[器材評論] Philips OLED808 評測:七連霸EISA最值得購買OLED電視,真是名不虛傳!
CharlesLuk 發表於 2023-10-9 01:00:00 |已閱:19801|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
玩家們應該很清楚要拿EISA Award有多難,每年在每個項目只有一款產品可以獲獎,全世界每年推出的新產品這麼多,廠商只要能拿一個獎就難能可貴了,但在眾多廠商之中卻有奇葩:對,我講的就是Philips,自從EISA在2017年新設Best Buy OLED TV這個項目,這簡直就像是為Philips OLED電視訂做的一樣,從2017年到2023年全部都是由Philips OLED電視拿下、沒有例外。
Philips OLED808 評測:七連霸EISA最值得購買OLED電視,真是名不虛傳! Philips OLED808_001.jpg 評測 Philips OLED808 OLED電視 4K電視 嘉捷
我們的讀者們很多都是消息靈通的玩家,兩三年前就有人打電話問我有沒有看過Philips的OLED電視? Philips的OLED電視到底有沒有引進台灣?現在我終於可以好好給大家一個交代:2023年式新品 OLED808系列已經正式引進台灣,包括EISA 2023-2024 Best Buy OLED TV 55OLED808(55吋)以及同系列65吋機種65OLED808,本篇實測使用的機種是65OLED808。
IMAX Enhanced認證機種
正式引進台灣銷售的OLED808具備完整的Google TV機能、還包含IMAX Enhanced認證,在對應IMAX影片時(例如Disney+的某些電影)可以採取1.90:1的寬高比顯示、更接近16:9顯示器光域的寬高比1.78:1,比一般顯示電影寬高比2.35:1上下的黑邊小很多、可以看見更大的電影畫面。這裡我要稍做解釋,OLED808跟很多一線品牌的製品一樣雖然具備完整的智慧電視功能,但沒有內建用天線接收的電視調諧器(進口稅金差很大),現在台灣還在裝天線看電視的人很少,因此廠商傾向選擇不帶調諧器、反應進口成本讓消費者用更實惠的價格買到。有內建調諧器的機種在台灣的制式說法稱為「電視」、沒有的叫做「顯示器」,所以雖然OLED808說是智慧顯示器,其實就是智慧電視。
Philips OLED808 評測:七連霸EISA最值得購買OLED電視,真是名不虛傳! Philips OLED808_005.jpg 評測 Philips OLED808 OLED電視 4K電視 嘉捷
情境光源是Philips獨創的功能,它是在自家電視的機背配置LED陣列,與正面電視面板的顯示畫面同步、以畫面上的顯示色調為主,向電視機周圍後方的牆面投射色光,視感上就像是把電視機的顯示光域擴展到電視面板之外,這麼做確實有加強視覺臨場感的效果。OLED808可以切換多種Ambilight模式、有相關的調整項目,使用者也可以選擇開啟或關閉Ambilight。
OLED不只有顯黑優勢、視覺解析度也高於液晶
在OLED808送到我手上評測之前,它的畫質水準如何其實我已經心裡有數了,從客觀條件預判電視機的畫質,主要就是看面板、背光模組和影像處理晶片三個部分,OLED面板當然沒有背光模組,每個畫素裡面的每一個次畫素都是一顆微型有機發光材料LED,現在mini LED是液晶電視當中分區控光能力最強的機種,大部分分區控光在800區左右,能到2000區以上、甚至最近超大尺寸機種到5000區以上已經是頂天了,4K OLED的控光卻是以「畫素為單位」,全畫面是8,294,400個控光單位、控光精細度遠高於mini LED。
本刊讀者們應該知道控光精細度愈高、在黑白交界處泛出的光暈範圍愈小,更好的黑色收歛性更適合在柔和燈光甚至關燈環境下欣賞電影,而OLED「以畫素為單位」的控光還有一個很大的優勢:每個畫素與相鄰畫素之間的對比度極大,這就是4K OLED電視「看起來」解析度比4K液晶電視(含mini LED機種)更高的原因。
Philips OLED808 評測:七連霸EISA最值得購買OLED電視,真是名不虛傳! Philips OLED808_92.jpg 評測 Philips OLED808 OLED電視 4K電視 嘉捷
自費請專業人員做影像校正的費用並不便宜,所以我總希望電視機廠家至少要有一組影像設定可以達到專業級校準,這回真的讓我遇到了。請見圖1,這是本機「AI畫質風格」處於「晶緻高清」測得的RGB曲線,這檔預設在高色溫狀態,實測色溫大約在11800K;圖2是「家庭劇院」模式測得的RGB曲線,多數階調色溫在6000K至6100K之間,色溫低、暖色較為突顯。
圖3是「Filmmaker Mode」測得的RGB曲線,果然名不虛傳,出廠色彩校正相當準、幾乎不用調整,由於R、B曲線非常靠近的緣故,從暗到亮的所有階度色溫都落在6500K附近,這在高價位電視原廠設定也是少見的準確程度。所以用家一方面可以從多種「AI畫質風格」選擇自己看得最順眼的模式,Filmmaker Mode還能滿足玩家想要看見「原汁原味」、趨近影片原貌的色彩與階調。圖4、圖5與圖6依序是「晶緻高清」、「家庭劇院」與「Filmmaker Mode」的實拍畫面。
配備OLED EX面板,實測局部峰值亮度超過1000 nits
目前所有名廠OLED電視面板都是向三星顯示與LG顯示器兩家採購,同樣是OLED電視面板還是有等級區別,Philips OLED808是OLED「次旗艦」的位階、實際上還比很多名廠的次旗艦機種便宜,它當然不可能用到最新的旗艦級OLED面板,但Philips真的很聰明,讓OLED808配備LG Display的OLED EX面板。OLED EX是LGD在2021年12月底才發表的技術:在OLED面板的有機發光材料中使用氘(Deuterium)化合物並加上新的面板驅動方式,使畫面亮度提升為過去OLED電視面板的1.3倍,不僅峰值亮度更高、還可以藉由更高的發光效率降低耗電並提高壽命,2022年LG自家的4K OLED旗艦機種就是用OLED EX面板,現在OLED808拿來用算是越級配備了吧!
當然我不會只看表面資料,我想直接告訴各位OLED808實測的局部峰值亮度有多高,在65OLED808切換在「晶緻高清」模式、關掉「環境智慧」所有項目的狀態,顯示20%峰值白色Window(其他部份為全黑)我測到的最高亮度是555 nits;10%顯示峰值白色測得最高亮度為889 nits、5%顯示峰值白色測得最高亮度為953 nits、3%顯示峰值白色測得最高亮度為1003 nits、1%顯示峰值白色測得最高亮度為1010 nits。實測結果證實OLED808的局部最高亮度已經達到去年一線大廠OLED旗艦機種的水準,這下可不要再說畫面亮度、明室對比度是液晶電視相較於OLED電視的強項,實測結果證明OLED808的最高畫面亮度還是一般液晶電視的兩倍以上呢!
Philips OLED808 Full HD上轉4K的超解像處理效果(實拍)
Philips OLED808 評測:七連霸EISA最值得購買OLED電視,真是名不虛傳! Philips OLED808_1.jpg 評測 Philips OLED808 OLED電視 4K電視 嘉捷
Philips OLED808 評測:七連霸EISA最值得購買OLED電視,真是名不虛傳! Philips OLED808_2.jpg 評測 Philips OLED808 OLED電視 4K電視 嘉捷
Philips OLED808 評測:七連霸EISA最值得購買OLED電視,真是名不虛傳! Philips OLED808_3.jpg 評測 Philips OLED808 OLED電視 4K電視 嘉捷
4K電視的畫質精細程度大部分由影像處理性能決定(而非面板),我們平時收看的節目還是HD或Full HD居多,網路4K影片的畫質也不像示範片那麼好,在大部分影片內容本身畫質不夠好的狀況下,超解像處理對實際表現的畫質就會有舉足輕重的影響力。我們就來看OLED808的超解像處理效果:圖1是完整的Full HD畫面顯示,圖2與圖3分別是本機關掉材質增強(超解像關)與開啟材質增強(超解像開)實拍畫面的局部放大,從甜點就能看出本機的超解像確實能增補細節提高畫質。
配備旗艦級4K智慧電視單晶片Pentonic 1000
另一項決定畫質優劣的關鍵因素是影像處理技術,從客觀條件來看就是「用什麼晶片、做什麼處理」,我說個大實話:Philips這幾年都把自家高階機種使用的影像處理引擎稱為「P5」真的很容易引起誤會!以為Philips高階電視的影像處理在最近幾年都沒有進化,其實「P5」是飛利浦影像處理的概念,P是最佳化、5則是影像優化的五大項目(絕對不是第5代的意思),隨著影像處理晶片性能不斷提昇,Philips採用最新的高階處理晶片作為P5引擎,新款高階機種P5引擎的影像優化性能就會超越以往。
OLED808是用聯發科在去年第四季發表、用於旗艦級4K機種的智慧電視單晶片Pentonic 1000 MT9972,它有ARM Cortex-A73 四核心與ARM Mali-G57 MC2 GPU,目前除了Philips之外也有日本一線名廠用它作為4K OLED旗艦機種的核心。不過這就像VW與Audi某些車款共用底盤或引擎,硬體的立足點看似相同、但最終做出來的車差異不小,Pentonic 1000用在不同廠家的機種,「玩法」當然不會一模一樣。在HDMI輸入部份,Pentonic 1000提供兩組HDMI 2.1(48Gbps)與兩組HDMI 2.0輸入,因為有HDMI2.1,OLED808就完全利用它的功能讓它能對應4K/120p、相容VRR,HDR的對應不只是Dolby Vision、HDR10與HLG,還包含HDR10+。
Philips OLED808 評測:七連霸EISA最值得購買OLED電視,真是名不虛傳! Philips OLED808_91.jpg 評測 Philips OLED808 OLED電視 4K電視 嘉捷
圖1至圖4依序為本機在SDR視訊輸入狀態下「色彩增強」選在「關」、「最小」、「中等」與「最大」四檔的實測結果,各圖黑色三角形為HDTV標準Rec.709、白色三角形範圍則為該檔的色域。四檔中僅「關」的色域與Rec.709標準相近,其他三檔則明顯大於Rec.709範圍,其中又以「色彩增強:最大」這檔的色域最寬廣,在HDR視訊輸入時測得的色域也與它一致。圖5是將本機測得的最大色域(白色三角形)與數位電影標準DCI-P3(黑色三角形)作比較,兩個三角形幾乎完全重疊,測試結果證明Philips規格標示本機色域確實有達到DCI-P3的99%,幾乎可以完全重現所有電影的色彩。
P5 AI Perfect Picture Engine的影像優化處理
Pentonic 1000的過人之處則是在內建的AI處理引擎,包括AI-Super Resolution 2.0+超解像處理、AI-PQ Scene Recognition 2.0 場景識別畫質優化與可識別物像與景深提昇細節的AI-PQ Object Recognition 3.0。Philips就是利用它做成自家的第七代P5 AI Perfect Picture Engine 畫質增強引擎,主要的影像處理項目包括:
  • 優化輸入視訊:辨識並去除雜訊輸入影像畫面之中的雜訊,並擴張輸入視訊bit數,例如一般視訊R、G、B各色皆為8 bit(256階),本機在進行影像處理時就會先擴張為14 bit(16,384階)。
  • 優化細節:P5 的 Detail Enhancer(細節增強器)就是在做超解像處理。
  • 優化色彩:充分利用OLED面板的廣色域特性擴張顯色範圍並改善色彩階調。
  • 改善對比:即時偵測每個畫面的亮度信號,擴張明暗之間的反差,使光影層次更分明。
  • 提高動態解析度:在輸入視訊相鄰面之間做運動插補,提昇動態解析度並降低電影軟體移動物像原生的顫動。
Philips OLED808 優化網路4K影片的超解像處理效果(實拍)
Philips OLED808 評測:七連霸EISA最值得購買OLED電視,真是名不虛傳! Philips OLED808_4.jpg 評測 Philips OLED808 OLED電視 4K電視 嘉捷
Philips OLED808 評測:七連霸EISA最值得購買OLED電視,真是名不虛傳! Philips OLED808_5.jpg 評測 Philips OLED808 OLED電視 4K電視 嘉捷
Philips OLED808 評測:七連霸EISA最值得購買OLED電視,真是名不虛傳! Philips OLED808_6.jpg 評測 Philips OLED808 OLED電視 4K電視 嘉捷
圖4則是網路4K影片的完整畫面,圖5與圖6則分別是關掉與打開超解像的實拍畫面局部放大,顯然OLED808有4K超解像處理能力、效果相當明顯,現在有能力確實以超解像處理提昇4K影片質感的機種還不多呢!
低音厚度優於多數電視機
在硬體說明的最後我要講聲音部分,OLED808是目前極少數有音場測試校正功能的電視機,在遙控器與本機做好配對之後即可進行設定,電視內建喇叭發出測試音、用遙控器內建麥克風收音之後自動校正。65OLED808內建喇叭是2.1聲道:左右聲道各使用兩支全音域單體(裝在機體下方)、各以10瓦功放驅動,機背有超低音單體、用30瓦功放驅動。整體70瓦功放驅動5單體,低頻的厚度、聲音能量皆明顯優於大多數電視機,虛擬環繞的音效表現不俗,在所有音效風格AI模式當中,我建議直接用預設的「娛樂」模式就好,相對於其他模式這一檔聽起來聲音最為明朗、有層次,三頻均衡性與音場表現較佳。
動態解析度測試
接著報告OLED808各項實測結果,在動態解析度方面我先以FPD Benchmark Software Full HD 6.5 ppf動態解析度片段檢視,本機只有在「動態樣式:關」沒有執行運動插補的情況下動態解析度是600條,只要是動態樣式選擇其他檔位(運動插補有開),動態解析度都可以達到1080條;隨後再用12.5 ppf動態解析度片段測試,測試成績為650條。
再以3840x2160(60p)Motion Resolution Pattern:移動速率2 ppf片段觀察,本機不需要任何調整動態解析度就可以達到4K;進一步再用移動速率倍增為4 ppf的4K/60p動態解析度片段測試,本機在此移動速率下的動態解析度也非常接近4K(但是稍微差一點點)。綜合以上OLED808的測試結果,我很確定它的動態解析度,特別是在4K動態解析度的表現能與其他一線大廠的旗艦級OLED機種平起平坐、沒有差別。
24p流暢性測試
在電影軟體相關的24p視訊運動插補方面,OLED808在動態樣式處於「關」與「純劇院」的情況下會完全保留原生視訊移動物像的顫動;切換為「電影」則能大幅降低顫動、只有留下一小部份:若將動態樣式設定為「標準」或「平滑」則能將原生顫動幾乎完全去除,場景與物像在畫面上的流動非常滑順,就像看60p視訊的感覺。
Philips OLED808 評測:七連霸EISA最值得購買OLED電視,真是名不虛傳! Philips OLED808_LUK_0036.jpg 評測 Philips OLED808 OLED電視 4K電視 嘉捷
Philips 65OLED808實拍畫面(無修圖)
實際觀察OLED808的動態影像表現,我認為它的水準相當高:人物的臉部與手臂膚色的漸層幾乎與靜態狀況無異,即使移動速度不慢、仍很難觀察到條帶效應(階調損失),當主體在複雜細碎的背景前移動,主體與背景交界處音運動插補衍生出破碎的block noise極低,足以說明它運動插補性能是一流水準(已經勝過不少其他品牌旗艦機)。
明明不是旗艦機、卻有多項「連某些旗艦機還沒有」的特點
測試程序一項項走下來,OLED808給我一個很強烈的感覺:明明就不是旗艦機、但Philips硬是把它當成旗艦機來做,像是「環境智慧」功能包括「亮度等級最佳化」、「暗部細節最佳化」與「色溫最佳化」,就是以內建感測器偵測收視環境的照明狀態,自動調整畫面的亮度、讓暗部光影層次更分明(Gamma相關)與色溫,這是某些大廠的旗艦機才會三者兼備。
Philips OLED808 評測:七連霸EISA最值得購買OLED電視,真是名不虛傳! Philips OLED808_LUK_0092.jpg 評測 Philips OLED808 OLED電視 4K電視 嘉捷
另一個讓我印象極為深刻的是超解像處理性能,我每年都會正式測試或試用不少電視機,我很清楚即使是高階4K電視,超解像處理「大多數機種」只有作用在Full HD或SD上轉4K、可以看得出「確實有增生細節」的效果,若是輸入4K視訊或直接播放網路4K影片的狀態下,比較超解像處理打開、關掉完全看不出差別,因此我可以明確告訴大家:大部分4K電視在播放4K影片時沒有超解像處理效果,而我在多個4K影片測試時切換比較OLED808清晰度選單「材質增強」開與關差異,可以看出人物的膚質、貓臉的毛、金屬與石材表面的細節與質地確實有別,這表示OLED808的超解像處理確實有提昇4K畫質的能力,在它們所屬價格帶是相當難得的。
Philips OLED808 評測:七連霸EISA最值得購買OLED電視,真是名不虛傳! Philips OLED808_LUK_0043.jpg 評測 Philips OLED808 OLED電視 4K電視 嘉捷
從鮮明到寫實,非常高明的出廠預設調校
第三個特點是高水準的原廠設定。我很清楚大部分消費者根本不會調整影像,懂得切換影像模式就很不錯了。OLED808給了相當多種AI畫質模式(就是影像模式的意思),若是在明亮環境收看可選「晶緻高清」模式,這相當於其他品牌「鮮明」模式,畫面明朗,很能表現烈日下的光照感,色彩鮮艷;一般收視我建議選用「家庭劇院」模式,它較為柔和的畫面亮度、低藍光適合長時間收視,中間色的正確性頗高,色彩飽和度則是比專業顯示器略濃,以正常人看電視的口味來說可以說是濃淡適中。
Philips OLED808 評測:七連霸EISA最值得購買OLED電視,真是名不虛傳! Philips OLED808_LUK_0075.jpg 評測 Philips OLED808 OLED電視 4K電視 嘉捷
最特別的是它有Filmmaker Mode,字面上是「製片者模式」,其實就是把OLED808調校到接近專業顯示器的色彩與明暗階調狀態,即使用家不會調整,只要選到這一檔相當於做過專業校正,讓畫面顯示出「接近影片原貌」的狀態,這檔雖然對一般人來說口味較為清淡,但是我實際測過本機的RGBCMY與W在此模式下的Delta E都小於5,這表示已經達到專業顯示器的一般水準。另外高手玩家會用儀測輔助做更精準的色彩校正,OLED808還有對應Calman測試校正。
Philips OLED808 評測:七連霸EISA最值得購買OLED電視,真是名不虛傳! Philips OLED808_LUK_0042.jpg 評測 Philips OLED808 OLED電視 4K電視 嘉捷
極深色、極暗位階調表現可圈可點
本機實測的色域幾乎完全與數位電影標準DCI-P3完全重疊,我認為OLED808在「極淡色」的色彩分辨力在平均水準之上,中間色與極濃色相近色彩的分辨力則是頂級水準,深紅色的玫瑰、草莓相當鮮艷,極濃色階調漸層相當理想、深色物像有著很好的立體感。
Philips OLED808 評測:七連霸EISA最值得購買OLED電視,真是名不虛傳! Philips OLED808_LUK_0078.jpg 評測 Philips OLED808 OLED電視 4K電視 嘉捷
在明暗階調表現方面,以Grayramp測試圖觀察:OLED808在20 IRE到100 IRE的漸層幾近完美,20 IRE以下則有很輕微的條帶效應(在觀賞一般節目與影片時難以察覺),在開啟「暗部細節最佳化」的狀態能夠讓人看清接近全黑極暗位光「影」的深淺變化,硯台的立體感「黑中之黑」最暗位階調表現力並不亞於大多數OLED旗艦製品。
最佳推薦
當我走完整個OLED808的測試過程,我完全可以理解OLED808為什麼可以獲得歐洲專業媒體人的青睞、成為EISA Award 2023-2024的Best Buy OLED TV,因為它只有在最高畫面亮度不及今年最新款的OLED TV旗艦(2000至2100 nits)、但也已經達到去年旗艦OLED機種(1000 nits)的水準了,而OLED808在色彩與光影的階調特性,出廠預設調校的完善度,實質增補細節(並非只做像素變換)的超解像處理性能、尤其是連4K視訊都能做超解像處理,原本有能力做的廠家寥寥無幾,現在Philips也成為這些頂尖的優等生之一。OLED808可說是「平價版的旗艦4KΟLED」電視,畫質足以與各大品牌高階4K OLED機種較勁,相當高的性價比、應該獲得我們的最佳推薦。
Philips OLED808 評測:七連霸EISA最值得購買OLED電視,真是名不虛傳! Philips OLED808_002.jpg 評測 Philips OLED808 OLED電視 4K電視 嘉捷
重要特點:
  • 配備4K OLED EX面板
  • 局部最高亮度超過1,000 nits
  • 55吋機種55OLED808獲得今年EISA最值得購買OLED電視
  • IMAX Enhanced機種
  • 配備聯發科4K旗艦級智慧電視單晶片Pentonic 1000 MT9972
  • 應用Philips P5 AI智慧影像處理技術
  • 能偵測收視環境,自動調整畫面亮度與色溫
  • 不只FHD上轉4K、對4K影像仍有超解像處理效果
  • 色域達DCI-P3的99%
  • 具備獨家Ambilight功能
65OLED808規格:
●類型:65型4K智慧顯示器●畫面寬高比:16:9●面板類型:OLED(OLED EX)●面板解析度:3840×2160●面板更新率:120Hz●數位視訊相容:3840×2160p (24Hz、25Hz、30Hz、50Hz、60Hz、100Hz、120Hz) 、2560×1440 60/120 Hz、1080p (24、25、30、50、60、100、120 Hz)、720p (50、60 Hz)、480p●HDMI 2.1相關功能:4K120/eARC/VRR/ALLM●USB相容格式:FAT16/FAT32/exFAT/NTFS●HDR相容:HDR 10、HLG、Dolby Vision、UHDA、HDR10+、HDR10+ Adaptive●端子:HDMI輸入×4、USB×3、RJ-45網路端子×1、光纖輸出、耳機輸出、服務接頭●內建喇叭(2.1聲道):全音域單體×4、超低音單體×1●功放電路:10W×4 + 30W×1●外型尺寸:1444×824×68 mm(WHD,不含底座),1444×896×280 mm(WHD,含底座)●重量:約17.5公斤(不含底座)、34公斤(含底座)。
參考售價:65OLED808 89,900元、55OLED808 59,900元。
進口代理:嘉捷 0800-558-068  產品網頁
GMT+8, 2024-5-11 13:24 , Processed in 0.584310 second(s), 43 queries , Gzip On.
