SONY Z9D液晶電視,為何與眾不同?
CharlesLuk 發表於 2016-12-30 15:44:43 |已閱:124728|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
從2012年SONY推出第一款4K液晶電視「84X9000」到現在已經有4年,在「早已習慣高畫質」的日本市場,SONY的4K液晶電視銷量年年居冠,這並不是他們家廣告做得比較多、我認為也不完全是品牌形象的作用,人們對畫質優劣的感受是直接而主觀的,誰的畫質精細、誰的色彩表現優異,只要看到畫面、大多數人在一分鐘以內就可以作出相當明確的判斷。SONY早在4K電視初登場前十年就已經著手研發「資料庫型超解像技術」、也就是X-Reality Pro,先實裝在FHD機種上「練兵」,等到4K正式登場,X-Reality Pro不僅能作用在4K視訊、還能將Full HD視訊提升到「近乎4K」的精細度顯示,這是絕大多數品牌4K電視沒有的能力;在另一方面,SONY還比其他品牌提早2至3年應用量子點技術大幅擴展顯色範圍、近年則是直接採用「高演色性白光LED」作為光源(同樣標示TRILUMINOS Display但不用量子點技術),讓人一看便知「這是SONY的色彩」。總是率先應用獨家長期研發的最先進技術,這就是SONY液晶電視在解析度與色彩兩方處於領先地位的原因。
SONY Z9D液晶電視,為何與眾不同? SONY KD-75Z9D 0001.jpg SONY Z9D 液晶電視 台灣索尼 直下式背光 HDR
「玩家」永遠是對畫質最挑剔的一群人,X-Reality Pro的畫質細緻度與TRILUMINOS Display的色彩對此族群而言已經「習以為常」,早就已經認定是SONY中、高階機種的「標準配備」,內行人很清楚:要享受最佳畫質就要挑搭載「直下式背光模組」的4K機種,它們可以作精密的「分區控光」,能顯示出完美的黑、表現出更強的對比與力度,而SONY的「直下式4K機種」從X9500B、X9400C進化到今年出品的X9400D,畫質還有什麼可以挑剔的?要顯示HDR、最高畫面亮度超過了1000 nit也該夠了吧?但SONY總是在各方認為「畫質不可能有重大突破」的時間點下重手,不但讓對手瞠目結舌、明顯超越自家既有的最高階製品、也狠狠「教育」了像我這樣的評論員:千萬不要對「既有的畫質」感到滿足,SONY永遠能提早好幾年、讓我們親眼看到「未來的畫質」,這次新出品的「Z9D」是SONY最新的旗艦系列,它們徹底推翻了我心中對於「最高畫質」的認定標準。,Z9D系列有三款機種,包括100吋的「KD-100Z9D」、75吋的「KD-75Z9D」與65吋的「KD-65Z9D」。
到底Z9D有什麼不一樣?不用我多說各位也猜得出Z9D必然配備直下式LED背光模組,直下式背光模組是以LED顆粒在液晶面板的背後排成矩陣,Z9D背光模組採取「超高密度」的LED排列,其他直下式背光模組與此相較、LED排列相對「鬆散許多」。Z9D搭載高密度LED陣列的主要目的有二:其一是以更多的LED數量獲得更高的畫面亮度、進一部滿足HDR的顯示需求,SONY原廠雖未公佈Z9D的畫面最高亮度,但根據國外專業單位的儀測結果,Z9D的最高畫面亮度超過了1800 nit、遠遠超過Ultra HD Premium的認證標準(1000 nit),就我所知Z9D應該是目前市售機種中畫面亮度最高者。而SONY大幅增加Z9D LED數量的真正目的則是為了作「更精細的背光控制」,過去所有的直下式背光旗艦機種都是採取「分區」控光:「每一區」以4顆或更多顆LED所組成、「在同一個分區的LED」發光的亮度是一致的,原本LED的密度較低、單一LED負責照射液晶面板的面積較大,發光控制又以「區」為單位,這樣的條件在過去還不容易看出缺點(還是遠遠勝過側光式背光),然而在對應新規格HDR的顯示狀態下,「不夠精細的背光控制」會容易讓人察覺到高對比畫面「極亮」與「極暗」交際之處的黑位收歛性不盡理想、亮部有泛出到暗部的「光暈」。
相較於過去的作法,Z9D採取高密度LED配列、讓每一顆LED只負責照射液晶面板上「很小的區塊」,而且還利用特殊光學結構,讓LED的出光有如「聚光燈」一般、盡量讓它發光照射的區域不與接鄰的LED重疊,使分工更精細而明確。另一方面Z9D還首度搭載了「Backlight Master Drive」技術:不是採取「分區」控光、而是「單獨控制每一顆LED」的發光強弱,講得白話一點,Z9D的背光模組就像是「發白光的高亮度單色LED顯示幕」,隨著輸入畫面的光影變化、每1/60秒調整一次每顆LED的發光強度,不僅能大幅收斂前述的「光暈」現象,並且能使明暗階調的表現大幅提昇。
從表面看來,「單獨控制每顆LED發光」似乎不像是什麼高深的技術,然而進一步分析就會知道這有多困難:當每一顆LED的發光改變、每顆LED照射的液晶面板小區塊還要配合LED的發光強度調整階調,保守估計Z9D系列的控光可能細分到1000區、甚至更多,要獨立控制每一小區液晶面板的顯示勢必需要非常強大的運算能力,正因此緣故,SONY為Z9D新開發了「4K HDR Processor X1 Extreme」影像處理引擎,X1 Extreme的處理效能是現役SONY其他4K機種所搭載「X1」晶片的140%,提高了4成的處理能力,SONY當然不會只用它加強背光控制,還加入了三項有別於以往的影像處理。
玩家們都知道,SONY 4K機種的解析度特高是因為有「資料庫型超解像」:辨識輸入畫面中的各個物像、在資料庫中找出與畫面物像相關的高解析實拍圖像樣本,以資料庫樣本補償原生物像缺少的細節與質感。而「4K HDR Processor X1 Extreme」則有「雙資料庫」,其中之一是前述的高解析圖像資料庫、另一個則是雜訊資料庫,雜訊資料庫包含了各種雜訊的型態、讓Z9判斷畫面中各處出現的影像是「物像」還是「雜訊」,如果比對結果與雜訊資料庫吻合、就把它消除,使畫面變得純淨清透,如果判定為物像,則以「超解像」提昇解析度。
另一項新功能則是「平滑漸層」,它源自於SONY的獨家技術SBM(Super Bit Mapping),該技術早期是應用在數位音訊處理,提高數位音訊的取樣率與位元數、改善數位音訊的線性特性,後來在Full HD時代,SONY衍生出「SBM for Video」技術,在該廠高階液晶電視所作的「平滑漸層」就是利用它擴展bit數,有效解決當時因視訊階調不足(RGB各色8 bit)所產生的「假輪廓」(條帶效應)問題。然而此技術並未沿用在近年的SONY 4K電視上(影像晶片的工作太繁忙)。Z9則得利於影像晶片的效能提昇,重新配備此項SONY獨創技術:無論輸入視訊是8 bit還是10 bit、全部都能用它提升到14 bit,以徹底消除條帶效應、表現出近乎完美的漸層。
X1 Extreme搭載的第三項技術是「HDR Remaster」,這是我對Z9D最重視的一個項目。HDR在今年開始走入家庭,今後4K顯示器材的性能對決勝負的關鍵就在於HDR的表現,這也是Z9D搭載Backlight Master Drive的主因,然而就現實面來看,目前除了UHD BD與少數的網路內容之外,我們目前看的電視頻道、網路影片、BD軟體……等等,絕大部分仍是SDR,SDR與HDR之間的差異包括對比強弱、階調的豐富性與中階以上(尤其是亮位)的色彩飽和度與正確性,SONY從4K元年起就以資料庫型超解像大幅縮小Full HD與4K之間的畫質落差,如今SONY則是要用HDR Remaster、企圖讓Z9D顯示SDR的畫質幾乎如同HDR一般、也就是為SDR作「HDR化」的處理。
HDR Remaster並不是如同一般液晶電視作「全畫面的」對比加強,而是能對畫面中的每個「物件」單獨作最適當的調校:偵測分析輸入視訊畫面中的「個別物體」,最佳化每個物體的對比,擴張暗部、調整中階與亮部物像的明暗變化範圍、優化光影變化的層次,並且還適度補償在母片壓縮成SDR的過程中損失的色彩,最後才調整畫面整體的對比。但是想要恢復因SDR壓縮「已經損失的」對比、光影與色彩必須「有所本」,尤其是色彩,補償的色調不正確、深度不正確都會造成很大的問題,而SONY是一間研發生產專業影像製作設備的廠商,他們很清楚母片是怎麼壓縮成SDR,所以他們也懂得如何作「逆向轉換」、把SDR壓縮損失的對比、階調與色彩修復到接近HDR的程度,這就是Z9D「HDR Remaster」的特異功能、也是其他所有4K電視所沒有的能力。
SONY Z9D液晶電視,為何與眾不同? SONY Z9D_001.jpg SONY Z9D 液晶電視 台灣索尼 直下式背光 HDR
Z9D不僅藉由背光模組結構與控制取得了HDR顯示的壓倒性優勢,SONY還希望Z9D顯示「非HDR」視訊能和HDR幾乎一樣,將SDR上轉HDR顯示,這是完全創新的作法。請見本圖,除了Z9D系列之外,現役所有的顯示器材在SDR輸入狀態下都只是作「整體的」對比擴張處理,而Z9D則是作「object-based HDR Remaster」:個別分析畫面中的每一個物件,獨立為每個物件的對比與Gamma作優化處理,再調整整體的對比度、補償因SDR壓縮損失的色彩。
SONY Z9D液晶電視,為何與眾不同? SONY Z9D_002.jpg SONY Z9D 液晶電視 台灣索尼 直下式背光 HDR
SONY Z9D液晶電視,為何與眾不同? SONY Z9D_003.jpg SONY Z9D 液晶電視 台灣索尼 直下式背光 HDR
「object-based HDR Remaster」有效嗎?我以宮古島(UHD BD)的一個畫面為例:上圖是UHD BD播放機輸出設為「HDR/BT.2020 YCbCr4:2:2/12bit」輸出狀態下的實拍畫面,下圖則是我故意把UHD BD播放機輸出設為「SDR/BT.709 YCbCr4:2:0/8bit」的實拍畫面,即使後者輸入視訊的動態範圍、色取樣與位元數都低於前者,然而經過HDR Remaster的處理之後,SDR的視感卻與HDR如此接近!這是其他顯示器材望塵莫及的。
KD-75Z9D規格:
●類型:75型4K液晶電視●畫面寬高比:16:9●可視角度:水平、垂直皆為178度●面板解析度:3840×2160●數位視訊相容:480i、480p、720/60p、720/30p、720/24p、1080/60i、1080/30p、1080/60p、1080/24p、3840×2160/24p、3840×2160/30p、3840×2160/60p、4096×2160/24p、4096×2160/30p、4096×2160/60p●端子:複合視訊端子×2、HDMI輸入×4、色差輸入×1、天線端子、USB×3、RJ-45網路端子×1、Toslink光纖數位音訊輸出×1、音訊/耳機輸出端子×1●聲頻輸出功率:10瓦×2●外型尺寸:1684×973×78mm(WHD,不含底座),1684×1047×278mm(WHD,含底座)●重量:約41.3公斤(不含底座)、45.1公斤(含底座)●參考售價:329,900元
進口代理:台灣索尼 449-9111
GMT+8, 2024-5-18 13:37 , Processed in 1.283141 second(s), 42 queries , Gzip On.
