講到Soundbar這個品牌,Yamaha可以說是祖師爺級的輩份,因為早在2004年Yamaha就首開先河,推出了名為YSP-1的Soundbar,這是當年第一個能呈現5.1聲道音效的Soundbar,可說是震撼了整個音響業界。而今日距離Yamaha推出YSP-1已經快二十年了,這二十年間,全球消費者對於Soundbar的需求與日俱增,而喜好則是不斷轉變,越來越多消費者喜愛小型化、平價化的產品,所以Yamaha近年的Soundbar也開始有許多小型化、平價化的款式。
! M0 t) y- e, q% G/ b
& U4 j5 w9 K' a: p
8 t! x. Z+ F g) t! D+ y7 v2 h3 h4 Q- v2 z/ m6 C
隨著Soundbar的小型化、平價化,大家開始發現一件事,就是小型的Soundbar因為單體尺寸小、箱內容積少,很難發出強勁的極低頻。再來,無論採用哪一種環繞技術,Soundbar想呈現出「座位後方的環繞包圍感」其實有不小的難度。所以新一代Soundbar的設計趨勢,就是搭配「實體」的環繞喇叭以及「實體」超低音喇叭,以達成更全面的環繞音效體驗。
; O8 {& K, o: A' E; i: H" g4 i' O% U
更靈活的True X家族
# k8 b( p% ^, [% t% n
- f8 I* S4 E& H4 D身為Soundbar市場領頭羊的Yamaha當然深明其中道理,所以它在開發2023年式的新一代Soundbar時,並不是只開發單件式的Soundbar產品,而是直接開發出一個「家族」,這個家族的名稱叫做True X。True X家族包含了BAR 50A、BAR 40A兩款Soundbar產品,以及True X 1A無線小喇叭,靠著這幾件產品就能滿足消費者絕大多數的需求。
6 X0 m0 [8 N1 \7 m) q# d5 L
: z7 H% B) ~8 J, P5 @ F2 w舉例來說,如果你只希望採用一只Soundbar,那麼可以選擇BAR 40A,它就是單件式Soundbar的產品。如果你希望Soundbar有實體的超低音喇叭,那麼可以採用BAR 50A,它就是Soundbar產品直接內含一只無線超低音喇叭。
% Y3 x/ Z( w+ @- m0 Z6 K9 C* o: V6 I7 O2 ^8 o ~& p
A, p* i) c# I
' S7 [6 Q4 f5 W& u* H7 ]
如果你希望能搭配實體環繞喇叭,那麼可以另購True X 1A無線小喇叭,它能當成True X Soundbar的環繞喇叭,可以用一只當後環繞,也可以用兩只當左環繞與右環繞,以呈現效果鮮明的環繞包圍感,音效可以流暢的移動到座位後方。
4 z; ^/ c) D) L4 d* P% S' y1 m! W' L4 x0 v% T
喇叭買來只發環繞音效是不是不太划算呢?這點Yamaha這次也想到了,所以它的True X 1A環繞喇叭設計有玄機,當搭配Soundbar的時候,它能發揮環繞喇叭角色,而在不看電影的時候,True X 1A可以變身成一般的藍牙無線小喇叭,就能當成聽音樂的喇叭。True X 1A的尺寸很小,而且內含電池,你可以在任何空間使用它,例如廚房、浴室,甚至於把它帶出門露營、野餐。
. s! x: d- @8 U9 x5 @# v# `! P* }9 \! h1 s. ~
; \ R6 q5 t& H( z* s7 I* w) {. l/ M
兩件式的BAR 50A' r1 I z& u ^" p
/ o: r8 C( p; ^接下來我們解析這套產品的聲學設計,首先來看BAR 50A,它是兩件式的產品,內含一只Soundbar和一只主動式超低音。在Soundbar部分,正面左右兩側各配置了一只橢圓形4.6×6.6cm單體,頂部左右兩側各配置了一只5.2cm單體,朝上發聲,以建立音效的高度感。同時在頂部還有兩只7.5cm單體,負責發出極低頻,而這些單體全部以180瓦的擴大機驅動。
' s. _( \$ H- c( `% A2 W8 S- G
: w: w& w: {( a2 n2 e9 H而在主動式超低音部分,配置了一只16cm的低音單體,以100瓦的擴大機驅動。讓BAR 50A這套產品有更完整的頻寬,更強的低頻出力。而這只超低音能無線接收訊號,所以可以自由擺位,不用考慮訊號線連接的問題。
" P, v J! N, V
: G- e$ u: P% F5 V' o# M
_0 o6 z+ E7 `; O& s
/ h6 v! o' X4 o) ]7 xBAR 50A Soundbar配置一組HDMI輸入、一組HDMI輸出,輸出部分支援HDMI eARC技術,並支援Dolby Atmos解碼,所以只要連接也支援eARC的智慧電視,就能取代電視喇叭,呈現Dolby Atmos的環繞包圍感。BAR 50A還支援Clear Voice模式,能強化中頻人聲對白,讓你在看以對白為主的內容時(例如新聞、球賽轉播)能有更清晰的人聲。另外,BAR 50A還支援四種音效模式,分別是Movie、Stereo、Standard和Game,能讓你對應不同類型軟體。
! K! z0 W( r" l) r
]2 B1 @9 Q6 V3 u5 {+ ], o2 r而在不看電影的時候,BAR 50A也是聽串流音樂的好幫手,它直接支援Spotify Connect、Tidal Connect和AirPlay2,同時支援藍牙和光纖連接,能用多種方式來聆聽音樂。值得留意的是Tidal Connect,現在就算是兩聲道串流播放機也未必支援,而BAR 50A竟然支援了,直接在Tidal App上切換就能播放。
! c6 ^, O% q* S6 U) Z3 Y. l" k7 {. P
一機雙用的環繞喇叭: Q+ N$ \5 }# x8 a" i$ C, ^8 L: M
; e) {4 \ r: a$ r4 c) D) R8 H3 h
接下來剖析True X 1A無線喇叭,它的尺寸不大,高度只有10公分左右,內部配置了55mm的全音域單體,以10瓦的擴大機驅動,再搭配兩組被動輻射器,以強化極低頻。True X 1A外層包覆著一層能透聲的布料,Yamaha提供了深黑、碳灰、淺灰等三種顏色選擇,可以搭配空間的視覺風格。True X 1A頂部有按鍵區域,包含開機、音量大小、功能切換都有,只要隨手一按就能操控。
# |2 F7 M1 E' Y* D0 a
/ f1 t7 z( C9 z; y& ]9 S6 _想要變換True X 1A的用途方式非常簡單,它有Surround和Solo兩種模式,Surround模式就是當作Soundbar的無線環繞喇叭,Solo模式就是當作獨立的無線喇叭使用,此時可以透過藍牙介面播放手機、平板等行動裝置裡的音樂。這兩種模式只要透過頂部的按鍵就可以切換。
2 I7 B, J# ?3 [7 j, B c
# X: b: L O% B; E2 w
+ L# R# t; E& _$ k+ a' X% pTrue X 1A它直接內含了電池,不僅不需要訊號線,也不需要電源線,所以是真正的「真無線」喇叭,無論你是要它當環繞喇叭,或是拿到某個空間聽音樂,都不用考慮接線的問題。True X 1A是透過USB Type-C充電,只要充電三小時左右,就可以播放12個小時,用來搭配電影絕對足夠。而Yamaha還為它開發了專門的充電座(另購),只要隨手把它往上面一放,就會自動進行充電。另外,True X 1A還具備很高的防水防塵能力,達到IP67,所以就算把它拿到陽台、甚至泳池邊都沒關係。
% h7 U# q4 R2 K0 O4 [0 w
/ d% h ?' u8 c q. H$ v4 _' ?: {
' I1 u$ a* K! n▲ 這次Yamaha開發True X系列最有巧思的部分就是1A無線喇叭,它除了可以當成環繞喇叭使用,還能變成無線藍牙小喇叭、放在家中各處聽音樂,等於一機雙用,非常划算。6 |7 i4 E( o$ D
8 E" I P* E+ o& U- d) t( _兩件式的效果就很優異* c, |8 m" L7 q% W3 U' I2 V! Y Y
' w4 @# n) |; C, S再談使用心得,首先我先測試BAR 50A的效果,也就是Soundbar+超低音的兩件式設計,結果效果讓我滿意,尤其在無線超低音的部分。現在提供超低音的Soundbar並不罕見,但是很多都是採取四四方方的正方形設計,這種設計比較佔空間,而BAR 50A的超低音採取扁箱身設計,佔地面積更少,擺放起來也比較美觀。
' K- A/ F% S$ M5 @8 M8 J
+ o3 G8 F4 D J r+ k重點是,它的極低頻效果相當不錯,不僅能再生充實的低音,而且有很大的調整餘裕,你可以透過App單獨增加極低頻量感,另外還有Bass Boost模式,能進一步強化極低頻的延伸,尤其是在看電影片時,能感受低頻的能量感與衝擊力,如果你不追求實體的環繞聲道,這樣的兩件式效果已經可圈可點。
, u9 z7 _3 L4 T. T* y
, [8 [) \6 l; a' _# I. q% W9 |
6 C0 {' E! _& i. V0 q; u
. @2 V+ `- u3 \0 @7 u2 u
接著我測試加入兩只True X 1A實體環繞喇叭,使用Dolby Atoms測試片進行實測,結果效果還真是好,有實體環繞喇叭感覺就是不一樣。例如Leaf那段,可以聽到蟲子飛行的聲音明確的出現在身體後方,當鏡頭穿過樹葉枝芽時,可以聽到枝葉的音效從座位四周掠過,當樹葉開始回旋飛起時,非常明確的聽到樹葉音效在我座位後方劃出了一個漂亮的弧線。又例如Horizon那段,可以聽到星際飛船明確從座位的後方飛到座位的前方,如果Soundbar沒有搭配實體環繞喇叭是不可能有這種感覺的。
1 D% R: ` t- ]/ |. n+ H* i }6 y$ y+ f# A' R
/ N5 |, _/ S' m1 k
' ^% h, y# `/ E4 R* t8 ]
另外我還要提一點,Yamaha畢竟是一個以音樂為本的品牌,所以這套產品雖然是主打劇院環繞包圍感,但是仍然重視音樂性,加上它支援Tidal Connect,我可以直接播放Tidal上的高音質音樂,我發現就算是播放小提琴或鋼琴,這套系統仍然可以呈現出樂器悠揚美好的質地,一般我們不會推薦用Soundbar聽兩聲道音樂,這款BAR 50A是少數的例外,而播放音樂時它還能切換模式,以環繞模式(所有喇叭都發聲)來呈現音樂,在家開Party也沒問題。
" O4 n5 J/ [; i Q4 V7 _0 o' e' [* x! n3 M/ Q# p
v8 F/ N( J+ ^▲ BAR 50A具備優秀的串流播放功能,除了支援Spotify Connect,還支援Tidal Connect,圖為使用Tidal App操作的狀態,可以直接將播放裝置選為Soundbar。
- e9 y4 B- |& {0 X6 j5 a/ a% B' b; g; Y. S6 h& B- _3 D
完整的多聲道體驗
% v# v% F8 q; y6 ^- t8 m* L& ?( u! x: Z$ \2 H3 ^. G A7 }
總結下來,這套系統最大的賣點就是能提供你完整的多聲道音效體驗,它有獨立的主動式超低音、實體的環繞喇叭,無論是低頻衝擊力、座位後方的環繞包圍感它能做具體呈現,雖然產品尺寸不大,但是該有的享受全部都有。而True X 1A還能變身成藍牙無線小喇叭更是一絕,擁有這套系統,等於同時滿足了家庭劇院和其它空間聽音樂的需求,甚至於還能帶出門使用,真的是一舉數得,加上各方面高成熟度的設計,我們決定給予最佳推薦的肯定。 (內文完)
8 X7 D3 |( g0 T j4 e$ o8 ^3 d9 P, a' F
- L; d0 h* U# M2 p" N
9 [4 I6 `% p9 ^# s
7 f( K' T/ P, e. A& t$ HTIP:環繞喇叭的初次配對 0 ]* p. {0 C4 z2 L, T% S9 W' R- n
True X 1A無線小喇叭支援藍牙,可以播放行動裝置的音樂內容,而它也可以「變身」成True X Soundbar的環繞喇叭,如果要這樣操作,一開始要先做一個和Soundbar配對的動作,方法很簡單,開啟電源之後,長按Mode鍵三秒,就會讓你設定是左環繞或右環繞,在喇叭的背板有L與R的燈號,此時只要切換到對的燈號即可。再長按Mode鍵三秒,就可以進入配對模式,此時喇叭頂部的燈號會閃爍,在這時候再按下Soundbar上的Setup鍵(遙控器上也有)三秒,兩者就會進行配對的動作,只要聽到喇叭發出提示音,就是配對完成了。如果有兩只環繞喇叭,另一只也是採取相同的方式進行配對。
' Y/ W1 G, u5 f2 }. ~
3 B0 v" n5 i& d1 b0 U$ [
0 R9 U6 Y# \, |- J5 C/ |
True X BAR 50A 原廠公布規格 / _0 |! q* ~. p1 N
●單體:Soundbar前方左右配置4.6×6.6cm橢圓形單體×2、向上發聲左右5.2cm單體×2、低音單體7.5cm×2 / 無線超低音喇叭配置16cm低音單體 ●輸出功率:Soundbar部分為280W(前置左/右30W×2、向上發聲單體左/右30W×2、內建低音單體30W×2) / 無線超低音喇叭100W ●輸出入端子:HDMI in、HDMI out(eARC)、數位光纖 ●環繞模式:Stereo、Standard、Movie、Game ●耗電量:Soundbar部分為36W / 無線超低音喇叭18W ●尺寸:Soundbar部分為1,015×63×112mm / 無線超低音喇叭為187×407×409mm ●重量:Soundbar部分為3.9kg / 無線超低音喇叭為9.4 kg ●參考售價:BAR 50A(Soundbar + 超低音)兩件式為22,900元
C: V2 X" c N9 F5 @, _4 ~* a
" D: Y \# M4 f' D6 a1 m
品牌公司│台灣山葉 02-7741-8888
/ y& d" H3 n, Q- l8 ]2 u/ \6 I. r/ Y9 [4 B
9 {) t0 |+ x$ e: {( C/ A/ c
