疫情過後,2023年推出的高階音響與顯示器材真是精彩萬分,我前幾個月才說今年是「旗艦機之年」,從年初到現在要是哪個月沒碰到新款旗艦製品竟然是「例外」,這是近20年罕見的狀況。本篇為您介紹的StormAudio ISP Elite MK3是一款多聲道High End旗艦製品,頂級玩家們應該很清楚這是目前全世界價格最高、應用最先進技術的環繞處理前級,我在半年前就已經盯上它了!
/ c# ]! n8 ^; Q, q7 c9 D6 U7 b" k0 Z/ _7 n
* E; Q0 @6 B- B; V' P$ E" d
; w4 V/ i, e! a
2023年要Dirac Live ART只有StormAudio1 V8 i( O1 v$ ~6 ~; R O' C, E
我盯上它的原因並非價格等級,而是今年一月CES 2023期間Dirac發表最新空間校正技術「Dirac Live Active Room Treatment」,接著從CES到慕尼黑音響展所有Dirac Live Active Room Treatment(以下簡稱Dirac Live ART)的現場演示都是用StormAudio ISP Elite MK3,StormAudio數月前宣布該廠2023年出貨的環繞處理前級都可免費升級Dirac Live ART(2023年以前購買者則可付費升級),升級所需的新版韌體終於在6月8日出爐,這下終於可以初次體驗Dirac Live ART的效果了。目前確定2023年配備Dirac Live ART的多聲道製品僅有StormAudio,其他品牌最快要等到明年、數位音訊處理電路運算能力夠強才有機會透過韌體升級添加Dirac Live ART。
. q5 u" s3 H) p$ V% x% v
# x0 `7 v I Q; C' [: ~4 z% Y有能力作為「多空間使用」的環繞處理前級4 L, x, a, r M' S& R
我暫把Dirac放後面,先為您說明StormAudio ISP Elite Analog MK3的功能與硬體結構。型號名稱中的「Analog」表示它能像大多數環繞處理前級作多聲道「類比輸出」,玩家可依照自家需求選擇16、24或32聲道版本。此外ISP Elite MK3還有多聲道「數位輸出」版本,若玩家想在所有聲道使用「數位輸入的主動式喇叭與數位主動式超低音」,就可以考慮用數位輸出版本的ISP Elite MK3,信號傳輸距離再長都能保有低噪音特性。
# O( a1 Q: R p% F3 B5 _/ F4 ?
! m" I: P' W/ E% G) t1 b
5 f3 @2 x, l+ w4 j* p; \
8 a1 p2 k8 m$ a- A. B從16至32聲道的三款ISP Elite Analog MK3價差不算大,這次評估本刊視聽室預計使用的喇叭數量,我們借來評測的是24聲道的ISP Elite 24 Analog MK3。24聲道很多嗎?感覺上好像很多,但是只要懂用,24聲道還真的只是剛好而已:ISP Elite Analog MK3的輸出聲道可自由定義,例如基礎的L/C/R/LS/RS/LB/RB七聲道、幾支超低音喇叭、幾支Height喇叭再加上幾支天花板上的上方喇叭,還可做Bi-Amp設定(例如設定兩對端子輸出左右聲道音訊)。若要用它作為「多室」使用,ISP Elite Analog MK3能利用主區未使用的輸出端子作為家中第二個家庭劇院空間的環繞處理前級(多聲道不能在兩個家庭劇院空間「同時」使用、一次只能用在一個空間),也可以設定成多室音樂用途,在家中其他空間用一對主動式喇叭就能聽音樂。
( ^; }, }1 L v4 N5 P# D9 l
% t( p0 f& {% w! J0 Z
; ?6 b* w n! r3 w4 }; v
本機的內部俯視圖,獨立的HDMI輸出入界面電路板在機內的後上方,以後要支援8K換這塊電路板就搞定、不必換機。
+ I/ I3 |7 S- M# V7 Y5 q+ m5 g! f, w4 I. ]/ p
StormAudio ISP Elite Analog MK3的解碼功能包括Dolby Atmos、dts-X Pro、IMAX Emhanced、Auro-3D,最高解碼規格為192kHz/24bit,音樂串流相容Roon Ready。本機所有設定都是透過IP Control(用電腦或智慧手機開網頁瀏覽器控制),使用過程則是以自家的專屬App操控,相容訂製安裝的環控系統包括Control4、Crestron、RTI、Savant與ELAN。
# b* O. b7 O; D) ]
, f' P' T8 v4 o, W
以一枚SoC與兩枚DSP晶片做數位音訊處理$ b/ i# R6 T% q/ j- i2 ]9 x- V* T5 \
全世界各媒體關於StormAudio環繞處理前級內部電路的說明非常少,我就幫各位看個究竟。ISP Elite Analog MK3的主要電路大致分為四個部分。HDMI輸出入介面是在機內後上方獨立的一塊電路板,現在是HDMI2.0b版本,已經能充分對應4K視訊與eARC數位音訊回傳,往後若原廠提供升級到對應8K也只需要更換這塊電路板。
2 M* e3 Y7 K b; P! a7 u
# K5 J" ~' L( T8 l3 S' e
7 n5 t" [. y. l7 q& v. @▲
電源電路在機內最右側的金屬板隔間中,裡面的交換式電源有三組電源,數位與聲頻電路分離供電。2 `. {1 K8 q+ `% I) Q% _* d/ v$ ^ B
" `8 H; O) H" B' b9 I! }0 d m
9 D3 c6 j* O+ w9 }
9 s! A* Q4 V7 A
本機的主電路在機內中央,下層電路我沒有辦法看完全,推測其中還有其他的數位音訊處理電路。主電路板的上層有兩塊子板,前面一塊上面有TI的SoC(單晶片系統)66AK2G12,請見上圖,我判斷它就是本機的核心,此晶片裡面包含1個ARM Cortex-A15微處理器、1個C66x(可做定點與浮點運算的1000MHz DSP)、記憶體與其他電路,以音響器材來說,光用這一塊SoC也應該夠了,但是數位音訊處理電路的能力會直接關係到Dirac Live ART空間校正「能做多少事」、關乎音質的處理精細度「能做多好」,就算同樣都是做Dirac Live ART,環繞處理前級的運算能力對校正後的準確程度與音質有決定性的影響,所以ISP Elite Analog MK3在SoC以外,請見下圖,本機用另一塊子板再加上兩枚Analog Devices SHARC DSP ADSP-21489(450MHz),讓它執行這麼多聲道的Dirac Live ART運算依然游刃有餘,以上所述還只是「我看到的部分」,在兩塊子板下方說不定還有其他的DSP晶片。
{4 d; o" z! U5 p4 F0 w+ B4 n! K c: s0 n5 L6 T1 q$ l; C5 d
z/ B# i# {# d2 `
1 R4 S7 P8 v0 U" P+ @# ~3 S
3 _- x+ j. t& C- s* K4 `
本機的聲頻電路板有上下兩塊,一塊電路板包含16聲道全平衡數類轉換與前級電路(裝兩塊最多就可做32聲道)。
+ n' z+ _1 D- w3 P7 g" b1 w3 x% U3 X& {- D8 V9 A$ S; p0 b) h
全平衡數類轉換、音控與前級電路9 N$ o+ x$ E" y4 _9 Q- {3 i( F
請見上圖,本機的主要聲頻電路在機內的左側,上下兩塊電路板均配備數類轉換、音量控制與前級放大電路:前面用Analog Devices 192kHz/24bit 16聲道高性能DAC晶片ADAU1966做數類轉換,聲頻電路板後半部的前級電路每四個聲道用一枚8聲道低誤差、低失真音控晶片JRC NJU72343做音量控制,接下來各聲道單獨用一枚具有寬頻響應、低噪音與低失真特性的雙OP Amp晶片JRC NJM8080作全平衡放大輸出。為了降低雜訊,ISP Elite Analog MK3把電源電路做在機內最右方獨立的金屬隔間裡面,其中包括三組獨立的交換式電源:一組給數位電路,另外兩組分別供電給兩塊全平衡聲頻電路板。
: |$ {) K$ L1 n: N2 B/ ?
" v; z" X0 y9 z3 h
1 S) X) H1 f ?3 |5 f. [5 N6 s1 y
每塊聲頻電路板用一枚Analog Devices 16聲道平衡輸出的高性能DAC晶片ADAU1966。
! o$ E& j- W* }/ I1 _. k
7 o* `. `5 R9 r0 G( _
0 f& c& F1 n6 Z▲
每四個聲道用一枚JRC NJU72323做平衡音量控制音量,各聲道都是用一枚JRC NJM8080低噪音雙OP Amp晶片先後作前級放大。4 R4 G0 N$ \4 ]& ^. A
" f) f: N+ q+ j! `1 M7 }
從Dirac Live最基礎的空間校正到Bass Control* O0 K7 r; O3 B5 f& D9 h. M4 |
從多聲道到二聲道,愈來愈多玩家們從內建Dirac Live的器材演示中體驗並理解空間校正能夠讓「不夠理想的空間」與「不夠理想的擺位」大幅降低room mode造成的低頻峰谷、獲得平坦的頻率響應,除了「平坦」的頻率響應之外,用家還可以自訂頻率響應的目標曲線,Dirac Live基礎的空間校正已經能確保聲道之間「頻率響應與時間的一致性」,例如在左右牆面非對稱的空間在反射條件不均等的條件下、依然能讓左右聲道喇叭在前方的音像定位準確。
1 l) b: g1 u0 T2 }
; y* }" S# m' Z! G9 g1 P/ b: o
在基本Dirac Live之上,多聲道領域還有層級更高的Dirac Live Bass Control(以下簡寫為DLBC),這項技術不是採取典型低頻管理的「高通濾波/低通濾波」的分頻方式、而是使用全通濾波器。它會分析空間測試的結果,為一支或多支超低音與所有具有「全頻響應」能力的喇叭(例如左右聲道使用的落地喇叭)微調相關低頻段各個的頻率的相位(微小的時間差),確保所有全頻喇叭與超低音喇叭在整個低頻段的能量不會抵銷。DLBC還會以機器學習(AI的一種型態)計算每支超低音喇叭的增益、發聲時間(延遲)與全通濾波器相關參數,最後交給內建DLBC的製品執行。DLBC的最大作用是減少不同座位低頻響應與暫態(脈衝)響應的差異,確保在坪數較大的家庭劇院,座位「區」的每位觀眾都能聽到正確的低頻響應。
1 O$ U' i! }, L3 Y6 c! o5 X" {3 e/ A' c
3 m. j% K+ q' P
B- M+ X W, k; F3 R5 K▲
這已經是經過Dirac Live全頻校正之後的結果,瀑布圖最靠近「後牆」的曲線可以視為直接音,頻率響應已經相當平坦,但圖中還有很多曲線繼續往前延伸,這些就是空間反射音,中、高音容易被吸收,殘響能量衰減的速度快,但低頻與極低頻的衰減時間總會在中頻與高音的兩三倍以上,這些都是影響低頻與極低頻純淨度、速度、動態的不良因素。: P8 W0 q5 ^# C
2 Y: k' A5 `# r) ]8 ]' c& b( ~8 U
" _( h; C0 K# R$ b0 \% P▲
這是使用DLBC的狀態,此技術優化了所有聲道500Hz以下相位的一致性、已經產生一部分縮短空間低頻與極低頻殘響時間的效果。
! \" _' R" j8 w( y6 i4 c3 J* q6 W6 D! `0 U& T9 {7 k. \. f" O
) _& _3 D, t' A* r: l
這是Dirac Live ART處理的結果,跟只用DLBC相比,最大的差異在於它利用各聲道喇叭與超低音喇叭發出反相聲波抵銷空間反射的低頻與極低頻,主要作用頻段在20至150Hz區間,迅速收掉此頻段的殘響,這就是Dirac Live ART技術能展現出超高解析度低頻與極低頻的原因。( A( L0 X! v0 h" v
7 m. P. `" N$ s, D1 Y6 ~$ B( k
顛覆認知的「主動式聲學處理」技術) H. f7 k2 ~% o
全面講到的兩種Dirac Live技術作用在於平坦的頻率響應、優化暫態特性與相位一致性,從二聲道、多聲道甚至多超低音的管理校正已經相當完善,也確實能幫玩家們解決問題,尤其是在最近五年,愈來愈多的玩家們已經不再相信那些籠統的原則和所謂的「密技」,而是很理性以儀測結果觀察調聲前後的變化,因此包括Dirac Live在內「可以從儀測證明確實有效」的空間響應校正技術普遍獲得重視,但Dirac Research沒有停下腳步,他們很清楚「還有問題沒解決」。
9 a2 e0 z' M2 Q+ V) M* X" P2 c
/ A# q" F% m5 Q# o& s O
還有什麼問題待解決?即使在發聲瞬間全頻段的能量已經相當均衡,但是在發聲之後,中﹑高音多半會因為室內各平面(天花板地板與牆面)裝潢材料快速衰減,但低音、特別是超低音的反射音與殘響卻很難被空間「消化吸收」,即使加了低頻陷阱也只能稍微減少低頻的殘響能量與持續時間而已。
& s3 g' E' k: x- m8 ]
9 G7 |* x% H9 R) b) d7 ~. H% j( VDirac想解決空間一次與多次反射造成「時間軸上多餘的低頻」,解決方案就是Dirac Live ART,此技術的基本原理就像抗噪耳機:若能讓各聲道與超低音喇叭發出與空間反射低頻成分「大小相近、相位相反」的聲波,理論上就能把空間反射多餘的低頻能量「擊落」、抵銷大部分空間反射的低頻成分。
' O6 J- p! F i! J5 `. U* L* T1 a7 y: n3 c
Dirac Live ART竟然能把已經發出去被空間反射的多餘低頻成分做「消音」,這絕對是空前的創舉,我進一步解說這項技術的細節與應用。Dirac的研究人員真的很聰明,聆聽空間中最難吸收的就是低頻,但是如果要主要發出反相聲波抵消的話反而是相對容易的,因為聲波頻率愈低、波長愈長,不需要「太精確的瞄準」,Dirac Live的測試過程已經取得空間反射的各項參數,在數位音訊輸入時預判低頻反射音的頻率、能量與出現的時間與位置,就能夠讓各聲道與超低音喇叭發出反相聲波把低音殘響打掉,原則上所有聲道喇叭都可以參與「消音」的工作。
" }9 z# B6 y' F
* g% e) U: r$ M5 K
在初始狀態下,Dirac Live ART預設的超低音喇叭消音頻率範圍是20Hz至150Hz,其他聲道喇叭若有用到落地喇叭、消音頻率範圍是50Hz至150Hz,當然各聲道喇叭消除多餘低音的頻率範圍與「出力的程度」要量力而為:像是多數書架喇叭我會設在80Hz至150Hz;中央聲道喇叭本來負擔就很重,所以乾脆不讓它參與消音;裝在天花板的上方喇叭的體型小、發聲能力與承受功率也有限,可以考慮把消聲頻率範圍設在100Hz至150Hz或不參與消音。至於各聲道喇叭參與低頻消聲的力度也可以設定,Support level的預設數值為-18dB、調整範圍是-1至-24dB(-24dB消除多餘低頻的效果最強但也會最費力)。
8 Q- G- t6 A2 O1 B. V$ G
2 S9 {# g) c% G" J/ ~退居二線、甚至準備讓它退役的超低音喇叭有大用! |9 w0 [: v4 a. L& ?3 Z
StormAudio ISP Elite Analog MK3的聲道數夠多,玩Dirac Live ART更有趣,在這裡還有一個重點:進行Dirac Live ART設定時,玩家可以指定整個系統其中一支至多支超低音喇叭「不負責發聲、專職消音」,舉例來說,這次我在本刊視聽室進行本機評測時是採取7.6.6聲道喇叭配置:使用6支超低音喇叭,但是真正在Dirac Live ART作動時作為超低音喇叭發聲的只有其中4支主動式超低音(兩支Ken Kreisel DXD-1000為主、兩支Brev SW15為輔),另外兩支早年出品的大型超低音喇叭SVS PB13-Ultra則是把它們設定成「專職消音」、打掉空間反射多餘的低頻,因此這回試聽裝設的7.6.6聲道喇叭實質上等於7.4.6聲道喇叭加兩個大型主動式低頻消音器。
1 k/ q3 M& t- ?
5 H8 f9 l+ d1 l- w. p* k
- i5 }( s& r, z2 z! K▲
完成空間測試之後,在Filter設計頁面右邊會有各聲道喇叭的群組例如左右聲道是Group 1、中央聲道喇叭單獨在Group 2、環繞喇叭Group 3、後環繞Group 4、上方喇叭Group 5、超低音喇叭Group 6,在Dirac Live ART的操作中可指定其中1至多支超低音喇叭另組「消音專用」群組,請見本圖,同時作為發聲與消音使用的超低音喇叭當然要設定頻率響應的目標曲線。
* D$ A7 J1 D7 J5 ~- g" Y O/ C: O ~/ @: r% K8 i' ^
- |6 P' r7 z l# a3 ^- a) x
作為「消音專用」放在Group 7的兩支低音喇叭沒有目標曲線的設定。
8 @: g! L5 {7 i1 y4 n$ D& a' N; F8 |
, _, ]& S7 u7 B" a- t) r4 @消除低頻「軟爛」的多餘成分,勁道明顯增強% _1 V% i2 c/ \2 h& F2 ~
進行正式試聽前,我已經做了好幾組預設,我想比較不同的設定調校對聽感造成的影響,我先從音樂軟體軟體開始聽,首先比較「有沒有Dirac Live ART」的差別,也就是比較DLBC(沒有ART)與Dirac Live ART兩者目標曲線相同的狀況下聽起來有何不同。
7 E9 i. ^" z, g. k* \; B' R' p
5 H( ]) T6 X1 G& P4 b我覺得DLBC的低頻與極低頻響應平坦均衡,我想大多數玩家聽到這樣的空間校正結果都會認可低音調校的水準頗高,接著我在相同的音樂進行中切換到Dirac Live ART,它和只用DLBC的差別實在太明顯了!這是我聽過最為快速、純淨、解析度最高的低頻與極低頻,這還是我所做的第一組Dirac Live ART預設呢!講到這裡,恐怕大家會以為減少多餘的低頻、就會降低整體的低頻能量吧?但實際反應在聽感上的狀況卻恰恰相反,ART消除空間低頻殘響的效果讓低頻動、靜之間的差異更為明顯,重金屬搖滾急速的雙大鼓連踏,兩個鼓點之間的「斷點」更清楚,鼓聲punch的彈跳力度顯得更強,這麼大的差別,我相信任何人來聽都會覺得Dirac Live ART比沒有ART的DLBC更有衝勁、更有力量。
* ], _$ V) y5 l, ]+ P/ A# G8 x
5 H5 o F- N/ Y6 a" Q進一步加強抵銷多餘低音,「肌肉」變得更緊實
5 v9 G6 I. L6 }4 l. f3 f% B我接著切換到第二組ART設定,它跟第一組設定的差異只有把兩個「專職消音」主動式超低音對所有喇叭與主動式超低音的Support level從-18dB加強為-24dB,結果又比前述Dirac Live ART的第一組預設更厲害,多餘低頻清除得更乾淨使得低音速度更快、非常俐落切掉了低頻與極低頻的拖尾,聽Blue Man Group: How to Be a Megastar Live!(BD)的Rock And Go就可以聽得出同樣在ART作用下,加強消音的力度會讓低音與極低頻變得更為鮮活、「肌肉感」更強,讓以前很難聽清的極低頻成分變得清楚,像是同一張專輯的I Feel Love,就有玩家問過我舞台右邊那個藍人拿大槌猛擊的大鼓到底是真的假的?這個鼓聲的頻率很低,如果超低音不夠清晰,幾乎只能聽到單薄的「皮聲」,甚至完全聽不到,而本機在ART加強消音的狀態下,我不用看著演唱會現場的畫面,此大鼓的厚度與力道能聽得清清楚楚。
: `. X# c5 t2 p1 W
9 _* o7 k: g; SDirac Live ART真的讓我驚訝,它對於低頻與極低頻「質」的改善是空前的,Ken Kreisel DXD-1000超低音喇叭我早就評過,如果它原來的性能(快狠準的程度)是90分,在Dirac Live ART讓其他喇叭與超低音喇叭協助「消音」作用下則能把整體低頻性能提昇到120分以上(您要是實際比對試聽過可能會嫌我說得太保守),真是沒有比較沒有傷害,一旦聽過ART、就連沒有ART的DLBC聽起來都會覺得低頻相對慢而鬆散,其他不到位的超低音調校差距會有多大可想而知。
3 {- L: b: x; I7 J: `) S( X. n# w
9 W( O1 {" I) B
; S" k7 a( A) s4 D' d5 B▲
每個群組都可以個別指定由哪些喇叭來幫忙消除空間反射多餘的低頻,像是Group 1 support by有打勾的群組就表示在左右聲道喇叭(Group 1)發聲時要協力消音。
$ C7 R4 A* a; ?/ A6 p
, E$ z- Z1 u$ P+ u3 n1 d0 \
; F$ t* i8 g2 ^3 V8 O5 y5 D) }" |▲
像中央聲道喇叭原本發聲負擔就大,或者環繞與上方喇叭比較小支,我就會考慮把該群組點掉,不support消音。
0 D7 x, s/ c$ ?0 o
3 @# S/ q8 y+ K9 x4 w8 ?& I7 P' j. v▲
Dirac Live ART設定參數中的Fsiso是設定ART在該群組消音頻率的上限。玩家與專業人員還要斟酌各群組喇叭的低頻響應能力、驅動功率、喇叭承受功率與靈敏度等條件,設定support消音群組的Support Level(消音強度),初始數值在-18dB,若設為消音專用的超低音喇叭以前原本用於發聲就很夠力,可以考慮調整到-24dB、增強消音能力;至於F-support Low與F-support High則是設定各群組支援消音頻率的下限與上限,例如F-support Low: 23Hz、F-support High: 150Hz就表示該群組喇叭會支援消除23Hz至150Hz多餘低頻。$ r2 y3 D7 \! O: x: }3 B2 a; N
8 Q e& S% v: X/ I' R
強烈的視覺感、通透遼闊的三度空間音場
2 L! \, O1 d" N: [- D* R* aStormAudio是價格高昂的多聲道天王品牌之一,我相信聽過實機演示的玩家並不多,且多聲道系統總是以電影音效為主要訴求,有聽過StormAudio製品音樂表現者更少,可能玩家們會因此以為ISP Elite Analog MK3聲音雄厚、有明顯「電影院風味」的環繞處理前級,但我認為本機展現出來的電影院風味的聲音也是調校出來的:Dirac Live本來就可以自訂目標曲線,而StormAudio原廠也有一套自家的「Cinema Target」曲線(有前方三聲道、環繞聲道與超低音喇叭三個目標曲線檔案),在低頻下段、極低頻的能量有增強(約3至5dB),這確實有加強電影音效震撼力的效果,以此法加強低頻能量,加上Dirac Live ART大幅提昇低頻的緊實程度與多支高性能主動式超低音的組合,動作片中的撞擊聲、戰爭片的砲擊、重型車輛的排氣聲浪都現得雄厚而霸道,「捍衛戰士:獨行俠」片中Darkstar噴射引擎點火時壯碩而結實的「氣柱」強度是我從未感受過的。
( L+ T% a- x1 J9 p- G. c$ q* X/ l6 F s1 x) Q3 v. t3 L) k
ISP Elite Analog MK3的聲道數多,因此在音場包圍感、聲音物件在空間中的定位、音像移動的清晰度與連續性都有相當大的優勢,即使跟多數高價位環繞擴大機相比還是能拉出一段蠻明顯的差距,而且在Dirac Live ART提昇低頻與極低頻純淨度的狀態下,連帶也讓中、高頻顯得直接而開放,可以讓我輕鬆聽見空間中的微小聲響,閉眼都能清楚感覺到空間中大小物體的存與移動方式,它也是我聽過三度空間音場空間感最為深遠遼闊的多聲道製品之一。
+ L1 I8 i. S( R5 z# c/ F E; o
# Z4 Z" L0 o$ [9 O+ E! b中性寫實呈現音樂創作的原味( Z N5 ?1 g2 p/ Z$ d
我這回還另外導入Harman曲線作為目標曲線,這一組設定讓StormAudio ISP Elite Analog MK3顯得非常中性、清晰、直接,就像一套高價位的錄音室系統呈現出來的聲音,完全沒有渲染,很能體會到音樂創作在製作完成之後原本的風味與面貌,細膩、敏感、完整地呈現舞台上演出與空間中的聲響,解析度很高、清透且均衡。玩家們還可以嘗試自訂目標曲線、用它形塑出自己想要的聲音風格,在音樂內容的玩法上可以考慮把二聲道上轉為多聲道試聽,例如YouTube的音樂影片就可以用Dolby Surround,像是演唱會就可以營造出進入現場的沉浸感。
9 E- l- B* K# r/ V5 m# w
v2 B+ i: D- z7 F7 T" E- q最佳推薦
& B+ R3 j1 V& |$ K- k結合StormAudio精良的硬體設計製作、獨家搭載最高端技術「Dirac Live Active Room Treatment」,以絕對性能而論,尤其是對超低音喇叭與「整個空間」低頻與極低頻的駕馭能力,再加上聲道數多,可以接更多聲道喇叭(提昇包圍感)與更多主動式超低音(提昇低頻能量感與控制力)的優勢,我認為ISP Elite Analog MK3在現在這個時間點是最高性能的環繞處理前級、當然應該獲得我們的最佳推薦。
5 ?4 Z3 a% z$ R" d7 }/ A/ x4 A- W, N; [% ]1 B) h5 e0 [
X& U3 R4 r' \! X+ @7 }0 L
+ r: D9 y0 @2 O g! W7 p
StormAudio ISP Elite Analog MK3重要特點:' E3 Z1 }- B3 K
) q2 I; c e, w* [1 g/ a+ W, v- U, b& R- 16、24或32聲道旗艦環繞處理前級( V+ S5 o; v$ o! z `
- 2023年獨家搭載Dirac Live Active Room Treatment
, b5 n. M1 r. p/ H( | - 史上首款能主動消除空間低音、超低音反射的多聲道製品
" h. c @6 Y# b8 L0 R: m6 ` - 可自由定義聲道增加超低音喇叭數量或採取Bi-Amp8 t0 \) k0 L8 B- ~* a" i5 @! r
- 能指定一至數支超低音喇叭「專職消音」 |0 ?" j+ A& X3 _2 X2 w
- 可讓家中兩個不同空間在不同時段使用多聲道
6 E a3 U" Y. j - 能自由訂製所有聲道喇叭的頻率響應目標曲線
9 ?1 ?8 V5 ~; D7 C - 法國設計製造- W! `- B# d! x P; N
" }: m! r% D. o8 u' c; [7 ?8 [1 ^" P g* M9 r5 U3 I9 x
StormAudio ISP Elite Analog MK3規格:
, T; @3 x1 V' x4 {; {●型式:環繞處理前級●HDMI 輸入/輸出:7進/2出(ARC/eARC)、HDMI 2.0b/HDCP 2.2、所有端子支援4K UHD 18 Gbps相容HDR10、Dolby Vision、HLG●音訊輸出:16聲道、24聲道或32聲道類比平衡(XLR)輸出可選●音訊輸入:16聲道數位 (AES/EBU) 可選、4x RCA類比(7.1 或二聲道)、1x XLR 類比(二聲道)、3x 同軸光纖、3x Toslink光纖●解碼:24聲道解碼/上轉、Dolby Atmos、Auro-3D、DTS:X Pro、IMAX Enhanced ready、Storm XT原生支援,所有音源最高192 kHz解碼●聲學校正系統:Dirac Live with Room Correction、Bass Control(多超低音版本)、Active Room Treatment與REW plugin●參考售價:598,000元(16聲道版本)、698,000元(24聲道版本)、798,000元(32聲道版本)。
4 f) l8 } q; Q0 L v; b0 D
; q; @6 e- r) U& q7 J5 r進口代理:漢怡02-2507-7555
5 ]+ [$ c. e0 N) B6 ?; {3 W* k. v1 g$ X7 y) B# G& { A
! {( L$ e% a6 ` e
- N, y, h4 ~# b: B* }4 R3 @
