[耳罩式耳機] STAX SR-L300靜電耳機+SRM-D10隨身耳擴評測,無可取代的靜電之聲
陶忠豪 發表於 2023-7-3 16:52:54 |已閱:13210|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
至今我還清楚記得,剛接觸Hi End音響的那段日子,不知道是從哪本雜誌看來的(肯定就是「音響論壇」),說靜電喇叭振膜薄如蟬翼、空靈飄逸、一塵不染、有如阿爾卑斯山的空氣一般清透,而且反應速度其快無比……。從那時開始,我就對這種奇特的透明薄膜喇叭嚮往不已,心中產生無限遐想。後來得知還有另外一種選擇叫做靜電耳機,Stax這個品牌,在我心中就成為神一般的存在。
STAX SR-L300靜電耳機+SRM-D10隨身耳擴評測,無可取代的靜電之聲 stax01.jpg stax stax SR-L300 stax SRM-D10 靜電耳機 隨身耳擴 勝旗 音響論壇 普洛影音網 評測
你也可以擁有的靜電耳機
為什麼是Stax呢?因為在哪個年代,沒什麼人玩耳機、耳機品牌也沒有現在這麼爆炸的多,Stax就是靜電耳機的唯一品牌。沒想到,當初如此,在耳機市場火紅的現在,情況依然如此。除了橫空出世的天價級Sennheiser「大奧」(以及遙指當年的第一代Orpheus)之外,Stax仍是靜電耳機的第一品牌。而我,直到今日,只要見到Stax耳機,依然像是見到夢中情人一般,心中小鹿亂撞、意亂情迷,即使這次我測試的是Stax最入門的SR-L300+SRM-D10,心中依然揚起一陣戀愛的感覺。
不,這次不太一樣。上次我試聽更高級的Stax SR-L700+SRM-006tS真空管耳擴時,心中似乎也沒這麼激動啊?我想,或許是SR-L300的組合價格更親切,或許是小巧的SRM-D10比經典比例的Stax耳擴更適合放在我的小辦公桌上吧。我的心中忽然響起一種聲音:「其實你也可以擁有啊!」這時我才忽然發現,對啊!我已經不是當年那個窮學生了,或許這次我真的可以把當年的夢中情人娶回家!
STAX SR-L300靜電耳機+SRM-D10隨身耳擴評測,無可取代的靜電之聲 stax_SRL500mk2_02a.jpg stax stax SR-L300 stax SRM-D10 靜電耳機 隨身耳擴 勝旗 音響論壇 普洛影音網 評測
理論上最完美的單體
我並沒有被愛沖昏了頭,每次寫到靜電耳機,我總要很理性的說明這種設計的原理與優點,這次也不例外。
靜電振膜的基本構造,是由一片比保鮮膜還薄的超輕振膜,以及位於這片薄膜前後兩側的兩片導電極板構成。這片薄膜透過電源供應器充電,真正接上音樂訊號的其實是那二片導電板,訊號必須透過變壓器升壓,再送到導電板。播放音樂時,當訊號在兩片導電板快速切換,導電板產生的電場變化就會牽引帶電的薄膜前後振動,進而推動空氣發出我們聽到的音樂。
這種設計有兩大優點:第一,振膜極輕,而且不用背負動圈單體振膜的音圈,反應速度可以快到極致。喇叭或耳機單體的工作,在於將音樂訊號的能量,完全轉換為空氣振動的能量,在這個轉換的過程中,能量耗損越低,代表轉換效率越高,音樂能量才能毫無損失的傳遞到空氣中。
振膜該如何與空氣完美耦合,達到能量傳遞的最高效率呢?理論上,相同密度與質量的物體之間,可以最有效率的傳遞機械能量。所以推動空氣的最理想振膜材質,應該是「空氣」本身。而所有喇叭振膜材料中,最接近「空氣」是哪一種呢?答案就是最輕最薄、幾乎沒有重量的靜電振膜。
STAX SR-L300靜電耳機+SRM-D10隨身耳擴評測,無可取代的靜電之聲 L300d4.jpg stax stax SR-L300 stax SRM-D10 靜電耳機 隨身耳擴 勝旗 音響論壇 普洛影音網 評測
速度極快,失真極低
第二,任何動圈單體振膜,都無可避免的會在劇烈活塞運動時,因為振膜變形而產生盆分裂失真,就算是極度堅硬的鑽石、陶瓷或是純鈹振膜也不例外。反而是薄如蟬翼的靜電振膜,雖然面積極大,但是因為整張振膜完全受到導電極板的控制,所以整面振膜可以完全一致的振動,振膜變形與相位失真的問題反而是最輕微的。
寫到這裡,我一定要再節錄一次「喇叭專書」振膜單元中的這段文字:「以重播一個20kHz的音樂訊號為例,振膜必須要在靜止狀態下瞬間加速,再瞬間停止,接著往反方向加速運動,整個過程必須在四萬分之一秒內完成!太重的振膜,勢必因為慣性而無法達成這種瞬間加速、急停、再加速的動作,高頻延伸與細節再生能力也將因此受限。」哪種振膜可以逼近上述運動狀態呢?答案就是靜電振膜。
STAX SR-L300靜電耳機+SRM-D10隨身耳擴評測,無可取代的靜電之聲 stax07.jpg stax stax SR-L300 stax SRM-D10 靜電耳機 隨身耳擴 勝旗 音響論壇 普洛影音網 評測
靜電振膜的最佳應用
當然,世界上沒有完美的單體與喇叭,靜電喇叭的罩門在於振膜的面積必須非常大,才能再生足夠的低頻。即使如此,靜電喇叭也很難展現動圈式喇叭的強悍低頻衝擊力與密度感。此外,靜電振膜容易吸付灰塵,振膜的張力還會隨著使用時間而鬆弛。久而久之,原本空靈通透的聲底,可能會漸漸變得霧濛。如果在潮溼的環境中,振膜上的灰塵還容易產生電弧而擊穿振膜。所以靜電喇叭在理論上雖然完美,但是耐用性上卻有疑慮。
有沒有解套方案呢?有的,將振膜面積大幅縮小的靜電耳機,就是靜電振膜的最佳應用方式。振膜縮小之後,靜電振膜不容易鬆弛,也更容易隔絕灰塵。靜電振膜緊密罩住耳朵,低頻能量可以最低耗損的傳到耳膜,也最大幅度的解決了靜電喇叭低頻能量不足的問題。
STAX SR-L300靜電耳機+SRM-D10隨身耳擴評測,無可取代的靜電之聲 stax06.jpg stax stax SR-L300 stax SRM-D10 靜電耳機 隨身耳擴 勝旗 音響論壇 普洛影音網 評測
極致的暫態反應
聽我最熟悉的李雲迪「Liszt: Piano Recital」裡那首「鐘」,樂曲開頭的高音短擊,是我最常拿來測試音響的樂段,我曾經聽過千萬級音響系統出神入化的詮釋,但是我要老實說,就算是再厲害的音響系統,也無法表現STAX SR-L300的極致透明感與清脆感。也唯有聽過靜電耳機之後,你才會知道什麼叫做毫不拖泥帶水的暫態反應速度,輕盈的弱奏如此,猛爆的強奏爆發力更是如此。有人說人耳對瞬態與相位的感知能力敏銳無比,沒有錯,的確如此,但是你要聽過Stax的靜電耳機,才會知道你的聽覺對於細微聲音變化的感知能力,竟然是如此敏銳。
聽見更多音樂訊息
再聽Jan Lisiecki「Chopin: Works For Piano & Orchestra」專輯最後那首夜曲,我愛極了這位年輕鋼琴家的詮釋,觸鍵輕柔無比,自由速度的掌握也完美無暇。用SR-L300聆聽,鋼琴觸鍵更加透明、輕盈,同時又有著自然溫潤的質感,一點也不會讓人覺得聲音過於蒼白單薄。
我開始察覺,用SR-L300聽每一首曲子,總會讓我聽到許多以往不曾察覺的細節,不只是音響性的細節,也包括更細微的觸鍵力道變化、更細微的速度轉折變化,以及更細膩的樂思情感流洩。
就拿我熟悉的阿格麗希演奏蕭邦「前奏曲」來說吧,以往我只注意到鋼琴女皇率性揮灑的一面,這次用SR-L300聆聽,我才發現原來阿格麗希的演奏可以如此抒情、音色如此甜美。此時的我,就像是忽然收到阿格麗希偷偷寄來的情書一般,那種恍然大悟的激動心情,完全無法用言語形容。聽過之後,我對阿格麗希的喜愛又更多了。我忽然發現,或許我愛上的不是SR-L300,而是愛上了由它所播放的每一首曲子,以及每一位音樂家。
STAX SR-L300靜電耳機+SRM-D10隨身耳擴評測,無可取代的靜電之聲 stax02.jpg stax stax SR-L300 stax SRM-D10 靜電耳機 隨身耳擴 勝旗 音響論壇 普洛影音網 評測
不可輕視的小耳擴
SRM-D10是另一個有趣的產品,它的體積小巧,內建電池,看似為了隨身聆聽而設計,但是實際使用之後才發現,它的工作溫度熱的像個小火爐,顯然是純A類放大設計,紮實的全鋁合金外殼,原來是為了散熱而設計。這麼熱的小耳擴,實在很難放在背包開機聆聽。事實上,開放式的Stax耳機其實並不適合在嘈雜的大街上聆聽(外界噪音會滲入耳罩內影響聽感),也不適合在咖啡廳之類的公共場合使用(耳機播放的音樂會隨著開放式耳罩外洩影響旁人)。小巧的SRM-D10,其實是讓你在安靜的室內,靜下心來聽音樂用的。電池續航力雖然不長,但是聽上幾個小時還是夠用的。
SRM-D10是內建DAC設計,我查不到晶片型號,只知道可以支援DSD128重播,不過這不打緊,SRM-D10真正令我喜出望外的,是它優異的聲音表現。音質不但透明純淨,聲音密度甚至比我印象中曾經聽過的Stax更好一些。雖是入門等級,但是完全足以驅動出Stax靜電耳機的獨特優勢。如果要說缺點,這套組合唯一的罩門仍是低頻,聽重低音電子舞曲有些不夠過癮,但是聽重金屬搖滾的超快擊鼓卻又爽度滿分。聽大編制交響曲,那清晰又豐滿的層次感、開闊感與輕鬆感,可就是其他動圈耳機所難以比擬的了。
依然無可取代
請千萬不要誤會,我絕對不是因為這套組合價格便宜才推薦(雖然也不否認這很重要),而是SR-L300+SRM-D10的聲音真的讓我戀愛了。當年那本雜誌沒有亂寫,靜電耳機的一切特質,我在這套組合的身上都完全體驗到了!即使是最便宜的入門款,Stax依然是Stax,靜電耳機的聲音特質,就是無可取代!
STAX SR-L300靜電耳機+SRM-D10隨身耳擴評測,無可取代的靜電之聲 stax04.jpg stax stax SR-L300 stax SRM-D10 靜電耳機 隨身耳擴 勝旗 音響論壇 普洛影音網 評測 STAX SR-L300靜電耳機+SRM-D10隨身耳擴評測,無可取代的靜電之聲 stax05.jpg stax stax SR-L300 stax SRM-D10 靜電耳機 隨身耳擴 勝旗 音響論壇 普洛影音網 評測
STAX SR-L300+SRM-D10集體試聽:
洪瑞鋒:靜電耳機也能與溫暖韻味共存
過去聽過幾次Stax推出的靜電耳機,一直對於它通透雅緻的音質音色感到佩服。音樂聽起來是一派清爽,一點贅肉都沒有,是很典雅的聲音。但這次聽Stax最入門的SR-L300,卻讓我聽見頗有溫暖韻味的聲音。播放Edouard Ferlet演奏的「Think Bach」,鋼琴敲打的質感有著極為甜潤的木頭味,形體寬鬆,低音觸鍵可激發的低頻量感比想像中更充沛不少,營造出一種「上端收斂,下端舒坦延伸」的聽感,就口味來說相當討喜。換上由Sade演唱的「By Your Side」,此款耳機呈現出的衝擊力相對軟質一些,流行音樂的低頻聽起來Q彈飽滿,不會緊繃。而人聲的描繪也是比例適中的,音場聽起來稍微小了一點,可營造出親暱感,但整體而言,依舊有著靜電耳機靈敏鮮活的聲音活力,是一款聽起來更有韻味的靜電耳機。
蘇雍倫:有點另類的隨身,有點驚奇的好聽
STAX這套耳擴加耳機的組合,其實是有點「隨身」使用之概念,雖然開放式設計的耳罩不見得能真正在「隨身的環境」中使用,不過某程度來說,也是讓STAX靜電耳機的使用自由度相較過去提升了非常多。至於這樣簡化的整套靜電耳機實際聽起來會如何?我的感覺是頗不可思議的好聲!聲音維持了想像中的超級細緻、並且在低頻段擁有極好的彈性與細節層次剖析。我播放了韓國歌手臉紅的思春期新專輯「思春期集II:蝶見花」,安智瑛的嗓音本來就是偏甜的,透過這套系統那女聲簡直是達到勾引人的地步,真的越聽越入魂,這幾乎是在耳機系統上很難重現的美好!稍微流行一點的編曲中,低頻噗噗聲宛如兩聲道系統的寬鬆,音場拓展極寬,聽起來完全沒有壓迫感,但又保有耳機才有的親暱與大量又直接的音樂細節!總之,若作為輕量化的桌上型使用,也非常夠本!
蔡承哲:原聲果然才是最美的調音
在耳機世界調音百百種,但這個STAX組合又使人憶起「原因才是最好的調音」這個道理。這個STAX組合特色無他,聲音純淨、背景漆黑,能再現演奏的枝微末節,使人沉浸在最接近原始錄音的聲響之中。聽「Across the Stars」,Mutter直接流暢的拉奏下,小提琴音依然纖細而優美,半點生硬都沒有,這是就算在兩聲道也極難聽見的等級。用這STAX組合聽鋼琴特別動人,聽久石讓彈奏「天空之城」,單純的鋼琴獨奏卻豐富無比,不但可以細心體會譜面的精心安排,甚至可以聽見每次鍵觸力道的些微差異。這種微小細節的反應能力,甚至能夠很輕易聽出錄音年代的差異,簡直就是監聽工具。神奇的是這也是印象中STAX耳機表現最純淨,好像沒有半顆塵埃的一次,難道是因為D-10用電池供電的功勞嗎?
SR-L300
橢圓形靜電振膜,開放式耳罩設計,頻率響應:7-41kHz,靈敏度:101dB(100V RMS/1kHz)、偏壓:DC 580V、重量:448克(含耳機線),參考售價:13,000元。
SRM-D10
5-pin PRO bias耳機輸出端子,MicroUSB數位輸入,3.5mm類比輸入,頻率響應:20Hz-40KHz(+ 0dB, -3dB),總諧波失真:小於0.025%(1KHz-10KHz),最大輸出電壓:200V RMS(100Hz-10KHz),靜電偏壓:DC 580V,電源電壓:DC 14V,電池工作時間:4.5小時(類比輸入)/ 3.5小時(數位輸入),消耗功率:6.4W(USB輸入)、5W(類比輸入)。外觀尺寸:75×32×141mm,重量:450克。參考售價:26,900元,進口總代理:勝旗(02-25974321)。
GMT+8, 2024-5-9 14:20 , Processed in 0.734755 second(s), 111 queries , Gzip On.
