不是我不喜歡「傳統英國聲」的製品,而是我很在意為了聽感舒適、在調聲做了過多的修飾。Naim NDX 2是我難得會很喜歡的特例,它有傳統英國聲的成熟韻味與舒適聽感、卻又能同時展現出Hi-Res的細膩音質,聲音真實自然、流暢的程度完全不亞於黑膠唱盤與盤帶機。
6 q4 i! t1 W0 b! ~, E' x' V$ U
7 H% @3 P R7 j0 Y- O8 y; {
\) V& o: d- @& T
; W! ?' l* A& V很多音響玩家都有這樣的既定想法:日本大廠數位電路很行、歐美系廠商的專長則是在類比(聲頻)電路與調聲,但是在我觀察,日廠研發人員有專精類比與調聲的高手,對數位音訊處理很有想法的歐美系廠商也不少,所以請大家還是不要受到刻板印象的影響、試著多去深入理解。老讀友們常看我解說電路,如果可以從電路結構看出「設計者在想什麼」,這樣的器材絕非泛泛之輩、而是「貫徹設計者意志」的優質製品,本篇主角Naim NDX 2就是這樣的數位訊源器材。
3 E' [$ N+ M) W* Z8 X
: ^/ s; N' D: d串流機能完備% ?8 x: X* @4 z6 p
我先為您介紹Naim NDX 2的功能。它是一部內建Wi-Fi與藍牙的串流播放機、可以結合自家串流器材組成多室音響系統(透過Naim App控制),具備相當豐富的網路功能,在連網狀態下,可透過它收聽Spotify、TIDAL與Qobuz音樂串流服務與vTuner網路收音機,NDX 2還能支援Apple AirPlay、內建Chromecast、還有Roon Ready。
. P7 W1 ^9 e, t" B# `
' m p" N5 A& ?
+ f. [' z, h8 k5 J* v3 R ?( x/ H. O8 j5 R+ |4 D! Y1 a- ^
NDX 2能夠從網路連線播放PC、NAS、音樂伺服器與攜帶裝置分享的音樂檔案,支援播放的檔案類型與規格包括WAV(最高32bits/384kHz)、FLAC、AIFF與Apple Lossless(最高24bit/384kHz),MP3、AAC、OGG、WMA、M4A、與DSD(DSD64與DSD128),用家也可以把上述音樂檔儲存在USB裝置、插入NDX 2播放。
0 v; t6 b) l8 G" W$ f+ Q' Q5 \! v) a4 K. `
6 D5 a4 ?0 \; T
# N) f' m* w: n7 J/ V+ Y" R+ L' c/ N3 I7 J' Y; O' l
具備數位前級功能,可直入後級或主動式喇叭
# y& Y, A8 h! a8 f0 W" Y: LNaim NDX 2不僅是串流播放機,它還有Toslink光纖(最高相容24bit/96kHz)與數位同軸輸入(最高相容24bit/192kHz),因此NDX 2也可以作為數類轉換器使用,能對應藍光播放機、遊戲機、CD轉盤的數位音訊輸入,並且也能讓音響系統取代電視機的內建喇叭發聲。
& c# `# `4 u0 m/ Z3 J) C* Y/ q% ?4 ~% }0 | V$ R
除此之外,本機用家只要透過Naim App把「Volume mode」設定為Variable,NDX 2就能變身為「數位前級」,用遙控器或App就能控制輸出音量,這樣的改變可以簡化音響系統的構成:您可以讓NDX 2直入後級驅動喇叭(省下一部前級的預算),或者用NDX 2搭配一對主動式喇叭、就能組成一套功能完備的極簡串流音響系統。
, T+ _! R0 V# N% Y+ Y
" B2 E( |' f1 I. s9 m8 G& c
8 _+ X: `3 e8 e: O0 v% m; R4 c! w: s; G5 ~5 G1 _- V
以DSP執行獨特的16倍超取樣40 bit數位濾波
* ]: z6 [, [0 c# C9 y接下來為您解說NDX 2的硬體製作。本機的機內電路作得非常工整、而且是有考慮到降低雜訊感應的機內佈局:把產生較高雜訊者盡量往右靠、聲頻電路則是往左靠:數位電路主板在機內的右後方,上面有對應Wi-Fi與藍牙的無線網卡。
1 v( H: T) Q! V& p
+ l! x; Z8 i8 y# B: q5 x% \) z8 M
. P: V8 v1 r9 Q# |" C+ u$ _! K0 [
在數位音訊處理方面,本機是以Analog Devices SHARC DSP晶片ADSP-21489為核心,這不尋常,串流播放機又不是環繞擴大機哪需要那麼高的運算效能(for多聲道)、為何要用DSP晶片呢?在此ADSP-21489有兩項主要工作,其一是作音樂檔解碼,緊接著第二項工作是數位音訊處理。
; ~& u8 {5 V4 H/ H6 I
* w: R0 S+ Y' v5 b& e+ X: o8 e
( Z; {& u2 N4 X) V) I R, J
7 T/ c- y( z s4 ~# t& b
本機數位音訊處理的第一個程序是做「bit數擴張」以及「取樣率轉換」,Naim NDX 2跳過了DAC晶片中的8倍數位濾波電路,而是用DSP晶片執行由Naim電子設計總監Steve Sells研發的brickwall IIR filter數位濾波運算,這種數位濾波方式沒有前鈴振(pre-ringing)、但是會有後鈴振(post-ringing)。
4 \" T/ U: W7 g5 {1 e, O* _
/ S7 s3 \- k# a( j V# p無論音樂檔或數位音訊的位元數如何、ADSP-21489都會一律擴張為40 bit,此舉當然有利於強弱對比與微小聲響的清晰度;在取樣率轉換部分,本機在對應多位元音訊是採取16x Oversampling,44.1kHz與其整數倍取樣率的數位音訊全數轉換為705.6kHz、48kHz與其整數倍取樣率的數位音訊全數轉換為768kHz,至於DSD則是轉換為705.6kHz/40bit再做下一步處理。
$ n ^) V" r, S3 i r1 R
1 A+ c& [2 d( b0 `7 q
. J. f1 Q% O. @, m$ Y- G
本機使用相當大的環形變壓器供電,它是Naim向名廠Nuvotem訂製的,有多組次級圈,在個別整流、濾波、穩壓之後,分別對數位電路、數類轉換與聲頻電路作獨立供電。
* W: A* f# u* O+ o( R8 e1 P4 ?$ b! S& A- p
+ F+ H: q) e4 ~
在變壓器後面的「黑盒子」裡面並不是交換式電源、而是在電源進入變壓器之前做突波吸收與雜訊濾波。' ]5 c5 e6 n4 D( l1 M% Q. E6 L
" N; _7 K2 f0 f, E
「有前級功能、無前級電路」的新思維2 R( S/ h" v) e0 P6 M# N
DSP晶片的下一步處理是什麼?在此我跟各位分享一個現象:在這幾年我們都看到串流播放機「兼前級」對吧?最近我觀察到一些高階、甚至天價的串流播放機「兼前級」,竟然連前級電路也砍掉了!「有前級功能沒有前級電路」聽起來是不是很怪?
6 R- {8 s) y" F4 ^- Q7 `% V' H7 c& W, b
: |$ i e; R5 y; e$ f0 D
我一說您就明白了:如果只看聲音信號通過的路徑,多數前級的結構由前至後依序為訊源選擇、音量控制與大約+20dB(電壓放大率10倍)的高電平放大,現在大多數訊源都是數位、在數位接收電路附近就已經做了數位訊源選擇,所以如果沒有類比訊源,所有的音訊都會從數類轉換電路輸出,這樣就不需要前級做訊源選擇了。至於前級的高電平放大部分,如果可以把數類轉換電路的末段、也就是輸出緩衝放大電路的電壓放大率加大一些,前級的高電平放大電路就能省略了。
1 o$ m8 G. K* J; ]: [
. I9 Q1 A" V& ~$ S6 _ a. H
2 Q, d/ F2 H- J/ p4 W▲
在數類轉換電路部分,本機配備了兩枚振盪器分別作為44.1kHz、48kHz與其倍數取樣率數位音訊的時脈,以獨立的clock降低時基誤差是很正規的作法。
, b5 c6 ?( Z! y( x4 k, A0 [
9 v/ R2 V$ y% ^- Z7 d7 h在省略了訊源選擇與高電平放大電路之後,最後就只有「音量控制」的問題,如果是在十年前,我們幾乎都會說用音量控制晶片、可變電阻或者是級進式電阻陣列構成的「類比式」音響控制優於「數位式」音量控制,然而數位電路進化到現在這個階段,無論是「數位等化」或者是「數位音控」,只要能把數位音訊量化的精細度提高、讓數位音控的bit數超過DAC晶片一大截,這樣就算在等化或調控音量的處理過程如何損失也幾乎不會對音質與動態產生負面影響,且數位音控相較於類比音控更不易受到電磁波雜訊的影響。
# s1 Y) ^' p( d( n3 ~! M6 P
9 L# }0 i1 Y, N8 `% D不用OP Amp、掌握電路設計與調聲的每個環節
2 O( P! E! w( t4 c4 b! ~; jNDX 2使用的DAC晶片是動態範圍高達129 dB的Burr-Brown PCM1792A、在它旁邊配置有雙振盪器的低時基誤差clock,PCM1792A有數位音控功能,但我認為本機用DSP做數位音控的機率還是比較高,因為這麼做數位音控的精度可以到40 bit、而且更方便以App操作控制。在DAC晶片之後,絕大多數的數位訊源都是以OP Amp晶片搭配被動元件製作聲頻電路,而Naim想全盤掌握本機的聲音特性,不用OP Amp晶片現成的放大電路,而是以離散元件(電晶體與被動元件)一手包辦設計製作DAC晶片到輸出端的聲頻電路:前半部是I/V轉換,後半部則是包括6階低通濾波的差動緩衝輸出放大電路。
9 T: O& H0 w/ U1 \; r
- F2 s1 G! |- I {8 W
5 P) w8 e" S! [- ]' U
本機使用的數類轉換晶片是Burr-Brown PCM1792A。
6 }( [8 J: v# z+ }3 z9 D6 H
R. u8 ]. r9 r& R9 D% ]0 k4 }4 q
2 k j/ ^! u- ?6 Z- ?' j. E' e
% f( a- `+ p4 ]" _▲
將數位音訊轉為類比之後,一般數位訊源都是用現成的放大電路(OP Amp)搭配被動元件製作聲頻電路,NDX 2則是自己設計製作電晶體聲頻電路,包括I/V轉換、低通濾波與輸出緩衝放大電路。! i2 q8 `& ^1 N6 t
. Q. o7 p& J, e說到這裡,您應該能理解Naim就是不想用「容易而平凡」的手法製作NDX 2,他們在數位濾波拉高數位音訊的取樣率能使數位噪訊更遠離聲頻範圍,配套作法就能將低通濾波(類比)斜率做得較為和緩,並且可以不用前級、讓聲頻信號通過的電路更簡潔,觀察電路,我可以體會到設計者對於「寂靜」的重視,並且希望它能展現自然而細膩的音質。
+ P( B: [) O* {: U4 S+ E
, I0 _+ ?; o ~% r/ Y, w# V
道地的英國聲1 g9 l$ D% y6 w9 J8 C
觀察電路已經能大略知道NDX 2的聲音特性,接著進入實際試聽階段作驗證。我認為本機在聲音表現上有三個特點,其一是保有「道地英國聲」的特質:在聲音均衡性方面,NDX 2以密實、直接、溼潤、富有細節與層次的中頻為核心,加上安定結實的低音與甜美的高音,溫暖的音色非常有親和力;在音場表現方面也是很有英國系製品的特色,聲音就是不會前衝、咄咄逼人,音場向前方伸展、呈扇形展開,聆聽者能夠輕易感受到音樂演出空間的縱深與舞台的距離,也更容易分辨樂團演奏時各部樂器的前後層次。
/ l4 h5 `% R2 H5 D0 X
# F1 x' G7 w- M* n/ ?9 t2 I* D- E, F9 q* z
* u& |) ^9 t, H5 R3 s& S J
1 A: K' c; y; s$ J0 `不像在聽音響!4 J: {2 ~, K' E0 ] b
第二個特點是「低調、讓人不知不覺接受的高解析特性」。多數英國系器材聲音都是比較成熟、開大聲也不會吵的類型,NDX 2也是如此,然而NDX 2能夠把雜訊壓得極低,它不是以光澤感強烈的明亮風格凸顯高解析特性,而是只要用舒適的音量聆聽就仍能感覺到歌者嗓音與樂器的質地非常細緻。
4 a) H" h6 `9 w5 k: K
7 B1 K- u6 e8 N' ~ x4 D8 R$ `( ^. B
它的高解析度不是清靈、不食人間煙火的類型,而是很「入世」、自然到「不像在聽音響」,只要把聆聽的音量調整得恰到好處,像是我聽Amy Winehouse的Valerie (BBC Radio 1 Live Lounge)就會感覺與舞台上的演出共處於一個空間,聽馬友友Songs of Comfort and Hope專輯第一曲Amazing Grace,就會感受到置身於強風中寬廣而密實的空間感,這是NDX 2表現高解析特性的方式,無論怎麼聽它的聲音就是不生硬冰冷,很有親和力、卻又相當地敏感,以更高的資訊量與高純度使聲音更為真實。
6 i" C: E. f; V( P, _7 w
& B7 Y. @5 _$ O, M: L幾乎可以假扮成盤帶機
0 k3 q0 d. U/ {8 ]6 K' ]/ J+ M1 M4 j第三項特點我相信多數老玩家都會喜歡:它非常擅於表現類比時代的錄音、尤其是最近幾年從類比錄音轉換成Hi-Res的音樂檔,像是1972年Stevie Wonder的You Are The Sunshine Of My Life,以及類比時代晚期、Lionel Richie 1982年唱的You Are,它們在變成Hi-Res檔之後,聲音就已經比我以前買的CD聽起來更「類比」:更為細緻、流暢有韻味,而在NDX 2播放時我已經完全不覺得是在聽數位訊源播放音樂檔,整體的聽感真像狀態良好的盤帶機啊!倘若有老玩家想讓入門新手理解什麼是良好的音樂性與韻味,不用多費唇舌、帶他聽一次NDX 2就能頓悟了。
2 u2 U3 E$ F/ f$ P. I/ M
& n9 {) A: _+ h5 Y- r最佳推薦+ j% t4 M) s( n
儘管Naim NDX 2價格不菲,但是它從電源、數位音訊處理、clock到聲頻電路無處不講究,每個環節都很有自己獨特的想法與作法,更奇妙的是它的聲音就是這麼真實,完全沒有造作、人工化的痕跡,在我的印象當中,像它這樣同時展現「純正傳統英式美聲」與「高解析特性」的數位訊源為數極少,並且有NDX 2在手可以不買前級、一機當兩機用相當划算,以NDX 2的聲音表現與價格雙方評估,我認為它有資格獲得最佳推薦。
( I1 b# _7 p8 | Y+ A& R$ q1 P
2 h- ]- r/ M' B
* |" i. f( k8 I( d/ }; _
9 n; M! Q9 V2 u: a& B7 H# j$ SNaim NDX 2重要特點
- d/ d2 R, `4 i+ |. r6 ^. ^1 ^0 A: I& V. T
- 同時具備串流播放機與數位前級功能
% X0 p# u$ q/ A9 A - 最高支援多位元384kHz/32bit與DSD 5.6MHz檔案播放
' h8 j6 X- T. v/ o5 y) `( e! B - 內建Chromecast,支援對應Apple AirPlay與Roon
# V% l( P* S; E) K7 [ - 支援Spotify、TIDAL與Qobuz網路串流9 L% Z7 J1 r% B# w* n' V7 H. Q
- 藍牙支援aptX HD; f4 W1 I3 s, E0 d3 o
- 相當考究的線性電源製作9 h7 W& u3 C) `: D2 m! ^
- 以SHARC DSP作40bit數位音訊處理
/ u: l7 Z+ w0 f9 i - 以Burr-Brown PCM1792A作數類轉換
% E3 v1 e8 [7 g! H - 所有聲頻電路皆以離散元件組成、不用OP Amp
; F& t' ?( d5 s$ J; E$ }* m
5 q0 e& H' _$ SNaim NDX 2規格
+ U3 O+ u' R) K●型式:網路串流播放機●支援檔案類型:WAV、FLAC、ALAC、MP3、AAC、OGG、DSD與M4A●支援最高音樂檔規格:384kHz/32bit(WAV)與DSD128●類比輸出:RCA端子一對、5-pin DIN×1●網路連接:Ethernet (10/100Mbps)、WiFi (802.11 b/g/n/ac)●數位輸入:數位同軸RCA×1、數位同軸BNC×1、Toslink光纖×2、USB Type A×2●尺寸(寬×高×深):432×87×314 mm●重量:10公斤●參考售價:299,900元。
9 _$ L. f1 k7 B& U9 w5 C) K6 G- _' y9 t' L
) X- x+ m/ ^- ?進口代理:音寶 02-2786-5298
! |5 v U9 w6 s7 q
9 |% E) ?+ @3 ~& W$ |! p
