雖然比較耗電,雖然會發出高溫,雖然現在D類擴大機的聲勢日漸壯大,但是音響迷對於純A類擴大機始終有著不可自拔的迷戀,而那醇厚自然的音質,的確也只有純A類放大線路才能呈現。雖然只有30瓦,但是S-05所輸出的30瓦,絕對是不折不扣,最正統、最熱血、最純粹的純A類之聲。
( _3 T" X, _/ O0 W' A
: W- x8 o6 g9 _- Y3 f
1 ` c* C; ]! R9 }, o H! k7 b
" \ f/ z9 B: m日本Hi End音響名廠Esoteric目前旗下有三款後級,分別是旗艦Grandioso M1X、二哥S-02,以及上個月才正式上市的S-05。在這三款產品中,S-05雖然是入門型號,但是卻有著獨一無二的地位,因為只有它是純A類放大架構。
$ S: i3 x. N; d1 ~6 o( a0 d0 v
/ D( K8 I6 k5 B# q& p
最熱血的純A類% M+ _5 A( i9 U
看到「純A類」三個字,我的眼睛瞬間亮了起來。對於音響迷而言,純A類代表的是失真最低、音質最純的放大架構,縱使現在的AB類擴大機音質也很好,D類擴大機的聲勢更是不斷壯大,但是在音響迷的心目中,純A類所代表的理想境界,沒有任何放大技術可以取代。
- O% w i! A @$ d J0 H7 ^
* P3 s8 J) r- k8 c$ ^1 G
問題是,S-05的純A類到底有多純呢?市面上號稱A類的擴大機不少,但是大多是有限度的調高偏壓,讓功率晶體推挽放大時的交越失真可以降低,達到類似A類放大的特性。
! N: f5 `8 [: {* r3 ^* u, O$ Y
6 m* f1 G1 c8 {( K/ H! [ _$ |8 b
趕緊找來S-05的規格資料檢視,負載阻抗在8歐姆時的輸出功率只有30瓦,但是靜態消耗功率竟然高達210瓦!這就對啦,S-05就是發燒友心目中那效率最低、熱到發燙,但是絕無交越失真,還可以將難聽的奇次諧波失真降到最低,而且音質最純最美的真正「純A類」擴大機!此時我的眼睛已經不只是發亮,而是像漫畫書裡的人物一樣,眼中燃起了熊熊火焰,整個人都熱血了起來!
) l; Q( P, S# [) F* h" u6 t; A2 J& O# ?, j) k) s: H" w% i" v+ s
9 y+ M& _% W5 @6 I
: l. A* o# L# P' K' K1 }
恰到好處的30瓦! `6 k1 F: v) C, H1 c2 E8 n' y, F6 @! c
純A類雖然美好,但是輸出功率可以再大一點嗎?老實說,很難。純A類30瓦的靜態耗電就已經高達210瓦了,如果輸出功率再做大,耗電將會更兇、工作溫度更高,電源供應的容量、體積與重量會更誇張,售價當然也會貴上很多。
' V) r' e( V( s2 s l
6 W# d# Y w% t+ [- P
再回頭看,30瓦其實是經過計算之後、恰到好處的設定。30瓦到底夠不夠用?讓我們試著計算看看。假設搭配一對靈敏度90dB的喇叭,90dB代表擴大機輸出1瓦時,在距離喇叭一公尺處測得音壓。喇叭如果在點音源球面聲波擴散的狀態下,聲波傳遞距離每增加一倍,音壓會降低6dB。所以粗略估計,如果聆聽位置距離喇叭3公尺,我們聽到的音壓大約是81dB。這個數字其實已經是我們一般聆聽音樂的音量了,而此時擴大機其實只用了1瓦的力量而已。
% u5 f2 i$ W' ~' n7 U
2 L5 Y) K& x" S5 V8 c" Z假設我們偶爾想聽大動態、大編制的交響樂,如果開大音量,重播音壓有時會超過90dB,這已經是鄰居會來按門鈴抗議的音量了。如果要達到這個音量,擴大機需要輸出幾瓦呢?依照公式計算,擴大機功率每增加一倍,音壓可以增加3dB。所以擴大機輸出2瓦時,聆聽音壓是84dB;輸出4瓦時,音壓是87dB;輸出8瓦時,提升到90dB;輸出16瓦時,音壓93dB,輸出32瓦時,音壓達到96dB。算到這裡,你應該知道S-05的30瓦到底夠不夠用了吧,答案是恰到好處。
0 O% F7 A2 G: J7 `, V F) Q# K" U6 V8 i
. ], B9 E' y( v* s5 q0 L' Z- k+ N* P
▲S-05所配備的EI變壓器容量達940VA,供電餘裕度充足。EI變壓器因為初次級線圈之間的隔離比環形變壓器更好,所以可以獲得更純淨的電源。. X/ M. N0 d; K5 I& b4 G7 Y
; ?: s/ H: Q5 }0 @* v8 k+ w當然,S-05的輸出功率其實不只有30瓦,當阻抗減半到4歐姆時,S-05的輸出功率可以倍增到60瓦,但是Esoteric很誠實標示,此時可能就不是純A類工作了。這也無妨,當音樂重播偶爾需要更大的功率時,只要確保S-05還有餘力可以充分驅動喇叭就夠了。
. N1 G/ v2 y0 M S3 P* l" f
3 Y0 l, k+ f2 F2 J* N: F# S我要說的是,在一般大小的空間中,用70到80dB最舒適的音量聽音樂時,其實大功率並非必要,重點反而是擴大機在中低音量重播時,是否還能處於最佳線性範圍內工作。在這種狀態下,才是純A類擴大機真正展現優勢的時候。
W$ O- A+ p+ X
6 g a: ~% R. r8 o1 k. T: Y' \大家應該都聽過所謂的「黃金一瓦」吧,即使在低功率輸出時,純A類擴大機依然能在最佳線性狀態下工作,可以完整展現音樂的細節、音質、動態與均衡性。這種特性才是我們實際聆聽音樂所最需要的,也才是AB類或D類放大所比不上的。現在,你應該知道音響迷為何會如此迷戀純A類,也應該知道我的眼中為什麼會冒出火焰了吧!
2 o- S7 V; }+ B- B# `
2 w6 i! k- r5 s9 u' A! z
5 _% ~: l1 j8 U6 X: f. l$ A9 U3 G* c▲除了M1X旗艦後級之外,S-05是第二款配備獨家ESL-A傳輸介面的後級。請注意背板右側上方有Bi-amp、BTL橋接與兩聲道模式的切換開關。4 i0 G P% r4 y S
/ X; ~) Z3 Q8 U! v( a4 u/ O b
純A類的Grandioso
D1 ~$ B8 {5 U& IEsoteric旗下其實還有另一款F-03A綜擴,它也是純A類放大。比較S-05與F-03A的線路架構,可以發現兩者的相似度頗高,原本我以為S-05是移植F-03A線路的後級版本,後來才發現S-05真正繼承的,其實是頂級旗艦Grandioso M1X後級的設計。從以下兩個關鍵技術,可以看出兩者的關連性:
9 d0 K% [5 n0 m: A3 ]" Z* f
) |7 }% n! Q# X. k. e0 k8 B& V第一,S-05繼承了Grandioso M1X首度採用的SJ-BJT01雙極功率晶體(Super Junction Bipolar Transistor),這種功率晶體是2020年新日本無線與山梨大學在國際半導體元件與IC研討會(ISPSD)上發表的技術,Esoteric特別委託新日本無線製造,並且首度使用在Grandioso M1X身上,S-05則是全世界第二款使用這種功率晶體的擴大機。這種功率晶體的優勢何在?功率耐受更高、電流輸出更大、反應速度更快、線性工作範圍更廣。S-05每聲道使用三對晶體併聯推挽,輸出30瓦其實是餘裕度很高的設定。
' _5 P, m9 t0 O1 W' u2 z3 e3 d9 L' D; y/ i' N
第二,Esoteric三款後級中,只有Grandioso M1X與S-05配備獨家ESL-A類比傳輸介面,這種介面的傳輸電流是一般介面的100倍,可以排除傳輸過程中的噪訊與阻抗變化影響。
( t* }- r8 k+ T& E v, J3 x* G9 z. `3 [% |! {4 _+ s) D
在Esoteric的產品線中,有哪款訊源也具備ESL-A,可以跟S-05搭配呢?Esoteric已經幫你規劃好了,型號同樣是「5」字輩的N-05XD串流播放機,就是S-05的最佳搭檔。
6 z. A' c! b, c6 f$ Y0 o8 _3 V; W0 a' ^4 o: ]' }( _
N-05XD具備音量控制,內建旗艦下放的Master Sound Discrete DAC技術。S-05則繼承了旗艦後級的關鍵放大技術,兩者透過獨家ESL-A介面連接,簡直就是Grandioso旗艦系列的小型化版本。Grandioso的用家,可能還要羨慕S-05是純A類放大呢。只要比較一下這兩個系列的價差,你就知道N-05XD加上S-05的組合有多超值了!
7 p5 O% H; F, Q5 K$ R, Q m
" T* ]& y0 \5 X' ?5 j- v
' ^# r9 q) q0 G6 m( H
▲極簡線路,最短路徑,雙單聲道架構。特殊的波浪狀散熱片可以降低共振,EI變壓器也為了排除共振,所以沒有罩上外殼。' D- }; ?$ O& ?6 e
- Z' U4 j9 Q, a" g! d雙單聲道極簡線路
/ p$ ?2 h, P0 d& m9 z x' Z i( ]以下列舉S-05的其他技術特點:第一,雙單聲道,無整體負回授,訊號路徑最短,極簡線路架構,連整流線路都是左右聲道獨立。第二,採用容量達940VA的EI變壓器,供電品質比環形變壓器更好,重播大動態音樂時,可以輸出更充足的電流,對於S-05來說也是餘裕度極高的設定。第三,每聲道使用四顆容量10,000uF濾波電容,用料等級與Grandioso旗艦相同。第四,盡可能降低電源供應到輸出級的傳輸阻抗,大幅提升對喇叭的控制力。第五,優化內部線路配置,提升散熱效率,並且追求工作溫度恆定。第六,機箱頂蓋採用半懸浮式結構,搭配獨家抑振金屬腳墊,大幅降低機箱共振干擾。
3 |" k8 t# i/ k0 u2 e- M1 A g \/ _/ s
% E" ]' ~9 u$ u1 V5 B% X
▲S-05是全球第二款採用SJ-BJT01雙極功率晶體的擴大機,每聲道用三對併聯推挽,請注意驅動級設置了八支厚達1mm的OFC銅棒,藉此降低傳輸阻抗。( J. a" Q" p h# f
, \/ g' j/ W3 R2 I5 J5 M音質渾厚飽滿,泛音絕美夢幻
1 E# V( z1 d- v這次外燴在勝旗的試聽室中進行,搭配N-05XD串流訊源,驅動靈敏度91dB的Tannoy Stirling GR喇叭,可說是S-05的最理想搭配方式。先聽Kossler Duo用兩把古典吉他演奏的聖桑「骷髏之舞」,渾圓飽滿有肉的撥弦質感,毫無疑問就是純A類放大的音質特色,撥弦的瞬間力道不是誇張的爆出,但是收放控制毫不遲疑。重點是泛音的特質,我聽到的是暖色調的、更柔和而自然的泛音,這是其他擴大機所少有的特質。
0 N1 {- N0 {5 W8 r- T3 C+ a
& [4 T* c6 j2 d6 y; m5 }
4 C4 M# f k% i/ p7 L
+ ^2 x, T" w3 G4 P9 `: @ |再聽小號演奏家Wynton Marsalis吹奏的「Napoli」,小號的凝聚力與穿透力、拔高音質的穩定度,以及快速短音的靈巧反應都無懈可擊,但是最讓我注意的依然是小號的泛音,那金黃色的溫潤光澤感,不但細膩純淨,而且彷彿有著更豐富的層次,這也是我在其他擴大機所不曾感受過的。
U! Z B: J! E# W6 Q
8 B; }9 R4 ~# a% k- `
& |2 @$ H) h4 X! u0 O
! C+ |& \( `! ?! h" ?+ G聽杜梅與皮耶絲合奏的法朗克小提琴奏鳴曲,小提琴的線條凝聚,拔高能量充足,弱奏甜美溫柔,這些特質都美極了。不過我的注意力又被那洋溢著微微暖意的泛音所吸引,以往我只聽到這份演奏飄逸的泛音,現在我才發現那由小提琴與鋼琴交融而成的泛音,音色有多麼夢幻多彩!
* l! t) R, y; ]/ G9 f' X0 N0 c2 f6 T& x' r4 }! o
魔性的人聲,生猛的爵樂
' b8 n2 L1 a; L9 D" m9 n1 ~聽Kathleen Battle演唱的巴哈「Ave Maria」,純A類的中頻簡直無敵,那人聲厚度、密度與彈性是如此自然,細微情感的醞釀是如此微妙,高音演唱是如此的純潔、光輝而莊嚴。這樣的人聲,真有一種把人吸進音樂中的魔力。
/ u; [: n9 B# |7 n
# |# e) x ]. M5 J$ V3 G: i
; e1 @3 f; F2 d
, v9 }6 I4 [/ w3 n5 N% O最令我驚訝的是S-05搭配Tannoy Stirling GR播放爵士樂的表現,擊鼓力道生猛飽滿又紮實,貝斯低頻緊實彈跳,鋼琴光澤豐富圓潤,銅管吹奏嘹亮緻密、熱力四射,激昂的演奏能量毫不壓抑盡情釋放。以往我一直以為Tannoy的Prestige系列同軸喇叭只適合唱古典音樂,沒想到在S-05的驅動下,唱爵士樂也如此對味。
9 G# v5 }5 v. j- A% K& G- i6 S6 Y ^3 K
+ ~# |9 Q* ]6 R# Y% \6 s1 Z) {( Z
▲這次外燴在勝旗的試聽室中進行,搭配N-05XD串流訊源,驅動靈敏度91dB的Tannoy Stirling GR喇叭。9 E5 k( ^. p( X4 ^' D! a, I7 x0 [" `
* ~ \- [6 n/ s聽見音樂最深處的靈魂; `6 T$ v/ `7 S6 @- ~4 W4 x; f
要把擴大機的功率做大不難,要推出充沛低頻也不難,但是要重現真實而醇美的音樂質感,才是極致Hi End擴大機的真正價值。尤其是泛音的表現。人聲與樂器的音色,是由最微妙的泛音所建構,擴大機的任何失真與噪訊,都壞破壞音樂與錄音中最珍貴的泛音。如果泛音結構被破壞了,就算擴大機的功率再大,我們也只能聽到音樂的皮囊,卻無法感受到音樂的靈魂。是的,S-05很熱很耗電,但是為了那最精純的30瓦,為了聽到音樂深處最感動人心的靈魂,這一切付出都是值得的。
" B0 D9 |" G# K0 a4 g& R" u
Z. D! U5 b+ P規格:
* s5 p) g! t H0 N D* G) w5 LEsoteric S-05
7 A. d g. }7 x$ V5 @6 X% T$ o0 E0 \& R
類型:立體聲晶體後級
) @7 ]. D1 Z: @$ a: O3 @9 J, u推出時間:2022年
# }* ]% g2 n& Z w/ _
頻率響應:5Hz-100kHz(+0/-3dB, 8歐姆)
1 t: G! A0 G* c* d' H+ z f每聲道輸出:
* o& s$ d9 \7 F! v4 U: |' V' }. k
30瓦(8歐姆)
2 C& D8 [. z/ r6 W4 n
600瓦(4歐姆)
" ~ S0 K0 O3 s, a+ O$ T
120瓦 (橋接,8歐姆)
5 G8 X/ j. V8 A4 g9 ^最適喇叭阻抗範圍:
' ?4 N8 d, k/ h& R4-16歐姆
2 w* Y# F) k2 }% _7 o0 Q5 |
8-16歐姆(橋接)
; [4 ?% {9 K$ J! j& Q
總諧波失真:0.007%(1kHz,8歐姆,300瓦)
# A- d; U2 b0 C7 j' O: F
訊噪比:102dB(XLR)
8 E" f0 y4 g/ e- J4 X, t+ m
輸入端子:ESL-A×1,RCA×1,XLR×1
9 X* A7 `4 V) Q& Y( C8 Q消耗功率:245瓦(靜態210瓦)
/ M7 f2 z! B0 v# n' n7 n
外觀體積(WHD):445×191×444mm
7 W3 m$ x6 p g$ J) g重量:30.7公斤
( `0 g" O" @; P+ J
參考售價:345,000元
" U' l) a4 L [
" ]* H) D$ Q& b" K7 a5 I
焦點與建議:' M5 I- \$ ~1 `5 O' H; R) Y8 S
焦點:8 r+ P7 E- _4 F6 n
① 真正全功率運作、無交越失真純A類放大。
' T- u7 b% M" d/ D
② 全球第二款採用SJ-BJT01雙極功率晶體的擴大機。
6 f* F# `6 }# V) A% f2 E$ S. V
③ 極簡線路,最短路徑,無整體負回授,雙單聲道架構。
2 [; ~- N% C) r1 a2 O" z& M% T6 o
④ 音質醇厚飽滿,泛音色彩豐富,低頻直接暢快。
$ B) U8 w& {) J% e/ e- X( q# j R* Y5 k! Z! L
建議:1 a4 u/ I" U: t6 O! C# ]0 E" U
① 盡量搭配90dB以上高靈敏度喇叭。
. w- D! A7 |' Z! I9 S$ s3 s
② 搭配自家N-05XD串流訊源,以獨家ESL-A介面連接是最佳組合。
. P" r6 Q6 u) S. a+ c6 S8 P, Q! e7 m. _1 g$ |' Y" R" G0 |
# U$ F& q5 X8 p圖示音響二十要:
% O) j1 n4 R5 Y& J音質:5
0 Z9 X2 I- c6 I4 E
音色:5
! J' A! |! X) O高頻段甜美度:5
0 k/ ~2 J; m3 F" N) n中頻段飽滿度:5
# A# q0 F; L; T5 ]+ G @
低頻段紮實度:5
* ]+ R8 D* ?, r" i* `; O
音場寬深:5
# u8 N1 b. i% F, a3 G; i7 t
聲音的密度與重量感:5
5 m8 ?3 w( ~; g
透明感:5
|& y! l* P) ^, L
層次感:5
d! n: r3 G' _4 t定位感:5
% ^" ~+ r/ y. J) d
音樂活生感:5
5 U9 m' A* R! V+ G0 v J
結像力與形體感:5
+ J( J# T6 e( x. m5 @
解析力:5
+ f% H" D b L1 ` z
速度感與暫態反應:5
" w5 a4 |+ S& ?+ k- @: Y強弱對比與動態對比:5
" t+ C Z4 `$ h! K4 u5 g! l
樂器與人聲大小比例:5
3 V9 l/ D3 S5 j2 Z$ @8 J, _
樂器與人聲質感空氣感:5
5 Y( X6 c# X+ e* p3 u4 e- X
細節再生:5
# U2 |4 t# l! o$ b% C8 ?空間感:5
2 b6 M$ o' U& E" k2 o3 p
整體平衡性:5
1 n! H( j9 O* R2 O/ T
$ s c$ h- ?. R0 B5 m音響五行個性圖:6 w' u1 S5 b% U8 S8 M C7 j0 L& d' v
金:3
! y2 s: b# w' [4 ]9 r6 y! |木:4
( m/ M9 N6 p& h) P& S, |+ j& |+ W
水:5
, A& z; i# X* U火:4
- k2 D0 w& l; }
土:4
2 S' {+ ?8 k& y3 w5 ]+ @
/ R& o$ \; e3 j0 @6 O: a
, m9 `# ]" k, o. W5 C' i6 ]樂器人聲十項評量:! I/ ~# I4 a8 T0 t) E% r* i
小提琴線條:纖細、中性、壯碩3
8 q$ M' u: Z! u9 U, u; R, Z女聲形體:苗條、中性、豐滿2
9 p6 f! h% m9 d, U6 Q
女聲成熟度:年輕、中性、成熟3
* M1 J$ v4 S0 R/ |) B& p* W
男聲形體:精鍊;中性、壯碩2
* Q: p$ Q2 Z) ?
男聲成熟度:年輕、中性、成熟3
: S4 b$ O& @, [
大提琴形體:精鍊、中性、龐大2
) G& U+ ^* c3 y1 V% v腳踩大鼓形體:緊密、中性、蓬鬆2
5 p: L. c3 ^! c7 Y' HBass形體:緊密、中性、蓬鬆2
6 s7 k J y$ K& X, q5 O; P
鋼琴低音鍵弦振感:清爽、中性、龐大2
( ^! [- R6 A4 @* i
管弦樂規模感:清爽、中性、龐大2
! s* N9 s) @0 b+ ?8 R
5 Y. C2 y g$ m8 \7 f* M1 p! H2 z0 _% {$ Z0 l* c
$ w$ ~( H9 x X進口總代理:勝旗(02-25974321)
W- y! X% T# E* r勝旗官網:https://winkey-audio.com.tw9 r% Y K/ t2 C7 F! M5 u
Esoteric官網:www.esoteric.jp/jp* {6 m9 d* i. |+ n
( S! @" d$ }% A: e8 N$ G; |: [
, Y/ D; c1 d: J0 L
; P7 a; f% V) b3 {- y2 p
