每年奧圖碼都會推出全新的雷射電視機種,透過不斷進化的性能與更臻完善的功能,讓消費者可以隨時獲得與時俱進的使用體驗。但今年很特別,奧圖碼在4K雷射電視之外,推出一款不太一樣的產品,就是L1+這款超短焦投影機。Optoma L1+有著比一般雷射電視更迷你的機身,以LED做為光源,具備輕量、好移動的特性,同樣是超短焦投影,L1+就是能比頓位大、安裝調整步驟較為繁瑣的雷射電視,更靈活地在居家空間安裝,而在超短焦投影顯示與智慧功能方面,L1+也完全不輸市售多數4K雷射電視,不到六萬元的售價非常有競爭力,是你除了雷射電視外,另一個實現超短焦投影娛樂的好選擇。
; j# z4 W7 R/ r! C# M4 w+ L
8 s, j# u, {+ n2 h6 x
$ r5 }8 |0 Z# G' A' ~( D
4LED是目前LED投影機的主流光源,比起傳統RGB LED,可以在亮度與色彩方面有更好的表現。L1+這台超短焦投影機就是應用4LED技術,除了具有2500流明的光輸出強度以及180萬:1的動態對比度,色彩也完全對應Rec.709的色域標準,而且和雷射光源一樣,它的LED光源也具有超長效使用壽命,在節能模式下,最長可達3萬小時左右,可以在大幅降低維護成本與碳排放量的運作狀態下,為使用者帶來長效環保的使用體驗。
; d* J1 e/ G0 m6 } Z% E% W& P5 C! ~7 _" a5 N2 y" s1 g
5 c8 T$ D, r* j: h3 T2 D8 t: s+ M
▲L1+採用4LED光源,除了具備2500流明光輸出強度,還有長效光源壽命、強化色彩表現等優勢。
/ m0 `: U+ T2 C+ ^
4 T# g% i) {3 b" O* ~* N投影性能方面,L1+由於兼具超短焦投影能力與超迷你的體積(為奧圖碼迄今為止體積最小巧、最省電的4K超短焦投影機),所以安裝架設會比一般雷射電視更為方便。而且L1+也保留了奧圖碼雷射電視便利性在業界數一數二的畫面調整功能,除了底部有可以快速抓到機身水平的旋轉底座,還有四角修正、水平/垂直梯型校正等畫面調整機制,即便自行安裝也可以快速調整好畫面。另外像是3×3網格曲面調整L1+也有支援,所以就算是對應像是曲面這種不規則投影介面,也可以順利地完成畫面投影,可以說是將迷你超短焦投影機安裝優勢發揮到最大。
3 B! ~( @6 ?' f' W! i: W: d
+ n% ?' Y0 j% g5 S3 x5 Y
7 W4 c/ }5 n9 \" `▲L1+背板配置雙HDMI端子,還有光纖、AUX等音訊輸出端子,可以讓你快速快充投影機音效。
+ g3 R; Z' K4 S) Y( D. S: T
. P4 _+ J. A% t智慧電視功能方面,L1+和去年的CinemaX D2+雷射電視一樣,都是採用Android TV作業系統,也一樣是搭配隨附的HAKO mini智慧電視盒來使用。L1+機身下緣有一個隱藏式Dongle連接槽,Dongle安裝好後L1+就可獲得Google官方認證的Android TV服務架構,不僅可以觀看Netflix、YouTube、Disney+、prime video、Apple TV等串流平台,也能和使用電視的習慣一樣在Google Play商店下載超過5000種App來使用,還能使用便利性十足的Chromcast、Google Assistant等功能。
8 y, G) V: {9 W( ?* H+ w. h7 W; |+ }( z# @
! L8 i4 y- o1 ?, c8 k& O" e
▲L1+透過隨附的Android dongle(HAKO mini智慧電視盒),可以獲得Google和Netflix認證的智慧電視功能,機身也有專屬的Dongle插槽,安裝上也不會影響背板I/O的使用,可以讓你用最輕鬆的方式,享受5,000種以上各種應用、音樂、遊戲、新聞、電影內容。
3 `5 w1 r L s$ V. W) m
, t8 z/ N, w N# ? J具備以上功能的L1+,在畫面表現上也非常出色,除了前面提到的亮度對比度規格以及可對應Rec.709的色彩表,L1+還有透過一些技術來優化投影畫面品質,像是奧圖碼家用投影機普遍都會有的智慧動態光圈,就可以讓它投影時自動控制燈泡光輸出功率,並隨著畫面場景的變化調整出最佳灰階效果,這也是它動態對比度可達180萬:1的主因。HDR方面,L1+則是支援HDR10、HLG兩項規格,搭配抗光幕可以在有採光的空間呈現明亮清晰的4K畫面。
! W/ M, ]' r3 X: A0 A' e
' j, M, E4 i8 @/ x: M' l2 ^
0 `4 \% L( d/ @$ y& x9 H8 _
▲L1+由於是採用外接Dongle的方式獲得智慧電視功能,所以原廠配置兩支遙控器,一支控制投影機、一支控制Android TV。
* \- L# |/ J8 E1 w+ r. z' H9 I% R$ n( o9 O( Z
鏡頭和CinemaX D2+雷射電視一樣具備0.25:1的投射比,所以投影100吋畫面差不多在距離銀幕約30公分左右的距離。其他像是可避免物體靠近光源直射的PIR感應器設計、支援3D Full HD投影等其他雷射電視會有的性能,L1+也都有保留,整體來說功能性相當強大。
5 M- w& }+ j1 k4 r- N
2 c4 ?8 w! m1 t/ o- m1 @
2 B! T! P9 z& x8 X, I$ {* H$ l/ U, W
▲一直以來,奧圖碼投影機都是以Rec.709做為色彩調整標準,搭配精細的原廠校色,讓產品都能創造絕佳的合電影觀賞效果。L1+也一樣,內建的各檔影像模式通通都符合Rec.709規範,圖為在Reference模式測得的結果,也是我認為調色最為精準的一個模式,你可以看到RGB有精準的色度座標對應,CMY也與標準基點相當貼近。9 f/ u$ g9 g' k
. b9 n+ N' i: E5 N
! m4 M% {% @: m" i2 k" }/ [" p8 a
▲在暖檔模式下,色溫測得的數值為6600K,也非常接近D65標準,若用家觀看電影、追劇時想獲得最佳化的觀影體驗,我推薦直接使用這個模式觀看,你可以看到色彩最符合電影製作規範、色溫最符合真實視感的觀影效果。/ L- l! n/ [% X/ O- k3 ~
1 c8 \4 A* k; L. d) c0 }測試L1+的過程相當順暢,安裝時基本上在銀幕前把投影機擺到正投定位,抓好機身水平,左右移動一下讓鏡頭處在正位,前後調整投影尺寸大小,畫面一下就可以呈現正確的出例,這種超方便的調整方式,也一直都是我認為奧圖碼超短焦投影機性能上的一大優點,加上L1+又有更為輕巧的機身,買回家想自己安裝一點也不是問題。
+ h7 G# `8 Z' R: m. y; ] g! j4 E4 [; o4 o
我們都知道,奧圖碼投影機的色彩一向很有自己的風格,工程人員會針對投影機色輪的特性,強化紅色脈衝的比重,讓畫面呈現出以厚實紅色為基底的色彩調性,不管是家庭劇院投影機還是4K雷射電視,色彩原則上都是走這樣的路線。但L1+有點不太一樣,我在檢視CIE色域顯示能力時,就有發現它RGB色度座標基本上都符合標準基點,部分強化色彩效果的影像模式,紅、藍二色雖有些微的突出,但原則上都不算過量。這種符合標準的色彩反應在實際投影畫面上,呈現出來的就是均勻自然的色彩佈局,每種顏色都具有很好的獨立性,衝突色系相鄰也不會出現交染現象,4K影像上頭的色階漸層、光影轉換效果亦十分細膩,讓色彩呈現出鮮明麗緻的討喜氛圍。
/ w* ^/ ] p/ l$ [ Q9 v% X
1 b% B7 P9 ]) M) |* _8 z
2 e+ H, \: ^3 Z. {% l$ u: n6 B y7 z
+ T& h% G6 }: k" o/ w, [
▲近年奧圖碼多數投影機畫面都有較強的紅色顯示能力,畫面時常會帶有一層獨特的粉紅濾鏡。但L1+比較沒有這樣的現象,各色分布較為均勻,看上去自然、均衡,特別是在校正精準的Reference模式下,畫面色彩準度極高,色階連慣性好,光影效果細緻,各種顏色看上去都非常細膩。
: @( F" v3 Z' g! A
. r4 L0 p& l# z- r, {7 N6 B0 p2 @3 K除了出色的色彩表現力,L1+的畫面也具備奧圖碼DLP投影紮實成像的優勢,電影中的物體帶有很強的重量感,能還原出場景逼真的實體效果,特別是在暗位佔比較強的畫面中,深沉的黑位、階調連貫的灰階,更能讓影像色彩在出色的對比表現下展現出鮮活的魅力。在投影HDR畫面時,這種亮暗自如的對比能力,更是將HDR影像魅力出落得炫麗誘人,比方說城市夜晚街景就有很高真實視感效果還原度,霓虹燈招牌的字體清晰,路燈的光暈能看到細膩的白色漸層,光線灑在商業區的柏油路上,路面粗糙的顆粒感也能清晰地呈現出來,更遑論暗位中建築物、路人乃至於玻璃帷幕下的反射倒影,透過L1+投影的100吋畫面都可以看得清清楚楚,雖然是暗位居多的畫面,依然有晶瑩剔透的效果,非常地誘人。
5 t. F) S. [6 ~( i7 `% |* L' D* I# L0 j2 n7 H- T2 U6 Q! {) e
% E$ a2 R% B% v( W8 z* Y▲在動態光圈的輔助下,畫面的對比效果也十分到位,亮暗反差明顯,也能強化色彩的突出性。而在播放例如夜景這類有大面積暗位的畫面時,HDR效果還原建築物反光帶來的精緻透亮玻璃感,招牌上的文字輪廓不僅細節清晰,也能端詳出文字色彩的濃淡變化,這也反映出4LED光源在強化色彩表現方面的優勢,雖然L1+不是雷射電視,但我必須說,畫面帶來的高級感可是很多雷射電視產品所無法比擬的。
3 {1 I% a0 L- }0 F
1 V1 ~! r+ v9 }" Z3 s" b6 X$ h
4 b6 x+ E0 m2 ^
$ Q# Z+ X# g$ E- ]+ @. g
▲而近年奧圖碼家用投影機都很重視的電玩性能,L1+也有具備。它在電玩模式下畫面更新率最高可支援240Hz,搭配超低輸入延遲性能,可以讓使用者透過這台超短焦投影機,更順暢地打電動,無論是賽車遊戲、運動遊戲還是射擊遊戲,都可以獲得畫面動態效果流暢、指令與動作零時差的連動體驗。 0 o& F& i. D5 \8 ^* e$ t
& D8 A6 c9 i0 k% |, s2 @# b8 S整體而言,L1+這台LED超短焦投影機不管是畫面效果還是功能性都讓我留下很好的評測印象,它在奧圖碼雷射電視的優異功能基礎上,完全展現4LED光源在亮度與色彩上的優勢,而且輕巧至極的體積與重量,也大幅強化安裝使用上的便利性,加上又有大家熟悉的Android TV智慧電視功能,價格又落在中價位家庭劇院投影機區間,方方面面呈現出來的都是值得大家體驗甚至擁有它的誘因,在此推薦給大家。
* v5 P' e8 m7 Q: s- g3 S
7 a$ v/ q) c# Z, e: v1 _% HOptoma L1+原廠公布規格
/ @) o/ f8 w( G●型式:4K DLP超短焦投影機 ●解析度:3840×2160 ●光源類型:4LED ●光輸出強度:2,500ANSI流明 ●對比度:1,800,000:1 ●光源壽命:30,000小時(Eco模式)●投射比:0.25:1 ●鏡頭:F=2.04,Focal length=2.63mm ●鏡頭變焦:固定焦 ●投影尺寸:60~120吋 ●投影比例:16:9 ●端子:HDMI×2、USB-A×1、S/PDIF×1、類比音訊輸出×1 ●喇叭:10W×2 ●獨特功能:配備Google和Netflix認證的Android dongle、最高支援240Hz畫面更新率、具備遊戲增強模式 ●尺寸:400×316×102.3mm(WHD)●重量:5.1公斤
, W" U! ]7 @; d4 B8 O3 j
8 g$ y; z2 x' W+ e& u' m# FOptoma L1+7 a/ A7 v! T/ V6 w0 c( t
參考售價:59,900元: i# k! s4 g3 J
品牌公司:奧圖碼02-8911-8600- ?% p( O1 G: t% o3 M
1 g& H; ^# e9 |9 }* x
