「音響論壇」與「普洛影音網」曾經三度前往新竹陳先生的音響室採訪,堪稱是「音響論壇」創刊35年來罕見的案例,厲害的是,每次到訪都有重量級的焦點。第一次與第三次皆由劉總編前往,第一次採訪的重點是Burmester超級旗艦喇叭BC350,前陣子第三次採訪的重點,則是Bumester最新旗艦159單聲道後級進駐,見證Burmester一套西裝旗艦系統成軍。
R8 [& V1 B1 b# d& K( S8 i
* e0 H6 I( G9 A; Q" [) F5 ]2 b
9 \5 l7 y$ ^3 d
6 Z2 p3 F2 N/ _3 @* R( d* J* b其實,我在去年也曾造訪過陳先生的試聽室,不過那次的重點不是喇叭也不是擴大機,而是陳先生在音響系統中投入最多心力的另一個關鍵,也就是線材與電源處理的搭配與運用。加上這篇報導,也才算是補足了陳先生超弩級音響系統之所以好聲最關鍵的一塊拼圖。
! }. R( P( N" D- e# q" w% E# X9 e f4 o
8 L! U; u9 v. G$ ~$ u1 U0 n▲Nordost Odin 2旗艦電源線是近年頂級玩家之間討論度最高的線材,照片中是再進化的Odin Gold電源線,已經儼然成為新一代旗艦電源線的霸主。
% x- y2 f9 U$ X, V
6 h0 R" J7 u/ ~7 K( K( A& S在這次成行之前,我就聽聞陳先生使用的線材「非常誇張」,實際到達現場,我才發現傳聞所言不虛!陳先生用的線材到底有多誇張,請仔細聽好,他一共用了四條美國Hi End線材名廠Nordost最頂級的Odin Gold電源線,外加許多同樣貴到嚇人的Odin 2電源線。所有訊號線與喇叭線也都是Odin Gold旗艦。除此之外,他還用了一些Siltech的三皇冠電源線與Kharma電源線。這些頂級線材隨便一條的價錢都等於一台國產車,一旁「閒置」的MIT旗艦喇叭線,更可以換一台進口轎車了。在我採訪過的音響迷中,陳先生的線材投資毫無疑問名列榜首,距離上次採訪幾個月之後,我相信他現在使用的Odin Gold電源線肯定已經不只四條,你說他使用的線材是不是超級誇張呢?
( ^, @* R6 w( M) i( l! m; y! v4 c v
6 I. z/ [2 \1 G* r' R
5 f' g1 J- s7 i# H. w; l! H$ I▲連所有訊號線與喇叭線也都是最頂級的Odin Gold等級,只能說實在太夢幻了!
. L, {( e0 [3 d" z& d
& `4 Z u ], l8 E寫到這裡,你一定認為陳先生的音響系統與線材是用錢堆出來的吧,反正只要把最貴、最好的器材、喇叭與線材湊在一起就對了。我在採訪時,就連陳先生自己也笑稱自己的系統是用錢堆出來的。
/ a% q, v; }9 r" c2 U9 i
( {0 E3 E9 O% ]! m
真的是這樣嗎?如果原因只是這麼單純,那麼「音響論壇」不可能前後三度前來聆聽他的音響系統。真正的關鍵,其實剛好相反,陳先生是清大物理系畢業,在竹科高科技公司位居要職,本身是實事求是的技術人出身,他挑選的每一件音響器材與線材,不但一律以科學為本,而且每一件器材與線材的搭配,都經過他不斷反覆試聽比較,實際驗證有效之後才會選用。陳先生的系統中之所以大量使用Nordost的線材與電源處理產品,就是因為Nordost的產品設計有科學依據,有具體測試數據,而且實際試聽的確有效,所以陳先生才投入鉅資大量採用。
5 u& K7 l; w" b. E$ c0 j
+ c; q7 p6 G/ _* W
* H9 c" Q1 ^ _! M" i. ], f! b▲陳先生對於電源處理極盡用心,除了使用Nordost的QX4與Q Kore之外,也使用了Isotek的電源處理器。$ j+ o/ W3 a) M$ [" w
0 U! B" G, c3 U9 |) z7 x
讓我們看看陳先生是怎麼搭配運用這些頂級線材的。先看後級部分,從壁插市電先用一條最頂級的Odin Gold電源線連接Nordost QX4電源處理器,再從QX4透過一條Odin 2電源線連接一台Isotek電源處理器,最後再從Isotek透過Siltech三皇冠連接單聲道後級。
/ K$ A* L% J1 M
" J, t5 {6 s3 S6 L5 Z A) b再看前級部分,電源接線架構更複雜了。第一道同樣是用最頂級的Odin Gold電源線連接壁插與QX4,再用Odin 2連接QX4與Isotek。到這裡都與後級相同,不過在此之後,陳先生再用一條Kharma電源線連接Isotek與另一台QX4,最後一段再用Odin Gold電源線從QX4接到前級供電。
; J$ o i6 {. _
# ?) E) ^# X/ H& W* T4 |
4 `% k, ]: r% [, F, B5 B R▲陳先生大量使用了極度昂貴的Odin Gold與Odin 2電源線,供電架構是我所見過最繁複者。
1 R; m9 i% p) |. P6 R: ~/ Z% T: q1 i. V P4 O- N0 p% b6 S
為什麼陳先生的電源供應架構會這麼複雜?這當然是他經過無數次實際試聽驗證之後的成果,以下整理三個重點概念,就算你買不起Odin這麽昂貴的旗艦電源線,也可以依此心法搭配實驗:
. G6 U8 \. F6 R' h8 c
$ A, i9 `0 A( M& B8 h1 L第一,一切電源線與周邊器材的搭配,都是以盡可能消除電源雜訊,做為最高指導原則,每一件電源處理器與電源線的加入,都必須真的要能聽出改善,導入才有意義。
+ S T1 n, N' E4 J2 s7 Q% c5 g$ K' N$ t7 U6 e% ]" F
第二,電源供應的第一段,一定要用上你所擁有最好的電源線,陳先生在此處就一律使用Odin Gold電源線。這個概念其實來自Nordost的建議,但是陳先生並非只是比照辦理,而是經過親自實驗試聽之後,發現實際上的確如此,才決定這樣搭配。有關Odin Gold電源線的技術特點,可以參閱本站這篇
詳細報導。
1 @, r0 r1 S: W( c& H
# O( ?+ T! Q5 i
第三,陳先生認為Nordost線材最可貴的特質是中性、精準、音染極低,這是他大量選用Nordost的原因,至於點綴使用的Siltech與Kharma電源線,主要任務在於調音,讓整體聲音表現不至於過度理性。值得注意的是,供電系統中每一條Nordost與Siltech、Kharma電源線的先後順序,都是經過陳先生反覆實驗之後,才定案的最佳搭配,順序不對,聲音表現就會大不相同。
: w. Y$ f; C8 i9 S3 n6 C( b# G0 w7 ~4 U4 z9 j
0 p' q$ b# e; q, V; l▲圖中疊成一疊的是Q Kore接地盒,陳先生一共使用了18部之多。右邊立起來放置的則是QX4電源處理器。- n" x4 R H$ O/ i$ q& y; r
/ q2 ]% b4 h3 G除了線材之外,陳先生的供電系統中還有兩項法寶值得注意,一個是QX4電源處理器,一個是Q Kore接地盒,這兩項產品也都是由Nordost推出。許多人都知道Nordost的專業是線材設計,不過在幾年前併購了專精於電源處理的QRT公司之後,Nordost在電源處理技術也一舉站上領導地位,從Nordost所有電源處理產品都標上QRT品牌,就可看出這兩家公司的淵源。你知道陳先生一共用上了多少個QX4與Q Kore嗎?QX4一共用了四個,Q Kore更多達18個!這兩件電源處理設備到底有什麼玄機?
6 ?8 R) E' N+ G; L$ @3 M2 ?
$ Q, @) ~& B' ^* |. Z4 {- z8 s先說QX4,它是一種主動式電源濾波裝置,每部QX4共有電源輸入與輸出插座各一個,陳先生將QX4用在濾除電源雜訊的第一關,可見其重要地位。
7 w% B) i& [/ C# K1 B0 T1 w" |& P+ ?# I* d |$ ~; X/ F# y0 ]
值得注意的是QX4的技術,它與傳統電源濾波器完全不同,傳統電源濾波器雖然可以濾除部分電源雜訊,但是卻或多或少會有限制電流,壓抑音樂重播動態的副作用,所以音響迷大多只將這類產品用在前級或訊源等用電量較小的器材,而不會在綜擴或後級使用這類電源濾波器。
$ o7 q- a: K: C$ Z/ [9 C* f6 p+ ]
7 x/ P+ O$ M* z
QX4的運作原理則完全不同,它並不是在電源路徑上設置濾波線路,而是使用獨特的電磁場產生器(Field Generators),在供電途中施加一個額外的電磁場,形成類似防護罩的效果,藉此排除電源中夾帶的雜訊,同時也屏蔽隔離掉外界的EMI電磁波干擾。因為技術不同,所以可以在不限制供電能量的前提下,達到濾除電源雜訊的效果。
7 |+ ?) I2 m- b( j; g' }
4 e& l3 s& d1 s! y
, }4 A) P1 e" d! D) V; z▲QX4雖然已經停產,但是核心技術已經轉移到圖中圓碟造型的QPoint身上。( h: l8 r6 ^3 e. l7 h
1 A. ~" ~7 o2 S4 k e- _寫到這裡,可能很多人要抗議了,因為QX4其實已經停產啦,還寫這麼多做什麼?大家別失望,QX4雖然已經停產,但是核心技術已經轉移到現役的QPoint身上,價位比QX4更低,而且使用方式更簡易。
, {9 Q& F" x h+ v/ p8 p2 F3 n
0 S: o0 Q5 \$ SQPoint的完整產品名稱是Resonance Synchronizer,翻譯成中文可以叫做共振同步裝置,作用看起來好像與QX4不太一樣,但其實原理是類似的,在陳先生的系統中也可以見到這款產品。
3 b0 Z7 i' x* Z5 _5 T8 ^2 | K
7 x6 L0 z/ l, ^& W
先說QPoint的使用方式,前代QX4必須使用在供電路徑中,所以加入QX4之後,用家必須多準備一條電源線才行,等於多了一筆額外支出。Nordost顯然是體貼用家,所以進化為QPoint之後,不需要再設置於電源路徑中,也不需要多加一條電源線。
3 J" g0 b2 d- L2 y
9 k( G* ?" u& ?- W" \# L# N
, f r. R3 a7 ~6 M5 A* [$ M▲不同電源線的先後連接順序也很重要,陳先生戴起頭燈,實際動手對調電源線的連接順序,聲音果然出現明顯變化。: O# v0 | a) ~- p5 J; i) g, I% d
4 X/ u' R; J9 ^QPoint的使用方式完全不同,它有自己的供電,接上電之後,你可以將扁平圓盤狀的QPoint放在器材的下方,也可以直接將QPoint放在器材的上方,QPoint內中一樣有類似Field Generators的裝置,當QPoint靠近器材時,它所產生的電磁場就會影響線路元件中產生的微量磁場,當訊號通過元件所產生的磁場,受到QPoint的影響,而達到和諧一致的狀況時,這些微量磁場彼此之間的干擾也就會大幅降低。陳先生說QX4與QPoint的原理類似消磁,其實也有道理。
0 d2 L9 J0 L( H
1 N6 s) k) L; |8 s( s- _
很顯然的,QX4與QPoint雖然原理類似,但是改善的環節卻不太一樣,QX4的主要效果作用在於淨化電源,QPoint的作用則在於消除電路元件的磁場干擾。難怪陳先生一直鼓吹本地總代理愛爾法向Nordost反應,希望他們重新生產QX4。
* L0 J! B, M$ w+ P! K4 Y# S$ k6 j
& Z/ a7 N( Y1 H6 A' g+ g
) a& T# u2 w7 ^! a
▲Q Kore接地盒一共有三種型號,型號數字越大,適用範圍越廣。8 P% A" W% r; d. u
; b" ? x. X6 i% L4 g' T2 P2 D接下來看到陳先生大量使用的Q Kore,這件裝置的作用在於電源接地,目的在於將電源雜訊導出消除於器材線路之外。
7 M3 |. |" b5 y8 [3 N. u所謂「接地盒」在近年越來越受重視,市面上類似產品也越來越多,早在2017年就推出的Q Kore,可謂是這類產品的先驅,早先一步就看到了電源接地的重要性。
: D- [2 ^& z9 ^# A N, c
1 V+ B5 l) d; q- _2 e! @! q在技術上,Q Kore也不同於市面上一般採用礦石等物進行接地的同類產品,而是採用了獨家Low Voltage Attractor Plate技術,將低電壓電源雜訊導到一塊設有被動元件的金屬板上,再轉換為熱能消散。為什麼陳先生要使用多達18部的Q Kore呢?因為他除了在每個壁插端都使用一部Q Kore,每件器材也都接上一部Q Kore加強接地效果,最後算下來,數量就多達18部了。
9 y( {: j0 J1 v" I1 l
1 m2 |. [0 B8 R
1 p' B% f' @8 h0 I3 Y5 j# s4 r
▲陳先生對於空間處理也非常用心,地上這些大尺寸吸音泡棉是台灣高空代理,可以當作低頻陷阱。「音響論壇」試聽室也有採用。9 B0 a' d6 o0 F; y
8 L' n% ]& a; ^- D) i8 E: D
附帶一提,陳先生對於電源接地的重視,並非是音響系統建構了之後才開始整治,而是早在獨棟房子建構時就開始規劃,在地下一共打了六支銅棒接地,除此之外也設置了隔離變壓器,電源基礎工程早已先行建構完備,才在音響系統中進行更徹底的電源雜訊消除工作。不過即使如此,陳先生依然認為還有改善空間。如果有機會再換新屋,他計畫挖一口深井,將地棒直接投入井中,徹底解決接地問題。如果計畫成真,本刊肯定要第四度採訪陳先生的音響室了!
2 i9 A' M9 u+ n. Z
# K, ~" c; o8 Q* E
2 v) U) L) L# U/ u- G$ z' G! x
▲聆聽室左側牆面,貼了許多吸音裝置,每一塊的設置位置都經過陳先生仔細調整。
0 F% H# @0 ?0 P1 R
: o: K# L0 n9 {3 a3 T有關陳先生這套音響系統的聲音表現,在我到訪時,他的前後級擴大機還沒換成全套Burmester,聽感在總編第一次到訪時已經詳細描述。最讓我驚訝的是,對於巨大的Burmester BC350喇叭來說,陳先生的音響室其實並不是太大,BC350能在這裡盡情施展身手,已經是令人難以相信的奇蹟。更難以相信的是,在這裡即使用超大音量播放各類音樂,依然不會讓人感到壓迫疲勞,低頻能量雖然洶湧龐大,卻依然維持在控制之中,可見陳先生對於空間整治的功夫了得。而他在線材搭配與電源整治的用心,肯定對於最終聲音表現也有關鍵影響。
: H1 s( i; f) V8 G# o; W7 N
# w9 k( H1 \2 Y3 `+ e
- h2 W5 o4 u' ^. ^& P1 i$ v▲陳先生串流訊源由Aurender N20擔綱。+ ^+ d2 _" r% C, C% J
% H: A% W* N9 G7 i$ H$ d特別值得注意的是,陳先生說他的之前的聆聽音量其實沒辦法開到這麼大,沒想到將電源線從Odin 2升級為Odin Gold之後,聆聽音量竟然一舉大幅提升,整體重播卻反而更為耐聽。不但如此,陳先生還發現Odin Gold與Odin 2相較,高低頻的延伸更足,音質更紮實,高頻的質感更細緻,光澤感也更好。一如陳先生所言,Nordost頂級線材雖然昂貴,但是每一條線材的導入與升級,都是確實可以聽到改善效果的。
! g/ r# X" p' _# s" F1 a! o- L# i* W8 s( m8 K
9 r. J5 a$ Y& t3 [▲陳先生的Esoteric SACD唱盤搭配了外接時鐘,同時也發送時脈訊號給Sotm的網路交換器使用。
G. f4 n3 v5 o- ~/ _: M" |* p" e0 V+ \; K8 `+ E
另一個值得注意的是,如果你看過總編前陣子的第三次採訪報導,應該知道那次嘗試了大幅toe-in喇叭,改善了低頻峰值的問題。其實我在這次也嘗試調整了BC350喇叭的toe-in角度,最令我驚訝的是,即使調整幅度只有1度(BC350有旋轉機構,可以輕易微調toe-in角度),依然可以明顯察覺低頻的變化。我認為正是因為陳先生已經盡可能的排除了電源雜訊的影響,所以整套系統才能對喇叭toe-in或任何微調,都能呈現極度敏銳的反應能力。
& }6 X5 [5 F) X- D5 @- g3 p
9 ^7 I$ I, G8 }2 o! g- t; h
7 ^4 x$ ~1 M0 }% u▲陳先生常用的參考軟體,因為整套系統已經被調校到極度敏感的地步,所以就連CD的版本差異,也能從這套系統的重播中清楚分辨。. ? j8 a# {6 A6 Y
/ [! X8 J: v$ {陳先生對於線材的投資,的確是我所見過最瘋狂者,雖然他一直謙稱自己的系統都是用錢堆出來的,但是實際上,陳先生絕對是我所見過最實事求是的音響迷,他對於線材與電源整治所投入的心力,也遠遠超乎我所想像。我相信陳先生的音響系統還在持續進化中,三次採訪,每次都有新的驚喜與發現,我們期待第四次的到訪,到那時候,相信陳先生的超弩級音響系統,肯定又會進化到了更全面、更圓融的全新境界。
, N) c2 ]- w1 T* Z
相關報導:0 ~1 w3 `+ I& c1 F$ |: P
第一次家訪:
* t5 v2 s0 d* T& X4 {* U- h. oBurmester BC350與全套McIntosh的大驚奇 訪新竹陳先生
K2 E3 n/ p y, M/ K& s5 Q8 |6 d# m* S. u/ X. S' k, h% B
第三次家訪:
, H" u" Q. ^5 ^- \/ bBurmester 159配BC350,麗質天生,雙劍合璧,讓人充滿幸福感# Y; R( d3 k0 d# {0 [
3 H& S) ~, e7 T3 V' J. H9 {6 U7 P( `# v3 \" \7 Z) T
! k& I6 S" { o2 J
! l5 c" v# t9 d) c
$ S2 C8 n9 G3 B2 }8 w" q
