[二聲道喇叭] TAD GE-1喇叭評測,聽妳千遍也不厭倦
劉漢盛 發表於 2024-2-7 11:03:52 |已閱:21653|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 INNA
TAD GE-1喇叭評測,聽妳千遍也不厭倦 TAD01.jpg TAD GE1 同軸單體 韻城音響 鈹高音 鈹振膜 音響論壇 普洛影音網 評測
每次看到TAD的新產品,就好像見到日本職人的身影,腦海中浮現日本鑄劍師敲打劍身火花四濺的景象。這家公司的產品真的就是「千錘百煉」,外觀端端正正,樸實無華,但實際上卻是一把削鐵如泥的音響寶劍,雖不能說是天下無敵,但保證是該價位帶的頂級成就。這次在2023年TECA圓山飯店音響展發表的Grand Evolution One喇叭(以下簡稱GE1)與C-1000前級就是如此。
TAD的沿革
我們都知道,TAD以前的母公司就是1937年創立的Pioneer,Pioneer第一件創業的產品就是Nozomu Matsumoto所研發的A-8喇叭,不過當時Pioneer還沒有正式登記。1938年,Fukuin Shokai Denki Seisakusho公司在東京創立,算是Pioneer的前身。1961年,公司改名為Pioneer Electronic Corporation,這就是Pioneer時代的正式揭幕。
1975年,Pioneer宣佈TAD專業喇叭單體研究計畫,開啟了Pioneer新的一頁,專心研發專業喇叭單體與號角。不過打著TAD商標的喇叭單體要到1979年才正式推出。又過了很多年,TAD還是一直潛心研發專業喇叭單體,一直到2003年,打著TAD品牌的M-1喇叭成品推出,上面使用CST同軸單體,這個CST同軸單體就一直用到現在。2007年,Technical Audio Devices Laboratories, Inc正式獨立為一家公司,所以如果要說TAD成立的時間應該是2007年,在此之前都附屬在Pioneer底下。
TAD GE-1喇叭評測,聽妳千遍也不厭倦 TAD02.jpg TAD GE1 同軸單體 韻城音響 鈹高音 鈹振膜 音響論壇 普洛影音網 評測
▲GE1的CST單體採用鈹高音與鎂中音,鎂中音單體的振膜形狀特別設計,可以當作高音單體的導波器。
Reference開端
2007年,TAD也推出R1喇叭,這是Reference系列的開端。為何當年要以R-1來取代M-1呢?這二對喇叭是類似的,但箱體作法完全不同,M-1是以多個橫切面箱體黏合而成,不是傳統的作法,成本很高,所以後來就以傳統箱體作法的R-1取代。
2009年,TAD首度推出M600單聲道後級,這也是他家第一部推出的擴大機。同年還推出CR-1書架型喇叭。2010年推出M4300與TAD-2500後級,這是他家首度推出Evolution系列產品,當年還推出D600 SACD唱盤。
2011年推出E1喇叭,這是第一對Evolution系列的喇叭。同年還推出C2000前級(Evolution系列)與C600前級(Reference系列)。2012年推出R-1 MKII與CR-1 MKII喇叭。2013年推出D1000(SACD/CD唱盤)與DA1000(DAC)。2014年推出CE1書架型喇叭。2015年推出D1000MK II與TAD-M2500MK II後級。
2016年推出ME1書架型喇叭。2018年推出M1000後級與E1TX落地式喇叭。2019年推出R1TX旗艦喇叭、M700單聲道後級與M700S立體後級。2020年推出CR1TX書架型喇叭。2021年推出E2落地式喇叭、D1000TX SACD/CD唱盤與DA1000TX DAC。
2022年推出CE1TX書架型喇叭。2023年推出D700 SACD/CD唱盤(事實上2022年底就推出)與 ET-703a(號角超高音單體)。2023年當然還推出了C1000前級與Grand Evolution One落地式喇叭。
只分二個系列
綜觀TAD的產品線,專業者不談,家用就只有Reference系列與Evolution系列二種,前者是旗艦系列,後者價格比較親民。Reference喇叭只有落地式與書架型各一對。前級一部,後級單聲道與立體聲各一部,還有一部SACD/CD唱盤,並沒有DAC。而Evolution系列產品就多了,落地式喇叭有三款,書架型喇叭有二款,前級有一款,後級有二款,SACD唱盤一款,以及DAC一款。
在Evolution系列的喇叭中,Evolution 2最便宜,Evolution One居中,最貴的就是剛推出的The Grand Evolution One,型號後面還多了WN二字,其實就是核桃木皮的意思。GE1的喇叭單體配置還是跟以往一樣,採用他家的CST (Coherent Source Transducer)同軸單體一支,以及二支180mm Multi-layered Aramid Composite Shell(MACS),不過用的是第二代。
TAD GE-1喇叭評測,聽妳千遍也不厭倦 TAD03.jpg TAD GE1 同軸單體 韻城音響 鈹高音 鈹振膜 音響論壇 普洛影音網 評測
▲GE1的低音單體振膜採用五層Aramid材質做成,防塵蓋與振膜是一體成形。採用強力釹磁鐵,磁路特別設計。
單體性能強
所謂多層是5層,這五層中包括Aramid強韌纖維布以及發泡材料,最表面那層是振膜與防塵蓋一體的,並非二件黏貼而成。懸邊採用古董喇叭那種三環布懸邊,懸邊背面塗有特殊阻尼材料,這是用在TAD專業喇叭單體上的作法,可以降低低頻的失真,減少中低頻的音染。框架設計成如搖籃般,巨型框架可以承受振膜強烈驅動時的振動,還能讓振膜背波順暢往後洩出。磁力系統採用強力釹磁鐵,這在低音單體中比較少見。
CST單體由35mm高音與140mm中音組成,高音單體採用祖母綠原礦石蒸鍍法(Vapor Deposition Technique)成形的鈹振膜(與旗艦R1TX一樣),中音單體振膜則採用鎂合金,表面有一層塗層,稱為Hybrid Chemical Conversion Coating,提升硬度,產生更大的內損(Internal Loss)。中音單體的振膜表面上看不出什麼玄機,但卻是TAD以電腦分析,用所謂Harmonized Synthetic Diaphragm Optimum Method (HSDOM)來設計出最佳振膜形狀,既可充當高音單體的導波器,也不會影響到高音單體的擴散角度,又可控制振膜的不當振動。
TAD GE-1喇叭評測,聽妳千遍也不厭倦 1707274676800.jpg TAD GE1 同軸單體 韻城音響 鈹高音 鈹振膜 音響論壇 普洛影音網 評測
▲GE1的CST單體並非直接鎖在箱體上,單體與箱體之間有一個鋁合金緩衝環,隔絕箱體與單體的振動。
隱藏許多設計細節
CST同軸單體的頻寬非常寬,從250Hz到100kHz。這個CST同軸單體並非直接鎖在箱體上,而是多了一個25mm鋁合金削切而成的環形墊在單體與箱體之間,原廠稱為ISO (Isolation)技術。這個環形墊子來自旗艦R1TX,基本上隔開CST單體與箱體的直接接觸,讓低音單體從箱體傳來的振動不會影響到CST單體,而CST單體本身做活塞運動時產生的振動也能被吸收。在音響展發表會中,TAD的社長樽谷慎二特別強調,GE1的單體外表看起來好像沒有什麼變化,但其實內部都有升級精進,例如CST同軸單體的磁力系統就有改良,但他們不會對外強調。
TAD GE-1喇叭評測,聽妳千遍也不厭倦 TAD08.jpg TAD GE1 同軸單體 韻城音響 鈹高音 鈹振膜 音響論壇 普洛影音網 評測
▲GE1的箱體邊緣打磨成弧形,避免直角引起的聲波繞射。
箱體微傾,沒有直角
如果從側面看,就會發現GE1整個箱體是有後傾角度的(大約3度),這樣的設計也就是所謂Time Alignment,目的是要求得高、中、低音單體的發聲點在同一垂直軸線上,讓所有單體發出的聲波同時傳到聆聽者耳中,沒有時間差。或許您會擔心,如此一來CST同軸單體的聲波指向不是會斜斜向上嗎?TAD設計者有考慮到這點,所以CST同軸單體安裝角度是略微向下的。
GE1的箱體沒有直角,正面上下二邊做成弧形,左右二側削斜角,後方左右二側則是弧形,這樣的設計是要降低聲波在直角邊緣產生繞射。箱體內部仍然採用他家所謂SILENT(Structurally Inert Laminated Enclosure Technology)作法,不過已經進化到第三代,本體是MDF,框架是以樺木夾板製成。到底內部補強框架要怎麼設計?這就要使用他家的Acoustic Filter Assisted System Tuning(AFAST)技術,將補強施作在振動最強處。
TAD GE-1喇叭評測,聽妳千遍也不厭倦 TAD05.jpg TAD GE1 同軸單體 韻城音響 鈹高音 鈹振膜 音響論壇 普洛影音網 評測
▲GE1的低音反射孔設計特別,以號角形狀向前後二個方向噴發,而且是以厚鋁製成。
鋁鑄低音反射口
使用MDF的原因是可以適當吸收振動,而用樺木夾板做框架是讓箱體更強固。整個箱體以中間本體夾左右側板的作法,讓箱體本身異常堅固。而箱體底部就是他家著名的Bidirectional ADP (Aero-Dynamic Port)低音反射孔設計,這種反射孔有如前後二端的號角口,號角口以鋁鑄成,最厚處70mm,最薄處50mm,從側面看呈弧狀,讓低頻的強勁背波朝前後噴出,形成平衡抵消振動狀態,也將氣流所產生的噪音降到最低。而在噴口底部是以15mm的鋁板做底,更強固了整個喇叭箱體的底部。GE1的箱體當然也有附堅固的腳釘,將整支喇叭穩穩撐起。
TAD GE-1喇叭評測,聽妳千遍也不厭倦 TAD09.jpg TAD GE1 同軸單體 韻城音響 鈹高音 鈹振膜 音響論壇 普洛影音網 評測
▲這就是GE1的Bidirectional ADP低音反射孔。
分音器避免振動
GE1的分音器分為三塊獨立板,高音一塊,中音一塊,那二個低音共用一塊,這樣的設計是要避免相互干擾。這三塊分音器板子並非放在箱體內,而是鎖在箱體背面的一塊金屬板上,與箱體本身分離,這樣的作法也是要避免箱體振動影響了分音器元件。雖然分音器分為三塊獨立板子,不過GE1的喇叭接線並非Tri Wire設計,仍然是Bi Wire設計。整支GE1喇叭的漆工非常高級,無論是核桃木皮或左右二側的黑色,都漆得跟鏡子一般,可說精緻到頂。
GE1的分頻點設在250Hz與1.8kHz處,頻寬27Hz-100kHz,平均阻抗4歐姆,靈敏度88dB(2.83V),並非高靈敏度喇叭,需要比較大功率的後級來驅動,我估計至少也要100瓦以上,如果能有200瓦當然更好。
TAD GE-1喇叭評測,聽妳千遍也不厭倦 TAD06.jpg TAD GE1 同軸單體 韻城音響 鈹高音 鈹振膜 音響論壇 普洛影音網 評測
▲GE1的分音器並非放在箱體底部,而是放在背面凸起隔離箱室中,避免分音器受到箱內背波振動影響。
建議等腰三角形擺法
在喇叭擺位上,GE1的說明書中有詳細建議。喇叭至少要離後牆與側牆30-60公分,聆聽位置與個別喇叭之間的距離要大於二喇叭之間的距離。最後,二支喇叭必須向內Toe In,讓二支喇叭的聲波軸線在聆聽者耳朵處相交,也就是等腰三角形的結構。
聆聽GE1的場地在我家開放式大空間,此間代理商還送了C1000前級來寫評論,但因為後級缺貨,所以沒送。我先用C1000搭配我的Pass X350.5後級(8歐姆負載350瓦)來驅動GE1,再用我的Spectral DMC 30SS前級搭配Pass X350.3去驅動GE1。由於前級不同,所以最後的聲音表現也略有不同,不過二者都相當好。在此我可以透露,用C1000時聲音表現太棒了,但由於我還要另寫C1000的評論,所以這次的定稿就以搭配Spectral前級為定稿。數位訊源用的是emmLabs TSDX SE 轉盤與DAC2 SE DAC,串流用Weiss DAC 502 4ch。此外還用了Esoteric K1X SE+ PS1外接電源,用這套數位訊源時,GE1的表現能力又提升好幾層。最終,我寫GE1的定稿其實也摻入了TAD C1000與Esoteric K1X SE的助威。
TAD GE-1喇叭評測,聽妳千遍也不厭倦 425器評TAD圖10.jpg TAD GE1 同軸單體 韻城音響 鈹高音 鈹振膜 音響論壇 普洛影音網 評測
▲GE1說明書中,建議喇叭擺位要呈等腰三角形,向內投射。
音響展聽感
還記得12月TECA圓山飯店音響展嗎?許多人一定去V樓韻城音響聽過GE1喇叭,當時使用的前級就是C1000,不過後級用的是M700(8歐姆負載350瓦)。音響展時TAD社長樽谷慎二也在場,不過實際講解與播放音樂是由胡乃元負責,社長只是補充而已。那次的演示,胡乃元精挑細選了幾首適合現場條件播出的音樂,並且適當控制音量,我相信聽過的人印象都很好。
而在我家,我不必小心的控制音量,反而是經常讓GE1爆一下,測試它的能耐。當然我也挑了胡乃元當時所播放的幾首曲子來播放,聽聽看我家跟音響展現場的GE1有什麼不同。
首先我要說,音響展中的GE1聽起來比較斯文,內斂,音質美,音樂平衡性很好,聲音清晰又不會有侵略性,暫態反應很快。不過,音響展現場無法窺知GE1的低頻表現能力,只是覺得應該還不錯,因為現場並沒有挑考驗低頻的樂段去摧它。此外,音響展現場也無法體會GE1的氣勢表現如何?因為開大聲可能會暴露現場空間的缺點。平心而論,音響展現場所聽到的GE1聲音表現已經可以確認它的80%實力,剩下的20%就在這篇評論中。
TAD GE-1喇叭評測,聽妳千遍也不厭倦 TAD07.jpg TAD GE1 同軸單體 韻城音響 鈹高音 鈹振膜 音響論壇 普洛影音網 評測
▲GE1的接線採用Bi Wire方式。
低頻表現優異
GE1的頻率響應規格為27Hz-100kHz,但沒有標示二端衰減多少dB,我想要知道的是,這二個低音單體負責250Hz以下,是否真的能夠往下延伸到27Hz。於是我以鄭明勳指揮巴士底歌劇院管弦樂團的聖桑第三號交響曲「管風琴」,聽第二軌Adagio慢板那段。咦?竟然很清楚的聽到管風琴幽幽傳出來的極低頻,顯然GE1的27Hz規格不是說假的。
接下來我聽RR那張John Rutter「Requiem」的第七軌「Pie Jesu」,那幽幽的極低頻還是能夠很清楚的聽到,而且還能產生低頻的皮膚按摩快感。既然這二首曲子的管風琴(大約31Hz左右)都能夠輕易表現出來,那麼就來個比較難的大鼓輕敲,用的就是冰島搖滾合唱團Sigur Rós那張「Með suð í eyrum við spilum endalaust」,聽第七軌「Ára bátur」(Row boat)。這次就要比較仔細聽,果然聽到了那如吐煙圈般輕柔的大鼓極低頻。至此,GE1的低頻沈潛能力不必懷疑,真的夠低了。
TAD GE-1喇叭評測,聽妳千遍也不厭倦 TAD10.jpg TAD GE1 同軸單體 韻城音響 鈹高音 鈹振膜 音響論壇 普洛影音網 評測
▲GE1在我家時所量測到的頻率響應曲線,這是空間與喇叭的總和呈現,63Hz與150Hz左右有峰值,31Hz-63Hz則很足,看起來相當符合GE1規格中的27Hz(雖然沒有標示衰減情況)標示,難怪低頻可以延伸那麼低,能量也很足。
猛爆也夠強
不過,上述三張唱片的低頻都是幽幽的,如果是猛爆型的低頻呢?GE1那二個180mm低音單體可以承受嗎?我馬上聽Malia and Boris Blank 那張「Convergence」。隨便挑出幾首來聽,GE1沒有讓我失望,如大水球般彈出的低頻,還有低又有勁的極低頻,以及會讓皮膚感受到按摩快感的極低頻通通不缺,都能夠清楚呈現,而且飽滿穩固。
最後再聽Eivor那張「Eivor Live」現場演唱會,第一首「Mín Móðir」是很猛爆很複雜的音樂,GE1也能夠將低頻清楚解析,不會混亂到聽不出一團低頻中是哪些樂器。至此,我對GE1的低頻表現已經完全滿意,不過接下來無意中又聽到GE1的傑出低頻,那是聽蔡琴的「點亮霓虹燈」,我並沒有想用這首曲子來測試低頻,但是我又聽到又柔又軟又Q又低沉又清楚的低頻,顯然GE1的低頻沈潛能力是無所不在的。
至於腳踩大鼓,那是約100Hz左右更高的頻域,對GE1來說更是易如反掌,流行音樂中隨處可聽到。例如五輪真弓那首「戀人啊」Janis Ian那張「Breaking Silence」、James Blood Ulmer那首「Crying」、Eagles那首「One of These Nights」、Stevie Ray Vaughan的「Tin Pan Alley」等,曲子中的腳踩大鼓噗噗聲各有不同,但都飽滿紮實,反應彈跳,而且乾淨,顯然GE1的低頻控制力非常好。
實測頻率響應
由於在我家所聽到的低頻表現非常好,於是我用頻譜測了一下,發現在我家的空間條件下,GE1的低頻頻譜在63Hz與150Hz左右有峰值,31Hz-63Hz則很足,看起來相當符合GE1規格中的27Hz(雖然沒有標示衰減情況)標示,難怪低頻可以延伸那麼低,能量也很足。
嗓音特別純
GE1的中頻段表現呢?從上述那些流行歌曲的人聲中,我可以感受到中頻段是傾向中性的,沒有特別濃的味道,但人聲嗓音的密度相當高,而且嗓音音質很美,聽Bocelli、蔡琴、林憶蓮與姚瓔格會覺得嗓音特別純。
而在鋼琴表現上,當我聽內田光子演奏的舒曼「大衛同盟舞曲」時,一聽就發現鋼琴泛音特別豐富,鋼琴的觸鍵質感非常真實,高音鍵的鏗鏘會閃出光澤,而且甜潤。低音鍵會如水波般一直往下擴散,而且鋼琴音色非常美。聽美藝三重奏演奏的布拉姆斯「鋼琴三重奏」時,鋼琴的顆粒特別飽滿強勁,而且形體凝聚浮凸。聽Zlata Chochieva所演奏的李斯特「超技練習曲」時,快速彈奏時鋼琴音粒一顆顆迸射出來,乾淨又快速,一點都不會拖泥帶水。
管樂和聲漂亮
GE1的管樂也很漂亮,而且樂器音色很正確,這是我聽貝多芬鋼琴與管樂四重奏OP. 16-2(Pascal Roge鋼琴)時的感受,此時的GE1不慍不火,和聲豐富,而且共鳴很美,讓人聽來很舒服。GE1有怎麼聽都不噪的特質,很沉靜,讓人能夠心情輕鬆不緊繃的聽音樂。明明聲音很清晰,但就是不會有侵略性,讓人能夠長時間聽音樂而不累。
GE1的高頻段表現如何呢? 各種樂器演奏到高音域時都不會飆出來,好像有一個無形的網子網住,不會刺耳。小提琴聽起來很溫潤、很清晰、很委婉。鈸的敲擊、細微金屬打擊樂器的敲擊質感特別好,即使聲音很細微,聽起來也很紮實,小鼓鼓刷的沙沙聲與打擊的達達聲也特別紮實。
小提琴內斂
為了測試GE1的小提琴表現,我刻意挑出Christian Ferras所演奏的布拉姆斯「小提琴協奏曲」(卡拉揚指揮柏林愛樂)。這張唱片的錄音高頻凌厲,幾乎已到了好聲臨界點,我的意思是高頻如果太超過就會顯出侵略性,讓音樂變得不好聽。沒想到GE1唱起來讓人很放心,雖然小提琴與伴奏樂團的弦樂都很凌厲,但並不會刮耳,反倒是有一種特別清澈的味道。光是聽完這曲,我對GE1的小提琴表現就有百分百信心。
再來聽Christoph Koncz所演奏的莫札特「第五號小提琴協奏曲」。此時的GE1顯出無比嬌柔的小提琴聲,連伴奏的弦樂聽起來也是如此,能夠顯出弦樂軟質的彈性。再聽Mullova所演奏的柴可夫斯基「小提琴協奏曲」,她那把小提琴也顯得很嬌柔,很有木頭味。
延伸到100kHz
或許您會以為,既然GE1的頻寬達100kHz,高頻段不是應該很突出很銳利嗎?其實不然,一般耳朵會覺得銳利的音域在2-4kHz左右,再往上我們的聽力開始衰減,而且樂器的基音也已經很少超過4kHz。到10kHz以上已經完全都是樂器的泛音,泛音不會讓耳朵感到刺耳,而是會讓樂器、人聲的音色更為正確,更為好聽。現在聽Mullova的小提琴正是如此,拉到越高音域琴音越內斂,但光澤與甜味不減。
再聽希拉蕊演奏的佛漢威廉士「雲雀飛翔」。GE1唱起這首曲子時,小提琴真可說是雲雀在飛翔,翻來翻去轉來轉去。而伴奏的弦樂則有如清風拂面,細緻柔軟,舒服至極。GE1就是這樣,有如脾氣很好的人,不容易發怒,不會彆扭,跟它相處的人都不會感受到侵略性與壓迫感。
定位清晰
GE1的定位很好,聽孟德爾頌「弦樂四重奏」Op. 12 No.1時,四把弦樂器的位置清清楚楚,而且線條清晰,撥奏顆粒清楚浮凸。聽Yosi Horikawa那首「Bubbles」時,彈跳特別結實,而且浮凸立體,每一個落點都那麼的明確,不會模糊。同軸單體就有這個好處,加以那二個低音單體只負責250Hz以下,對同軸單體優異的定位特性干擾很低。
承受大衝擊力
GE1承受音樂衝擊的能力很強,當我聽龍鼓那首「衛神」時,中國大鼓的衝擊性很強,而且硬調。GE1唱起來並不會崩潰,而且彈跳的速度很快,勁道很強。聽鄭明勳指揮費城管弦樂團的蕭士塔高維契「第四號交響曲」時,一開始的管弦樂就如排山倒海直湧過來,加上鼓聲猛槌,氣勢驚人,音壓很強,也沒有聽出軟腳。聽「滿城盡帶黃金甲」電影原聲帶中的「End of the War」,大鼓敲出很有彈性的氣流,而且鼓行清晰。聽那首「黃金甲」時,合唱與伴奏的氣勢更是驚人,鼓聲、鑼聲、人聲匯集成龐大的聲浪不斷翻騰,我還真有點擔心GE1會撐不住,不過它還是挺住了。GE1的箱體、單體都不大,卻能夠湧出這麼龐大的聲能,也算是夠厲害了。
聽妳千遍也不厭倦
每次TAD推出新產品,總是會讓人充滿期待,因為他家產品內部飽蘊技術含金量,外觀則是典雅細緻,而最重要的聲音表現更是屢屢刷新音響迷的聽感。GE1爆得起來,也靜得下來,拉起小提琴細緻清雅柔婉,彈起鋼琴來鏗鏘晶瑩有光澤,唱起人聲醇美寬鬆,音場層次深度定位表現優異。買TAD GE1,有如遇上可以白頭偕老的良伴,聽妳千遍也不厭倦。
產品類型:三音路同軸落地低音反射式喇叭
推出時間:2022年
使用單體:CST同軸單體×1,180mm低音單體×2
頻寬:27 Hz~100 kHz
平均阻抗:4歐姆
靈敏度:88dB(2.83V)
分頻點:250Hz、1.8kHz
最大輸入功率:250瓦
外觀尺寸(WHD):394×1,212×547mm
重量:64公斤
參考售價:2,080,000元
進口總代理:韻城(02-27397889)
焦點與建議:
焦點:
①        採用CST同軸單體,定位特佳。
②        二個180mm Aramid纖維低音,低頻延伸能力強。
③        以厚鋁鑄成號角形低音反射孔。
④        聲音能爆得起來,又能細緻,音質很好。
建議:擴大機功率不能太小,最好200瓦以上。
GMT+8, 2024-4-27 15:01 , Processed in 0.558756 second(s), 43 queries , Gzip On.
