AVR-S970H是Denon新一代環繞擴大機裡面較為入門的款式,但它已經提供了相當充足的功能與聲音表現,看電影時,不僅能打造5.2.2型態的劇院系統,而且能呈現清晰的結像與明確的環繞音效包圍感。而不看電影的時候,它還能當成一台網路串流播放機使用,如果你有HEOS音響,還能共同組成多房間音樂系統,對於預算有限的消費者來說,AVR-S970H無疑是一台很划算的選擇。
) z$ c% }) F$ n' R+ F$ c1 Z$ C* t) O! D+ Y4 K; N0 Y
/ \6 _9 g. ^0 A. i
. Z9 {+ H* }5 |+ r9 o- K& [3 v如果要找環繞擴大機,內行的影音玩家都知道,Denon是不能錯過的品牌,因為它不僅歷史悠久(早在1910年就成立),而且近年仍然是這個領域的技術佼佼者,例如全世界第一款13.1聲道的環繞擴大機就是Denon所開發的。
& d* Z! v$ H8 j. O
' d/ t7 i% R% r
2022年九月底,Denon於國外發布了全系列8K環繞擴大機的全新產品線,在高階製品方面,為A系列的旗艦環擴AVR-A1H,它是一款聲道數達到15.4的頂級製品。再來是X系列,系列中包含了AVR-X4800H、AVR-X3800H和AVR-X2800H,前兩款是9.4聲道,AVR-X2800H則是7.1聲道。再下來,就是入門級的S系列,當中的新製品AVR-S970H就是本文報導的主角。雖然它是Denon新世代機種中的較入門款式,但我覺得對多數台灣消費者來說它已經很足夠了,尤其如果你是以客廳為視聽空間的消費者。
: k" w1 X+ U7 H3 q# D* X: m3 L! d7 X* i2 x# p+ x @. r4 _
能滿足多數家庭 / W$ |' E& d1 v1 u7 i) W
# I: v7 P( p7 U! o& h5 ?1 ~' z這款AVR-S970H是一款7.2聲道8K環繞擴大機,所謂7.2,就代表它可以支援5.2.2型態的劇院系統,你可以在平面配置5聲道,超低音可以裝2只,天花板還能再配置2只天空聲道,已經足夠建立起完整的3D立體音場。雖然2只天空聲道比不上4只配置的完整,但已經能呈現「在頭頂上方出現音效」,也能建立起「有高度感」的3D立體音場。
4 i8 D: z/ m/ f/ L7 F n8 ` f+ ?7 k, d$ F' g9 o
AVR-S970H能解碼所有常見的新世代音效格式,例如Dolby Atmos、DTS:X等物件導向音效。當然,今日的訊源不是全部都有這麼高規格,Netflix等串流平台上仍然有不少影片是5.1或7.1音效,碰到這類內容,AVR-S970H支援Dolby Surround和DTS Neural:X技術,能將聲道數量擴張,讓整套5.2.2系統發聲,創造更好的包圍感,不浪費你辛苦裝設的天空聲道。
& I, f& u* O, x/ q+ R( X2 R* [6 T1 P+ J
* ^' `% l2 v5 f1 G
# [' {& M+ g7 t0 u1 s如果你的環境不允許裝設實體的天空聲道(台灣很多家庭會碰到這個問題),那麼AVR-S970H也有解,它同時支援Dolby Atmos Height Virtualizer以及DTS Virtual:X虛擬天空聲道技術,也就是說,你只要建置平面的多聲道系統(不裝天空聲道),透過這兩項技術,就能虛擬出有天空聲道的效果,雖然聲音的定位感不如實體的天空聲道,但是音效的高度感和包圍感都會提升,是很實用的功能。而在擴大電路部分,Denon標榜AVR-S970H的所有聲道皆採取分離式的高電流放大電路,能提供每聲道90瓦(8ohms, 20~20kHz, THD0.08%)的功率輸出。
: @% e; P a; `2 d
- j5 l. P9 v: r t# u. K+ q
在自動音場校正功能方面,AVR-S970H是採用Audyssey MultEQ技術,對於初次使用者,它有簡明易懂的教學導覽流程,能幫助你輕鬆完成基礎設定。而這項技術還帶Dynamic EQ和Dynamic Volume功能,前者讓你在小音量下也能聽清楚聲音細節,並聽到更完整的低頻,而後者則是能讓你在切換不同訊源時,不會出現音量過大或過小的問題。這兩個功能都能提升你的使用體驗,不過如果追求音質(想減少數位音訊處理),就建議關閉,或直接選擇Pure Direct模式來聆聽。
/ ]) e i) |# P7 x4 l1 p" ~
/ s: I9 J8 a% q% y2 t8 H4 u _
4 ?9 ?) c | g
6 [+ }0 T" ?4 |支援8K影像通過 & D) D) `1 }9 ~7 L
4 y# R; G" e# l6 T+ L. HAVR-S970H配置了6進2出的HDMI端子,其中有3組輸入和1組輸出頻寬達到40Gbps,可以支援8K/60P、4K/120P等高規格影像通過。而在HDR高動態對比部分,可以支援HLG、HDR10、HDR10+、Dolby Vision,後兩者都是動態的HDR規格,能讓HDR影片的明暗對比表現更理想。
" V/ u3 R" J: P7 v6 s( g, U
- ~8 e8 _9 ]! m
而AVR-S970H也支援新世代HDMI規格中許多跟遊戲有關的功能,包括了:VRR可變畫面更新率(Variable Refresh Rate)、ALLM自動低延遲模式(Auto Low Latency Mode)等等,在對應也支援相關技術的遊戲訊源時,可以降低延遲(影音不同步)或畫面撕裂等問題,讓你獲得更完美的遊玩體驗。
8 @" B3 w" ~# _6 m
/ j @9 {$ Z" e( I$ i) G而AVR-S970H有一組HDMI輸出支援eARC功能,只要連接也支援HDMI eARC的網路電視,就可以直接播放電視音效,等於以劇院系統來取代電視機本身的貧弱音質。近年我們看電影的主力都是Netflix等串流平台,所以這項功能顯得格外重要。
) p9 w/ n Z: E: F7 B! ]4 b* o4 M# t: r' g6 d/ ~/ V. ]
% P- y2 j _" B( S: ~9 x
7 s. P' { g3 [4 m* R帶HEOS串流播放功能 4 V# G3 `+ Y! A4 A& p
) ~8 b* ~9 X+ ^而除了劇院相關功能之外,AVR-S970H也具備完備的串流音樂播放功能,它同時支援Wi-Fi和藍牙,可以直接播放TuneIn網路電台或Spotify Connect串流平台。AVR-S970H也支援DLNA功能,可以播放區域網路內其它裝置裡的音樂檔案,而且可以支援無損失格式FLAC HD、WAV、ALAC,最高可以支援到192kHz/24bit。本機還能播放DSD,最高可以支援到DSD 5.6MHz。如果你是Apple裝置的用家,那麼AVR-S970H有支援AirPlay2,能輕鬆播放Apple裝置上的音樂內容。所以在不看影片的時候,你可以把它當成一台串流音樂播放機來使用。
2 `5 u* V! `2 E) O T) W7 O( o- C
2 _' B" @0 ~7 I& b' c. M/ Y6 A
在操作上,除了產品內附的遙控器之外,還可以使用Denon 2016 AVR Remote App來進行。值得留意的是,AVR-S970H還支援Denon開發多年的音樂串流功能HEOS,當你在App內選擇HEOS(串流播放),就會跳轉到另一個HEOS App,就可以進行串流音樂播放。除此之外,HEOS App還支援多房間音樂分享,你可以串連其它的HEOS音響器材,就能組成多房間音樂系統,任何家庭成員都可以使用HEOS App指揮全家的HEOS音響播放音樂。
' J; ~2 |( D' ^4 z4 S. a5 |
: j& w4 o! ~3 z; R多聲道音效有優異的型體感與臨場感& U4 x& F% i4 z
( s6 i5 Y3 ?4 [( q0 D5 @9 ~$ _7 a
再談測試心得,這次我是使用社內的參考喇叭,組成了5.1.2型態的系統。考量到會採用中低價位製品的消費者,多半是看串流影片為主(比較沒有收藏藍光片的習慣),所以這次的測試也是以串流影片為主,也就是由Sony OLED電視當訊源,透過HDMI eARC途徑將音訊傳送給AVR-S970H進行播放。
7 j% x) |! O2 a: ^# s
) B" l9 C! Z& {, I: |
1 g: T" g5 x5 t* X4 G0 P" B3 }, J1 x
AVR-S970H最讓我欣賞的,是它具備優秀的音效結像能力,以及環境音效製造能力,可以讓電影音效表現出很強的戲劇效果。例如Disney+的「奇異博士」第一集(Dolby Atmos音效),男主角初次遇見至尊魔法師古一大師,因為態度桀敖不馴,被古一大師打得靈魂出竅、墜入星靈界那段的效果就十分優秀,當男主角在星靈界世界中翻滾飛行時,可以聽到各種奇幻的特製音效將座位包圍起來,而且所有音效會一起移動,讓人感受男主角在靈界空間中翻滾慌亂的那種感受。當古一大師的人聲出現時,更是奇幻的在整個空間中游走,有時在座位的左後方,有時又滑動到座位的右上方…讓人感覺逃不出古一大師的手掌心,成功展現3D立體音效的魅力。
0 K% A4 v+ G' k* Q- w8 Y4 w
# D( C; r6 q& X
$ @$ |- G4 i3 ?7 ~3 N" P$ Q
6 e$ N) O- k7 S6 ]& k
又例如播放Netflix「13小時:班加西的秘密士兵」效果也非常精彩,值得留意的是,這片在Netflix上只提供了Dolby 5.1音效,而AVR-S970H支援Dolby Surround功能,能將5.1音效擴張,以現場5.1.2的系統來進行發聲,此時原本平面的音效會變得更立體、更有包圍感,例如恐怖份子在街頭集結,吆喝著朝美國駐點建築前進時,就能聽到立體、開闊的街頭音效,很有臨場感。
% q% Z+ v0 A" R6 o& u
0 ^0 K1 V4 k$ x0 N) G* N1 [* r) j/ ?當恐怖份子開始攻擊建築、人員逐漸收攏時,AVR-S970H展現了非常精細的環境音效,槍聲、人聲有很清晰的遠近距離表現,光憑著音效你就可以判斷恐怖份子的距離和移動方位。當兩方近距離交火時,槍聲更是跟著鏡頭明確的出現在不同方位,有時鏡頭位在兩軍之間,座位前方、後方都有槍聲出現,非常過癮。當美軍人員進入失火建築時,大火音效出現在座位四周,濃煙遮蔽了視線(鏡頭),只能靠著人聲來尋找,此時能聽到人聲很真實的出現在視聽空間裡的不同方位,而且隨著移動還有遠近距離的變化,展現了很強的戲劇效果。
9 Y& v1 g& n* V7 h) N% m
# C+ K+ ?4 \( @多元的音樂聆聽方式
L0 Q; J6 \4 K5 b G D7 ^# ~2 ^. |; h# M5 V% N8 D( H! Y
而除了電影之外,我也測試了它的串流功能和音樂表現,AVR-S970H的聲音中性、清晰、細膩,而且提供了不同取向的聆聽模式,想追求音質時,可以開啟Pure Direct模式。如果希望有更飽滿的能量、更多的音場包覆感,可以選擇Dolby Surround等不同處理模式,以多聲道方式來聆聽,這是一般兩聲道串流音響做不到的,本機能提供更多樣化的聆聽體驗。
; f# D N' S& s3 p/ d# f! m$ t5 n8 I; ]
' F+ h+ w. I3 a
0 K, L3 `* }# E
講到這裡我還要提兩點,就是AVR-S970H還是一款Roon Tested器材,可以融入Roon完善的音樂管理系統。再來,AVR-S970H的背板還有提供Phono Input,可以讓你搭配MM唱頭的黑膠唱盤使用,想聽黑膠唱片也沒問題。我只能說現代的消費者太幸福了,一款入門級的環擴提供了那麼多的功能,無論是看電影、聽網路串流、播高解析檔案、賞玩黑膠…它可以統統一手包辦,如果你的預算不高,又希望能有充實的功能,這款AVR-S970H就是很好的選擇。(內文完)
5 h5 I' r6 `) M% i0 ?* M
) Q7 V3 U# Q$ z- g6 A% L& _
重要特點 $ R- ], c7 E3 G) {7 f6 I
● 可建立5.2.2的Dolby Atmos系統
% B( o0 z& C- e: `) `● 支援Dolby Atmos、DTS:X等新世代音效
9 r/ x, J1 z; W+ u- ]
● 採用Audyssey MultEQ自動音場校正技術
: \1 R3 I* G$ F, B7 V# H● 支援Dolby與DTS虛擬上方音場功能
/ a9 J8 w: v) ^" F: ]3 r& d$ U● HDMI有三組輸入一組輸出支援8K/60p
* {% P" \4 f5 L/ U& w2 U, W● HDMI輸出支援eARC音訊回傳功能
: w3 ?2 `3 u: g● 可解碼PCM 24bit/192kHz、DSD 5.6MHz音樂檔
) j6 p* d7 Y* j% }- ]4 }2 R. i● 支援AirPlay 2功能,可播放蘋果裝置音樂
% X" ^& Z8 l3 U F, ^, S& F
● 支援HEOS串流播放、多房間音樂分享功能
1 _2 l/ p |- q9 x: E$ y( d- h9 Y) j% g8 A" J( p" s
( y+ P" }' G2 t! r* [/ W
8 q# N2 R" u% _$ M' {原廠公布規格 2 y# t: F' o, C* Z6 l# v1 C
●型式:7.2聲道環繞擴大機 ●輸出功率:每聲道90W(8ohms,20Hz~20kHz) ●支援音訊格式:WMA、MP3、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、Apple Lossless、DSD ●DAC解碼能力:PCM格式最高192kHz/24bit、DSD最高DSD 5.6MHz ●輸出入端子:喇叭輸出端子×7、HDMI 6進2出、類比音訊4進、Phono(MM)1進、光纖音訊 2進、數位同軸1進、超低音輸出2組、USB插槽1組、網路1組、FM/AM廣播1組、6.3mm耳機輸出 ●耗電:500瓦、待機0.1瓦 ●尺寸(W.H.D.):434×167×341mm ●重量:9.5公斤
6 p1 i) S% C+ a1 r" Z+ ~& i; R, V+ G; G6 O: l2 t* }3 G7 D2 d
進口代理│環球知音02-2516-5028
. v+ ?0 T2 Y( K" z! z: U' z2 m3 ^' p$ s) H7 H* E
! t S- e6 p8 ]; I5 q5 Z8 }
: Y! h9 A M' i' Q9 q
