Soundbar是取得劇院聲效最簡單的方法,但是很多Soundbar發展到後來卻出現了侷限,例如造型上千篇一律,有的聲音表現薄弱,必須搭配主動式超低音才能有完整效果。而這款Devialet推出的Dione打破了我們對Soundbar的想像,它不僅外觀設計特別,造型有設計感,能支援不同擺放方式,而且不用搭配超低音喇叭就能有足量極低頻,徹底達成Soundbar省空間的優勢,如果你想選擇Soundbar,而且追求造型美學,它就是我們的推薦。
) P8 L6 A t, D* A. Q- Y* ~
6 |3 V1 f0 W: G6 R6 c
% h6 \4 Q9 S+ }$ }! k: m$ \
1 N2 N% g5 t" e2 S法國Devialet推出的音響產品,因為有著獨門技術和精緻工藝,總是能讓全球評論員驚豔,例如Phantom喇叭就是最佳代表。而後續Devialet推出的產品,也延續這樣能讓人耳目一新的魅力,例如Devialet Gemini真無線耳機,有媒體譽為是當年度最好聽的真無線耳機之一。例如Devialet Mania無線小喇叭,聲音表現出乎預期,讓我們選為年度風雲器材。也因為有這樣的歷史,所以當Devialet宣布要推出第一款Soundbar時,全球媒體都很期待,而終於在這個月,我們有機會能評測這款Soundbar,它的名字叫作Devialet Dione。
, @3 }' R* ^4 `6 m) Z3 a# m+ U* B# F1 J" y' T* g+ W
先說外觀,Devialet Dione的外觀在Soundbar領域可說是獨一無二,它的箱體是一個邊角方正的長方體,尺寸不小,寬1200mm、高77mm、深165mm,特別的是,它的中央有一個圓型的球型結構,就像把一顆圓球嵌入(或說陷入)了箱體中,球形的「圓」與箱體的「方」形成強烈對比,帶出獨特設計感。
( m+ x1 _. Q2 j& S$ A) r; y3 t/ R. S3 g P; Z- z/ m% y
0 d8 Q8 m4 h" X0 ]
+ {3 K7 i+ Y% {7 K+ C1 \# H% r而這個球形高音還內藏玄機,正中央的是高音單體,而球體的兩側其實還配置了被動輻射器,能受到球形箱體內部的空氣能量帶動而發出聲音。能向兩側振動的球型喇叭會讓你聯想到Devialet的什麼產品?沒錯,就是Phantom,這個小巧的球形高音就有向Phantom設計致敬的意味。
/ b/ d6 h7 V0 O, u
# b7 [6 \( K: c+ l( V
3 {2 g) @+ L# r/ D% m
5 p, z; x7 d5 N# y
而這個部分設計成球形,不是只有造型上好看而已,其實還有實質的功能,它可以手動旋轉180度,能改變發聲方向。而在高音單體前方有Devialet的 D 字Logo,所以能讓你知道哪一面是正面。也因為這樣的設計,Devialet Dione可以平放於桌面,也可以壁掛,無論採取哪種方式,高音單體都可以正對觀眾。
5 W& [ g: Q2 c1 p4 j9 @
) I& s0 v2 t8 l2 L: p+ ^而當你改變高音的指向時, Devialet Dione其它單體的配置也會改變,例如原本朝上發聲的單體,變成朝前發聲的角色,讓Soundbar呈現正確的發聲狀態,不是只有高音改變而已。而且Devialet Dione能自動偵測它的擺放狀態,並透過App提醒使用者必須將高音旋轉到正確方向,從這裡就能看得出來這款Soundbar很高科技。
/ f% V. k" I, M0 [8 v5 j6 U3 i' {
* f/ w3 F# u9 R. \ g如果你很重視外觀與設計感,那麼Devialet Dione除了標準的黑色版本之外,還有另一款「巴黎歌劇院」版,其正面採用22K鍍金面板,光彩奪目,面板上還有特別版的專屬刻印文字,而其正中央的圓形球體採用銀色外觀,更能突顯Devialet Dione融合「圓」與「方」的造型之美,非常具有收藏價值。
5 B0 Z( |% }! u4 o2 r+ J( W& ]7 @+ z% ?2 p, _7 p/ v
2 f; M! W1 d( {7 ]
" s9 E# H' X7 j5 O( m
內部精巧配置17只單體
. j4 b2 ?% G2 H0 f
9 n( x2 K5 ]8 D C我們再來剖析Devialet Dione的內在,先說單體配置,它總共配置了17只單體,全部都是採用鋁振膜,全部都是搭配強磁力的釹磁鐵,而內部搭配的擴大機總功率達到了940瓦。當Devialet Dione平放於桌面時,這17只單體包含了:位於中央球型結構內的中央聲道、位於箱體正面兩側的左右聲道、位於箱體兩側(朝兩側牆發聲)的環繞聲道、位於箱體頂部兩側(朝天花板發聲、藉此反射音效)的天空聲道。
; B5 B! e& ^5 T: q% n E$ f( ~
0 h# p8 k. P4 X- I: M: [ I7 @
/ ~9 a& V# b' ^6 ]
, [) T1 B6 c7 [+ `3 ^而在低音部分Devialet Dione有重火力的配置(這似乎已經是Devialet一貫的風格)。在Soundbar的正面和背面共配置了8只橢圓形的低音單體,你沒看錯,多達8只,它們共同發出極低頻。而它們的運作方式,就是採取和Phantom喇叭相同的「Push-Push」方式,同時向外推動空氣,讓Devialet Dione有強勁的低頻出力。看到這裡請注意一點,所以這款Devialet Dione它等於是有「實體」的5.1.2聲道,並非像某些Soundbar是採取虛擬的方式來呈現音效。
q! P6 W6 z) ?: w9 U* @2 I
3 c% s& u9 N4 A. s
多項先進處理技術 6 Z* {! _8 R7 Z8 k4 x2 h
, ^) o" B: @/ B
而除了精巧的單體配置之外,Devialet Dione內部也有很多精巧的數位音訊處理,首先,它具備直接解碼Dolby Atmos多聲道音效的能力。如果是遇到其它形式的音訊(例如單聲道/兩聲道PCM、DTS家族音訊),Devialet Dione內含名為SPACE的音效技術,能將音效擴張、以5.1.2的方式發聲。除此之外,Devialet Dione還內含多項音訊處技術:
+ X. F: C5 Y& y7 ]9 {2 T/ T: c. ~9 j; Z9 j! s6 w- o- z$ u
ADE先進空間體驗技術(Advanced Dimensional Experience):它是針對Devialet Dione特別開發的技術,簡單說,就是透過前述的多單體配置,再結合數位濾波技術,能優化Devialet Dione投射多聲道的效果,讓聆聽者獲得更好的3D音效體驗,而且無論平置或壁掛都有效。
& @. K& P: D; k4 | A' B# U' W, s w* R" r
AVL動態音量調節技術(Adaptive Volume Level):簡單說,就是音效電路會偵測音效內容的響度,即時進行動態調節,能平衡所有音效的輸出(避免音效過大或過小)、強化音效的清晰度,同時提升音場和定位感。
% p7 f, P- f9 @+ i: J* f/ p' {( c' N% [4 x
SAM單體主動配對技術(Speaker Active Matching):也就是擴大電路對於單體有完美對應的驅動曲線,而且可以根據輸入的音訊做最適當的調變,讓擴大電路對單體有更完美的控制力,能榨出更多極低頻,這是Devialet的招牌技術,在它的許多產品上都可以看到。
( }& A8 l7 _! x( v4 m- g, ]9 ~5 O' g& f# Z5 {
ADH類比數位混合放大技術(Analog Digital Hybrid):這也是Devialet發明的專利技術,簡言之,就是同時結合了類比放大(A 類)技術的線性,和數位放大(D 類)的高效率,以提升放大線路的效果,並能大幅降低失真。
9 f3 `' f+ p9 K
2 E0 K! I% a/ G: J
T( r/ n# u6 u8 t" S7 E& ^
7 [8 ]8 k0 r, v; m$ J而除了這些技術之外,Devialet Dione還有「數位音場校正功能」,它的機身上裝配有麥克風,能透過發出測試音、偵測空間環境的聲學狀態,降低空間的影響。也因為要處理這麼多工作,Devialet Dione的內部配置了四組ARM Cortex-A53 1.25GHz高性能處理器,一般Soundbar很少採用這麼高性能的處理器。
9 @0 T" ~9 t2 b" H( T
- A9 p L. k5 E6 Q6 ~5 N在如此設計之下的Devialet Dione有著相當強悍的性能,原廠規格就揭露,它的頻率響應範圍是24Hz~21kHz,請注意,低頻延伸能力達到24Hz,能發出這麼低的低音,根本就不需要搭配超低音了。再來,它能呈現很大的音壓,規格標示為101dB,代表它在大音壓的狀態下聲音會比一般的Soundbar來的更平穩。
) R: ^) a; ]+ @. V6 ~5 d0 I% n! p5 K
6 @3 e4 {+ `9 O
( R# s3 D! u5 n* N* c
# S% N- b. r7 K( G7 M- r! @/ u
在連接介面部分,Devialet Dione配備支援ARC/eARC的HDMI 2.1端子,可以對應電視播放音效,同時它還配備了光纖輸入,可以連接有光纖輸出的音樂訊源。而除了看電影之外,Devialet Dione平常也可以當成大型串流喇叭使用,它有Wi-Fi和藍牙功能,支援AirPlay 2、Spotify Connect與UPnP,可以播放區域網路內的串流音樂內容。其中Spotify的部分支援Spotify Connect,所以打開Spotify App,就可以將播放裝置選為Devialet Dione,如果是播放Tidal等其它串流平台,就是透過藍牙來聆聽。
- X% c- q: A" h8 o$ @ h, Y' n3 H. x) c: W4 b
能對應多種播放需求 5 S2 Q5 e3 B+ |1 g
& ` U7 B& k0 x; w3 r0 W5 K接下來談使用心得,Devialet Dione的操作全部是透過Devialet App,只要行動裝置和Soundbar在同一個區域網路內,就能互相找到並進行連線。就算找不到正確的Wi-Fi(比如空間裡的Wi-Fi訊號太多),也只要照著App的說明,看著Soundbar上的燈號進行操作,就能順利找到了。而且找到之後,App會自動判斷Soundbar是壁掛或平擺,提醒你將高音單體轉到正面,很聰明。
p6 g: w- ], P4 Z3 }2 V( N" y2 t: e" E$ F) y
' q' E/ R$ }$ j+ J& D# R0 |# {. E% x& Q; u" f7 Z$ r, f2 `
在正式聆聽之前,建議先進入App選單,找到「空間校正」的項目,就可以進行自動空間校正,校正之後,聲音會變得更結實,細節也會更好。
7 x- [+ x* Z2 b! @% w: l# c5 e: ]8 o% F q( C! f+ @3 A# M, p; Q/ Y/ k
5 }) D( v6 Z) J2 A4 y
; M# a6 B" V; o( g$ [
為了讓不同訊源能呈現適當的音響效果,你還可以進入「進階訊源設定」,裡面可以設定每一組訊源對應的發聲狀態,分成三種:
$ m8 j+ N' m5 U
% f# y& L! y3 ?4 Q劇院:當輸入的是單聲道或兩聲道PCM音樂,就會自動上轉成5.1.2型態發聲,提供多聲道劇院效果。
. K6 N6 ^( ?9 B/ k. v
音樂:就是以立體聲方式發聲,並關閉多聲道的相關處理,以維持音質。
& {5 S% O) B( k4 D# R5 U7 o5 ]人聲:就是提供更清晰的人聲,適合播放Podcast等以人聲為主的內容。
8 z; t7 ?4 r2 p$ @# @, ^
' @$ f, g! X0 {$ z! x8 ~
( R: e; Y! R( H- d6 a
# _! Y! _7 ]- |6 ~ V) c, D如果是播放Dolby Atmos音訊,就會直接以5.1.2型態發聲,並在App上呈現「杜比全景聲」字樣。除此之外,Devialet Dione還有一種「空間」模式,就是當播放無線音訊時(例如AirPlay 2、藍牙、Spotify Connect、UPnP),可以選擇這個模式,它能擴張兩聲道音樂的音場範圍,讓音樂不會有擠在一起的感覺,透過這些模式的操作,就可以照顧到各種不同播放的需求。
: k/ k! o; _- E. V. r$ _
; U2 }2 {' V# d. A+ Y/ u
強勁的低頻令人注目# _, V3 e- o% A8 M# @- k
* a7 {# e9 l9 @8 [. [; U再談多聲道音效表現,首先要提一點,Devialet Dione基本上還是靠反射來呈現多聲道音效,所以如果在天花板高度正常、兩側有牆的空間會得到最佳的效果。如果是特別挑高的空間、或重度吸音的空間,效果就會打一點折扣。 因為Devialet Dione標榜能解碼Dolby Atmos,而且有實體的5.1.2聲道,所以一開始我就拿出Dolby Atmos測試片,看看這款Soundbar能夠有什麼樣的表現,結果確實有大將之風,它所呈現出來的聲勢非一般Soundbar可以比較。
* B/ K( `$ l4 Q1 E9 W
- G: {; e) e) d$ [3 |! Q
首先,Devialet Dione真的可以呈現很大的音壓,在八坪多的中大型空間裡,它可以唱的很大聲,音壓出力不輸正規的中小型多聲道系統。再來,Devialet Dione能呈現很足量的低頻,完全不會有一般Soundbar低頻虛弱的感覺,幾乎就像空間裡有一只小型的超低音喇叭,徹底達成美觀和省空間的效益。還有,它能在座位前方呈現很大的音場,而且能呈現出音場的深度感與高度感。
2 v) e2 H( `) D3 [+ }+ k) G# ?$ ~0 \ z0 i e- [! U* n5 f
) `5 U F% r1 u1 r, y; k( ^" `0 ?% K# p
我舉Dolby Atmos測試片中聽到的例子,在Amaze那個片段,感覺整個音場可以從Soundbar左右再向外延伸1.5~2公尺。而且它所呈現的音場並不是平面的,而是感覺能從Soundbar往座位區域延伸,呈現出寬大,又有深度的音場。當片尾Dolby Logo出現時,能感受龐大、強勁的低頻能量,連皮膚都有感覺。
6 o* p! b3 v$ o' m, e/ S5 C. X1 A& b! f1 j |1 J
在Audio sphere那個片段,有很多叮叮咚咚的音效出現在空間裡,此時可以聽到非常清晰的定位,在座位前方輕盈的跳躍,同時感受到很大的音場。重點是,當音效出現在高處時,真的有感覺音效出現在比頭部還高的位置,音場是有高度的。再說Horizon那段,這段有旁白人聲,可以感覺人聲很厚實,這種厚度是很多Soundbar表現不出來的。
, A$ H& `' ~6 L3 [- r @
' @, S, j/ E5 M! {* u! D還有Leaf那段,影片一開始有各種森林環境音效細密的出現在空間中,內中的飛鳥、蜜蜂的移動聲響都很靈活,而且清晰。當後段樹葉高速滑動時,也能聽到結實有力的氣旋音效。還有一段Red Bull F1賽車也不能不提,Devialet Dione表現出來的引擎氣浪聲非常強勁,輪胎磨擦地板的音效聽起來濃厚而且充滿力量,當賽車在高速移動時,能聽到靈活變換的移動軌跡,當最後引擎聲迴蕩於密閉隧道中時,音效久久不絕於耳,Devialet Dione成功的表現出這些Dolby Atmos片段的張力。
5 o7 ]; [1 N$ F! f
$ y- [% P F6 N( ]+ c
試過藍光影片,我也試了許多網路串流影片,雖然聲音的細節和厚度不如藍光測試片,但Devialet Dione仍然能帶來相當不錯的體驗。例如播放Netflix「鬼影特攻:以暴制暴」,片頭一開始主角一行人開著綠色跑車大逃殺那段,可以聽到非常細密的音效細節,例如追兵開槍的子彈聲響就是從不同方位清晰的擊發,而跑車的高速奔馳帶來明確的型體感,同時引擎的高速運轉聲非常結實,讓這場追逐戲顯得格外刺激。
- q% t7 @1 D- J V4 z
1 y: x( c+ J& i1 I% t5 f% w+ p& d
* m- c0 f! B- Q5 t6 Y: ?
# X" Q: k9 M6 x6 r3 h
而除了看電影,用Devialet Dione聽音樂也是一種享受,我尤其喜歡用它聆聽流行音樂或電子音樂,因為Devialet Dione有強勁的低頻,能讓這類音樂聽起來特別動感。而在聆聽無線輸入的兩聲道音樂時,我喜歡開啟「空間」模式,能讓音場變得更寬大,此時播放流行音樂,各種音樂元素能在座位前方的音場裡靈活躍動,強勁的低頻能不斷拉升整個音樂的節奏感,聽起來澎湃有勁,例如播放Taylor Swift的Anti-Hero,貫穿整首歌曲的電子鼓點勁道十足,而人聲在處理之後變得空靈寬大,聽來十分迷人。
& O. p0 e) f2 {) b
! w F& r# ~/ h4 u; o% p" D, y3 H
& y y8 `% M( A9 C1 y) E8 p
. m1 e- x- D9 z8 C: |
獲得EISA年度大獎肯定
! u! B8 L! r C+ [% E' _4 \4 |
% s: A( U0 R- h1 k6 E$ L( UDevialet Dione從裡到外都是亮點,其獨一無二的外觀設計(尤其是巴黎歌劇院版),讓它成為市場上最有設計感的Soundbar之一。而其多達17只單體的設計、高達950瓦的擴大機,以及各種獨家的電路和放大設計,讓它能呈現大音壓和極低頻。特別是足量的極低頻,讓你不需要再搭配主動式超低音,能保持空間的簡潔,同時又能感受低頻帶來的感官刺激,優異的表現讓人留下深刻印象。而Devialet Dione也因為出色的設計,讓它獲得了EISA 2022~2023 Hi-End Soundbar的肯定,絕對可以列為近期最值得注目的Soundbar。(內文完)
, S% r9 B$ ]( C) ^6 W; D
! H% P6 X: d/ _ A/ S [. B- d
# z" a$ _, z4 c/ C, t8 |$ K
1 v. r* A+ }' a- n! y
重要特點
; E$ l I/ R, {' V● 可轉向的球形高音設計
! \, |2 Z0 i( B( _& n● 內部共配置了17只單體
4 [' L1 k$ [2 z4 y! B● 共用了8只單體呈現低音
0 T- ~& i3 H& }4 b● 有「實體」的5.1.2聲道
; i$ M# {- A' ~● 支援Dolby Atmos解碼
& h% C$ r, D/ x) W, D/ |3 {0 Z& i( ^● 兩聲道音訊能上轉5.1.2輸出
4 U# d1 e( R# E+ H" E! L
● 同時支援Wi-Fi和藍牙
7 i3 U( L$ V2 \; z● 支援AirPlay2和UPnP
" B$ J- I- a5 O6 q5 j, I/ a8 p
● 支援Spotify Connect
$ q/ B7 R) D9 s4 K8 H, f● 有更精緻的巴黎歌劇院版
+ ~ {9 `1 Q, b8 n
0 L x, |" E5 ]( A7 ^- {原廠公布規格 & M: w6 C1 E( a+ z' f c3 G
●設計:5.1.2聲道Soundbar ●單體配置:共17只單體,包含9只鋁振膜全音域單體、8只長衝程低音單體 ●擴大機功率:950瓦 RMS ●最大音壓:101 dB SPL@ 1m ●頻率響應:24Hz~21kHz ●處理器:ARM Cortex-A53 1.25GHz × 4 ●數位類比轉換器:Devialet DAC,能處理到96kHz/24bit ●輸入端子:HDMI(ARC/eARC)、光纖 ●尺寸(寬.高.深.):1200×77×165mm ●重量:12公斤 ●待機:0.5瓦 ●參考售價:一般版84,990元、巴黎歌劇院版101,990元
6 }1 p) l5 d( l3 X e4 ~* K( o' }) x! b' T) J5 J" H
進口代理:映象02-2314-16964 Y9 P9 y( b7 L6 m/ A" W/ D
產品專頁:https://www.devialet.com/zh-tw/soundbar/dione/& b; r( O" _% c
0 @3 p% ?3 n$ R: c* s
; Y( @$ V7 M' b! p
" n* r$ B+ T7 ^( @
