2022年12月22日早上,我來到勝旗音響的辦公室,準備聆聽從日本來的三位Esoteric人員為我講解Esoteric T1黑膠唱盤。他們分別是海外行銷海老根 陽平(Yohei Ebine)、海外行銷杉浦 烈(Tsuyoshi Sugiura),以及產品開發部吉田 穰(唸讓二聲,Jo Yoshida)。簡報是由海老根 陽平負責。
) }# T& j( U0 D1 o
- [4 H$ |3 F/ k, F7 L$ a6 g( ~9 N* v }3 s0 Y) H6 |
: m+ \& K1 Q$ G1 W) V, H% n踏入勝旗音響室,直覺怎麼音響室變小了,再仔細看,原來是因為擺了Avantgarde Trio G3與四個Basshorn,龐大的號角喇叭系統讓我有空間縮小的錯覺。此外,為了因應這套號角喇叭,原本擺在二喇叭正中央的音響架也移到左側牆,跟以前我去聽的布置不同。我去時,海老根 陽平還在做最後的喇叭調整工作(Avantgarde喇叭可以透過電腦在500Hz以下做EQ),很快就調整好,接下來就是透過Power Point向我介紹這部全世界唯一的磁力驅動黑膠唱盤T1(Esoteric MagneDrive System)。
+ o4 B. R4 F+ A6 g7 v7 P! F
1 L; A0 O E9 s) Y- }& T# n; r
2 k, Z! t4 I+ B& e* `3 e4 ]" u▲
海老根 陽平正在做最後的調音4 w' \( w U \% q% b4 Z
% b0 X3 B. ^3 M L- u- z7 E
; n! G% M" ^0 {+ S/ |▲
一切妥當,可以開始做簡報了。5 M( O% h+ r& Y4 F9 h: D- s
* |; D8 t) o. r" r! c
5 v! i% k3 ~' A) |& X* Q
海老根 陽平正在為我做T1黑膠唱盤簡報& e9 C v; ]6 p& D: b: a _" m
$ M( o$ u+ G; G& L: B7 O' W
3 u ~0 D) n4 [: v) n5 `9 @ @▲
T1黑膠唱盤分為本體、馬達與電源供應三大部分。
# H& A0 \* y! g) a% b6 v: ~, Z' z) c1 C, e
& \. a5 [! ^- O6 r0 e0 d7 j▲
當天播放的黑膠唱片
! Y* g$ E1 k0 F' [$ q3 {
0 r3 G o7 y- ^* l6 }
, P9 [! M3 y) ]' K7 c* I) P
當天播放的黑膠唱片
' W5 W p6 V* W/ ?- W; x" a' o {& ]& @0 d; F
8 U s3 K* n% k▲
勝旗音響室擺入Avantgarde Trio G3之後,有變得更小的錯覺。
9 } t" U: m2 {
8 I8 Q: u a& r$ J5 G& e# r
) h$ [! g" o9 }$ k2 m8 N# g B▲
所有的器材都擺到左側牆,這樣反而更好。
6 M5 {9 K6 S* |4 r* L, ~% S) c+ J+ E6 J* q: F1 j
磁力驅動?是的,傳統的黑膠唱盤驅動方式有最早的惰輪驅動,再來進展到皮帶(橡膠帶或細線)驅動,最後是直接驅動。惰輪驅動現在已經很少見,大部分高價黑膠唱盤採用皮帶驅動,少數用直接驅動。而現在,Esoteric卻推出以前沒人用過的磁力驅動,而且申請了專利,環顧市場,T1應該是唯一磁力驅動的黑膠唱盤。
; l9 [- ]3 k2 W! L
; D4 K- s5 R, f- t0 b4 l
" ]$ F# c9 g/ N5 O▲
T1黑膠唱盤外觀造型很漂亮3 r0 k8 F4 H; p+ ^- M4 E7 p
0 ^( s9 `% g; ^- |5 `+ l
. @: l: ]+ B9 Q' \' s) f& I
前面這個有帶顯示窗的就是馬達,它跟本體沒有接觸。. Y4 ~$ `6 x% P
" [2 d2 H9 O$ u0 w% I
' E O; W4 m. Z, F) l+ {▲
這是分離式電源供應8 T+ Z$ s# ]1 s* b
( t0 |/ `1 B. B. z1 @& x
5 b* J; c% P0 P+ _/ E* h) e/ U% b5 @
T1上面附了向IKEDA訂製的唱臂。6 G" P H9 E. w. T3 @* ^6 K1 t
3 F# x4 q( T1 ?& n. B
看到T1的宣傳資料時,我的腦中閃過一個想法:這不是跟馬達轉動原理異曲同工嗎?當然,利用磁鐵來轉動軸心跟利用磁力來驅動Platter之間還存有精確控制特定轉速的問題,但原理應該一樣啊!以前怎麼沒有人想到要用磁力來驅動Platter呢?或者說,早就有人嘗試過這種作法,只是沒有成功?
: O6 u* l6 z, R: \7 ^0 U- ~
V0 B# V2 V+ k% _8 ?
0 Z/ A0 o5 B! g( q& |7 P+ ?
這支唱臂是動態平衡,也就是以彈簧來做平衡與施加針壓。( x2 E! M! T7 w3 \' E2 }$ |
) C0 H- t: R2 d# k% L- u" F6 Q7 `
% h# R* O% p' a1 U: e8 ^
可拆卸唱頭蓋是特別為Esoteric訂製的6 x) f( ~/ Y+ m' N
1 h" z4 U! ?7 _# t. d
# i3 v3 w) ^, `' k$ S▲
這個IKEDA 9TS唱頭是勝旗自己的,唱頭要用家自己另購。. K( _) R! N5 F5 i: L# |+ T
2 F) v7 q6 E! Q& f$ @2 D
用磁力來轉動Platter有什麼好處?徹底斷捨離馬達與Platter之間的震動傳遞。無論是用惰輪或皮帶或直驅,轉動的元件與Platter之間總是如臍帶般的連接,馬達的震動會透過「臍帶」傳遞到Platter上,無論震動是大是小,是強是弱,多少都會讓針尖拾取這不該存在的震動。而採用磁力來驅動Platter,由於轉動的馬達與Platter之間只有空氣與磁場,可說完全阻隔了震動的傳遞。
4 p8 Y; N2 k# @5 K: r, v) C. n
# S; a& S( H+ A6 H
9 ?3 s5 P: }7 P$ K8 n& f
T1可裝三支唱臂,只要轉開蓋子,就可以裝置唱臂座板。! C# Q: ]" B6 a9 K+ q0 g
4 @3 @9 \- @; x. ]3 P& V- ?* a
0 i6 H$ i" p$ r2 x2 v) G0 a" b4 \& U( r" G▲
這就是可以旋開的蓋子
4 C9 K. m- i% S: D `% I1 M% U# R+ P' `, a- B2 D, M8 k
, q8 R: l$ C) b' L( L7 C- p
原廠附贈以和紙製造的超薄唱片墊
. { W) D2 k$ p: F M
7 `/ ^. X8 a, n# v既然如此,為何以前沒人這樣做呢?難道磁場會影響動磁(MM)唱頭、動鐵(MI)唱頭與MC(動圈)唱頭嗎?這三種唱頭內部都有磁鐵。如果怕磁力影響唱頭,那麼DS Audio的光學唱頭是否完全不受影響?這個問題,海老根 陽平簡報一開始就回答了:驅動的磁力完全不影響唱頭,甚至T1的Platter底部也是以磁力將整個Platter「舉起來」,也不會影響到唱頭。所以,我們就不必提出這個問題了,人家Esoteric的工程師已經想過這個問題,跟消費者保證用在T1身上的磁力不會影響到唱頭。
, l' r, l+ y' o) m2 H* c0 M
; j( Z" y7 i3 l" G# T& O! _2 A2 S7 F
4 G2 I) c& u {
這裡有精密旋轉鈕,可以調整馬達與本體之間的間距。6 s4 n+ Z& f0 b5 {" N
`, {& P2 |& ?5 \8 ]" x1 }
: o/ g0 l9 K, l, {
間距越小,表示扭力越大;間距越大,表示扭力越小。
( T( P: ~" R0 t2 I M/ A
* x/ N. C1 u: A/ V5 P& {4 ^9 Z) PEsoteric創立於1987年,T1在2022年推出,可說是Esoteric創業35周年的代表作。我曾在2007年去Esoteric原廠採訪,看過他們精密的製造能力,尤其是他們的專利VRDS雷射讀取機構到今天還是無敵,可見他們的機械製造能力卓越不凡。現在他們將這種精密機械設計製造能力轉換到T1身上,老實說也是理所當然,黑膠唱盤不就是一個轉動的「盤子」嗎?既然他們能夠處理轉速那麼快、體積那麼小的CD唱盤讀取系統,要設計製造轉速那麼慢、體積那麼大的黑膠唱盤應該也不是難事吧?這是我的想法。二者同樣都必須面對轉速精確、控制震動的問題不是嗎?
- F) M; C C. q) P
F) x1 \0 n0 o% b1 o, _% S+ l* i
. n- N W- t& x& n! v$ D& ~* _▲
Platter底部就是162個凹凸類齒輪軟鐵,跟磁性馬達搭配之後可以驅動Platter。
% K$ J; @4 `. @; T4 _" b. Y
8 \6 \2 h1 h) ]& f1 n% Z' v
% j9 W. _( h! f" `; h% k▲
磁性馬達與Platter交互作用示意圖,事實上馬達是擺在正中央的。5 g1 X2 t& _( Q- ^' U# K) Q
3 g$ V. j! [/ L# X$ O% E; D
1 d0 Z7 U9 a9 \4 j Z& N
( ~. Z5 f# X* [1 o6 u- m" h▲
這個磁性馬達共有18極(9南極9北極)
. Q* k' J4 V9 w* v( _# G/ ?2 Z4 k4 [/ A) e6 z4 g( C; b
; H4 Y; U% j+ `7 r3 G▲
Platter軸心底部有磁鐵,底座底部也有磁鐵,利用同性相斥的原理以磁力將Platter托起。
+ L$ f: a" {: m; a9 J+ n
+ ^, ^# a0 y, B/ M
% ^9 K- D" g/ l
磁力馬達與Platter是1比1的比例驅動* j2 b& |- Q" X5 s3 {: h' A3 C
7 \$ i% ?/ w" ~4 `& LEsoteric在2014年開始推出旗艦系列Grandioso,歷經幾代提升,目前已經進入X系列,而T1是他家第一部黑膠唱盤產品,所以沒加上X,我相信未來可能還會有更便宜的型號推出,否則售價二百多萬台幣的T1沒有幾個幸運兒可以親炙啊!海老根 陽平說他們花了五年時間來開發T1,T1可拆分為馬達、本體與電源供應三大部分,每個部分都是獨立沒有接觸的。本體上有Platter與底座,Platter重達19公斤,底座重17公斤,馬達重9公斤,電源供應重18公斤。
. {5 q |; [! _) e r* Q
! v. x/ T. d" X) ~$ [% Q3 Q
; t. F' p# D: s. m: t$ r6 `▲
圖示透過微調鈕,可以讓磁力馬達與Platter的間距縮小擴大。: B6 P/ e" E8 r/ x6 V
5 E e. e! y- o8 {- s. I, r* x# p5 W
) o _% P/ V3 T$ h▲
T1馬達內建的VCXO時鐘
9 [3 E- ]* T m) x* O6 P. R
5 A3 R# i6 U. C3 Q3 [ u+ C▲
T1可以外接Gaandioso G1X外接時鐘+ D4 K+ |1 h( X
9 L; O, F5 r2 n# m) x3 [6 g
# _! |5 D$ D1 d. B% Z2 z: A5 t
廠方建議不要用唱片墊,直接讓黑膠唱片與Platter接觸。$ k8 G& T4 |* T2 N; {$ C9 O2 l) V, B x
- |' k2 |% v1 k( b
雖然Platter重19公斤,但是因為底下有磁浮裝置,所以實際上軸心所受到的有效質量只有4公斤。而軸心是採用反向軸心(Inverted Bearing),也就是支點在上方,而非傳統軸心支點在底部。這種反向軸心的好處是軸與支點的距離很短,可以降低Platter轉動時軸心細微晃動的震動。
1 M. g1 `$ k+ T9 u
$ D! M1 t Z5 L▲
T1外接電源背面
: W7 M2 a" Y0 V
5 |7 E! m% |$ ~% L; T. K( x
T1的本體底座以二層鋁合金中間夾一層Wood而成 Q$ {: {" b! m/ s* h: {" u- _- b
! B% A/ q9 c, c$ M$ G- K
: [* {0 K6 U6 a$ q' n1 n
T1可裝三支唱臂- v6 L4 ?# q' N' O
# @$ ^# H, p0 l' s! M4 C0 i5 g0 j' u+ u9 e2 A/ T- p
: z. p) x: t# A% B. J* a- w# i
T1底座四個腳座內有不鏽鋼彈簧與阻尼材料% A* m, P6 [- X5 U& h
! c/ ? p0 {; uT1本體的底座是三明治結構,上下二層20mm鋁合金,中間一層20mm木料,中間那層木料外觀鋼琴烤漆,非常漂亮。三明治結構的用意是利用不同材料之間的阻尼作用,抑制震動傳遞。而且,上層鋁合金跟唱臂座接觸,下層鋁合金跟底下避震腳接觸,震動互不干擾。
8 a. x* F9 E: W3 L) M* ], R9 t! s/ |/ [磁力驅動是T1的「中心思想」,磁力驅動的中心就是一個18極(南北各9極)。磁鐵構成的「馬達」,這個馬達轉動時會因為磁鐵同性相斥異性相吸的原理,驅動Platter轉動。
8 b% Y, k, w% L# S
2 O; A* J C! |& ^9 ^3 u b
3 g a: [6 L, }( J. p▲
唱頭蓋是特別訂製的,請注意看前端有弧形,搭配Grandioso面板造型。* }$ i! T% ~! w# S# ~
5 g4 p! t% B" T9 I7 d
$ d" K; V/ e' }3 Q; O( T: f▲
原廠所附的唱臂是跟日本IKEDA訂製的,內部細訊號線已經改變。
* [& d5 K; \( n# b) A, k' n0 T. d2 g7 T# C
Platter是鋁合金製成,鋁合金是不感磁的,怎麼能被轉動呢?原來Platter的底部外圈有162個凹凸齒輪狀的軟鐵,軟鐵是感磁的。當磁性驅動器轉9圈時,會帶動Platter轉1圈。而整個馬達內部有VCXO時鐘裝置,可以精密控制轉速。如果您嫌VCXO時鐘還不夠精密,還可以另外Grandioso G1X外接時鐘。在做示範時,海老根 陽平實際切換外接G1X給我聽,可以明顯聽出外接G1X時音像變得比較浮凸,層次更為分明,肯定有效。
* R" s5 X. H" P( S! Z
' n& B* N, n) ?, v4 M+ C
; H( F+ q, b6 ?: h# \8 M$ j0 ~
T1的轉速可以細調,每階0.1%。圖中那個小旋鈕是改變馬達與本體距離的。! D7 h& B+ w5 b1 x& w# Y7 L
; `" Z+ |+ c/ l8 v" U# Z4 d, \
+ l4 M9 w X" F, y- a1 W▲
原廠附贈和紙做成的唱片墊,不過建議不要使用唱片墊。& Y7 e; ^5 l. w8 T+ B
, \' a* r; X; y7 i: x: P! U: S為了避震,磁性馬達底部有6mm厚的黃銅板墊底。轉速有33轉與45轉,可做正負12%微調,微調時每階0.1%,可以將轉速調得很精確。更厲害的是,磁性馬達跟Platter軟鐵之間的間隙還可以微調,如果馬達靠近軟鐵,就等於扭力增加;馬達比較遠離軟鐵,就等於扭力降低,這種設計就是要讓用家自己選擇驅動的扭力大小。
/ G6 l9 R4 X8 A) n- S. z6 q$ F0 p, Z
咦?難道扭力大小也會改變聲音聽感嗎?海老根 陽平也馬上為我做示範。果然,當馬達越接近軟鐵時,可以聽出聲音變得比較飽滿些,紮實些,音像比較鮮明些,而且音場的3D立體感更好些。海老根 陽平說扭力大小沒有所謂的好壞或正確,用家可以依據自己的偏好或器材的表現,調出自己最喜歡的扭力。
# ^! Y' Y+ H$ r
8 E. c* i- W# {, l4 C* C3 S▲
T1底部與外接電源接駁之處。
, R/ P9 C9 |0 m5 k) }' N- Q g2 o" f! y$ p9 f( k$ l
1 S, p0 g; u, q" y: M0 W8 z
8 p! B2 p' K7 Q▲
這是T1軸心,採取Inverted Bearing設計,轉動的滾珠是安置在上端。
3 z+ P6 Z1 e! ?/ \
' [9 H' \6 N( c要如何調整扭力?馬達上有一個精細的調整鈕,這個調整鈕分為六格,廠方出 廠時預設在3格處。每格又細分為25度,每度調整變動值只有0.01mm,真是精密啊!將調整鈕向左扭動時是縮小馬達跟軟鐵的間距,向右扭動時加大間距。
+ ?( I* a. y. y$ G% r% w
T1的底部有四個避震腳,外殼以鋁合金製成,內部則是以鋼製彈簧加上阻尼材料,產生吸震效果。四個腳座當然可以調整高低,讓整個唱盤達到平衡狀態。
. t/ ?$ P# X! W! a/ w5 X# |
_, I0 p' b) R
' P# n# ~: P& i0 p5 b
T1磁力馬達的解剖圖,Platter那類似齒輪狀的就是軟鐵。
! }" v) E2 }, K1 Y# y
3 ~9 b& ?5 t; P E1 H4 v, I, y
9 F0 y3 o0 o! p P' a▲
整個馬達是可以移動的,不是固定在本體上。
' k' e# ^3 P9 m. Q8 b6 s
& L+ d l6 \1 P! [3 o: {6 W- X
& d8 Y1 M: S6 d3 a6 b" W- T▲
分離設計的馬達與控速線路7 S2 s b1 D( y3 G f
0 |; Y! E) B+ C( d1 }4 K; x0 F* x. \+ pT1可以裝三支唱臂,原廠所附的那支TA-9D唱臂一看就知道是IKEDA產品(就是以前的FR),我看它像是IKEDA IT-345 9吋臂。海老根 陽平說這是他們跟IKEDA合作的。為何選IKEDA唱臂呢?因為IKEDA的前身是FR,而FR唱臂在當年可說是日本唱臂的代表性產品,在今天也是日本音響的代表作,所以他們選擇跟IKEDA合作。海老根 陽平請我仔細看可以拆卸的唱頭蓋,它的前端刻意打磨成Grandioso面板的那種弧線。
/ K! z/ N8 ?, l
" A4 J- n9 ~; l
4 G! Z4 M: L9 ~2 L3 g$ Z" a: H
沙發後面是另外一套系統,喇叭是Tannoy Kensington GR,上面有Tannoy超高音喇叭。
6 a: T, ?0 r+ y7 L) G, R7 k$ K ?) R( l$ X3 v0 o9 }( n
( X6 E7 C# W% h7 _! h+ q! @7 r▲
搭配整套Esoteric器材,主角是新推出的S-05純A類後級。
1 G' [- B' I5 I# [" P
7 w9 ~. A# t; i換句話說,這支唱臂的唱頭蓋是特別為Esoteric打造的。不僅唱頭蓋不同,內部那細細的訊號線也改為Esoteric所提供者。
/ c2 d2 ?$ k" c5 f- [5 {. e' Q8 _' V
在這支IKEDA唱臂上裝著IKEDA 9TS MC唱頭,我以為這是原廠配套所附的唱頭,結果不是,而是勝旗自己裝上的。所以,T1只有附一支唱臂,沒有附唱頭。
" z/ O! a! n @* f. V6 M& D P5 e
$ J4 h a. {1 F9 I0 w5 S3 Y; r: `
/ m! @ U+ x) {% h" C# f1 t: P1 q
當天聽的二張CD! G4 N: {; `$ n0 c, U2 ]& @" U
* X& r. T+ [) x. f5 O0 m
! |4 i' O- R! A& T! W* [ u
當天聽的二張CD
/ K0 \3 o5 r# v+ h) G& G1 G, x4 \! A
簡報結束之後就是聆聽音樂,海老根 陽平播放二張黑膠唱片,一張是Sheffield Lab的「Still Harry After All These Years」,另一張則是「Ella & Louis」。播放時,我發現Platter上並沒有唱片墊,海老根 陽平說他們認為將黑膠唱片直接放在金屬Platter上聲音表現比較好。不過原廠也有附贈以和紙(Washi)製成的薄薄唱片墊,用家可以選擇使用。
: j% N2 l# u2 f4 p3 E& L
4 Q$ c7 ~% h( N, R7 n/ t$ h4 q
! E- ]6 M. r; R c, j3 E! J& e+ N▲
Esoteric S-05,每聲道30瓦純A類' P0 d! [, Q4 d! b/ L, Y7 j* W3 x9 d
4 D* s8 G7 O# r# O$ `) c* G, G' Q) S到底這二張黑膠唱片聽起來如何呢?老實說一來我還不熟悉Avantgarde Trio G3與Basshorn的整體表現;再者我也還未聽過T1在其他音響系統上的表現,所以無從判斷。不過,這二張黑膠唱片本來就是錄音效果很好的發燒片,所以現場聆聽的印象不錯。勝旗蘇經理說要找一個時間將T1送到我家讓我仔細聆聽,屆時我應該能夠說出它的具體聲音表現。
& }- D; q* p' p; s7 n7 `( {
- P' H4 ?. N. P: h( P+ |9 z4 w7 s
7 y, `; z: H6 U8 ~: Z
) j6 x" p/ g h+ s. X* p( Y: N$ `聆聽過T1之後,海老根 陽平請我轉過身,簡單聆聽一下背後那套音響系統。原來那是以Esoteric新推出的S-05 30瓦純A類後級搭配N-05XD、K-03XD,搭配的喇叭是Tannoy Kensington GR。我萬萬沒有想到這套音響系統所發出的聲音竟然是那麼和諧、那麼平衡、而且音質很好。我必須說,暫且不論音場表現與層次、深度、定位感等,光是單論聽感,這套音響系統是我多次在這個聆聽空間中所聽過最好聽的。
t7 B- R7 ]1 Y. e' v
$ [+ }% {5 o% O
2 b, D' o( c+ v' k+ X6 H7 O4 }, C) P8 y7 k) D+ v) D4 L
Tannoy喇叭搭配Esoteric擴大機早已不知聽過多少次,就屬這次聽起來音樂平衡性最美妙。難道是因為加了Tannoy Prestige GR Supertweeter-GO的關係嗎?海老根 陽平播放Dai Miyata所演奏的艾爾加「大提琴協奏曲」,以及Hans Zimmer的配樂「Frozen Planet II」二張CD,有機會要去找來聽聽看。
% B! @% n: u6 `9 u
; x% [# d1 T: y# e# C' T
* i, y/ r. ]* y0 o: ^. a! w4 i
" [% F) D& _# U" U" @8 W. k這次的Esoteric T1演示是我跟它的第一次接觸,也是第一次親眼目睹、耳聽這部與眾不同的黑膠唱盤。這幾年,黑膠唱盤的翻新設計真是無極限啊!希望Esoteric盡快開發出效果差不多、但售價便宜很多的黑膠唱盤。不是有那麼多人能夠享受Grandioso,K系列已經夠美了不是嗎?
! q9 C! t" g; S* e# R
8 R0 B5 K3 G3 n4 m5 H( I- t. v# q) T7 i" b
, j" z/ T/ {! e
% U6 z2 D/ m2 O; h+ T* `: X
