聽完Aurender A15,真的不得不佩服韓國人在經營Hi End音響市場的用心。以前看韓劇總會在主角的家裡客廳,看見美美的Hi End音響陳設,原以為這僅是追求畫面上的美觀好看。後來某次機會採訪到同樣來自韓國的SOtM。我才發現原來早在數位流一開始,當一般人還在以電腦作訊源的CAT(Computer as Transport)時期,他們就已經苦心經營自家品牌;用盡一切可能去降低電腦端各種雜訊、電源干擾,成功培養出一群死忠支持者,比起大多數競爭者都還更早起步,擁有深厚的音響設計基礎。
. B/ v) v% f5 s8 v
▲A15的金屬加工質感出眾,與他們家高階的器材如出一轍。機身本體採用鋁合金出滑順的觸感,不見任何刮手粗糙之處,本次特別加大的6.9吋IPS LCD全彩顯示幕,讓視覺效果更接近自家旗艦機種,可完整顯示播放專輯封面。
) `, S R5 S6 Z) ]; Z, {% q
本次評測Aurender A15也是一樣,它不僅讓我見識到當一部串流播放機一切講究,即可徹底擺脫令人苦惱的生冷乾硬數位聲。在Aurender願意匯集自家所有資源去經營頂尖的串流品牌,從外觀的金屬加工、工整的線路佈局、軟硬體之間的高度整合,再到獨特的聲音美學,以及音響設計思維,這一切圍繞在以好聲作為基礎的種種,絕對會讓許多一線的歐美大廠也自嘆不如。
( C: y/ I$ B1 o* R" S
堪稱頂規的加工水準
本次評測的A15是Aurender旗下相對入門的串流播放機,由於支援內建硬碟,因此您也可以將它稱做「音樂伺服器」。目前與它並列的同類新機種還有一款A200。但A200僅有提供RCA單端輸出,A15在內部則是採用標準的全平衡放大線路,備有RCA以及XLR平衡端子輸出,另外A15的電源供應也更為講究,因此等級更高。
4 a* j2 x* z) w
談到A15的機箱作工,那可真是令人豎起大拇指。機身採用精美的鋁材打造,觸感光滑。我特別留意它外殼的細部作工,即便用最嚴格的標準檢驗,也不見任何刮手粗糙之處。
# v7 w; t) }* l$ f/ c4 o- Q( q當開機後,您會看見前面板左側的電源鈕周圍,亮起漂亮的淡藍色燈光,配合前方的6.9吋IPS LCD全彩顯示幕(解析度為1280×480),整體營造出的高級質感,與我記憶中的Aurender旗艦機種十分相近。但A15的定價落在30萬出頭,這麼漂亮的金屬加工在該價位帶堪稱頂規了。
▲Aurender旗下擁有非常完整的系列產品,包括帶有DAC解碼的A系列、單純作為音樂伺服器的N系列,甚至還有具備CD內存的ACS系列。如果您是剛進入串流世界,還是追求最高音質的無損音樂解碼重播,都可以在他們家產品線中找到歸屬。
9 G: V3 u% z: i6 J& @* ] S值得入門的A系列
其實,任何對Aurender有興趣的用家,我都建議他們可以從基礎的A系列入手。原因是不同於其他單純僅能用來當作音樂伺服器的N系列,A系列強打的就是在機內配置了完整的DAC解碼線路,讓初燒音響迷更容易上手。
S/ Q( S& {. h5 m4 p例如本次評測的A15,就是剛好處在一個「恰恰好的甜蜜點」。內部除了延續前作A10,以兩只AKM4490晶片架構出雙單聲道的全平衡線路。在前端數位音訊的處理部分,也能看見Aurender自豪的核心技術。包括以內置的Intel Low Power Quad-Core CPU當作運算處理中心,配合一套由FPGA可程式化邏輯陣列,以及TCXO恆溫控制晶體振盪器所分砌出的時鐘線路;不僅可流暢的針對不同音樂訊號進行數位格式、取樣率轉換,還可將時基誤差控制在低於100fs的精準狀態,幾乎與自家高階的A30同個等級。
: Z2 p" U7 u5 A# R: c
A15同時備有一組USB數位輸出,意味著在未來想要升級,您也可獨立購買更高階的USB DAC,將A15當作數位流轉盤使用,整體的實用性非常高。當然,任何購入Aurender產品的用家,都可以免費下載使用Aurender App。
% G7 A4 B* p& b! _6 }1 l% U! b這個堪稱可與Roon媲美的音樂控制軟體,為原廠自行開發。在過去的每次器評,都可見編輯對它的一致好評。除了UI畫面簡潔、操控流暢,更厲害的是還能將各大音樂串流平台以及您儲存在NAS硬碟中的音樂進行統一彙整,其中的音樂分類項目甚至包括「作曲家」、「指揮」等,根本就是針對古典音樂迷而設計。買下A15,不僅外觀的金屬作工與自家高階機種看齊,您同樣能在操控體驗上,與旗艦機種享受同等待遇,您說入手A15是不是很值得?
& M2 z9 O* W y
▲由原廠研發的Aurender App是一款相當成熟的音樂控制軟體。除了使用介面直覺流暢,內部還可以將各大串流平台以及NAS硬碟中的音樂做整合。
* p5 j9 B( y4 B3 a- r3 L; T▲要選擇音樂服務,可點選圖中右側的方形符號,裡面有列出Aurender支援的各項音樂串流服務,完整的支援項目包括Tidal、Qobuz,以及Spotify等。
4 P! i: d# _7 Y4 l獨特的暫存快取技術
如果以上都還不夠說服您,那我再舉兩個我認為A15有別於過去A10的設計特點。第一個,是原廠改變了內部硬碟的配置方式。在過去的A10,原廠在內部配置了一個4TB HDD硬碟當作儲存空間,以及一個120GB SSD硬碟負責系統的快取記憶。
8 x9 Z" h, A! ]6 w" \# ]但考量到並非所有人都有內置硬碟的音樂儲存需求,因此A15從善如流,取消了內置硬碟設計,改由提供兩個可支援2.5吋、最高8TB的HDD以及SSD硬碟插槽做取代(等於兩顆共16TB儲存量),讓消費者可自行依據需求做選配。同時,原廠也將系統的快取記憶空間,從A10原本的120GB提升到本次的240GB,與自家高階的N200相同,這升級的幅度可就非常大了。
3 _5 Z+ d1 L% G9 A0 L
或許還有許多人不太瞭解,所謂的「快取記憶」是什麼意思?簡單來說,我們都知道要達到最理想的串流音質重播,一般來自網路的音樂串流平台並非最好選擇。一來是當網路速度不穩會影響封包的抵達時間而產生時基誤差,二來是來自網路端的各種雜訊干擾也很難預防,這會直接影響音質表現。這也是為何過去兩年間有越來越多音響品牌強打音響級交換器,目的就是為了讓網路串流訊號在進入DAC之前,能有一個「防火牆」預先濾除網路雜訊干擾,甚至可預先進行時鐘校正。
- s$ P+ K: ?$ G y' K T8 t
而相對理想的作法還有一種,就是將音樂檔案儲存在NAS或硬碟裡,藉此減少網路即時串流所造成的不穩定狀態。但Aurender所提出設計顯然更符合發燒友對於重播Hi End音質的最高追求。他們不僅認為最好的串流播放程序,是先將音樂檔案儲存在內建硬碟中;當要播放音樂時,系統還必須要預先將音樂資料暫存至機內的SSD快取記憶體裡。由SSD這端輸出音樂訊號,這才是最逼近完美的串流重播狀態。
$ k% I, Y0 B0 d( P; k7 _+ s8 A4 o此種作法不僅有效避開了網路雜訊以及硬碟端產生的機械振動干擾,經由SSD做緩衝暫存的方式,更可有效重新整理時脈,提升重播品質,這就是Aurender標榜的「暫存快取技術」。無論您的音樂播放方式是透過內置硬碟播放,還是直接透過線上音樂平台(如Tidal、Qobuz或者Spotify等),串流音樂都會被預先存進SSD快取記憶體,來優化整體的音質表現,也是Aurender串流訊源最獨特的設計之一。
: l5 p$ R/ h5 Y8 y* u/ i
值得留意的是,這項技術僅能搭配自家的Aurender App才能運作。當您將音樂拉近軟體中的播放清單,訊源端就會進行預存的動作。而這也是為何Aurender器材向來不支援其他第三方的App,無法用UPnP連動,也不支援吃效能的Roon,這一切都是為了串流出最好音質所做的「妥協」。
3 t7 @$ H: }9 E' L
▲軟體中的播放介面也相當簡潔,包括清楚的唱片封面,以及目前的音樂解碼狀態,當在進行MQA解碼,也會清楚顯示。
% q6 e5 p" C/ O: |# \" o& q
各語種完全對應
A15的另二項特點是原廠加大了前方全彩顯示幕的尺寸。從前作A10的3吋AMOLED,升級為6.9吋IPS LCD。這很重要嗎?很重要。至少對我而言是如此。擁有更大的顯示面積,代表著除了可顯示更完整的音樂歌曲訊息,讓您坐在位置上也能看清楚資訊。
, [% t4 V# r" L% K$ N另外就是更大的顯示幕也能讓A15即時顯示目前播放中的唱片封面,整體的視覺效果更接近旗艦機種。其中我還要特別提出一點。過去在評測CD唱盤時,我習慣留意它從CD進入之後,到真正讀取光碟資訊所需的時間。但在CD唱盤銷量大減的串流時代,評測高階的數位流播放器,我則習慣測試顯示幕是否能夠完整對應各國語種。
1 C# x& ]! I5 m: D: L- [4 ~1 I
▲本次A15採用加大尺寸的全彩IPS LCD顯示幕,不僅可顯示完整的音樂訊息,就連播放中的專輯封面也能顯示。如果擔心干擾,也可選擇將顯示幕從設定中關閉,來提升音質。
) Q4 @) s$ M1 @: ?$ e( JA15的顯示幕在各類語種的對應上可說非常全面。至少在本次測試中,我嘗試播放英文、繁體中文、簡體中文、日文,以及韓文等歌曲,它都能顯示無礙。其中我甚至播放泰文以及白俄羅斯等地的其他歌曲,這些過去少見的字體,竟然也難不倒A15。
, N3 e5 z. J: _7 r
我一向認為一部高階的串流播放機是否能完整對應各國語言,是我選購時很大的參考項目之一。不然花好幾十萬買器材回去,播放中文歌曲卻只能顯示亂碼,我想一般人都很難接受。
0 l9 ^/ J+ N! V$ Z( ^9 C, d
▲測試中,A15的顯示幕可完整顯示所有語種,因此不用擔心播放語言不支援,就會在顯示幕中看見亂碼,對於定位在高價的串流機種來說,非常重要。
7 N! X( f0 J$ |6 X6 T8 ~* A# H電源處理極為講究
打開機殼,A15的線路佈局相當工整。在DAC線路部分可見標準的全平衡放大線路,原廠以兩只AKM4490晶片達到Dual Mono架構,最高可解碼PCM 32Bit/768kHz、DSD512,以及MQA Full-Decoder,夠讓您用上好幾年不用換機。
: E8 A7 m/ S/ [當數位訊號進入機內,會優先以內部的數位運算核心進行優化,包括音訊的升頻處理、格式轉換,以及多達五檔的數位濾波,都會在這裡進行。由於繁雜的數位音訊處理需要消耗一定效能,因此原廠在上方也配置了大塊的金屬結構做散熱,在其之上,才是兩個2.5吋的硬碟插槽。
# V+ n: L% @& W9 w8 s
當音訊處理完畢,原廠會以一個帶有金屬屏蔽做保護的排線,讓訊號跨越中央金屬隔板,轉移至隔壁的DAC線路。從這裡,您也可以看見原廠以TCXO恆溫控制晶體振盪器,配合FPFA可程式化邏輯陣列所架構出的時鐘線路,是緊鄰於DAC線路一旁,藉此取得最短路徑。
6 i; n$ q! d9 i# x& V1 K+ g
但我認為A15最為講究的是它的電源處理,採用的不僅是低噪音的高品質線性電源,為達到完整的雜訊隔離,原廠還講究的將供電系統劃分出四組環形變壓器,可獨立供電給「數位電路」、「伺服器電路」,以及「兩只DAC電路」。不僅如此,每顆環形變壓器都備有自己的金屬屏蔽外殼,配上內部配置的UPS不斷電系統以及超級電容,當遇到不可預期的突發斷電情況,還可確保器材妥善處理完相關程序後才自行關機,都是在此價位帶少見的貼心設計。
% z0 e q4 {' g" G ~$ C9 `2 X▲A15的內部線路配置相當簡潔。當訊號進入機內後,會優先以內部的數位運算核心進行優化,包括音訊的升頻處理、格式轉換,以及多達五檔的數位濾波,都在這裡進行,從圖中可見原廠另以大塊的金屬結構做散熱。當訊號處理完畢,會橫跨中央金屬隔板至DAC部分。原廠以兩只AKM4490晶片達到Dual Mono架構,配合一旁以TCXO恆溫控制晶體振盪器以及FPGA陣列砌出的時鐘線路,可取得最短路徑。
- U/ w4 F( ?* z% [$ A
▲A15對於電源供應也是異常講究,內部以四顆獨立的屏蔽環形變壓器做區塊的獨立供電,包括「數位電路」、「伺服器電路」,以及「兩只DAC電路」。機內同時可見原廠嚴選的UPS超級電容作為不斷電系統,當遇到不正常斷電可確保訊源持續運作並正常關機,在電源管理方面相當有一套。
4 B# s) b2 {+ I9 n B C: v首次使用也是能輕鬆上手
即便是第一次使用Aurender App,我也是輕鬆上手。使用者介面的視覺排列很清爽,可以即時顯示目前的音樂解碼訊息,也讓消費者看得放心。另外在各種功能之間的切換也是流暢直覺,多試幾次就能理解它的設計邏輯,難怪會獲得大家一致好評。
4 s+ Y* J2 ~/ I. F5 U
在幫A15接上網路線之後(A15為求音質表現,並不支援藍牙與無線WiFi),開機即會在機身面板上取得A15提供的IP位置,將它鍵入App即會在顯示幕看見即時碼,將它輸入到手機App裡面,即可完成登入程序。試聽過程全程使用Tidal,剛好可測試A15全解碼MQA的音質實力。
U3 m- ]0 Q6 \0 L' s4 @: n- x
▲A15在DAC部分採用兩只AKM4490晶片達到DualMono架構。最高可解碼PCM 32Bit/768kHz、DSD512,以及MQA Full-Decoder,夠讓您用上好幾年不用換機。
: x% J) U8 _: v6 \6 d( a; R
參考器材則有剛好進駐在社內的Revel F328Be,這是PerformaBe系列的旗艦喇叭。搭配擴大機則有兩部,當我保留A15音控時,是直入Mark Levinson No. 532後級。當我Bypass掉前級音控(在App裡面選擇「直接輸出」模式),則是搭配Arriba Titan 100PP旗艦真空管機發聲。
* C( H. L( Y% z* x
整體而言,這兩套的聲音特性都不錯。當用A15直入Mark Levinson後級,聽見的聲音比較透明直接,聲音的凝聚力高,穿透力強,幾乎沒什麼音染。當我跳過內置音控前級,與Arriba綜擴管機搭配,高頻質感顯得柔美,中頻聽起來更有肉,低頻的量感也更飽滿,質感寬鬆。兩者風格不同,因此本次評測就是結合以上兩套系統的綜合聽感。
% D: _0 e8 Q A2 ^6 P. h* s
從旋律流洩出的一派輕鬆
但,無論以上何種搭配,A15最令我印象深刻的,是音樂一派輕鬆的流暢感,還有圓潤無比,絲毫沒有銳角的音質表現,都讓我對於過去所謂的「數位流音質」有了不一樣的看法。
& }- O) S$ J. B) H% p過去許多人都在講,數位訊源因為聲音的解析力高、控制力強,所以善於拿來當作聆聽各種唱片錄音的參考標準。而黑膠系統則是因為相對柔和偏暖的音色,以及更為類比寬鬆的形體呈現,更適合拿來聽享受聽味道。
& O* [! l* b8 e a6 E7 |' E4 e但這次聆聽A15,我認為它在以上兩項的表現上都非常優異。除了可透過寧靜的聲音背景,營造出一股相當透明的音場效果,讓形體與細節自然浮現。在重播小提琴拉奏時,那種非常細微、很靈動的音色表現,它也能精準展現出優質數位流訊源應當具備的控制力。
( K) m* y! _# Z3 J4 t
▲本次試聽選在二號試聽間,A15完整發揮出Revel喇叭純淨透明的音色表現。搭配不同擴大機也能精準反映出各自的聲音調性,對前端搭配相當敏感。
4 }1 `2 m' g! }1 `
當我用它播放早期爵士的現場錄音,它那種與生俱來的音樂魅力,其實又夾帶著一股非常迷人的律動感;將鋼琴、爵士鼓,以及低音貝斯之間的巧妙互動,以一種非常自然和諧的狀態,在聆聽空間中真實的重播出來。這種幾乎可與錄音現場共享同一種空氣的「音樂氛圍」,在過去大多都是聆聽黑膠唱盤才能感受到的迷人時刻,這次竟然在A15身上實現了!
( E' V8 k2 v2 r* M
例如在播放Keith Jarrett那張「Bye Bye Blackbird」。開場聽見的鋼琴即便觸鍵輕盈,也能散發出一種清晰明亮的光澤。隨著低音貝斯進入,讓音樂有了律動感,此時再配上爵士鼓細緻的鈸響音色,可說瞬間讓音樂畫面明亮而豐富起來。
9 S4 U* L% K2 u6 L) X0 k* sA15在不過幾秒鐘的時間,就將我帶入這場爵士演奏的第一現場。透過現場演奏的快慢節奏、樂器音色的明暗變化,讓三位樂手各自穿梭其中,那種悠遊自在的演奏模樣,簡直就是活生生的即興現場。那套什麼數位訊源適合當參考,黑膠唱片適合拿來聽韻味當享受的說法,在A15面前完全不成立。因為我聽見的只是美妙的音樂,也只剩美妙的音樂。
* W- C* b' M/ f: u- o
在聽Kenny Burrell那張「God Bless the Child」也是一樣。A15詮釋出的Kenny Burrell即便同樣有著質地乾淨的音色純淨度,卻也精彩保留了他略帶綿密的音質厚度。就是這一層厚度,為音色增添了更為溫潤動人的味道。對比於上一張Keith Jarrett節奏明快的即興揮灑,Kenny Burrell的電吉他演奏更在意如何以和緩速度,將層次分明的情感慢慢推送出去。A15的透明音場在這裡也完全展現。除了配置於音場主要位置的樂手個個形體鮮明,深藏在音樂末端的弦樂也擁有相當精采的存在感,將弦樂演奏的能量,往音場後端延伸出去,形成立體透明的音場效果。
6 j p$ q- ?: B% j0 H- F▲A15的數位輸入包括同軸、光纖,以及主流的RJ45網路端子。為了最好的串流品質,原廠在RJ45部分進行了雙重隔離,有效降低雜訊干擾。輸出端子則支援USB 2.0,可當作數位流轉盤使用。
- o, o7 ^( u1 ]! Z. Z9 |( I甜美尾韻會勾人
來聽古典音樂吧,我選了來自韓國的音樂家Clara-Jumi與Sunwook Kim一同合奏的「貝多芬:小提琴奏鳴曲」。就音色上,我會說A15帶著相對斯文的柔美特質,在應對容易飆出火氣的高把位演奏,它都能在關鍵之處,以和緩的曲線順順的滑過去,並在琴音末端留下淡淡的殘響,身段相當優美。
N& |( v9 Y( M1 r9 a. a
換上編制更大的「羅西尼:六首弦樂奏鳴曲」,A15又是一陣精彩。從弦樂端延伸出來的不僅是一份迷人的形體厚度,還有那種群體合奏時於空氣中散佈出的恢弘氣質,在A15身上也是一樣不少。
2 h* u5 e/ @: V6 N! z但真正讓我驚喜的,是A15喜歡在弦樂演奏的末端,留下一個微微勾起來的尾韻,使得弦樂聽起來特別甜潤,也特別迷人。這弦樂末端的微微一翹,就像是模特兒上完眼妝之後的一個眼神,不僅讓臉部輪廓整個鮮明起來,更將整個弦樂演奏的聲音表情描繪得更為具體。
2 {3 O2 n \( }▲Osean是個人非常欣賞的台灣音樂人,過去推出過兩張單曲EP都是在我音樂庫裡面無限循環,百聽不厭。本張「Sundial II」,延續前一張EP的概念,以「日晷」來延伸描繪音樂如同時間運行的無限輪迴。A15很精彩的詮釋出Osean那迷人的慵懶嗓音,配合迷幻電氣十足的音場效果,讓我完全進入他的音樂世界。
. G% f# p: X- Q0 ] N
感動到腦內啡直冒
聆聽A15,我從來不覺得它有任何過於急躁,或者明亮度開太強的顧慮,這種懂得收斂的特質,也讓它各容易於各種音響組合中成功搭配。即便配上也是以解析力掛帥的Revel喇叭以及Mark Levinson後級,也不會讓A15亮上加亮,而是在維持一切清晰的透明度中,以柔光照亮細節,讓感動浮現,這點在重播流行音樂時相當討喜。
0 V: v W7 Z* y' t! C% u% z4 D
播放個人喜愛的Osean第二張個人單曲「Sundial II」,A15完全將Osean歌唱時的迷幻慵懶語氣魅力無限放大。即便被定位在自家相對入門的串流機種,在我試著將音量緩緩開大,它也不會因為音壓的提升讓聲音密度不足而顯得破碎。重播「小林綠」,Osean的輕柔語氣因為更貼近聽者,進而呈現出一種更為私密的歌唱狀態;好像在悄悄訴說一個秘密,人聲語氣同樣糜爛軟質,一副剛睡醒的恍惚狀態。
" _- s% i* z4 N- h: V \8 T這不是A15的「額外加料」,而是精準還原Osean的歌唱語氣,也是聆聽他唱歌時最令人享受的事情。但正當您完全陷入這種「迷幻、輕飄飄」的音樂氛圍,歌曲中段由新銳音樂人Everydaze演奏的電吉他段落,又是一個當場醒腦的巧妙安排。A15很精準的反射出編曲在這邊所做的聽覺反差,任由電吉他迷幻的音色在音場中瀰漫出去,配合歌詞那句「就讓顏色渲染紋理,暈開我身體」,在當下真的是感動到腦內啡直冒。
+ \6 x f7 V' ]' e: o7 D* \8 Y
▲Aurender App從推出至今經過多次更新改版,現在已處在相當成熟的階段。無論是Android還是蘋果的iOS系統都有推出相對應版本。
0 d2 P, z& ]3 C最後談一下低頻表現,A15的低頻有厚度,彈性也良好,喜歡Q彈質地乾淨的音響迷,會愛上A15對於低頻的詮釋手法。低頻聽起來沒有劣質串流音樂的纖瘦硬質,而是保留了佈滿柔軟彈性的下盤結構,為音樂帶來良好的聲音基礎。
& T7 j$ Z) V% d' x
另外就是低頻個性不屬於剛猛霸氣、肌肉線條滿溢的類型,而是在柔軟的彈性中維持著令人滿意的速度感,就跟他們家產品的金屬作工一樣;清新素雅,質地乾淨卻沒有稜角,一切圓潤。我認為只要喇叭與擴大機端的搭配平衡,配上A15只有加分效果。
* V! m' y' ?. h, Q3 s4 h2 F9 ~3 k( l
以入門對標人家旗艦
A15是Aurender相對入門的串流播放機,但從開箱後的優美作工開始,我就暗自將它當作他牌的旗艦機種對待。從視覺延伸到觸覺,再從觸覺延伸到聽覺,這種由內到外的環環相扣,以及那幾乎不留一絲進步餘地的高完成度,絕對是一種在聽完音樂關機後,會常留於心中的良好體驗。以入門機種對標人家旗艦產品,我想也只有耕耘數位流市場多年的Aurender有這種本事了。文|洪瑞鋒
% ]7 ^" |5 I# n2 e/ R: X
Aurender A15。類型:音樂伺服/串流播放機。DAC晶片:AKM4490×2。CPU:Intel Low Power Quad-Core。最高取樣率:PCM 32Bit/768kHz、DSD512、MQA全解碼。數位輸入:同軸×1、光纖×1、RJ45×1。數位輸出:USB Class 2.0×1。硬碟擴充:2 x 2.5”HDDs or SSDs(最高15mm)。SSD快取系統記憶:240GB NVMe。外觀尺寸(WHD):430×96×355mm。重量:11.9公斤。參考售價:312,000元。
$ W% S- \+ z3 X) ?, A進口總代理:極品(02-27929778)
5 r6 I N8 c; }' V. B* z; A, P7 @
圖示音響二十要:
音質:5
音色:5
高頻段甜美度:5
中頻段飽滿度:5
低頻段紮實度:5
音場寬深:5
聲音的密度與重量感:5
透明感:5
層次感:5
定位感:5
音樂活生感:5
結像力與形體感:5
解析力:5
速度感與暫態反應:5
強弱對比與動態對比:5
樂器與人聲大小比例:5
樂器與人聲質感空氣感:5
細節再生:5
空間感:5
整體平衡性:5
% R |8 S6 j! j/ X
音響五行個性圖:
金:3
木:4
水:5
火:3
土:3
" d: i$ N/ i8 g+ U# M' A1 v4 e* d樂器人聲10項評量
小提琴線條:纖細、中性、壯碩 2
女聲形體:苗條、中性、豐滿 2
女聲成熟度:年輕、中性、成熟 2
男聲形體:精鍊;中性、壯碩 2
男聲成熟度:年輕、中性、成熟 2
大提琴形體:精鍊、中性、龐大 2
腳踩大鼓形體:緊密、中性、蓬鬆 2
Bass形體:緊密、中性、蓬鬆 2
鋼琴低音鍵弦振感:清爽、中性、龐大 2
管弦樂規模感:清爽、中性、龐大 2
