誰說音響器材越賣越貴?高階的買不起,低階的看不起!這種過時觀念,您應該立刻拋棄。看看日本大廠TEAC在入門的300系列陸續推出的新款機種吧!這次最新款的AI-301DA-Z,是超小台的D類綜擴、有數位輸入,有ICEpower加持,價位區間落在萬元帶,究竟能否帶您瞬間成為具質感的音響玩家?一起帶您搶先迅速領略。
5 d6 W: R% n4 Y- p3 Y1 h" F
2 D2 X' ~+ Y# f# w
AI-301DA-Z外觀精巧,功能直覺好操作。面板上也有耳機輸出端子,可以做耳擴使用。300系列一項都是非常好入門的款式,這次進化的版本更是讓性價比再提升。 {. q9 k1 I7 ~
' C* ^6 }) l) j) z8 `! o
( U T5 m. J. X2 ~' C, e
每次有朋友若要開始想入坑音響設備,無論是想弄耳機系統還是兩聲道,無論是想搞串流還是CD、黑膠播放,若問我,我第一時間開出的名單裡面一定會有日本大廠TEAC,因為它就是讓人如此值得信賴,而且也會使初接觸之人有把錢花在刀口上、甚至花了也不會太傷痛的好感。TEAC不僅大多數器材都有非常實惠的售價以及中堅、並走在音響科技浪潮前端的技術規格,雖然品牌定位就是偏入門取向,而入門之中,更還有更好入門的產線,那就是300系列,從這系列身上,您一蹴可幾的得以感受到,享受發燒音響設備帶來之爽度,其實是這麼輕鬆又寫意。
; i) ~ ]9 @% V# J
' o" u8 B) Z; p3 z# h
可把萬元放大再放大" r, o) h2 |$ f+ r% }7 B
這次送來的是甫推出的新品AI-301DA-Z,它是2014年推出的暢銷款AI-301DA之後繼改版作品。最要先提到、也是最重要的亮點,就是它的售價,僅需一萬五左右,以這樣的售價可以買到40瓦功率的綜擴,實在已經沒什麼好挑剃了。既然是這樣好入手的機種,當然AI-301DA-Z整體來說就不會有太高深複雜的機器架構與用法;不過!千萬不要以為入門的萬元擴大機,就要妥協很多,這可是TEAC,絕對不只是字面上「萬元小綜擴」這麼簡單啊!
" E( h, X' ^( d
+ S+ G% ^2 C# w( f6 ?8 t$ ]
AI-301DA-Z除了綜擴功能之外,具備數位輸入,配備有USB、光纖/同軸等數位端子,可連接電腦、CD轉盤等訊源使用,也具備藍牙aptX無線傳輸,面板也另有6.3mm耳機輸出。用家無論是要接耳機或是直接搭配數位訊源、以手機連線,直接簡單搭一對被動式喇叭即可馬上開聲。
1 D3 s8 p. g. u1 z! a
* l1 S7 }0 \/ f8 d0 k2 n
- o0 _$ P2 k8 t$ B) r1 `5 J* y7 g▲
具備數位輸入,可以直接連接數位轉盤或電腦即可開聲。另外也有超低音輸出,方便用家組成2.1系統使用。5 O( `, t' q- B- \
4 o: y. R! I! f/ U/ ^: e
有想法的D類設計理念6 G6 l: Y3 a! b
打開AI-301DA-Z,好好仔細檢視一下,看到線路,本刊陸主編直接說,AI-301DA-Z小歸小,它裡面的線路佈局可是走正規軍路線!功率輸出的部分就是ICEpower自帶電源線路的模組,採用的是50ASX2,由於是自帶電源,所以在AI-301DA-Z中看到的另外一顆EI變壓器就是純供應其他部分,包括數類轉換、前級的區域。音量控制的部分,並非以DAC晶片來順帶做數位音控、也不是以左右誤差會較大的可變電阻,而是以JRC NJW1195A音控晶片來執行類比音控,提供數位訊號來指示音量輸出的檔位,實質上還是類比音控之設計。解碼的部分搭載BurrBrown PCM1795 DAC晶片,透過USB連接最高可支援PCM 192kHz/32bit、DSD11.2MHz的音樂解碼,雖然是老晶片,不過仍然是一顆公認高等級的製品。
; W# c% H+ O1 D4 E% c
4 d; \) q" A U5 b8 ~* d( s9 }0 M
3 e- R, C( b, Q3 d/ Y" ~9 }! t6 @8 K
- Y. `+ n; R- \' j8 g4 ?, @ G另外,50ASX2這組ICEpower D類模組,在ICEpower官方規格上面可以看到其功率輸出是50瓦,不過ICEpower D類線路有個有趣的地方,就是若去看實測的失真圖,會發現它的失真發生處,僅現在最高功率輸出時,會有陡升的現象,也就是說,拿50ASX2官方所提供的50瓦來說,可能在48瓦左右以前的輸出時,失真都是維持超低,只有在48-50滿功率時會升高;這個時後TEAC用了一個很聰明的做法,在AI-301DA-Z上,原廠設定在四歐姆下提供僅至40瓦輸出,這就代表,在這完整的40瓦內,完全都「遇不到」50ASX2會有可聞失真的那一段,讓AI-301DA-Z即便滿功率輸出,依然是在最線性低失真的範圍內做輸出。
8 |' B8 g' e) P' V5 F
( h. J: Y' X" ~* G, T
夠用夠聽,就如此簡單
3 V) Z* J: j( N( X |. v4 h這次試聽,我以蘋果MacBook Air M1做訊源,喇叭搭配有兩組,分別是Monitor Audio Silver100以及Dynaudio Emit 10,不含訊源的話,這樣的一套系統真的是花十萬元還有找蠻多錢的!AI-301DA-Z的推力在驅動這兩對喇叭時,真的都非常足夠,音量開到12點鐘方向,本刊小試廳間就已是非常充沛。搭配Silver100的聲音明顯比較理性,低頻的量感相當有勁,下潛也是完全不手軟,用林英雄的「Im Hero」專輯播起來,男聲會比較有年輕氣息,細節明確,聲音紋理就像是透過清澈的高山空氣看風景一般。
: e" P% W& I7 u. C# _* _' O [
, ~5 l0 _1 T6 U/ u0 N7 J搭Emit 10則是偏向溫暖調性,解析力與低頻質感都還在,播放Bill Evans的「Everybody Digs Bill Evans」那張,雖然知道它是D類,但柔和的黃色光暈就是隨著音樂展現,鋼刷營造的沙沙聲瀰漫整間試聽間,鋼琴珠圓玉潤,鼓點與double bass腔體共鳴有厚重感。播放Heize的「Undo」專輯,配器中的電子低頻或電bass的下探,讓陸主編都進來一探,並說這低頻真的推得不錯呢!可見其實力是真的有水準。
1 g" y4 K: K' [/ j+ C& d$ @+ S+ n
% F" ?- H0 o8 ?4 ~ p, s! Y穩踏正確道路,它可以!/ e" H2 S; K/ K8 W4 c; y" E+ c
AI-301DA-Z的官方定位可能是建議用於小空間或是桌上型兩聲道玩家,在電腦桌上不佔空間的擺上它使用,完全就可以讓您無論純聽音樂或是看影片都直接享受最佳音效。不過這次測試下來,我發現其實完全就能把它視為一個在多數居家環境下都夠用的綜擴,在十萬元內想搭第一套有水準的音響系統,以AI-301DA-Z作核心要角,基本上絕對會是從此步上正道的好選擇,必須推薦!
6 b- w) ^$ m& N/ j# ?8 B
7 J: w" {& T& }; ^
% B3 q' U' y9 F4 M焦點與建議:
' H q; r7 W7 W/ y; E焦點:
6 I) g# R7 p F0 A/ D. \: e% A
1. 為300系列新改的綜擴,具備數位輸入功能,相當方便好用。
6 n" g2 D: q. \8 X4 m4 m' U
2. 搭載ICEpower D類功率模組,具有40瓦輸出功率。
- x' H6 P0 \* c7 ^6 d& d; ~$ r3. 功率限制的作法讓本機即便滿功率輸出時依然處於低失真狀態。
% R3 w, e9 ^) j! R
% \0 Q6 E4 v0 T3 g( ~0 y% q9 B建議:
) k4 o5 J8 y2 \( W& b9 C2 X: \9 k
1. 建議搭配聲音溫暖或稍微柔和的喇叭。
4 M' Y9 B" Y: H3 Y% p, L4 r; v' ]* V2. 數位輸入使用最方便,解碼的能力也非常好。
! c6 l4 L7 j1 K# @) C+ u
3. 無論桌上型系統或是在中小型居家聆聽空間使用都非常適合。
6 f0 S# u p( s( T( A$ T) o; l
* c0 c4 N3 j' z3 _ ]- C3 r( W
7 ^8 e. m* G9 o' \# Y規格:
( v2 ]8 }8 x3 N4 ?) i8 H) ^類型:D類綜合擴大機,使用D類模組:ICEpower 50ASX2,最大功率輸出:40瓦(4歐姆阻抗)、20瓦(8歐姆阻抗),數位輸入:USB、光纖/同軸、藍牙aptX無線傳輸,類比輸入:RCA兩組,頻率響應 2Hz-100kHz (–5dB),訊噪比:95dB(LINE輸入,IHF-A/LPF 20kHz 1kHz 2V輸入),總諧波失真:0.01% (1kHz,8歐姆 1瓦),數位音訊支援:PCM 192kHz/32bit、DSD11.2MHz,消耗功率:38瓦,重量:2.1公斤,外觀尺寸(WHD):215×61×254mm ,參考售價:15,900元 ,進口總代理:勝旗(02-25974321)。
0 \( V8 F; t( j3 D
- G! M0 Z. N0 ?! [ B
. I1 ?# A" p/ ]1 ] l( I7 y9 \
' @ X" w; F: `2 W: i0 e& M& K F
