[器材評論] Sony XRM-85Z9K 評測:日本製造,配備Mini LED的8K旗艦機種
CharlesLuk 發表於 2022-9-2 10:32:49 |已閱:25128|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
XRM-85Z9K是Sony第一部採用Mini LED製作直下式背光模組的8K智慧顯示器,一如以往,Sony的8K機種仍然具備超強的超解像處理性能,即使找不到8K影片內容,只要顯示畫質夠水準的4K影片,它「4K上轉8K」細膩的畫質看起來就像8K,Sony充分應用Mini LED做更精細的分區控光,使光暈變得難以察覺、顯黑能力更接近OLED。這回Z9K的音效表現讓人驚喜,低頻厚實,能量、包圍感與定位變得很強,它是我目前聽過內建喇叭聲音表現最佳的顯示器材。
Sony XRM-85Z9K 評測:日本製造,配備Mini LED的8K旗艦機種 Sony Z9K_1.jpg 評測 Sony Z9K Mini LED XRM-85Z9K Google TV 智慧顯示器
多年來我接觸過很多Sony頂級顯示器材的用家,他們向我詢問的前幾件事都與價格無關,只要聽我講這部在某些畫質特性上比他原本屬意的那部更好,就算價差不少也都沒有猶豫、加價選擇畫質較優者。這就是高階玩家們「很現實」的地方,電視(或智慧顯示器)都已經準備買Sony了、為什麼不買畫質最好的Sony旗艦機種?Sony也非常清楚高階製品用家的心態與期待,今年旗艦4K OLED與8K智慧顯示器雖然沒降價,但是我認為今年性價比最高的就是這些沒降價的旗艦機種:旗艦4K OLED從W-OLED進化為第二世代面板「QD-OLED」,8K從「直下式LED」直接升級「Mini LED」背光模組,直視型顯示器成本佔比最大的面板,Sony都直接「跨世代」直接換上「能用錢買到最好的配備」,這樣還沒漲價還真是佛心啊!本篇正是要為您介紹Sony首部配備Mini LED的8K智慧顯示器「XRM-85Z9K」,這款85吋機種也是Sony在2022年度唯一引進的8K製品。
考慮未來十年的需求,買8K機種相當合理
老實說現在8K的討論度已經沒有兩年前那麼高,沒有夠多的8K內容可以觀賞還是主要問題,但是若是以產品的使用週期評估,現在即使在日本「更換電視的時間」也已經從9年多拉長到10年以上、也就是「一部電視看10年」,如果買電視有考慮現在與未來幾年的使用需求,現在的需求是「用大尺寸機種」在家看串流電影、當然接PS5來玩也超棒,未來8K內容將會增加、也會有價格合理的8K訊源問世,所以考慮未來十年內客廳的收視需求,現在買大尺寸8K機種也相當合理。
目前8K電視與智慧顯示器的主流仍是液晶機種,高端影像玩家或許會問:為什麼Sony就是不出8K OLED機種?問題還是出在成本與售價,目前88吋8K OLED電視的參考售價高達台幣近219萬元,真的做出來,其實也只是「晾在那裡」賣不了多少部,他們根本不需要用這樣的製品來證明實力,還不如設法讓價格合理的製品表現出更高的性能。
Sony XRM-85Z9K 評測:日本製造,配備Mini LED的8K旗艦機種 Sony Z9K_111.jpg 評測 Sony Z9K Mini LED XRM-85Z9K Google TV 智慧顯示器
Sony XRM-85Z9K 評測:日本製造,配備Mini LED的8K旗艦機種 Sony Z9K_222.jpg 評測 Sony Z9K Mini LED XRM-85Z9K Google TV 智慧顯示器
圖1至圖4之中的黑色三角形範圍是HDTV標準色域(Rec.709),白色三角形依序是85Z9K色彩增強設定在「關」、「低」、「中」、「高」四檔的實測色域。四檔之中以「關」最接近標準色域、「高」的顯色範圍最大。請見圖5,這是「色彩增強:高」實測色域(白三角形)與DCI-P3(黑三角形)的比較。
Sony XRM-85Z9K 評測:日本製造,配備Mini LED的8K旗艦機種 Sony Z9K_333.jpg 評測 Sony Z9K Mini LED XRM-85Z9K Google TV 智慧顯示器
我接著測試85Z9K顯示HDR視訊的色域,此時標準與電影模式的測試結果請見圖6與圖7,兩者的顯色範圍都非常接近DCI-P3標準,圖8則是我測試上一代機種Z9J的最大色域,用圖6與圖7跟它比較,就知道今年Z9K改用Mini LED背光模組不只使分區控光性能提升,連色域也變大不少。
背光模組的演進:以更精細的分區控光減少光暈
過去Sony歷代Master Series旗艦8K機種「Z9」系列全數均配備「高密度LED陣列直下式背光模組」,正因為背光模組使用的LED顆粒數量多,因此過去幾年Sony Z9系列幾乎都是全市場可以達到最高畫面亮度的機種。但內行玩家們關注的不只是「顯亮」能力,而是能否在暗室環境下收視的「顯黑」性能。
歷代Z9系列應用Sony獨家的「Backlight Master Drive」技術做精密的分區控光,以減少光暈、也就是明亮物像與黑暗背景交界處漫出的多餘光,玩家們也都很清楚「有沒有光暈」正是OLED與液晶機種在影像表現上最大的差別,液晶機種的背光模組從側光式(沒有分區或分區數量少)、直下式(有分區控光)到高密度LED直下式(更多區的分區控光)都是為此。
兩個月前我已經評測過Sony第一款配備Mini LED的4K製品XRM-85X95K,在測試過程中我在暗室仔細觀察空拍夜景、煙火與測試分區控光專用的片段,結果就算是很仔細找破綻、能看到光暈的機率仍然相當低,Mini LED背光確實大幅縮小液晶與OLED之間顯黑性能的差距。
顯亮能力難逢敵手
這部XRM-85Z9K跟4K機種XRM-85X95K的尺寸一樣、該不會也使用相同的背光模組吧?我用特殊測試片段觀察估算,XRM-85Z9K的分區數量、也就是分區控光的精細程度與XRM-85X95K相近。如果想把85Z9K Mini LED背光模組的性能發揮到極致,讓它的光暈能夠小到像是在看OLED的程度(請見下圖),我強烈建議把影像調整選項中的「自動分區背光控制」設為「高」。
Sony XRM-85Z9K 評測:日本製造,配備Mini LED的8K旗艦機種 Sony Z9K_LUK_0157.jpg 評測 Sony Z9K Mini LED XRM-85Z9K Google TV 智慧顯示器
Sony XRM-85Z9K 評測:日本製造,配備Mini LED的8K旗艦機種 Sony Z9K_LUK_0043.jpg 評測 Sony Z9K Mini LED XRM-85Z9K Google TV 智慧顯示器
XRM-85Z9K實拍畫面,無修圖
我接著儀測XRM-85Z9K的最高亮度時就發現它與X95K相差很大:我先前測過85X95K局部顯示最高亮度為1755 nit,這回測試XRM-85Z9K在SDR視訊顯示10%峰值白色(其他區域為黑)測得的最高亮度是2676 nit、HDR10視訊顯示10%峰值白色的最高亮度則是2678 nit,以上數據僅供參考(或許在其他設定條件下能測到更高數值)。
看SDR也能感受到如同HDR的高動態對比效果
實測結果顯示本機的最高亮度約為一般中階電視的五倍,在顯示HDR影片時,觀賞烈日下拍攝的影片已經會讓我覺得陽光的熱度從畫面照到我臉上,光照感的寫實程度幾乎讓皮膚都有感覺,並且在平時觀賞電視頻道與一般網路影片時(SDR視訊),Z9K仍會應用XR認知智慧處理器內建的XR HDR Remaster辨識物件優化色彩與明暗階調,讓本機能表現出如同HDR的高動態對比效果,憑藉著它在亮度上的優勢,就算它顯示SDR看起來也會比多數中高階電視顯示HDR更有HDR效果。
Sony XRM-85Z9K 評測:日本製造,配備Mini LED的8K旗艦機種 Sony Z9K_LUK_0035.jpg 評測 Sony Z9K Mini LED XRM-85Z9K Google TV 智慧顯示器
XRM-85Z9K實拍畫面,無修圖
然而能把SDR當成HDR在看當然可以稱得上「超能力」,但我們也會擔心亮度太高會不會傷眼的問題,這點請放心,本機有Ambient Optimization Pro功能,不但能以隨附的BRAVIA CAM攝影機組件(請見下圖)即使偵測收視環境的照明狀態自動調校色溫與階調,若處於關燈的「暗室收視狀態」它也會自動調低畫面亮度,讓畫面變得柔和不刺眼,甚至還能利用BRAVIA CAM偵測觀賞者位置,用家可以設定在兒童太靠近XRM-85Z9K時發出警示。
Sony XRM-85Z9K 評測:日本製造,配備Mini LED的8K旗艦機種 Sony Z9K_BRAVIA CAM.jpg 評測 Sony Z9K Mini LED XRM-85Z9K Google TV 智慧顯示器
讓4K表現出「類8K」的精細畫質,買8K機種才值得
會考慮買4K電視或智慧顯示器的人,肯定是對解析度最在乎的玩家,現階段在8K內容仍不夠多的情況下,8K機種要發揮價值只是在顯示8K視訊時與4K機種拉開解析度差距是不夠的,我認為現在就跟當年4K內容還不普及的時候一樣:當時4K電視要讓玩家們覺得有購買價值的關鍵是「播放Full HD希望能看起來接近4K解析度」,目前在8K內容不足的情況下,能夠在顯示4K視訊時表現出「類8K」、近乎真實8K解析度視感的精細畫質,買8K電視與智慧顯示器才有價值。
Sony早在四年前(2018)就是以「讓4K影片看起來像8K」為目標、以「X1 Ultimate」影像處理引擎做「資料庫型」超解像處理,它內建大量各種物像的超高解析度實拍樣本,圖像樣本資料庫以解析度高低,分為「8K影像用」、「4K影像用」與「HD以下影像用」三群,在影像輸入時影像處理晶片會及時偵測畫面中的物像(從一個到多個)與內建圖像資料庫本比對,最後以內建資料庫相關樣本補足輸入視訊不足的畫面解析度,因此Z9系列在輸入4K視訊採取「4K上轉8K」顯示時看起來就像在播8K影片。
Sony XRM-85Z9K 評測:日本製造,配備Mini LED的8K旗艦機種 Sony Z9K_444.jpg 評測 Sony Z9K Mini LED XRM-85Z9K Google TV 智慧顯示器
我們先比較本機出廠預設狀態畫質模式「標準」與「電影」在SDR視訊輸入下的色彩差異,圖1與圖2是標準模式測得的色域(含RGBCMYW座標)與RGB曲線,多數階調色溫在9400至9600K之間,實拍畫面請見圖3。
Sony XRM-85Z9K 評測:日本製造,配備Mini LED的8K旗艦機種 Sony Z9K_555.jpg 評測 Sony Z9K Mini LED XRM-85Z9K Google TV 智慧顯示器
電影模式的實測色溫多數階調色溫在6700至6900K,色域、RGB曲線與實拍畫面請見圖4至圖6。
Sony XRM-85Z9K 評測:日本製造,配備Mini LED的8K旗艦機種 Sony Z9K_666.jpg 評測 Sony Z9K Mini LED XRM-85Z9K Google TV 智慧顯示器
圖7是在畫質模式「標準」把色溫從「中間色溫」改設為「專業1」之後實測的RGB曲線,此時測得多數階調的色溫在6300至6550K之間,實拍畫面請圖8。本機在裝上Bravia Cam的狀態下能偵測收視環境自動調整色溫,用家就算不會動手調整、交給Z9K自動調整也很靠得住。
同時應用資料庫型與XR超解像
去年「Z9J」最大的改變是「Cognitive Processor XR」認知智慧處理器,憑藉著更強的硬體性能(運算能力),在做完前述資料庫型超解像處理之後、加上「XR超解像」:即時分析畫面上何處是觀賞者注目的「視覺焦點」,更有效率運用影像處理電路運算效能在視覺焦點上加強最細微處的質感清晰度、銳利度與階調(包括色彩和光影),把畫面上「目光關注之處」的畫質精細程度提高,背景、離焦的地方則不做清晰度的加強處理,這樣「輕重有別」的超解像處理在視感上會造成一個相當強的效果:突出視覺焦點、物像立體感與的景深感跟處理前相差頗大。
使4K內容展現出極為近似真實8K的畫質
今年的Z9K則是在Z9J既有的基礎上加強,Sony原廠人員表示今年Cognitive Processor XR提升的畫面深度辨識的能力,優化視訊與色域的對應,使局部色彩的加強處理變得更精準。到底Z9K在解析度相較於去年的Z9J有沒有進化?在4K視訊輸入的狀態下(做4K上轉8K顯示),我認為Z9K顯示視覺焦點部分細微紋理的清晰度優於去年的Z9J,且「局部的」對比更高、相近色彩的色階與色調差異分明(尤其在最深色部分),觀賞者會感受到物像浮凸的立體感與更強的景深感。
倘若您還想加強Z9K「4K上轉8K」超解像處理力度,我建議進入影像調整選單,把「真實解像」選在「手動」,將「解析度」由預設數值65拉高至84,物像表面「材質感」的清晰度能變得更高,使4K內容展現出極為近似8K視訊顯示的畫質。隨後我還以8K片段做檢視本機的超解像效果,以相同畫面比較真實解像「關」與「自動」,可以看得出後者在視覺焦點上的清晰度高些,這可以證明Cognitive Processor XR在顯示8K視訊時仍有提升畫質精細度的能力。
Sony XRM-85Z9K 評測:日本製造,配備Mini LED的8K旗艦機種 Sony Z9K_LUK_0050.jpg 評測 Sony Z9K Mini LED XRM-85Z9K Google TV 智慧顯示器
XRM-85Z9K實拍畫面,無修圖
Sony XRM-85Z9K 評測:日本製造,配備Mini LED的8K旗艦機種 Sony Z9K_LUK_0049.jpg 評測 Sony Z9K Mini LED XRM-85Z9K Google TV 智慧顯示器
XRM-85Z9K實拍畫面,無修圖
實測證實本機是現役所有電視與智慧顯示器中動態解析度最高者之一
所有8K電視與智慧顯示器的「面板解析度」都是7680×4320,但是我想各位都真的能「看出來」8K製品之間畫質細膩程度的差別,造成「視感解析度」差異有兩個最主要的原因,其中之一就是前面已經講到的影像優化能力(超解像),另一個重大因素就是「動態解析度」。
為了提高動態解析度,一線大廠在HD時代就已經採取運動插補,以影像處理電路在視訊輸入先後相鄰的畫面之間、插入一個物像位置介於其間的畫面,使畫面上的物像移動更順暢(降低抖動)、提高了移動解析度。隨後又採取「黑插入」的手法,在先後兩個相鄰畫面顯示之間以極短的時間插入黑畫面,這一招可以切斷殘影,達到抑制移動物像「拖尾」的效果。
Sony四年前獨家開發的X-Motion Clarity是更先進的黑插入手法:追隨在移動物像之後做局部黑插入,這樣不僅能幾乎完全清除殘影、並且仍能維持畫面亮度,現在XRM-85Z9K的「XR Motion Clarity」則可以說是X-Motion Clarity技術的延續與改良,以下我就為您報告XRM-85Z9K的動態解析度實測結果。
第一階段我先用FPD Benchmark Software「Resolution Pattern: 6.5 ppf」、「Resolution Pattern: 12.5 ppf」與「Resolution Pattern: 18.5 ppf」三種移動速率的「FHD移動解析度測試」,結果XRM-85Z9K僅有在「Motionflow:關」的狀態下「Resolution Pattern: 6.5 ppf」觀察到的移動解析度為650條。只要啟用Motionflow,包括本機出廠預設標準模式下Motionflow「手動」與「自動」兩檔,無論是在「Resolution Pattern: 6.5 ppf」、將近兩倍速的「Resolution Pattern: 12.5 ppf」到最快的「Resolution Pattern: 18.5 ppf」,全部都可以達到滿分1080條的移動解析度。
第二階段測試則是用四種速率測試片段「Motion Resolution Pattern 3840×2160,60p:2 ppf / 4 ppf / 8 ppf / 12 ppf」測試「顯示4K視訊的」移動解析度,結果只要本機Motionflow處於「手動」或「自動」,即使是移動速率最快的12 ppf,XRM-85Z9K仍能讓「移動的物像」完整呈現出4K解析度。
以本次的實測結果,我非常確定它是現役所有電視與智慧顯示器中動態解析度最高者之一(另一部是自家兄弟X95K),它能夠完整呈現4K移動解析度的速率還是4K OLED的三倍左右呢!移動解析度的測試講到這裡,我也要誠實告訴各位現在我只有8K「靜態」解析度測試片段,所以無法進一步測試8K「動態」解析度,請各位別怪我,目前在全世界專業媒體評鑑中很難找到有測4K移動解析度者、更別說測試8K移動解析度了。
Sony XRM-85Z9K 評測:日本製造,配備Mini LED的8K旗艦機種 Sony Z9K_777.jpg 評測 Sony Z9K Mini LED XRM-85Z9K Google TV 智慧顯示器
XRM-85Z9K的買家可兌換BRAVIA CORE電影點數10點與24個月隨選影片訂閱服務。請見圖1,如果您確認家中的網速夠快,請先進入BRAVIA CORE設定頁、啟動「Pure Stream」超高畫質串流技術,這樣就能讓BRAVIA CORE採取相當於多數串流平台4倍的傳輸率、以如同UHD BD軟體的影音資料量呈現最高的4K串流影片畫質。
XRM-85Z9K是通過IMAX Enhanced的顯示器材之一,在BRAVIA CORE有提供IMAX Enhanced大片讓用家體驗(圖2),BRAVIA CORE還有許多無線串流的電影可以收看(圖3)。請見圖4,Z9K用家收視BRAVIA CORE影片內容時可以打開「BRAVIA CORE校正模式」,此時本機就會自動把色彩、對比、亮度與階調特性調整到非常接近影片創作者使用專業監視器的狀況,讓觀賞者直接感受「影片的原味」。
色域更寬廣,色彩階調豐富且真實自然
在色彩方面,我想應該是因為背光模組的改變(從LED換成Mini LED)使顯色範圍發生變化,我拿今年Z9K與去年Z9J儀測的最大色域作比較:XRM-85Z9K的色域大小幾乎與數位電影標準DCI-P3相當,在B-M-R區間85Z9K的色域超過DCI-P3標準,G-Y-R區間比85Z9J對P3的覆蓋率更大(幾乎填滿),G-C-B區間則比Z9J稍微小一點。以色系區分,本機在G、Y、R、M四色系的顯色範圍比去年同級機種大、B相當、C則略小,因此以儀測結果來看,85Z9K在暖色系的表現力,包括紅、黃以及與暖色系相關的膚色都更為理想。
我在儀測過後用各類影片內容觀察也能印證儀測結果,Z9K在標準模式電影模式下並未使用任何校正模式,色彩仍然相當中性、趨近於專業用高階顯示器的彩度,儘管不像大多數電視「增豔」傾向的色彩調校,廣色域與暖色顯色性能提升,讓它仍然能展現出非常鮮豔、大膽的鮮紅、深黃,深淺合宜的膚色與自然的中間色,特別是在難度很高的「極濃色」與「極淡色」豐富分明的色階變化,都表現出旗艦機種有別於一般的卓越性能。
Sony XRM-85Z9K 評測:日本製造,配備Mini LED的8K旗艦機種 Sony Z9K_LUK_0127.jpg 評測 Sony Z9K Mini LED XRM-85Z9K Google TV 智慧顯示器
XRM-85Z9K實拍畫面,無修圖
Acoustic Multi-Audio獨特的「邊框高音」
以上我已經就XRM-85Z9K應用技術與實際測試為您依序報告亮度、分區控光、HDR效果、超解像處理、移動解析度與色彩等影像相關的性能表現,在本文結束前我必須向您說明XRM-85Z9K在聲音方面的表現。
在硬體方面,XRM-85Z9K採取Sony的Acoustic Multi-Audio技術,這項技術在各款Sony機種上採取不同的單體與功放電路配置,共同的特點在於螢光幕的左右側邊都有配置高音單體、使音像定位與影像一致(讓人物的對白能結像在螢光幕上)。
XRM-85Z9K的Acoustic Multi-Audio有一部分技術是自家OLED機種「以致動器驅動面板振動發聲」的延伸,Z9K不是振動面板、而是用4個致動器驅動兩側與上方的邊框作為高音單體,左右兩方的邊框高音(Frame Tweeter)作為如同以往Sony機種兩側高音單體的作用,頂部的兩個邊框高音則類似Dolby enabled上方聲道喇叭,朝上發聲、以天花板反射向下,讓用家感受到「有上方音場」的三度空間音效。XRM-85Z9K的Acoustic Multi-Audio包括4個邊框高音、兩個中音與4個超低音單體,總計10單體、採三音路數位分音,全機功放8 CH、輸出功率總和85瓦,這樣的單體數量與功放輸出,大約是一般電視內建喇叭的4倍以上。
誰開了音響?
雖然歷代的Z9系列機種我都測過、也都試過它們的聲音表現,但這次我非寫不可的原因是真的覺得意外:最意外的部分是飽滿的低頻,本刊平時評測電視與智慧顯示器都是在一個專屬空間,這個空間比較少評測音響器材,然而當我看Disney+「Billie Eilish–Happier Than Ever:給洛杉磯的情書」,在外面的同事們還有好幾位好奇走進來、以為我在裡面試音響,當他們知道這是Z9K內建喇叭發出的聲音都覺得相當驚訝(當然我的同事們都是玩音響的老手)。我認為XRM-85Z9K低音的厚度、三頻的均衡性與質感,都已經達到正規入門級Hi-Fi音響系統的等級,音質明顯優於多數Soundbar。
在聲音模式設定為「杜比音效」的狀態下,Z9K比我前面測過的X95K、A95K這兩部2022新機在上方音場兩側的環繞音場包圍感更強、音場更寬廣、聲音物件的移動與定位相當明確,最重要的一點是「低音厚」使電影音效的能量感與衝擊力更有說服力,當我用它播放串流電影「決戰中途島」,美軍機隊炸射日軍艦隊砲火交織的激烈場面音效表現得有模有樣,我很確定85Z9K是我歷年測過聲音表現(包括音樂與音效)最佳的顯示器材。
最佳推薦
目前8K OLED價格昂貴,Sony顯然不認為這是能在價格與性能能夠達到良好平衡的狀態,他們很務實地把Mini LED背光模組首度配備在8K旗艦機種身上、也就是這部XRM-85Z9K:以更精細的分區控光大幅縮小與OLED在暗部殘光(光暈)的差距;新的背光模組也讓它得到更廣的色域、加強色彩表現;XR認知處理器的應用進入第二年,在視覺焦點施予的超解像力度更強,讓本機不是只有在顯示8K影片時,它在播放4K內容上轉為8K顯示的畫質細膩度還真是「類8K」、與4K顯示器材拉開頗明顯的差距。以XRM-85Z9K在影像、聲音的實際表現與價格作評估,我認為它是目前最有購買價值的8K直視型顯示器材,應該獲得我們的最佳推薦。
Sony XRM-85Z9K 評測:日本製造,配備Mini LED的8K旗艦機種 Sony Z9K_ST.jpg 評測 Sony Z9K Mini LED XRM-85Z9K Google TV 智慧顯示器
Sony XRM-85Z9K重要特點
  • Sony第一部配備Mini LED背光模組的8K顯示器
  • 搭載「Cognitive Processor XR」認知智慧處理器
  • 運用資料庫型超解像與提高視覺焦點精細度的XR超解像
  • 以XR Backlight Master Drive做精細的分區控光
  • 以XR Contrast Booster 20與HDR Remaster提升對比
  • 應用獨家XR Motion Clarity技術提高動態解析度
  • 配備BRAVIA CAM,偵測環境優化影像與聲音
  • 10單體、包含4個「邊框高音」的Acoustic Multi-Audio喇叭
  • 具備Netflix與BRAVIA CORE校正模式
  • 支援IMAX Enhanced、相容Dolby Atmos與Dolby Vision
Sony XRM-85Z9K規格:
●類型:85型8K Google TV智慧顯示器●畫面寬高比:16:9●面板解析度:7680×4320●背光類型:Mini LED●數位視訊相容:7680×4320p (24,30,60Hz)、4096×2160p (24,60Hz)、3840×2160p (24,30,60,120Hz)、1080p (30,60,120Hz)、1080/24p、1080i (60Hz)、720p (30,60Hz)、720/24p、480p●HDR格式:HDR10、HLG、Dolby Vision●HDMI音訊回傳:eARC、ARC●端子:AV輸入端子×1、HDMI輸入×4、USB×2、RJ-45網路端子×1、數位音訊輸出×1、耳機輸出×1●喇叭:高音單體×4、中音單體×2、超低音單體×2●聲頻輸出功率:12.5W×2、20W×2、5W×4●外型尺寸:1,896 x 1,112 x 76 mm(WHD,不含腳座),1,896 x 1,123 x 460 mm(WHD,含腳座)●重量:58.4公斤(不含腳座)。
參考售價:499,900元
品牌公司:台灣索尼449-9111
GMT+8, 2024-5-10 11:59 , Processed in 0.819962 second(s), 124 queries , Gzip On.
