有些人會認為多媒體播放機這種器材和正規的Hi-Fi音響有差距,而這款Zidoo新一代的NEO α (Alpha) Signature Edition旗艦能徹底粉碎這樣的迷思,它的電源設計、電路配置、用料元件…各方面都向Hi-Fi音響看齊,不僅能直接當成音樂播放機使用,而且音質表現還十分出色。而如果是要比較功能,那它可是比一般Hi-Fi音響器材多太多了,Zidoo的這台新旗艦NEO Alpha是買了不會後悔的選擇,我們誠心給予了最佳推薦的肯定。
# Y5 c; r q' n/ Y
1 N. l: E6 k& o7 |/ Z0 d如果講到頂級的多媒體播放機,很多高階玩家一定會推薦Zidoo的製品,因為Zidoo一路走來不斷推出頂級的多媒體播放機,不斷證明品牌擁有優秀的技術實力,例如Z9X、Z10 Pro、Z1000 Pro、UHD 3000、NEO S…等等,在玩家之間創造口碑的型號多不勝數。而Zidoo能成功,在於它設計高階器材時非常有Hi-End精神,不惜採用最好的料件,而且在電路、電源、屏蔽等各方面下功夫,而這些投入,也無形中讓Zidoo的高階器材有出好聲的能力,成為Zidoo的一個重要品牌特色。
2 B& r/ K; S7 U# M所以在Zidoo的產品線中,除了以影片播放為主的UHD系列之外,還有一個標榜高音質的NEO系列,例如先前推出的NEO S,雖然是一台尺寸較小的多媒體播放機,卻配置了「兩枚」高階DAC晶片,讓它的性能不輸Hi-Fi音響器材。而Zidoo也讓NEO S具備影片播放能力,所以有的玩家誇它是「高階音樂播放機、附贈影片播放功能」,就能看出NEO S給消費者的超值感受。
* b% @- m1 q1 D5 Q
0 I- e5 C( N* I% V+ q. b) B
( a* A [) Y9 Q
而本文要介紹的這款Neo α Signature Edition(以下簡稱NEO Alpha),是Zidoo NEO系列中最頂級的新製品,而和NEO S所不同的是,它是採取430mm標準尺寸機箱製作,而且還以各種Hi-End手法提升音質,再集結了Zidoo長期以來的各種多媒體播放功能,讓它不僅是多媒體播放機(可播放4K影片檔案),還是一台音響等級的數位音樂播放器(相當於數位訊源與數位前級),讓消費者可以獲得「一機多用途」的使用效益,而這也讓它一躍成為Zidoo最新的旗艦級製品。
9 v% ]( t- D0 c. Z
/ v* k+ U g& @- E. q 對了,如果和UHD系列的頂級製品UHD 3000相比,UHD 3000也是正規機箱尺寸,也具備影片播放能力,也一樣標榜有不錯的音樂播放性能,那麼它和NEO Alpha有什麼差別呢?其中一個關鍵,在於NEO Alpha正面配置了大尺寸的OLED觸控螢幕,既可以操作,也可以顯示資訊,讓它可以在「不用搭配螢幕的狀況下」就進行使用,就跟一般的音響器材無異,當不看影片的時候,消費者就可以完全把它當成音響器材來看待,這是NEO Alpha這款器材想達到的市場定位。
]5 o6 o/ H1 v4 s" h
$ `3 |! b4 ^, B7 L) q, w
# n9 }# d [# \前面板OLED觸控螢幕的功能相當多,例如在播放多位元音訊時,只要再按右上角的按鍵,就能切換成三種型態的音壓計,其中包括有指針的復古錶頭,能增添播放時的視覺樂趣。
9 H% S; m1 d# ?6 [, C2 K
' k! w G9 u3 o9 `8 z& H當然啦,觸控螢幕只是NEO Alpha眾多優勢中的其中一環,讓我們從頭說起。
/ L, e/ ]/ B$ _9 Q/ f6 ~超紮實的核心設計
6 T0 z) g9 E% `9 c" p* [- GNEO Alpha採用高階的運算核心,為Realtek RTD1619DR六核心A55架構專業處理器。而在記憶體部分,是採用4GB DDR4內存,以及32GB eMMC快閃記憶體,讓NEO Alpha擁有快速、海量的運算效能。
$ C" E& {9 s) q' e* X8 G 在音訊處理部分,NEO Alpha搭載了新一代的XMOS音訊處理器XMOS XU216,讓它能對應各種高解析音樂,PCM部分最高能支援到768kHz、DSD部分能支援到DSD 512,同時可以對應MQA檔案,並能進行硬體解碼、做最高規格的三層展開。
" |9 U5 l- q; `& T8 j- B
) D, b0 R+ j. C/ e
而在數位音訊處理過後,NEO Alpha配備的數位類比轉換晶片是高階的ES9038Pro DAC,這款晶片的特性非常好,總諧波失真率僅-122dB,動態範圍140dB。十萬元以內的純Hi-Fi音響器材用到這麼高等級的DAC並不多,更何況是多媒體播放機,就能看出NEO Alpha追求音質的企圖心。
, C4 E9 t8 f" U5 G
而除了能對應各種Hi-Res檔案之外,NEO Alpha還有一個特異功能,就是它可以解碼、或直出「多聲道」的DSD音訊,我從來沒有在多媒體播放機上看過這樣的功能,非常罕見。Zidoo方面表示,為了這個功能,他們特別為NEO Alpha定製了多聲道DSD音訊處理晶片,並加入了特殊的時鐘重構技術,讓它具備高音質性能。
2 l: Z+ h# P3 o- U V y
. z# F, h. p. s+ n6 Z5 b5 r; ]- U. b
( L5 \0 `+ z* i- }那怎麼輸出呢?NEO Alpha有兩組HDMI輸出端子,可以透過設定,讓影像和聲音分離輸出,這時就可以由專門的HDMI 2(原廠稱HDMI DSD)端子輸出DSD Native 5.1聲道的無損音訊,或是由NEO Alpha先解碼好,再轉成PCM 5.1音訊輸出。
! D, y) P; G% E% l
: K- g, t4 _2 i2 w+ I& A3 z+ A" n6 W
而除了解碼能力優異之外,NEO Alpha的設計師還很重視「時鐘」對於數位音訊的影響,他們在音訊解碼電路上配備了兩枚超低相位失真的飛秒級高精度溫度補償時鐘(45.1584MHz和49.152MHz),能分別對應44.1kHz和48kHz的音訊進行倍頻取樣處理,有效抑制Jitter時基誤差,確保數位音訊處理的精確度和完整度。很少有多媒體播放機會重視時鐘的影響,而NEO Alpha則是完全向高階音響看齊,讓音質有重大提升。
6 f6 h2 v% E7 _% v0 M
5 r% t% u# p; K }/ m& [4 s: ?1 c% } u
2 k. ^2 t. N7 ?2 t- k: v& \6 w而在DAC之後的小信號放大部分,NEO Alpha是採取全平衡式放大設計,能有效擴大聲道的分離度,並提高聲音的動態範圍。而NEO Alpha的放大電路是採取多級緩衝與放大,並在電路上配置大量發燒級元件,例如音響專用的WIMA、ELNA電容,以提高聲音表現。
, g, S$ W- g; J2 K' D0 G6 H
' c5 H5 X! L3 E( p! b) W 除此之外,NEO Alpha還有一個設計對音質有關鍵影響,就是它採取分離式雙電源設計,機箱內有一顆多繞組的大型環形變壓器,專門供電給聲頻電路。另外有一組交換式電源,專門供電給數位和影像處理電路,如此作法,能消除電路之間的互相干擾,降低噪音,提高聲音的純淨度。
4 L$ U; I* Q5 R+ {( r9 w2 S$ l1 L
/ _8 O& t: y9 o- I
0 \/ N& Q+ A8 C1 C6 H$ ~而在影片、音樂儲存能力方面,NEO Alpha內部配置了一顆512GB的SSD固態硬碟。採用固態硬碟的好處,在於它不會有傳統機械硬碟的振動、噪音、過熱等問題,能帶來更安定、更低失真的聆聽效果。
$ x) q8 b' T+ c0 N2 ~3 R
3 c: h# X3 J/ w# ~; r* ~6 a4 @
512GB基本上已經能儲存大量影音檔案,如果還不夠,那麼NEO Alpha的背板可以再加裝一顆2.5吋或3.5吋的硬碟,最大支援容量達到18T,如果你很在意音質,那麼這裡可以也選擇SSD固態硬碟。
7 H! W2 t6 S; R& l* r1 a9 e+ S- q還帶網路串流、耳擴放大和無線播放功能
! n1 j8 Q. n+ k# \2 q" N
除了能播放硬碟裡的檔案之外,NEO Alpha還有很多周邊播放功能,首先,透過網路,NEO Alpha可以支援dlna、AirPlay等功能,而且直接支援Spotify Connect,也就是在Spotify App播放的狀態下,你只要將播放裝置選為NEO Alpha,就可以由它來進行播音。
$ S Q* `* I' }! w* U2 L1 m
5 X0 C# h$ R3 o# U( Z8 Y& M% @" d3 ~8 E1 d' M; {$ t1 i
值得一提的是,如果你將韌體升級到最新版的v6.7.17(要將升級選單裡的「可接收測試版本」打開),將可以新增Tidal Connect這項功能,這點很重要,因為它可以讓你在Tidal App播放狀態下直接將播放裝置切換成NEO Alpha,手感和Spotify一樣方便。
5 b$ V% Y0 H6 N- M
1 b8 G% Z8 U2 k0 k4 c2 V& s而且還因為NEO Alpha能支援MQA三層解碼,所以在播放Tidal的MQA檔案時能聽到最高規格的效果,我們實測過最高能解開24bit/352.8kHz MQA檔案,這應該是網路串流音樂裡能聽到的最高規格了。而且在連網狀態下,NEO Alpha還是一款Roon Ready的器材喔,可以融入Roon的操控系統當中,進行良好的整合。
~6 F5 i+ i4 R* r為了滿足耳機玩家,NEO Alpha正面還配置了6.35mm的耳機端子,機箱內有專門的耳機放大電路,標榜具有高電流、大推力,能對應16~300歐姆的各式耳機。而且NEO Alpha有兩檔增益模式可以調節,能透過切換來加強對耳機的匹配性。
& N9 O8 @1 m7 L
NEO Alpha也支援藍牙輸入,而且等級非常高,其內部配置了高通(Qualcomm)旗艦的QCC5125藍牙模組,讓它幾乎支援所有的高音質編碼格式,包含了:aptX LL、aptX HD、LDAC…等等。如果你想要使用藍牙耳機也行,只要採用對應的藍牙耳機,就能聽到高音質,連藍牙都做到這種程度,真的是令我們很驚訝。
4 l* G; e6 [) f P. b, }強大的影像支援性
/ e& N) A6 L) R至於在影像部分,NEO Alpha也有優異的功能性,支援時下多種高級影像規格,包括了:4K/60P、HDR(Dolby Vision、HDR10+、HDR10、HLG)、12bit、YCbCr 4:4:4.,以及BT.2020廣色域等等。
' t3 b' `/ E% d, u# R, h$ e
9 i/ z) Y5 b0 {$ p; [4 N% o: _" g而NEO Alpha還具備強大的調整功能,你可以透過選單調整:解析度、畫面更新率、色取樣、色深bit數…等多種規格,而且還可以在HDR與SDR影像之間進行變換,當進行變換處理時,NEO Alpha還採用了Dolby Vision VS10處理引擎,能逐格畫面處理亮度和色彩訊息,讓轉換能有最自然的效果。
4 o) [ F. E$ K) x" |% `' ?2 h( c聲音出乎預料的好
/ Y, W3 P; L( m* ^, c9 Y9 M
因為這次NEO Alpha很明顯在聲音上下功夫,所以在好奇心驅使下,我們一開始是先測試它的聲音表現,接下來就來談播放音樂的聽感。首先測試的是NEO Alpha的類比輸出效果,在這樣的狀況下,NEO Alpha等於同時發揮了播放機、DAC和前級的角色。在NEO Alpha之後我們是連接KECES S300後級,並搭配本刊的參考喇叭Pioneer S-1EX來進行發聲。
5 d H4 s0 L3 J4 J. d) L! ]結果怎麼樣呢?直接公布答案,效果真是好,好到出乎我們的預料,已經完全不是一般多媒體播放機能提供的音質,已經是兩聲道Hi-Fi音響器材的等級,在不看影片的時候,你完全可以將它視為是一台高性能的數位音樂播放機來使用。
1 V! O/ j7 T4 s3 P7 ~: F
, B% @9 ]5 Z+ S a; ]5 @: b
w( n* w, Z7 d' N) W
在前述的器材搭配下,我們聽到了非常高質感的聲音,高頻段清晰、細緻、乾淨,播放小提琴時聲音優美、纖細動人。中頻段的人聲則是寫實、厚重、有肉,有非常高的傳真度,演唱者能清晰的結像於中央,讓人感受活靈活現的音像。而在低頻段,則是特別突出、豐厚、飽滿,而且中低頻段很有彈性,輕易就感受到能量的密度和聲音的衝擊力。
& I4 i* x$ k- v另外還有兩點很值得讚賞,一是能很輕鬆的展現出音場,音樂能在兩只喇叭背後建構出很清晰的錄音現場,而且音場不僅有深度,還能有寬度,這已經是Hi-Fi音響器材才有的能耐。另一個是對音樂檔案的鑑別力很強,各種檔案的聲音品質都能聽出明顯差別,檔案被壓縮過後產生的粗糙感,或音樂後製時帶入的人工味,統統都能聽得很清楚,所以聽到後來,會一直挑選規格高的檔案來播放,而這套系統也能成功展現Hi-Res檔案的高級感。
7 \2 B" ?6 w5 \7 D4 ~& Y ^8 X) v
6 a8 q6 v7 d0 X; M2 c5 s8 N
6 V) w5 W" S3 F6 {4 j
例如在測試前段,我播放Marten Recording推出的Supreme Sessions 1(CD Rip),這是一張測試系統用的軟體,它採用最簡單的方式錄音,以呈現最直白、不加修飾的效果,可以考驗系統的真實度,如果系統的聲音不夠優美,很容易聽起來乾澀、偏硬。而此時的系統呈現了非常自然、非常傳真的聲音,而且聲音不會乾、不會硬。重點是,此時我還能聽到清晰的音場和精準的定位,完全展現出這張軟體簡單錄音所帶來的好處。
- W/ C. S( ^4 g; o8 R8 a
: V0 N7 }+ e- R! U) m' R
/ t+ Z( D" B! H3 u9 p# m而在比較之後,我發現這套系統能展現出CD與高解析檔案之間的明顯差別,所以測試的中後段我幾乎都是播放高解析檔案,例如「馬友友-阿帕拉契之旅」(DSD 64),這張專輯是小提琴、大提琴、貝斯的三重奏,考驗音樂的質感和不同樂器的分辨力。當小提琴拉奏時,琴音悠揚甜美、充滿光澤感,非常動聽。而當大提琴拉奏時,則能聽到厚重的琴腔共鳴、清晰的弓弦摩擦質感,而且琴音聽來有非常好的層次感。重點是,每把琴聽起來都是飽滿的,當多把琴合奏時,則能聽到華麗而有力量的演出。
6 A |% H9 B% C2 J
: a' S% v! V% H4 ?; @
& f) T* U9 A+ d6 j4 p; L又例如播放「莫札特第3-5號小提琴協奏曲」,檔案規格是非常高的DSD 256規格,現在能解碼這樣規格的器材不能說不多,但是有些解碼過後會有聲音偏冷、偏乾的感覺,尤其是平價的器材。而這次的NEO Alpha則沒有這樣的現象,我聽到的小提琴協奏曲是比較寬鬆的,而且小提琴的琴聲聽起來是有厚度、有水分的,很滑順,完全不會刺耳。當多種樂器齊奏時,會感覺音樂是輕鬆、不緊張的,而樂器的質感真實、充滿層次,讓人想不斷聽下去。
3 f/ o4 t5 R" O5 D+ _4 b1 l( k) z一輪試聽下來,我對NEO Alpha有極佳的好感度,因為我聽到了非常高質感的Hi-Fi之聲,特別是在播放高解析檔案的時候,完全可以領略Hi-Res檔案的那種細膩和高質感,聲音完全不會偏冷或偏硬。此外,這套系統有非常飽滿的低頻,也讓它的聲音非常的「百搭」,因此不只能播放古典樂或室內樂,播放流行音樂也能有非常動感的效果,低頻強勁、動態很大,聲音充滿彈性。
2 E4 S. g7 z7 f. K5 Z9 z' [) I
領略不同風格的DSD 5.1
# M) S/ ~# Y- I5 M) c
前面說過,NEO Alpha有一個罕見的特異功能,就是它可以播放5.1聲道的DSD,這部分當然也是本次的測試重點。而此時就不是走類比輸出了,而是透過HDMI 2來輸出,NEO Alpha可以選擇輸出原生的Native DSD,由後端的環繞擴大機來進行解碼,也可以選擇由NEO Alpha解碼(DSD轉成PCM)再輸出,如果你的後端器材不支援DSD解碼,或者是解碼的效果不夠好,就可以採取這個選項。
. ~6 F4 ?, B2 r% [
6 a" Z6 Z/ M/ E7 T2 @' O6 |4 C1 g; Y
我採用正規5.1劇院系統來聆聽這部分效果,播放「波伽利-托斯坎尼的天空」DSD 5.1原盤,一開聲,馬上就感受到了豐沛的環繞包圍感,伴奏樂器從四面八方向座位包圍,讓音樂演奏充滿能量與密度感,而且因為DSD格式的加持,加上影音分離的輸出設計(讓音樂能有獨立的時鐘),呈現出來的音質相當不錯。
* T. N% Z" x3 p) O# O, s* H而這張專輯有一點很特別,就是在多聲道播放狀態下,波伽利的歌聲是從左、右、左環繞、右環繞四聲道所發出的,所以人聲是結像於座位區域,如果環繞喇叭掛得比較高,甚至有一點聲音是從頭上傳來的感覺。波伽利的歌聲被譽為是「被上帝親吻過的歌聲」,此時就有一種在聽天籟的感覺,人聲恢宏,非常動人。
8 o j% X* u! K) C2 D, x
" }3 a3 b' W: I5 [; \
( `0 l& u, Y2 E0 D% a8 }
又例如播放Pink Floyd的「永生不息」DSD 5.1原盤,這張專輯的多聲道處理方式就明顯不一樣,更巧妙的運用多聲道喇叭的所在位置,有時吉它音效是從右後方傳來,有時某個樂器聲響從左前方傳來,有時則是讓配樂繞著座位移動,有時候又一起共鳴、在座位前方營造出場面感,而無論音效怎麼變幻,都會覺得音場很大,能聽到Pink Floyd運用巧手,創造了一場又一場的奇幻音樂饗宴。
6 v4 B& F6 b9 Z0 t) s觀察影像表現,無論對比或色彩表現都相當優異
' X" _4 X9 @# J N" ~$ u8 I
9 d, c/ x; c {7 v e/ L7 h
8 y4 p+ y: R9 c, n$ j再來談影像方面的表現,這部分就是直接讓NEO Alpha連接Sony今年最高階的4K OLED電視A95K來觀察畫質表現。為了能測試最高規格效果,我們還向台灣知名高解析攝影導演呂文元先生取得了許多高規格的影像片段,這些片段都是從8K規格下轉為4K的,為4K、4:2:2、BT2020、HDR10的高規格影片。
; L. T. X( W5 E0 ^
4 R/ Z$ a) b# ~% p- u
6 d: }! i- R5 b
結果影像表現的效果也非常優異,第一個要提的就是優秀的HDR效果,片中有些片段是拍攝台灣的101、夜晚的燈會、宮廟的陣頭,都能看到極黑的暗位,和明亮的燈火形成強烈對比,而且無論暗位或亮位,都能看到豐富的階調與細節。
% {0 ^8 w& @$ J" v1 G
5 O$ @! w) w' N/ d! @# F
8 N$ V* }+ y9 R7 E
6 {" y! G- k. J再來就是色彩表現力極強,例如拍攝台灣宮廟時,金漆的光澤感強烈,紅柱的色彩飽滿厚實。記得還有一個片段是展現RGBCMY的「六原色」,都能呈現出強烈的豔麗質感,而且每一種色彩都有豐富的層次變化,帶給視覺感官很大的衝擊。
$ e7 A+ b' f9 t3 f% o1 C \而除了這些展示片之外,我們也實測了許多電影檔案,一樣是能呈現優異的對比度、色彩飽滿豔麗,人物膚色健康,看起來很有朝氣。而在多聲道音效方面,效果當然要看連接的環繞擴大機(NEO Alpha只負責從HDMI送出位元流資料),而就我們測試聽到的效果,都能呈現清晰的環繞包圍感、音效定位感,完整的建構出多聲道電影音效的感染力與衝擊力。
9 R7 W# Q5 Q" n! q+ ?% D( A
最佳推薦
- S. u3 a; Q- }0 e看完了所有的介紹,你就會知道NEO Alpha是一台功能超級多的器材,它等於同時具備了:高解析音樂檔案播放能力、DSD多聲道播放能力、網路串流播放能力、DAC數位類比轉換、耳機擴大機、4K影片檔案播放…等多面向功能。而難能可貴的是,NEO Alpha不是只有堆砌功能而已,經過多種檔案測試,我確認它的類比輸出音質非常優異,質感超越多數的多媒體播放機,甚至不輸正規Hi-Fi音響器材,是我至今聽過音質最佳的多媒體播放機,基於以上,我給予最佳推薦的肯定。(內文完)
4 Z2 u5 _) U; J M總代理│漢怡國際 02-2507-7555
% Y* ^) A% q1 o6 X. |
3 N. p6 g3 ~8 N# Q+ }3 S5 ]
, P$ T. g: S% Y
重要特點
● 正面配置5吋OLED觸控螢幕
● 能當成音響級音樂播放機使用
● 提供耳機輸出,內含耳擴專門放大電路
● 內部配置雙電源,類比、數位獨立供電
● 支援MQA硬解,能進行三層完全展開
● 支援768kHz PCM、DSD 512高解析檔案
● 支援Native DSD 5.1多聲道音樂播放
● 支援dlna、AirPlay、Spotify、Tidal
● 帶USB DAC功能,可對應PC播放高解析
● 可外接光碟機,支援CD Ripping成檔案
- k6 v5 y7 g1 ?+ O- ?* Q原廠公布規格
●機殼材質:航太鋁鎂合金 ●Android作業系統版本:9 ●CPU:Realtek RTD1619DR ARM Cortex-A55六核 ●聲音解碼:內建ES9038 pro DAC晶片,支援立體聲DSD512、PCM 768KHz 32Bit、MQA全解碼 ●繪圖晶片:ARM Mali-G51 MP3 ●RAM:4GB DDR4、32GB eMMC ●內部儲存:512G SSD ●Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac ●藍牙:5.0版 ●主要輸出入介面:HDMI輸出×2(支援影音分離輸出)、RCA 2ch聲音輸出、XLR 2ch聲音輸出、USB 2.0端子×2、USB 3.0端子×2、光纖輸入、同軸輸入、USB DAC輸入、RS232、IR紅外線輸入 ●硬碟抽取槽:3.5吋,支援2.5吋硬碟 ●尺寸:430×300×105mm ●參考售價:75,000元
+ o3 d6 o, P' y7 O! q8 x1 P$ v+ y
! N6 F; s7 Q5 @# ?( S+ O
