每一個時期的音響玩家想法都不同,在十幾二十年前什麼都要「分體」,一部CD唱盤可以被切分成CD轉盤、數類轉換器與電源供應器三部器材,然而在進入到串流時代之後,集結多部器材的「多功能」設計已經成為許多新世代玩家的首選,本篇為您介紹的T+A MP 2500R這部頂級數位訊源可以充分滿足新舊世代玩家們的需求:習慣「放片」的資深玩家可以把MP 2500R當成SACD/CD唱盤使用,以聽網路音樂串流與音樂檔的玩家們可以把它當成「串流播放機」或者「USB數類轉換器」。
2 E. F2 _- |5 N/ j4 M9 O
4 _6 t' ^2 U( J9 G' x3 f: yMP 2500R的「MP」就是Multi Source Player多訊源播放機的意思,訊源多到什麼程度呢,除了前述的SACD/CD唱盤、串流播放機與USB-DAC之外,它還內建藍牙、包含FM類比調諧器與DAB數位調諧器等功能。在串流機能方面,MP 2500R相容的串流服務包括Tidal、Deezer、qobuz與Roon,並且它相容UPnP,能播放PC、NAS、音樂伺服器或攜帶裝置分享的音樂檔,音樂檔類型包括MP3、WMA、AAC、OGG Vorbis、FLAC、WAV、AIFF與ALAC,相容最高規格為192kHz/24bit,以智慧手機安裝T+A MusicNavigator App即可選曲播放。
" `" D! @8 V5 Z3 U
. W/ E1 l) C# J; w倘若年長玩家也想聽音樂檔,MP 2500R可以直接拿存好音樂檔的USB儲存裝置(包含USB隨身碟或USB硬碟)、插入本機的USB端子,用遙控器操作即可選曲播放,我想這項功能原本是T+A想要給「沒有網路環境」的玩家使用的,所以只能用遙控器操作、不能用T+A MusicNavigator App控制。
' C' m5 L& `+ E% z
! \& D+ a7 i# A+ Y! M2 M$ R- ]
/ W7 A) i A+ }# M+ O* i( g
在MP 2500R的機背還有USB-DAC、光纖與數位同軸輸入端子,其中光纖與數位同軸輸入可以讓其他數位訊源與智慧電視加入系統,USB-DAC能夠對應的規格比串流狀態更高,在網路串流狀態下MP 2500R相容的檔案類型都是多位元,如果您想聽DSD檔案的話、可以利用它的USB-DAC輸入外接電腦或可以播放音樂檔的音樂伺服器,在播放檔案的狀態下從USB送出數位音訊,在此狀態下MP 2500R能對應的DSD最高規格為DSD 512(22MHz)、PCM相容最高規格則為384kHz/32bit。
# q) U3 w5 f9 C9 V( W1 K9 F7 D0 |4 o; w, Q X
把那麼多功能集結起來、我知道還是會有不少資深玩家懷疑這樣對音質好嗎?我舉個例子,如果您有CD唱盤和串流播放機兩部數位訊源,我認為兩者之間的音質一定會有優劣之分,雖說串流播放機可聽Hi-Res,但音樂檔規格高還不足以取勝、重點還是數類轉換電路的製作水準,而像是T+A MP 2500R這樣「多功能一體機」的製作方式,集結多部訊源的功能還可以「共用」同一個高性能數位轉換電路,各方都可以得到理想的音質。接下來我們就來看機內結構:
, T- F9 N+ L3 }; p8 x( l! g! `( p. a! | {. R. s
0 |; B+ {* g5 K4 V) z▲
本機的內部電路大致可分為兩個部分:與SACD/CD播放相關的部分與電源電路在機內左方,數位輸出入電路與數類轉換電路在右半部。
8 ^4 B% P. }" L( _( w
/ n6 E! j7 P! P( u
7 h% Z/ q. j/ m9 ]4 v, ~" g5 m0 V▲
機內左前方的黑盒子是T+A自行研發特製的SACD/CD光碟讀取機構,此光碟機構有堅固的鋁合金外殼隔離外部振動。
; B! q0 B+ `$ U3 {! Q1 a
7 w3 B$ p" S W8 P( J" ^
; Z8 _7 g" i2 m, D
光碟機構碟盤的進出滑桿部分以不銹鋼製成、承盤則是用加上塗層(阻尼材料)的ABS製作,這些都可以看得出原廠對於抑制振動的重視。
' _. z' w, @2 C& M4 d/ o9 J9 M* b1 _+ O
+ ^ {4 m% H7 n0 l▲
光碟機構後方的電路則有上下兩層,上層為光碟的驅動控制與讀取電路,下方則是本機的電源模組。) Z/ c, G2 d9 h. c
W9 O% {5 d1 `7 d1 }5 ^9 F
! W+ x8 ^4 i& ]8 D& E0 t) x
右半部後方主要的電路是對應各類數位輸入、網路介面與系統控制電路。. w$ M0 p" y+ Y* O) J
2 ?. F8 U0 D: `0 W. Y+ g
' t8 D$ |- V: b3 } N# T# y9 m
本機數類轉換電路電路板的前半部還有裝DSP。
) G7 i& w! X4 U% y' _4 U* W- f) R+ [7 }! t8 S g- [/ d: f8 Z# e
現在大多數的數類轉換電路都是在數位接收晶片之後「在DAC晶片內部」以數位濾波器作Oversampling(超取樣)、然後做D/A轉換。T+A旗艦數位訊源例如MP 3100HV與PDT 3100HV的作法跟上述方式有很大的差異,他們不用DAC晶片內部的數位濾波器,因為這對數類轉換電路來說,就好像是高階電視機內的影像處理電路,想要出類拔萃怎麼可能用「公版」電路?因此他們從1989年起就已經用自己開發的數位濾波電路,讓他家高階數位訊源可以採取有別於典型數位濾波器的演算法,由DSP晶片執行高精度(56 bit)超取樣演算後、轉換成DAC晶片的相容格式、直入DAC晶片後半部的D/A電路。
+ t7 r5 m8 ^8 d }) d
" O. f, b9 w. o0 M
儘管MP 2500R屬於R系列、位階次於旗艦的HV系列,但是仍然比照旗艦機的作法「用自己的數位濾波電路」,除此之外,T+A旗艦機種還有一個獨特作法是非常明確地區分PCM(多位元)與DSD(1位元),這樣可以讓PCM保有高動態的先天優勢、DSD更能完整呈現高取樣率線性佳的優勢,講得更好懂一點,就是PCM與DSD的數類轉換電路獨立、各用各的。
W. Y3 R& Y) v' F! I
, z1 Q# |. n7 a. B1 x
. a- p4 J$ |+ w% L6 n7 P4 \' H% ~▲
MP 2500R的數類轉換使用4枚Burr-Brown頂級32位元數類轉換晶片PCM1795。正常來說,無論是要做單端或平衡輸出,兩聲道共用一枚PCM1795也就夠了,想要提高動態就採取mono mode、一枚PCM1795負責一個聲道,而MP 2500R每聲道用兩枚PCM1795則是採取mono mode,且DSD和PCM各用獨立的一枚PCM1795作數類轉換,所以總共會用到四枚。8 w+ ?, m* x. v- C
0 e$ Q1 |5 A. D% Q+ {3 d8 t就是因為這樣,我們可以說T+A MP 2500R是採取「純DSD+純PCM」兩組獨立的DAC電路,而DSD與PCM數類轉換本來就應該有屬於自己的數位濾波以及DAC之後的類比電路,數位濾波我前面已經說過了,至於緊接在DAC晶片之後的I/V轉換與低通濾波電路「正常」都是用OP Amp與被動元件組成,T+A連DAC晶片中的數位濾波都不用了,他們當然也不會想用OP Amp「現成的放大電路」。
! l3 J8 p9 t, F, n9 V( s% o% `3 m) h! t; S2 G5 r, [6 H
' I) n6 X/ \( W6 z
這是MP 2500R「左聲道」的數類轉換電路,黃框部分是兩枚PCM1795分別做DSD與PCM數類轉換,紅框部分則是T+A自己設計以離散元件(電晶體與被動元件)製作的兩組(DSD專用與PCM專用)平衡I/V轉換與低通濾波電路,前端各自對應分別做DSD與PCM數類轉換的PCM1795,後方白色的繼電器則是切換選擇DSD與PCM兩組電路的音訊輸出到背板端子。
# g0 w- `+ t1 u
' M6 |! N$ w" {) F看完電路分析,MP 2500R電路設計給我的感覺是「有很多T+A旗艦機的DNA」,MP 3100HV畢竟是旗艦,所以很考究地在機內做「隔間」,而MP 2500R則近似MP 3100HV的無隔間版本」特別是數類轉換電路的作法,包含DSP晶片與DAC晶片的款式與數量都與旗艦機相同。
/ o+ N1 z+ h! ]4 {! D. ~$ G/ |4 |8 x- o! |1 L( u. ~# z" S
以電路複雜度來看,T+A自己設計的類比電路絕對比OP Amp電路(晶片內元件數量多)簡潔許多,以此純粹就電路觀察,我已經能看出MP 2500R的聲音很快、很純、很直接,接下來我就要用實際試聽來驗證電路觀察的預測,這次我在試聽過程中有使用過串流、播放音樂檔、接筆電(當成USB-DAC)、播放SACD與CD,既然MP 2500R獨立製作PCM與DSD D/A電路,因此以下我就分別敘述多位元與DSD的聽感。
( X0 Z3 z6 p7 B. k( k5 n) z# x- ` _- @9 p3 X, T1 I
$ [4 o) ]3 a& [3 |' G, A
參考軟體:Helene Grimaud - Memory。
; M9 \. F- v! S' C+ X
7 x4 a$ a/ r$ p, Y8 E+ I在多位元音樂檔、CD播放與PCM音訊輸入狀態下,MP 2500R可以切換FIR long、FIR short、Bezier/IIR與Bezier等四種數位濾波模式,前兩種是比較典型的數位濾波,當我切換到Bezier/IIR與Bezier馬上就覺得長笛的音色、小提琴弓弦觸感與人聲嗓音質地的細膩程度明顯比前兩種模式高,我可以感覺到這就是T+A堅持要自己做數位濾波電路的原因,當然T+A也可以只留下音質最好的Bezier/IIR與Bezier濾波模式,但我想他們仍保留兩種FIR濾波不只是為了給用家多一點調聲的選擇,還讓這兩種數位濾波當成對照組,讓玩家們比較、體驗「T+A的數位濾波」和「普通的數位濾波」差別就是這麼大。
" p6 H% O! m8 Y# d7 ~2 I
T1 B" B% M& L9 \4 W7 D: g
' w7 E+ B. m0 |' _2 Q! [. ~▲
參考軟體:Joséphine Olech - Reconnect。
7 U, U( p7 d, H" l2 K
% n- v/ X) c/ G- @5 \& d; V在Bezier/IIR與Bezier這兩種模式之間要如何選擇呢?我的答案是不要想著去選擇、而是在聆聽音樂的當下您想要聽什麼,它們各有各的魅力:我認為Bezier模式是把聲音推向解析度最高、聚焦感最強、音染最低的狀態,極其寫實、就像是跟音樂演出者們共處一室、「看見」他們近在眼前;而Bezier/IIR則是比Bezier模式稍稍放鬆且溫潤柔滑一些,我覺得Bezier模式適合極度專注地聆聽音樂,而Bezier/IIR則能讓用家輕鬆地感受音樂的美感。
5 a8 u ?1 a* g9 t0 b; ]9 }
3 ]. c- X! V0 Y7 ~6 ^8 I
; G/ E: O; G3 Y0 B- l& S* Y9 p
參考軟體:Mozart - Vieuxtemps - Violin Concertos - Hilary Hahn。/ X6 v5 F+ |0 x, i$ m
E* e7 H0 x4 a( i6 _8 p) IBezier/IIR與Bezier模式給我的感覺就像是高階電視開啟了「超解像」處理,它們能夠讓CD等級(44.1kHz或48kHz/16 bit)的音樂檔展現出神似Hi-Res的聽感。在沒有看到檔案格式的狀態下,我想大多數的玩家「乍聽之下」很難直接從聽感分辨MP 2500R播放的是一般規格或Hi-Res,但是再進一步仔細聽、實際比較本機播放各種規格的音樂檔就能察覺到音樂檔的取樣率愈高,在細節變得愈豐富、質地變得更精緻的同時,聲音顯得更為綿密而柔和。
' V0 N7 U: [7 K0 N$ q
" }& b+ i& y) |- n它能充分說明Hi-Res的主要價值絕對不是部分玩家們誤解的「更多的高頻」、而是以高於CD數倍的聲音資訊量使錄音更趨近於音樂演出現場真實樂器、人聲的發聲狀態。除此之外,MP 2500R的背景之「黑」能夠讓玩家們輕易感受到,以正常音量或偏低的音量聆聽時,仍然能夠輕易聽見細微的聲響、質感與躍動感,不用催逼音量、以舒適的音量聆聽更能夠感受到清澈而深遠的音場。
0 d, m$ a/ a- A
! x; B1 T$ o% a. T% {2 v! ^
/ |, O* l0 k+ `, S" ]. v7 w: `8 |
參考軟體:馬友友 – obrigado Brizil(SACD)。
B8 p* S+ v7 T& e) E
4 R4 }' T& w$ f6 O* v# @, @以T+A MP 2500R播放各類多位元音樂內容時,它極為中性、純粹的特性就像是在錄音室聆聽母帶,很有意思的是當它播放SACD與DSD音樂檔時,它會讓玩家驚覺變成另一部個性截然不同的器材,聽起來根本不像是「數位」訊源,而是非常趨近於盤帶機或者是高階黑膠唱盤播放片況極佳唱片的狀態,講得更簡單一點,就像是聽沒有雜音的黑膠唱片,而且動態範圍、聲道分離度與低頻優於黑膠唱片,這就是DSD的本色。
& J5 u2 b4 _' n5 X3 G7 U
2 F( R: P4 L |" N
* Z; [3 K5 I, n0 z. s2 B4 R▲
參考軟體:哈農庫特指揮維也納愛樂 - Bruckner: Symphony No. 5(SACD)。
6 t+ X7 A# @0 U+ x7 C8 S
1 p; D2 q, w! ~- I, [
) v3 o* J; d! p9 T- E▲
參考軟體:Laura Fygi – Change(SACD)。
3 P# Q4 l$ M4 Y: n) {" k
* v; |* y( o) Q$ [" @' zDSD原本就是從PDM脈衝密度調變延伸應用的1bit編碼技術,而「純粹的DSD」解碼則是把DSD通過低通濾波還原成聲頻信號的過程,從DSD從調變到還原在像我這樣「老派」的技術人看來原本就是類比調變的過程,所以T+A MP 2500R採取「正統派」純正DSD解碼,播放SACD、DSD音樂檔聽起來變成像類比訊源一樣柔性、鬆弛、成熟、濃郁、高密度一點都不讓我意外,這就是DSD的「純天然」狀態,非常值得高端玩家們特別為此試聽體驗。
j: R |, d3 y" Z' l
$ i5 j) |# m [9 V
+ D/ K9 i! V4 g' R& }
3 Z6 P1 ?8 K' `: h7 d6 wT+A MP 2500R參考售價49萬台幣值不值得買?如果我不把本機具備的所有功能算進去,只把它當成SACD/CD唱盤與串流播放機來用,我認為以總價不差過50萬為限、分開來買兩部單機(SACD唱盤與串流播放機),想要在聲音表現上與MP 2500R打成平手的機率微乎其微。用更嚴苛的條件評估,我想高端玩家也會覺得一部數位訊源買到二、三十萬等級已經很不錯了,有時候音響展試聽價格兩三倍的數位訊源並不會覺得真的比較好、只是覺得「味道不一樣」而已,而我認為T+A MP 2500R足以讓內行玩家們立即分辨出它與二、三十萬數位訊源「音質位階」的明顯差距,即使不論多功能、只講音質,T+A MP 2500R仍物有所值。
! v0 ?2 t" T+ ]5 u" F( e( g4 X
' _# g+ o/ g/ Z4 y/ e% x1 s
[/ Z; [3 G( f" ~6 g
4 r( b0 Y# @4 ^0 |, }# hT+A MP 2500R規格:
- `8 Z: J7 O$ V# ]2 e2 x
2 w) {+ f5 g; U6 U9 v X% z' ~$ a: S- 產品類型:Multi Source Player' h5 _, X' M1 ^! I; Z. X
- 輸入:同軸x2、光纖x2、USB type B x1、RJ45網路x1、藍牙、FM天線" U* [; f& R5 _# v
- 輸出:RCA x1、XLR x1、Coax(RCA)x1
; S( B& V q: M. ] - 光碟支援格式:SACD Stereo、CD/DA、CD-R、CD-RW、SACD/CD Text9 j4 Q, R$ T8 I* Z
- 串流支援格式:MP3, WMA, AAC, OGG Vorbis, FLAC, WAV, AIFF, ALAC
: t/ Q' M' D& ~9 S) c4 B - 總諧波失真:<0.001%, ^9 U: ^# J2 Z! R7 M2 u
- 訊噪比:116dB
B- _3 A# M" I7 C - 聲道分離度:110dB+ G2 ~+ ^! C8 V
- 尺寸:165x460x40 mm(HxWxD)
+ H$ r! y! o$ `4 }% \ - 重量:11.3公斤, F% m8 @' K+ ~$ B2 G' o3 `
" d8 z0 J. ?& j0 H) y# A建議售價:490,000元
3 m4 p6 g/ z6 e進口代理:鈦孚 02-2570-0395- Q+ E" w7 |6 b' j
# e! [3 V3 `" D- O% ` E. x. ~# y+ i. Z; w% |/ ]: S' [: p
