MSB可說是一家特立獨行的廠家,但他們的特立獨行很有道理。例如MSB沒有提供前級,因為他家的數位類比轉換器都有音控,前級這個產品就顯得不重要了。又例如,MSB的後級只有立體、單聲道二種區別,輸出功率也是二種,外觀更是一致。簡單的說,如果您想買高級產品,MSB不會讓您失望。即使是最便宜機種,恐怕也是別家的等級產品,Discrete DAC就是最好的例子。
1 |* i9 {3 F* n# h4 ?( N0 r# b k& [. o/ |2 h; A9 F
7 d p6 q4 U# w( b- A' q
/ g' u8 o. _ _' l0 L, |
Discrete DAC的外觀體積不大,但整個箱體是以鋁合金塊削切而成,精緻而紮實。面板只有一個音量旋鈕、三個小按鈕與一個顯示幕。, L8 g' S: `5 a
, m: A/ ~0 E R) v% H. k; eMost Significant Bit$ Y; w6 T. L: R \5 V' r; }# m
MSB(Most Significant Bit)是台灣音響迷很熟悉的品牌,他家產品有擴大機、耳擴、數位類比轉換器等。內中的大部分器材我都聽過,或寫過。但有意思的是,這部 Discrete DAC我卻沒寫過,詢問代理商,說是因為它售價最便宜,而我一向都是評論比較高價的器材,所以這部 Discrete DAC雖然推出已經有一段時間,但一直漏了送來給我寫評論。其實,無論是便宜或昂貴,只要是有特色的好器材我都樂於聽,如果真的好我就寫評論;聽起來如果未達到我的標準,我會默默收起來退回給代理商,另作安排。
6 P; V, b4 ?7 x; R
" x# D r1 Y* C7 I# ]1 t
脫胎換骨
. L3 a6 X% A; |: ]$ F: C3 oMSB由Larry Gullman在1986年創立,公司組織登記在1989年,最早接觸MSB產品的人應該還記得,他家產品雖然聲音表現了得,但外觀實在不怎麼樣,擴大機甚至還可以說是「造型獨特」。後來他兒子Jonathan Gullman(電子工程師)在2007年接班,擔任CEO。另外一個兒子Daniel Gullman(機械工程師)在2010年也加入公司,主管產品設計,整個公司開始脫胎換骨,不僅購入CNC機床,以整塊鋁塊來削切箱體,還設計出很漂亮的外觀造型。就這樣,MSB產品的聲音表現與外觀造型作工搭上線,業務蒸蒸日上。
' U; l# {5 z, L* ^. g `- @" m8 ?+ M9 z& M' h: O1 s" E
我們都知道,MSB最頂級的數位類比轉換器就是Select DAC,再來是Reference DAC,接下來是Premier DAC,最便宜的是Discrete DAC。這四部DAC中,每一部長相都不太一樣,Select DAC面板上的顯示窗很大,音量旋鈕放在頂蓋上。而其餘三型的面板顯示窗尺寸都一樣,面板上也都只有三個小按鈕,但是機箱左右二側的散熱片造型不同, Discrete甚至二側沒有散熱片造型。
% b3 b; _. Q$ t! p
" B7 N* J' u# {; L- Z▲
Discrete DAC的面板十分簡潔,您可以看到面板上有音量旋鈕,基本上可以取代前級,節省費用。
& D- e% b. L# X& E; r, {8 v8 @% R5 E9 ^% t7 g3 G
. {* T! r" Y! I7 b' I: t+ N
精密DAC模組
" |8 n W" z" I2 ^$ e+ eMSB早在1999年就開始使用自己設計的Discrete Ladder DAC,並且採模組設計,目前提供Hybrid DAC與Prime DAC二種模組,這二種模組的架構相同,不同處是前者所使用的元件數量是後者的二倍,所以價格當然貴很多。這種獨特的DAC模組幾乎沒有取樣率的限制,PCM可以到6MHz,DSD可以到50MHz,這真是驚人的取樣頻率範圍,目前最高取樣頻率只352.8kHz或384kHz,這樣的DAC模組比起市售的DAC晶片厲害太多了。
) p, L/ T% x+ U$ @2 f! v* F5 o3 j# b: i2 j8 F, ^4 z
此外,MSB的DAC模組還有一個厲害之處,那就是平衡架構,每一個單獨的DAC模組都是平衡架構,如此一來可以將雜訊降到更低。由於是平衡架構,所以建議用家選擇XLR類比輸出的模組,不過如果用家想使用RCA類比輸出,也可購買這種模組。
; R7 P6 r5 V" w. D% w; R
. S, \$ T& g4 Y6 R0 _4 F* ]
' R) E3 d0 i8 p
Discrete DAC的背板有類比輸出(XLR)端、數位輸入端、Word Syn.輸出端,以及一個USB DAC模組。現在串流當道,建議您還要買一個Streaming模組。
, |0 T% B+ Z% w* T$ H" g% u6 B
" W9 w. k7 w+ TDAC訊號直出
' z- E t. O' f; e3 |! `8 }除了平衡架構之外,這二種DAC模組都沒有緩衝級,沒有I/V電流電壓轉換、音樂訊號路徑沒有晶體、DA轉換之後的線路上沒有主動元件,都是被動元件。每個DAC模組都有解PCM與解DSD二套分砌式線路,而非共用。而且DAC模組所使用的分砌式Ladder DAC架構,比起基本的R2R架構好很多,尤其內中電阻的精密度更是超高。此外,每一個DAC模組都是單獨屏蔽與熱黏合的,控制內部溫度一致。每個聲道都是由多個模組構成,可以提升表現能力與降低輸出阻抗。更重要的是,每個DAC模組都經過逐一測試,再做配對。
5 V2 b- L: N1 u1 f% @1 t& w1 D. M9 x+ j
DAC模組數量不同3 U( q: D) o+ v' j, n+ p% }
而在內部設計上,雖然MSB的四部數位類比轉換器都是模組化設計,但DAC模組與時鐘模組是不同的。Select DAC採用八支頂級Hybrid DAC模組,Reference DAC則採用四支頂級Hybrid DAC模組。再來Premier DAC用的是四支Prime DAC模組,Discrete DAC則是用二支Prime DAC模組。由此看來,MSB的數位類比轉換器分為二級,第一級使用Hybrid DAC模組,第二級使用Prime DAC模組。而使用DAC模組數越多的就越高級。您花的錢都會購買到不同等級的關鍵性元件,不會白花。
$ o M. S$ O* u2 d6 H3 s4 U
1 L# S8 y7 y8 |9 N8 Y
Discrete DAC鋁合金箱體內部主要分為三大區塊,最前方靠近面板處還要削切出那麼小的空間,真的不容易。從這個內部俯視圖中,可以看到Discrete DAC內部採用的模組化設計,那二條金黃色的東西就是DAC模組。此外還可以看到二個空槽。
& G* c9 ]+ F1 X2 C9 K7 s; n* p8 l- P h
特別注重時鐘& x1 D; `4 O. t O$ H
MSB的模組化時鐘也是與眾不同,他們早在2011年就開始自己設計製造時鐘模組,每一個時鐘模組內部有二個時鐘,分別對應二組不同的取樣頻率系統(44.1kHz與48kHz)。每一次只有其中一組(44.1kHz或48kHz)時鐘是在動作的,因為如果二組都同時在動作,只會增加雜訊而已。這樣的設計讓一組時鐘統管內部所有的時序,不需要再經過PLL(鎖相迴路)、SRC(取樣頻率轉換)、ASRC(異步升頻)或頻率同步的轉換,讓時鐘能夠維持在最精確的地步。
2 T! c O1 v. z. j
% o8 E' Q: q: ~' O1 v( ~這個時鐘是放在最接近DAC模組的類比線路旁邊。為何要這樣設計呢?因為時鐘訊號從震盪器送出後,每經過一個元件,其Jitter就會增加。如果時鐘的位置距離類比線路太遠,傳送過程勢必要經過更多元件,也讓滲進來的Jitter更高。也因為這個原因,MSB不贊成使用外接時鐘,因為外接時鐘還要經過傳輸的訊號線與多個端子,這些都會讓Jitter增加。
$ X: U0 U$ Y3 P2 J6 C/ `/ o% b7 B9 t6 h, R2 ~
Discrete DAC的內建時鐘還沒進入飛秒等級,固定在線路板上不能更換。而Premier DAC的時鐘是Femto 93等級,Reference DAC是Femto 33等級,旗艦Select DAC也是Femto 33等級。這三部數位類比轉換器的時鐘是可以更換的,不過也要等到日後有更精密的時鐘出現。
0 i8 T% _8 d$ x- k或許您對飛秒的概念很模糊,這樣說好了,一般CD唱盤或數位轉換器的時鐘精度大多是以皮秒Picosecond來標示,而飛秒則是0.001皮秒,也就是千萬億分之一秒。看到這個數字,您就會了解MSB的時鐘模組有多厲害了。
, R6 u+ L: n+ b( y3 ~
% w" t3 k( }# D# |9 m* Q. |. g+ ?3 [- s
2 x( Z0 A& p7 b
這是Discrete Power Supply內部。
5 ~% ]6 g/ v! N4 b0 @
" S& H) }5 P2 W- z4 @" oLED顯示幕1 N- W" N8 C' B0 F" F5 I* I
Discrete DAC的顯示幕乍看起來很「粗糙」,那是以119個LED組成,而非目前流行的液晶顯示幕。為何要用LED組成呢?MSB認為這樣可以讓LED顯示幕被處理音訊的時鐘所控制,讓它在處理數據之間刷新,如此一來可以減少電氣干擾。而且這整個LED顯示幕是自家設計製造,並且放在挖空的鋁合金箱體中,達到隔離要求。Discrete DAC的顯示幕LED數量是最少的,Premier DAC是560顆,Reference DAC也是560顆,而旗艦Select DAC則是2096顆,LED數量越多,顯示幕上的文字數字就越細緻。
6 j4 g2 D: [ c, E5 L2 E" [; V p
5 l7 c) U C" P/ a. n: X0 b4 q二種輸出模組1 [2 |- V' T7 R' q
MSB的輸出級也是與眾不同。一般的數位類比轉換器在DA轉換之後,還要經過I/V轉換,將從DA轉換的電流轉為電壓,再去連接輸出放大線路或輸出緩衝級。經過這麼多過程,難免會產生失真與音染。而MSB的做法完全不同,他家只有二種類比輸出級模組,一種是Base Output Stage,這是給 Discrete以及Premier DAC使用的。
8 X/ o7 u4 X! M( A c- V0 E; t
. c' B, J3 p! u另一種是Preamp Output Stage,這是給Reference DAC與Select DAC使用的。換句話說,這二種輸出模組的等級是不同的,不過它們一樣都沒有I/V轉換,而是直接輸出夠大的電壓,可以驅動前級或直入後級。換句話說,從DA轉換出來的音樂訊號到輸出端子之間沒有放大線路,沒有緩衝級,沒有OP Amp,沒有晶體,沒有真空管。
9 d$ F, E5 D Y, r0 l
# j+ g3 j3 Q- k# {8 s
Discrete DAC的顯示幕模組,您可以數一數,上面有119顆LED,所有的文字數字就是由它們組合顯示的。4 i: H2 E1 h- T/ `
5 r" l9 [2 i0 U+ a4 t8 Q( S
二組增益選擇
w( S6 D1 K- {6 F唯一要提醒您的是,MSB的DAC中,Select DAC與Reference DAC採用類比音量控制系統,而Premier DAC與 Discrete DAC則採用數位音控。我們都知道數位音控在小音量下解析力會降低,所以MSB為了減少小音量下的解析力降低,在選單中會給二種輸出電平選擇,一種是高輸出,另一種是低輸出,二者差6dB。
+ ~0 }8 k; c+ g5 a" p; v1 \! i# H
# v& @( c+ z+ t0 t: g9 y- W+ c* Z
假若您想避開內建的數位音控,那就選擇低輸出檔,連接前級,如此一來就能夠將內建的數位音控Bypass,完全不受影響。如果您想直接讓DAC接後級,就要選擇高輸出檔,這樣的用意是即使您用了內建的數位音控,也會因為輸出電壓提高了,從而降低小音量下解析力不良的負面影響。
% z: d" u( ?. n# j& ~! z
! k1 S2 y: G4 V▲
這是Discrete Power Supply,可以用一個也可以用兩個。
1 R6 q+ G. C A6 \7 \$ e
$ f$ t+ z$ ^/ k電源一律外接
- V' o' G$ s4 P8 AMSB的DAC電源都是外接,除了Discrete DAC之外,其他三型的外接電源體積是跟本體一樣大的,外觀也一樣。而Discrete DAC標配是一個比本體小很多的Discrete Power Supply,不過箱體仍然是整塊鋁材削切而成,不僅堅固美觀,而且可以獲得很好的散熱。Discrete DAC背板上有二個電源輸入接口,此時就要用原廠所附的1轉2連接線,這個電源供應負責內部DAC模組、操控線路、時鐘模組、輸入模組等四大區塊。
( D6 ?& C! k5 L- H. K) y
B- w( u8 U+ z! O4 [4 ^
如果您再買一個Discrete Power Supply,此時內部就會區分一個電源負責數位線路供電,另一個電源負責類比線路供電。其實單是一個Discrete Power Supply內部雖然只有一個環形變壓器、但卻設計成二組獨立供電,負責分別供應數位與類比線路。使用二個Discrete Power Supply肯定好過使用一個,所以大部分買 Discrete DAC的用家都會再加買一個電源供應器。我在聆聽的過程中,發現二個電源供應器的溫度不同,其中一個溫度比較高些,另一個沒那麼高,而Discrete DAC本體的溫度又更低。顯然,不同的電路有不同的耗電量。
* r3 h2 }: w& S. _* l: E
0 D& K2 Q% ]2 l
Analogue Productions所出版的這張「The Wonderful Sounds Of Male Vocals」原本就是為了訪客來聽音響而製作的精選輯,所以曲曲精彩,絕對值得收藏。另外還有一張女聲集錦,也是一樣精采,這二張都必收。" N3 ~% N9 S- w' L* x
6 z) ^; F% O& p. f$ O6 \8 r
外觀簡潔
* e& B8 g& Z6 U8 U9 K以上大概已經將MSB的數位類比轉換器精華表過,包括Discrete DAC。接下來讓我們從它的外觀說起吧! Discrete DAC的外觀算是他家四型數位類比轉換器中最樸素的,面板上右邊一個大音量旋鈕,中央一個顯示幕,左邊三個小按鈕。其實除了旗艦The Select之外,其他三型的面板設計完全一樣,不同的只是左右二側的散熱片造型。Discrete DAC由於沒有散熱片造型,所以視覺上看起來很樸素,不過它在頂部四個角落上都有一個凹陷處,那是可以讓角椎放置之處。
' g3 F1 W+ K: O
- W$ K1 {% Y/ j; a
模組另購
# H U9 ^. v1 U" s; A來到背板,可以看到背板是模組化插件設計,用家想要什麼模組就購買什麼模組,不過類比輸出模組、Digital Input模組、電源接端是標配。如果您想要擁有USB DAC功能,或Streaming功能,就要另購這二個模組,事實上 Discrete DAC的背板也就只能再加上這二個模組。或許您要問:日後如果有新規格,但背板已經裝滿模組了要怎麼辦?很簡單啊,就把已經落伍的模組插下,換上新規格。
' Q0 x& B' I! w$ f
) d3 Q1 q9 Y! ?+ P' h8 ?3 ^3 C以目前的發展來看,短期內應該不會有超越USB DAC或串流的新規格了,您大可放心。對了,代理商送來讓我試聽的這部加了USB DAC模組,可以聽音樂檔。不過聆聽過程中我主要還是聽CD,因為播放CD時所聽到的音效是 Discrete DAC的「基本盤」聲音表現。聆聽時我搭配的是emmLabs TSDX SE CD轉盤。
6 ]8 u$ Z: m6 w1 P+ F
2 n) s* t" Q$ y" \* p
選單要設定
/ q) U; f Q. ]8 s! [6 _# hDiscrete DAC面板上那三個小按鈕中央那個是Menu鍵,左右二個是箭頭鍵。要進入選單,只要按面板左邊三個小按鈕中央那個,或者遙控器上小圓盤中央OK那裡。進入選單之後,要按左箭頭鍵來確定進入,接著以轉動音量旋鈕來做選擇。當您變更選單設定之後,還要再按一次中央那個Menu鍵,這也就是確定,這樣才會改變您的設定。如果沒有再按一次Menu鍵,還是會依照原本變更前的設定運作。如果要退出,按Menu鍵就可以。
6 T! ~. G( q9 Q
* A( x' X1 @4 [+ ^Discrete DAC的選單中會有多少選項,由您買了多少個輸入模組來決定。例如如果您沒有買Renderer模組(串流播放),選單中有關Renderer的設定就不會出現。選單中可以設定Display亮度(1-10),可以設定顯示窗On或Auto Off。可以設定Volume的開機音量0-100(Low Gain)、0-106(High Gain)或Off。如果選擇Off,那就表示Discrete DAC本身沒有音控功能,此時類比輸出是「固定輸出」,也就是最大輸出。這種用法是當您有外接前級時設定。如果您將Discrete DAC直接接在後級上,千萬不能選擇Off,否則一開聲超大的音量送出,您的喇叭可能就毀了。
' {4 I: Z% T( p0 [9 w% P
: F4 ~, Z( X0 e/ k3 a% S
記得要選擇Low/High
# C. a" X4 H, C6 f/ \5 a) M送來給我試聽的Discrete DAC沒有接Renderer模組,所以選單中就不會有相關設定。而在Output設定中,如果您是接前級使用,要選擇Low,此時輸出降低6dB。如果您用Discrete DAC直入後級,則要選擇High。而在Switch設定中,有Manual(手動)、Smart與Normal三檔可選。所謂手動就是只能用手動來切換已經激活的輸入訊源。Smart是原廠設定,可以允許自動與手動同時操作所有已經激活的輸入檔。Normal則是可以手動或自動選擇所有已經裝在Discrete DAC身上的輸入模組。
/ L. M+ g7 }7 l: d
% l; E! T7 b- lReset則是回到原廠設定。SN
I是顯示這部Discrete DAC的序號。Code就是顯示目前裝在身上的韌體版本。各種設定也可以用所附的遙控器行之。在這個遙控器上可以做相位反轉切換,還有Mute,也可以操控MSB的CD轉盤,相當實用。Discrete DAC這個金屬遙控器雖然小小的,但入手沉重,而且是充電式的,不必更換電池。
3 i, @4 D( x/ m. e% M
8 D) l" Z, X5 Y& }2 U7 g* B' e
聆聽Discrete DAC的場地在我家開放式大空間,我試過直入後級與經過前級的效果之後,決定要經過我的Spectral DMC 30SS搭配ATC雙主動式喇叭。其實直入ATC SCM 100ASL主動式喇叭也很好,聲音聽起來很直接、反應很快,透明感很高,個性比較強烈些。而透過前級,聲音聽起來比較溫暖,比較柔些,而且低頻量感稍微多一點,聲音個性也比較中性些,沒有那麼鮮明。最後定稿選擇經過前級。
' s. a; H1 z" B; W
) X6 P- y* h1 K. l. LWarm Up很重要
( O8 U0 D& Z }# r4 @9 c9 ]Discrete DAC的說明書上有寫,Burn In時間至少100小時以上,所謂Burn In就是新機買回家之後要唱多少小時才會讓聲音表現穩定的意思。而Warm Up則是每次開機要唱多久才會讓機器的聲音開始好聽。以我聽Discrete DAC的經驗,大概要聽過2小時以上,聲音才會達到夠甜夠光澤,低頻夠飽滿,聲音夠溫暖的地步。
( y; z$ J9 B* v# _/ g0 Z' r
+ I7 L8 O! K3 B' V8 _" T就像熬花生仁湯,一定要熬夠幾小時,花生湯的濃純香味才會散發出來。如果開機不久就下評論,您聽到的會是比較瘦的聲音,而且沒有那麼溫暖,低頻量感也沒有那麼多,尤其泛音與細節的量少很多。其實不僅 Discrete DAC如此,我聽自家的音響系統也如此,聽很多其他器材也如此,所以音響迷千萬不能在還沒有Warm Up夠的情況下對器材下定論。
9 y' C9 M' D6 m8 y( Q
6 w# j, H2 N0 W* o G
開闊飽滿1 S7 g E6 [! ]; O
Discrete DAC的音場開闊,音樂規模感龐大,各種音樂聽起來都很飽滿。當我聽安全地帶「35周年東京武道館現場演唱會」時,一開始就先聽到現場音樂會的那種大空間騷動感,等到開始唱歌時,飽滿的人聲、低頻加入,整個音樂規模感滿上變得龐大,好像把整個空間都填滿,而且音樂的勁道強烈,聽起來很活生。
4 i- C2 Y! n) j6 e. H$ l) m( X0 t, {! s
Discrete DAC這種龐大的音樂規模感如果是剛開機時,就無法獲得,此時會覺得音樂好像被綁住,無法完全施展開來。有關這樣的差異,我刻意比對了二次,的確如此,所以如果有客人要來家裡聽音響,建議在客人來之前的二小時就要讓整套系統不斷唱歌,您可以去做別的事情沒關係。
& y6 }% I2 Q% H
+ k2 T' n* q+ m空間感超好
' G+ M5 F6 z5 L$ z/ ]而當我聽王聞「給朋友」時,Discrete DAC又呈現另外一種表現。這張雨林唱片的錄音以人聲為主,伴奏的樂器不多,編制簡單,當然也是因為唱片公司要省製作費。不過,雨林的錄音就好像中國水墨畫,簡單幾筆,大量留白,但那些留白並非沒有東西,而是填入很多炮製的空間感與細節。也就是因為有了空間感與細節,使得音樂聽起來不會覺得單調,還是感覺音場很大,音樂規模感很大,這就是Discrete DAC的另外一種音樂規模感龐大的表現,細究起來其實是噪音底層很低,可以將很多細微的聲音浮上來。
& F1 v+ X4 Z& t. p& S
/ k, ^! {$ i F9 \; Y( s+ v6 t3 G再來我聽胡瀞云那張「詩人回眸」蕭邦鋼琴曲。這張唱片是在國家音樂廳的演奏廳(小廳)現場錄製的,如果剛開機就聽,會覺得鋼琴聲音不夠甜潤,形體也不夠實體,尤其泛音聽起來貧乏。而在Warm Up夠了之後再聽,好像是另外一張唱片一般,整體鋼琴的甜味與光澤都上升了,手指的觸鍵質感更真實,音粒的實體感很高,好像虛無的聲音可以凝結成珠子一般的實體。尤其擊弦之後琴弦震動所產生的泛音更為豐富,而且背景的空間感也更為真實。
; y9 x# S6 p; k& Q% D& T: C
# u$ G: b7 Z& f9 f# g9 C) @# V
其實這樣的表現跟上一張「給朋友」一樣,一部DAC如果底噪夠低、解析力夠高,即使只是一件、二件樂器演出,依然能夠讓我們感覺Soundstage中有滿滿的聲音細節。
5 ?2 c- x$ S/ T4 E% q
& ?1 U9 N( ^. f" M6 C/ A8 Z
9 m& v L9 p* r% ^/ M8 b v線條是圓的
0 |; B0 U# s: j6 f3 S2 L再來聽Harmonia Mundi 那張「韋瓦第、Leclair、Locatelli小提琴協奏曲」,這是Theotime Langlois de Swarte所演奏的,我想聽的是小提琴的表現,以及小樂團的和諧程度。Discrete DAC所唱出的小提琴聲音線條是圓的,不是扁的,換句話說即令是這麼細的小提琴聲,都還能夠呈現形體感,不是細細瘦瘦缺乏真實感的聲音。
0 w. L! ?1 g& X; D
" x: f, n0 R: A0 E8 j$ X
此外,小提琴琴音充滿甜味與光澤,還有彈性,只要小提琴能夠發出這三種要素,那就一定會是迷人的聲音。而伴奏的樂團同樣也是發出充滿甜味、光澤與彈性的聲音,而且很和諧,一點都沒有刺刺的感覺。老實說這樣的巴洛克音樂所蘊含的音響效果很迷人,假若您聽到的是尖銳單薄又死板的聲音,那就糟糕了。
8 E; U& F D: v; C
. a Z% ^' J9 S2 N演奏質感真實
0 l$ z2 M) `2 g% c6 d, X再找出一張類似的唱片來聽,那是MBL出版的「Concertos 4 Violins」(Concerto Koln演奏)。這是以前MBL總工程師Jurgen Reis所錄製的,錄音時用二支心型指向麥克風,再加上收空間自然殘響的麥克風,沒有加人工殘響與壓縮。像這樣的錄音遇上品質不佳的器材其實可能會不討好。
) V. `2 W) j7 s" j; s9 G/ K5 f. c, k# b- K5 a& ^
例如我跟上一張維瓦第那張相比,整體聲音就沒那麼甜,光澤沒那麼高,但聽起來會覺得更真實,尤其是主奏小提琴與樂團中弦樂的質感更為真實。也幸好是用Discrete DAC來聽,所以才能把這二張CD的錄音差別呈現得那麼清楚,顯然它的傳真度、解析力都是很棒的。這二張CD相比,MBL那張是生魚片,而Harmonia Mundi那張則是星級美食。
8 c* c4 n2 m; W W& W( T
J3 u8 z- @# Z6 q7 ~4 r泛音超豐富
% z! t7 J; ^. r# I8 V再來該聽大提琴了,我選Harmonia Mundi拉赫曼尼諾夫、Myaskovsky大提琴奏鳴曲。這張奏鳴曲不僅大提琴錄得很好,鋼琴也很棒,拿來測試音響器材可說一魚兩吃。第一軌音樂一出,馬上就能感受到龐大的音樂規模感。什麼?只有鋼琴與大提琴,怎麼也能有龐大的音樂規模感?因為我聽到的大提琴與鋼琴形體都很龐大,而且空間中充滿這二種樂器的泛音,聽起來感覺空間很大,而且樂器聲音細節滿滿。
/ L/ l; W; H. X' n
; Y' j+ V8 d7 y4 v$ Z再來,無論是大提琴或鋼琴的音質都很棒,那是擁有高貴感的聲音,也是甜、潤、光澤、觸鍵反應速度、泛音的綜合體。這就像我們在看某件產品的配色能夠顯出高貴感,另外一種的配色就無法呈現高貴感,這種差異只能在大腦中形成,很難化為文字描述。Discrete DAC也是如此,當它唱這張CD時,大腦油然生出這是很高貴的聲音。其實簡單的說,就是音質非常美。
7 G7 I/ a, ~4 A8 [4 R
9 l- v4 W/ s8 T( ]6 m3 d音色分辨能力強
- U1 X) R% w+ O. ?光是聽得出高貴還不夠,還特別挑出二張CD,用來測試Discrete DAC的音色、演奏質感分辨能力,那二張都是瑞鳴唱片出版,一張是「敕勒歌」,另一張則是「古佳耶」。敕勒歌中的主奏樂器是馬頭琴,古佳耶的主奏樂器是大提琴,這二樣樂器在錄音中有時候聽起來很像,不過因為實際構造上的不同,其音色,以及演奏時的質感是不一樣的,我就是要聽聽看Discrete DAC對這二種樂器的分辨能力。
$ ?7 V* H: g4 R% d2 M
) n7 j- K1 n( T/ ]% h) {果然不出我所料,由於Discrete DAC的解析力高,中低頻、低頻不會含混,所以一下子就聽出二種樂器的不同音色與演奏質感。如果您仔細聽,就會發現這二種樂器的尾韻有很大的不同,而且馬頭琴的聲音線條稍微扁一些,演奏的尾音也比較短,音質也是馬頭琴稍微硬些。
% \$ r7 }4 Q( u& v4 J6 z該來聽江蕙了,她的CD我聽多了,算是熟悉她的嗓音,不過這也僅能說是「通識」,因為江蕙早期的錄音效果加味比較重,所以嗓音聽起來會有點不同。如果拿她開演唱會那幾張來聽,後者比較後期者來聽,或許會比較正確些。我選擇「台灣紅歌」與「等待舞伴」這二張CD來聽。
8 O/ S: V0 J) y- ` G
. W: w/ m: k3 B9 y( k. ~江蕙的嗓音經過Discrete DAC與我的前級,聲音多了一份柔婉,比較成熟些。如果是跳過前級直入ATC主動式喇叭,江蕙的嗓音就會比較年輕直接些。不論如何,這二張CD的江蕙嗓音聽起來都是我所認為的「真實」,伴奏的高、中、低頻也都偏向中性,尤其低頻屬於清爽收束快、解析力高的表現。中頻段並沒有特別的突出,與清晰又帶著柔味的高頻段相互呼應。就好像身材勻稱的男性或女性,胸圍與臀圍並不會特別突出。
- S8 H; C* p8 k1 h) P
6 g X. c$ ?/ y, G' D+ w
7 H" O) v( }; U) q) x& ?; T. W1 u銅管太棒了
6 C/ d) {) A$ V+ k, a再來我要聽銅管了,聽銅管用爵士樂是很好的選擇,我特別選了Venus唱片那張「Magic Swing Tribute to The Music of Count Basie」(Massimo Farao)。這裡面的銅管有二支小號、二支薩克斯風(姑且列入銅管)、二支伸縮號,其他還有鋼琴、吉他、Bass與套鼓等。Discrete DAC在此顯露出他直接寬廣火辣的一面,爵士樂的活蹦亂跳就不說了,光是聽那六把銅管的演奏,就會覺得Discrete DAC充滿活力、熱力、勁道,而且該火辣時就火辣,一點都不放軟。
' K' H! D: a8 }9 Z
7 Y7 e8 U \% q! Q" s光是這六把銅管就能夠把音樂做出飽滿寬廣的氣勢,伸縮號聲音厚度夠但又不會反應遲鈍,小號夠嘹亮但是又不會尖銳,薩克斯風寬廣充滿吹氣之聲。老實說聽這張CD時,Discrete DAC所展現的活生感、高度解析、清晰層次、快速暫態反應等都會對聽者產生大量的刺激,讓人一直處於高度興奮狀態中。
C/ M1 A: \. z1 P5 A' Y; |! E [- L: J9 a* U7 d& [4 C
: W( T5 A1 Q) D4 m9 O1 S! r2 Y, x
層次深度精彩
. o M% L9 K3 W. t1 l7 w聽過火熱的爵士樂銅管演奏之後,我拿出「John Williams in Vienna」。這張維也納愛樂的演出實在太棒了,不僅John Williams的曲子、指揮精彩無比,樂團的演奏與錄音效果都是第一流的,幾乎每首曲子都可以當作測試音響器材的好素材。就說那首「Devil’s Dance」好了,Discrete DAC唱起來慕特的小提琴線條清晰,浮凸於管弦樂之上,而且不會太粗太刺。而管弦樂的層次、深度感更是精彩,Discrete DAC可以把前後的深度拉得很開,這也使得層次感變得更好,音樂中的大鑼大鼓、各種樂器聽得清清楚楚,完全不會攪在一起。
6 |9 r- N5 q1 F! J, h( `- `
9 g7 Q5 A0 m# `2 Q. A還有,那首「Excerpts From 第三類接觸」, Discrete的表現更是精彩,樂器的質感、音質、音色表現都很正確,至於深度感、空間感、層次感就不用說了。您知道嗎?這首曲子一開始很難表現,有些音響器材聽起來會以為是電子合成器所演奏的,這是因為樂器所發出的細節,以及演奏質感不夠真實所致。而Discrete DAC的樂器演奏質感很真實,細節夠多,樂器音質音色表現又很優,所以聽這首曲子時不會讓人誤以為是電子合成器所演奏的。
7 j# m' t" \$ d0 y; \+ {' K3 w8 g# D# n
動態範圍寬廣
9 w/ b! `1 [( E8 Y+ ]. _! ^; s再來我聽「The World of Hans Zimmer A Symphonic Celebration」。這張CD的錄音精彩極了,而且動態範圍寬廣,從最細微到最爆棚高低起伏連連。Discrete DAC將這張大型管弦樂錄音解析得非常清楚,一切都很清晰,不會模糊,可說細緻與絲絲縷縷並存,強勁的爆棚與雄渾的低頻如狂濤掩至,不知不覺間就繃緊神經聽完這張CD。假若您聽這張CD時覺得太渾、太軟、爆不起來,那肯定是器材表現跟不上錄音水準。
: Z7 d& K4 Y1 W& _ Y1 r1 R6 m* F, R% e$ m: F' P$ K5 a7 f
不同聲紋清晰
; r7 U2 Z$ [& X( h5 m9 l5 N最後來一張「The Wonderful Sounds of Male Vocals」(AP)。這裡面所選的是十幾位不同的著名男歌手歌曲,每一首的錄音效果都很棒。這些不同的男歌手嗓音被 Discrete DAC再生得很有特色,而且嗓音形體都很結實凝聚,音場中的空間感很棒,而且音樂規模感寬廣。從這20首不同的曲子中,我發現Discrete DAC能夠將每首曲子的不同錄音特質表現得很清楚,換句話說就是不同錄音室的聲紋很容易辨別,Discrete DAC的高度解析能力真的厲害。您可不要誤解「高度解析」就是聲音聽起來尖銳刺耳如正午陽光,真正的高度解析就是將樂器、人聲原本的美質忠實還原,那會尖銳刺耳呢?
4 ^1 B; g. f$ d- U7 r2 f8 {& @2 x+ f0 A$ s) u
最便宜者已經那麼好
) p9 a4 w$ N! \$ ~$ k$ EMSB Discrete DAC雖然是他家入門級機種,但是它的設計與內部結構都跟旗艦如出一轍,最大的差別僅在於DAC模組的等級與數量,以及時鐘的精密程度。光是拿Discrete DAC的二支DAC模組來與其他價位相近的數位類比轉換器相比,都會是鶴立雞群,更不要說它的鋁塊削切機箱以及外接電源。老實說,雖然我聽過他家大哥們,但現在聽Discrete DAC,卻一點都沒有違和感,心裡一樣覺得這是一部頂級的數位類比轉換器。原來,MSB最便宜的數位類比轉換器就已經那麼好,夫復何求?
1 T. y, h- p" K1 s) ~0 }3 i" D2 }/ P1 y' P2 }& K8 ]
# Q& M8 ~. u! U. w% s. F% n& X規格:
4 s* y$ h L% n. y! PMSB Discrete DAC
$ s. Q0 b' n" ^! I+ }, m* N產品類型 電源分離數位類比轉換器
4 h3 c/ L M3 Y) w5 e
推出時間 2018年
6 h$ A4 N. p' k3 b) _最高規格 PCM 3,072kHz/32bit、DSD 512
4 |# A5 A' ?$ H
輸入端子 AES/EBU×1、同軸×1、光纖×2、Word Syn×1
1 t, N9 g+ a+ U( J8 AXLR輸出電平 3.57Vrms
; h7 X0 b8 N AXLR輸出阻抗 300歐姆(高增益)、150歐姆(低增益)
: o( M5 B A' z5 s+ s, l
RCA輸出阻抗 120歐姆
; E' F4 ?2 d- W L4 E音量控制 0-106dB(一階1dB)
4 {" ^+ F3 J+ O0 g5 k/ o/ U重量 8.2公斤
' ^* Z% W# m$ d# Q
外觀尺寸(WHD) 432x51x305mm
! ~8 @/ w$ E1 B! Y7 s
參考售價 400,000元(含一部電源,電源單1部售價60,000元)
) }6 E# S0 N. s( e7 J% P; w y6 I進口總代理 上瑞(02-86424269)
A) T! J, e6 i5 S2 D; K, k5 _1 x9 L E
焦點與建議:0 M; f% C! \: W& J5 k
焦點:- G s0 m2 X4 I6 T
① 箱體鋁合金削切而成。
6 `! P8 u' F6 s; F② 全機模組化,不怕落伍。
1 Q5 F9 H, x# ~0 g% N
③ 獨家DAC模組與精密時鐘模組。
9 d: q0 l8 D: y, Q) W7 t
④ 聲音直接透明大器。
% x$ A! f% o; L" e W( m1 \% `) e1 |# j6 _7 F4 x
建議:陽剛喇叭建議透過前級,偏柔喇叭建議直入後級。
( T/ d" r" w2 \) W3 F
, N# R1 z: u8 p+ B3 V+ U3 z+ ~圖示音響二十要:/ R8 k I; ]& J( W
音質:5
1 P$ {" P4 K" z3 \6 j( J! M: h
音色:5
9 S$ C" D. J3 r' R% v! W! |, b
高頻段甜美度:5
- Q. [& B( a9 v" ]# A
中頻段飽滿度:5
4 j/ f! X( k' H7 x/ u5 [- Q低頻段紮實度:5
- r3 |9 c1 {8 [4 Y
音場寬深:5
9 [) {9 Q6 \& U8 u' Z% t
聲音的密度與重量感:5
7 R3 [* s9 m$ K, A. L. f透明感:5
9 a/ R- C* e2 a U層次感:5
: \: V, x, L6 m$ E& x定位感:5
2 D' y7 V0 l2 @( K0 a/ S0 j( f8 U音樂活生感:5
8 H) H0 r& ~8 a: a
結像力與形體感:5
, Y* Y+ U, S1 Z, X, L+ H# v解析力:5
0 r2 P- E- N% P* Z O7 i' A
速度感與暫態反應:5
, y8 T- a- h; H! t( z強弱對比與動態對比:5
! l' R" W" u/ Q* b! o/ L) _$ y& r樂器與人聲大小比例:5
# D1 a1 }6 d7 R4 d' N- I5 V Q
樂器與人聲質感空氣感:5
4 V2 @6 o; ^6 L( M
細節再生:5
8 b. { @! {5 W- @, k空間感:5
8 C" M0 [4 s) [5 u5 A
整體平衡性:5
% T" R6 X) Z4 H) |# Q) h! u' ?) P8 w4 q A4 u" z; S
音響五行個性圖:4 L# p4 Q1 F6 U3 U+ C* s* a4 f
金:3
. m) e0 \; q6 G9 M% C: L: ~木:3
" Y L- k0 l$ {* n6 ]水:3
6 W) o! s# x N
火:4
* {' ]/ ^& q i+ M
土:4
% ?6 ^; z; t" T& t* v
1 _; f! M$ m4 X8 F4 f s9 r; L
: C% I8 F& U% r- h" N3 g
樂器人聲十項評量表! F! t0 M& x' {
小提琴線條:纖細、中性、壯碩3
( Y+ z' Y1 x0 I1 L5 |+ q" Z/ L+ Z/ _- [女聲形體:苗條、中性、豐滿3
4 v$ r( [' i$ A& J女聲成熟度:年輕、中性、成熟3
0 M3 @( B9 L- d* u7 j' k' B/ U+ R/ m' t
男聲形體:精鍊;中性、壯碩3
- u& n9 y6 f8 u& _$ _! Q
男聲成熟度:年輕、中性、成熟3
6 v9 T3 Y+ e2 W2 T, C' O! f' r! [6 \大提琴形體:精鍊、中性、龐大1
: r- f2 E0 v# s2 w4 k
腳踩大鼓形體:緊密、中性、蓬鬆1
# v0 F8 u1 @4 a6 a' d& j7 pBass形體:緊密、中性、蓬鬆1
6 o0 X$ C# j0 U! d鋼琴低音鍵弦振感:清爽、中性、龐大3
% n+ c5 E8 F5 B
管弦樂規模感:清爽、中性、龐大3
8 X# q6 U, Z) c) R9 X3 q& o! R# _
) V# N( F; R2 F+ D3 ]% {& k參考器材:
& u' c6 C- \3 N/ K訊源:
: W3 B/ ?3 T" XEmmLabs TSDX SE
. \$ L- H( A( A. ?
擴大機:
8 {9 f8 p9 j( T' j) D& _Spectral DMC 30SS
/ g4 @8 H) s, { N6 S$ y
喇叭:
( \8 B& n* y7 o# e0 Z1 i
ATC SCM 100ASL雙主動式
% r; S4 n0 V7 p
) y/ v- P0 B( \
" N+ D# m! }# o1 r+ A7 `. ]+ F' Z
8 q- j D2 M# _! S7 a% d3 u; q
