故事要從一個月前說起,朋友說兒子要組裝一套音響,預算是10萬元以內,看我能夠為他建議怎樣的搭配?10萬元?對於擁有一套百萬器材的人,10萬元可能只買一條訊號線或電源線。但我知道對一般人而言,每一元都是慢慢存起來的,年輕人每月支出花費那麼多種,能夠撥出10萬元已經不容易了。所以,我對這10萬元預算不是訕笑,而是抱持尊敬的態度去幫找器材。
. C. F7 S1 M1 ~ F( H
' f' J, L) H* R1 `0 R
+ E. I9 y: }8 s" ]4 p. E
3 V3 b7 z$ B2 s
Integra DTM-7不是多聲道環繞擴大機,而是Stereo Network A/V Receiver
. F q% r e ]8 |8 h4 b
+ y' Q" C4 p& k; ]: [七萬出頭搞定
8 l& G6 b* z+ u( n$ } E/ k0 n4 B/ ~10萬元的預算要有喇叭、擴大機,訊源,以「音響論壇」的範圍來說不容易,所以我找「新視聽」編輯,看他們從以前評過的器材中,能不能找出適當的搭配。找了一星期,他們給我的建議是用Klipsch RP600M MKII喇叭(36,800元一對),擴大機則可搭配Integra DTM-7(34,800元),因為這部綜合擴大機是Stereo Network A/V Receive,雖然只有2聲道(擁有二組超低音輸出),但是內建串流播放,此外,這部綜合擴大機也有eARC功能,可以讓電視的音效從喇叭發出。如果要趕時髦,還內建MM唱頭放大。聽串流、數位音樂檔、網路廣播、甚至黑膠,該有的都有了。
9 r0 b/ g8 T5 i! |0 x
5 l. L2 ^9 I$ k& C6 n0 m0 D
% ]4 d3 ?3 G! X2 k0 J- Z$ `
Integra DTM-7是功能強大的二聲道綜合擴大機。
9 ^, `' u$ M1 y/ F+ S
6 p8 C. H7 U% H3 Q! G+ t而喇叭的靈敏度高達94dB,很好推。看看售價,二者都三萬多不超過四萬台幣,這樣只要七萬出頭台幣就連訊源都有了,看起來應該不錯。於是請業務經理小張去跟代理商釪環商借,聽到我要借,代理商二話不說馬上把貨寄上來。或許是我們的音響室都經過適當處理,這套便宜的喇叭擴大機所發出的小提琴、鋼琴、大提琴、人聲、管弦樂都很好聽,我想大部分人不會相信這套組合只要七萬多。連非編輯的同仁進去聽,都說很好聽,她雖然不是音響迷,但經常去音樂廳聽音樂。
2 L8 Y5 _4 z7 J) H4 A: C" Y8 l+ F. A6 ]: \
! k& I6 d. z; \( C
5 K" F) {4 D2 l& `7 }5 i6 ?2 B/ |3 ` t) s3 N. o3 S. U0 A
各種訊源都可使用& P& V' B6 ^" _$ x; a: s0 Y) k! T9 @
5 ]$ \8 ~" T# @8 k: L9 `3 l/ q& v" R有五十萬價值
/ L9 I- N( k6 h5 B5 h; B編輯甚至說,聽起來有50萬的價值,但音響室可能影響40萬。雖然是玩笑話,但只要有一個適當的聆聽空間,七萬組合聽起來有50萬價值也是可能的。系統架起來後,我先大略聽了一個鐘頭,真的是有編輯們所講,50萬的聲音價值。只是,或許是因為擴大機的輸出功率只有100瓦,而且機身不是很重(8公斤多),電源供應想必不是特別足,對於大鼓的驅動力與控制力無法達到我的理想。編輯說:總編未免太苛了,書架型喇叭還要求大鼓?想來也是,這對書架型喇叭能夠將流行音樂的腳踩大鼓與Bass唱得噗噗有勁就已經很不錯了。
1 X+ ~+ I' p% q5 ~1 C+ f
! ^- O" c+ L. m( C9 r) ^9 l
2 ]8 Y# ^( D( F4 Z
& j+ f+ H( R$ L! DKlipsch RP-600M II高音採號角設計1 Z @0 {& l( O! k2 Y4 w
5 P" z# g4 W0 J1 Q音響並不貴! O s4 Z+ J2 e. ]1 |
以上是這個故事的開頭,我想藉著這則故事,再次向許多初入音響門檻者強調:許多人一直以為音響很貴,摸不得,其實這是錯誤的觀念。現在市面上的音響器材中,有許多是又好又便宜的,如果不是迷信百萬音響,像Klipsch RP-600M II書架型喇叭跟Integra DTM-7綜合擴大機,已經可以讓人充分享受到感人的音樂了。
: l' w2 _$ k* }/ H% W" y+ ~
0 |5 j) {. z/ ^+ B I
1 s, T+ `- ]1 j" x
這個高音號角是Tractrix 式,水平垂直擴散角度90度
, N8 r1 ?, \6 T- w2 @* O
0 P# f, E. k8 c7 r2 k- q朋友的兒子在此之前只聽耳機,也買了一、二萬元的耳機,這種等級的耳機算是不錯的。耳機聽久了總是想升級,於是撥出10萬預算想買一套音響。其實,我原本是想推薦主動式DSP喇叭,10萬也可以買到一對書架型,只要搭配手機,訂閱串流,也就是一套不錯的音響系統了。不過他怕主動式DSP喇叭一旦壞了,整套都不能聽。這種考慮當然也是對的,沒有器材敢保證永遠不會壞,不過我自己用的ATC主動式喇叭這二十幾年來也沒有壞過,當然那是高價主動式喇叭,不是平價的。
, Q9 ]% s, w* W! R/ T, j5 r( c7 Q) k, |7 D
2 Q; Q6 i5 I! W* k, w3 t
% |$ k: u# x0 w3 }1 T2 V. j5 u6.5吋中低音單體採用陶瓷金屬振膜" _+ \( o- H! ]; ?9 W. n* x
! g, K% A+ }' }, ~9 g
高靈敏度書架喇叭
: @5 s( S3 q2 Y; j% L. ^10萬以內要買一套音響,如果是有品牌的,喇叭只能買書架型,這是肯定的。而擴大機如果要買便宜的,輸出功率就不可能太大,如此一來,喇叭的靈敏度就要夠高,這樣才能以小功率擴大機來推出足夠的音量。再者,如果還要另外買串流播放訊源,那又是一筆預算,所以我的目標是找擴大機本身附帶能夠播放串流音樂或其他訊源者,這樣就可以省下訊源的錢。反正朋友的兒子是聽串流為主的。
3 b) ]; \( i6 m3 ^8 G
2 f! T! d" `& Q6 \! W
3 P! ^5 I p& {" B9 X高音單體背面有反射孔& L$ v$ ?- [- b2 m" j
: s' e$ n! q! ^( {! V找來找去,發現Integra DTM-7很適合,他的功能就跟環繞擴大機一樣,差別只在於是2聲道附帶超低音輸出,而且DAC還用了AKM 4438 32bit/384kHz規格,數位轉類比能力不弱。每聲道100瓦(8歐姆)來推94dB的Klipsch RP-600M II絕對是夠用了,何況還可以加超低音。
# k' K7 E6 D1 x; A
G1 j6 l3 `" q7 N) ^! f* r% |
7 o4 g. C# Q) F/ `6 ] R
) d0 j5 B; e5 n+ q在雜誌3號聆聽室聆聽這套音響
4 `; O# i0 E* l0 l- j5 \: R9 p- L. O7 T C% N
以號角設計著稱
- `9 g u8 Z7 M3 l; y+ S4 I6 O5 G: kKlipsch 的喇叭我已經接觸很久了,從最早的Klipschhorn,到後來一系列的新設計我都聽過,他家的特色就是高音採用Tractrix 水平垂直擴散90度號角設計,而且是1吋鈦高音振膜,這在這種價位的喇叭很少看到。而中低音單體則很耐操,6.5吋振膜採用他家Cerametallic,也就是陶瓷金屬複合材料,這種振膜能夠承受大功率。
$ b" |8 q( `4 s9 i5 F, L0 f# n' j" E$ U' X0 ^- }
6 [" @( l3 Z3 O2 g8 n: k- ?2 A/ k% b8 S. w
1吋高音採用鈦振膜. I2 M4 h: d# g# ^2 p
d8 W4 V( M. `; d# c9 D
更大的優點是售價非常合理,假若要跟高價喇叭相比,平心而論在音質方面可能稍微不如;但如果要跟一般平價喇叭相比,則更能凸顯他家喇叭的便宜與超值。尤其我最中意的就是靈敏度高,以及中頻段、低頻段表現很好。高頻段的特色就是細節可以聽到很多,但有時候會覺得不夠柔軟細膩,不過這麼便宜的喇叭我不會對高頻段有這種苛求。
/ V+ C* U$ N2 c
, P; p8 ?' r* H' n' c( f
$ U: `6 g# j7 m* d0 T- S, L/ L, e' z
( q7 K% p2 c% @) v6 X8 F! g- U6 U9 v( i
磁磚大理石會劣化聲音2 \5 E* p$ p6 c
我在第一次聽過之後,就在臉書上發表感想,後來陸續也在3號聆聽室聽過幾次,發現幾項事實:第一、網路上有人說Klipsch喇叭聽起來聲音很尖很硬,但我在3號聆聽室聽起來卻是柔底的,而且清晰細節不減。我推測會說Klipsch喇叭聲音很尖很硬的人,他家裡應該是磁磚大理石沒有適當吸音的硬調空間。這種空間什麼喇叭進去也通通會是很尖很硬,就好像在浴室裡聽音響一般。
* Q, |" Q" A/ g% A: a
) S: x4 u) A- N {% Z! G" {
' n+ n' y* l6 V. ~& q5 g
% H# x0 H- o1 ? y, y x9 b, Y$ I漂亮的號角高音單體' O) y; p" N i
) h$ ?3 d' S0 ~" C& N# X5 X
要了解樂器人聲頻域
& ]7 H" q9 B7 @第二、我看到網路上有人秀出頻率響應測試圖,說Klipsch喇叭的缺陷如何如何?其實頻率響應如果在良好環境下測試,是不會騙人的。問題是要如何正確解讀?尤其是評測的人是否了解樂器、人聲基音頻域分布?人聲的基音頻域大部分都在1000Hz以內,男聲更是在500Hz以內。小提琴大部分演奏的基音頻域也大約在1,500Hz以內,雖然也能拉出4,000Hz的基音,但樂譜上很少會用到這麼高的音階。
( i* q6 P7 ~) z9 n s: [2 \# }7 B' ?' _( ^
2 k( l. l4 s7 L" [0 s- G2 z這個中低音單體威力強大
" N% e: [/ l$ u0 Z6 H/ k/ S i4 ~, B: z+ c. ]2 ~% y
嚴格說來,二音路喇叭那個高音單體基本上是負責樂器、人聲泛音的再生,絕大部分我們所聽到的樂器、人聲演奏都是從那個中低音單體所發出的。一般人把聲音尖銳怪罪到高音單體頭上,其實是冤枉的,高音單體大部分都是發出泛音,怎麼會尖銳刺耳?會尖銳刺耳的原因大部分是硬調空間的過多反射,以及中低音單體的失真所致。
& p7 |4 {: ]3 ]6 _. a
6 ~8 o K) s; y! i) t9 H
; c. C2 u# d8 h+ l g1 H H5 l各種功能齊備
* {. c1 F# g1 v9 S; h; D; K: D, w' j7 F9 B
分頻點1500Hz' T1 s" ~* c( b4 s- q% ?1 u
就以RP-600M II來說,它的分頻點在1,500Hz,也就是說高音單體負責1,500Hz以上的頻域,而中低音單體負責1,500Hz以下頻域,這樣的分頻點是很少見的。一般二音路喇叭的分頻點大多設在2,500Hz、或2,800Hz、3,000Hz,很少設在1,500Hz這麼低的,因為一般高音單體的低頻域無法延伸到那麼低。
# _) p5 y: t% L) H& @" j1 V: J3 j! A" {* K/ w- X, N
6 @( D6 K4 p* u% _
想聽串流藍牙傳輸網路電台通通有2 D4 `. m2 Q5 O3 K& \$ x+ f
4 B% B# [& s. [& ?
而RP-600M II的高音單體為何要設計延伸到1,500Hz?因為可以讓中低音單體的尺寸更大些,而且承擔中低音單體的上端音域。中低音單體尺寸如果大,上端頻域就無法高,如果將分頻點設在3,000Hz,中低音單體的尺寸就不能太大,因為尺寸大了高端頻域就無法上去。所以,因為RP-600M II的單體是自己設計的,所以為了讓中頻、低頻比一般書架型喇叭更飽滿,表現更好,特別將高音頻域往下延伸,而且將中低音單體尺寸做大(6.5吋),得到44Hz-25kHz +/-3dB的規格,如此一來造就了RP-600M II的聲音特色。
9 c3 r+ s6 m! A6 T$ `
% d# Y$ |3 y9 f' [# y2 l3 J
' ?9 Q4 Z0 _& p( c連HDMI端子都不缺
/ O6 h: g( p6 e- |6 x# T0 B z9 z4 ~7 F
中頻段飽滿爽脆
, Z2 y5 x. I9 TRP-600M II有什麼聲音特色呢?第一、中頻段很飽滿,很爽脆,尤其聽鋼弦吉他時,那種寬鬆爽脆的特色讓人很喜歡。第二、它的人聲、鋼琴、大提琴都帶有溫暖的味道,讓人聲嗓音聽起來有肉聲,鋼琴與大提琴聽起來有木頭味,不是剛硬的。第三、它的低頻段可以延伸到聽大鼓都沒問題(如果擴大機夠猛),定音鼓更是小菜一碟,而流行音樂的腳踩大鼓飽滿無比,可以感覺氣團一顆顆打過來,量感很足。
7 V. P; }4 H- p& ]; H l+ R$ Q
$ x0 [3 n( y( I3 y( f1 X面板還可插入USB隨身碟來聽音樂$ s/ d& o; M( ^5 Z
1 ~ B5 n; h2 V% _: _+ `' g0 A/ [第四、小提琴的聲音反而是比較內斂的,不是飆出來那種,如果我對RP-600M II有什麼不滿的地方,那應該就是小提琴的音質音色還無法讓我滿意,甜味、光澤還差一點,但不要忘了我是以百萬音響為標準來衡量的,以價格來說,能夠聽到這樣的小提琴聲音應該偷笑了。
, s: g" \4 |- G8 g* v( w
8 F1 f1 V( _% R* y/ G' K; L5 d9 r# l
' F& B1 w# e8 n4 {1 t1 ]
不是剛猛那種7 e( A9 \6 ~! T H4 b2 E) r7 F
接下來要說Integra DTM-7的聲音特色。第一、它的聲底是柔的,不是以前我所聽過的Integra或Onkyo那種剛猛的聲音,這樣的聲音特質對於Klipsch喇叭反而有好處。第二、它的聲音柔性中帶著適當的甜味,不會像有些平價、廉價擴大機那樣聽起來乏味。第三、它的最大優點其實是功能性很強,除了沒有環繞多聲道功能之外,一般環繞擴大機該有的功能它都有很。
' ]( h; j5 E( Z
( P" t1 c) r: T9 c$ j第四、它跟RP-600M II很搭。我們都知道器材的搭配很奧妙,不是擴大機與喇叭隨便湊在一起就會好聽,往往A擴大機搭配B喇叭時不好聽,但搭配C喇叭時卻變好聽了。如果要說Integra DTM-7的缺點,那就是雖然它每聲道輸出100瓦(8歐姆),但是可以明顯感受到在播放動態大的音樂、或猛烈的大鼓時,它的瞬間供電不夠飽滿,樂器的形體會變得鬆散不夠凝聚。
6 m6 Z' D& M# @* W W, p) q3 a U0 Q& ] i
這項缺點是可以補救的,那就是另加一個主動式超低音,將擴大機的分頻點設在120Hz左右(設定範圍40-200Hz)。如此一來擴大機本身不必負擔120Hz以下低頻驅動需求,喇叭也不必承擔120Hz以下的頻域,這段難搞的頻域通通交給主動式超低音去負責。
! A) Y: ` N, P c5 {7 a- O+ @/ V9 p7 R K" O. k+ }. {5 G
9 }1 C9 g# q, g* ^
正三角形擺法
! g: ^% c1 C9 D以台幣七萬出頭組成一套音響系統,加上手機播放串流音樂,這樣就已經可以享受到很美的音樂了。當然,更重要的是聆聽空間必須適當做聲波擴散與吸收布置,這樣一來,七萬的音響有可能變成五十萬的價值。此外,喇叭的擺位也很重要,我在3號聆聽室聽這套組合時,採用正三角形擺法,我的耳朵距離二支喇叭大約240公分,二支喇叭之間的間隔也是約240公分,二支喇叭的Toe In角度相當大。在這樣的喇叭擺位下,Klipsch RP-600M II與Integra DTM-7能夠盡顯它們的實力,讓我聽了會想推薦。假若您的預算在十萬台幣以內,不妨試著去聽這套組合。
j3 i* W+ D0 k7 N% d! ~. i/ Z' w' ^
. W: A( q( |8 r" b* K9 l
* N% e9 `% ^# e* G5 G進口代理:釪環 04-2330-1990
) V5 j0 e2 O8 j1 t# z" C$ x& @% \( @3 C: K. o+ ]7 ?: r' ~+ u9 k
0 l T4 c& {" {
. @1 K- w, R8 l5 e4 k+ `$ k4 {; ~
+ R! z2 g$ G& A( {7 _4 f
