Optoma今年推出全新的4K雷射電視CinemaX D2+,和上一代機種P2相比,最大的進化就是透過智慧電視盒的搭配,提供獲得Google認證的Android TV服務,讓你和使用智慧電視一樣可以享有各式各樣的影音娛樂。CinemaX D2+除了維持上一代機種優異的光輸出強度、對比度與色彩表現,不僅看電影追劇可以獲得很頂級的4K畫面效果,也強化的電玩畫面顯示性能,最高可以達到240Hz畫面更新率與4ms超低輸入延遲,讓你能透過完善的I/O介面,連接遊戲主機用遠超過一般電視的大畫面打電動,同時也創造出其他品牌雷射電視所沒有的多元化應用價值。
- W6 w* K. ~( Y R$ b" w3 }
8 B. s9 ^5 R& [7 ?1 \
% y! w' q3 y- P% D; v! j# M
/ f- v I Z4 k: u6 N% mOptoma今年推出的4K雷射電視:CinemaX D2+,與前一代機種P2相比,智慧功能與電玩顯示性能有著翻雲覆雨地大升級,他們將這台雷射電視規劃為Android TV,並與智慧電視盒品牌HAKO合作,透過隨附的HAKO mini智慧電視盒與HDMI端子連接,來為CinemaX D2+帶來獲得Google官方認證的Android TV服務架構。
; C6 s8 @7 ]& b1 m( J1 [1 M5 \+ U& [0 v* [8 ~ V) |
& Q: j& t& T# P. U6 ]- c! {8 |3 R7 m `' r/ E% u E+ o* z( [
你不僅可以觀看Netflix、YouTube、Disney+、prime video、AppleTV等串流平台,也能和使用電視的習慣一樣在Google Play商店下載各類App來使用,以及Chromcast、Google Assistant等Android TV的內建功能,相信智慧功能這樣的規劃,也能讓Optoma雷射電視更符合消費者使用上的期待。
+ C3 ?4 T2 X8 L* e: h; A; i: N
8 b% ]! u) w. l& T7 u* w
Optoma除了雷射電視之外,這些年也加重開發電玩投影機的力道,UHD33、UHD35+、UHD55、UHC50等幾款知名機種,特色都是最高可以支援240Hz畫面更新率,搭配超低輸入延遲性能,標榜使用者透過大型投影畫面來打電動,也可以獲得流暢動態效果與指令動作更同步的效果。由於雷射電視的定位更趨近於一般平面電視,使用者連接遊戲主機打電動的餘欲更高,因此奧圖瑪也將旗下電玩投影機的性能移植到CinemaX D2+身上。在本機的強化電模式下(僅HDMI 1支援),在4K/60Hz、1080p/240Hz兩種畫面更新率下,輸入延遲率分別為16.9ms與4ms,換句話說,當你將投影機連接遊戲機以1080p/240Hz輸入視訊打電動時,可以獲得現階段雷射電視市場上效能最好的輸入延遲性能,無論是賽車遊戲、運動遊戲還是射擊遊戲,都可以獲得指令與動作零時差的連動體驗。
, v; E' `- j7 j/ x( O) A
5 |2 J( l+ B; M, l6 ]
+ s4 v0 r* t3 z' A: u8 O% }7 V
▲CinemaX D2+的色域很符合Rec.709的標準,紅色輸出很強,這也奠定他們以紅色為基礎的畫面調性,本機具備劇院、遊戲、標準、明亮、HDR SIM、HDR、HLG等影像模式,劇院模式下的設定自然是最符合電影觀看的效果,CinemaX D2+的顯色三角形也略大於HDTV的標準,你要稱它是廣色域機種其實也說得過去。實際測試後,會發現CMY色度座標落點都還不錯,對應暖色溫時可以創造最接近電影院觀看的畫面風格,若你想透過本機追劇看電影,這會是最理想的影像模式。
0 J; B* G4 f/ A* c: `' U! s
( V% a5 k0 K g回頭來看CinemaX D2+基本的投影性能。它採用和P2相同的4K DLP顯示技術,結合在Eco模式下最長可以使用3萬小時的雷射光源,同時也採用具備IP5X防塵標準的密閉式光機,可以在大幅降低維護成本與碳排放量的運作狀態下,為使用者帶來長效環保的使用體驗。本機光輸出強度方面同樣是3000流明,動態光圈投影時會自動控制燈泡光輸出功率,並隨著畫面黑階場景的變化調整出最佳灰階效果,讓動態對比度達到180萬:1。HDR則支援HDR10、HLG兩項規格,搭配抗光幕可以在有採光的空間呈現明亮清晰的4K畫面。鏡頭則具備0.25:1的投射比,在距離銀幕30公分左右的距離可以投影出100吋左右的畫面。和過往雷射電視一樣,CinemaX D2+可以透過選單的對焦功能,按壓遙控器的左右按鍵即可調整焦距,而前幾代產品就有的PIR感應器也保留下來,當偵測到物體靠近時會自動降低雷射光源輸出強度,避免眼睛直接受到強光照射。
& S W; [! z5 A% N- \
4 p% s9 t1 c3 D" P+ }# b" K& F% f; Z
9 e/ e5 |& K I# i& n3 {
早期的超短焦投影機使用上最麻煩的就是調整畫面,但導入家用市場的雷射電視,廠商都會盡可能地為其設計能更方便調整畫面的功能。使用CinemaX D2+前,你先將它擺在抗光幕前的水平平面上,透過前後移動抓合適的投影尺寸。CinemaX D2+底部腳座亦是可旋轉調整高低的設計,整讓你針對不同擺放位置做水平修正。另外本機也有四角修正、水平/垂直梯型校正等畫面調整機制,可以更進一步讓你設定畫面過程更加方便。此外它也和P2一樣支援3×3網格曲面調整,能讓你對應各種非平面投影介面來使用,提升這台雷射電視應用上的價值。
$ @" i! y6 L$ T' k
, N7 o2 C C: c) Q, _1 [奧圖碼投影機的調色風格在業界頗具特色,他們會針對投影機色輪的特性,強化紅色脈衝的比重,讓畫面呈現出以厚實紅色為基底的活生調性,從劇院投影機到過去P1、P2雷射電視基本上都具有這樣的風格,CinemaX D2+自然也不例外,它3000流明的光輸出強度搭配抗光幕使用,可以在有正常採光的空間創造很清晰的畫面效果,色彩不僅僅只是辨識度高,影像上頭的色階漸層、光影轉換也都可以看得極為清楚。我自己測到的CinemaX D2+色域(劇院模式)跟標準Rec.709範圍相當貼合,紅色顯示範圍也極廣,這些都反應在實際畫面上頭,當播放紅色花卉、紅色水果、調色盤上有大量紅色系物體的畫面,能看到相當細膩濃淡深淺的色階變化,加上4K精細的解析效果能還原像是水珠、表面纖維這些細小的影像資訊,加上DLP紮實的成像,可以讓畫面帶有很強的實體感。
/ Z8 c' t; v! w- w" V8 }
' `0 I% k% }) ^: L6 H3 B; _
) F% f* B _( {) R5 u
1 \; W8 L' V2 _% f) C1 W
% |# b$ H& X& e9 o( X
9 U8 m% _/ o% m( f
▲搭配抗光幕觀看,CinemaX D2+的3000流明光輸出強度與180萬:1的動態對比度,可以讓你在開燈的環境觀看到細緻的4K影像。略帶紅色畫面風格一向奧圖碼投影機的特色,CinemaX D2+繼承了這個屬於他們的傳統,畫面能透過比重較強的紅色顯示能力,注入一絲暖味,加上DLP投影技術成像飽滿的優勢,能讓你輕鬆透過100、120吋的畫面,感受到很強的場面感與視覺震撼力。
. M, f7 N2 @6 H* l/ Y4 w$ B) i4 i# h6 M& n% T9 n
這樣的風格播放戲劇、電影畫面當然也可以帶來很好的觀影效果,光是用本機內建的標準色溫你可以感受到帶有暖調性的畫面溫度,劇中出現的人物、車輛、家俱、樹木、花草、藍天都洋溢著飽滿的色彩,如果你希望透過更高的畫面亮度、更好的對比反差看電影追劇,也可以開啟HDR模式強化影像各方面的表現。
0 o- E7 [ n( E1 e" h9 d
6 u" S9 y8 H: h3 s; r! s3 M; I4 Q- x
$ [' G; S/ T+ A! r, m▲本機出色的對比度能創造很理想的暗位,不僅可以呈現清晰的暗部細節,明暗有致灰階漸層,能讓畫面呈現擬真度十足的效果。. y/ E+ y: [; t7 s# p/ u$ R; p
2 T) B8 i2 _) G& ]2 V除此之外,CinemaX D2+也和Optoma多款電玩投影機具備高畫面更新率與低輸入延遲的特性,當你打電玩時,還可以用以上所介紹的畫面效果搭配流暢的動態影像與極低延遲的性能,享受速度感十足的電玩畫面,整體來說不管是追劇、看電影還是打電動,CinemaX D2+都可以滿足你各種居家視聽娛樂的需求。
* x+ L( ^2 S y
: _: \" X! p7 ]- b8 q
, e0 V3 ]' @7 [0 V$ k▲而這種特色在Android TV的服務框架下,消費者可以透過更多樣化的線上影音內容來感受它的畫面魅力,不管是各類型OTT的戲劇電影,還是YouTube上頭的測試影片,CinemaX D2+都可以為你帶來過目難忘的視覺記憶。- m$ G$ H* }2 P) }% F" M
3 f. h: t% J3 P, J# R: A# b
從CinemaX D2+性能上的提升可以觀察到,奧圖碼其實很能掌握消費者使用智慧投影機的習慣,雖然過去他們經營自家智慧電視系統有聲有色,但為了讓更多人能把雷射電視當成一般電視使用,CinemaX D2+採用全新的Android TV服務架構,同時也優化了電玩畫面的動態效果與輸入延遲,用意很簡單,就是希望你可以像使用電視一樣,透過這台雷射電視創造的高品質大畫面,獲得更好的使用效益。
, }; |! |" S' ]3 q7 Y
! x" I M# Y, X, @0 y) y/ Q2 p
●型式:4K DLP超短焦投影機 ●解析度:3840×2160 ●光源類型:DuraCore雷射 ●光輸出強度:3,000ANSI流明 ●對比度:1,800,000:1 ●光源壽命:30000小時(Eco模式) ●色彩顯示:10bit ●投射比:0.25:1 ●鏡頭:F=2.04,f=525mm ●梯型校正:垂直±10° / 水平±10° ●數位變焦:80%-200% ●端子:HDMI×3(HDMI 1支援eARC)、USB-A×1、RJ45×1、S/PDIF×1、音訊輸出×1 ●喇叭:10W×2 ●影像模式:劇院、HDR、HLG、HDR SIM.、遊戲、標準、明亮、使用者、3D ●獨特功能:配備HAKO mini智慧電視盒,可使用Google授權之正版Android TV服務、支援240Hz@1080p/60Hz@4K畫面更新率、4ms超低輸入延遲 ●尺寸:576×383×115mm(WHD)●重量:8.4公斤 ●參考售價:89,900元
/ B( q- _( F7 N
U) n; f/ s$ ?* v$ a; k" ?5 b1 tOptoma CinemaX D2+
) e+ a+ u4 ]6 {# [9 [" a2 ~8 K; E參考售價:89,900元
& I1 M1 o" @4 v+ C9 s品牌公司:奧圖碼02-8911-8600
