迎家音響彭副理親自把NAD C399送來本社,他說C399是「平價版M33」,我心想C399跟M33的價位相當也太大了吧?兩者之間不是還有一部Masters系列的入門款M10 V2嗎?C399含串流模組的價格約與M10 V2相當,兩機同樣是「Dirac + Hypex Ncore」的組合,C399有別於M33的「Dirac + Purifi Eigentakt」,彭兄怎會讓C399「越級」與M33相提並論?但是當我拆機看電路,接著測試校正、實際試聽之後,我愈來愈明白C399與M33之間的關係……
: ]( e+ U+ I' o; y% I. I
6 A5 D# i; @3 g- d) N% B- R
- a9 _9 u) n0 ]9 D$ g2 x1 V5 @
& w) X/ d$ ~2 P* R在資深音響玩家還很年輕的那個年代,我們都很清楚如果想以最低預算領略古典音樂之美,就一定會想到NAD 3020,傳統的設計、成熟柔美的英國系美聲就是大家「以前」對NAD的印象。進入到串流時代之後,NAD率先採用新技術,特別是多數玩家對於數位放大、D類放大的音質還有疑慮的時候,NAD就敢於求新求變,從先前的UcD與DDFA,到近年使用頂級高性能D類功放Ncore與Eigentakt獲得高功率與低失真特性,再結合先進的瑞典Dirac音場校正技術,這樣的改變讓NAD從音響迷原本認定的傳統派轉變為新世代先進擴大機的代表品牌。
* }* N# W# Q2 ]3 [3 Z0 V: J
6 C0 b" X4 |& ^7 J
C系列上級機種逐漸向M系列靠攏
$ s& R1 P4 C' a M9 }/ b) S過去幾年NAD Classic系列與Masters系列在電路配備的等級有明顯差距,以綜合擴大機為例,Classic系列的C388、C368都是用Hypex UcD模組,然而在M系列的M10與M33受到業界與玩家的肯定之後,NAD開始積極地在價位更親民的Classic系列複製Masters系列的勝利方程式,C系列的電路製作愈來愈「M系列化」:C658串流前級就與M10的前級部分如出一轍、也同樣有Dirac,C298後級則是與M33配備同級的Purifi Eigentakt功放模組,本篇主角C399是Classic系列綜合擴大機的旗艦款,「比照M系列」的設計製作手法相當明顯。
3 s: [& W1 M- p% U: N7 s' d- n: G
! n3 b. c. z, f$ I8 K: P5 o本體內建藍牙與DAC
& v5 `/ ~ {6 q& _8 VC399「本體」是內建數類轉換電路與藍牙的綜合擴大機,機背有光纖、數位同軸輸入,更重要的是還有HDMI eARC可接收智慧電視回傳的數位音訊,在電視做日常收視、觀賞電影或欣賞MV時,都能讓C399進行數類轉換與放大、驅動喇叭,以音響系統取代電視機喇叭發聲,讓用家享受到更高的音質與更有說服力的聲音能量。
, q1 v! n1 d' f9 t: s" u
, i' I) s0 Q; _6 d/ m
8 B7 K8 y5 U [- N% U: ~) T) I
NAD C399本體已經內建相容藍牙、eARC、數位同軸與光纖輸入的數類轉換電路,它是NAD第一部配備新世代雙向傳輸效能更高MDC2擴充槽的機種,只要選配「MDC2 BluOS-D」模組、插入C399的MDC2擴充槽,不僅能讓C399變成串流擴大機,還能為C399添加先進的Dirac Live空間校正機能,加MDC2 BluOS-D模組的升級費用僅20,900元,絕對比買串流播放機更划算!8 F! ^; N) Y) Y0 ~$ B5 K
- u3 Q4 q) `9 |8 G, t
NAD為了讓玩家們能依照自己的需求選購配備,並且在購機多年後音響界的規格、需求發生變化仍可「不換機升級」擴充機能,過去NAD在Classic系列採取MDC模組設計,機背的MDC擴充槽插入模組即可添加功能,原廠有鑑於未來電子電路會持續進化,在去年(2021)九月宣布推出新世代、雙向傳輸效能更高的MDC2平台,C399則是第一款配備MDC2擴充槽的機種,NAD還推出第一款MDC2模組「MDC2 BluOS-D」,若玩家們想要用C399聽串流,您不必買串流播放機,在購機的同時添購MDC2 BluOS-D模組,把它裝進C399的MDC2擴充槽,這樣就能讓C399擁有連接無線、有線網路的能力,變身成一部串流綜擴大機,同時因為MDC2 BluOS-D模組內建的數位音訊處理電路,為C399添加Dirac Live空間校正機能。
4 S, q; o5 y! e" b/ B# d7 m
0 x' `/ @5 N4 Q( B+ |5 j* S% S: t
目前極少數相容Tidal Connect的製品; R7 b' l. ^" q# R# t$ f
接下來為您解說本機的硬體結構。這次我評鑑的是配備MDC2 BluOS-D模組的C399,本機原本就有藍牙、MDC2 BluOS-D模組也有藍牙(雙向傳輸、能採取aptX HD高音質傳輸),在C399加入MDC2 BluOS-D模組之後則由模組上的藍牙接手(本體內建的休息)。
" T# Q' ~' y& B9 i, o ?
+ P7 p# _4 Y9 {5 V6 u
; D, a4 G& Q0 M4 U9 s+ L+ B
MDC2 BluOS-D模組內建藍牙與WiFi,具備多室串流與Dirac空間響應校正能力。7 G: ~* q9 _8 p6 Q8 F. w3 N/ D
q$ S4 L! M% y
當C399透過MDC2 BluOS-D連網即具備BluOS多室串流機能,它能對應AirPlay2、Spotify Connect 和Tidal Connect,它不僅能解MQA、還有免費的MQA的網路電台能聽呢!MDC2 BluOS-D模組是以1.8GHz 32bit微處理晶片NXP MIMX8MM6DVTLZAA為核心,負責本機主要的串流功能與包括超低音分頻與高低音調整與Dirac音場校正在內的數位音訊處理。
8 I1 M0 q- e& p6 p+ N# i
/ _" a( q7 J9 B4 n( s& T數類轉換電路比照M系列辦理4 w% A& k& V$ x& [. `* `
在數類轉換之前,從MDC2 BluOS-D模組輸出與S/PDIF介面輸入的數位音訊取樣率若小於或等於96kHz,它都會利用TI SRC4190上轉為192kHz/24bit,這樣的作法能縮小「CD等級」與Hi-Res的音樂檔之間的音質差距。數類轉換電路部分,C399配備與M10、M33同款的高階384kHz/32bit DAC晶片ESS ES9028Q2M,此DAC晶片具備低時基誤差、低失真(總諧波失真-120dB)與高動態(129dB)特性,在DAC晶片之後的I/V Buffer則是採用具備低噪音、低失真與寬頻響應特性的TI OPA1664(4 OP Amp晶片、兩聲道數類轉換的輸出段共用一枚)。
# k# y8 w5 y* e, ~$ |
3 n7 T& k$ X- D |% i- o# \: g, U
" z5 o- l! P' z, `4 W# g
數位音訊處理之後,以TI SRC4190轉換為192kHz/24bit。0 z9 d; O2 w w% N6 J
, j0 |8 s' U" E5 M8 m
& A5 v9 P2 g+ I& O
C399以高階二聲道32bit DAC ESS ES9028Q2M做數類轉換。" G2 Y( |* T7 y9 ^! l
* L. d( o4 g9 o1 z; w, S: r7 `
. Y: A2 I3 }$ E' {+ y$ K- v. y/ E0 |( D, J% |% u5 G
C399的前級電路配備低噪音、有金屬盒做屏蔽的Phono Stage(上圖),玩家如果想接黑膠唱盤(用MM唱頭)聽音樂也沒有問題。在前級主電路部分,本機使用內建訊源切換、高低音調整的音量控制晶片JRC NJW1194(又是有低失真、低噪音特性的元件),後面以FET輸入、有低噪音與低失真特性的的4 OP Amp晶片TI OPA1654作高電平放大(下圖)。
, f3 O" K! q9 I$ U1 M K, S
, R' K3 `8 O% j5 }6 h4 J. t6 G- T
F) G7 l* C1 b6 l% }# L; ?
) K" p& ]. v0 \, c+ _& j更接近M33的製作:二聲道獨立功放電路板與強力電源) T- A% p% S" }
迎家音響彭副理把C399送來時向我表示本機就像是平價版的M33,當時我還有點懷疑:C399加上MDC2 BluOS-D串流模組的價格還不到M33的半價,看「配方」C399也比較接近M10 V2的「Dirac + Ncore」,怎會是「平價版M33」呢?
% I- ?( c$ J& _: ~
& N8 B" d* a) \, Y# i
- z- }- J4 l$ z$ | q
NAD C399
$ q$ b% \5 I8 }( p! q8 H$ q
; T( }/ s7 r# R- L6 o+ H
G4 J9 h0 I" ~ R; F
NAD M334 l0 ^% A$ P, A
( P6 d: z. t" O: X9 R& A/ o1 T8 E% |
# q3 K+ }5 v# c* M- |; p' @1 ]2 `▲
NAD M10
# N* ]. i8 _! \$ O8 [6 ~) n, V& A( I
當我拆機以後馬上明白了:C399的電路布局真的跟M33比較像,先前M10 V2因為要做成小型化,所以是採用自帶交換式電源的二聲道Ncore模組NC252MP(每聲道250瓦/4歐姆),C399則是如同M33配備NAD自家設計製作的大型交換式電源板,功放電路也是像M33「左右聲道獨立」各用一塊單聲道D類模組,M33用Purifi Eigentakt 1ET400A、C399用的是Hypex Ncore NC400 OEM。
' q, l. O6 D: X5 c7 j
NC400的「原型」電路板是做成圓形,它是Hypex唯一有對DIY玩家銷售的Ncore模組、輸出功率為400瓦(8歐姆),C399配備的NC400 OEM電路板則為長方形,電路板的結構與零件配置則與上級製品NC500雷同,編號後面的OEM則表示依音響廠家要求訂製。
, f8 j' l7 _* G% [. N$ ]( x& q. v: x: d& G3 ~0 U. A
4 A7 y/ M$ }4 m( V( c# K▲
在功放電路部分,本機兩聲道共用一枚TI OPA1654在左右聲道Ncore模組之前做平衡緩衝放大。
. R- u# N# H; r3 n3 Y! ]( p; s# k) z
+ {6 b+ Q' w* Q( {0 P- y. k
本機使用的「訂製版」Ncore模組NC400 OEM(兩聲道各用一塊)。
$ `: g* E& G) |% i+ P' s& l; ]* d8 O1 }+ K, p
/ y# f0 t* \$ K' D) S1 ?5 h% B4 e6 B
NAD為C399製作專屬電源板,提供充沛的電能讓Ncore性能充分發揮。
3 i8 x5 U. }5 f1 V0 R
1 F1 P1 e& Q7 `0 f( X7 E重點來了,Hypex官網完全找不到NC400 OEM的資料,而我以NC400與NC500 OEM跟本機規格比較發現C399的最大輸出電流(>26安培)介於官網公布的NC400(23安培)與NC500(28安培)之間,我想可能是因為OEM版是訂製且電源電路是NAD自家特製(非Hypex標配版)的緣故吧。Ncore與Eigentakt同樣都是由Bruno Putzeys設計,以客觀數據比較C399用的NC400與M33用的1ET400A,前者的輸出功率只有低6%左右,後者的相對優勢主要在於阻尼因數較高(對喇叭的掌控能力更強)以及「低功率輸出狀態下」的失真率較低。
. P+ S8 \8 n7 |2 ]( M, U
在Eigentakt問世之前,Ncore是D類功放性能之王,C399在滿功率180瓦輸出狀態下「全頻段」諧波失真僅0.02%,這充分說明它的低失真絕非美化數字,在所屬價位帶除了它以外我還真想不到還有哪部綜合擴大機可以在輸出100瓦的同時諧波失真比它低,各位也知道8萬塊以內要買一部每聲道額定功率180瓦的二聲道後級已經很不容易、更別說是串流綜擴了。總結C399的電路製作,不用我提醒、各位都已經看出來NAD是作低失真、低噪音的配套設計,相當強大的電源與功放電路讓C399這部串流綜擴幾乎可視為「串流前級+後級」的分體式組合,推力已經超過現役M系列入門款M10 V2。
4 N. ^! U0 }+ `$ s; W, I# F% ^, z5 o8 }8 u( ~0 ~/ `2 x/ J2 {
成熟端正、渾厚而強勁
5 C" V# P0 I) `; G在仔細做好喇叭擺位之後,我先不做Dirac校正,先聽聽V399的「原味」,我這麼做主要想知道沒買MDC2 BluOS-D模組(沒有Dirac)玩家聽到的C399的聲音表現如何。結果跟我預想的一樣:C系列的調聲確實跟M系列不一樣,M系列是純淨通透中性的類型,C399則是呈現出傳統的英系美聲,中頻與中低頻溫暖、濕潤而豐厚,密度很高而略帶黏滯性,高頻柔和而圓潤,非常濃郁而有韻味,聲音個性是比較成熟的,高音的明亮度比較收斂,相對來說聆聽者比較容易感受到聲音的甜潤度與重量。
& R. C) @: m: I( D8 a# Z* n' v
: y9 z) z; e; v2 j5 n9 k+ S
此時的聲音表現很適合聽古典音樂,音場在喇叭之後呈扇形展開,在流行音樂的表現方面C399則充分表現出Ncore的性能優勢,強勁的推力能讓Pioneer S-1EX落地喇叭發出渾厚而強勁低頻與極低頻,相當好的安定性與控制力能讓玩家體驗到接近Live House「連身體都有感覺」的強大能量與臨場感。
6 [3 a0 y/ L- k9 |: @
/ h. W6 @, i i9 t' o
採取不同的Dirac Live設定手法4 G) d# J1 I: `$ i+ a# ^( m
現在所有應用Dirac的音響製品都能用手機安裝Dirac的App作測試設定,C399也是一樣,只要把本機隨附的測試麥克風接到MDC2 BluOS-D模組的USB、依照手機App指示操作即可完成,但根據我以往的使用經驗,若想在Dirac作更多「自訂目標曲線」的調校,用筆電執行PC版的Dirac Live 3比較能做更細膩的操作、並且還可以選用更精準的測試麥克風。我這回還是跟以往一樣,用miniDSP UMIK-1接筆電執行Dirac Live測試程序。
: G: `' g4 K3 M! L5 g9 K3 b5 `
2 M! m4 r) m- J! M! Z$ U) G
' y% I7 V7 b' W' n3 J4 d: k▲
雖說Dirac Live用手機執行App也能完成測試設定程序,但是如果您打算要做一些手動調校的話,用手指觸控真的會感覺指頭太粗!所以我還是比較喜歡用PC版的Dirac Live 3。請見上圖,電腦版應用程式可以用MDC2 BluOS-D隨附測試麥克風,也可以選用更精準的測試麥克風。/ [' t6 B3 ~1 W$ J
* k6 J! A6 q) @& M
, F" t& Q3 O7 l- O▲
依照Dirac Live 3指示,用麥克風測試完成所有指定位置。
2 x/ g n9 S8 f6 i4 D' f: j
3 _' J5 B* R5 b7 ~$ h( L5 e. J$ P8 h
+ h; w R* f2 Y8 b5 S▲
C399出廠配置的是校正範圍從20Hz附近至500Hz的Dirac Live LE(500Hz以上有測試但不校正),所以我就以此版本進行試機。新版Dirac Live增加了新的Auto Target Curve功能,它在進行校正時不會把低頻校正到非常平,而是讓目標曲線在100Hz以下(至20Hz附近)比基準加強約3.5dB,當然Dirac的重要任務是把突起的低頻駐波削平,我把Auto Target Curve設在C399 Dirac的第一組記憶(它最多可記憶五組)。. K. L# \$ d4 t9 i2 s |# M
: L$ ` n: t' q8 V; g8 c* x. @
* c$ l% I$ x# S; t8 a7 R0 i9 Y▲
第二組記憶我則是採取如同舊版Dirac的目標曲線(平直的Target Curve),不做任何調整。
/ G' H, S$ W2 k- b* H% ^/ x. k0 c2 `7 u
0 G" x* }; B" O' B
最後我再進行手動調整,把「平直的Target Curve」在500Hz以下拉高約2dB、使500Hz以下與500Hz以上的銜接更平坦,調整完上傳到C399第三組記憶。, [2 N1 c8 B; Z3 q
' G: s( L0 l# B% S- u5 B真的可以把C399變成平價版M33!- {3 v4 x+ A. Q/ V
三種設定的聲音特性相差頗大,但它們相同的特性是Dirac Live校正在中低頻與低頻的作用:在去化駐波之後,低頻變得快速、結實、乾淨俐落解析度高,聲音顯得清爽、黏滯性降低,儘管並沒有動到500Hz以上頻段,但是因為優化了「下半截」解析度與速度讓整體的聲音變得較為明朗而年輕,或許是因為均衡性的改變,跟沒有Dirac校正的情況相比,高音也顯得明朗、小提琴的光澤感比原來更好。
# c* i; H& ~( T+ W
' c% F' X6 r a5 @' Y% i1 t
0 ]! ]+ B! i/ S3 V: }
2 L+ F3 U% f% k以上述的第一組記憶Auto Target Curve聆聽,原本的「英式風格」已經淡化許多(但仍保留了一部分),濕潤感與黏滯性降低、透明度提高不少,感覺有點像M系列的個性了。上述第二組記憶的聲音則是比較乾,這是因為Dirac主要是做衰減式的頻響校正,Dirac Live LE因為500Hz以上未做校正所以level會比500Hz以下高,這就是中低頻與低音聽起來比較薄的緣故。
4 J5 w* a y7 X* V* j1 }
6 x( ^& y+ v1 m4 ~9 h( L- _8 t
我手動調整的第三組就是針對第二組的問題在500Hz以下稍做補償,這組聽起來很均衡、很中性、很寫實、聲音明朗直接,已經感受不到典型的英國風格,在這次我嘗試的三種Dirac校正方式之中,最後手動設定的結果告訴我一個答案:只要藉由Dirac校正讓聲音盡可能均衡中性,還真能讓C399表現像是「平價版M33」。
0 z9 C4 c- ~0 x& G4 @/ f4 X0 t8 w
1 {+ R/ x3 k. q最佳推薦% j+ D- Q- D% Y# l F
NAD到底在想什麼?原本M10 V2在相近價位帶難逢敵手,這回竟然推出C399、簡直就像是對M10 V2下戰帖!這就是音響的有趣之處,NAD還是用聲音風格做出區隔: M10 V2聲音較為清透、直接、新鮮,C399則更有力量、聲音溫暖而濃郁,要選誰、就看玩家們自己的喜好了。以C399應用的先進技術、實際表現與客觀的性能條件而論,我認為這部「平價版M33」是現役10萬元級串流綜合擴大機性價比最高者之一、應該獲得我們的最佳推薦。
7 _0 I; W) d) H1 ~" A
3 b' a$ C' m5 P- d& J0 h
' W4 J3 y+ y# f, ~5 D: {7 {
5 W1 U+ o+ ~2 g
NAD C399重要特點:
2 g7 d6 j3 |. O3 _5 N& r9 w5 i7 l
2 _: |# h8 \5 g9 _) k7 g- 配備Hypex Ncore高性能D類功放電路
. S% c4 K: y, ?$ K/ s/ U - 每聲道額定功率超過180瓦: J+ `" `! f+ ?& Z
- 應用瑞典Dirac Live空間校正技術& N! T$ I' ]1 x1 G; J
- 配備高階32bit DAC晶片ESS ES9028Q2M
- J5 ?7 Y; j$ u - 有低頻管理能力,可接2.1或2.2聲道喇叭) l: O9 q5 K" K- \! _2 c$ P; |; \
- 率先配備MDC2升級模組槽
3 z2 t( E: B- h5 v4 r$ c+ q8 T! X - 配備eARC音訊回傳端子
0 n% s" p3 b$ Y$ n, K/ L - 內建超低噪音MM Phono Stage d4 f8 U7 m" q1 d4 c
6 K; B1 L( B7 y# |5 c" @$ s. y4 }
NAD C399規格:
% M. h4 R$ V$ N/ @. s3 d●型式:網路串流綜合擴大機●額定輸出功率:每聲道大於180瓦(20Hz〜20kHz,包含8歐姆與4歐姆、兩聲道同時輸出)●IHF動態功率:8歐姆每聲道217瓦,4歐姆每聲道400瓦、2歐姆每聲道506.4瓦●阻尼因數:150以上●峰值電流:>26安培(1歐姆,1ms)●總諧波失真(20Hz〜20kHz):0.02%(250mW至180W,8歐姆與4歐姆)●訊噪比:>106dB(前級)、>95dB(綜擴)、>107dB(耳機)●頻率響應:20Hz〜20kHz(±0.3 dB)●聲道分離度:>90 dB(1kHz)、>75 dB(10kHz)●數位輸入:HDMI eARC、同軸×2、光纖×2●無線傳輸:藍牙支援apt-X HD 24bit音效,支援雙向傳輸(接收與發射)●類比輸入:RCA×2組、Phono MM●超低音信號輸出×2組●前級輸出:RCA●耳機輸出:6.3mm●喇叭端子2組●MDC升級模組槽:2組●尺寸(寬×高×深):435×120×390 mm●重量:13.6公斤●參考售價:NAD C399本體79,900元、MDC2 BLUOS-D模組20,900元。
& }5 L$ V' f2 [/ F6 {/ T9 q7 L
3 x9 |) B5 } s6 |2 m9 W進口代理:迎家 02-2299-2777
/ P! U6 Y% I* A: H1 T" ]) @' }$ L5 j, V$ o; l& G
. x1 c- ?+ \- m% j9 z$ B3 s
9 N. `/ f! ~! C, b' _9 X
/ h! t( l) B5 ^3 ^) G
