8 ~7 r( g2 N/ X7 UN200的價格只要自家次旗艦N20的一半,但是不論設計或功能都與N20非常接近,它的內建硬碟暫存快取技術,是目前音樂檔案播放的最佳架構,自家研發的專屬App,在資料庫整合能力上更不遜於Roon。重點是,N200的聲音表現的確優異,徹底擺脫了以往數位訊源乾硬冷澀的「數位聲」魔咒。
$ ^( e; O4 b' A; q1 ~# V2 p" s6 F4 Q+ @
3 q1 f1 c- X2 i% |/ `
. o8 k) t, {7 b1 H
2 ^ i6 I4 Z* d) z# t R2 N8 G7 w之前測試T+A的MP200訊源、DAC200數類轉換器、A200後級組合時,代理商極品音響同時送來Aurender N200作為搭配,主要目地是讓我測試儲存在N200內建硬碟裡的DSD高解析檔案,不過試聽過程中,N200幾乎從配角躍居主角,聲音表現讓我驚艷不已。與試聽室中其他串流播放器相較,N200的音質聽來明顯更為純淨、細節更為豐富、層次也更為分明。播放大編制大動態樂曲時,整體演奏的穩定感與從容感,也是其他串流訊源所比不上的。
; ^) J4 Q8 K; V0 x
2 b8 W" e! x! m b7 c- M
這樣的感受,與我在393期測試他家次旗艦N20的聽感非常接近。這可厲害了,N200價格只要N20的一半,機箱尺寸也小了一號,但是聲底走向卻與N20如此接近,到底這兩款產品在設計上有何差異?這期N200果然躍居主角,在本篇評論中,就讓我們一探N200的好聲奧秘。
; m. t2 ~/ @: A
3 f/ f$ O3 W; d. x
# n4 q x: m8 N6 c% R▲N200的機箱寬度比次旗艦N20少了10公分,不過機箱造型與構造完全比造自家高階產品設計,結構非常厚實堅固,金屬加工質感也非常精緻。6.9吋全彩LCD顯示幕雖然不能觸控,但是可以用右方四個按鍵進入播放清單、選曲並且播放。如果設定為專注聆聽模式,螢幕會在播放音樂時關閉,所有按鍵也會停用,藉此降低螢幕與邏輯控制線路的雜訊干擾。2 P4 `3 T u; C
, b" q7 k: x( Y" K
& ]. r# ? U& @) g逼近旗艦,價格卻只要一半' A' O+ Y7 @6 u; T3 }# d
N200與自家次旗艦N20雖然價格相差一倍,但是兩者的確共享了許多關鍵技術,先說兩者的相同之處。N200與N20的串流功能是完全相同的,透過自家開發的Conductor App,用家可以登入Tidal與Qobuz等串流平台的帳號,完整支援串流音樂播放。除此之外,當然也可以透過Conductor App瀏覽、搜尋儲存在內建硬碟、外接硬碟,以及區域網路中NAS的音樂檔案。
+ _4 ]2 p+ ]' }( ^8 B" V
+ h- ~. z( j5 C4 O3 v
N200還支援Spotify Connect,這項功能不需要透過Conductor App,只要用手機的Spotify App就可直接串流到N200播放。N200也支援Airplay,並且可以播放網路電台。所有Aurender的串流訊源都不支援藍牙,因為採用破壞性壓縮技術的藍牙傳輸,音質不符合Aurender追求最高品質的理念。
g* _# {5 ^ \6 D+ V- P' | @
( j8 K' t! v( _% d7 y
* G4 M& W5 v, c+ y6 X, }, d▲N200具備USB與RCA同軸數位輸出介面各一個,兩個硬碟插槽也位在背板,只要打開蓋板,插入2.5吋硬碟,即可完成安裝。
" S0 Z F" ~ X8 X$ }
/ {% ]9 }. o1 ?+ O最理想的音樂檔案播放架構
# {. x0 I" ?$ a. b1 _" i1 e# WAurender串流訊源另一個值得強調的特點,是獨特的暫存快取技術,這項技術必須與內建硬碟搭配才能運作。N200與N20一樣可以安裝兩顆2.5吋HDD或SSD硬碟,不過產品出場時沒有內建,用家可以自行購買符合需求的硬碟容量。如果你只聽網路串流,當然不用加裝硬碟。如果想要安裝硬碟,N200可以安裝的單顆SSD硬碟容量最高是8TB(兩顆共16TB),就算是以檔案最大的WAV無壓縮格式儲存音樂檔案,也可以存放超過25,000張的CD解析度唱片,非常夠用了。
9 C c- _5 g9 E: R) z6 t
: m! ?) }( ]5 s1 k" o
前面說的暫存快取技術,到底有何特殊之處?接下來要介紹的,才是Aurender串流訊源真正優於同類產品的關鍵。
* N( _( h, G2 E1 |7 o. O; ?$ w' e) K
Aurender認為聲音品質最好的音樂播放方式,並不是網路串流,這點大家都能理解,因為網路串流有時基誤差與電源雜訊問題,傳輸過程還有可能丟失封包,這些狀況都對音質有害。
- H8 V( |' f8 X2 B7 ~# t
3 s' C$ [$ ?7 b4 }7 y _6 P) f- B最好的音樂傳輸與播放方式是什麼呢?Aurender認為是將音樂檔案儲存在內建硬碟中,要播放音樂時,先將檔案資訊暫存在內建的SSD快取記憶區中,再從SSD輸出音樂訊號。這個過程不會受到網路傳輸干擾,也不會受到硬碟運作的干擾。新推出的N200將內建SSD的容量增加到240GB,如此一來可以暫存更多的音樂訊號,重播品質也可以更為穩定。
z" M# v6 g# s: S1 J3 |$ w) Y3 ~9 v( P; |- w
. @9 M. {- m3 G% e* `
▲電源供應線路配備兩顆變壓器,還使用了特性接近電池的超級電容,等於內建UPS不斷電裝置,即使忽然斷電,也不會對內中線路與硬碟造成損害。) e5 `! Z1 r5 R) K2 w$ @; a. k
- v- V4 B$ U$ t# Y& E6 l8 G比NAS更理想的音樂伺服器; R0 ]4 l' r* Z M9 ]6 ?* @: [
上述暫存快取技術,聽起來容易,但是實際執行起來卻不是那麼簡單,硬體與軟體架構都必須特別設計,不能像大多數串流訊源一樣,直接套用電腦架構就算了事。傳統音響廠商不可能具備這種專業,不過Aurender原本就是電腦與伺服器專業廠家,難怪有辦法設計出高人一等的串流訊源。
2 N) W; S- x3 j! ~
0 ~2 M. W$ U; s' t$ S1 H
這項特殊技術,解答了N200與NAS網路硬碟之間的差異。N200與NAS都內建硬碟,許多NAS也跟N200一樣可以透過USB而不透過網路,將音樂訊號傳輸給USB DAC解碼,為什麼我們要買貴上好幾倍的N200,而不直接用NAS當作音樂伺服器呢?答案就在於NAS少了大容量暫存快取這個動作,難怪傳輸品質與聲音表現無法與N200相提並論。
7 s4 X! f8 h' G- l' l) T( u
3 k, w8 s4 W1 w8 I( V
! ]5 ]$ Q, C' D7 k1 p- S0 K
▲Aurender自家開發的Conductor App不但使用起來直覺流暢,更是除了Roon之外,唯一具備跨資料庫整合能力的串流App。光是這個App,就值得您成為Aurender的用家。% m8 V, E! H8 E9 c
. I$ ^. w4 C* P$ L9 ?/ a/ m
不遜於Roon的Conductor App
& e8 j- j! z4 d7 u8 l. IAurender不支援Roon,這是他們的另一個獨特的堅持。Aurender認為Roon的運作必須仰賴處理器高速運算,此時處理器會產生大量高頻噪訊,對聲音其實是有害的。
# a# S' s1 X) q+ ]0 |! i( ~ Q! Q/ L: k- [ |2 x b
對於Aurender串流訊源的用家而言,不能使用Roon其實一點損失也沒有,因為Aurender自家Conductor App的資料庫整合與搜尋能力,跟Roon相比一點也不遜色,運作速度甚至更為直覺流暢。Conductor App可以無縫整合串流平台與硬碟中儲存的音樂,除了Roon之外,Conductor App是我所知道唯一具備這項能力的串流資料庫控制軟體。
% D \% ]5 \& ]6 H
A, p% ~/ L: d4 ^, e; m最棒的是,只要你是Aurender訊源的用家,就可以免費使用Conductor App,不像Roon得要花699美元購買,還必須將Roon Core核心程式另外安裝在一部獨立的電腦中。老實說,使用過Conductor App之後,我實在找不到理由花錢買Roon來用。
' o9 ]. u* r1 q/ Q4 M
+ G. f8 A8 O: y. P3 B9 ?, S2 y& y
具備UPS不斷電功能
3 t1 s- u3 ~) q0 t) X( m* u: TAurender對電源供應非常講究,N200採用線性供電而非交換式電源,一共配備兩顆變壓器,並且配備特性接近電池的超級電容,等於內建UPS不斷電裝置,即使忽然斷電,也不會對內中線路與硬碟造成損害。
* k5 L7 B% `! P, ~6 ]; k/ h' H
4 V! r7 z, n- Y. s3 }" n/ Z* s* @Aurender對於傳輸介面的設計也非常重視,網路接收介面具備嚴密的隔離技術,可以排除由網路傳輸夾帶的噪訊。數位輸出介面則有USB與RCA同軸兩種,USB最高支援PCM 32/384與DSD512高解析音樂傳輸,RCA同軸則最高支援PCM 24/192訊號傳輸,如果你的DAC不支援USB DAC功能,那麼N200的RCA同軸輸出就可派上用場。
- D8 ]; H1 I0 T' {6 Q9 H$ k. d9 |4 k7 Y+ R) _+ T* y
上期鈦孚之所以送來N200與T+A MP200/DAC200訊源搭配,就是因為N200可以輸出高達DSD512的超高解析音樂,而DAC200可以接收的DSD訊號更高達DSD1024之譜,市面上可以支援如此高規格傳輸的數位訊源並不多見。
- x3 i4 K5 x; v& P$ L3 R
/ D( ?- ?* J9 Q2 P0 p. H擺脫數位聲魔咒
$ Z$ G6 O+ R% d: nDSD512是什麼樣的概念呢?它是SACD的8倍調變,是C D取樣率44.1kHz的512倍(22.4MHz)。在Native DSD網站,我們可以付費下載到原生的DSD256錄音,有些唱片甚至提供重新調變之後的DSD512或DSD1024檔案。問題是,播放這種超高解析DSD檔案有意義嗎?
" F4 b g7 n& |4 p7 `
! c+ v6 [1 f {/ e: o6 J O實際用N200搭配T+A MP200與DAC200進行試聽,我聽到了極度柔軟順暢的弦樂,還有圓潤又通透的鋼琴觸鍵,樂器形體明確立體的在音場舞台浮現,音樂背景則極度漆黑沉靜,音樂與聽者之間彷彿沒有任何隔閡。我可以明確感受到,數位音樂重播至此終於擺脫「數位聲」的魔咒。不過,如果說這樣的聲音「很黑膠」,卻又不完全如此。因為這套系統所展現的音質純淨度與細膩感,恐怕是最頂尖的黑膠系統也未必比得上的。
( Q4 Y$ g6 X. q
3 N' f( T. T( z1 w" F
如果用這套系統聽一般CD解析度的檔案又是如何?我聽到的聲音走向與上述聽感其實是一致的,音樂背景依然非常安靜,音質同樣非常純淨,而且順暢自然,毫無生硬乾澀緊繃跡象。
5 t, s. ~- n' _4 _; P0 k: u+ o: V# r4 P- D! b( c. T& [
& E8 B" K: h2 D! d$ l. j
" J9 V7 ]* ]/ @7 B" A動態完全釋放: q9 E$ N& ~; K: t' V; u
聽Hagen Quartett演奏的貝多芬弦樂四重奏No.14,因為背景安靜,所以微妙的弱音演奏變化得以充分浮現,撥弦泛音也更為延長。小提琴的音質更緻密而有光澤,音質雖然滑順,但是並沒有抹除真實的擦弦細節。N200的優勢並不只於純淨的音質與豐富的細節而已,我發現音樂強弱對比的動態表現也拉得更開,這種特質讓音樂演奏的氣勢得以盡情伸展,樂手灌注在演奏中的表情也可以完全呈現。
1 k' ? `5 F C; d' N! {/ B
4 j& P- L( q% B [! @1 j' v
5 k' z- M4 Z; p0 |1 ?
2 v2 k5 q% w% q: |$ b3 b
聽冰島鋼琴家Olafsson演奏的巴哈作品,N200可以毫不保留的展現Olafsson觸鍵所散發的華美音色,不過我所感受的琴音,並不是那種浮面明亮的華麗,而是散發著溫潤自然的光澤,與我以往聆聽這張專輯的經驗相較,音質沒有那麼銳,也沒有那麼硬,彷彿將傳統錄音
: d$ P9 o3 a- ]; v8 n
一切為人詬病乾、硬、冷、澀的銳角,都不留痕跡的消去了。
" E' u3 e% R, m" P: i4 |% |$ M6 f& a1 l
8 P+ z, y/ o0 Z: \8 N- Y
" K4 R( D5 J5 A. E9 s
聽Andrei Gavrilov演奏的舒伯特D.899、D.935兩部即興曲,這是我私心最愛的錄音版本,Gavrilov對於這兩部作品的詮釋較為理性節制,N200精準重現了觸鍵的輕重緩急與速度控制,觸鍵音色極度晶瑩通透,不過樂曲的流動卻又流暢無比,絲毫沒有雕琢斧鑿的痕跡,完全展現出這份演奏的神妙特質。
* _& R; C4 G: n# j9 [8 y
7 C9 z+ s0 L& L" L6 b4 z9 H+ N
; J) k9 c" b$ `8 L
( M. Y; K( a/ l" l% |
+ @3 [1 h8 D- F: V$ M+ J, ?6 t3 j
來聽搖滾放克大樂團Tower of Power現場演奏的「What Is Hip」,即使銅管、電吉他與鍵盤合奏熱鬧非凡、火花四射,但是我依然可以聽到非常清晰的層次感與樂器分離度。電吉他演奏犀利奔放、銅管真實度極高,擊鼓低頻量感充足,而且收放速度超快,整體演奏緊湊過癮無比。
; o( Q. s7 m3 `9 r R" y1 c- w3 F5 ^ l3 C: O
最理想的串流訊源解決方案
" b9 a2 y9 j/ S: q: zN20與N200在等級上的差異依然存在,N200不論在電源供應、機箱內部屏蔽與時鐘元件上,都是比較簡化的設計。不過聲音表現上,我認為N200已經與N20非常接近,而且絕對夠資格與他廠頂級串流訊源一較高下。在競爭激烈的串流訊源市場中,N200有幾項點特點是無可取代的。
: c% j* c f/ V5 b
( ]/ K9 w4 s/ {( j$ r
如果你有大量音樂檔案收藏,N200的內建硬碟快取暫存技術,堪稱是目前最理想的音樂檔案播放架構。如果你只聽串流,N200嚴密屏蔽的網路介面,讓你不用擔心網路傳輸的噪訊污染。Aurender自家開發的Conductor App不但使用起來直覺流暢,更是除了Roon之外,唯一具備跨資料庫整合能力的串流App。光是這個App,就值得您成為Aurender的用家。綜合以上分析,我認為Aurender的確是可以兼顧串流與檔案播放的最理想訊源解決方案。而功能逼近旗艦、價格卻只要一半的N200,就是您最超值的選擇。
9 J7 G U+ C' h! a$ l5 v( @
. Y4 n$ m9 d' y( s# V0 n# \
/ M9 `1 t: Q6 W1 t3 d
- ~( k/ r R, o5 o" x
Aurender N200規格:0 l" E5 k0 b9 x
類型:串流音樂伺服器
) `' U" K; u$ Q
SSD硬碟容量:240GB(DDR3 8GB)
! C) G: _3 q0 e4 q( U0 |& |內建硬碟容量:可同時安裝兩顆硬碟,最大支援HDD 5TB或SSD 8TB
) F: F% b6 e2 p0 x數位輸出:
% ?' U: {9 b' E3 k4 N
RCA同軸×1(最高支援24/192)
: a. c# ^ {- `. \- hUSB×1(最高支援32/384、DSD512)
! B( |) y9 I0 C" \* k8 q數位輸入:
3 n, M1 e) R9 Q) Z2 A* S, FEthernet×1、USB 3.0 Type A×2、Airplay
$ Y0 Q7 e, r3 n9 E. C' y支援串流平台:Tidal、Qobuz、Spotify Connect、網路廣播
5 r) S+ \$ x, I3 L5 E! {外觀尺寸(WHD):330×96×335mm
7 Y2 z+ G) k# T重量:9公斤
8 x9 W& T# [% n& r* [
( O2 d2 t" y) P; G5 f參考售價:235,000元! A" V& N9 x1 R) a1 y9 `
總代理:極品(02-2792-9778)
$ q% n$ {) G3 B( u7 H3 R
! ^: R3 `% Q6 ]9 C$ x
6 d6 F$ U$ I4 X/ A- c* I
