現在的唱盤還有市場嗎?來看 McIntosh 今日新推出的 MCD12000 SACD/CD 頂級唱盤,非它常有看頭,內部搭載強悍的 DAC,讓它在光碟播放之外還可以對應各種數位訊源,而且還提供了晶體放大、真空管放大兩種聲音風格,這樣的McIntosh MCD12000當然有市場,現在就來了解。
q* P% f O( Y& B+ d/ y
( v) S& x* u. q7 ^; k* n
6 R: K& @' X7 M
9 F1 u: b$ ]) l9 u今日 McIntosh 發出了新聞稿,宣布推出一款新的 SACD/CD 唱盤 MCD12000,在新聞稿的一開頭 McIntosh 就強調,不要把它視為是單純的 CD 唱盤,而是一台強大的 DAC 數位類比轉換器,附帶唱盤功能,所以能對應今日各種數位訊源運用。
7 }/ R+ `/ P9 g2 a' o7 {
, U2 w6 D0 e1 l, |7 }既然如此,我們就先看它 DAC 的性能。MCD12000 內部搭載了兩枚 ESS SABRE PRO ES9038PRO 32-bit/8-channel DAC,請注意喔,它是 8 聲道的 DAC,而 MCD12000 是左聲道和右聲道各使用一枚,如此作法,能提高它的訊噪比和動態範圍,如果和同等級單聲道的 DAC 相比,理論上的動態範圍可增加到 9 dB,性能相當強悍。
& _6 @" A2 u7 `
6 {4 b5 j0 Y; j
; T9 J6 S: B1 k/ J& T" e* X
1 I: _; C( g. M8 z而有如此優異性能,自然值得對應各種數位訊源,在 MCD12000 的背板上就配置了 7 組數位輸入,包含了 2 組數位同軸、2 組光纖、1 組USB Type-B(對應電腦)、1 組 AES/EBU 和 1 組 MCT 輸入。當採取數位同軸和光纖輸入時,可以支援到 24bit/192kHz 音訊,而透過 USB輸入(扮演 USB DAC 角色)時支援性更高,可以達到 32bit/384kHz、DXD384kHz,DSD 部分則可以支援到 DSD 512。
8 ]5 ]9 o. f& i- }' j8 Q
; D5 E1 v9 r& r* Q, E
3 L" _3 F: x; i' v, u' X: C- D8 j9 V
而為了提升音質,MCD12000 在電源部分採用特別設計的R型變壓器,標榜能降低噪訊的產生。在 MCD12000 內部,數位電路和類比電路為獨立供電,以降低噪訊的干擾。而在電路設計部分,搭載了 ESS 公司專利的 HyperStream II 架構,以及能降低 Jitter 時基誤差的技術。而在光碟轉盤部分,是採用精密的壓鑄鋁承盤,運作起來平順、安靜,再加上先進的讀取機構,能提供快速、精確的讀取效能。
% Z. L# _# Q- k
3 }$ h( x$ O1 [: i" n& V, ?而在輸出部分 MCD12000 也值得一提,它同時提供了晶體放大和真空管放大類比輸出,其中在真空管放大部分,每聲道各配置一枚 12AT7 和一枚 12AX7A 真空管,讓使用者可以依音樂類型、個人喜好來選擇輸出方式。而且無論你選擇哪一種,它都提供了平衡和非平衡輸出,讓使用者可以對應喜愛的後端設備。
: `- z3 R9 f& ] n% P# S
6 j2 Q* M: S n' D$ J9 i4 @
' {$ u$ @% }6 F4 H1 ^
( W* |+ Z9 h9 q7 Y3 L
在外觀設計上,MCD12000 大量採用 McIntosh 經典元素,例如黑色玻璃面板、發光文字標識、高質感控制旋鈕、鋁製把手,以及藍底的 60dB 錶頭(顯示從類比輸出的信號大小),各種細膩的設計讓 MCD12000 滿載 McIntosh 的經典風格,能與同廠的旗艦款前級 C12000 成為最好的搭配。
# t4 z0 L: L4 k9 T5 H4 g
0 x; R3 s. J, B" p) K現在尚不確定這款 MCD12000 何時會引進台灣。
X: l; L7 ^: X; }9 S; k1 Y$ Q% w
$ J# A: \: E3 k0 D/ E( H# s6 B: ^2 b$ }% a+ F$ Z6 A8 W! |
