光比較客觀條件,Onkyo TX-NR7100就已經具備兩大優勢:就算是價格已經很實惠的日系環繞擴大機,9.2聲道機種最起碼也要五萬多,五萬元以下就只能買到7.2聲道機種,但TX-NR7100這部9.2聲道環繞擴大機參考售價竟不到五萬,更誇張的是它比其他有Dirac空間校正的綜合擴大機和環繞擴大機都便宜,不僅創新低價、Dirac Live校正還是給全頻版呢!
6 L1 {$ ]8 N M! t& @* x3 _
! {9 j* D! |# _/ ?9 w# c9 P: o
0 t& F3 L8 u) f2 @/ F3 g& Q1 z
9 \3 X, F3 N4 ~, \3 T' J: F7 G相容8K與4K視訊、具備Dolby Atmos與dts:X解碼,還有「虛擬上方喇叭」的能力,這些都已經在最近三年成為環繞擴大機的基礎能力,而隨著價位帶的不同,環繞擴大機的重量(與推力正相關)、聲道數就會有差別,「一分錢一分貨」感覺也是理所當然,然而事實真是這樣嗎?我只能說一分錢一分貨「通常」說得通,但是有時候我也會遇到「不講理的傢伙」在搞「價格破壞」,我的評測一直都很重C/P值,所以我遇到「價格破壞者」就覺得興奮,本篇為您介紹的Onkyo TX-NR7100就是這樣的製品。
7 A3 @! k$ p2 N1 `% _
4 v5 a! f9 h" u/ K+ U' X6 \: s比同級更多聲道
1 y1 n4 k+ o5 nTX-NR7100真的是價格破壞者嗎?我們直接比較客觀條件:在聲道數方面,TX-NR7100和自家的上級機種TX-RZ50同樣都是9.2聲道環繞擴大機,但是以9.2聲道環繞擴大機來說,像是TX-RZ50參考售價64,800元算「很正常」,其他有日系9.2聲道環繞擴大機賣55,000元就「還算便宜」,目前大部分落在5萬多元價位帶的環繞擴大機仍以7.2聲道機種居多,但是TX-NR7100這部9.2聲道環繞擴大機的參考售價竟然只要46,800元,也就是比他牌9.2聲道機種硬是便宜台幣8,000元以上、當然是價格破壞。
! a/ A* V& b1 P: h9 E' ]
6 ]" w+ |- x2 g; M7 O" M/ d3 M$ R
Dirac音場校正機種創新低價 A4 W, [) }* Z2 z) S5 s
TX-NR7100還有一項更重要的價格破壞條件與音場校正有關,最近這兩年由於瑞典Dirac Live技術應用從多聲道(環繞擴大機與環繞解碼前級)到Hi-Fi擴大機的機種漸增,以實際的演示效果讓更多玩家們理解這項技術足以克服空間缺陷、喇叭擺位與喇叭本身造成的頻率響應與聲音對稱性問題,玩家們不需要具備專家的知識與技巧,照著步驟操作即可得到幾乎如同專業要求平坦正確的頻率響應。就我所知,Onkyo TX-NR7100還是台灣正式引進「有Dirac音場校正」的所有類型製品中價格最便宜的一部,而且它給的Dirac是校正頻寬上限達到20kHz的「全頻版」而不是標準版(上限500Hz),所以這又相當於幫玩家省下99美元「標準版升級全頻版」的費用。
1 ^) c8 @- g0 C. j; `1 f+ x7 x
: K' [% h& g1 m9 U
$ |5 b6 B1 P5 ~4 y) Y# Q% y3 L/ m
( s; Y5 }8 `$ C9 E- d
; L& Z* o) W6 L$ F4 G6 _
TX-NR7100的Dirac Live的測試校正只要用手機或平板電腦安裝「Onkyo Controller App」就能按步驟執行。請見圖1,點選「Dirac Live」,把本機隨附的測試麥克風插上面板右下方的「Setup Mic」端子,請見圖2:您可以選擇快速測量或完整測量(圖2),如果不趕時間,我建議採取完整測量。2 _* g! K& \% w' Z- y# o* C. E
隨即依照頁面指示變換麥克風的測試位置(圖3),在所有位置都測試完畢之後,您可以看到「校正前」各聲道喇叭發聲在聆聽位置的頻率響應狀態(圖4),「校正後」的狀況請見圖5,包括超低音聲道在內,所有聲道的頻率響應都會被Dirac Live校正到非常平坦的程度,最後請記得點選「傳送至產品」,隨後看見圖6的畫面,此時才能確定已經把Dirac校正的計算結果交給TX-NR7100,這樣就完成整個測試程序,可以拔下麥克風了。
* r( R* c0 e) C4 U3 R9 l! {3 O
% W6 y! n( x. g) a9 k2 A* z# L. k" z! t9 k% z
/ C ^8 C7 S% u) r% [
THX Select與IMAX Enhanced雙認證
* u) F6 [6 Z2 p7 m# J% lTX-NR7100本體具備9.2聲道輸出,最多可同時讓5.2.4(5.1.4)或7.2.2(7.1.2)聲道喇叭同時發聲,展現Dolby Atmos與dts:X「有上方音場」的三度空間音效。而且本機雖與RZ50之間有相當明顯的價差,但它依然是通過THX Select與IMAX Enhanced兩項認證的機種,不過我也要說句老實話:TX-NR7100和其他同級環繞擴大機的淨重相近,因此驅動喇叭的能力並不特別突出,它的輸出功率比RZ50低二成,此外RZ50有11.2聲道前級輸出、可加接二聲道後級擴充為7.2.4聲道,NR7100的「前級處理聲道數」則與「本體輸出聲道數」同為9.2聲道、PRE OUT僅有超低音輸出端子。我覺得這樣的規劃很合理,因為會買四萬多元環繞擴大機的用家通常都會撙節預算,不太可能為四萬多元的環繞擴大機添購二聲道後級(至少要花三萬元左右),裝9.2聲道喇叭對多數家庭來說已經非常夠用了。
2 H& r; D4 Y5 K& S$ x: `. [+ k5 H9 ?9 Z: z5 P
串流機能齊備,HDMI充分支援8K與4K
' `1 q# L* q9 p6 S1 q) \: @在串流功能方面,TX-NR7100內建Wi-Fi與雙向藍牙,相容AirPlay 2、Roon與Chromecast,在連網狀態下可使用Tidal、Spotify與TuneIn等串流音樂服務,並且能與其他dts Play-Fi相關音響製品結合、構成全家的多室串流音響系統。TX-NR7100能播放同網域NAS、電腦與攜帶裝置分享或推送的音樂檔,也能將FAT16、FAT32格式的USB裝置插入、播放音樂檔,可播放的音樂檔類型有WMA、MP3、WAV、AIFF、AAC、FLAC、LPCM、Apple Lossless與DSD,其中DSD最高相容DSD128、多位元音樂檔最高對應192kz/24bit規格。本機背板的六組HDMI輸入端子全數可對應8K與4K視訊,其中HDMI 1至HDMI 3最高頻寬為40 Gbps、另外三組為18 Gbps。
. {0 ?: g9 p) ~ c6 W/ k
3 d4 Q8 w' R U
根本就是平價版TX-RZ50# {' r* ?3 U( l( t3 ?$ b; v! u0 E; |
接下來為您解說TX-NR7100的機內結構,我整個觀察記錄下來,我覺得它根本就是「TX-RZ50的平價版」。NR7100與RZ50兩者數位主板的相似度高達九成以上:使用TI Aureus TMS320DA808(D808K013DPTP5)與Cirrus Logic CS49844A兩枚DSP晶片做數位音訊處理,在數類轉換電路部分主要的7.1聲道使用TI PCM1690 32位元8聲道DAC(動態範圍113 dB)、次要聲道則用TI PCM5101A(動態範圍106 dB),在DAC晶片之後應用Onkyo獨家的VLSC技術徹底去化數位脈衝噪訊,小信號放大使用的主要元件是低噪音的JRC NJM4580雙OP Amp晶片。
# i8 S* M( w1 V h
0 U) b$ w, B6 V- g# e: y$ |' I$ w& Q- ?* r. p$ ^* T F _
; g' s Z9 Z. W6 F3 v) Q% p7 O▲
從圖1就可以看到本機各部電路的配置狀況。位於機內左側的EI變壓器是聲頻電路的電源,在它後方的交換式電源板則為數位電路供電(圖2)。「環繞解碼前級部分」電路在後,最上層是數位電路主板,採取「雙DSP」數位音訊處理:多聲道解碼和Dirac校正使用TI Aureus TMS320DA808與Cirrus Logic CS49844A(圖3),在數位音訊處理過後,數類轉換電路主要聲道用32bit 8聲道DAC晶片TI PCM1690、次要聲道用兩枚二聲道DAC PCM5101A做數類轉換(圖4),在DAC晶片之後,小信號放大使用的主要元件是低噪音雙OP Amp JRC NJM4580。. z. d' o1 g& L8 e
TX-NR7100的功放電路是採取簡潔結構、低負回授的設計,每聲道使用一對有寬頻特性的功率晶體2SA1962A/2SC5242A推挽輸出(圖5),功放電路的電源使用兩枚10,000μF濾波電容,電容的位置與前方三聲道輸出級功率晶體很靠近(圖6),這是為了縮短供電路徑、降低輸出阻抗。
% z& m; f" Z) Z5 _! c4 s6 t! C5 \* u
. `9 ^3 J: s, ~; P6 N0 u0 h" Z
在功放電路部分,Onkyo的一貫作法就是簡潔,這樣的簡潔不是為了省錢,我認為這是塑造Onkyo聲音風格相當關鍵的一部分,他們選用具備寬頻響應特性的放大元件,功放電路不必藉由深度負回授擴展頻寬,在暫態互調失真(TIM)與總諧波失真(THD)兩方,他們認為當THD已經低到一定程度、再低下去的意義不大(說實在也聽不太出來),但TIM若高聲音就會死板而「不直接」,因此採取簡潔結構的電路設計,放大級數少、負回授低的特質就跟真空管擴大機近似,儘管THD的數據並不傲人,但可以讓暫態互調失真降低、換來的是「更自然、更有生命力」的聲音。
; I, c' X' K) |
& |: G. a" A8 n# L' z
我仔細數了一下,NR7100的功放電路每聲道的電晶體總數為13枚,每聲道使用一對具有寬頻特性的「三重擴散型」功率晶體KEC 2SA1962A/2SC5242A推挽輸出,這樣的作法又跟RZ50如出一轍,RZ50的輸出級同樣用三重擴散型功率晶體TTA0001/TTC0001推挽輸出,兩機使用的功率晶體主要的差別是輸出電流:2SA1962A/2SC5242A最大連續輸出電流為15安培、TTA0001/TTC0001則為18安培。
: `% R/ ^0 G R' @- |& |) D: n
^. g' ~: v2 X& T2 T8 E在電源電路部分,本機的數位電路以交換式電源板供電、聲頻電路用銅隔離EI變壓器供電,從電源變壓器、整流、濾波電容(兩枚10,000μF/75V電解電容)到功放電路輸出級的供電路徑盡量縮短、以減少內阻(增加電流輸出能力),作法與RZ50如出一轍,只是變壓器與濾波電容(RZ50是兩枚15,000μF)比較小一點而已。
% l8 j# O' o5 q" c" s" ?# O1 N0 K6 ]
完全不意外:聽起來跟RZ50真像!" P' C4 o* e: O# L1 A: S& O
從功能講到硬體配備,我相信您已經理解TX-NR7100就是與上級機種TX-RZ50採取相同結構的平價版本,並且在實際比較硬體製作之後,就算我沒有試聽TX-NR7100,我也可以從幾個月前評測聆聽RZ50的經驗很準確地預判TX-NR7100的聲音個性與表現。
" f- |+ w4 k: E U. I. m5 k. v
: y" y; l4 r- S& k* u, v0 ^簡單說(以下是實際聆聽驗證之後的結果),我認為TX-NR7100音質、音色與TX-RZ50的相似度高達九成,主要的差別在於TX-NR7100電源與功放輸出做得比RZ50小,所以「最大聲的程度」與「低頻的厚度」比RZ50稍遜一籌,但我還是要提醒大家,我拿本機跟RZ50相比是越級比較,TX-NR7100與他牌同級機種比「大聲程度」毫不遜色,放大電路的先天體質(以Pure Direct模式聆聽)音色是暖色調傾向,所以從低頻、中低頻到中頻聽起來還比其他機種更厚、更飽滿。
3 l) \) w1 e6 s! \: I8 J/ j
7 G; A6 |. v) ~
5 s" ~; ]$ ?. _! z即使不用電腦,TX-NR7100仍可透過「Onkyo Controller App」進行進階設定,我在內文中有提到用家可以自訂頻率響應的校正範圍,請見圖1的頁面,選擇最下面的Manual Adjust進行Dirac手動設定,接著選要編輯的Slot,我建議讓Slot1保留原本的測試校正狀態,進行手動調整我就用Slot2(圖2)。
+ y4 a; z7 I4 s' {( s6 b X( N* a0 Y9 ]0 N: c% q
]6 S* N) A/ M6 e8 @: i5 `8 N
這時候就可以進行各聲道的設定(圖3),以左聲道為例,原本Dirac就會權衡喇叭的頻率響應範圍、自動設定校正的頻段(圖4)。
+ N2 T0 C! l: O% ]/ w; j4 }% n, p! Y- l+ M0 T" v
7 \, g2 H3 B; N1 v▲
但是如果您想保留更多「原本聽到這支喇叭的聲音特性」,就可以縮小頻率響應校正的上限,例如原本的上限是15kHz,像圖5就下修為2kHz,經過這樣的手動調整,就能讓校正後的高音跟原來的比較接近,並且Dirac仍能發揮消除低頻駐波或是讓人聲定位結實明確的效果。但請您千萬記得,若您的前方三聲道喇叭是同系列製品,以上的調整至少要讓左、中、右三個聲道採取相同的設定(一樣的頻響校正頻率上限),以確保音色的均衡性(圖6)。
( f I0 M: \4 L" a- F7 m9 E1 P' A( T" Q1 }; g7 n9 `) ? c
可設定記憶三組Dirac Filter
8 X$ F5 i9 y' v4 v以上所述的聽感都只是「Dirac未啟動」的狀態,我想玩家懂買TX-NR7100、重點當然是放在Dirac。TX-NR7100可以測試設定記憶三組Dirac Filter,這次我就利用這三組記憶做三種不同的玩法:首先以手機安裝「Onkyo Controller」App,使用TX-NR7100隨附的麥克風測試,按照程序進行完整測量之後不做任何調整,將測量與自動校正計算的結果從手機的App傳送到TX-NR7100,在此程序結束之後,Dirac Live這次的自動測試校正會直接填滿TX-NR7100 Dirac Filter的三組記憶(Slot 1、2、3)。
* X7 O1 m1 ?: W- |6 J
0 S* W0 E% b7 u- F" N, {4 X
隨後我在Onkyo Controller App使用Dirac Live的Manual Adjust,我選擇Slot2作編輯,除了超低音聲道不變以外,我把所有聲道Dirac Live校正頻率的上限由20kHz附近向下調整為3kHz,也就是只讓Dirac Live校正作用在20Hz至3kHz頻段,調整過後再傳送到本機。接著用PC插上我的儀測麥克風(miniDSP UMIK-1)執行電腦版的Dirac Live 3(Dirac官網可免費下載)進行測試,最後我把全頻測試校正結果(未修改)傳送儲存至TX-NR7100的Slot3。最後我在TX-NR7100儲存的三組Dirac Live Filter依序是:
2 U3 |6 X* l" r( |( D% p
5 [$ g' R( V) O! O
- Filter 1:用本機隨附麥克風測試做全頻段頻響校正。
4 H& B8 ], E: j" s% ~ - Filter 2:用本機隨附麥克風測試做頻響校正,「故意」把Dirac Live的頻響校正範圍限定在20Hz至3kHz區間,各聲道喇叭3kHz以上的發聲維持原來狀況(不等化校正)。" w. m) | j3 H# a7 \
- Filter 3:用電腦加儀測麥克風做Dirac Live全頻校正。( c! i0 O5 { g* ?
' O9 B: ~9 i7 q$ h" |; t. q
0 g' v/ l0 w7 ]- @0 o2 E
# p4 H$ n. C2 A: L2 V8 d1 a1 U
Onkyo TX-NR7100還可以使用PC版Dirac Live 3進行測試校正5 h7 F& X J' `% J, G
$ \4 c& d' i5 S x' w▲
若您可以買到或借到專業測試用的USB麥克風,例如miniDSP UMIK-1插入筆電就能在Dirac Live 3導入此麥克風的專屬校正檔(圖2)。按照程序指示變換麥克風測試位置(圖3),測完後就能看到頻響曲線、目標曲線以及暫態響應校正前後的結果(圖4與圖5),設定調整完畢後,上傳至TX-NR7100執行。* q: U/ ?1 H: q( o7 o3 T9 y
. b, q) ]8 ^% I. W# K
沉浸感強,很有「電影院的感覺」6 x' t0 Z1 E; M
採取三種不一樣的Dirac測定調校方式、聽感就會不一樣,我想本機的大多數用家都會採取如同以上Filter 1的調校方式。跟Filter OFF(不用Dirac校正)相比,Filter 1明顯讓音像更凝聚、結實,就像是鏡頭調準了聚焦,音像在空間中的形體感變得清晰而明確,在播放電影軟體時窸窸窣窣的成分(例如雨聲、風吹草動的聲音)變得非常清楚,可以讓我聽見更多散佈在空間中的細微聲響,並且因為各聲道喇叭發聲到座位的響度、頻率響應與暫態響應以Dirac校正到「準確而一致」的程度,使前後左右上下各方位的音場完美結合,三度空間音場包圍感強,在戶外場景能感受到向遠處延伸廣闊的空間感,聲音物件在空間的移動、場景的流動的連貫性極為理想。
1 b& K2 b9 ]1 S( O* a$ c
" f( N/ q1 N S6 c+ ^
" A* f2 s& b5 H: u* ?: c( y
: D6 W) z) l2 Z* \) Y J即使透過Dirac校正,在這樣的測試條件下仍能聽得出來NR7100依然保有Onkyo低頻、中低頻飽滿的「厚聲底」特性(這也讓電影音效呈現出更高的密度與更強的包圍感),Dirac收斂了低頻駐波造成的模糊與膨脹,可以感覺到低音更快、更結實,中頻段則略帶暖色調、溫和而清晰,高音與Filter OFF相較唇齒音與光澤感較強。
% p$ Y( }& ]0 @- d. x9 k
% s* q1 q# l" P7 N% J% T, m8 Y8 T只要執行最基本的Dirac校正,就能使NR7100展現出上述的聲音表現,照著使用程序去做,就像「真正的專家」到府調聲,聲音的正確性與均衡性在相近價位(4至6萬元)環繞擴大機之中難逢對手,我認為TX-NR7100豪邁爽快、有血有肉的聲音相當符合「以電影音效為優先」的玩家。
6 @( F# I( @+ B2 W; ~5 M4 U( Q, x' U0 E: a* S2 P1 v
在音樂表現方面,在上述Dirac Filter 1狀態下,我傾向在聽二聲道(音樂檔)時使用「All Ch Stereo」把二聲道轉成5.1.4聲道、開大聲聽,如果您對Live House聽現場音樂的感覺是很熟悉的,這樣聽搖滾與爵士樂您就會覺得「對,就是這種味道」:能量強、熱力十足有強烈的沉浸感,比較這一檔和Dirac Filter OFF的狀態就會覺得鼓聲punch的力度、敲銅鈸的辣度完全不一樣,多聲道的環繞音場效果更能讓人感受到走入現場強烈的沉浸感。
0 R6 m* h) p7 @% i8 N: m2 O7 E5 ]* S; s
「更中性」或「在掌控之中的適度誇張」2 @0 [: w: ]6 J( a. h' Y @
若要比校正的準確性,當然是我用儀測麥克風做的「Filter 3」會比用隨附麥克風測的Filter 1更準,低頻駐波收斂、凹陷頻段的填補更確實,低音乾淨、中頻更厚,高音自然,它很中性,用2聲道或2.1聲道聽古典音樂,自然樂器的聲響會比用Filter 1更自然「更接近真實」,但是我可以想像到現實的情況是本機買家願意多花約四千元台幣添購儀測麥克風加麥克風架的機率不高,買TX- NR7100以聆聽古典音樂為主的機率更是微乎其微,用儀測麥克風執行PC版Dirac Live固然能調校得非常中性,但是這樣的中性也去除了我很喜歡Onkyo環擴壯碩霸氣的美式風格,畢竟多數玩家還是喜歡「適度誇張」的電影音效對吧!
+ ]$ x- j( k& C" u( Z# X+ R8 f
4 u5 f) s, `3 y9 A
以自己的喜好與構想作進一步調校
4 O* ]$ v0 R7 q( x+ ?- I4 V有沒有辦法在「只用隨附麥克風設定Dirac」還能使高音變得比較溫順自然?這就是我設定上述Filter 2的動機,我限定Dirac校正頻響上限在3kHz一方面是讓大多數樂器的基音頻率仍在校正範圍內(人聲當然也是),而且大多數二音路喇叭在分頻點附近(通常在2k至3kHz)的響應偏差也能獲得校正,這樣已足夠確保音場的對稱性與聲道間的良好銜接,「3kHz以上不校正」則能讓唇齒音顯得自然,可以恢復到音響玩家調聲讓高音「有一點柔順性」、「高音不偏亮」的狀態,高音比Filter 1相對柔順,音色更濕潤、溫和一點並保有「Onkyo風格」的低音與中低音。這就是Dirac好玩的地方:它可以讓聲音很中性、很直接,也可以讓有想法的玩家藉由「自定義」調校塑造自家獨樹一格的聲音特性。
/ G4 a) E8 q" Q7 V
% v# u8 ?% X/ u: q3 r最佳推薦 T" g3 w; F; g# t c3 ]
寫到這裡,我都快要把這篇Onkyo TX-NR7100的評鑑當成「攻略本」在寫了,我想老讀友們應該很久沒看過我寫一部五萬元以下環繞擴大機評鑑可以玩得那麼起勁,沒辦法,就是好玩嘛!這麼便宜的環繞擴大機可以有全頻段Dirac校正真是佛心來的,畢竟大部分玩家都不是住豪宅,用客廳的半開放空間作為家庭劇院、又要解決喇叭緊貼牆面低頻過量的問題,這些「現實的響應問題」就讓Dirac幫您搞定,我肯定TX-NR7100是所屬價位帶空間響應校正能力最強的製品、沒有之一,我在本篇的標題已經說它「重新定義五萬元級環繞擴大機C/P值標準」,事實上它的參考售價還比5萬元便宜不少,以它「前無古人」的超高性價比、應當獲得我們的最佳推薦。
8 u3 R8 ^& `+ L) r' P; T( D \9 o! S* ^1 ]& M: {8 h
; [/ h. d4 E# A* K9 n# c+ n
' r4 H) S. E" Z: S* Q" TOnkyo TX-NR7100重要特點:
( \' e4 |$ ]) b8 v
% R. D' J5 F8 K( C3 i ^, z# l- 現役最平價「內建Dirac Live空間校正」的環繞擴大機0 d) h. N/ L3 e( X
- HDMI 2.1對應8K/60Hz與4K/120Hz視訊
7 j( P6 ~% _3 R8 q" [ - 最多同時輸出9.2聲道0 j. Z+ _$ N. ^8 W
- THX Select認證機種、對應支援IMAX Enhanced$ D, h4 s& v& ^, g: A( \9 S
- 相容AirPlay 2、Roon、TIDAL、DTS Play-Fi、Spotify與Chromecast
, K4 ~3 O- r/ R& Z& ] - Dolby Atmos Height Virtualizer、DTS Virtual: X虛擬上方喇叭機能
9 _. o# z Q y1 S - 應用獨家VLSC技術
% X! z2 s/ _ V, c+ z - 注重瞬時高電流輸出能力的放大電路製作
2 y- M- s8 a* L
/ P* T5 Z' w( R0 Q; I* ?1 UOnkyo TX-NR7100規格:
- Y2 Q5 ]0 }& E4 k G) ]& }; A●型式:9.2聲道環繞擴大機●輸出功率(所有聲道):220 W/Ch(6歐姆,1kHz,10% THD,單聲道驅動)、100 W/Ch(8歐姆, 20Hz~20kHz,0.08% THD,二聲道驅動,FTC)●總諧波失真(20Hz~20kHz,額定輸出功率的一半):0.08%●頻率響應:10Hz~100kHz(+1,-3dB)●訊噪比:106 dB●耳機輸出功率:80 mW + 80 mW(32歐姆)●輸入端子:HDMI×7、類比色差×1、複合影像×2、數位同軸×1、Toslink光纖×1、二聲道類比音訊×6、3.5 mm mini Stereo×1、Phono(MM) ×1、USB×1、網路端子×1、FM/AM天線端子各1組●主要輸出:喇叭端子×9、超低音端子×2、HDMI×2、耳機輸出×1●尺寸(寬×高×深):435×173×379.5 mm●重量:10.4公斤●參考售價:46,800元。
! k# j. E0 W+ i8 c% s" N/ M6 ~4 |8 m$ n8 b8 n) z/ B5 {
進口代理:釪環 04-2330-1990
3 j: G% n7 W6 e/ {
( G8 s3 B9 d* I
. A' L( D- ^+ U$ R% x7 Q
