[器材評論] Monitor Audio Silver 200 7G劇院評測,小空間也能有超全面音場!
EdwardChen 發表於 2022-3-25 14:30:13 |已閱:28736|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Monitor Audio推出的Silver 200落地喇叭、Silver C250中央聲道,以及Silver 50書架喇叭等7G系列喇叭,只要再加上1顆Silver 6G系列的W-12主動式超低音喇叭,就可以組成超省空間、性能出眾的5.1家庭劇院系統。而這套由Silver 200擔綱主聲道喇叭的劇院系統,每款喇叭身上都有該廠牌最新、最先進的聲學設計,再加上出眾的外觀,能滿足追求高品質影音玩家的需求。
Monitor Audio Silver 200 7G劇院評測,小空間也能有超全面音場! Honeyview_88-93 Monitor Audio Silver 200-2.jpg 評測 Monitor Audio Silver 鼎上 200 C250 W12 劇院
來自英國的音響大廠Monitor Audio,一直是許多音響迷心中名列前茅的品牌,理由無他,就是他們家的器材能夠與時俱進,並且都具備極高的性價比,無論是新手玩家、進階玩家,不管是兩聲道系統、或是劇院系統,都能夠在這個廠牌找到合適的產品。像是本篇評測的Silver 7G系列喇叭,就包括落地喇叭Silver 500、Silver 300、Silver 200,書架喇叭Silver 100、Silver 50,中央聲道喇叭Silver C250,環繞喇叭Silver FX,以及天空聲道喇叭Silver AMS Dolby Atmos Enabled等,共8款喇叭可以讓消費者視用途自由搭配。
經典金高音再進化
Monitor Audio Silver 200 7G劇院評測,小空間也能有超全面音場! Honeyview_灰框1.jpg 評測 Monitor Audio Silver 鼎上 200 C250 W12 劇院
全新C-CAM高音振膜
Monitor Audio Silver 7G系列喇叭,高音單體振膜採用全新鋁合金材質做為基底,並透過表現灼燒形成氧化鎂鍍層,具備更高剛性、更輕盈的特性,能夠大幅降低音染。為進一步提升其音質表現,原廠特別在高音單體周圍增加懸邊結構與4個氣孔設計,能夠強化阻尼特性、提升背波洩壓效率,進而降低音染、還原更純淨音質。
光是整個Silver 7G系列喇叭就能夠充分體現出Monitor Audio原廠雄厚的研發實力與聲學技術,因此即使本刊先前已評測過以其他款Silver落地喇叭為首的劇院系統,該系列仍有更多的組合可能性。所以這次將以Silver 200落地喇叭做為主聲道,並搭配Silver C250中央聲道,以及Silver 50書架喇叭等7G系列喇叭,再加上Silver 6G系列的W-12主動式超低音喇叭,組建出一套完整的5.1聲道系統來評測。相信這套價格親民、高性價比的系統,同樣能滿足追求音質、外觀玩家的高水準要求。
Monitor Audio的Silver 7G系列喇叭,可視為是從過去6G系列改良而來,在聲學技術上有相當顯著的提升。舉例來說,該廠牌最為知名的金高音「C-CAM」單體的振膜材質,即有明顯的改變。在7G系列喇叭身上的C-CAM單體採用全新鋁合金材質當作基底,並透過表現灼燒形成氧化鎂鍍層,這款振膜具備更高剛性、更輕盈的特性,能夠大幅降低音染,進而表現出更為真實、線性的音質。
中低音單體大提升
Monitor Audio Silver 200 7G劇院評測,小空間也能有超全面音場! Honeyview_灰框2.jpg 評測 Monitor Audio Silver 鼎上 200 C250 W12 劇院
C-CAM RST II中低音振膜
Monitor Audio Silver 7G系列喇叭,中、低音單體振膜繼承自Gold系列的RST II技術,在振膜表面能有著許多6邊形凹洞以同心圓排列,能增加振膜剛性與承受功率,並減少盆分裂失真的產生。此外,單體後方也採用強磁力釹磁鐵打造的磁力系統,能大幅提升單體控制力。
以本次擔綱主聲道喇叭的Silver 200為例,這款落地喇叭採用2.5音路3單體設計,箱體背後有2個低音反射孔。高音單體方面,它搭載1吋的新版C-CAM高音單體,其表面可以看到Monitor Audio原廠特別塗布的金色材質。單體周圍增加特殊懸邊結構,搭配4個獨特的通氣孔設計,能夠同時增加單體阻尼特性,並讓聲波能更自然傳遞。不僅如此,原廠還特別採用新型環狀磁鐵結構,將這顆單體的音染降至最低,同時提高了高頻控制力。
中低音單體方面,Silver 200搭載2顆5.25吋的全新C-CAM振膜單體,並承襲更高階Gold系列的RST II技術,在振膜表面可以觀察到許多六邊形結構,這些特殊結構以同心圓形式排列,大幅提升了振膜剛性,進而減低盆分裂發生的機率,且還增加了承受功率。值得注意的是,該款單體後方還搭載由強磁力釹磁鐵所打造的磁力系統,使單體的控制力更上一層。
箱體設計也有學問
在箱體設計方面,原廠將Silver 200的單體框架採用不鏽鋼材質設計,這種材質能大幅減少多餘共振,降低單體發聲時的音染。觀察單體可以發現,高音單體被設置於特製框架裡,該框架還有由許多六邊形結構,這些結構以同心圓排列,這種設計被稱為「UD Waveguide II」導波結構。此種導波結構能夠增加高頻與其它頻域間的銜接,同時大幅提升了聲波的擴散性。
如果看到Silver 200的箱體背面,會發現有Monitor Audio原廠獨家設計的「Dual HiVe II」低音反射孔以及3根螺絲,這些螺絲分別牢牢固定住3顆單體,能夠減少單體受到多餘諧振的影響。喇叭底座的腳錐採用全新ABS材質製作,這種材質提供更高的穩定性,並附有金屬腳釘與橡膠軟墊可供用家對應不同材質地面做選擇。
各聲道都非常強悍
回過頭來看,其實這整套Silver 7G系列喇叭的外觀都非常有設計感,像是本篇的Silver 200、Silver C250,以及Silver 50就都有5種外觀可供選擇,其中實木貼皮的款式包括胡桃木、橡木,以及白蠟木等3種,若想要更為簡約、低調的風格,還有新的黑色鋼琴烤漆與消光白這2種外觀可以選擇。各種外觀都有不同的風格走向,能輕鬆呈現用家獨到的裝潢品味。
Monitor Audio Silver 200 7G劇院評測,小空間也能有超全面音場! Honeyview_灰框3.jpg 評測 Monitor Audio Silver 鼎上 200 C250 W12 劇院
Silver 7G劇院系統
Monitor Audio推出的7G世代Silver 200落地喇叭、50書架喇叭、C250中央聲道喇叭,只要搭配1顆6G世代的W-12主動式超低音,即可搖身一變成為極省空間、性能出色的5.1家庭劇院系統,非常適合現代居住空間較受侷限的家庭使用。
接著讓我們詳細來看其他聲道喇叭的設計;中置聲道Silver C250屬於3音路4單體密閉式設計,搭載1顆1吋C-CAM振膜高音單體、1顆C-CAM RST II中低音單體,以及2顆5.25吋C-CAM RST II低音單體;頻率響應範圍為65Hz至35kHz,以同類型產品來說算是相當寬廣的範圍。外觀有多種選擇,再加上適中的體型,讓它能輕鬆擺放便凸顯出用家獨到的品味。
Monitor Audio Silver 200 7G劇院評測,小空間也能有超全面音場! Honeyview_情境圖3.jpg 評測 Monitor Audio Silver 鼎上 200 C250 W12 劇院
擔綱環繞聲道的Silver 50,是該系列中體積最小的書架喇叭,屬於2音路2單體低音反射式設計,搭載1顆1吋的C-CAM振膜高音單體、1顆5.25吋C-CAM RST II低音單體;頻率響應範圍為47Hz至35kHz,以這個體積書架喇叭來說可是非常出色的表現。外觀同樣有5種選擇,嬌小的體型即使擺放於書房、床頭櫃都非常適合,也能輕鬆呈現高質感生活風格。
超低音方面,由於Silver 7G系列還未推出新款主動式超低音喇叭,因此代理商特別推薦搭配6G版本的Silver W12超低音喇叭來進行評測。這款超低音喇叭屬於主動密閉式設計,搭載1顆該廠牌獨家的12吋Dished C-CAM長衝程低音單體,內建Hypex D類600擴大機,低頻下潛極限為20Hz。體型並不算龐大,且外觀也有消光白、鋼烤黑等2款可供選擇,無論擺位或是搭配裝潢都不用太費力。
Monitor Audio Silver 200 7G劇院評測,小空間也能有超全面音場! Honeyview_沙丘.jpg 評測 Monitor Audio Silver 鼎上 200 C250 W12 劇院
實際聆聽,筆者將整套Silver 200落地喇叭、Silver C250中央聲道喇叭、Silver 50環繞聲道喇叭,以及Silver 6G系列的W12超低音喇叭搭配環繞擴大機組建1套標準的5.1聲道系統進行測試。觀看電影「沙丘」時,一開頭就能聽到非常浮凸的低頻音效線條,給人十足懸疑感,而後出現的女聲口白則有凝聚、飽滿的質感,完全不會讓人感到虛弱,充分表現出C250強大的素質。當電影開始時,延續片頭的鼓聲低頻線條粗壯有力,營造出很詭譎的山雨欲來之勢。還有當敵軍入侵時的大戰場面,能夠聽到非常有魄力的飛彈線條與爆破聲。
Monitor Audio Silver 200 7G劇院評測,小空間也能有超全面音場! 007.jpg 評測 Monitor Audio Silver 鼎上 200 C250 W12 劇院
在觀看電影「007:生死交戰」時,從片頭主角與女伴在車上被追殺的片段,便能夠聽到汽車引擎一路轟隆的怒吼聲,時不時嘶嘶作響的煞車聲讓整場追逐戰更有速度感。當主角被包圍時,一陣槍林彈雨打在防彈玻璃與車身上,可以聽見紮實堅硬的金屬質感,營造出非常環繞真實的緊張感。有意思的是,導演在此片段特別穿插高塔上此起彼落的鐘聲,當鐘聲響起時,可以聽到不同方位的金屬敲擊聲,並且這些鐘聲還會隨著鏡頭移動而改變位置。
Monitor Audio Silver 200 7G劇院評測,小空間也能有超全面音場! JL.JPG 評測 Monitor Audio Silver 鼎上 200 C250 W12 劇院
這套系統出色的音效表現在「查克‧史奈德之正義聯盟」這部電影裡同樣能完整體現。例如首段神力女超人登場時撞破大門,即可感受到木頭材質向外迸裂開來的移動線條,當她打擊犯罪份子時的快速音效,有著完整的移動線條,使人能感受到其強大的力量。在最後閃電俠試圖影響戰局時的音效更是精彩,用這套系統能夠聽到層層堆疊、排山倒海而來的空氣、物件形體,配上氣勢磅礴的音樂,令人忍不住摒氣凝神又感到緊張萬分,整個氛圍實在是呈現得相當出色。
在音樂表現方面,這套5.1劇院組合因為有著Monitor Audio強大的聲學設計功力,所以聽音樂也有可圈可點的表現,且還能聽見非常不錯的質感喔。不管是拿這套喇叭來聆聽大、小編制的室內演奏樂,以及爵士樂、流行樂、搖滾樂,或者是電子樂都有相當出色的表現。可以表現出更為線性高低頻延伸,高頻音質有著該廠牌一貫的英系清甜風格,且能聽見細膩的細節;中頻則有飽滿、凝聚的質感,能將樂器、人聲的形體呈現得更浮凸、立體;低頻則有出色的暫態反應,即使是電子合成的低頻音效也能表現得非常震撼。
總結來說,這整套由Silver 200落地喇叭、Silver C250中央聲道喇叭、Silver 50環繞聲道喇叭,以及Silver 6G W-12超低音喇叭組成的5.1劇院系統,雖然每個成員的體型看來都較為嬌小,卻仍然能表現出龐大的氣魄與沉浸音場,並且同時間劇細節表現的劇院組,更重要的是聽音樂還非常好聽,完全是套體現出Monitor Audio強大聲學實力的劇院系統;對於現代居住空間較小的家庭來說非常適合,無論是新手入門或者是兩聲道系統想做升級,這套劇院組合都非常值得推薦,而且價格還非常實惠喔!
Monitor Audio Silver 200 7G劇院評測,小空間也能有超全面音場! Honeyview_情境圖2.jpg 評測 Monitor Audio Silver 鼎上 200 C250 W12 劇院
Monitor Audio Silver 200 7G劇院評測,小空間也能有超全面音場! Honeyview_情境圖.jpg 評測 Monitor Audio Silver 鼎上 200 C250 W12 劇院
Monitor Audio Silver 200 7G劇院評測,小空間也能有超全面音場! Honeyview_200產品規格圖.jpg 評測 Monitor Audio Silver 鼎上 200 C250 W12 劇院
Silver 200產品規格
●型式:2.5音路3單體低音反射式落地喇叭
●單體:1吋C-CAM振膜高音單體×1、5.25吋C-CAM RST II中低音單體×2
●頻率響應:34Hz-35kHz
●分頻點:2.7kHz
●阻抗:8歐姆
●靈敏度:87.5dB
●建議功率:60-150W
●尺寸(H.W.D.):930×254×329mm
●重量:13.7kg
●外觀:胡桃木、白蠟木、黑橡木、消光白、鋼烤黑
●參考售價:新臺幣90,000元
Monitor Audio Silver 200 7G劇院評測,小空間也能有超全面音場! Honeyview_C250產品規格圖.jpg 評測 Monitor Audio Silver 鼎上 200 C250 W12 劇院
Silver C250產品規格
●型式:3音路4單體密閉式中置喇叭
●單體:1吋C-CAM振膜高音單體×1、3吋C-CAM RST II中低音單體×1、5.25吋C-CAM RST II低音單體×2
●頻率響應:65Hz-35kHz
●分頻點:650Hz、3.3kHz
●阻抗:8歐姆
●靈敏度:88.5dB
●建議功率:80-200W
●尺寸(H.W.D.):206×481×272 mm
●重量:10.6 kg
●參考售價:新臺幣46,000元
Monitor Audio Silver 200 7G劇院評測,小空間也能有超全面音場! Honeyview_50產品規格圖.jpg 評測 Monitor Audio Silver 鼎上 200 C250 W12 劇院
Silver 50產品規格
●型式:2音路2單體低音反射式書架喇叭
●單體:1吋C-CAM金高音×1、5吋C-CAM振膜中音單體×1
●頻率響應:47Hz-35kHz
●分頻點:2.6kHz
●建議功率:40-100W
●阻抗:8歐姆
●靈敏度:86dB
●尺寸(H.W.D.):282×165×272mm
●重量:5.6kg
●參考售價:新臺幣45,000元
Monitor Audio Silver 200 7G劇院評測,小空間也能有超全面音場! Honeyview_W-12產品規格圖.jpg 評測 Monitor Audio Silver 鼎上 200 C250 W12 劇院
Silver W-12 6G產品規格
●型式:主動密閉式超低音喇叭
●單體:12吋Dished C-CAM長衝程低音單體×1 、200mm ABR低音輻射器×2
●極低頻延伸能力:20 Hz
●頻率響應上限:120 Hz(可變)
●內建擴大機功率:Hypex D類600W
●相位切換:0、180度反轉
●音效模式:Flat、Movie、Music、Impact
●尺寸(H.W.D.):370×340×410mm
●重量:20.1kg
●外觀:消光白、鋼烤黑
●參考售價:新臺幣80,000元
進口代理:鼎上 0988-426-783
鼎上官網:連結
GMT+8, 2024-5-9 15:18 , Processed in 0.715216 second(s), 106 queries , Gzip On.
