這幾年Dirac Live無論是在二聲道或多聲道都非常受到玩家們的重視,因為它能讓玩家們認清事實(理解各聲道發聲在聆聽座位的響應)、解決問題(包括頻率與暫態響校正)。Onkyo TX-RZ50是第一部應用Dirac技術的日系環繞擴大機,不僅價格比大多數有Dirac的擴大機便宜,它還不用付費升級就給全頻段響應校正,還有Onkyo驅動力強的優良傳統,堪稱目前性價比最高的中價位機種。
' ~* e' F6 C l1 _' d
% \1 \% W' L7 v! [- ~8 B
0 i" b9 V" t# `% r' K" i T4 t6 `( a* S% T+ k2 j
2020年10月我就在普洛影音網報導Onkyo & Pioneer與瑞典Dirac Research簽約的消息,去年CES期間Onkyo發布將有新款繞擴大機搭載Dirac Live音場校正,打破原來只有歐美系環繞擴大機(NAD、Lexicon與Arcam)應用Dirac技術的局面,發表機種就包括本篇主角TX-RZ50。我去年就很期待這款新機,但Onkyo家庭娛樂公司卻因為財務問題險些下市,所幸Voxx International Corporation與SHARP伸出援手讓Onkyo重獲新生,我才終於拿到了這部盼望很久的新機。
# [% \. Y) y: e* ^. H! ]& ~
, J. X @( k ~! T聲道數與虛擬上方喇叭機能
& Z/ y9 h/ i1 P2 N5 B; w/ G, {' ^TX-RZ50是內建9聲道功放的9.2聲道環繞擴大機,「本體」能夠讓5.2.4(5.1.4)或7.2.2(7.1.2)聲道喇叭全數發聲,而它的「環繞解碼前級部分」聲道數則有11.2聲道輸出(其中.2超低音聲道為並聯),因此TX-RZ50可以加接二聲道後級,在本體推5.1.4聲道、外接後級推後環繞喇叭的情況下,讓7.1.4聲道(或7.2.4)喇叭全數發聲。
2 o+ V" x+ M) z! b1 E% s, ~4 u- }4 M% J
5 Z% C! H4 Z) P+ Q
對多數玩家來說,就算TX-RZ50不加接後級聲道數就已經很夠用了,反而是「安裝上方喇叭」的問題比較大。TX-RZ50在上方喇叭的裝設方式給玩家很大的設定彈性:上方聲道喇叭可設定為Top(裝在天花板)、Height(裝在前牆或後牆高處)或者用Dolby enabled喇叭,就算根本沒裝上方喇叭,TX-RZ50還有完整的「虛擬上方喇叭處理」,包括Dolby Atmos Height Virtualization與DTS Virtual: X,仍然能讓用家感受到「有上方音場」的三度空間音效。
3 p" V) E. t0 R- H& `
, V: i0 Q8 T5 Z' i8 [3 y- A
% x' Y9 n4 |8 k. ^▲
Onkyo TX-RZ50是9.2聲道環繞擴大機,本體最多能讓5.2.4或7.2.2聲道同時發聲,它的前級輸出聲道數為11.2聲道,所以加接二聲道後級就能擴充、對應7.2.4聲道喇叭。TX-RZ50具備相容dts:X與Dolby Atmos的「虛擬上方喇叭」機能,因此玩家的空間若不方便裝上方喇叭,它也有能力虛擬上方音場、讓用家感受到三度空間音效。" p! i% K. t2 D2 w
X4 C% h. c: z7 _
完備的串流與多室功能& i) e* V; z( S) f
TX-RZ50的串流功能相當完備,它有Wi-Fi與雙向藍牙(能對應aptX HD),相容AirPlay 2、Roon,內建Chromecast,在網路連線狀態下它能播放NAS、PC或手機分享的音樂檔案,包括WMA、MP3、WAV、AIFF、AAC、FLAC、LPCM、Apple Lossless與DSD,其中多位元Hi-Res音樂檔相容最高格式為192kHz/24bit,DSD(含dsf與dff)則相容DSD64與DSD128,此外用家還可將上述各類音樂檔儲存在USB儲存裝置(格式必須為FAT16或FAT32)、插入TX-RZ50機背的USB端子即可透過App點選播放。
; V) P1 P) K/ v
; E/ { m, k: b w7 W: w; I+ {, e在連接網際網路的狀態下,本機相容的串流音樂服務包括TIDAL、Spotify與Tune-In網路收音機。在多室機能方面,TX-RZ50不僅如同其他環繞擴大機本身就可以接Zone 2與Zone 3讓其他房間的喇叭共享這部擴大機,它還具備dts Play-Fi多室音樂機能,可以在其他空間安裝相容dts Play-Fi的串流喇叭、構成全家庭的多室串流音響系統。
/ L {) x$ g" d
% E' B0 t/ L( g( I$ o [
「雙DSP晶片」數位音訊處理
" _$ |6 r) v+ g( \以下為您解說本機的硬體結構。TX-RZ50在數位音訊處理電路配備「雙DSP」:其中之一是Cirrus Logic CS49844A、另一枚則為TI Aureus TMS320DA808(D808K013DPTP5),以往Onkyo同級機種就是用它們作多聲道或音樂檔解碼播放、THX後處理以及AccuEQ數位音場校正,這次則納入Dirac Live。
$ b `5 k% Q# X! ?
2 R2 a1 ]% l ]* L& `在數位音訊處理過後,本機數類轉換電路使用了兩款DAC晶片,主要的7.1聲道使用一枚TI 192kHz/24bit Multi-Level ΔΣ 8聲道DAC晶片TI PCM1690(動態範圍113 dB)、次要聲道(包括後環繞或Zone2 / Zone3)則是用了兩枚二聲道DAC晶片TI PCM5101A(動態範圍106 dB)。
: `" u& F' T' M; x
: B9 j& C; ^1 [) N8 i) S6 t6 y在DAC晶片之後,本機一如以往沿用自家的專利技術VLSC:結合比較器與向量產生器重新生成不含數位噪訊的聲頻波形、以此取代典型的類比濾波電路。在DAC晶片之後小信號聲頻電路所使用的放大元件是具有寬頻、低噪音與低失真特性的JRC NJM4580雙OP Amp晶片。
3 S* ]9 {7 B, a' L& `
( y3 Q, O$ _) X9 G" w' Y
! o: `/ @- U7 Q8 h▲
本機的電源電路集中在機內的左側,左後角的交換式電源板是數位電路的電源,左前方的銅隔離EI變壓器是Bando的製品,它負責類比(聲頻)電路供電。
- U7 T7 m: l' G5 j2 ]3 q' r( D! L3 ^) c' z9 {/ j$ G; m
1 ~, E) r8 M( A: i9 X( ]1 f▲
TX-RZ50的數位音訊處理電路沿用過去Onkyo同級機種的「雙DSP」結構,DSP本身是「活的」、看設計者要它們執行什麼樣的程式與運算,這次的最大進化就是能執行Dirac Live數位音場校正。$ i( W. `& j, t! Z5 |* R
6 w2 a4 D0 E# R' F6 p7 E4 I
; A3 Y0 r$ o+ ]! R! I. d▲
在DSP進行解碼與音場校正後,主要的7.1聲道由TI PCM1690作數類轉換、次要聲道則是使用二聲道DAC晶片TI PCM5101A。在DAC晶片之後本機選用性能與音質都相當不錯的放大元件JRC NJM4580雙OP Amp晶片。+ ]. E: ^8 _7 M
% s* L$ X) @- F
結合電源與功放電路的高動態、高電流配套設計7 `) J; p! P. B, j; R6 _
以往我們感受到Onkyo環繞擴大機強壯、豪放的美式風格,我認為大部分是建立在功放電路的設計與製作,像WRAT寬頻放大技術是「用較少的元件」、選用具有寬頻特性放大元件,以更簡潔的放大電路結構、「更低的負回授」取代元件性能普通「電路結構複雜、負回授高」的功放電路,Onkyo這麼做是因為他們認為低噪音、低失真只是一般特性,「高動態」才能讓聆聽者充分感受聲音的表情,這也正是近年Onkyo擴大機的Dynamic Audio Amplification放大電路製作概念。
0 @6 K$ Y5 `( B8 @1 g; {2 z
' }$ i" |; V0 p為了貫徹概念,Onkyo在本機身上從兩個方向著手,其一是維持「簡潔結構寬頻功放」的設計風格,以低負回授取得良好的暫態特性以提高動態,另一方面則是從能量著手,從電源到功放電路採取高電流的配套設計:在電源電路使用兩枚Onkyo訂製的15,000μF濾波電容作為整流與功放電路輸出級之間的「蓄電」,較大的容量使本機獲得「瞬時大電流輸出」與「高輸出狀態安定性」的相對優勢;並且還盡量縮短濾波電容與前方三聲道輸出級功率晶體之間的供電路徑以降低內阻;本機的功放電路採取AB類放大,每聲道各使用一對具有高電流與寬頻特性的Toshiba「三重擴散型」功率晶體TTA0001/TTC0001推挽輸出,每一枚功率晶體最高連續輸出電流為18安培、瞬間最大輸出電流高達35安培。
" ]9 \/ h( Q! o. s4 @% O4 H5 ^% C' k9 E0 n) m( a% X7 \
$ b r- u$ B' m* ^- f
Onkyo的Dynamic Audio Amplification概念就是用寬頻元件製作簡潔(元件數量少)、負回授低的功放電路獲得良好的暫態特性,再搭配高電流的電源並縮短供電路徑獲得高動態特性。本機每聲道使用一對最高瞬間電流可達35安培的Toshiba TTA0001/TTC0001功率晶體推挽輸出。9 d- t. }7 l* n% P
! c7 i+ ?* P4 I# L- ?# m5 Z
& l `# ^2 G( Q! D" S0 P. q, ^▲
RZ50的功放電路電源使用兩枚Onkyo訂製的15,000μF濾波電容,不僅電源電路的橋式整流與濾波電容離變壓器很近,並且為了縮短前方三聲道「從濾波電容到功率晶體的距離」,原廠還很刻意把三聲道功放的前、中段另做成一塊子板(右邊立起來裝的那塊),雖然費事卻能減少功放電路的內阻、加強電流輸出能力。9 Y/ ~0 B: w1 L* u- g
. y& E; c/ ^3 a1 l, Q竟然給了「全頻版」Dirac Live!
, m) C. L" p% z w8 I& `! O記得約莫一年我看資料,Onkyo應用Dirac Live的新機還保留了以往的AccuEQ空間校正,我想該不會是因為Dirac Live「標準版」的校正範圍只有「500Hz以下」,如果要作全頻校正則要花99美元升級完整版,我猜保留AccuEQ的原因是要「補標準版的不足」作500Hz以上的頻響校正吧?但是這回實際試用本機,我就知道我想錯了:Onkyo真有誠意、直接給了「全頻版」的Dirac Live校正啊!這還是我第一次遇到十萬元以內器材Dirac Live全頻校正「不用額外付費」。
# s# K6 D) h. d
# i4 T1 t9 L. k在此我要特別說明:以往我用過所有的Dirac相關機種的測試方式都是以Dirac官方提供的手機App或PC應用程式為主,而Onkyo則已經把Dirac校正程序整合在「Onkyo Controller」App之中,我前面沒說它是「完整版」Dirac Live的原因是:它雖然提供了全頻段校正、但目前為止仍不能讓我用自己的儀測麥克風「接電腦」作Dirac測試設定。
S3 o. k) L' A5 O8 [, l
8 d+ ^6 p( Z. m4 s. _" G( J8 f
我還有試著執行「Dirac官方版」App校正本機,但這並非原廠建議的方式,我實際比較過測試校正的結果還是用Onkyo Controller App的Dirac聲音表現較佳(聲音更活生、低頻較飽滿),我想原因應該是Onkyo有為本機附屬測試麥克風的響應預作補償、使Dirac測試校正更準確。
1 T" ^2 s3 P, W8 L/ w1 `3/30補充說明:在本機升級最新版韌體之後,已經能使用Dirac官方提供的PC版「Dirac Live 3」,將儀測麥克風插入筆電、並導入麥克風校正檔進行測試設定程序。 x( P# r+ G1 G$ x: [& s% I. W
. d& ]' w, T: ?+ U9 p
9 @ @, X" K% I, o% ^▲
我已經評過幾部應用Dirac的二聲道與環繞擴大機,但是我從來沒遇過像Onkyo這樣:用自家提供的App就能執行Dirac測試校正程序(圖1)。依照提示將測試麥克風插入RZ50後,請見圖2,接著選擇快速測量(測三個位置)或完整測量(皇帝位與周圍8個測試點)。想要得到好的結果,我強烈建議作完整測量,測完9個測試點(圖3)。
4 P* L3 u4 o" c6 b( b) |' \- t: e4 I1 `2 h, ~1 a+ `
; L3 m3 J% h5 U+ F▲
9個測試點測完以後,就會根據測試結果計算音場校正參數(圖4)。請看圖5,「校正前」是各聲道喇叭在聆聽位置實際測到「原本的」頻率響應狀態,我們再對照圖6,這是Dirac校正後的結果,Dirac會看各聲道喇叭在高低兩端的響應、不會在超高音的最高端與極低頻的最低端「硬拉」,在喇叭合理的工作範圍內則是盡可能讓頻率響應平坦,Dirac的測試校正程序不但會校正頻率響應,也會同時校正各聲道的延遲時間(使各聲道發聲到達聆聽位置的時間一致)與各聲道的發聲比例(Level),在確定校正結果之後,點選「傳送至產品」就能讓RZ50依照測試與計算結果執行Dirac音場校正。. H/ W+ f5 p E
- t. G$ V' s2 Y' E o3 o }$ A- v- `( j
極為中性,非常清晰的視覺感
' i5 G* I; {8 s3 q8 }1 v5 ~) \這次試聽搭配器材以Pioneer EX系列喇叭(左右聲道為S-1EX落地喇叭)與M&K X10主動式超低音,喇叭系統為5.1.4聲道配置。首先我以Pure Direct模式(Dirac不作用)試聽音樂檔,此時RZ50呈現出我很熟悉的Onkyo風格:全頻段驅動落地喇叭低頻飽滿有力、推得有模有樣,聲底溫暖厚重、高音則較為收斂。
: d4 N. b; j [. B$ c/ Z* n7 g* a, R# s% \% Y
隨後我以Stereo模式(2.1聲道)比較有無Dirac的差別,在Dirac OFF的狀態下聲音性格與Pure Direct相仿、此時RZ50就像「以前的」Onkyo同級機種表現:注重傳統火力、推得動喇叭、聲音夠厚、動態頗高僅此而已,但是只要啟動Dirac,馬上就會感覺到年輕活躍、新鮮、直接與寫實,聽「東京事變 – 音樂」混濁感一掃而空,明顯感受到靠近舞台、非常清晰的視覺感。
) u, z. ?4 R6 p( `2 N8 A% p$ g6 a3 E
Dirac Live補償了一部分喇叭高音單體離軸響應的滾降,聽Hilary Hahn的演奏,小提琴的光澤感增加、有著更完整的上端延伸、弓弦之間的觸感也表現得更細膩;中頻段則由原來的「溫潤柔和」變成「高解析度」,原本感覺到的中頻「風味」變得中性,降低了中音的染色與黏性,聽交響樂與鋼琴協奏曲能明顯感覺到原來很容易被忽略的內聲部有著非常豐富的層次與細節;在低頻表現方面,Dirac Live則有效收斂了駐波造成的轟鳴與膨脹,變得更為結實、快速,但是如果玩家習慣把低頻駐波能量當成正常的低音能量在聽,也許會覺得本機低音比較少,但我認為這才是正確的低音,敏捷、解析度高、動靜之間的對比更強,只要您實際聽過就會理解什麼是「高解析度的低音」。
4 I, e9 l r9 e/ N. c$ x& q$ R' w4 m
- S# w' ] L5 j/ x+ A
% t" [1 V4 ^* l電影三度空間音效表現堪稱同級機種之最
& ~! w7 S9 C" f& z1 K6 j/ ]( J5 l5 m只要RZ50能確實執行Dirac,它就是您必須重新認識的Onkyo環繞擴大機,Dirac Live賦予RZ50「把聆聽空間因素拿掉」的能力,聽感就像是讓牆面與天花板都不存在:播放Dolby Atmos與DTS:X音效的電影軟體,在戶外場景中會感受到遼闊的三度空間音場沒有邊際地向遠處延伸,它不只能使「主要的」聲音物件有著非常清晰的形體與聚焦感,明確呈現音像在空間中的方位、高度與移動,並且在聲音「多而複雜」的電影片段中,它還能精細、很有條理地呈現「多個」聲音物件的游移,在安靜的場景中則能感受到空間中滿佈著細碎的聲響。
& p: k5 |5 `# ?/ N) |2 j
0 I3 \5 ^8 [2 _! vTX-RZ50在Dirac Live的助力之下,極其中性、準確、快速、寫實,聲音清晰的程度超過Onkyo歷代的所有環繞擴大機,修正頻響與時間差的結果讓所有聲道喇叭的音色完美地融合為一,它讓我感覺到所有喇叭全部消失、只有「一整個籠罩著我的三度空間音場」。在力量的表現上,以往的Onkyo環繞擴大機就像壯漢,下盤穩重內勁強,而RZ50則是在既有基礎之上加強「核心肌群」的力量,以更快的速度提高瞬間爆發力,使戰爭片、動作片的環繞音效更讓人覺得緊張刺激。
. ]; ?) B- w' v9 h- ^7 d; ^+ {9 `+ {# \6 [* F O
最佳推薦$ P, b3 a$ ]4 b% Q
純粹以Onkyo TX-RZ50的硬體條件(包括聲道數、用料水準與驅動力)作客觀比較,現在與本機相當的環繞擴大機的參考售價賣七萬多、八萬多都已經不算貴,TX-RZ50的價格卻像是三年前沒漲價的9.2聲道機種,更何況它不僅是目前市面上內建Dirac Live最便宜的9.2聲道環繞擴大機、還是10萬元以內唯一「先天」就提供全頻段Dirac Live音場校正的機種,這項優勢使它成為10萬元以內聲音正確性最高、最中性寫實環繞擴大機之一,它罕見的超高性價比,毫無疑問、應該獲得最佳推薦!
, m7 k( N4 [: E$ T% v% e8 k% x0 x7 A" B
- t7 j/ V' w/ F5 [, G7 R" k% l
Onkyo TX-RZ50重要特點:
% ?6 M3 m# A: ^1 Z* B/ \' O1 D8 A7 x. l. u
- 第一款內建Dirac Live空間校正的日系環繞擴大機
8 J- X. D3 l; r( F. A - HDMI 2.1對應8K/60Hz與4K/120Hz視訊
0 |6 | l4 S. O$ ?) ~ o" l - 9.2聲道環繞擴大機、內建11.2聲道前級處理; a: A* H) b9 H
- THX Select認證機種、對應支援IMAX Enhanced$ t- t0 q9 S& k8 T
- 具備AirPlay 2、Roon、TIDAL、DTS Play-Fi、Spotify與Chromecast
7 E! i/ v6 |% w' u6 Z | - Dolby Atmos Height Virtualizer、DTS Virtual: X虛擬上方喇叭機能
$ H& f) j8 w# J4 Y - 配備雙向藍牙
% b1 I6 x; Y, F% b- |. ^ - 延續Dynamic Audio Amplification的放大電路製作概念2 j5 S! x6 ^0 w& f' [4 |$ D
# L$ s3 G1 O3 r/ k& X% U5 q/ y! a m# H O+ B7 S' `* w, Z% R7 h; J
Onkyo TX-RZ50規格:8 L4 a$ Q1 L* v) p8 E
●型式:9.2聲道環繞擴大機●輸出功率(所有聲道):250 W/Ch(6歐姆,1kHz,10% THD,單聲道驅動)、120 W/Ch(8歐姆, 20Hz~20kHz,0.08% THD,二聲道驅動,FTC)●總諧波失真(20Hz~20kHz,額定輸出功率的一半):0.08%●頻率響應:5Hz~100kHz(+1,-3dB)●訊噪比:106 dB●耳機輸出阻抗:330歐姆●耳機輸出功率:90 mW(32歐姆)●輸入端子:HDMI×7、類比色差×1、複合影像×2、數位同軸×1、Toslink光纖×1、二聲道類比音訊×7(含Phono)、USB×1、網路端子×1、FM/AM天線端子各1組●主要輸出:喇叭端子×11(同時輸出最多9聲道)、超低音端子×2、HDMI×2、耳機輸出×1●尺寸(寬×高×深):435×201.5×398mm●重量:14公斤。
) Y& z3 u. y* h+ {# S5 W
" i L) s. [% r& q9 S* q, _參考售價:64,800元9 s0 ^$ t) K9 [
8 m6 N7 H! A* h' Y
進口代理:釪環 04-2330-19903 ?) z- I+ o, `3 w3 ]$ M% ~% M
& {. J- Y3 c* G0 A3 G- E/ k9 n- ]& W1 |( g# A
; l, z. }* f% J2 c) M: y# ~
- c) t$ Y9 s) U; g: |5 M
