[其他] Point Audio UT-0EX超高音評測:靈敏度101dB,直上60kHz
Archer 發表於 2021-11-25 12:01:46 |已閱:32160|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣台北
為何我們需要超高音,來重播20kHz以上,超出人耳聽力音域上限的頻率呢?其實科學家在研究人耳可聽聞頻率時,是以單獨頻率為準;換句話說就是必須單獨聽見指定頻率的聲音,科學家才認定人耳可以聽見。也就是據此實驗出上限20kHz這數字。不過現實生活中,當然是不太可能出現單一波形的聲音;大部分聲音都是由數種頻率組成的複合波形。就像數學算式一樣,是A+B+C=X的疊加而成。
Point Audio UT-0EX超高音評測:靈敏度101dB,直上60kHz 398專題Point Audio圖1.jpg 超高音 Point Audio 波音 UT-0EX 評測
而在現實當中,有許多聲音的波形構成就包含20kHz以上,人耳單獨聆聽聽不見的頻率。但這些頻率卻對聲音最終波形的構成至關重要;少了這些頻率,最終波形就會像是算式少加上幾個項目一樣,最終結果當然就會與真正答案不同。這就是為何喇叭需要重播20kHz以上的頻率。
另一個問題是,很多喇叭的頻率響應規格,其實並非實際聆聽時所聽見的規格。尤其是頻率越高,越會受到聆聽距離、離軸響應等因素自然衰減。因此標榜延伸到20kHz的喇叭,在實際聆聽時送入耳內最高可能只到15kHz也並非稀罕的情況。這也是為何大多數超高音都會從不到20kHz開始分頻,為了就是補足這些自然的衰減。
Point Audio UT-0EX超高音評測:靈敏度101dB,直上60kHz 398專題Point Audio圖2.jpg 超高音 Point Audio 波音 UT-0EX 評測
UT-0EX音量旋鈕設計在上方,且是採用超高音較少使用的100格標示法。
因此,為了滿足重播極高頻的嚴苛需求,Point Audio選用陶瓷材料燒結成UT-0EX使用的極薄振膜,而非坊間一般金屬鍍層式陶瓷單體。這顆陶瓷單體靈敏度極高,30kHz時高達101dB;而在衰減6dB時能夠延伸到60kHz,此時還有高達95dB的效率。除非是壓縮驅動號角,否則幾乎能夠搭配所有喇叭。而且這種陶瓷材料本身諧振點極高,至少在75kHz以上,能夠完全避免諧振汙染到任何重播頻率。並將單體安置在球型鋁合金箱體內,不但能吸收微小振動,還能最大程度降低箱體繞射造成的響應衰減。
UT-0EX另一個與市面主流超高音不同之處,就是採用高斜率分音。傳統超高音是為了搭配古早高頻延伸有限的喇叭,因此多半採用和緩斜率的低階分音,來配合古早延伸有限的高音;不過現代高音單體性能大幅提升,採用低斜率分音只會造成工作頻段與高音單體大幅度重疊。因此UT-0EX是極少數採用高斜率四階分音的超高音,所務求的就是盡可能避免汙染到喇叭原有的音色。
在調整設定上,UT-0EX也與主流設計不同。分頻點除了16kHz之外,還可以選擇21kHz作為分頻點,只重播人耳難以聽聞的極高頻訊號。在增益的部分,UT-0EX採用100格標示法。因為Point Audio認為超高音量感會因為空間等外在環境而改變,因此必須具備精細微調音量的能力。至於參考起始點,官方建議8歐姆喇叭從40開始,4歐姆喇叭從60開始調整起。還有,UT-0EX也把相位問題考量進去,提供了正相、反相切換撥桿;至於第三檔則是切斷UT-0EX訊號輸入,方便用家可以快速比對前後差異。
實際試聽時,則是以16kHz為分頻點。喇叭使用Graham VOTU。
Point Audio UT-0EX超高音評測:靈敏度101dB,直上60kHz 398專題Point Audio圖3.jpg 超高音 Point Audio 波音 UT-0EX 評測
除了分頻點提供16kHz、21kHz兩種選擇之外,相位還可以切換成0度、180度、關閉超高音三種檔位。
洪瑞鋒:擁有難以忽視的存在感
聆聽Point Audio這款超高音,還真得著實有讓我嚇了一跳。姑且先不論這改變的方式跟方向是否符合個人口味,但這前後的差異,確實明顯。當我播放小提琴室內樂,從聽感上的變化,小提琴高把位的能量似乎更凝聚、穿透感更強;這間接略微強化了中高頻的能量感,將小提琴家的演奏情緒表現得更為直接。換上Diana Krall的爵士專輯,整體音樂畫面的亮度提升是預料之中,而能將弦樂的不同音色以更鮮明的方式交代清楚,也似乎是這次超高音專題各家設計一貫的共通點。但Point Audio或許是因為使用的單體腔式為金屬材質,這反而更容易將音樂中的「金屬味」表現出來。最明顯的就是爵士音樂中的小號吹奏,那一聲聲劃破空氣的氣團,有著濃郁的金黃色顆粒感。而在播放Bill Evans Trio那張「Portrait in Jazz」,音樂背景中的淡淡鈸響,也能顯露出在暗色中發著光的透亮質感。隨著聲音的動態越大,這只超高音除了解析好、透明度高,還帶著一股讓音樂顯得更為清爽帶勁的風格,這略微改變了Graham VOTU採用絲質高音,那種溫馴、柔順的音色,算是意外中的火花。
蔡承哲:高斜率分音,保留喇叭原始音色
將UT-0EX單獨播放時和其他超高音不同,湊近聆聽並沒有聽見小小聲的人聲等,而是只能聽見若有似無,可能像是銅鈸泛音末段的聲音;這代表其四階分音確實在低於分頻點時就快速滾降。而實際聆聽時,得說這真得是對音色影響最輕微的超高音。明明採用的是理論上音色很明顯的陶瓷振膜,但實際聆聽時依然是VOTU軟半球高音的味道。只不過加上去之後會覺得軟半球的頻寬突然變大了。
加了UT-0EX之後,延伸泛音直上雲霄般到了捕捉不到的外太空。錄音現場的空間感也得到明顯增強,更有在大面積室內的感覺。不過最重要的應該是某些樂器的泛音延伸直接變不一樣了。比如高音薩克斯風的獨奏,在加上UT-0EX之後,會發現向上延伸的末端似乎更往上多推一些些,甚至連延伸的過程都有點變了。除此之外聲音的頻寬也更廣,使得同樣的人聲與樂器,加了UT-0EX之後好像顏料被推得更為均勻一般,樂器本身的先天質感更明確。如果是延伸本就比較保守的軟半球高音,使用UT-0EX之後可以在保留軟半球美妙的音色之餘進一步擴展頻寬。
使用單體:20 mm純陶磁高音單體。
分頻點:16kHz、21kHz。
頻率響應:16kHz到55kHz(±3dB)。
阻抗:8歐姆。
靈敏度:101dB(1瓦/30kHz)。
重量:1.5公斤。
外觀尺寸:150×107×206mm。
售價:58,000元
製造商:波音03-6575263
GMT+8, 2024-5-8 12:19 , Processed in 0.566852 second(s), 44 queries , Gzip On.
