本案例是位在台北的天母,是一個非常豪華的單位,業主對於聲音效果和視覺美感同樣要求,他希望居住的空間看起來美觀,在聆聽兩聲道音樂的時候,亦能有高級的聲音效果,而他選擇的品牌是Monitor Audio,產品的等級很高,是該廠頂級白金系列中的嵌入式,型號叫做Platinum In-Wall II,以嵌入式喇叭來說這款產品的尺寸很大,寬332mm、高1207mm,不過也因為它的尺寸大,和現場的80吋SHARP 8K電視相當契合,看起來相當大器。
7 X, T: \; k) h1 H8 E$ f/ [- ]) K8 A- r2 |& K
* t7 S$ \! s4 ~3 `
▲ 請留意畫面左邊,設計師特別選擇了和牆面色調一致的網布,裝設之後能讓喇叭融入背景之中,創造視覺上的整體感。
; U1 G# f: V) U; G1 `8 I% T7 r* l! ? G7 H9 @
Platinum In-Wall II為3音路4單體設計,單體技術完全承襲自頂級白金系列,例如它的高音就很不簡單,和白金系列一樣是採用MPD(Micro Pleated Diaphragm)氣動式高音,其振膜有如同手風琴音箱的皺摺形狀,表面積是一般凸盆高音的八倍,擁有更好的高頻延伸及反應速度,頻寬可以達到100kHz。
- q8 d, m ^- a* m. l5 c4 s1 C
; g# \ e4 T1 z; {5 \( I [
而在中低音部分,它是採用 RDT II設計,所謂RDT就是指Rigid Diaphragm Technology,這是Monitor Audio研發的一種三明治結構技術,可以降低振膜重量,並提升振膜剛性。而RDT II已經是此類設計的第二代,諧波失真率降低了60%,能呈現非常傳真的聲音,而這樣的單體陣仗是許多正規喇叭也比不上的。
3 Z% H8 Q# s; R$ p8 T+ T. S. ^( l o" w* U* m. O; c
業主除了聽兩聲道音樂,也有看電影的需求,所以現場規劃了7.1多聲道系統。其中在中央聲道部分,如果最頂級作法也是採用Platinum In-Wall II,因為這款喇叭的高音和中音為一個模組,而且可以「轉向」,只要轉到氣動式高音朝上的位置,就是一個標準的中央聲道。不過因為業主對劇院的要求沒有那麼高,希望中央聲道的尺寸小一點,所以最後採用了CI客製化安裝系列中的CP-IW460X。
* }2 D/ x& I# ^& d+ ~" w2 T
+ H, ?- N5 D; d3 ]& E5 U
* D9 K1 e8 ^$ ]$ E: k( F
▲ 為了達成最好的效果,音響業者在開孔作業上做的相當仔細。而Monitor Audio高階的嵌入式喇叭都有背箱,所以在振動的抑制處理上更為容易。
0 Z3 Y' |; y0 e5 r5 ^& [' d0 q, ]8 _$ ]+ G- u1 s! Y# C- |7 k$ @& f
6 i" g; e7 Q8 N; V$ {; Y▲ 中央聲道部分,業主選擇的是CI客製安裝系列中的CP-IW460X,它的等級也很高,相當於Monitor Audio第二高階的Gold系列。
; a; K1 z0 G; H1 N1 c' u- L& G2 J$ [8 W7 Z
+ Q: y/ A5 F" f5 C5 h▲ 和中央的80吋電視一比,你就知道Platinum In-Wall II這款嵌入式喇叭的尺寸不小,而這也讓它有足夠的箱體容積,能發出不輸正規喇叭的聲音。" h! B( y, h" O
2 o( g) j3 ] `, q& l4 H3 b嵌入式選擇超多的品牌
4 O. A- m2 W' {7 n7 o: O+ @CP-IW460X這款嵌入式喇叭的等級雖然不如最高級的白金系列,但也不容小覷,因為它的等級也相當於第二高階的Gold系列,用料和設計也很講究,播放電影音效已經算高檔貨。談到這裡就要提到Monitor Audio這個廠牌的一個優勢,就是它能提供大量的嵌入式喇叭選擇,不僅尺寸多、設計多,甚至還有多種等級任君挑選,有時候消費者需求某一個尺寸,它甚至能提供三種型式的解決方案。
- t0 f8 w3 B7 D0 g2 r( c Q [
4 k2 n z. F8 _所以Monitor Audio原廠常常驕傲的說:「消費者在任何空間有任何型態的嵌入式喇叭需求,它們都能提供解決方案」。也因為這樣的經營方向,Monitor Audio近年的嵌式喇叭在全球市場上成長快速,該公司目前的全球營業額中有40%是來自嵌入式喇叭。在台灣,代理商鼎上貿易銷售的Monitor Audio喇叭中也有20%是來自嵌入式產品,這都是相當高的比例。
! N1 A$ `8 R) q: Y9 b+ k
: I3 x! w: B' D' ^& N. C而在天母這個案例中,設計師對於視覺效果很要求,所以在喇叭開孔部分,要求精準的裁切與挖孔,完工之後表面要再套上設計師自己選擇的網布,讓整個牆面達成一致的色調,讓業主能同時擁有頂級的美聲,與協調的視覺空間感。
8 D8 w; v3 v" [/ \+ c) R
7 Y' f$ |) c- o( [' s( k4 _1 f, e% S
: n" @& w# Z' M3 p) r& ^. O! T1 Q▲ 業主也有看電影的需求,所以現場規劃了7.1劇院,可以看到放在地上的就是Monitor Audio的嵌入式喇叭,用作環繞聲道,上面搭載了招牌的「金高音」。5 W$ x9 A' |) p: G( X$ `/ ~: j
: o1 U3 c$ y; C
5 l9 t0 j% q D+ y% {" ~% d' T* \▲ 左右聲道是選擇Monitor Audio頂級白金系列中的嵌入式,它的設計非常高檔,例如高音就採用了MPD氣動式高音,頻寬可達到100kHz。
, C1 M5 ?6 V5 h5 _7 Q
! I% Q. H/ B4 [) v: d9 W2 _進口代理:鼎上 0938-303-055
1 N2 [$ M2 H% q# Q- x鼎上官方網址:www.teamsound.com.tw
3 D' P4 Q3 T, H8 K7 F8 gMonitor Audio原廠網址:https://www.monitoraudio.com/, N# S5 j& x- m2 x: w
/ u u; y; f, w# j
