文|劉漢盛。在串流音樂大行其道的時代,音響迷需要的是什麼訊源?黑膠的復興讓許多年輕人也開始接觸黑膠唱盤;CD銷售量的日減讓人擔心未來買不到CD唱盤;串流音樂已經主宰音樂市場,還在拒絕串流音樂等於是自絕於豐富的音樂養分。為此,多功能訊源已經成為主流,Mark Levinson No 5101就是在這樣的市場需求下推出的。
- I, B" ~% y ^/ S M* J1 L2 T" D8 S; F8 k4 c0 ?8 V
# e- i2 B$ s# o/ c" F
▲ No 5101的外觀跟5000系列完全一致,面板全黑色,只有中央頂上有一會銀色,中央底下是吸入式槽口,上方是顯示窗,此外就是五個按鈕。
) j f, P% u8 @
) S- M; I& j' J: Q1 f; O H眾所周知,Mark Levinson最早創立於1972年,當年的創始人就是Mark Levinson。後來這家公司在1984年被Madrigal買下,Mark Lavinson這位創立者被法院判不能再使用自己的名字創立新公司,所以他又去創立Cello。再往後Madrigal在1990年又被Harman International買下,最終在2017年,韓國三星集團買下了Harman International。目前,Mark Levinson已經是三星集團旗下的一個品牌。
& r' j* k$ I/ R$ h) V, C
+ j I7 P* _3 g7 _1 q6 B5000系列推出
% P7 @$ x- b3 x9 d0 l$ a% q( nMark Levinson於2020年10月,以線上發表會的方式,一口氣發表了四樣新產品,一個是No 5105黑膠唱盤,一個是No 5206串流前級,一個是No 5302立體後級,最後一個就是No 5101。這四樣新產品加上2019年慕尼黑音響展發表的No 5802、No 5805綜合擴大機,等於是5000系列的所有家族都到位了。
! w I/ ~1 |- b3 g" Y; M
5 H7 M* R$ L: p& Q" ZMark Levinson目前的產品線去蕪存菁,相當「清爽」。在數位訊源方面有No 519與No 5101。類比訊源方面有No 515與No 5105。前級有No 523、No 526與No 5206。後級方面有No 534、No 536與No. 5302。綜合擴大機則有No 585.5、No 5802與No 5805。
! ]9 Q7 s8 B: o& s$ q6 p8 ?5 ^
% ~& @$ Y2 ]4 [1 j, j從編號中,我們可以窺知三位數字的編號都是比較早推出者,大約從2010年就開始推出,而且也是售價比較高者。而四位數的則是2014年之後才推出者,價格也比較平實。可以這麼說,500系列是高階機種,而5000系列則是平價機種,所以,您會看到每一個品項都有500系列與5000系列供買家選擇。換句話說,如果您想買全套的Mark Levinson產品,應該龍配龍鳳配鳳,全套500系列或全套5000系列,這樣才合理。
3 N% D: B! C3 O& o$ g2 ^$ z8 n; Z" ?# w$ z) b
O: T( E# u" [( _
▲ No 5101的背板擁有數位輸入與輸出端子,還有類比輸出端子(XLR與RCA),此外就是Ethernet與USB Type A端子,可以滿足各種需求。% G) h( A; }' S6 L- e1 Q% @* y
6 i2 L+ G- K$ U- R. k
四大播放功能! P7 S1 R1 V4 \ F# w# F
No 5101最早其實是在2010年10月露臉,名為Streaming SACD Player,結合SACD/CD、串流(播放Tidal或Qobuz等)、音樂檔與外接DAC四樣功能於一身。我相信許多音響迷的眼光焦點是在SACD/CD播放功能,因為現在越來越難買到中價位高品質的SACD/CD唱盤,許多音響迷雖然已經比較少買實體CD或SACD,但家中早就有龐大數量的收藏,還是缺不了一部CD唱盤。
0 O' U/ Y0 R. F0 Q! l1 h3 @) \( U9 G0 e2 T+ }9 @0 ?
在此要先說明,Mark Levinson所謂的Streaming,是指可以透過自家Harman的MusicLife或第三方播放軟體(如BubbleUPnP、MConnect等)來播放串流音樂;或以Ethernet網路連接電腦或NAS,以網路線播放硬碟中的音樂檔。如果不想用Ethernet連接來播放NAS的音樂,也可以選擇(在Setting中選取)Wi Fi來播放。我建議您一開始就進入Setting中,選擇Ethernet,這樣就會自動連上(顯示窗會顯示Connected),這樣會比較方便。
0 y, t) i, C2 C3 r6 a) [) V
" N, A/ s' G3 j' `6 L* R% B
8 P& P2 N3 d+ y6 N5 |$ F
▲ No 5101的箱體內看不到電源供應,原來是隱藏在那片線路板下,電源採用線性電源,所有的數位輸入輸出DAC、類比輸出線路全部都在這片線路板上。最前方則是一個密封的Sony BD-ROM讀取系統。/ Y" R* z8 q' O! s" U( n4 u
' ~( `! a0 e, \. A: ]4 {吸入式 CD唱盤
4 r+ x; [4 l0 l) G& s7 ?/ y5 zNo 5101的外觀與500系列有差異,沒有那麼厚重,我相信這也是刻意將5000系列與500系列作區分的作法,畢竟5000系列是比較平價的。No5101的正面是25mm厚的面板,面板上左右二邊是弧形,中央是顯示窗、五個按鈕與光碟吸入口,這三個區塊分為三等份,視覺上看起來很平衡。
) q# ~$ d8 l& \& r
* u8 K) L% W) D, c# fNo5101的顯示窗很小,只能顯示二排橘紅色字體,想要在聆聽位置上看清楚顯示窗的字,要有正常的眼力。顯示窗下那五個按鈕中央是Standby,最左邊是Previous,再來是Next;右邊那二個是Stop/Eject與Play/Pause。這些字樣應該是後來才改的,我曾見過這些操控字樣僅以簡單圖形來顯示的面板。
( d1 J( j6 n% M
$ i' N5 i; X6 a3 H來到背面,可以看到XLR與RCA類比輸出端各一組,RCA同軸與光纖數位輸入端子各一、數位輸出端子也各一。還有Ethernet與USB端子各一。No5101的背板上沒有常見的USB Type B端子(方形端子),只有Type A端子,也就是插隨身碟那種。此外就是Wi Fi天線連接端、RS232端子、12V Trigger輸入與紅外線遙控輸入也是各一。
$ ~ n; \. F% j6 Z
]/ I) F4 ]1 \1 J; c: k$ j
6 B! o$ }6 w; y0 c0 p- J
▲ No 5101可以用自家的MusicLife App來唱串流音樂,到App Store下載MusicLife之後,打開來就會出現已經連在網路上的東西,包括我的NAS(JackLiu Station),還有我的LapTop(我的筆記型電腦),還有我的iPad。而Streaming Devices這項要點進去,可以發現有Tidal、Qobuz等串流音樂服務平台。而Audio Output是指用什麼器材來播放,此處當然就是5101。7 }3 v! k; E$ f6 X+ D: w
4 `/ q* ~) v6 u! _
一大片線路板
5 Y6 W2 O3 c* m- b o2 X: g1 T+ X打開能透氣的頂蓋,景象讓人驚訝,視線所及一片「乾淨」。或者說,只看到一大片的線路板,還有前方一個金屬蓋封住的機械讀取系統,這二者分離得很開。奇怪,怎麼沒看到電源供應線路?原來電源供應線路藏在那片線路板底下。這樣的設計很奇特,因為線路板底下的那個金屬密封空間很矮,恐怕連一般的環形變壓器都無法容納,濾波電容也一定要平躺才有可能。
& E! Y. i3 n6 [1 a
! \2 R$ ~; `9 }5 M7 x6 w除非分隔電源與線路板的金屬盒隔離能力很好,否則電源供應線路就會干擾到數位線路。不過,我想Mark Levinson會這樣設計,一定對於雜訊磁漏的屏蔽很有把握,否則不敢這樣做。No 5101的說明書中有說電源供應採用線性電源,這麼「扁薄」的線性電源我還是第一次看到。
6 r$ m' w7 p$ ^; E# w
9 ?1 u& O/ a! e) u6 J/ R) N: |而那塊線路板上包含了數位輸入、DAC與類比輸出級,線路板可以看到前方四個後方一個總共五個LM337BD2T穩壓晶體。線路板中央有一塊大大的金屬密封處,我猜ESS Sabre 32bit Pro DAC晶片就封在裡面,因為其他地方看不到這個DAC晶片。No 5101的DAC線路稱為Precision Link II DAC,而類比放大級是純A類分砌式設計,名為Pure Path,這都已經是他家著名的招牌線路,可以用有很低的噪訊與THD。
: h# L) M! }" z! Z8 }# e+ E
9 I8 T% }6 |7 }% _! _3 `
# Y1 w- ^; M3 J▲ 在MusicLife App上也可播放我的NAS音樂,圖中就是我NAS中的音樂。! Z' E5 e) i8 j/ A6 b& T* ~
不要硬塞
5 I S0 B6 x9 Q4 j( W; Y! ANo 5101的吸入式光碟播放器採用Sony BD-ROM,型號是KEM-48AAA,這個型號很通用,Sony PlayStation 3或4也都建議故障時可以更換這個吸入式播放器。播放SACD或CD時要注意,光碟片不要硬推進去,輕輕塞入它就會自動吸入。如果硬推進去反而會卡住。此外,如果No 5101當機,無法操作時,最簡單的故障排除法就是拔掉電源線,然後再插回電源線,重新開機,這樣就可以排除「當機」。
/ |. ^! A; |4 Q* P
( I- T& J) u% U: [7 _想要操控No 5101,除了面板上有四個按鈕可以控制SACD或CD光碟的播放之外,還可以使用遙控器,或者到App Store下載Mark Levinson 5Kontrol App。我認為這是最好的操控方式。這個App所顯示的就是遙控器上的操控。另外還可以下載Harman自己的MusicLife App來控制播放串流音樂。
$ c2 M4 s; c# L& b
9 e3 W+ U J4 u- s* O& Y1 V
9 l0 p7 E, }% M2 l+ w/ M
▲ 如果找不到相容的播放器,就會顯示圖中的對話框,告訴用家找不到可用的播放器。( A0 Q0 Z1 i( s
H: |% ~5 d. ~* W5 K
最好用的Home
( s M" [" W2 \: w假若要進入Menu來做設定,那就必須使用遙控器,按下遙控器上的Home鈕,此時No 5101的顯示窗第一行就會顯示Settings Menu字樣,按Enter進入之後第二行字就是顯示想要設定的項目(例如DAC SACD Filter)。請記住,要找尋想要設定的項目時,只能按向上箭頭鍵,不能按其他箭頭鍵。找到想要設定的項目後,先按Enter,表示已經進入該選項,接著才用上下箭頭鍵改變內中的設定,改變完成之後還要按Enter,此時設定才完成,而且會自動跳回找尋選項的頁面。
1 G9 i- T v- |0 k" b; P! F# }
' e2 X6 |. o* f到底選單中有那些選項呢?有十幾個選項,不過並非都需要設定,大部分沿用出廠原廠設定即可,以下則是我認為幾個需要用加設定者:
- ^# B0 y$ Y6 n) |9 J0 E8 q設定項目中有Auto Standby,也就是自動待機,可以設定5分鐘、10分鐘、15分鐘、20分鐘,或Off(不要自動待機)。假若您經常聽音樂,建議把Auto Standby設定在Off位置。
* M5 V) B0 J- P
* j7 W! E1 K2 I
' s3 @1 C9 M1 ?7 |3 h; D▲ 點入Streaming Services後,就會出現串流音樂服務平台的選項。
5 g1 h% r* f. T g! T, m; a4 u/ y1 [& h
七種PCM Filter
8 ^! i' |7 } C/ `選項中有PCM Filter與DAC SACD Filter,PCM有七種Filter可選,包括Fast minimum Phase、Slow minimum Phase、Apodiz Fast、Hybrid Fast minimum Phase、Brickwall、Fast Linear、Slow Linear等。這七種選項看起來好眼熟,可能是買現成韌體做成,總之就是高頻很快衰減或緩慢衰減、Pre-Ringing或Post-Ringing是否對稱?只有Post-Ringing、或混合二種濾波方式、或減少Pre與Post Ringing等,最後一種Brickwall濾波就是把高頻域不想要的Aliased Signal衰減。到底選擇何種濾波方式最好聽?那就看您的耳朵喜歡哪種濾波效果。
2 u- s2 Z( }! V4 L9 J$ N
* K2 j0 t J$ [5 @" Q/ p, E
3 M m- P3 u- E+ M▲ 點入Audio Output,就會看到No5101。3 @: r( Z0 \* T( I3 F4 C
" h2 J5 z4 f* F# q1 ]四種高頻濾波
! @" p0 P% S" |$ ` m3 Q2 e而SACD濾波就比較簡單,那就是設定一個起始點來濾波高頻,您可以從幾個頻率中做選擇,包括47kHz、50kHz、60kHz與70kHz。最後還有一項設定,那就是Digital Output,這是用來限制數位輸出的取樣頻率。有三種選項,包括48kHz Max、96kHz Max與No Downsampling。
& Y! Q. d( a% u& |" U8 d
6 Z0 r) I, c& W3 l選項中還有Wi Fi與Ethernet二種選擇,這二種只能選擇一種,也就是說您可以透過Wi Fi或Ethernet來播放串流音樂、電腦或NAS中的音樂檔,不能二種同時開啟。播放音樂檔時,如果是FLAC、WAV、AIFF、OGG支援到24/192;如果是AAC、,則只到24/96;MP3只支援到320kbps/48kHz;WMA則是192kbps/48kHz。顯示窗上會顯示音樂的格式(如WAV或FLAC),以及傳輸率(例如1,411kbps或4,608kbps等)
9 D. n4 H5 n5 v8 H$ }# [, V$ I4 r) u" x* p# Z* o
! P$ W8 V( x W/ @▲ 點選Tidal之後,就會出現Tidal的播放頁面。
$ \6 N0 f; r( |' ?8 k6 D% S+ q& n: D0 [; v& _
如何播放NAS' X4 D9 v7 s9 o* y% u, D. @
到底要如何播放USB隨身碟中的音樂?把隨身碟插入背板上的USB插槽,等到顯示窗出現USB字樣時,按Enter。接著以上下箭頭鍵來選擇要播放的那個檔案夾,再以左右箭頭鍵來選擇檔案夾中的哪首曲子?選好之後按Enter就會播放了。
) K L" v' x$ O* v. I0 f% l
: E( v8 B3 M; \ F7 C要如何透過網路來播放NAS音樂呢?按Home鍵,接著以上下箭頭鍵來選擇顯示窗中的Media Browser,找到Media Browser之後按Enter,此時就會跟Ethernet連上。再來就是用上下箭頭鍵來找尋你想播放的硬碟或NAS,例如我的NAS名稱就是Jacklius。當顯示窗顯示你的硬碟或NAS名稱之後,接著您就要用自己原本播放NAS的播放App來播放音樂。如果您是用iPad來播放,請注意點iPad頁面下方那個綠色框框箭頭圖形,就會顯示你要播放的機器(這裡就是5101),請點選5101,然後開始播放您想聽的音樂。
- q; t' L7 s" L, \) i8 H; Q; z6 s2 Z% N5 h
播放音樂檔時,顯示窗會顯示檔案種類(如WAV),以及傳輸率kbps,例如我播放高解析的德弗札克大提琴協奏曲,顯示窗顯示的是6,144k,其他高解析有3,072kbps的。如果是CD規格,那就是1,411kbps。如果是DSD,最高支援到DSD128,再高顯示窗就會出現不支援字樣。
9 P0 c( r% W3 `0 Q- m0 P M. s* G% T3 z0 k4 F
& [1 V w( s; r; n$ b( x▲ 播放頁面可以選擇正在播放與等待播放曲目並列。9 ~0 W, u' D3 u. ~8 b. b
, g$ G r; {9 E# ~; R0 Q
如何播放串流音樂
9 K% J( p( ]% b! T' x. ], B而播放串流音樂呢?一樣是按Home鍵進入選單,找到Network Setup,按Enter進入,就會有Ethernet或Wi Fi選擇。如果選Ethernet,再按Enter,就會出現DHCP On(Auto)字樣,接著按Enter,此時顯示窗就會出現Connecting字樣,馬上就會出現Connected與Enter to Exit二行字,告訴用家已經連上線了,要退出這個頁面按Enter鍵。最後按Home鍵就退出設定,可以播放串流音樂了。
6 z) W a( J) a: d" Q3 ?# F$ O6 _9 G9 `0 Z1 d5 D
前面說過,您可以用Harman自家的MusicLife App或第三方播放軟體,我試過MusicLife與MConnect來播放Tidal,二者都很好,頁面的操作也很順手,至於要播放SACD或CD呢?當然是把光碟「溫柔」的放入吸入槽,它會自動吸入,接著按遙控器上的Disc鍵,這樣就能播放了。
/ M' J0 @$ M( m& h }& ]' ]# F7 Z* A" W$ Y
8 ]4 f. Z" z$ P9 Z9 h& j+ w( C▲ 播放頁面也可以選擇只顯示正在播放的音樂。5 ^5 S; @; H/ E' K+ ]3 A9 B
7 q) t4 s4 @$ |) c( U. e3 S8 u! M二種聲音特質; a3 V+ i. Q! Z/ [5 v2 ?/ U0 `
聆聽No 5101的場地在我家開放式大空間,此間代理商也送來Mark Levinson的No.5802綜合擴大機來做搭配。所以我用No 5101搭配No.5802來推AER Momentum,這是一組。另外一組就是No 5101接Spectral DMC30SS前級,再直入ATC SCM100 ASL雙主動式喇叭。二組相比,AER那組的聲音比較傾向嬌柔,高頻細軟、中頻適中,低頻豐滿,整體的衝擊性比較沒那麼強,聽起來不會有侵略性,我相信一般人都會喜歡這樣的聲音,這是傾向女性陰柔的美。
& m( S( m1 @+ P! J) k4 K, j. i7 |. W: |
而ATC那組雖然也是高頻細軟、中頻適中,低頻豐滿,但整體的勁道強多了,樂器形體也大多了,聽蕭士塔高維契的交響曲時,那種猛暴的衝擊力與強烈的動能,還有龐大的動態範圍就比AER那組強多了,這證明No5101不只是文弱翩翩書生,而是有六塊肌的紳士,也就是傾向男性陽剛的美,但又適當保留某些女性陰柔的美。此外,ATC喇叭這組可以讓我更清楚的分辨No5101的聲音特質。所以最後就以ATC這組為定稿。
2 m9 L& _- T2 n0 N
3 s0 M a% c+ Z( }& t3 P/ j
+ s/ X& M' M; U3 u1 I, O▲ No 5101也可以用第三方播放軟體來播放,例如MConnect。
% @8 }2 W# a% i$ Y$ R! b1 a" h2 \1 j, [7 n
低頻比以前豐富
v' q: t$ V4 s' w1 r# {No 5101第一個讓我印象深刻的表現是低頻量感很豐富,這跟我以前聽Mark Levinson產品時有點不同,以前雖然低頻量感不缺,但印象中沒有No 5101這麼豐富。而No 5101聽起來低頻量感是相當豐富的,不過並不是猛爆性那種低頻,而是比較寬鬆的低頻。當我聽Leonard Cohen那張「Ten New Songs」時,第一首歌還沒聽完,就已經感受到No 5101的低頻豐富。雖然這張唱片的低頻本來就錄得比較「超過」,但如果是以前的Mark Levinson,聽起來會是比較清爽的低頻,而現在No 5101聽起來是屬於東坡肉那種。
7 a) P9 y/ N$ r4 Q+ I" U- b
0 ?; c5 i! _- n: M再來聽Lisa Batiashvili以小提琴演出的普羅高菲夫「羅密歐與茱麗葉」,一開始那鼓聲也打得很飽滿,形體相當大,屬於豐滿型。再聽江蕙的「傷心酒店」寶那腳踩大鼓的噗噗聲與電Bass的聲音融合起來很迷人,也是有「東坡肉」的感覺。
& Y3 e8 Y) m, o! |5 S* o/ K- E: H0 G' U7 ^不過,雖然No 5101的低頻量感豐富,但是卻不會肥腫,也不會遮俺掉細節,音場的層次還是很清楚。換句話說,No 5101的這種「東坡肉」豐滿低頻是有去油的,讓肥與瘦的比例達到一個平衡狀態,吃起來瘦肉不柴,肥肉不油。
( h0 h6 a! C) [3 N1 `5 |9 X
5 D8 g5 O% n& Q# ]
: y- t/ h# {+ [3 o1 Z
▲ 正在用MConnect播放的頁面。7 N$ j' W7 u% j- ~7 D0 O, M, V0 Z; @
7 }! n3 a7 L! L- A$ r3 N溫和可親
# h* b0 c: X. ZNo 5101給我的第二個印象就是溫和可親。所謂的溫和包含高頻段清晰但不搶耳,中頻段不會太飽滿而是適中,個性不是猛爆又能快速反應。例如我聽Bob Dylan那首「Man in the Long Black Coat」時,原本比較突出粗獷的人聲就消了三分火氣;原本略帶侵略性的伴奏樂器就柔化三分。聽「The Brothers Four Renewal」那張唱片時,原本有點過於強調的人聲與伴奏吉他聲一聽也柔化了。
. T9 ?, ~5 J; G2 x- b9 R
$ v. k4 Q# {1 ^# ^7 m8 V* p這麼說好了,原本這張唱片聽起來像是色溫比較高的照片,而No 5101聽起來色溫就降低了。還是要強調,所謂溫和並不是和稀泥,該有的線條稜角都沒了;溫和就是一切要素都還存在,但是讓人聽了覺得舒服。
: N; V. \7 _9 K9 u) j4 U
5 I8 y( o0 c! \6 Q/ N3 r$ o
( o" J* s! V8 R8 I5 _9 g' c
▲ 這是功能跟實體遙控器一樣的Mark Levinson 5Kontrol App。
8 Y, y5 B( p- Y8 Y" p4 S
0 F8 ^- a3 K4 U# h; q音質超出預期
1 l# i) n6 s6 YNo 5101給我的第三個印象就是音質很不錯,好過我看到內部時的想像。為何我會這麼說呢?因為我拆開No 5101頂蓋時,沒有看到巨大的電源供應線路、也看過以前滿滿的穿孔元件,而且使用的讀取系統只是Sony的BD-ROM而已。看著那塊孤零零的線路板,您能想像出很好的音質嗎?可是,聽過No 5101之後,我卻發現它的音質好過我的預期,雖然無法跟我剛聽過的Aurender N30相比,但甜味光澤水份都不缺,也帶著純、醇的特質。這種特質在聽小提琴、大提琴、鋼琴演奏時都能顯現。
8 X' \. _. X; c- A8 L& I6 ~4 R
/ Z. t' A+ ?& E7 o0 |例如我聽帕爾曼的Itzhak Perlman Selected Highlights」時,小提琴的美聲就能完全呈現,線條浮凸鮮明又能帶出小提琴的木頭味。聽Hilary Hahn那張「Paris」,小提琴的美聲同樣也能讓人喜歡。再聽Hilary Hahn的「Virtuoso」,小提琴的光澤甜味水份都讓人喜歡,而且小提琴還能保持鮮明的擦弦質感,但是又不會有侵略性。
2 K2 [7 W" g1 t4 [ M4 }
2 x$ v2 ]; _- X大提琴溫暖軟質- o, J" Q( s( k: X5 E2 e1 g3 u* @
No 5101的大提琴很美,線條凝聚中帶著寬鬆的味道,線條也不會太粗大,擦弦質感也不會太粗獷,能夠保有優雅甜潤的味道。例如我聽「The Essential Yo-Yo Ma」時,雖然演奏的曲子中有的是電影音樂,然而大提琴恩恩鼻音的美質絲毫不減。拉到很高的音域時,大提琴也不會變尖變硬,仍然帶有木頭樂器的溫暖特質。聽Janos Starker那張「Romantic Cello Favorites」時,史塔克那把琴的優美音質與軟質溫香任誰都會喜歡。
6 ?* s- y, ^7 ]# ?# K8 a, ~6 k+ I. v F* e% e/ z) A
帶軟質的鋼琴
9 m0 r, R8 y7 v' g, \, GNo 5101的鋼琴也很美,不過並非鏗鏘質感高度紮實、硬度很高那種,而是實體感帶些軟質,可以讓人清楚感受到琴鍵或琴槌打擊的接觸質感,但又不會像是在敲鐵琴那般。當我聽Fujita 鋼琴三重奏時,琴音是比較秀氣的,不是粗獷那種。聽Keith Jarrett所演奏的莫札特「第20號鋼琴協奏曲」時,鋼琴的圓潤溫暖感覺就很剛好,音粒也不會太龐大。聽Valentin Silvestrov所彈的「Bagatellen II」時,低音鍵的弦振感很好,往下沉得很自然,高音鍵顆粒清晰圓潤,不會太剛性。總之No5101的鋼琴表現走的是中庸路線,不是特別鏗鏘硬度高那種,而是帶有軟質的鋼琴音粒。
6 }' U9 l }7 u$ I5 W+ k; ]& h7 _; U8 ~$ W |* s3 x" o# r
寧靜不毛噪1 [! p- Z3 h. U5 k7 \: W1 _
No 5101的人聲不會太突出,不會太龐大,也不會太粗獷,一切也是定在中庸的位置上。例如聽江蕙的唱歌時,她的嗓音不會太年輕(中頻量感比較少),也不會太老成(中頻量感比較多),而是居中的位置。聽Leonard Cohen唱歌時,他的嗓音也不會刻意粗獷,或刻意提高磁性,這樣的人聲嗓音聽起來是屬於自然的,不誇張的。雖然不會一聽就讓人驚艷,但聽久會覺得自然耐聽。No 5101還有一項聲音特色,那就是聽起來寧靜,不會讓人心情毛躁。聲音的透明度清清如水,不是很明亮的透明感,而是溫潤的透明感,這也是討喜的透明。
, v8 W- Y+ u$ y) Z- A+ i! v
9 k b/ ]% P# U
4 _/ e9 F2 f; F3 j$ y3 [3 N0 q7 m
▲ 這張DG的貝多芬「三重協奏曲」由馬友友、慕特與巴倫波因合奏,指揮的也是巴倫波因,聽CD時就覺得錄音效果很好,沒想到聽音樂檔時發現音響效果更好。您可以買音樂檔,也可以買CD。
1 ?/ C V( Y- M( }
: {% R% I* W& M6 s0 `聽音樂檔很棒1 B8 X2 D- o8 v$ {
在聽No 5101時,我偶然發現一個跟我以前經驗不符的地方。當我在聽巴倫波因、慕特、馬友友三人合奏的貝多芬「三重協奏曲」時,我發現音樂檔聲音厚實溫暖,比聽CD好上一截。真奇怪,不僅音量比較大、音場更寬深、音樂規模感更龐大、音質更好,管弦樂層次感更好。總之就是聽音樂檔比聽CD好上一大截,這是以前我沒碰過的經驗。
T k/ \1 g7 h0 y
) D6 B6 z- z4 t- G" E以前如果同樣是16/44.1的音樂檔跟CD比較,二者差異並不大,但這次無意間卻發現音樂檔比CD好上幾皮。此時顯示窗顯示的音樂檔格式是WAV 1,536kbps,也就是16bit/48kHz規格。而CD光碟是16/44.1,二者的規格才差一點點,怎麼聲音表現會差那麼多?難道No5101播音樂檔時表現能力特別好?
. f/ J& n( o, z( B4 @& z
' N6 _2 V3 V! x# c" O( {最具競爭力, i5 H. N3 R. i8 a5 \) ~& N
Mark Levinson No 5101無論是在功能上、外型上都是為了自家5802、5805綜合擴大機而設,所以本身並不能調整音量大小。由於本身已經是功能齊全的訊源,可以聽SACD,可以唱硬碟音樂檔,可以聽串流音樂,還可以透過數位輸入端子當作外接DAC使用。以Mark Levinson的品牌形象與No 5101的售價、功能做整體評估,No 5101絕對是目前最具競爭力的數位訊源。
! K/ |4 d% Q# j1 ^7 I! ~3 |/ `4 S, [9 V6 F$ r% }
" e( V0 u8 T: Q5 A+ s●類型:四合一數位訊源
: X$ y2 Z, G' O% X9 j/ D●推出時間:2020年
; J9 M$ Y$ {, T●功能支援:可以播放SACD/CD,可以播放硬碟音樂,可以播放串流音樂,可以當外接DAC
' O, Q+ o" [2 }2 O+ N1 b0 [●數位音訊支援:DSD最高相容DSD128,PCM最高192kHz
+ G- `8 G! ~! ]7 h2 q
●輸入/輸出:數位輸入端光纖同軸各一、數位輸出光纖同軸各一,類比輸出平衡、非平衡各一,類比輸出3.0VRMS(非平衡)、6.0V(平衡)
2 s0 `8 I, J" K) M' J0 J8 e' ]6 f●總諧波失真:小於0.002%
! w* j2 S$ f$ ]! [' t- D●訊噪比:大於106dB(平衡輸出)
$ ?: I3 T: E8 m6 `! U Y/ i) B
●外觀體積(WHD):466×126×438mm
5 `3 N6 T' Z; U% U* C) u●重量:16.2公斤
# d$ w" d% ?( A. a& y●參考售價:265,000元
1 b3 S5 S2 ?' `
3 G8 x9 N# |: m2 z! w" H' f* @1 H進口代理:卡門 02-2918-8788
. V& P/ C3 H5 C( d) ]# V& HMark Levinson原廠網頁:https://www.marklevinson.com/4 k+ i& B2 E* w. G2 s% x; j
3 [! J( N/ x- h/ f0 O; X
* f% {- ~/ i5 l6 h) u* J, f5 {! R8 y! N* N
4 c! O0 S3 g( H6 ?
0 R3 U$ L0 l; X; d, |# w
* {. B5 S- \- E& e4 E( K7 G
. E/ d8 r1 e( |" {
8 h2 ]9 B! V) ~& N' j
