Merging Technologies推出的數位錄音介面Anubis Premium具備極為小巧的體型,使用時完全不占用檯面空間。不過Anubis Premium支援RAVENNA網路連接系統,透過此功能,您將能時連接多部器材,且在傳輸高解析音訊時能將失真降到最低。無論是要組建一套錄音系統,或者是多聲道鑑聽系統,這台Anubis Premium都能夠勝任。
% {1 k) {6 {+ ?# y! k5 J$ D" Z, m6 y5 h: {* ?
& |5 C% c* h1 t6 W$ z* r: t& S Y. H' L; ?
提到專業錄音設備,就一定要知道Merging Technologies這個廠牌,此廠牌來自瑞士,成立於1990年,創辦人Claude Cellier曾在該國著名音響製造商──Nagra Kudelski有著足足10年的工作經驗,並曾參與鼎鼎大名的Nagra IV-S以及Nagra T-Audio TC等類比盤帶錄音機之設計與研發;成立後,Merging Technologies便迅速在業界建立不小的品牌信譽,即是其所具備雄厚研發實力最好的體現。
! r- d+ i. H2 V/ E
, b2 c/ [1 X0 p4 i* J
發展至今,Merging Technologies已可說是目前全球最高規格的數位音訊錄音系統製造商之一;它旗下的Pyramix Virtual Studio,即是最早能以DSD規格錄製音訊的錄音工作站之一,並且已建立出一套DSD錄音的工業標準,就連DXD規格也是該公司與飛利浦聯合開發的喔。目前Merging Technologies的客戶名單堪比是唱片工業的名人堂,採用該公司系統製作而獲獎的唱片更是不計其數。
4 v7 Y1 k2 I4 X T$ I9 z% @" Z# Z1 W B3 t
體積小巧、功能強大% k' ?- i: I u" W; G+ y
6 ~/ S- m, K9 y( ]
# z* k' L: R# O- f
% k: E& k r" u) U看到這裡,您就能理解Merging Technologies在專業音樂創作領域裡,扮演著舉足輕重的角色。近年來該廠牌接連推出專屬於發燒友的數位器材,或是體型較小的錄音介面,例如這款Anubis Premium便有著非常小巧的體積,它的機身採用鋁合金製成,尺寸僅有200×40×128mm,基本上成年人單手便能掌握,不過依然有約950公克的重量、相當沉穩,使用時若怕從檯面掉落的話,也能以螺絲安裝於機櫃上。
6 D4 f+ ]8 \4 S, i; h8 J6 _4 u
& f4 g; ]* m, z. H+ Z事實上這台Anubis Premium還有另一個版本是Anubis Pro,2種型號的外觀基本上一模一樣,都具備相同的I/O(輸入/輸出)功能,最大的差別在於取樣率,前著可支援最高PCM 384kHz、DXD還有DSD 256規格,後者最高僅支援PCM 192kHz規格。Anubis Premium能夠獨自運作,您也可以透過其背後的AES67端子連接到RAVENNA網路音訊系統,且能直接透過家用電腦、MAC等平台進行操作。
0 c: o v; T* v* k6 U) l1 I- T0 a- J9 m, i8 c* l, a
在輸入、輸出方面,Anubis Premium背後除了前述的AES67孔,還有2組平衡麥可風/Line輸入、4個平衡Line輸出(2個XLR、2個TRS),前端則有2組樂器/平衡Line TRS孔、2個獨立的6.3mm立體聲耳機輸出孔。這些輸出孔都可以透過軟體重新配置,例如要增加1對額外的單聲道平衡輸出,或者是調整6個平衡Line輸出,以直接將音訊丟給整套5.1鑑聽系統都可以。因此雖然這台Anubis Premium看起來體積非常小巧,但功能卻一點都沒有縮水,甚至能當作是整套系統的控制器來使用。
m* w8 r" R0 _0 \" Z, m/ b
. c% n, j" ~+ w- [: s. r硬體設計獨到,音訊處理優秀8 w1 O* u" d6 K; v7 _( B0 M
) A) k- h4 w, G硬體設計方面,Anubis Premium搭載FPGA超低延遲數位訊號處理器,具備調整音訊之高通濾波、極性反轉等功能。值得注意的是,它的前級採用相當特殊的「雙32bit」架構,根據原廠數據指出,該架構將可提供超過136dB的動態範圍;且其數位類比轉換器還能依據使用者的需求進行調整,即使要針對音訊內容做變化也都辦得到。
+ I+ P- p% W/ g' P
' Y, d3 j- v) `1 \7 S
" O6 M0 v( ^3 j4 l3 e6 s# C n. l, u5 @, b1 N6 ^
具體一點說明,Anubis Premium的雙路徑前級,為每個輸入訊源都提供2個獨立的輸入路徑,類比訊號將會經過2個前級放大電路以及2個具不同增益結構的AD轉換電路,在其後會將訊號直接丟給DSP,並在此階段將音訊進行最佳化處理,進一步降低底噪聲,透過此方式將音訊達到超過136dB的動態範圍,其後再以每個路徑完全獨立的形式輸出給後端器材。而音訊的增益控制都在DSP階段進行處理,例如麥克風的增益範圍可從0至+66dB,而以Line輸入的器材增益範圍從-24dB至+42dB,樂器輸入範圍則為-18dB至+48dB。
; }' D$ s' I& y2 W# ?
! h* J3 I/ M, v- E: Y這邊來談一下RAVENNA網路音訊系統的優點,一般數位串流播放都是採用DLNA或UPnP傳遞音訊,不過這種形式通常只有單一點對點的傳輸,而以專業廣播為應用對象開發的RAVENNA,則可同時傳送多聲道音訊,且由於傳送過程完全沒有針對訊源進行轉換,所以能將失真降到最小,且它可以即時、穩定的處理極高品質的數位格式像是DSD256、DXD,並同時連接多部器材,當作系統的核心使用。值得一提的是,RAVENNA對於硬體的品質要求相當高,這也表示Anubis Premium的硬體設計自然是無用質疑的好。
5 v9 W5 W: M5 S) R5 A0 H
7 r' N g2 Y: a, x, Z
9 c+ P' a0 a! o D
! v* H0 K- o4 E8 A" p& N& e7 d" `此外,Anubis Premium也支援特殊「Mission」設定,從錄音到製作母帶的過程,您都能透過自訂、增加Mission的形式來進行更精確的控制,確保每個工作階段都是最完美的狀態。順帶一提,如果購買這台錄音介面,只要到官網註冊產品後便可下載Pyramix Elementy,這是款數位音訊工作站DAW,被全球專業音樂工作者廣泛使用,能與Merging網路錄音介面完整結合,確保能以業界最高端規格式製作,也能讓音檔與原始音訊能維持精準的一致性。
e- a0 h. c( |/ w* | C' a, Q" j1 z3 M: }; p v' t1 m. j8 ~
產品規格
& E; O( w0 w5 j3 O# @4 l% }2 N% r●型式:網路錄音介面
) g+ L# O. T- g/ \0 C) b3 o8 M* c
●最高編碼規格:PCM 384kHz、DXD、DSD 256
9 u, `' l* d" R! {6 f/ Y3 F, \
●位元深度:32bit
! T A. P; E/ g0 q8 {+ m
●輸入/輸出:AES67(RAVENNA)×1、Line輸入×2、XLR輸出×2、TRS輸出×2、TRS輸入×2、6.3mm耳機輸出×2
) V9 R/ w4 c" J* c: M G/ `
●尺寸:200×40×128mm
% [! E9 ]$ r* f●重量:950g
! u4 I0 u" a" j
●參考價格:90,000元
; p8 L2 J) K* J0 O9 ^: X6 T
1 R# Q6 e. z$ O8 b) B7 u進口代理:台灣高空 02-2363-1120) w. `0 j( Z! g4 J
Merging Technologies官網:連結% z8 D9 [' W# [: T% E; F
' E9 x4 x! U+ A) W( s8 l
代理商產品專頁:https://bit.ly/3dslYrC0 H$ {/ C/ P/ u; C" |" z9 M
+ D X$ s# ~4 s( n5 R
7 }/ n) z: |' d; n/ K" ^
