奧圖碼去年推出一款大物電玩投影機UHD50X,透過240Hz畫面更新率、15.7ms輸入延遲,標榜能呈現最佳動態影像效果的電玩畫面。今年奧圖碼最新的電玩投影機進化了UHD50X的性能,240Hz動態畫面性能維持不變,提升了亮度與對比度,更重要的是,最低輸入延遲由15.7ms大幅進化到4.2ms,幾乎已接近零時差的效能讓玩家可以達到指令、動作完美的契合,想在家中透過大尺寸投影畫面打電動、以及看電影的朋友,全新的奧圖碼電玩投影機UHD35+是今年最好的選擇。
- e- O$ x9 D4 [/ O8 w% v
& V0 G3 ]$ ~# h8 Y% [2 S7 B. ?/ D5 L' N
: x5 k' Q& T2 m l# ?1 s, `0 ^- Z3 l% h& h: m- I2 |( |$ v& ]
對電玩愛好者來說,過去打電動最常用的顯示設備不是電視就是專業的電競顯示器,很少人會用投影機來打電動。不過現在很多電玩遊戲的畫面越做越精緻,有些大作製作上甚至比造電影辦理,高規格畫面處理技術能讓CG畫面創造極為仿真的效果,配樂也大手筆邀請好萊塢團隊來操刀,如果用投影機的超大畫面來玩,不是比較過癮嗎?為什麼很多玩家說什麼都不願意用投影機來打電玩呢?
+ Q3 f% j( L! [9 O" M( H N5 J# u: x( C; ^0 H3 I8 u
原因就在於投影機的輸入延遲性能比不上電視、顯示器。我們都知道,打電動輸入延遲的規格是玩家指令與畫面動作是否能同步的關鍵,家用投影機的主要用途是拿來觀賞影片,產品設計上比較重視畫質、色彩的表現,也因為影像處理晶片在畫質色彩方面要進行的優化程序比較多,遊戲機控制器下達的指令傳遞到畫面的所需時間自然也會比較長,這也是投影機輸入延遲比專業電競螢幕高很多的原因。
. {. [6 E. h5 t2 m9 J& h% X; O
" J; ~' |, L Y
不過近年來投影機廠商都盡可能地降低輸入延遲時間,最常見的作法就是在特定影像模式下(通常是遊戲或電腦模式),減少影像處理晶片一些畫質色彩處理的工作,改善輸入延遲率。過去兩年,標榜為電玩投影機的輸入延遲率,能達到15ms已經算很不錯了,基本上用這類型的投影機打電動,指令與動作同步都在可以接受的範圍。但今年奧圖碼突破了這項規格界碑,新推出的電玩投影機UHD35+,除了具備240Hz倍速顯示之外,更一舉將輸入延遲下修到4.2ms,讓所有喜歡用大畫面打電玩的朋友,現在可以透過投影機的大畫面享受更理想的零時差遊戲操控品質。
6 B% j5 N9 ?9 l7 O+ \' N' e/ N
! |# n& k" I( m6 \! q# R% h
240Hz外加4.2ms低輸入延遲的電玩超強規格; ?! H3 `0 z+ D# J
去年Optoma推出UHD50X這款電玩投影機時,大家都將焦點放在「電玩強化」模式下的240Hz畫面更新率上頭,畢竟這樣規格在投影機界頗為罕見,代表投影機可以透過影像處理晶片,以畫面插補的技術提升每秒畫面的幀數,達到4倍於一般顯示器的倍速效能!使用上最大的效益就是可以讓動態影像以更連貫、更流暢的方式呈現,除了看電影可以將動態畫面的殘影、拖影降到最低,也非常適合用來呈現電玩畫面。
- @: Y4 w4 d1 Z# s6 T7 \/ e
; [1 g1 p7 l0 F: l
2 L( c1 f) ?, i9 D" q0 `
/ A: h4 ?/ F$ z6 v9 v" ?- F而Optoma今年最新推出的UHD35+電玩投影機,則是在UHD50X 240Hz畫面更新率技術的基礎上,大幅提昇了輸入延遲的性能,在對應4K/60Hz、1080p/60Hz、1080p/120Hz、1080p/240Hz輸入訊號時,輸入延遲率分別為16.7ms、16.7ms、8.9ms、4.2ms,也就是說當你將投影機連接遊戲機以1080p/240Hz的訊號打電動,投影機可以藉由4.2ms超低輸入延遲的性能,讓遙控器與畫面動作達到完美同步的效果,與UHD50X的15.7ms相比,輸入延遲能力大幅提昇。
) d$ C a/ {2 d/ G! d9 K4 c+ p
h- d- t9 `2 Z" @4 p
( X. Z, P6 Q1 h2 n1 C! ^, J
- M# F* X; f: X& M: K- r
除了提升輸入延遲性能, UHD35+在亮度對比上也較UHD50X好,它具備4,000流明的光輸出強度,與1,200,000:1的動態對比度,基本上在遮光沒有很完全的環境,也可以看到清晰的影像細節與色彩資訊。而現在好一點的家用多媒體投影機普遍都會有的動態光圈,UHD35+也有,所以投影時它會自動控制燈泡光輸出功率,並隨著畫面黑階場景的變化調整出最佳灰階效果。另外,本機也具有DLP BrilliantColor色彩優化處理技術,能利用色彩處理演算法與系統強化性能,同步提升50%畫面亮度,並且拉高色彩表現。
% V: R- h2 U9 ~6 ?
5 F& z, g- G, n/ N( L
支援HDR10、HLG+ C7 x- k: ^4 v. F( M" W9 E
: g+ \+ ?8 `/ f, G# @9 y在HDR規格方面,UHD35+與UHD50X一樣都支援HDR10、HLG雙規格,無論是4K藍光片、電玩遊戲片還是Youtube、BBD、NHK上的4K HDR內容,播放時UHD35+都會自動切換到對等的HDR模式。當影像模式自動套用為HDR時,你也可以透過HDR動態範圍選單,更進一步地設定HDR/HLG的影像模式與效果強度調整參數,將畫面色彩漸層與亮部細節資訊設定到符合視覺喜好的樣貌。
- Q& B3 Y7 H( i: F0 @
% ?1 P% m7 V& C6 d+ n6 t# I
調整方便,還可以3D投影) N! B: O8 S: w! S0 G0 s9 h
' L! k( @/ ?$ d. p( F$ g! d調整機能方面,UHD35+雖然不像UHD50X一樣具備鏡頭位移功能,但你可以透過1.1倍鏡頭變焦、95%~125%數位變焦、±40°水平/垂直梯形校正、四角修正等功能,在3.32公尺或3.98公尺內快速調整出100吋或120吋比例正確的畫面。另外,為了讓投影機能更靈活地應用在各種適合投影的環境,UHD35+也具備6色牆面模式,能讓你對應不同漆色的牆面,投影出色彩一致性最佳的畫面。
+ Q- G$ b5 n+ s9 [# L9 ^6 ^: |# A, w! g$ I
: C0 Z1 Z, c1 ?# f, ^, y
' |& l1 o. i0 H2 V
UHD50X具備的3D投影功能,UHD35+也有支援,它可以對應BD、電腦、DLP-Link等3D訊源與技術,在影像模式中的3D模式下,也會自動提升畫面的亮度與對比度,同時UHD35+也具備ISF校準功能,可以儲存白天、夜晚與3D三組校正設定。
3 ^0 u% J+ U" @; z) @
! b8 B5 H/ q+ j
# b5 P1 e2 l7 m5 B. V7 `▲UHD35+和UHD50X一樣,核心顯色技術是以BrilliantColor色彩處理技術結合RGBWRGBW色輪為核心,標榜可以顯示符合Rec.709的色域顯示範圍。從劇院模式實測結果可以看到,CMY補色的落點,也很接近標準值,可見出廠前原廠調校人員就已針對色彩進行縝密的微調。4 ]. `$ i: S9 p6 I% @' c2 V* l
' M- G8 {+ `2 i( \% i
, i2 R$ A; t' `; w( f▲本機內建D93、D83、D75、D65、D55、原生等模式,我測D65 RGB曲線上走向都很筆直,幾乎處於疊合的狀態。當如果你喜歡自己調整,選單內也有RGB增益與補償參數可以動。
: W6 D& W1 }& g1 Y/ t# D& o: A
. O* w$ k( s! C7 X3 T) J
0 B* e/ ^, K( i
1 `. C! d5 h' L; N I; W& O" l▲UHD35+具備出色的DLP 4K顯示技術,能呈現成像紮實、色彩飽滿的畫效果,觀看電影時可以呈現開闊、視感真實的觀看視野。畫質風格延續奧圖碼特有的暖色畫面調性,能加深畫面色彩的厚重感,讓影像看上去更顯立體。
; v; g$ H- E7 L: b# d% F" Y; W
9 G( G) R9 W" u) r. |
5 p2 n. r% F9 n) V3 m2 [▲本機最具特色的240Hz畫面更新率,也可以讓動態效果在幾無殘影、拖影的情況下,呈現流暢自然的動態效果,快速移動的物體不僅軌跡清晰,表面的細節資訊也不會糊掉,所以看動作、科幻、動畫電影可以獲得動態畫面極為順暢的觀看體驗。
# Q9 Q0 O: E; F% w7 v+ Q* j7 p + Q' u6 b9 c A0 u7 d
劇院模式的紅色魅力9 D8 V8 H, x# I) W' o
% B" F5 H- O) x4 L1 F6 cUHD35+2的畫面效果延續Optoma 4K投影機傳統的調性,偏暖的色溫輔以飽滿色彩,能將DLP密實的成像效果給最大化。我打滿120吋的投影畫面,看到非常真實的場面感,比方說在看電影時,真實4K解析度不僅可以讓人物的臉部輪廓、服裝、髮飾等身上配件展現出細膩的畫質,也在濃淡分明、色階連續性極佳的色彩效果下,營造出色的立體視感,加上偏低的色溫帶來的暖色系的畫面氛圍,影像看起來自然也帶有紮實的重量。
% F, P" n) P1 K' M5 e% Q3 I8 a; d0 r8 k, \
其實這一直以來都是Optoma投影機的特色,高密度的紮實成像、明暗有致的對比、飽和有漸層的色彩,可以為電影觀賞上帶來很強的畫面感召力,獲得很多喜歡DLP投影機的粉絲青睞。UHD35+在劇院模式下,內部的光學引擎會特別將光脈衝投射到色輪紅色的區間,以強化暖色溫的表現能力,所以套用劇院模式,你可以看到更合乎正確視感的膚色表現,在紅、黃色彩表現上也帶有更飽和的效果。
$ | D( K g6 v# d& r' ^! F
9 T. m, D( R3 \* K3 j/ z電玩模式的秒殺快感
% H# j1 x) G+ h# r3 M' a* P) g5 h$ @3 x" C
UHD35+如果只是拿來看電影,就如同買Lamborghini回家當買菜車來開一樣,沒用它來打電動真的就太浪費了。我用這台投影機的遊戲模式玩PS4去年一款知名的大作:對馬戰鬼(Ghost of Tsushima),用120吋畫面玩遊戲的視覺效果真是不是蓋的,巨像化的場景與角色,搭配強大的CG畫面處理能力,基本上就像在操作一個武士電影一樣,非常地過癮。
1 @- y, [+ w, O/ o
1 A1 @9 a0 y9 J" j/ h9 a2 k
240Hz動態影像處理性能實戰表現也非常了得,可以讓快速移動的物體維持很好的影像清晰度,比方說戰馬在蘆葦原上奔馳,馬身不會產生不連貫的拖影,上頭的裝備也可以清楚辨識。境井仁與蒙古兵戰鬥時,資訊量極其龐雜的戰鬥場景,所有東西都可以看得清清楚楚,不同架式下的斬殺技、弓矢的射擊、苦無近距離的發射,都可以在手把指令下達後迅速完成,4.2ms的輸入延遲能帶來同步性相當好的操控效能。
, X( a! B- T+ v! i
, b; A: E: s. B7 T
. q; X- K: z8 Q% i▲強大的電玩畫面投影性能更是本機最大的賣點,以目前市面上標榜電玩機種的投影機產品來說,240Hz畫面更新率這項規格依然是業界之最,能讓你玩電玩跟看電影一樣,觀賞到動態影像無拖影的順暢效果。. e+ q- _/ C/ Z5 I* l Q
. T5 Y4 K0 |; ^- A3 R9 o3 K* G i
& G' z9 ^2 m% h5 N7 J▲在遊戲模式下,本機4.2ms超低輸入延遲,也可以大幅降低指令與動作的時差,無論你是玩射擊、運動還是RGB遊戲,都可以透過這台投影機的大畫面感受到零時差的操控體驗。 3 R' J+ R) X' f2 e& F. p% O
. N" y/ K6 Y M但透過電玩模式打電動時有一點要注意,投影機在降低輸入延遲的過程中,會簡化許多影像色彩優化程序,所以電玩模式原廠設定的色彩飽滿度、對比表現、灰階層次效果,會比電影模式稍微弱化一點。但不用擔心,影像選單還有提供許多亮度、對比、色彩微調功能,可以讓你將畫面調整到自己喜歡的調性。
4 @4 f7 ~- i, F
/ _. x# n1 t' F E" o; a9 J電影、遊戲兩棲機種
7 p, z. w7 P& u. T$ K- r) G) J' B$ `/ U2 I4 e' j, |- u8 ^! k
整體來說,UHD35+是一款適合看電影、更適合用來打電玩的多媒體投影機,因為跟許多同類型的產品相比,它有著很強大的動態處理技術,無論240Hz畫面更新率還是4.2ms輸入延遲,這兩項規格目前都堪稱業界之最,對於想用100吋畫面在家痛快玩遊戲的朋友來說Optoma UHD35+會是你2021年購買投影機的最佳選擇。
7 P8 d! V# @5 J4 D, C( a* c4 `
5 M$ Z, z' A4 v! H( {9 \5 T+ s# V原廠公布規格3 ]! I& Q% R/ Q0 h3 z& A
●型式:4K DLP投影機 ●顯像技術:德州儀器DLP XPR技術 ●解析度:3840×2160 ●畫面寬高比:16:9 ●光輸出強度:4,000 ANSI流明 ●對比度:1200,000:1 ●光源壽命:4,000/10,000/15,000小時(明亮/標準/動態)●鏡頭:F#1.98~2.02, f15.84~17.44mm ●鏡頭變焦:1.1倍手動 ●投影尺寸:33~300吋 ●視訊輸入:HDMI 2.0×2、VGA In×1、Audio In×1、USB 2.0×1、RS-232C×1、Audio Out 3.5mm×1、S/PDIF Out×1、12V Trigger×1 ●喇叭:10W ●噪音:26dB ●尺寸:315×270×115mm(WHD)●重量:4.2±0.2kg
- f8 x) s8 C1 ]! L7 }' s
" v# @, z: K2 C2 K! B4 K bOptoma UHD35+3 x; w8 N3 w6 e, }8 m. T# c
類型:4K多媒體投影機
- U+ c O% `; E# b7 l7 g/ v$ X參考售價:41,900元 品牌公司:奧圖碼02-8911-86009 V/ e* Y! {- H" V9 q1 _
產品官網:點我 }/ b: v- p% f7 Y! o; N$ S
