最近10年,Hegel是快速崛起、眾多音響迷非常看重的品牌之一,在該廠各種類型的製品中,最受矚目的製品類別一直都是已經多次拿下歐洲EISA大獎的串流綜合擴大機,目前Hegel的綜合擴大機分為入門級、中價位、高價位與旗艦四個等級,我在去年(2020)10月介紹過Hegel最新入門機種H95的功能與規格,現在我終於拿到實機。當我作完電路分析與試聽之後,我認為Hegel H95很夠資格作為「high-end音響入門機」。
[% X. `9 B- D* z* e$ w3 F
+ G4 [% i% E( [6 A. M; z, M# m+ I
2 M: t3 _- ^2 m
7 O+ C8 @+ j4 x4 q$ W4 s夠不夠資格作為「入門級high-end擴大機」我認為有三個條件:前兩項是客觀條件,第一是「價格」比其他high-end擴大機明顯便宜;第二是「應用技術與製作水準」要有高價擴大機的水準;第三個條件則是比較主觀的,它的聲音表現是否會讓人感覺到好像就在聽高價機種。就是上面這三個前提,想要成為我認定的「入門級high-end擴大機」沒有這麼容易。
( i+ L* y; N( t3 T; |3 J$ c# o* h& c; Y. f, J# X. l6 c
Hegel H95能滿足以上條件嗎?我們先看價格,它的售價9萬元有找,其實比多數入門級high-end擴大機(價格落點多半在10至20萬)便宜許多,並且在機能性方面本機具備網路串流與USB DAC機能,它相容AirPlay與Spotify,音樂檔案相容播放類型包括WAV、FLAC、ALAC、Ogg與MP3,機背的USB端子則能對應電腦輸出的多位元數位音訊,光纖與數位同軸輸入對應的最高格式為192kHz/24bit。
/ y4 s" C) F3 ~' F+ P0 }9 |* ~1 J6 A# g, V: t) c/ C& ~
+ G# F; e- x0 M! u1 K0 ~0 r% x1 l" L# h4 z8 u3 }! E9 A3 j+ |
在應用技術部分,Hegel最可貴之處是從旗艦機到入門機應用的關鍵技術與設計概念完全相同、沒有階級之分,其中最具代表性的技術是Hegel創辦人Bent Holter的專利技術Multistage amplifier with local error correction(採取局部校正的多級放大電路),這項Hegel稱為「SoundEngine」的技術是以類比電腦比較「每個放大級」輸出與輸入信號波形的差異(找出失真),再將檢出的失真信號反相、注入該放大級輸出端與失真信號抵銷,以此達到消除失真的目的。
5 i. |5 V" ?4 X+ F+ F
+ |. Z3 S' J: m K3 ^$ HSoundEngine能消除失真的型態包括諧波失真與雜訊,甚至還包括末段功率晶體推挽輸出的交越失真、這能讓AB類擴大機低電平輸出的線性特性有如A類一般。近年SoundEngine演進為SoundEngine 2,主要進化在於類比電腦的處理速度、使抵銷失真的速度更快。除此之外,像H95這樣額定輸出功率100瓦以內的擴大機阻尼因數能超過2000絕對是罕見的,這表示它對喇叭有著極為出眾的駕馭控制能力。
O; t. I) L4 z( K# `) I( }* o+ Q1 R7 E2 M! H2 X% l' l3 n
在Hegel官網,H90仍然算是他們「現役」的綜合擴大機,它的出品時間比H95早,已經搭載SoundEngine 2,且電壓、電流放大分立的「DualAmp」以及兩者獨立供電的「DualPower」都是Hegel一貫的製作概念(所以也沒有差別),新出品的H95與H90外觀、背板端子完全一樣,我還特別核對比較兩者的原廠規格,看起來好像H95也沒有比較厲害,但是比較價格,H95比H90貴了8,000元,到底H95貴得有沒有道理?我還是觀察分析內部電路比較客觀,以下我就以H190機內的實拍照片為您解說。
o* B1 [9 s6 ]* o; l M
7 w# ~' A# P" v
/ s( x/ O& ^" u6 c+ I
$ v* D4 ]' ^0 X. _6 {# G
這幾年我已經拆機看過Hegel大部分綜合擴大機的電路(也包括旗艦機H590),以現役機種來說,高階與旗艦機種H390與H590採取相同型態的布局:電源變壓器居中、左右聲道功放電路與電源電路呈對稱式配置。其他機種包括H190、H120、H95與H90則是採取另一種電路布局,請見這張H95機內俯視圖:電源變壓器在左側、數位電路板在左後方、放大電路主板(包含前級、功放與放大電路使用的電源電路)佔據最大的面積。
5 y1 f8 l. L9 F! V1 a
* y! p1 Q% R- ~. E; M! N+ \* m* u9 w4 M) i
+ r! ]) J* F! ~- x4 |7 r3 i
; _# s* z. R% z2 y$ a
到目前為止,我看過Hegel綜合擴大機的數位電路板有三個版本,無論是哪個版本,上面的數類轉換電路都包含數位接收、upsampling處理、DAC與音訊輸出四段。先前H90的數位電路板與Röst以及更早出品的H160相同,其中與聲音表現最相關的部分:upsampling處理用AKM AK4127VF 192kHz/24bit SRC晶片、數類轉換配備AKM AK4396 192kHz/24bit DAC晶片,LPF用以TI N5532低噪音雙OPA晶片搭配被動元件組成,現在您看到的H95數位電路板則是與H190同款。
9 o" Y! M' K2 W7 e) |% F
. S4 w' n4 i$ d- ]$ @" ?
# t* y/ [% C& r' R
; h7 ~6 A8 M7 v g( ^
H95的upsampling處理依然是用AKM AK4127VF 192kHz/24bit SRC晶片,把44.1kHz與88.2kHz取樣率音訊上轉為176.4kHz,48kHz與96kHz取樣的音訊則上轉為192kHz,並且能將16、20bit上轉為24bit擴張動態範圍。Hegel堅持採取「整數倍」的upsampling配合高精度振盪器以降低時基誤差,這就是他們的SynchroDAC技術,我也要在此特別說明:upsampling真正目的並非擴展頻寬、而是讓數位噪訊更遠離聲頻範圍、使背景更寂靜。
) G. _' Z u! S: _
. T2 ^1 j/ U* T4 q/ z8 Z: b
' ~# P" J0 N- x6 p
2 G3 }+ [) w' r$ c
H95相較於H90的重大改變之一是DAC,從以前的AKM AK4396 24bit DAC升級為高階32bit DAC晶片AK4490,儘管兩者的動態範圍都一樣很高、訊噪比皆為120 dB,但後者的總諧波失真比前者低12 dB之多。至於DAC之後的LPF依然是TI N5532與被動元件的組合,此OPA晶片的聲音是比較圓熟的性格。以整個數位電路板來看(含數類轉換電路),本機與現役上級機種H120、H190完全相同。
5 n" h: y' r; O: d; {. f
' M$ j! W( p2 c0 {' H6 q7 m
7 \4 ~+ N, s) J Z p6 s
T) |( C& j& F5 v這回H95採取「雙變壓器」供電,小型變壓器專門供電給數位電路板,大型環形變壓器則有三組次級圈,其中兩組是給放大電路(聲頻電路專用)、另一組次級圈則作為面板單色OLED文字顯示器相關電路的電源。過去在Hegel的入門級機種從未採取數位、類比分立的雙變壓器供電,包括H90與位階較高的Röst皆如此,這麼作更有利於壓低雜訊。
3 \( e5 P9 j. [- u/ K
; U' f! e( s8 I4 J
: i- N- Q- S: I; w+ L6 H A
$ N* {$ X+ j- P: Z7 i1 L4 e
前面說過Hegel綜合擴大機無論價位高低都會應用SoundEngine、DualAmp與DualPower技術,其實還不只是相同的技術,就連聲頻電路的用料也極為接近,高價、中價與平價機種之間的用料幾乎只有數量(例如功率晶體與濾波電容)與大小(供電電壓與電流)的差別、零件等級則完全相同、甚至根本就是同款。請見上圖,這是H95前級的一部分:用繼電器作訊源切換之後,用JRC NJW1159音控晶片(所以它的音量控制是類比的),先前Hegel出品位階較高的綜合擴大機諸如Röst、H160與H190也是採取完全相同的作法。
/ u/ c: @; }; h. Q5 j! @4 S0 x$ T( P0 a `2 M% D
# U0 s1 q* H& i4 C
5 b; G' J6 D$ X* X( C' G9 fHegel把H95功放電路的電源電路裝在主電路板上,有兩個橋式整流、4枚Hegel特別訂製的10,000μF/63V音響專用濾波電容就裝在靠近功放電路的位置,並且Hegel放大電路主板的銅箔厚度為70μm、大約是一般印刷電路板的兩倍,使電路之間相同連接長度的傳輸阻抗減半、能減少信號損失。
: O E/ C: }4 m. v( w) C
% z/ u0 Z% K/ l3 Y9 \: H* s
- e& T2 x' r, H' e/ k
( m2 M7 N0 x1 m* J1 ~
H95的功放電路每聲道各用一對Toshiba 2SA2121 / 2SC5949推挽輸出,至於中價位機種H190與旗艦機H590也是用同樣的功率晶體,前者每聲道用三對、後者則是用7對。
* O5 J$ v/ g$ |2 d) w& M3 E: Q& v I% o! \
) y7 E: y+ G" p; \) ~
0 F [* n$ p4 M
Hegel功放電路的SoundEngine要用類比電腦比對輸出入信號、消除失真,既然這是專利技術就不會有「現成的」零件可以用,上圖中這個藍色的元件就是Hegel「SoundEngine2」的類比電腦,為了徹底實現自家擴大機的設計概念,連半導體元件還特別訂做的廠商真沒幾間。
! i+ j9 ^5 W! J; A6 D
8 O" B: |' E, o) l+ y看完電路以後,我已經很清楚知道這次的試聽只是作進一步確認,因為從電路製作的客觀條件來看,H95其實就相當於「功率較小、平價版本的H190」,儘管它的價格高於H90,但它的數轉換電路與雙環形變壓器供電確實是比H90與先前的Röst(每聲道75瓦、112,750元)還要高階。
- Y( O* D6 l, I, D$ `% T1 O
$ d+ s4 [" V& F4 g
本次試聽我用本機以UPnP透過網路播放音樂檔,搭配Pioneer S-1EX落地喇叭。Hegel擴大機的聲音一直有很高的辨識度,實際試聽H95我可以感受到許多Hegel綜合擴大機的一貫特質。首先是推力,Hegel擴大機實際聽起來的感覺總比「帳面上」的規格數字更強,H95每聲道的8歐姆額定功率為60瓦,但Hegel老闆是玩搖滾的、rocker做的機器就是夠力:把聲音轉大聽搖滾非但沒破音,腳踩大鼓的聲音還顯得又重又結實,低音飽滿且有相當好的控制力。
3 G- r' ]$ K, M& e0 b
% ^' G# X" i3 c3 R3 M
如果您從未試過Hegel綜擴,您必然會對H90的力量相當吃驚:哪有那麼夠力的60瓦綜擴?根本就是扮豬吃老虎!實際上它所呈現的低頻厚實度一點都不亞於大多數一百多瓦的擴大機、甚至猶有過之,您也可以試試讓它推書架喇叭,它會您感覺到好像書架喇叭的體型突然變大,低頻的強度與重量聽起來就像變成了中型落地喇叭。
2 `8 Y. v- ]& G- k" X) R/ L) G. N- V: r- d+ }$ p" {* J
8 w2 }/ \/ W1 L6 M, p' |- |
; L* E- d$ |* H6 p& T: N0 g第二個特色在於聲音的質地與音色,我原本以為只有我認為Hegel擴大機的音色像真空管機,結果我上網看看,也有不少國外玩家與評論員也持相同看法。Hegel把自家擴大機想表現的聲音特質稱為有機的聲音(Organic Sound),在我的感受則是很有人味、很有溫度,以質地細膩、溫潤濃郁且密度高的中頻為基底,就是這一點跟真空管機十分神似。
% B9 A! A6 u; n% h$ I+ ]' k) Q7 j2 D* y$ D* i
H95依然保有上述特質,然而與多數管機相較,它的中頻更為直白外放,人聲與大提琴有著清晰的紋理、細膩的質地與實體感,高音有厚度不刺耳,但不像一般真空管機那麼收斂,我想H95可能是因為DAC升級的關係,就像三年前(2018)我評測H190時實際試聽感受到它與H160的差異,高音變得比較明朗而有光澤,H95也是這樣,它的整體音色與質感與H190頗為神似,儘管沒有像H190那麼渾厚霸氣,但依然頗有肉感,感覺比H190年輕活潑,聲音仍然甜
" {9 p% s I$ [8 P0 A0 U潤有韻味。還有著相當好的流暢性與速度。
3 [" l/ l, n# e5 P6 r5 I! _# Q4 B! r \- q4 p0 e
第三項特質是極其安靜,當我在聽搖滾、嘻哈這類「很熱鬧」的音樂時,H90總是會引誘我愈開愈大聲,讓身體感受到更強的能量,而且中、低頻就是夠厚,開大聲三頻就是能維持極佳的均衡性(高音不會白熱化),相反地,當我想要以正常的音量(感覺像是在音樂廳座席聽到的音壓)聆聽古典音樂時,H90非常靜肅的背景就能讓音場有著很高的透視度、讓我更完整聽見樂器優美的音色,像是佛瑞的幻想曲,長笛與鋼琴的聲響就是相當優美而真實。
9 i. Y' R* |/ \4 K
m2 e8 Q! Z; v& Y1 ?, |在十萬元以內,我實在很少遇見像Hegel H95這麼全面的綜合擴大機:它自帶串流機能、加上一對喇叭即可組成一套極簡的串流音響系統;具備高電流輸出能力、能充分驅動喇叭並表現出不凡的低頻控制力;大聲不聒噪、小聲不模糊,它是一部可以兩面討好、讓人充分享受流行與古典音樂的擴大機:最重要的一點:它讓我感受到不亞於各品牌20萬元級綜合擴大機的音質水準,所以在最後我要像各位推薦這部10萬元台幣以內罕見的「high-end音響入門機」。
, s! c& B# @7 Y( `! I, [' I+ Y
$ k+ `# j+ u1 a, i
5 m9 Y2 N7 d. l( c/ T0 q& j0 E$ u ?3 M9 F8 a, [
Hegel H95串流綜合擴大機規格:' F+ D8 v4 V* g( K
7 I) @& p/ n/ u' {
- 功率輸出:2 x 60 W,8Ω
" r a, _( _4 Z# g3 Z - 最小負載阻抗:2Ω
8 g( U% c' m& h- i1 c - 模擬輸入: 2 x單端(RCA)
) Y$ y* u; u; K( ^0 ^ - 數位輸入: 1 x同軸(RCA)、3 x光纖、1 x USB、1 x網路端子
. n& C1 ^# s+ f: J1 x - 類比輸出: 1 x單端可變輸出(RCA)2 E' ^2 }) h( M
- 耳機輸出: 6.3 mm端子(正面)
. b. U/ `+ e0 a) G - 頻率響應: 5 Hz-100 kHz
) \9 m- X: E$ B( [) ] - 訊噪比:大於100 dB
2 a7 b' j! a4 N+ e4 ?# \$ Z6 A - 串音:小於-100 dB
4 {& r7 n) ]3 S' w1 d - 失真:小於0.01%@ 25 W / 8Ω/ 1 kHz
* z8 J! S7 n$ `5 i - 互調:小於0.01%(19 kHz + 20 kHz)7 X/ }0 S8 }% o& _0 w, x
- 阻尼因數:大於2000(主功率輸出級)
$ u3 ~$ V' E( G3 ]: J7 r - 尺寸:10 x 43 x 31公分(HxWxD)+ w7 G3 C5 P' M7 S
! i) H0 O5 U" ?6 K8 n' @
, x- z. }; H7 ~/ g j! r
參考售價:87,750元
3 {4 T: U& t; F* J8 V5 Q) S進口代理:卡門 02-2918-87886 F/ I1 o& R5 P* r
3 U% o' O' K& A5 e; F
