Hegel H120是Hegel最新的中堅款綜擴,每聲道具備75瓦輸出功率,驅動力強勁。H120一如Hegel的綜擴具備了一組內建DAC做解碼,音質有著豐潤有肉的質感,帶有美質。這次聆聽H120,我一次為它配上三對喇叭,每一對喇叭經過些微的擺位調整,都能唱出平衡好聲,出色的聲音表現,更數度讓同事進門來一探究竟。
5 i Z& C% {) @6 z9 l5 [+ R
3 w% f" N) `7 n: X) U1 Y
( V2 N" p3 D6 j過去我曾經評測過Hegel旗艦綜擴H590,也評測過他們家最入門的綜擴H90;無論價格帶,Hegel的器材總能讓我甘願的給出正面高評價。一來是Hegel擴大機的驅動力強、音質醇厚綿密。當我幫它配上高解析、高透明度、暫態反應又快的喇叭,那絕對是如虎添翼;輕鬆推出兼具解析與厚度的平衡表現,這是很難得的聲音特質。
3 x4 A. c+ ~; @& y" h# M
再來,我發現Hegel對於數位串流的技術研發是非常用心的,在前幾年,幾乎所有人都一窩風搶著支援AirPlay串流技術時,Hegel是少數與Apple正式合作,拿到由Apple提供的AirPlay數位接收晶片,並進行自家改良,使得自家串流綜擴,可以優先將音樂訊號丟給自家的時鐘進行校正,隨後才進DAC進行解碼,以最大的程度降低時基誤差。我還記得當時在眾多帶有AirPlay串流功能的綜擴中,就屬Hegel唱出來的音質最沒有單薄的數位聲,他們對於數位流的音質重視可見一斑。
' i7 a! s" g0 d' l$ \; m, d3 q8 {
當我對Hegel有了好印象,往後只要在社內有進駐Hegel最新產品,個人都很願意坐下來聽看看、搭配看看。當然,在過程中,也沒有一次讓我失望,解決了我不少喇叭的搭配問題;甚至我還可以很肯定的跟您說,在過去的種種搭配裡,Hegel擴大機與他牌喇叭的搭配,出好聲的機率極高,絕對可以購入當作自家參考器材的高水準。有了前面幾次的經驗,這次評測Hegel最新的H120數位流綜擴,我是滿懷信心。在腦海中已經快速閃過幾套參考喇叭,期待本次又能與H120擦出怎樣的火花?但在那之前,讓我們先從H120的基本設計看起。
/ x0 b* G( h# {9 R
簡易的設計,柔和的線條
就外觀來看,H120充滿了Hegel傳統的設計風格。機身採用霧面黑的鋁合金打造,為內部的線路板帶來穩固的播放環境。不同於許多擴大機四面端正的造型,H120扁薄的機身,配上帶有弧度曲線的前面板,看起來多了幾分北歐設計的柔和味道。在H120身上,您看不見繁雜的按鈕,機身前面板僅留下左右兩個負責控制音量以及切換訊源的金屬旋鈕,質感出眾。前方使用的OLED顯示幕,除了字體夠凸顯、夠清晰,純白色的字體,配上這次原廠針對H120所推出的白色機身,也是一次精彩的配色設計。
H120與自家其他的綜擴相同,原廠在內部皆帶有一組USB DAC,使用的是自家最新的SynchroDAC解碼技術。線路中採用AKM 4490 DAC晶片,以平衡架構做音訊處理,最高可解碼PCM 24Bit/192kHz,搭配內建同等級的Direct MasterClock時鐘技術一同運作,還可以確保最低的時基誤差,維持音樂最好的聲音動態。H120可對應的串流技術相當多元,包括Spotify Connect、AirPlay、Control4,您還可透過UPnP/DLNA方式,搭配第三方播放軟體(如Mconnect)播放如Tidal這類的串流音樂平台。而Roon Ready,則被原廠列在未來的支援清單內,之後只要透過網路線做韌體更新,即可支援。
/ F" f6 x; q4 x0 E核心技術一樣不少
打開H120頂板,可以看見相當有料的線路配置。在基礎上,H120同樣採用自家演化超過30年的核心技術-SoundEngine 2,在利用訊號進入三個放大級的過程,反覆針對訊號進行校正,做出即時的失真抵銷(Error Cancelling),達到比傳統使用整體負回授更低的失真率。SoundEngine 2特別的地方,還在於內部會針對人耳相對敏感的高頻噪訊,進行局部的消噪補強,藉此降低擴大機的整體失真,是Hegel聽起來音色甜潤醇厚的關鍵。
" O/ W5 J- w- B▲H120的外觀設計延續自家風格,以極簡機身配上柔和線條,展現出北歐設計的樣貌。H120前方備有高質感的OLED顯示幕,搭配左右兩側的金屬旋鈕,質感出眾。
' N! O- q! z# I7 X( ?; X: y
談到H120最精華的地方,那就一定要提到它的後級輸出線路。其中包括兩個很重要的技術,第一個是DualAmp,這個技術幾乎是所有Hegel擴大機必備,也就是將擴大機的電壓增益以及電流增益進行獨立處理。當訊號進入機內,會優先將訊號進行電壓增益,隨後才進行電流增益,可聽聞的失真更低。
% Q e k1 l8 R- u a2 M而另一項技術則是DualPower。簡單來說,就是將內部的主要電源做精準的分流,以多組次級圈,獨立供電給功率放大的前半截(電壓增益),以及相對吃電的電流放大。從H120內部,您可以看見原廠為了配合DualPower技術,一次用上兩顆一大一小環形變壓器。大顆可獨立供電給較吃電的輸出線路,搭配全數40,000uF的濾波電容,搭配嚴選的兩對功率晶體(每聲道輸出75瓦),即可讓擴大機隨時保持大電流的輸出狀態。而相對小的環形變壓器,則獨立供電給輸入端,以及電壓增益的部分,利用這種更完善的電源分流模式,取得音質最佳的純淨度。老實說,許多同價位帶的其他出色擴大機,內部的電源供應品質都還不見得如H120這般講究。
O5 n7 H: f0 x! n▲H120在內部備有DAC解碼,數位輸入端子包括同軸、光纖、USB,以及RJ45。輸出部分則有RCA以及XLR平衡端子。
" i& E, X/ S$ ]8 n+ P2 Q; O4 O
厚度與動態兼具
本次試聽,選在本刊的三號試聽間,訊源使用H120內建的DAC做解碼,並為它配上了三對喇叭,包括Monitor Audio Bronze 200、DALI Menuet SE,以及Dynaudio Evoke 20。這三對喇叭的聲音特質各不相同,價位帶也不一樣,但我認為,H120厲害的地方,便在於可以精準保留住每一對喇叭的聲音特性,同時輕鬆推出兼具厚度與動態的聲音表現,搭配性極高。例如當初在配上Monitor Audio時,H120展現出的弦樂質感就讓我印象深刻。
& j8 M5 z3 o; F2 ]( q2 [ t( E播放由Daniel Lozakovich演奏的「巴哈:第一號、二號小提琴協奏曲」,即便我的音量大小還處在「輕鬆聆聽」的狀態,此時音場內可呈現的音樂細節就已經讓我無法忽視。我可以清楚感受到弦樂緩緩拉奏時,木質樂器在擦弦時淡淡飄散出的木頭味,顆粒感自然,微動態表現迷人,不用大音壓,就能細膩的再生出弦樂聽起來迷人的演奏姿態,同時不缺弦樂低音域演奏而營造出的低頻基礎。光是第一張專輯的短短幾首曲目,就讓我這初步見識到H120出色的單體控制力。
▲H120的內部線路相當紮實,除了在主要末端後級線路中使用自家經典的SoundEngine 2做即時的失真抵銷,在輸出線路的部分也用上DualAmp技術,搭配獨家的DualPower,一次用上兩顆環形變壓器,大顆的供電給吃電的末端輸出線路,小顆的則是獨立供電給輸入端,以及電壓增益的部分,取得音質最佳的純淨度。
$ \6 f1 h* {1 y/ I1 ]4 @6 O可展現超出喇叭體型的音場
換上DALI Menuet SE,我又發現H120的另一項本事,就是它的聲音密度特別好,而且很輕鬆就可描繪出超過喇叭體型的寬大音場,結像力極強。當我播放由MA錄製的「Up & Down」,我原本以為這張的空間感表現會因為Menuet SE迷你的體積而略微縮減,但當我試著將音量往上提升,感受到的卻是更為飽滿,更具水分的聲音能量。
% @: q: Q/ }- S: g) X" T即便專輯中僅有低音貝斯以及鋼琴的演奏,但H120似乎對於樂器演奏時的高動態表現相當拿手。現場聽見的音場,一點都沒有小喇叭拘謹的樣子,鋼琴在演奏時,大方的往前後左右拓展出去,絲毫沒有在客氣。另外就是,H120的聲音密度好,凝聚力高。當鋼琴演奏至高音階,聽見的琴音沒有因此而渙散稀釋,而是跟著旋律逐漸攀升到更高的密度,保持著高頻漂亮的甜味光澤,沒有小喇叭施展不開的問題。
$ N6 K; L* x' h& V2 v9 Z從這套搭配,我也感受到H120的驅動力特別好,這對DALI小喇叭體型小歸小,但原廠標示的阻抗落在4歐姆,靈敏度僅有86dB,但從H120的搭配下,我完全不認為這是一對不容易驅動的喇叭,一切信手拈來。
- K; j) p' u9 ]: J
$ Y! O. D. L' n+ q. y! R( N& e% [# F
▲作為告五人第一張錄音室專輯,「我肯定在幾百年前就說過愛你」展現出超乎想像的創作成熟度,以罕見的男女雙主唱帶出不同以往的聲音樣貌,音樂中傑出的錄音效果,配上出色的混音質感,在Hegel H120的驅動下,讓我聽見相當生動亮麗的立體音場,聲音的感染力極強。(BD0126,相信音樂)
B* r4 r- y& F$ F% j低頻讓同事進門一探究竟
要測試H120的驅動力,我再請出了Dynaudio Evoke 20,原本是想出個考題給H120,沒想到它遇強則強,一配上就打中了定稿組合。這套搭配的迷人之處在哪?第一,它讓我聽見更為細膩柔軟的音質音色,重播剛剛第一張由Daniel Lozakovich演奏的專輯,弦樂的質感有著更為綿密柔美的音質彈性,而且處處充滿著吸引耳朵繼續往下聽的美感,對於聽感的愉悅度提升非常大。第二,這套組合也讓我聽見Dynaudio喇叭迷人的透明感。在播放古典音樂時,這套組合可以呈現出更為沉靜、更為透明的空間感,音樂表情沒有先前來的亮麗外顯,而是以一種彷彿繞指柔一般的細膩感,將弦樂表情增添更多的木色質感味道,質感更寬鬆。
4 o" @6 T, o c/ U, W
要測試H120的低頻表現,我播放了告五人的「愛人錯過」。在這張專輯,H120呈現出的人聲厚實而溫暖,音像可以很輕鬆就推往聽者面前,展示出飽滿的中頻厚度。當男女雙主唱在歌唱時,H120可以清楚解析出兩者截然不同的嗓音質感,拉出漂亮的分離度。低頻表現也與前面幾套組合不同,聽起來更飽滿、質感更彈跳,另外就是整體的寬鬆程度增加,對於空間感的塑造更好。例如當我播放Troye Sivan的「In A Dream」,H120出色的低頻能量與聲音密度,就真的在聆聽空間中架構出一個密不透風的音場效果,絕佳的低頻表現,數度讓同事進門來一探究竟。
1 B: w4 m# ]. B" V5 n, }
解決喇叭八成的搭配煩惱
對於一個曾經認真思考過想要入手Hegel擴大機當作參考器材的人來說,評測Hegel並不算是一件特別困難的事情,因為它的好,我都了然於胸。我最喜歡它柔和簡約的機身設計,配上漂亮的顯示幕,顯得特別耐看。另外就是Hegel擴大機的搭配性真的很高,驅動力強、音質暖厚,低頻風格屬於討喜的肉感型,卻又能同時兼具很好的控制力,不讓線條渙散,推出漂亮的音場規模,解決喇叭八成以上的搭配煩惱,在同價位帶中很難找到比它更優秀者。
$ X! m( z$ q6 \4 `9 Q規格:
Hegel H120。類型:數位流綜合擴大機。每聲道輸出功率:75瓦(8歐姆)。頻率響應:5Hz-100kHz。訊噪比:>100dB。阻尼因素:>2,000。數位輸入:同軸×1、光纖×3、USB×1、RJ45×1。類比輸入:RCA×2、XLR×1。類比輸出:RCA×1(Variable)。外觀尺寸(WHD):430×100×310mm。重量:12公斤。參考售價:118,200元。
0 W" f* N% L) V; R* {進口總代理:卡門(02-29188788)
