在音響界要得到EISA Award的難度不絕對不亞於電影人拿下奧斯卡,本篇您介紹的Musical Fidelity M8xi是EISA Award 2020-2021「High-End綜合擴大機」項目唯一的得獎者,我認為Musical Fidelity M8xi獲獎完全不意外,它有著相當瘋狂的製作,可說是現今「火力最強大」的綜合擴大機之一。
" D4 e- x1 J% d o% l l e
3 A/ c/ O) [# H& \) U! B6 H9 g
! P! k9 d2 w2 E4 B7 x6 z8 C8 t7 R8 i1 X
資深玩家們總以為想把大型落地喇叭「推好推滿」就要用「前級+後級」的分體式組合,然而許多新世代玩家已經不喜歡複雜、傾向於簡單的音響系統組成,部分名廠也更務實、不再自我設限:綜合擴大機比後級還夠力、沒什麼不可以!於是綜合擴大機「怪物」接連誕生:輸出功率超過150瓦愈來愈不奇怪,超過200瓦、300瓦夠霸道了吧!Musical Fidelity還真任性,M8xi的額定輸出功率竟然高達每聲道550瓦(8歐姆)!
8 C4 w& }+ O+ e! \7 I) H* J
5 u& D$ ]# h- Q
這部「巨獸級」綜合擴大機採取「雙單聲道」設計,左右聲道電源獨立,各以一個環形變壓器供電;Musical Fidelity M8xi的功放電路相當於「把兩部二聲道後級橋接為兩部單聲道後級」,它就是因為聰明利用橋接設計才獲得這麼高的功率(例如把二聲道150瓦功放橋接、就能獲得單聲道600瓦輸出),每聲道正相、反相輸出級各用三對Sanken高電流達靈頓功率晶體推挽輸出。
0 I9 j, r; D% T% |, _
) M4 L3 x: Q% |1 Z6 m0 [) ` F2 Z
/ Z7 \' {- d0 k, g- `
! `' u$ O9 J9 H* W# C! b0 ~# C5 d在功能性方面,Musical Fidelity M8xi配備數類轉換電路板,能對應USB-Audio、數位同軸與光纖輸入,其中USB-Audio可採取非同步傳輸、最高相容格式為192kHz/24bit。除此之外,M8xi還具備「HT」功能、可以把二聲道與多聲道結合成一套系統,在多聲道使用狀態下能讓環繞擴大機左右聲道前級輸出直入M8xi後級電路(輸入音訊跳過M8xi的前級),以強勁的推力驅動左右聲道喇叭。
; Z' \0 Q8 _) Z4 Q& J ~/ \/ N8 Y. q+ A9 P
- G/ b, `1 i9 _ e/ D6 `' l. S2 J1 N' K- s) q6 p9 ]8 h
Musical Fidelity M8xi規格:
q7 u! T6 S& [1 o- @9 U; P% e# Z2 v1 a/ Y
- 額定輸出功率:每聲道550瓦(8歐姆), ~8 v& T4 D; J5 J% F9 g1 n
- 峰值電流:200安培) g8 J8 C1 V. r
- 阻尼因數:150
3 X( p1 d g2 g - THD+N:<0.005%(單端輸入)、<0.004%(平衡輸入)
6 ]7 f% p4 g* l' R1 j - 訊噪比(A加權):>80dB(單端)、>86dB(平衡)
) C+ s9 M8 c, ^- a8 R - 聲道分離度:>80dB(單端)、>86dB(平衡)$ M9 h' U1 D) v7 T8 X" p7 T
- 頻率響應:10Hz to 100 kHz(+0, -1dB), a: X$ y! F& g
- 類比輸入:XLR兩組、RCA三組# o& |+ T3 W! Y
- 數位輸入:USB-Bx1、數位同軸x2、光纖x2; W* R! n7 b9 g& N i
- 淨重:46公斤
( N9 R3 ^$ w( x$ H9 @ - 尺寸(寬x高x深):485x185x510 mm
$ x' Q6 K( M, W+ \3 P$ }
8 y X( _; u8 [/ Y8 y% {: _4 K" Q
. g: Y) I; R- ^進口代理:鹿港音響02-2894-9399
9 r' P' J# ]6 j
; ^( y* k8 F p* T
