在音響的世界,崇尚越簡單越好聲。那麼拔掉DAC,直接將數位訊號放大驅動喇叭當然也能更好聲。咦?這辦得到嗎?這次評測的M32就是這樣一台高科技擴大機。
/ o& M g& H( B; m
6 M2 d- t3 b5 l$ R
8 ?$ ~, b; n' H) ]( X9 L6 e
2 i- Z0 x0 d0 j, E( {) Q/ r
以3020綜擴一戰成名的NAD,長期以來都以平價擴大機的形象深植人心。不過NAD除了依然經營現在稱為Classic系列的經典平價系列之外,也另外推出了更高階的Master系列,要翻轉NAD只會製造平價擴大機的形象。
& Z9 |: |9 }* @4 Q6 y( ~
8 J1 a) I0 A% A5 t. H5 t3 ]: \1 t' b
和一般常見的音響品牌不同的是,NAD的Master系列不只是外觀設計更加有型,作工更加精緻;實際上就連內中線路及放大技術,都與Classic系列有根本上的不同。尤其本次器評的主角M32,更是使用現今業界少見的Direct Digital數位放大技術。到底什麼是數位放大,又與過去傳統的擴大機有什麼不同,有什麼優勢?作為現今業界少見的類型,又是M32最核心的技術,首先一定要先了解這葫蘆中賣什麼藥。
; o0 w+ W0 p; C" n4 _3 F
+ k- Z* m+ ^% ^4 @0 |數位直通概念是關鍵9 n( i2 F R: J6 ^- j/ C. b- s
# ^" n. ` f- z: f5 p. L, ^, VM32的設計概念說起來其實很簡單,就是「數位直通」;這背後的意思是指,盡量讓數位訊號轉換為類比訊號的位置越接近末端越好。雖然到底是數位訊號好還是類比訊號好,目前在音響界還算是爭論不休的話題;不過數位訊號有一項優點公認優於類比訊號,也就是傳輸過程較不會受到外界干擾。
2 q5 |/ o( C4 O' o: z0 v5 T
& Q# f$ K# R7 N# u0 z所以數位直通的關鍵其實就在降低外界干擾,維持訊號的純淨度。數位訊號還有另外一個好處,就是對訊號動手腳時理論上不會產生任何劣化。現今相當常見的DSP就是訊號在數位狀態下給予調整,之後才轉為類比訊號。
# M" l( ?1 x: M2 b4 H) C
7 v+ W; b/ I! H& c/ Q
6 J# \7 \8 u. H
NAD M32,Master系列的設計委由紐約知名設計公司DF-ID的主設計師David Farrage操刀,散發著高科技風。除了音量控制之外,全數都是觸控設計。$ I1 k; b8 J/ o
2 U% b- l6 Q) P+ i- w' O R- Z不過M32的作法更直接,如果輸入的是PCM訊號,它直接將PCM訊號進行PWM調變放大,並沒有經過DAC數位轉類比。這裡要特別注意的是這種數位放大並非常說的D類放大。有些人因為D類放大有個D字,而誤認為D類就是數位放大;其實D類不過是個排序數字,代表其誕生在A類、B類、C類之後。
- h0 i* x1 y6 _% ] {+ w' |% E2 [5 G3 W* x
D類放大依然是在類比訊號下作放大,只是將類比訊號轉成PWM給開關晶體放大。PWM本身就是一種方波,其實很接近於數位訊號的形式。因此就有天才想到,如果直接將PCM訊號轉為PWM形式,那麼不就可以跳過DAC數位轉類比的過程,使線路更簡潔嗎?
3 n/ T- s: T. j7 L8 A$ L+ ?: W1 X$ ^# e+ J. M2 @0 o7 r
這就是「數位放大」與D類放大不同之處。況且數位放大在轉換的過程同時也會進行放大訊號的工作,等於是將訊號轉換與放大的工作一次解決。在目前的理論上,數位放大是數位訊號最簡潔的放大方式。
* @& ~ y! y5 W1 q
! J. q4 a9 e! qDDFA解決實務問題4 Z6 X( F5 Z3 f- V" K$ p
q- Y$ C- m8 U* u+ ^0 O. t# f雖然理論上數位放大是最理想的放大方式,不過在實際應用上卻面臨聲音不夠理想,達不到音響迷要求的情況,這個問題就出在負回授上面。負回授的使用與否雖然在Hi End音響上是個爭論不休的話題。理論上,使用負回授可以大幅增加線路的穩定性與精確性,還可以降低失真;不過也有許多擴大機設計人員發現負回授會增加相位失真,因此開始強調無負回授的線路設計。在這問題上,NAD認為負回授之所以被嫌棄,追根究底在於負回授的比對修正速度跟不上;一旦負回授的速度能夠達成理論上的要求,那麼負回授的缺點將不復存在。
5 _3 Q- H& V: v& N
* p8 V& {1 Z/ f* h: H- G' aNAD內中採用的是被稱為DDFA的數位放大技術。DDFA全名為Direct Digital Feedback Amplifier,是英國半導體公司Zetex在2003年開始研發,NAD在2005年參與開發的數位放大技術。Zetex當年將這技術稱為Z類放大,而NAD也在2009年推出M2綜擴,也就是M32的前身。不過從Zetex被Qualcomm高通併購之後,現在DDFA便由高通繼續研發。
8 ~: @( X( n: k; @# ?
s# [4 i9 M5 t
1 w, H3 e. e7 _1 h6 `▲
NAD M32,在數位輸入的部分,M32幾乎都是放在MDC插槽以應對未來變化。類比的部分則包含MM唱放,以及前級輸出。也附了兩組喇叭端子給用家Bi-wire。* r1 o& u5 Z. E1 Z' R$ ]. e( L
4 x4 K) T( M! F2 N; t! M8 M究竟DDFA與傳統的數位放大有什麼不同呢?首先,DDFA做了一組傳統DAC轉換成的類比訊號,作為負回授的校正參考。再來DDFA的負回授處理器會比對PWM調變放大訊號與DAC轉換成的訊號,再將校正結果透過ADC轉回數位訊號,來跟上PWM調變放大的速度。DDFA的比對頻率是10奈秒一次,其速度已經完全足夠解決傳統負回授速度無法跟上的問題。
$ p/ k! H2 V- G
' I: n0 o& x& f2 X" `* w) |
快速進化的BluOS 2# |# B: {( N$ u X7 O
! W) }/ e3 Y" o' }
雖然目前都是透過MDC插槽擴充的方式才能使用,不過BluOS也是近年NAD投注許多心力的重量級系統;這次代理商送來的M32也已經安裝完畢,也強烈推薦用家不妨一同購入。簡單來說,BluOS是NAD的母公司Lenbrook費時七年打造的數位串流系統。BluOS最大的特點,在於不是走傳統的UPnP,而是透過共享資料夾的方式。現在使用BluOS的公司除了同集團的NAD、Bluesound之外,知名丹麥喇叭品牌DALI也加入,旗下數位串流皆是使用BluOS。
9 `: i8 f+ O# Z; }2 H( s8 A& i' |2 S
而以筆者自己的經驗,早期BluOS只有兩大手機系統;現在則多了Windows電腦版、MacOS版,甚至還有為Amazon Kindle Fire設計的版本,喜歡用什麼平台就用什麼平台操控。而且更新速度頻繁,每次接觸BluOS都有感提升,完全是3C產品的水準。從這幾點上,可以看出BluOS頗有稱霸Hi End串流系統的雄心壯志。
% z( E5 r: f! |; I9 o( {! Y3 U. a7 X8 B ~/ D/ i
可調阻抗補償
* a$ ?. g* q) k$ l; m9 Q& A; K. s! S! F" K. t
NAD M32的操作方式與設定項目在擴大機中也算是比較新穎的,除了音量旋鈕與電源開關之外,其餘全數都用面板上那塊觸控螢幕來操作;就連設計在頂蓋邊緣的電源鈕也是觸控式設計。開啟電源時,NAD的商標會發出白色的光;長按電源鍵進入待機時則會發出橘光。在播放時螢幕會顯示詳細資訊,從輸入源、音量、取樣頻率,到極性、超低音(如果有外接的話)的分頻頻率都會顯示。
# @5 |$ A5 [/ W4 J
/ u1 U& A* w8 B# u- Z. @2 j9 {+ m進入Mode選單,一共有兩種選項可調整。一種是雙聲道、單聲道,甚至還有Reversed,也就是兩聲道換邊輸出;另外一個則是極性轉換。在EQ選單可以調整高音、低音、平衡三項,還有個EQ開啟與否的按鈕;如果禁用EQ也依然可以調整平衡。
+ W6 J) s7 Q. w( C& U4 s: F0 g( Y: j* d5 t: }! F9 Y) C3 X* c2 b+ @
Setup內一共有四種,第一種喇叭除了超低音開啟與否,竟然還有喇叭阻抗補償可以設定。一共有2、4、5、6、7、8、>8等七種,能與喇叭進一步匹配,更加精進聲音表現。超低音的設定也比照AV環擴,可以各自設定主喇叭與超低音的分頻點與增益。第二種則是各輸入端的設定,除了可命名,音量可變還是增益之外,類比輸入還可以調整電平與ADC的取樣率。第三種則是選擇要將輸入訊號統一升頻成何種規格,最高192k。最後一種則是待機模式與紅外線通道設定。
% H \( Z3 s$ M, a8 i
- M, x. o$ I$ e0 K G9 X3 _
無比精準、無比真實 c# V# \% \% X# c9 Y
8 Z! l8 @% n+ E: P8 g試聽在本刊2號試聽室,搭配的喇叭有Marten Django XL、Klipsch Heresy III。聽過兩組搭配之後,可以確信M32是遇強則強的類型;搭配不同價位的喇叭,聽起來就像是不同價位的綜擴。搭配Klipsch這種高靈敏度號角喇叭當然沒問題,同樣能唱出好聽的音樂;不過搭配Marten更令人驚奇,因此以下便以搭配Marten為主。同時也試了喇叭阻抗補償,不得不說形體、音樂流瀉速度都有變化。雖然Marten官方標示阻抗6歐姆,最低4歐姆,不過最後筆者定在5歐姆最合個人喜好。
5 f1 b9 }( \' }6 w
# l$ k: |2 V6 S9 _, a$ |. MM32的聲音一言以蔽之,就是真實。在Eagles「Hell Freezes Over」上,我聽見身歷其境的效果:每位表演者的身形輪廓、彼此之間的距離都清晰明確。這不是個人第一次聽到這種效果,但是卻從未想過會在這價位上聽到。
% k) ^7 |' s7 \, q3 L* u+ J* l4 W9 ^7 F& ?3 Z
4 e% h) x' c; Z. E% y▲
NAD M32內部可被分為前後兩區,靠面板的那一區全都是交換式電源,以交換式電源來說是很巨型的尺寸。真正的放大電路只有左上那一塊,是真正的簡潔設計。" T" M: g# n! a6 Z
0 C e% v: R) h: _. c聽程氏雙人組「Violonchelo del fuego」,甚至可以明確感受鋼琴與大提琴彼此不同的發聲方式;鋼琴的敲擊音、大提琴的摩擦音,彼此的差異明確反映在音符上。聽Salvatore Accardo演奏莫札特小提琴協奏曲,小提琴穠纖合度,在不同的片段可以欣賞到Accardo怎樣有技巧的操弄弓弦,使小提琴發出不同的聲響效果。這種低音染低失真的清晰感,令人聯想到靜電喇叭。
" S& g4 \% S0 _' }, H3 f
7 |6 T* q6 t2 V* B! l6 u; RM32對錄音的絕佳分析能力,使筆者想起The Rolling Stones的專輯「Exile On Main Street」,這張以發燒片角度來說爛透的錄音正好可以當作M32的終極大考片。而M32真的不負期待的把那簡直像在浴室內錄音的一團霧氣層層撥開,終於能夠細細品味每首曲目到底合了多少音軌,用了幾個樂器,所有音符此起彼落又井然有序。透過M32,又更貼近了當年The Rolling Stones那自我放逐的歲月。
8 e6 B! _5 r# V3 s# R1 \
, \! p9 J% I- ~* S( m- M2018 EISA大獎
7 |6 N- Q6 C$ T" q* s: Y) \. ^$ R0 H6 X
殊為可惜的是M32沒有早兩期送來,不然其技術之創新,足以獲得前瞻器材的提名。不知道有多少人願意摒棄NAD平價的印象,來審視這台超值擴大機。不過也因為如此,明知純論聲音表現絕對不是這價位的機種,NAD依然不將價位定太高。M32才剛拿下EISA 2018-2019 High End擴大機獎項,其實力已無需懷疑,就等識貨的音響迷了。
& ~1 T t. w+ y$ h P+ A. w }
9 ?: O5 _3 S2 ]2 r/ e5 P8 u1 e
(文/蔡承哲)
( Y$ t3 X6 P" b, m/ G) i" C9 c7 R
' Q+ v0 t+ v6 r$ x4 L6 u2 X
焦點:
6 F( L; n {3 E# f①採用DDFA數位放大技術,將PCM訊號直接進行PWM調變放大為類比訊號,解決一般DAC進行轉換後的損失。
9 ^5 B0 W }" W- I' L# |
②佔據幾乎一半空間的大陣仗交換式電源。
# F" N& \4 O3 l7 U2 x③4組MDC插槽,能夠應對未來數位技術的變化。
, o, {7 @9 f* J6 y" l& u④Bi-Amp設計,有雙組端子的喇叭更能發揮優勢。
5 v4 I% G; w; k1 X3 e. d6 e
8 Z r/ }8 s: B. z" n1 S建議:
- e+ q2 X2 e, U9 r) k0 V①建議搭配NAD投注巨資開發的BluOS MDC插卡,讓M32具備串流能力。
( D1 V/ a8 E/ n0 U3 y! Z! o* o②建議搭配低音染、低失真的喇叭,更能展現M32的超水準。
, ?0 b( K0 l1 a5 E+ V
]% A, y; r* B+ k5 F5 N產品規格/ a8 x) x- Q& n1 c, d
●產品類型:數位直通綜合擴大機
1 e+ @* n" T! W●輸入端子:USB Type A×1、USB Type B×1、AES/EBU×1、同軸×2、光纖×2、RCA×3(MM×1、Line in×2)
" y& X+ r/ d) {$ x* v●輸出端子:喇叭端子×2(1組Bi-Wire)、同軸×1、光纖×1、RCA×1
: c+ W" Q! t# k6 }: ?. Y●MDC插槽數量:4組,1組已使用
9 ~7 b, g# D* G. S# t# g●最大輸出功率:220瓦(8歐姆)、360瓦(4歐姆)、400瓦(2歐姆)
4 ?4 T5 z( }! N% \4 y●THD:0.005%(250微瓦到180瓦,8歐姆與4歐姆)
f' f! k! p, }* X- v( {+ [+ A$ ~7 m
●訊噪比:大於92dB(A加權)
( N4 L6 R {+ r( K, l" o
●峰值輸出電流:大於30安培
; k. _, k, `& X! ~7 R* H●阻尼因數:大於160
- ]. O# `0 |7 G! I( q
●頻率響應:±0.3dB(20Hz-192kHz)
; G6 m p! s) j, N6 h: o$ I●最高採樣率:24bit/192kHz
% H( b: {& I) f
●量感調整:高音±10dB(20kHz)、低音±10dB(60Hz)、平衡-10dB
) T5 ?: o% e6 _. d. v- v, P
●重量:9.8公斤
" |. w1 u/ h5 K% M2 s
●外觀尺寸(W.H.D):435×133×396mm
, O$ t# ~0 o7 @6 q. y6 P9 b1 E
●參考售價:198,000元
- g* T2 ]1 a9 u' @( E3 M. ^ ^
4 T0 `& f" L" B# p0 g0 L2 v% h
進口代理:迎家 02-2299-2777
# K2 d1 b7 G) V# [; m. w% U
