英國大廠Quad推出的串流綜合擴大機Vena II Play屬於AB類設計,輸出功率為45瓦(8歐姆),除了延續前作藍牙、USB DAC、前級等功能,還新增支援Play-Fi,使用者幾乎能夠透過各種形式來聆聽音樂。Vena II Play維持Quad一貫的簡約美學,並且操作起來十分輕鬆,無論新手玩家、想入門的音樂迷都可以考慮喔!
; I. Q' H/ E8 D- h" Z9 r. u% [9 O9 D' S _- H
' G' g3 t7 ?8 b7 A3 E. _7 a. [
0 r f' Z) {( K- S) {1 b英國廠牌Quad在2014年推出了Vena後,便以其精緻高質感的美觀,以及功能性齊全、音質表現優異,再加上它非常輕巧、方便安裝的體型等特點,受到非常多的使用者青睞。因此,原廠特別在2018年推出了第二代Vena II,與前一代最大的差別在於升級了DAC,解碼規格從PCM 24bit/192KHz提升至32bit/384KHz,並支援DSD 256,同時新增了1組MM唱頭放大輸入端子。
9 M) q4 z3 b% s1 V9 F
$ n1 ~7 d+ G+ C' q/ L
想當然爾,Quad在推出Vena II後也獲得了市場上普遍好評。不過隨著音樂迷的聆聽習慣改變,一間有遠見的廠牌也絕對不會就甘於落在人後,沒錯,近期Quad又推出了新一代Vena II Play,它與前一代有什麼差別呢?其實關鍵就在那個「Play」,代表這台數位綜合擴大機,加入了網路串流功能,搖身一變成為數位串流綜擴了!
1 w' ~9 i* F. J
# G. b8 q; y1 t; t
維持原有優點、新增串流功能
0 q% p4 }4 P* x/ y; J1 `2 O+ V3 Y
在Vena II Play身上,您可以看見與前一代Vena II許多雷同處,例如在輸出方面,它同樣採用的AB類設計,可穩定輸出45瓦(8歐姆)功率,基本上市面上的書架喇叭幾乎都能夠推得動;並且同樣搭載藍牙、USB DAC,以及前級等功能;Vena II Play的數位類比轉換晶片採用ESS9018K2M,最高可支援PCM 32bit/384KHz與DSD 256數位規格,可支援的最高音檔規格也與Vena II相同。
6 V) W/ x/ R1 v0 D/ `
, n4 U& X) U( O. ]▲
Vena II Play的操作介面仍延續Vena的特色,前面板有大顆的音量旋鈕,旋鈕旁以柔和白光LED顯示;訊源選擇也非常簡單、一目瞭然。實際操作起來非常直覺、友善,而且還維持了Quad英式血統的優雅質感,非常有品味。
) j- s" ~. `3 p5 l% t0 T% ]; z, o6 C' }4 Y' i' d; a( j' D+ N
如果要找出Vena II Play與前一代的差別,可以仔細觀察兩者的背板配置。對比它們的背板設計,可以發現與前一代Vena II相比,原廠更動了Vena II Play的部分配置;雖然保留了各式類比端子,包括2組RCA輸入、1組MM唱頭放大、1組前級輸出等,不過原廠拿掉部分光纖、同軸輸入/輸出,只保留1組同軸、光纖,及USB輸入,也就是縮減了實體數位傳輸端子;同時,原廠多設置1個RJ45網路孔,讓使用者將可以透過連接網路線形式來聆聽串流音樂。
/ o ]! Y* U$ X) @& N+ r/ l
% k3 x# h' i% A6 o" O9 \除了前述內容外,Vena II Play背板配置還有幾個較顯著的更動處,包括多了3根設置於背板上端的天線,這幾支天線一方面用來接收藍牙訊號,另一方面用來傳輸雙頻Wi-Fi(2.4GHz、5GHz)訊號。它的藍牙傳輸可支援Apt-X、Apt-X LL之規格,因此無論是使用Wi-Fi或是藍牙都能夠輕鬆播放高品質的音檔,當然如果是追求極致解析度的玩家,還是建議以Wi-Fi形式來聆聽。
/ e3 l3 l1 c: k* ?$ ?: o# I8 U3 P8 |( R5 p. C$ D% A
) H/ r, f- ~$ G& E# S
值得一提的是,Vena II Play背板圖示除了原有的Apt-X圖示以外,也新增了「Play-Fi」、「DSD」的圖示,表示這台Play可支援Play-Fi串聯同一網域的影音器材的形式,讓居家空間輕鬆充滿音樂聲;DSD部分則表示它可支援高達DSD 解析度的音檔(USB輸入、串流皆可),對於追求高解析音質的玩家來說是非常有意義的升級。
- p+ j( n+ t, o4 `
5 O% k1 L9 B1 v2 U8 Y/ n用串流也可聽高解析音檔2 S$ c8 {( x2 s, D1 Z! K' l" Z( u1 t3 k
$ Y+ N: C7 [9 a
這邊詳細說明一下,由於Vena II Play可支援DTS Play-Fi,因此使用者可以直接透過手機、平板等行動裝置上的應用程式操控,並能支援Spotify、KKBOX等串流音樂平台。順帶一提,如果有聆聽高音質需求的朋友,也可以聆聽TIDAL、Qobuz上的音樂,不過這2個平台之服務目前台灣還未支援,這點必須要注意一下喔。
3 R6 @8 R1 K' T7 n7 }: q" |+ z9 R" {+ q0 V: h& @
當然了,Vena II Play還能夠以DLNA串流方式播放家中NAS與電腦裡的無損、高解析音樂檔,甚至還有免費的網路電台可以聆聽,還能連接多組播放器、或主動式喇叭來建構成多房間系統。看到這裡就可以知道,雖然它的名稱上只是多了個「Play」,但以功能來論可是有全面的升級感喔,特別是當家裡訊源多元的話,無論電視、電視遊樂器、CD播放器、黑膠唱盤,以及串流平台都能完整對應。
7 k2 y9 Q2 ^' ]+ G) e/ N
9 D2 k% }8 |% Z; Z J代理商送來本刊的Vena II Play是銀色的版本,筆者實際開箱時,光是看到它的機身就感覺到原廠滿滿的誠意。它的外觀採用噴砂處理,能夠減少髒污、放久仍然好看,前面板則維持Vena高質感的外觀,包括大顆的音量旋鈕、柔白的LED音量指示燈等,都顯得非常雅緻。而其友善操作的特色,如簡潔的前面板設計、直覺的訊源調整,也讓使用者能夠輕鬆上手、無負擔。
/ m+ Q5 Z. e! ^# p
0 e& B7 }/ o! ^9 d典雅外觀,英式美聲更解析
5 F8 v$ X( L" r8 p! H; \; H- G) `. k/ }. c2 A) x
實際使用時筆者發現,Vena II Play的體積非常輕巧,基本上一般成年人都能夠輕鬆安裝,而且由於設計得相當簡潔,只要接上喇叭、電源、啟動後,便能夠直接播放音樂,無論是新手玩家、想升級數位串流器材的音樂迷,相信都能夠1秒便上手。筆者一邊在心中讚賞這台串流綜擴實在做得有誠意、非常友善使用者,一邊接上喇叭、訊源,接著調整好擺位後開聲;果然,它的音質也不讓人失望!
: w- j4 q) |4 }
! {$ e2 p" g2 \( T+ a8 L▲
Vena II Play共有黑、銀等2色外觀可供選擇,音樂迷可以依照自己家中的裝潢、喜好選擇合適外觀的機款,高品質的外觀擺在家中也能夠為居家增添生活質感。
4 R$ Z, L' j1 u. f$ p0 q- U& ^+ ?+ \& R8 c
這邊補充說明一下,筆者搭配的喇叭是Wharfedale Denton 85以及本刊參考器材Pioneer S-2EX對照使用,訊源則是電腦裡的無損音檔。為什麼筆者前面會說Vena II Play的音質沒讓人失望呢?他所推出的聲音,英式美聲熟悉的溫厚中頻以外,更多了不少清晰度以及凝聚感,且低頻雖然不是生猛有力的類型,但仍有相當好的紮實感,整體聽起來既有英國式的暖聲調,卻又不會過於濃稠化不開。
- o; I# ~/ A! n+ W1 ?7 P0 n; H& \% P; q0 O& o& S V+ s
接著詳細描述Vena II Play的音質。在聆聽小提琴演奏曲目時,琴聲清晰可見,並且還有些微堂音,能夠感受到拉弓時移動的線條,同時弦聲仍帶有微甜的暖感,是能夠順順聽、長時間聽的高頻表現。又如鋼琴,它能表現出粒粒分明、穩健的顆粒感,甚至當樂手指頭滑過琴鍵時的畫面感也非常自然。
t& P1 {1 Z9 I. ?4 l+ a1 b2 d
0 o, K$ m: j- B8 r
Vena II Play共有銀、黑等2色外觀可供選擇,音樂迷可以依照自己家中的裝潢、喜好選擇合適外觀的機款,高品質的外觀擺在家中也能夠為居家增添生活質感。' t7 F* Q" r( F4 M1 S/ z g1 B
( N5 A, g2 P# e* t/ ~" Q' q- C7 H
其他樂器如吉他撥弦可以聽見弦在被彈動的畫面、銅管樂器則有清楚的空氣摩擦聲、定音鼓與大鼓噗噗的鼓皮紮實感等,都能夠完整的呈現。筆者接連聽不少曲子,發現這台Vena II Play順順聽實在是很不錯,講白話點就是它有著十分耐聽的特質,無論是在家長時間播放串流音樂當作背景樂,或是坐定位聆聽高解析、類比訊源,想必都能好好陪伴音樂迷。
9 x: m, E! G+ r# C5 j
, [1 }. m6 r# x$ v整體來看,Vena II Play是一台無論使用形式、播放音樂類型都非常多元的一台串流綜擴,再加上它4萬元不到的實惠價格,堪稱是目前平價器材中的一線選擇也不為過。非常推薦想入門的音樂迷、想升級器材的新手玩家買來整合家中訊源,這也是好好認識英式美聲的好機會喔!
; v Q$ _6 L+ {
9 k/ P" k+ v. a5 m( s) H" j r
" K! p/ ~; D/ v$ M, B▲
只要在手機、平板,以及電腦下載「DTS Play-Fi」應用程式後,即可操作Vena II Play,等同搖身一變成為帶串流功能的遙控器。不過為方便使用者操作,原廠仍隨附1個名片大小的遙控器喔!透過它,使用者能夠操作開關機、切換訊源與調整音量等功能,相當貼心。( Y. t# I, n& W2 n1 u z
$ K: A" j( |9 Q6 U: K
' M* X8 ^+ w+ ~/ r5 v+ p▲
Vena II Play仍然搭載了類比輸入/輸出端子,包括2組RCA類比輸入、1組MM唱頭放大,以及1組RCA類比前級輸出,您可將它當作前級擴大機使用,來串連功率較大的後級,讓喇叭完全伸展手腳。; H+ q+ x/ y* l e$ B, ]# X
* W) Y5 f3 K0 c& c/ Z& R. c9 a產品規格
?. q, g% i& a5 q, X●型式:無線藍芽串流擴大機
: v2 }5 W+ i$ r$ B" Y
●平均輸出功率:AB類,45W×2(8 ohms)/65W×2(4 ohms)
3 T9 u7 P/ x% p* C4 p6 B
●功率阻抗:32dB
/ n8 r* C# ^- V2 R, k
●DAC晶片 : ESS Sabre 32 ES9018K2M
, c" G, x( n1 Y: Q7 C- d4 ]6 r3 d
●數位輸入:USB Type-B、同軸×1、光纖×1
( k% ^' \! y: e7 f. f" S% ?●取樣頻率(USB):PCM 44.1-384kHz、DSD 64/128/256
* ]6 t# j, d7 B& i; C●取樣頻率(其他):PCM 44.1-192kHz
. c" M# a* \ X/ M) ~' l7 k
●類比輸入:RCA×2/PHONO MM
, s4 `+ B! F. |! T) O6 j- |
●前級輸出:RCA×1
, f) z7 v9 T! u# Y- \7 t●無線傳輸:藍芽,支援Apt-X/Apt-X LL;Wi-Fi,支援2.4與5G雙頻
: x: \, S# r; G2 `●有線網路:Ethernet Gigabit
. ?0 o# ^5 I: R: o4 K; C
●耳機輸出:6.3mm
# {5 o. d& G, K●頻率響應:20Hz-20kHz(-0.5dB,ref.1kHz)
, h0 i t9 y0 L. j$ _ ^
●訊噪比:>110dB
* ]& l" g. T+ p8 Y* n' x1 b0 v●THD:<0.002%(10W,1kHz)
|- U# [8 r0 ]) F6 S
●外觀:銀、黑
% `( \) P6 w: V; b. U
●尺寸(W.H.D):301×95×313 mm
' n# E( N$ J: y1 n; {
●重量:6.1kg
c6 s* H" a5 B/ |, [
●參考價格:42,900元
8 X* O3 c- `- M6 W* v, e' x# {9 m% S2 k' @. _! f
重要特點5 P+ N) w4 ?. V y9 h) {
●AB類設計,標準英式風格暖聲
0 G1 ?" c1 [7 j6 ^& t" h1 f% S
●DA晶片採用ES9018K2M,可支援高解析音檔
$ i* \( ?& R9 }0 j; o2 e
●具備數位、類比等多種訊源輸入
" z/ w% O2 J' A' l- K- g# [7 y
●藍芽支援Apt-X/Apt-X LL傳輸規格
* M6 T. I( d( o* V" u6 I/ @% ?●支援Play-Fi,可聆聽串流音樂平台
8 n$ H2 u$ M& B5 k# I; ]1 R. M
●可連接6.3mm耳機導線聆聽
1 t8 G$ x( y9 y) x' H" P
3 G, F. F& T4 A4 m; n F
總代理:迎家音響 02-2299-2777
$ B: {" @+ U" ~( L迎家官網:連結! w6 [1 f8 D" |' j
迎家粉絲專頁:連結7 _- D8 V7 X# k5 Y* B
QUAD官網:連結
