Esoteric這個廠牌在數位訊源領域中真的是越來越強了,最新推出的是K-01XD SACD/CD唱盤。他家最新研發的VRDS-ATLAS雷射讀取系統根本就是環視天下無敵手,不僅讀CD,還讀SACD,別的廠家要買還不賣。而最新的Master Sound Discrete DAC更是打破以往購買現成DAC晶片的作法,以自家分砌式數位類比轉換線路一舉突破以往不如歐美廠家之處。現在,他們家的K-01XD SACD唱盤又可以唱MQA CD,想購買SACD唱盤的人根本逃不出Esoteric的掌心啊!
8 d& I1 K0 G& U; c; M) t/ O: o, Y1 J
4 z2 z4 Z, @6 s8 D2 K7 a
▲K-01XD的外觀沒什麼變化,就是重裝甲,當然沒有Grandioso那麼「重裝甲」,但跟別的廠牌相比已經夠強了。
; L F H3 [" m. x) ]/ Z0 b' GEsoteric最近幾年推出新產品的速度真的如高鐵般,讓人應接不暇啊!我在音響論壇370期才寫過他家頂級的Grandioso P1X、D1X四件式數位訊源。又在音響論壇第376期寫過Grandioso K1X一機式 SACD/CD唱盤。現在,K-01XD來到我家了。天啊!我頭痛了,到底要怎麼寫?
( `! O# [6 g2 T* F6 H5 J/ Z4 ?
從最頂級寫下來
為何我會這麼說呢?俗話說:曾經滄海難為水,除卻巫山不是雲。我都已經聽過最頂級的數位訊源,現在反過來聽比它便宜者,這到底要教我如何下筆啊!以上是我剛拿到EsotericK-01XD時,腦海中浮現的想法。沒想到,當我一直聽下去時,不知不覺間早已把「曾經滄海難為水,除卻巫山不是雲」拋在腦後了,耳中聽到好聽的音樂之後,大腦早就被美好的聲音佔滿,根本就忘了以前聽P1X/D1X或聽K1X時是什麼樣的光景。
為了回憶,我還特別把那幾期音響論壇找出來。我寫P1X/D1X時,所下的標題是:「目前聽過最好的數位訊源」。而在寫K1X時,標題是「目前最好的一體式SACD/CD唱盤」。
6 J+ W( n' E* J' T6 h) X
4 r" Z+ t3 ^7 }! S' \4 ?8 o
' ~2 u# i; V; t. r( p- N- }9 O
, `( {6 P& y) J5 i如果要往前推得更遠,我在342期寫過Grandioso K1所下的標題是「相信科學又真又美」。在359期寫K-01Xs時下的標題是「沒有理由不讓它掛頭牌」。而現在,我寫的K-01XD是K-01Xs的最新後續改良版,到底這個標題要怎麼下呢?
在為標題傷腦筋之前,讓我們先來看看Esoteric的數位訊源演進。Grandioso系列就不說了,這是目前他家最頂級的系列,讓我們從第二級的K系列說起。最早的K系列SACD唱盤是K-01,在2010年推出,2014年時推出第二代K-01X,到了2018年推出第三代K-01Xs。K-01XD則是在2020年初推出。您看,原本大約是四年才更新換型號,而現在卻縮短為二年,到底是什麼原因,讓Esoteric迫不及待要改型呢?
) R2 W+ m; H! `為何推陳出新?
原來,這是因為Esoteric在研發出Grandioso系列所使用的最新機械讀取系統、以及最新數位類比轉換系統之後,覺得應該儘快把這二項研發成果下放,所以才會迫不及待推出K-01XD,另外還有更便宜些的K-03XD。到底這二項最新研發成果是什麼?如果您是音響論壇讀者,就會知道那是VRDS-ATLAS讀取系統與Master Sound Discrete DAC。老實說我無法確定VRDS-ATLAS到底比前一代的讀取系統VRDS-NEO好多少?但我可以明確的告訴您,Master Sound Discrete DAC絕對比Esoteric原本採用市售現成晶片的效果好很多,這是真正Esoteric數位訊源突飛猛進之處。
; t4 T. _# _2 l0 `0 L. f5 V
▲K-01XD的背板類比輸出左右是分開的,可見內中線路也是分開。除了類比輸出二組之外,數位輸入、輸出端子都夠用。
- J1 d3 R2 u. K7 d8 q; F* ?; s
- _8 z6 b5 r T
到底什麼是VRDS-ATLAS、Master Sound Discrete DAC呢?雖然我在寫Grandioso時已經詳細寫過,但在此我還是必須再講一次,因為不是每個人都看過Grandioso那二篇器評。所謂VRDS-ATLAS就是有別於上一代的VRDS-NEO,NEO早在2003年推出,一直是Esoteric的頂級讀取系統。而ATLAS要如何精益求精、打敗原本已經是王的NEO呢?第一是更重,ATLAS重量連底座13.5公斤,光是讀取系統重達6.6公斤,整體比NEO重27%。ALTAS的最上面那個「橋」用的是SS400鋼材(20mm厚),馬達改到底部(原本在橋上),旋轉的那個盤子用Duralumin材質,二側板使用的也是SS400鋼材(12mm厚)。除此之外,整個機械的重心更低、機械接地做得更好,加上重量重,使得ATLAS在轉動讀取時更安靜、更穩定、阻尼特性更佳。
" e% p9 M8 G2 a, s1 T" I; v/ A4 ZVRDS-ATLAS 01
而K-01XD的VRDS-ATLAS後面還加上01字樣,擺明了這是特別為K-01XD設計的特別版,到底Grandioso系列所使用的ATLAS跟K-01XD的01版有什麼不同呢?詢問原廠的結果,原廠說能透露的只有二處,一處是左右二邊滑軌最前端處鎖緊滑軌的地方,01是銅本色,而Grandioso是銀色的,其實內中也是銅材,但鍍了銀色。第二個不同處是左右二側板的厚度,Grandioso的二側板比較厚,而01的二側板比較薄一點。這樣看來,其實幾乎是沒差,K-01XD拿Grandioso的ATLAS來用也是可以,只是因為K-01XD售價比較便宜,所以必須把VRDS-ATLAS稍微改一點,這樣才交代得過去。
0 Y4 i6 ^% i+ B5 }: f1 \8 ]5 I
1 F. h8 A2 ~; A3 f! j
▲K-01XD的內部還是分為上下二層,上層是VRDS-ALTAS 01讀取系統,以及中央的數位線路板、左右二側的數位類比轉換線路板。圖中就是上層。
! k4 |0 L8 i" O) h" F% y4 M
, r% U! `+ E' D8 T7 e1 Z
分砌式DAC
再來說Master Sound Discrete DAC有什麼不同。Grandioso D1X因為空間大,線路板可以做得很大,數位類比轉換線路布局呈現半圓形狀。而K-01XD的這塊線路板布局就跟Grandioso K1X一箱式SACD唱盤一樣,面積縮小改為直排,但使用的元件數量沒變。看到此處,或許您會想:既然ATLAS機械拾取系統只差Grandioso K1X一點點,而Master Sound Discrete DAC是一樣的,但是K1X與K-01XD的價差那麼大(K-01XD175萬日圓,K1X 308萬日圓),為何不乾脆買K-01XD比較划算?是啊!很多人會這樣想,不過日本人不會惡搞,會賣你比較貴的價錢一定會有等值作法的。
+ n* g+ y6 I* \) u% R* b
▲K-01XD的下層是電源供應,可以看到四個環形變壓器,以及電源濾波穩壓線路,負責供應不同的線路。
+ T4 A# e4 V8 q
K1X與K-01XD乍看之下好像差不多,其實很多地方都有差。第一個是機箱完全不同,重量不同。第二個是讀取系統有上述小差異。第三個是電源雖然都使用四個環形變壓器,但電源線路有提升。第四個是雖然Master Sound Discrete DAC看起來一樣,但使用零件不同,佈線也有不同。第五個是數位線路板不同。此外,Grandioso K1X所使用的零件也比較高級。最後,K1X可以外接另外一部電源供應器,讓電源整個大升級,而K-01XD則不能。有那麼多的不同處,您應該可以心平氣和接受它們之間的價差吧?
% M3 k( ?) Z* o* z- j0 c- I
精細線路架構
綜觀K-01XD的線路架構,您會發現日本人做事的精益求真精神。首先在輸入端,包括SACD/CD、或USB輸入端(32bit/384kHz;DSD22.5MHz;MQA),都會有一個Master Clock來重整時基,這個Master Clock原本是為Grandioso研發的,稱為VCXO II,精確度到達+/-0.5ppm。經過時基重整的數位訊號會進入數位處理線路板,內中以FPGA做PCM升頻選擇(2、4、8、16倍,最高768kHz)、PCM轉DSD選擇,以及DoP解碼。
) J9 _) b' p8 d( k6 P
▲這就是Esoteric最新的VRDS-ATLAS 01雷射讀取系統,跟Grandioso系列所使用者一模一樣,只是二側板的厚度稍微薄些。
8 i9 v' \# U/ v2 c
做過數位處理之後,送出左聲道與右聲道PCM訊號或DSD訊號(就看用家在選單中的設定),此時左右聲道分別再度加上Master Clock。訊號接下來送入數位轉類比線路,此處就是所謂的Master Sound Discrete DAC,而且是左右聲道分別處理。就舉一聲道為例,訊號先進入一個FPGA做Delta Sigma調變,接著進入四組DA轉換,每組DA轉換都有一個Data Clock與八組分砌式DA線路,這八組分砌式DA線路就是由八個電阻與八個開關晶體組成R2R架構。這四組DA轉換接下來二二合併為一組正向位與一組反相位,成為平衡架構輸出。
9 Y9 C; q+ o4 _% Q
不過在輸出前還要經過Esoteric的HCLD(High Current Line Drive)輸出緩衝級線路,提升迴轉率(2,000V/us),讓輸出電流提升,即使遠距傳輸也不怕。最後在輸出端再做Esoteric自家ESL-A端子選擇(在選單中選擇),如果您的後端用的是Esoteric自家前級,就有相對應的ESL-A平衡端子;假若後端用的前級不是Esoteric前級,那就不能選擇ESL-A平衡輸出,而是使用一般平衡輸出或RCA輸出端。
9 @: U# T# i% D; r1 ^▲這是Esoteric最新的Master Sound Discrete DAC,與Grandioso D1X不同的是,K-01XD採用正常排列,而D1X因為空間足夠,採用圓形排列。
/ t8 x# R$ L/ ?2 [ S, W操作如昔
了解K-01XD內部的做法之後,讓我們從外觀開始來介紹它。K-01XD的外觀就是我們所熟悉的那副模樣,厚厚的面板中央上方有柔和的弧形,二側也有柔和的弧形,這大大降低厚重裝甲給人的陽剛味。面板正中央是顯示窗與抽屜,左邊是電源開關與Mode小按鈕,小按鈕上方有Clock燈號,如果有外接時鐘,這個燈號就會亮起。右邊則是六個操控CD播放的小按鈕,這就不必細說了。
) F5 ~$ T+ ]1 g# E" O9 K+ n% g來到背板,可以看到類比輸出端子是左右分立的,一個XLR端子,一個RCA端子,那個XLR端子可以切換成他家ESL-A輸出,不過這是要接自家前級時才有作用。再來可以看到數位輸入端有同軸RCA、USB以及光纖三組;數位輸出則有AES/EBU與同軸RCA二組。此外還有外接時鐘(10MHz)一組,軟體輸入槽一個、RS-232接口一個,觸發開關插口一個。
% ]2 z0 U6 s0 z
上下二層
打開厚厚的頂蓋,K-01XD內部還是分為上下二層,上層中央就是VRDS-ATLAS 01讀取系統,左右二邊前方是電源供應線路板,左右二邊中央是數位線路板,二側則是左右聲道的Master Sound Discrete DAC。把K-01XD翻過來,您會看到中央就是讀取系統的伺服操控線路板,旁邊有四個環形變壓器,後方則是濾波穩壓電源線路板。這樣的電源供應布局K-01XD已經行之有年,是重量級電源供應,也是好聲的秘訣之一。
8 g ]8 \4 x! O) S" |* p
選單豐富
K-01XD的操控中唯一要說明的就是Mode,按下Mode鈕就會開始出現二層選單,使用的方法很簡單,按一次Mode 鈕,第一層選單會依序出現;再按一次,第二層選單會出現。第一層選單有UPC、CLK、AOUT、DOUT、DPOFF、APS等選項;第二層選單有PCMM、PCMG、DSDF、RS232C、AUD-UPDATE等選項。UPC是升頻,共有ORG(原始)、2倍、4倍、8倍、16倍以及DSD。CLK是外接時鐘,如果有外接時鐘,就要開啟Sync,否則設定在Off。AOUT是類比輸出設定,有四種輸出與關閉,分別是XLR 2(美規平衡輸出1地2正3負)、XLR3(歐規平衡輸出1地2負3正)、RCA、ESLA(連接自家前級時使用)。
$ y0 s% V4 {- J
DOUT數位輸出有OFF、XLR與RCA三檔,平常沒用數位輸出時請關閉,使用哪種端子就選擇哪種。DPaOFF則是顯示窗關閉,設在On時如果超過10分鐘沒有訊號輸入,顯示窗就會關閉。設在OFF則是顯示窗永遠都亮著。APS是自動省電設定,可選擇自動待機時間,包括30分、60分、90分、120分或永久不關。
第二層選單中,PCMM是切換D/A轉換模式,有M1、M2、M3可選擇,各有不同的細微差異,用家自己挑選。PCMG則是調整PCM輸出與DSD輸出的大小差異,通常DSD(聽SACD時)輸出會比較小些。此處有Full與Low二段可選,Full增益不會調整,Low PCM的增益會比較小。DSDF就是DSD的濾波設定,有OFF、F1、F2、F3四組可選,各檔聲音些許不同,用家自己決定。
, z/ |' v. L+ C5 L" [+ x% JRS232C是以這種端子來連接遙控設施,如果有,就選ON,沒有就選OFF。最後一項是AUD-UPDATE,這是音訊處理程式的升級,平常用不到。對了,K-01XD內建MQA硬解,無論是串流中的MQA(如Tidal),或MQA CD都可以解碼。當您使用上述二種MQA訊源時,顯示窗會顯示MQA取樣頻率,目前我播放過的MQA 訊源最高取樣頻率是176.4kHz/24bit。
% H+ j! S7 u! `4 @( K+ W
滿足感100分
聆聽K-01XD的場地在我家開放是大空間,搭配的是Spectral DMC 30SS前級直入ATC SCM100 ASL雙主動式喇叭,這是我最熟悉的一套音響系統,即使新機器還沒Run開,也可以判斷差異所在。不過這次我卻遲疑了,原來我預期以前聽Grandioso系列的美好印象會讓K-01XD露出窘態,沒想到K-01XD卻一聽就好聽,而我且我也沒有感受到跟Grandioso K1X的聲音表現差多少?當然想要真正的瞭解二者差異,必須現場做AB比較才會精準,我相信如果是AB比較,一定可以聽出差異,但現在單獨聽K-01XD,我的滿足感還是100分啊!
4 @0 E( l0 q! q o& m
老實說,Esoteric的產品我算是很熟悉的,從以前到現在,從數位訊源到擴大機、甚至喇叭我都聽過,這麼多年來的聲音表現轉變,我記得很清楚。簡單的說,這麼長的歷程就像是水果從青澀到在欉紅(樹上熟)的過程。早期的Esoteric產品聲音比較像是一般人歸類的日本聲,也就是清澈細緻,高度解析,但溫暖與豐潤厚重稍欠。慢慢的,他家的聲音特質就像水果越來越熟般,溫暖與豐潤度、低頻厚實程度慢慢在提升中。一直到自家Master Sound Discrete DAC推出,把Esoteric的聲音一舉推上「在欉紅」。最先讓我感受到這種完熟美感的就是四件式Grandioso P1X/D1X,接下來那部一體式Grandioso K1X也是如此,沒想到這部便宜很多的K-01XD也是如此。能夠獲得這種在欉紅的聲音,我認為不僅是那個分砌式DAC的功勞,更重要的是Esoteric內部的研發人員對聲音的品味改變了。
+ P9 q5 ^4 V6 h+ z
小提琴渾身舒暢
想要了解一部CD唱盤的音質表現,可以先用小提琴來測試,我用的是Dorian唱片那張「Heartbreak」,這張小提琴如果聽來讓您覺得心浮氣躁,無法感受到美感,那就是不及格;反之,如果一聽就想繼續聽下去,那就對了。問題是,在這個「對」之上還有好幾階的「更好」,到底K-01XD是在哪一階「更好」呢?我不能說K-01XD的小提琴表現是「最好」,因為最好是無止境的,可能每隔一陣子就會有「更好」出現。不過我可以保證K-01XD唱起小提琴可以讓人渾身舒暢,不必擔心拉到高音處會讓人神經緊繃。至於如冬瓜般的細微纖毛擦弦質感那就不必說了,非常豐富。更重要的是,K-01XD唱出來的小提琴帶有軟質的彈性與委婉美感,這是久聽不厭的重要因素。上述那些美好的聆聽經驗整個融合起來就是優美的音質。
2 q% F% j9 o3 }8 B! z1 ~
大提琴徹底放鬆
接下來聽大提琴,我特別把那張大家都有的「Apollo」大提琴與吉他找出來聽。這張大提琴錄得很自然,搭配吉他,聽起來非常舒服。當然,我是指音響系統調校得當的狀態下。如果音響系統調校不當,即使是這張表現難度不高的「Apollo」聽起來也會覺得平淡無味,大提琴的聲音不吸引人。沒錯!聲音能否吸引人也就是音質的表驗,這就好像您聽一把50萬元大提琴與一把1000萬元大提琴的差距,真正的差異就在音質。現在我用K-01XD來聽這張「Apollo」,全身好舒坦,那種舒服的感覺就好像躺在彈簧床與躺在地板上的差異,前者渾身骨頭關節韌帶都能徹底放鬆,後者渾身都還緊繃著。
+ D* z6 f7 g: P+ o' X
這張「Apollo」的大提琴其實重播難度不高,勝之不武, 所以我再以史塔克拉的巴哈無伴奏大提琴組曲來測試。這套CD有些人聽到的是硬調粗礪的大提琴(這是最糟糕的),有些人聽到的是沒有吸引力的大提琴(這是常見的),有些人聽到的則是會讓人感動的大提琴(這是調校得當的),我所說的感動不是史塔克詮釋音樂的感動,而是對大提琴聲音的感動。我用K-01XD聽時,那種對聲音的感動馬上就湧出來了,那種感覺就好像在吃Haagen-Dazs冰淇淋,口感綿密細緻紮實又有適當的黏性。而不夠好的大提琴聲音聽起來如何呢?您有吃過停電後溶解又結凍的Haagen-Dazs冰淇淋嗎?就是那種感覺。
+ B1 U: K" B4 q
鋼琴音質音色美
鋼琴音樂是測試音響器材不可少的錄音,因為鋼琴至少有88鍵,音域寬廣,而且一次可以彈出10個音,要營造各種和弦的音色之美易如反掌。也因為鋼琴泛音豐富,而音響器材各有不同的泛音結構與THD失真(泛音就是諧波),所以音質、音色的差異也很容易聽出。在此我就用Bruno Rigutto所彈的蕭邦21首夜曲(Aparte Music)來測試K-01XD。再來我要說K-01XD唱起鋼琴時給我的感受。
K-01XD的鋼琴聽起來甜潤溫暖,光澤與木頭味兼具,而且泛非常豐富,觸鍵的細微力度變化能夠清楚呈現。雖然只是一架鋼琴的演奏,但是腦中所接受到的音響效果有如管絃樂合奏。更有甚者,K-01XD的鋼琴音質音色聽起來很美,有如喝山泉水時,您會感受到一股天然的甘甜,而且味道的層次豐富,但是又爽潤平衡。這麼生動富吸引力的鋼琴音效會讓人一直想聽下去。如果是表現不佳的音響器材,這張CD聽起來可能就像生飲自來水,嘴裡感受到的是帶有氯氣的人工味,而且味道沒有層次,沒有甜味,很死板。
" `( ~2 t! V- `) ^5 _
聽過鋼琴獨奏,我再聽王羽佳與法國大提琴家Gautier Capucon所演奏的那張「Franck、蕭邦大提琴奏鳴曲」(Erato唱片)。錄音中同時出現大提琴與鋼琴,這時我想聽的是和聲之美。K-01XD在此的表現呈現溫暖溫潤之美,無論是鋼琴或大提琴都沒有冷硬生澀的感覺,而是二者都帶著豐軟之美,二種樂器的聲音融合得很好,把大提琴與鋼琴的木頭味之美發揮得淋漓盡致,音樂中隨時充滿魅力。
4 @9 d: ]+ O" L N% e' E! n
交響樂鉅細靡遺
接下來要聽交響曲,我選的是傑利畢達克指揮慕尼黑愛樂的貝多芬「第七號交響曲」。傑利畢達克的指揮素來以速度慢聞名,但他的慢卻一點都不會讓人覺得死氣沉沉或無聊,反而是好像我們放慢腳步仔細欣賞路邊的美景一般,所有的細節都清楚呈現。更棒的是K-01XD同時呈現出傑利畢達克指揮的巨觀微觀之美。它能呈現整體管絃樂的澎湃之美,又能讓我聽到內聲部細微的變化,尤其用K-01XD聽第二樂章時,心中對音響效果、對指揮詮釋的感動來到了很高的層次,這是優質器材才能做到的深沉悸動啊!
, L/ s3 ]# Q$ q: |! g6 d1 R
可聽MQA CD
接下來我刻意挑選幾張流行音樂的MQA CD來聽聽看K-01XD的MQA解碼。我先聽Chantal Chamberland的「Serendipity Street」,讓我意外的是,K-01XD顯示窗上竟然顯示MQA 44.1kHz,而非我期待的更高取樣頻率。即使如此,MQA的44.1kHz應該是24bit,所以即使取樣頻率跟CD一樣,但動態範圍與細節還是會比一般CD好。K-01XD的低頻表現非常棒,既軟Q又有彈性,而且量感豐富。人聲嗓音的軟質與肉聲更是迷人,光聽人聲就是絕妙的音響效果。
再來播放Bob James David Sanborn那張「Double Vision」 24K Gold MQA CD,此時顯示窗出現的是176.4kHz。K-01XD唱起這張薩克斯風演奏的爵士樂實在太迷人了,尤其是腳踩大鼓的噗噗聲軟Q又有彈性,其他樂器演奏清晰軟質,沒有火藥味,沒有刺激性,但卻又生動活潑。
假若您以為K-01XD的特質就是軟質溫暖,這樣的個性能爆得起來嗎?聽搖滾樂夠勁嗎?別擔心,我用K-01XD聽劉達所錄製的「一鼓作氣」中國鼓樂演奏錄音,第一首「鼓詩」那強勁的氣流會讓身體突然感受到一陣無形的壓力,而且其他打擊樂器如排骨、大鑼等的敲擊接觸質感真實極了。誰說K-01XD爆不起來?快不起來?它根本就是超跑級的。
" a. W3 K; n( ^. H" @% p
把Accuphase測試片唱得好聽
不知道您有沒有Accuphase所出版的測試CD?到目前為止,總共出版五張,這五張SACD/CD都是非常棒的測試片,不過我相信有些人聽起來會覺得很平淡,根本就不是他們心目中的好錄音。沒錯,這就是我所謂的「非常棒的測試片」意義所在。我拿這五張CD測試過許多音響器材或音響系統,只要是調校還沒有到位,這五張CD聽起來的確平淡無奇,沒什麼能夠吸引人的。但是,一旦您把這五張CD放在調校到位的音響系統上,或優質器材上,就會發現原來Accuphase所選的這些音樂都能夠展現出原音樂器的音質、音色之美。而且內中各種音樂類型無所不包,如果能把每一首曲子都唱出迷人的魅力,那肯定就是優質器材。
1 K/ o4 e8 y5 M1 \5 L0 V
K-01XD就是這樣,我特別把這五張測試片找出來聽過一輪,真的是張張精采,各種類型的音樂都散發出迷人的魅力。就以最新的第五張為例,第二首舒伯特的「為大提琴與鋼琴的幻想曲」中的大提琴聲音就迷人已極。聽第三首馬勒第三號交響曲第五樂章的女高音獨唱時,形體不過分大,但比例適中,嗓音甜潤,凝氣成形。第四首的德弗札克弦樂四重奏真甜啊,而且那四把琴的彈性真好。聽第五首舒伯特的「冬之旅」,男中音的嗓音真溫暖,聽起來就是肉做的。
& g: D* H0 `8 |1 w6 I! Y
聽第七首佛瑞「安魂曲」時,管風琴與合唱無比和諧!第八首「天鵝湖」大鼓敲打有如軟Q氣流迸出,錄得真好啊!
第十首「King of Two Fives」是木琴與Bass,那Bass的扣彈質感與彈性太棒了,而Vibraphone的敲擊接觸剎那質感也真實已極,而且二者的音質都很好,敲擊的細微尾音也太自然了。第十一首「I Concentrate On You」中,大提琴、鋼琴、女聲都很美,女歌手的嗓音聽了就會迷上。第十二首「My Shining Hour」爵樂演奏整體都很美,尤其腳踩大鼓的噗噗聲太棒了。第十三首Quiet Winter Night的「Ved Balet」低頻讓人忍不住要多聽幾回,男聲、女聲、Bass、小號無處不美。第十四首Lift Every Voice And Sing的低頻表現也是讓人回味。聽過Accuphase這些測試片,您會突然了解原來K-01XD的全面表現能力是那麼好,不是只在某方面突出而已。
. T: T) D' m# l' k/ A% X$ x) P- J三絕無敵手
長期以來,Esoteric的SACD/CD唱盤就以雷射機械讀取系統勇霸音響界,再昂貴的他牌CD唱盤都得在這方面俯首稱臣。現在K-01XD配備Esoteric最新世代的頂級讀取系統VRDS-ATLAS 01,又擁有他家最頂級的Master Sound Discrete DAC,這簡直就是如虎添翼。再加上K-01XD還可以解MQA,播放MQA CD,這是目前大部分CD唱盤所沒有的功能。EsotericK-01XD擁有絕頂讀取系統、絕頂分砌式DAC,還可唱MQA CD。以這樣的價位買到這三絕,您還能找到其他的競爭對手嗎?
6 w$ Z* I$ x: V% T6 s4 C9 v' B6 {7 @/ ^規格:
Esoteric K-01XD
類型 SACD唱盤
推出時間 2020年
重點技術 採用最新VRDS-ALTAS 01讀取系統,以及Master Sound Discrete DAC,可解MQA、可外接時鐘
數位輸入 同軸RCA、光纖、USB
數位輸出 AES/EBU、RCA同軸
類比輸出 XLR、RCA各一
音訊相容 32bit/384kHz、DSD 22.5MHz
頻寬 5Hz-70kHz
訊噪比 113dBA
總諧波失真 0.0007%(1kHz)
外觀體積(WHD) 445×162×438mm
重量 31公斤
參考售價 729,000元
進口總代理 勝旗(02-25974321)
參考器材:
前級:
Spectral DMC 30SS
喇叭:
ATC SCM100 ASL
/ \6 z) y9 Z, b, G& R1 t
5 g F$ x% }; H* P( R9 a軟體圖說:
Bob James David Sanborn這張「Double Vision」雖然是1986年的錄音,但是錄音效果絕佳,而且音樂好聽極了,是類比錄音。現在Evosound唱片公司購買版權,重新以 24K Gold MQA CD推出,採用24bit/176.4規格編碼,值得購買。
+ ^, t+ U5 B/ u5 q& x- O" n8 G
焦點與建議:
焦點:
① 採用最新VRDS-ALTAS 01讀取系統,現今最好的讀取系統。
② 採用Master Sound Discrete DAC,跟旗艦Grandioso架構相同。
③ 可解MQA,在CD上終於可以聽到高解析規格。
④ 聲音溫暖寬鬆平衡,唱各種音樂都不怕。
! l! f: M- n0 Q: {
建議:
百搭個性,只怕搭配的擴大機與喇叭不夠優。
+ }8 B v* Q& ~8 k" M" F1 O- Q6 E6 f. c7 s
圖示音響二十要:
音質:5
音色:5
高頻段甜美度:5
中頻段飽滿度:5
低頻段紮實度:5
音場寬深:5
聲音的密度與重量感:5
透明感:5
層次感:5
定位感:5
音樂活生感:5
結像力與形體感:5
解析力:5
速度感與暫態反應:5
強弱對比與動態對比:5
樂器與人聲大小比例:5
樂器與人聲質感空氣感:5
細節再生:5
空間感:5
整體平衡性:5
' I! Z; v6 p* I0 h x/ n9 G
音響五行個性圖:
金:3
木:3
水:3
火:3
土:4
0 ~4 g4 p1 A& X& Y5 `) I
樂器人聲十項評量
小提琴線條:纖細、中性、壯碩3
女聲形體:苗條、中性、豐滿3
女聲成熟度:年輕、中性、成熟3
男聲形體:精鍊;中性、壯碩3
男聲成熟度:年輕、中性、成熟3
大提琴形體:精鍊、中性、龐大2
腳踩大鼓形體:緊密、中性、蓬鬆1
Bass形體:緊密、中性、蓬鬆2
鋼琴低音鍵弦振感:清爽、中性、龐大3
管弦樂規模感:清爽、中性、龐大3
& ~$ b8 t \) b: B& I. t) f
9 r u' B; q7 k: b6 f) Z, q. G
5 q. W8 e' T* c8 W0 C0 c$ i: u) y9 N f( ]# f
4 d5 c, Z6 y6 S- _
+ ?# [( r. ^8 f* F8 F% k5 |4 W# B" k2 d- E! ~; Z0 _
' Z9 b3 Z* @; O7 k0 M( v( ]/ n
H/ j, G7 l. ?! j" f! M# s1 p$ D, z% E
. p" ]7 q" w1 u7 K" g( s
+ f5 K9 ?0 Q+ `7 n9 m2 G/ a
. ?0 W% v4 Z( w# `, N7 o
