Monitor Audio IA40-3是一款全新的綜合擴大機,它和我們一般認知的擴大機不同,IA40-3的體積小巧、造型很薄,體積幾乎就像是一台數位機上盒一樣大,可以讓用家輕鬆隱藏在狹小的空間中(例如 電視後方)。如此IA40-3能與電視結合,驅動Monitor Audio的SB系列SoundBar、書架喇叭,提升電視音質,也能做為嵌入式喇叭擴大機使用。若您覺得Monitor Audio SoundBar低頻爽度不夠,IA40-3還可以外接超低音,呈現更強悍的低頻震撼力!
6 @$ }1 P" X* O% Z6 j. _4 P
0 ] X7 l$ c& o" a% _
. p6 B& \7 S. {- G- o# @
: p+ h' X& A! {
現在的數位電視內容越來越豐富,想聽音樂有Spotify、KKBOX,想追劇看電影有Netflix、Apple TV+,幾乎一台電視就包辦了家中所有影視娛樂,且未來還會有更多的內容陸續加入戰局。在這些影視平台的競爭下,串流影音也逐漸支援多聲道、甚至是Dolby Atmos的音效規格,為了讓數位電視變得更好聽、更好看,是時候該組一套家庭劇院了吧!
! y6 M$ ~$ _ P- n
& W& p8 g' a' G; K: h' D然而許多玩家選擇劇院系統時經常會面臨兩難,該選SoundBar還是傳統劇院呢?我們撇開各廠的頂級機種不談,SoundBar畢竟是講求方便性的產品,一機就包含了各種音效解碼、擴大機、喇叭等功能,所以單體和箱體的結構多半不若傳統喇叭來得講究。對追求音質的玩家來說,以擴大機連接被動式喇叭的傳統劇院還是相對理想的選擇。
2 k. o2 h+ N) X; r5 G2 }& j
N4 x* q3 a$ t話雖如此,以基本的5.1聲道劇院來看,要在有限的客廳空間裡擺下五隻大喇叭何其困難,尤其是前方三個聲道,不管怎麼藏看起來還是好突兀,算一算還得連接六條喇叭線,容易破壞美感不說,甚至可能影響客廳動線。難道就沒有兩全齊美的方案嗎?
6 C0 {" v9 R! X8 ~6 T6 l* ?- _- W) {& H/ l- Z' v
6 G. I) v g) r- b
: y/ t* B1 S7 Q
兼具美觀與音質的被動式SoundBar3 S8 o! X* I! f1 t/ B+ C0 ^4 c" H% p7 H
有的,英國的喇叭大廠Monitor Audio從很早以前就推出了一系列的「被動式SoundBar」,一共提供了SB-4、SB-3和SB-2三種不同的大小來對應不同尺寸的電視,能輕鬆融入裝潢之中。許多消費者用家看到「被動式」或許會皺起眉頭,心想這樣一來不就失去了SoundBar大部分的功能?沒錯,它確實就像一般喇叭一樣需要擴大機來驅動,但也因為它少了複雜的電子電路,便可以用正規的聲學理念來設計喇叭。對一套家庭劇院來說,它可以取代左、中、右三聲道,所以也有人稱其為LCR喇叭(也就是Left-Center-Right的意思),背板上是設有三組喇叭端子,能夠一次扮演起三支Hi-Fi劇院喇叭的角色。
0 ~) A1 b/ Y( \: K5 u" ?* t
) s ]) e( d1 @1 | f- C
9 `3 s* e+ X2 [ |4 G
' A' o# e/ d3 a5 g拿本文的SB-2來說,它是系列中體積最小的型號,身長約一公尺、可對應50-60吋的電視,不僅外型簡約好看,內部結構更是講究。承襲Monitor Audio深厚的喇叭技術,箱體採用高強度的MDF板材製作,內部還有補強的梁柱,能強化整體剛性,也能有效抑制振動、降低音染,比起一般SoundBar的塑料材質,自然也有更好的聲學特性。單體的部分一口氣就用上六只,加上三個被動輻射器。三個聲道各別搭載一只1寸的C-CAM金高音、一只4吋C-CAM中低音單體,所謂的C-CAM就是「陶瓷塗層的鋁鎂合金振膜」,完全是按照Monitor Audio傳統喇叭的規格製作。也讓SB-2在小巧的體積下,頻率響應可達90Hz-30kHz,實力已經不輸正規喇叭了。
3 r; R* u; f( v1 A' N7 p! H" R7 u2 q4 c; k/ E
! X& M7 G A( @7 m& H& e q$ Q+ ^! X
1 q! g5 M5 k3 d, R7 d2 \用Hi-Fi音響來升級電視音質
& K) }- b. e& X' [' ^% g: p" o3 m再來許多選擇SoundBar的玩家,目的只想單純的提升電視的音質,也開始省去環繞擴大機。為此Monitor Audio也推出了一款專為被動式SoundBar設計的綜合擴大機IA40-3,它的造型採扁平化的設計,且體積如同數位機上盒一般大小,全機以金屬材質製作,機身上獨特的散熱片結構,可在最狹窄的空間內進行冷卻,且具備金屬的鎖定基座,支架可以彎曲,讓您壁掛在各種角度的牆面上或隱藏在電視後方,其如此一來不用牽很長的喇叭線也能就近提供SoundBar驅動力,也能維持室內整潔。
. v2 X D' |8 h5 W2 B0 I# x2 q
0 [7 l. J0 G7 h( o
1 L( n% H- Y$ q/ F* h% r! }
IA40-3綜合擴大機的外型設計小巧、扁平化,大約只有一個數位機上盒的大小,且機身設有完善的散熱設計,可在最狹窄的空間內進行冷卻,可以讓您隱藏在電視、櫥櫃的後方,完全不會暫空間。同時機身底部還具備可彎折的金屬機座,彎折角度非常彈性,可讓您壁掛在家中各種角度的牆面上,這樣一來不用牽很長的喇叭線就可以就近驅動SoundBar或喇叭,維持家中動線的整潔2 _) \+ d8 M8 O% `! L
, \. E& D3 V1 m A5 J! D" ]& \! E: J
它的使用方式也很簡單,具備數位光纖和3.5mm類比兩組輸入,可直接連接電視,只要用電視遙控器做簡單的設定即可控制它。若想播放手機裡的串流音樂,本機也具備藍牙功能、支援aptX的高音質傳輸。另外,它也內建「待機」與「睡眠」兩種模式,當IA40-3接收到電視的音樂或影片訊號或開啟藍牙對接時就會自動開啟,相當人性化。
' x/ G+ I5 n) d* s. T6 j4 C0 s Q2 u
2 \# h i! \# n
IA40-3的端子相當簡單,最重要的用途就是讓您提升電視音效。因此具備最傳統的數位光纖和3.5mm類比兩組輸入,可直接連接電視,只要用電視遙控器做簡單的設定即可控制它# u: p9 M! f( g5 Y( m0 Y1 _
" p* j8 r# \' h; h0 i4 N聲道數靈活多變
/ f( x2 r8 ], u9 z, D4 P+ d, j擴大機的部分,IA40-3一次提供三聲道的喇叭輸出,且別看它體積小小的卻搭載完整的D類擴大電路,在三聲道全用的情況下,每聲道可提供40W(4歐姆)的輸出功率,只用兩聲道則可提升至60W(8歐姆),推力比起一般綜擴也毫不遜色!就算拿來它驅動落低喇叭也不是問題。如果您覺得SoundBar的低頻聽起來不夠過癮,IA40-3也有一組Sub輸出,可以讓您外接一顆主動式超低音,強化低頻的震撼效果,不管是聽音樂還是看電影都非常好用。
2 O7 _8 q4 Q( z
& ]' p4 S6 {. M6 l- \- M
E7 B( f& h' d
若想播放手機裡的串流音樂,本機也具備藍牙功能、支援aptX的高音質傳輸。喇叭端子則支援三聲道輸出,可以接Stereo聽兩聲道音樂,也能三聲道全用,搭配本機所支援的Dolby Digital解碼,即可觀賞多聲道音效規格的電影。若您覺得SoundBar低頻爽度不夠,IA40-3還具備一組超低音輸出,可呈現更強悍的低頻震撼力!& j( \1 X: b! `
1 D: X$ ^, C( n! _; F8 z
另外,IA40-3機身上設有各聲道和超低音的開關,您只需要將喇叭線全部接上,並可以切換2ch、3ch等各種聲道配置。平常聽音樂時可採用2ch的Stereo模式,若想欣賞串流影片的多聲道音效規格,本機也支援Dolby Digital的音效解碼,此時切換到3ch的劇院模式,即可讓SoundBar分為左、中、右三聲道詮釋電影音效。同時本機也具備EQ等化調整,可分別在120Hz、1500Hz和8kHz的頻段上施加3dB的增益,讓您對頻響曲線做調整,這也是許多傳統擴大機所沒有的。
5 r( l" V' T0 C6 `
0 F: K$ `7 k/ I$ l8 A$ Q/ j好美的小提琴質感!2 ?: x. a7 h. \3 `9 B
測試時我將IA40-3連接SB-2 SoundBar,再搭配一顆Jamo C 912 SUB超低音,並將它切到Stereo模式聆聽。一開聲立即感受到它不凡的表現,雖然受制於箱體大小,頻域分布偏向中高頻段,但聽起來緊密、沉穩完全沒有一般SoundBar空洞的箱音,這完全是一對Monitor Audio喇叭在唱歌啊!擴大機的表現也相當不錯,雖然體積小推起喇叭來卻有模有樣,聲音非常中性,質感溫暖、柔順,絲毫沒有任何軟虛的無力感,用來驅動SB-2足足有餘,柔順的質感也非常合拍。
6 A0 h5 N5 v& P3 S0 O" X4 r( Q: |9 X0 A% D+ g; S$ d. f( P& s0 |
& f$ ~$ g( X6 N& f. Y4 D6 y▲
IA40-3綜合擴大機本身的音質溫暖飽滿,與SB-2 SoundBar細緻的風格非常合拍,在「I’ll Never Love Again」一曲中可聽見人聲富有厚度,唱到假音部分也不會銳利刮耳,並能將細膩的喘息、喉韻等演唱細節詮釋得非常到位,是我在主動式SoundBar中不曾感受過的
9 _* {- @7 v: v. ~
* j9 j) q- _) a7 q7 j0 ]; o! Z先從小編制的人聲開始,播放Lady Gaga在「一個巨星的誕生」中所演唱的「I’ll Never Love Again」,開場的鋼琴質感圓潤透明,甚至可以聽見琴台共鳴聲迴盪在空間中,帶出音樂廳空間中微微的堂音細節。人聲顯得非常凝聚、飽滿,且將細微的氣息吞吐、唇齒嘴型都表現得清晰無比。當播放到慕特所演奏的卡門幻想曲時,又讓我更驚艷了!小提琴的聲音好甜、密度很高,擦弦細節很細膩,也能聽到不錯的延伸,從未在SoundBar產品中聽過這麼好的小提琴質感。伴奏的弦樂也有一定距離,雖不及正規喇叭來得開闊,但依然可以聽見乾淨音場,使得樂器之間不至於黏滯而放不開。
- b$ l+ Z; Y( u
' B& H$ I' R: I9 b" [
4 y6 ]" z6 ?, a8 ^1 O- \: l; k5 |
此專輯相信所有音響迷都有收藏,裡面不僅樂器錄音效果真實無比,還有很好的空間趕,在此系統的表現下,可以感受到如同兩聲道的扇形音場,小提琴的形體細膩自然、擦弦細節豐富,感覺就像是在聽一對Monitor Audio喇叭一樣,聲音質感是多數SoundBar無法比擬的
( ]2 ~: {. C; j0 \
& P& N/ ^. v( Y9 z6 W) u! `值得注意的是IA40-3接上SB-2本身已經有很好的中高頻質感,暫態表現也很好,建議玩家一定要為它搭配一顆速度快的超低音,強化低頻量感,聽大編制的古典音樂也更能展現磅礡的氣勢。
, i( O; g: s7 P9 n: _) b+ M- ?* }8 X5 _- A) i2 M4 T/ l
SoundBar買家應該要列入考慮0 b' [9 ~/ Y( K! o: i
IA40-3綜擴搭配SB-2 SoundBar是專為講究音質的玩家設計的音響組合,讓您在享受SoundBar的方便性之餘,還能聽見Hi-Fi音響的音效品質。並且它操作簡便、功能完整,也能為您的聆聽空間創造更多可能性。如果您有入手SoundBar的打算,不彷先聽聽這套組合,說不定你會就此愛上它!
1 V, M6 I' Z: j+ t; k
' h% o f7 d3 u! F, g
0 V- N0 P8 e" b E) Z
% q% C# W5 ~6 Y. V原廠公布規格 n0 V" q$ J) u. M0 o8 e! `6 m
IA40-3綜合擴大機
2 |- c3 o' q7 L8 t) _●型式:綜合擴大機 ●訊噪比:> 84 dB(Unweighted)●額定功率(RMS):兩聲道60瓦、三聲道40瓦 ●頻率響應:10Hz-20kHz ●諧波失真:< 0.05% ●輸入端子:光纖×1、3.5mm×1 ●輸出端子:喇叭輸出×3、RS232×3、超低音輸出×1 ●尺寸(寬×高×深):32.6x196x182.5mm ●重量:0.484公斤 ●參考售價:25,000元8 F: n Y9 f- E' P% @ c4 ^# z' f2 n
& ^+ d( y) D1 _8 e% CSB-2 SoundBar; L9 ^2 H! k+ R4 q, t2 o* f9 B
●類型:被動式SoundBar ●箱體設計:封閉式 ●單體: 1寸的C-CAM金高音×3、4吋C-CAM中低音單體×3、被動輻射器×3 ●頻率響應:90Hz-30kHz ●承受功率:40瓦 ●靈敏度:84dB ●阻抗:8歐姆 ●建議分頻點:80-120 Hz ●輸入端子:喇叭端子×3 ●尺寸:147x1107x93mmmm ●重量:7.64kg ●參考售價: 32,000元
* ?# y2 ^1 S6 F5 B. _8 i' q5 f' u$ M! @. |* c& `4 C
進口代理:鼎上 0931-601-885. M7 A% m" ]5 d
