多數環繞擴大機已內建串流音樂功能,但許多用家卻只有在播放電影軟體時開機、很少聽音樂,問題就出在音質不夠好。Marantz是歷史悠久的Hi-Fi音響廠商,無論環繞擴大機高價或平價,Marantz都會採取Hi-Fi音響的製作概念,SR7013就是一個相當鮮明的例子:Marantz盡可能降低SR7013聲頻電路感應到的電磁雜訊,並且在前級部分採用自家運用在Hi-Fi訊源與擴大機的HDAM模組,使SR7013在聆聽音樂時能表現出純淨細膩的音質,並且使電影音效的聲響更為寫實。
# B0 X0 \1 E/ n# e
$ z2 f& e0 z( b z& \
+ [6 {& @* @: |( f# b) Z3 I
幾個月前有資深讀友來電問我:以「多聲道Hi-Fi擴大機」的概念設計的環繞擴大機應該都是旗艦機種吧?其他環繞擴大機有嗎?我稍微想了一下,還真的有:這和廠商的背景很有關係,靠Hi-Fi音響起家的公司培養新進工程師,幾乎都是把Hi-Fi音響的電路設計與調聲作為基礎訓練,後來某些段數高的工程師被指派去開發環繞擴大機,即使製作成本受限、他們也會盡力把音質做好。Marantz就是這種類型的公司,他們連續幾年對自家環繞擴大機的用戶作調查,從2017年到現在,他家「入門款薄型環繞擴大機」竟有高達1/4的用家只接二聲道喇叭(把環繞擴大機當Hi-Fi擴大機用),該廠環繞擴大機的位階愈高Hi-Fi化的程度也愈高,本篇就為您介紹Marantz次旗艦環繞擴大機SR7013。
; h1 D6 W" v/ a- x- a5 n a- h2 {( ^, z
6 G+ f% {" B0 V5 {; e8 G: j充分相容4K與三度空間音效,還能對應IMAX Enhanced" T% ^1 c3 P! i5 M5 B& S" t' x; T
SR7013是一部內建9聲道功放電路與2個超低音信號輸出的9.2聲道環繞擴大機,本體就能驅動5.2.4(5.1.4)或7.2.2(7.1.2)聲道喇叭。它的前級主區處理聲道數共計11.2聲道,只要加裝一部二聲道後級或搭配「具備HT Bypass功能的綜合擴大機」,就能讓7.2.4(7.1.4)聲道喇叭全數發聲。
( {9 }7 ?( a8 P0 K, C# P9 h) e, a+ L- J& r+ `0 q
在視訊方面,SR7013的HDMI輸出入界面相容4K/60p、Dolby Vision、HDR、HLG與BT.2020,還能將SD與HD視訊上轉為4K輸出,三度空間音效的解碼輸出則包括Dolby Atmos、dts-X與Auro-3D,若用家僅配置二聲道喇叭、仍可利用本機內建的「dts Virtual:X」虛擬三度空間音場。
7 D, X& D4 v' F! Z2 K% [0 T* ]& J* R2 n/ ]
SR7013支援eARC,在使用新款智慧電視收看網路影片時(例如觀賞Netflix有Dolby Atmos音效的影片)可將多聲道數位音訊回傳至SR7013解碼。SR7013還相容「IMAX Enhanced」,在播放相關的UHD BD軟體時可啟動此模式加強dts-X環繞音效的能量與音場、提高沈浸感,若搭配對應IMAX Enhanced顯示器材(例如Sony 4K投影機),則能讓顯示器材作加強處理:降低顆粒感與噪訊、以預設的IMAX模式校準色彩,提高整體畫質。
% H/ ?9 v" y3 d
# ^( z* V$ _# a4 P8 X
S C1 n8 j- E' @% k▲
SR7013延續著Marantz「M-1 Design」的面板製作方式:面板中央以鋁合金製作、兩側弧形部分則是以聚合材料製成,結合不同材料相異的共振特性達到抑制振動的目的。
% Q8 C ~0 b, [( b+ t0 {9 t
! h( _+ l* U- _+ [5 e- L相容多位元與DSD音樂檔、支援AirPlay 2( {' Z; ^6 |$ F" p( I2 k! s
在串流功能方面,本機內建雙頻Wi-Fi(2.4GHz/5GHz)與藍牙,它不僅能播放家中處於連線狀態下NAS、PC與攜帶裝置分享的音樂檔,還可以直接插上USB儲存裝置,我自己試過把儲存音樂檔3TB NTFS格式的USB硬碟接上去,音樂檔能正常播放(可用遙控器或HEOS App操作選曲),這種「把USB硬碟當成音樂庫」的使用方式可確保Hi-Res音樂檔順暢播放、不受家中網路傳輸繁忙的影響。SR7013支援播放的音樂檔型態包括WMA、MP3、WAV、MPEG-4 AAC、FLAC、Apple Lossless與DSD(包含DSF與DFF),對應Hi-Res多位元無損音樂檔相容的最高格式為192kHz/24bit,DSD最高相容5.6 MHz取樣率規格。在新功能對應方面本機還支援AirPlay 2,相容蘋果攜帶裝置作多室音樂播放控制。
$ e! }0 \" G$ o1 j' s
! S% n9 l+ v7 t# G w! P
3 K9 t0 B1 R1 Q+ b1 [▲
本機背板配備7進3出HDMI端子、相容HDR10、HLG與Dolby Vision,HDMI輸出端子能以eARC支援新款電視作多聲道數位音訊回傳,它還是IMAX Enhanced認證的環繞擴大機。SR7013的設計相當照顧資深玩家,它有多聲道「類比輸入」可接多聲道SACD唱盤,還有PHONO輸入可接黑膠唱盤。一般「有兩個超低音輸出端子」的環繞擴大機超低音信號是「並聯輸出」,SR7013則能「個別設定」,讓兩支超低音喇叭的擺位更有彈性、不一定要採取對稱或集中擺位。
8 s" Z4 c; }' s ^3 \: G( u' N) K$ l; D1 R
降低雜訊、使聲音更直接的數類轉換電路板配置方式
# ?1 G9 f: R5 f1 h1 }9 Z* \接下來為您解說本機的電路製作。SR7013的數位主板位於機內後半部的最上層,主要電路包括HDMI輸出入界面、數位影像處理電路、特製的HEOS網卡與使用四枚SHARC DSP晶片(Analog Devices ADSP-21487)的數位音訊處理電路,數位音訊處理電路除了作多聲道解碼之外,還包含Audyssey最高等級的MultEQ XT32自動音場等化處理,在二聲道音訊輸入狀態下還能採取M-DAX(Marantz Digital Audio Expander)處理,優化MP3、WMA與AAC壓縮音訊的音質。
/ Y- U5 w7 K9 |+ }9 ~! x x0 T* p
7 m" `5 v$ k$ l( m2 j" @7 j
, o/ e% h" ]2 j- k$ S" D! N
SR7013的前級電路集中在後半部、9聲道功率放大電路(後級)在前半部,數位電路主板位於前級電路的最上方,數位影像電路在主板的左方、數位音訊處理電路(含多聲道解碼與音場校正)在主板右方。; l- I# G3 R9 J$ O7 m8 s `" ~; |) h
0 u% p1 e$ K, ~& X* X
! w- W+ u: C7 s* ?# a
專為音樂串流製作的HEOS網卡位於數位主板的中央。' s' `- }8 Z) {! T1 n
7 d, Y" G7 ^. w, x( b5 f& u- A) L
本機的電路布局乍看之下與多數環繞擴大機相近,但實際差異卻不少、尤其在聲頻電路部分,現在多數環繞擴大機把「所有的」數類轉換晶片裝在數位主板上,SR7013則是只把副區(Zone 2、Zone 3)的DAC裝在數位主板上,主區(Main Zone)的數類轉換電路則是另外做成一塊獨立電路板、以減少主電路板的雜訊干擾,它的數類轉換電路板配備兩枚AKM 32 bit 8聲道DAC晶片AK4458VM,DAC之後的低通濾波電路則是以JRC低噪音雙OPA晶片搭配被動元件組成。
A j" W1 \' ^
2 F( Q$ g) G* _; h
若按照高階機種的典型作法,獨立的數類轉換電路板應該是「橫置」在數位主板下方,SR7013卻是把它「直立」在數位主板的前緣,這樣的配置相當聰明,不僅可以讓數類轉換電路少吃一點數位主板的雜訊,並且還利用它作為數位主板至前級放大電路之間的連接板,能減少小信號音訊通過的接點數量,使聲音更乾淨直接。
3 [8 C0 S- b: H6 D% d
9 X" {# b1 r0 f/ A% @% k3 v5 ^ n
7 H. A% k% |! U' m6 o# E, D8 n
雖然SR7013的電路布局看起來與其他環繞擴大機大致相同,但實際上卻相差不少,在4枚SHARC晶片做完音訊處理之後,主區的DAC晶片既不是在數位主板、也不是裝在它下方的電路板上,圖中黑色排線穿過的PCB就是它的數類轉換電路板,這樣作不但能減少數位主板的雜訊干擾,還能作為「連接板」、縮短音訊路徑。7 m2 I* R. }9 p
5 }6 s+ c' q3 O9 D9 G; x( [
以高迴轉率的HDAM模組作前級放大
; H, C% n1 t! ^+ T在前級電路部分SR7013則是採用Marantz獨家研發的HDAM模組取代多數製品使用的OPA晶片,此模組是以分立元件(電晶體、電阻電容)組成的高速放大電路,採取電流負回授、具備寬頻放大特性,迴轉率(反應信號瞬變的速度)約為一般聲頻放大OPA晶片的6倍(中高階Audio OPA的3倍),使它能更快速靈敏地反應聲頻信號的變化、表現出更高的動態與豐富細節。
. t2 ~: a% a8 l i; K3 |9 i: G' i% m; I4 |2 h: r
2 m- O1 V7 |/ q3 P0 i▲
在前級放大部分,SR7013不使用OPA晶片、而是以Marantz獨家具備寬頻與高迴轉率特性的HDAM高速放大電路作高電平放大。! @- R) q! Y9 ]0 |
6 H9 A- a& `( _, _# h' Y在功率放大電路部分,本機的9個聲道都是使用相同的電晶體放大電路,每聲道使用一對具有寬頻響應特性、最高電流輸出15安培的Sanken達靈頓晶體2SB1647 / 2SD2560推挽輸出。電源電路則採取數位、類比分離供電:聲頻電路以銅隔離EI變壓器供電,在整流過後以兩枚Nichicon 15,000μF/71V電解電容作為9聲道功放電路的濾波電容。負責數位電路供電的交換式電源板雖然不是聲頻電路的電源卻依然採取了低噪音設計,工作頻率在100kHz附近、遠離聲頻範圍,使聲頻電路幾乎完全不受交換式電源的電磁雜訊影響。
\! \2 a. N! Y) F# l- m; g7 E5 d$ q
3 c! F$ }" Q* s5 I( t' r% D/ P! N
本機的9聲道功放電路分成兩塊電路板製作,每聲道使用一對Sanken 2SB1647 / 2SD2560功率晶體推挽輸出,負責聲頻電路供電的銅隔離EI變壓器在功放電路旁邊,在整流之後,給功放電路電源使用的兩枚15,000μF濾波電容就在變壓器後方,「就近」供電給功放電路可降低輸出阻抗。; ?% p# v! y8 h i" t7 l
+ n2 c5 n- k/ ?5 l, s; @ G
8 j5 d# }; ~( T3 }. X% D▲
以SR7013的等級來說,當然會採取「數位類比電源分離」的作法,本圖中直立的電路板就是給數位電路使用的交換式電源,儘管它不負責聲頻電路供電,但原廠還是讓它的工作噪訊遠離聲頻範圍以減低雜訊干擾。8 l" P0 I6 X' U' H5 B! w
% P+ n, s7 r2 o$ h
音質細膩純淨,就像在聽Hi-Fi串流綜合擴大機& `9 S5 C+ B' H3 r0 k* z& X
我先向各位報告SR7013播放二聲道無損音樂檔的表現,以Pure Direct模式聆聽時,它會讓用家自己把音量調整在「舒適聆聽」的狀態,非常安靜的背景使我不需要加大音量就能感受到自然樂器細膩的質感,輕鬆聽見音樂演出空間豐富的堂音與細微騷動,SR7013此時展現的細節、質感與高純度聲音確實會讓人覺得就像在聽一部Hi-Fi串流綜合擴大機。
r/ O! a) D6 _, O( n1 B5 K$ F( ?5 l: n0 g2 B9 b1 d
多數環繞擴大機用家還是習慣使用自動音場校正等化後的狀態,並且在Stereo模式還可以加入超低音喇叭發聲(2.1聲道),我以Stereo與Pure Direct模式作比對試聽,可以察覺到本機自動設定的超低音量感屬於中性傾向、加入超低音喇叭發聲不會影響音樂的低頻均衡性,且Audyssey MultEQ XT32能確實抑制低頻駐波頻率過高的能量,使低音聽起來結實(不膨脹模糊),在MultEQ XT32的四檔之中我傾向選擇以Flat模式聽音樂(含多聲道與二聲道),它的聽感相當接近Pure Direct,直接、清晰的聲音特性與專業鑑聽系統相當近似,高頻富有光澤而毫不聒噪,中頻稍暖、適度地表現音樂的韻味並且維持著高解析度,低頻則有著良好的控制力、清爽而快捷。
, S- ~- ~* c U0 W: r3 k
# c! w: J V A& C
' ~- L# G6 E; n) i6 Q
) d3 f% z! t6 @
( |% Q* p9 F# b5 W# A# p▲
現在的音樂愛好者除了聽自己擁有的音樂檔,還會充分利用網路串流,像是MV超多的YouTube,用這種「有聲有影」的方式欣賞音樂跟「純聽音樂」又是不同的樂趣。但YouTube音訊多數是資料率大於或等於128kbps的AAC壓縮音訊,我這次就把YouTube MV納入測試:SR7013內建的M-DAX對壓縮音訊的優化效果相當明顯,將原本乾燥呆板的聲音變得豐潤柔順、音質更為細膩,在M-DAX各檔中我傾向選擇Low檔。
$ W0 m: R' M' n, u: Y% o; `
" d4 q7 ^: a; G u/ O8 q
( g `/ |8 T, J' n7 X ~6 C
我建議用家在播放YouTube MV時試著打開Dolby Surround模式,您將會發現有不少MV的音訊「可能」有使用矩陣編碼處理,像是Camila Cabello – Havana和Maroon 5 – Memories的官方版MV在開啟Dolby Surround的狀態下都可以確實聽到環繞音效呢!. C. |3 v6 m1 E0 o# x
2 X3 k n7 }: o0 N/ m4 s
只憑聽覺、就能感受到清晰的畫面感
# y5 i" B9 P4 z4 n; ?; o i播放電影軟體時,我建議玩家把本機的MultEQ XT32設在Reference模式,此模式會在高頻上段作小幅滾降、讓電影音效聽起來更有「電影院的味道」。與相近價位的環繞擴大機相比,我認為SR7013有三個特點:首先是「結實而直白的中頻」,雖然本機沒有刻意拉高超低音輸出誇張能量感,但它仍能以厚實的中頻表現出聲音的力度與密度,這是高階製品的正規作法;其次是「很高的透視度」,在電影播放到戶外場景的片段會讓我覺得彷彿聆聽空間牆面、天花板都不存在,開放寬廣的空間感,豐富的微小聲響滿佈在空間中、由近至遠的層次感非常分明;第三則是「極為明確的音像定位」,尤其是「移動中」的音像,閉起眼睛都能清楚感覺到聲音物件在空間中穿梭移動是怎麼變換方位、高度與距離,光憑聽覺就像張開眼看著物像怎麼移動。SR7013在遠近感與音像定位的優異性能,使它非常擅於表現飛出畫面的「近身」音效,它不只是表現包圍感、還能把聲音「放在你旁邊」,看戰爭片、驚悚片在身旁出現的音效逼真而刺激。
6 B( S$ m! h- J
- \6 K: v% k8 q最佳推薦
6 J# c1 c( @. I各廠牌次旗艦環繞擴大機的推力、聲道數幾乎都是在伯仲之間,在電影音效方面則各自呈現出不同的性格,「收斂高音、誇張低音」是以往環繞擴大機常見的作法,新款高階機種多半已經不採取這種方式,而是比照旗艦機種採取均衡中性的設定調校、SR7013也是這樣。然而即使在各家相近價位製品都傾向於中性的情況下,SR7013仍然有著與眾不同鮮明性格:以高解析度純淨的聲音,精細而寫實地展現出電影音效,並且它在播放多聲道與二聲道音樂軟體的音質與音樂性已經趨近於十萬元級環繞擴大機的水準,以它的優異表現與合宜售價,理應獲得我們的最佳推薦。
4 P5 W* Q n! M
- n/ k2 G( }0 t8 A4 j1 i+ i$ V
* L2 G* F' G. d" R
+ a$ z S4 |' Z) |' O" mMarantz SR7013重要特點:: x+ p* C6 E; k
4 Q/ _1 `# L) D" b& y- 9.2聲道環繞擴大機、內建11.2聲道解碼。+ _% g! {& [4 H% w
- 對應Dolby Atmos、DTS:X與Auro-3D。* J0 h9 T% m# i' ^5 ]* _1 a
- 數位音訊處理採用4枚SHARC DSP晶片。
: F1 ?$ l' v+ h - 配備兩枚AKM 32bit DAC「AK4458VN」。
9 [% X1 y0 e$ }# z5 A - 8進3出HDMI端子相容HDCP2.2、4K/60p。 @# O: |+ ^, V. c/ P# x
- HDMI相容HDR10、Dolby Vision與HLG,對應eARC。
- X0 t0 Y0 D7 }% g* q% r6 U - 內建雙頻Wi-Fi與藍牙、相容AirPlay 2。$ P( d4 K+ N6 ?0 |* I( k
- 具備HEOS多室音樂串流功能。# {, A$ S" m1 d# s2 |0 ^
- 音樂檔最高相容DSD 5.6MHz、多位元192kHz/24bit。% F7 k8 q1 M) W. k) b/ a5 I% ^. \
- 以HDAM放大模組作前級放大。
, O, M/ [# X+ |/ Q9 r. E! Y. B - 內建Audyssey MultEQ XT32自動音場校正。
' y x/ ^& Q, w2 k9 V
$ c+ U( q3 I' A n: F; K0 L7 h7 |" _& m$ A2 z5 i
規格:% y8 d2 l( n* W' e( P9 {7 c
●型式:9.2聲道環繞擴大機●功率放大電路聲道數:9聲道●處理聲道數:11.2聲道●功率輸出(二聲道):每聲道125瓦(8歐姆)●單聲道最大輸出功率:235瓦(6歐姆)●訊噪比:100dB●頻率響應:10Hz~100kHz(+1,-3dB)●失真率:0.005%(20Hz~20kHz)●HDMI端子:8進3出●複合影像端子:4進2出●3RCA色差端子:3進1出●二聲道聲頻輸入×6●網路端子1組●USB端子1組●數位音訊:光纖輸入×2、同軸輸入×2●7.1聲道類比輸入端子1組●耳機輸出端子1組●13.2聲道前級信號輸出端子1組(主區最多11.2聲道同時輸出)●11聲道喇叭端子(最多同時輸出9聲道)●Wi-Fi/藍牙天線端子×2●FM/AM天線端子各1組●尺寸(寬×高×深):440×185×411mm●重量:14.2公斤●參考售價:82,900元。
, L0 s7 l2 \! T* V) ^
) P5 `2 u+ u7 Z' y, [, K4 j' }進口代理:環球知音02-2516-5028
2 A. q$ d+ q: S6 A& e
2 v; F" x$ K# f( X" C: \
8 y8 U4 m5 P2 {7 G9 ^" [. e/ d% m
