開頭一定要先說,這個飛鏢是Early Bird試出來的神奇調音道具。神奇的地方在就於連製作者本人都不知道為何有效,反正這就是一個以耳聆聽所製作出來的調音道具。惡堡田老闆把它命名為飛鏢。
+ `; T7 e8 Q6 `0 S+ D. ?/ k
4 z$ ~" _6 T" U; a# ?這個飛鏢怎麼作出來呢?其實說來也很簡單,就是剪一段喇叭線,然後把頭尾塞進同一個喇叭端子上,這樣就大功告成了。而在惡堡自己的實驗之下,發現使用亞伯拉罕Plus喇叭線作線基,端子使用Y插或J Pin的版本效果是最好的。而且,用在喇叭上一定要接在負極端子上;如果是用在擴大機那一端,則要接在正極上,為什麼?以耳為憑。
- \- a: ]4 i' Y9 d
$ G& W2 s6 J5 J. ?4 C9 j
% C. w4 y, L0 r _! z' O1 s
6 ]4 m0 L. \9 i
這個調音道具原理是什麼?有些人說是改變喇叭內的渦電流(Eddy Current),也就是改變喇叭產生的反電動勢;不過這個說法筆者也是抱持懷疑的態度。只有一件事最清楚明瞭,就是在音樂訊號傳輸上多插一段端子與線,肯定是會因此而改變的。只不過這改變自己聽不聽的出來?是不是對自己的系統造成正面影響?有沒有聽出任何副作用?這些都是用家必須先考慮清楚的。好在Early Bird販賣的任何產品都不貴,這個飛鏢官方訂價也只賣850元;以現在台北高檔餐廳來說,買一對其實也差不多只是少吃一頓大餐的錢。
; M, A& R7 m( f: X
* u1 \1 d( \' \& e P! K& |試聽在本刊2號大聆聽室,作為比較的系統為Esoteric K-05Xs作純轉盤,Norma HS-DA1數位類比轉換器,SoulNote A-2綜合擴大機,以及ELAC Vela BS403。由於Early Bird送進本刊的飛鏢是Y插版本,而且一次送來兩組,因此喇叭線使用香蕉插端子。另外,ELAC Vela BS403是擁有雙喇叭端子的喇叭,兩者之間以特製銅片連接;也因為有銅片,因此使用惡堡飛標時是插進銅片與端子鎖緊旋鈕之間。
7 _& I; j2 o% E ]- a# `& X7 ?% K4 V
先不論惡堡飛鏢是否真的能夠「提升」整體系統的重播實力,如果要說使用後會不會造成聲音改變,筆者可以很肯定的回答:確實會改變。先以「爵樂女伶的慢板」那首「Isn’t This a Lovely Day」作測試,並遵照Early Bird建議接在喇叭端的負極端子上。只要接上飛鏢後立刻就可以感受到音場更開闊,而且因為音場更大,所以也會有更清楚的感覺。再更加仔細聆聽,還可以感覺到人聲位稍微比較靠近;或者應該說是因為各樂器之間距離更明顯的緣故,因此作為背景節奏的鼓擊也更加清楚。不過,因為全部都舒張開來,因此在人聲濃度上就變比較淡。
" p8 M8 S/ }, W5 J& J8 O
: a8 `' f7 A6 U+ o
2 {( H' M/ J! d. w! }▲
飛鏢外觀沒有任何花巧之處,就是一段亞伯拉罕Plus喇叭線頭尾接在同一個端子上。
$ \8 P( F( n7 k% Y8 V. d; K2 F# m4 J
7 N9 Y, E, k4 y; g在確認實際測試有效果之後,接著就是開始測試各種不同接法產生的不同情況。因為有兩組飛鏢,所以可以測試的組合相當多,因此統一以Nils Lofgren「Acoustic Live」第一首「YOU」作為測試曲目。測試連接方式與其效果分別如下:第一點,Early Bird建議的喇叭端要接在負極上,在擴大機這一側則接駁在正極上效果最好。經過實際測試之後很神奇的確實如此,如果接在喇叭端正極、擴大機端負極上其實也有效果,但改變就比較不明顯;應該是說,前面所述的「比較清晰」的效果比較弱。
* e, B0 S" ^$ l J# z9 a! Z' b W% i1 n
第二點,接在擴大機正極、喇叭負極,這兩者之間其實也有一點差別。這裡用Accardo主奏的莫札特第1號小提琴協奏曲作為測試曲目,當飛鏢接在喇叭負極上時,相對來說改善較多的是中高音的部分。可以感受到小提琴聲音更清晰,往上延伸的曲線也比較好;不過當換到擴大機的正極端時,中、低頻的改變則比較明顯,可以更明顯聽到低頻段部分的騷動,波動感更加明顯,彈性也更好。
2 w5 M( d1 W N+ \8 R) ]
d! b- h( |9 A" j
第三點,如果有兩組飛鏢,那依照前面所述,擴大機接在正極喇叭接在負極也同樣是效果最優異的組合。筆者測試兩組通通接在喇叭正、負極,擴大機正、負級兩種情況,效果就是沒有比較明顯。第四點,遵照前面所述最有效果的連接方式,使用兩組飛鏢效果會比使用一組來好嗎?這個問題比較難說,使用兩組飛鏢的情境之下,Nils Lofgren的吉他最有勁道,Q彈的感覺也是最好。
' `4 M' \/ j; `, l$ O7 M, h
% ] b: T, y% f6 q9 ~5 m' ?4 k
而且結合第二點提及的情況,改善效果幾乎就是兩種接法的變化加疊起來。不過,在有些曲目上音樂似乎有點太四平八穩;到底使用兩組飛鏢是不是符合自己追求的效果?這點還是建議自行耳聽為憑。第五點,最為神奇的一點就是飛鏢剛拔下來時,其實效果還會持續一段時間;所以筆者覺得最好聽的情況,是「飛鏢剛拔下來」時最好聽。
- P. W+ @: r$ j
h3 I" ~; [% t! v% T& f4 _" e$ W
) y, e/ f/ ?; ~, S& r▲
如果是喇叭端,則接在負極上效果最好。0 D! Y" N, C0 z( V9 d( x# u
5 U* G/ {9 f, L0 C( N1 F$ l- o5 d# L3 a
Early Bird從一開始就明白告訴消費者,飛鏢是一個原理不明的調音道具;筆者便整理在實際實戰之後觀察到的一些可能原因。最明顯觀察到的現象,就是使用飛鏢之後,每每要拆下飛鏢時特別費勁、特別難拆;換句話說,使用飛鏢後能使喇叭線連接喇叭端子的部分更加緊密。而連接更緊密、接觸面積更多,理所當然聲音也會更好;也許這也可以解釋為何飛鏢的香蕉插版本是效果最差的一種。
% B0 R- a" ~* @: p
$ h7 B6 E! {) j+ ^4 w另外,依照電與磁之間的緊密關係,只要有電流通過就一定會產生磁場;加上飛鏢本就是把線圍成一圈,廣義上也可以說是線圈的結構。不要忘記有一間線材品牌High Fidelity Cables就是以處理線材中的磁場問題作為核心,而且效果確實顯著。這也可以解釋為何喇叭端子正負極的使用效果不同,還有為何拔除飛鏢之後效果依然會持續一段時間。
/ ~8 N. Q# W& T7 `: r1 j5 Q0 [% q
市面上的音響調音道具很多都難以科學原理來解釋,只能耳聽為憑,惡堡飛鏢也是如此。Early Bird已經賣出幾百套飛鏢,有一定的口碑;如果自家系統已經建構完畢,不妨花一份大餐的錢買組飛鏢來試試,說不定就可以獲得長期追尋的聲音效果。
# L4 W) u* |) [) ~. x9 i# I
( H3 N% R8 G' Y4 { b: G& s/ y- i9 |. \8 [6 ?
飛鏢規格:) Z' v3 e& P8 p$ T6 k7 Z, b
產品類型:喇叭、擴大機用調音道具。端子:Y插、香蕉插、J插。使用線基:亞伯拉罕Plus喇叭線。參考售價:850元(一對)。# d; G6 y; L5 ^# W
7 \0 Y& N, C/ O原廠官網:http://www.early-bird-audio.com.tw/tw/index.php
! f- V1 D' g1 `! Q官方FB:https://www.facebook.com/%E6%83%A1%E5%A0%A1%E9%9F%B3%E9%9F%BF-184417701652765/
$ A0 V$ u; Z1 Y* Y: @3 l E3 y: ~1 X/ W2 _1 n+ I$ [2 e
製造商:惡堡03-4592897% Q% |' v) e0 z* O
" ~/ d! x2 b1 R; P4 V& \/ q* Q5 [
