過往Epson投影機多半給人中規中矩的印象,而這款EF-100「移動光屏」很不一樣,它可以說是Epson近年來最有創意、最有娛樂性的產品。EF-100有著極為輕巧的外觀、漂亮的造型,而且它可以在任何地方投影,就算是投射在天花板上也沒問題。EF-100有HDMI介面,能與網路內容接軌、播放串流影片,同時它有多種方式能提供音效,甚至於能無線連結藍牙音響系統,有了EF-100,生活娛樂絕對大大加分!
+ B4 A e6 l; L- M+ G% H
1 q8 O8 [* S% ^2 k
' _ N6 h5 K' r- b- z5 q
/ J, p, \8 x6 y; u' d( Y長期以來Epson都是投影機領域的模範生,以3LCD技術為基礎,開發出多種高性能產品,包含家庭劇院投影機、商務機、教育機…Epson都有很多成熟的產品線,也讓該廠在投影機市場擁有好口碑,與穩定的市佔率。
. l& z% P' @4 d A0 k+ p$ G) A0 h) B$ T
而近年隨著投影技術進步,投影機已經不再只是傳統的投影工具,它還能扮演不同角色、創造出更多娛樂價值,Epson就是利用這一點,推出過市場反應良好的EH-LS100「雷射電視」,能以超短焦投射大畫面,而且不怕環境「光害」,能取代平面電視,開創更多娛樂方式。還有,Epson為商務領域所開發的「雷射投影燈」產品,也能在店家或展場呈現不同效果,甚至增加娛樂方面的運用。
: z4 v& `, {. K( q: [5 X/ x
) H% C. v: {! e7 Y
而現在這款EF-100是從不同角度出發的產品,它能帶給家庭消費者更創新的影音體驗,提供全方位的娛樂享受。這款產品推出不久便獲得了日本VGP 2019夏季大賞的肯定,顯見它有讓評論員們讚賞的地方,接下來我們就來詳細剖析這款特殊的產品。
) V$ U( x, Y" G% T8 j, M7 p* o! o# `: _6 \8 p4 W1 G
尺寸世界小、雷射光源效益大
* n K( ?4 \) r+ Z
* n" f9 k! I! S/ v1 CEF-100的尺寸非常小,最長邊僅有23cm,重量也才2.7公斤,Epson指出它是該廠開發過尺寸最小的投影機,同時也是全世界最小的3LCD雷射投影機。能做到這麼小,是因為EF-100機體設計非常緊緻,而且核心光源是採用雷射,而非傳統燈泡。
4 K! z7 j1 t+ W7 X7 B/ q
6 z5 e# V) W% z採用雷射光源除了能縮小體積,還能帶來很多其它好處,是EF-100能創造娛樂價值的重要基礎。首先,雷射光源的壽命很長,按資料,EF-100的雷射光源能夠使用20,000小時,如果以每天觀賞5小時計算,那麼可以使用十年之久。如果以一部影片二小時計算,那麼等於能看一萬部,而實際上多數影片還不到兩小時呢,代表消費者可以完全放心使用,不像傳統投影機必須擔心燈泡耗材或是維護的問題。
, n: |* p; N- ^+ e8 m7 [
I6 L5 E N( Y0 F
再來,早期雷射光源會有亮度不足的疑慮,而現在這部分因為技術進步已經獲得了解決,以EF-100來說,它的光輸出強度能達到2,000流明,這已經是不輸大型家用投影機的光輸出能力,所以絕對不可小看它的光源出力。
2 L, K- [$ K6 i9 w3 E3 t9 p2 N& Y5 A* |% c8 z/ i/ Q$ X
而高亮度讓EF-100有很大的運用彈性,就算是白天、室內不遮光,一樣能夠清晰顯像,這點讓它能夠運用於各種生活娛樂上,例如打電玩、唱卡OK,或是取代電視機,播放日常新聞、節目或是電影,統統都能隨興自在的進行,使用者不需要做關燈、關窗或是搭配專門抗光幕這些前置作業。而高亮度也代表可以投射更大的影像,以本機的光輸出能力來說,最大投影到150吋沒問題。
1 N# Z/ i' y" i7 c7 @8 s
) h8 n) o* T8 `2 O除此之外,雷射光源能支援多角度投影,就算是擺在地上、朝著天花板投影(躺著看)也沒問題。而且雷射光源的開機速度快,不像傳統燈泡必須等待,這點能讓使用者隨時帶著走,在任何地方快速的進行開機與投影。如此一來,讓EF-100能展現投影機的獨門優勢,就是「能投影在任何地方」,就算是曲面也行,為了突顯這樣的優勢,改變消費者的既定印象,Epson稱這款產品為「移動光屏」。如果場地不理想,投射出來的畫面有歪斜,EF-100有自動垂直梯形修正功能(正負45度),也可以進行手動垂直、水平梯形修正(水平正負40度)。
" T+ v% }5 {' l; a! {
* D8 Y6 {; t$ q; f! x對了,EF-100的投影距離也蠻短的,只要2.2公尺就能投影100吋大畫面。幾乎可說是能進行360度的全方位投影。 美觀又巧妙的機體設計
4 s7 p" ]6 j: ?8 T( OEF-100的造型設計也不能不提,Epson提供了「簡約白」(型號EF-100W)和「摩登黑」(EF-100B)兩種顏色選擇。有意思的是,機身表面特別做了皮革紋飾。另外,白色款正面有銀色邊框,黑色款有古銅色邊框,都非常別緻,這在投影機市場可說是很有特色的設計。
4 H% H) H5 g( ~
! g# Y/ c$ v% V# f$ k+ K' FEF-100正面設計也很巧妙,看起來像是百葉窗,其實裡面藏了進氣孔,但因為採用百葉窗斜角設計,正面不會看到內部結構,等於同時兼顧了美觀與功能性。
2 d- y! C+ \ Z2 Z% A+ q3 ]- {6 u4 l- Y; F
8 C8 R% N& S3 u( k5 L9 A
3 d: B* O, B, A! R& h+ }* W再看背板,EF-100的背板上配置了HDMI端子,有了它,讓EF-100能與各種家用訊源接軌,例如藍光播放機、遊戲機、筆電、手機、平板、有線電視機上盒…等等,幾乎所有你能想得到的都沒問題。除此之外,HDMI端子也讓EF-100能播放串流內容,只要搭配EZCast、Google Chromecast或Apple TV這些無線串流裝置,你就能使用App操控、選擇串流影片,並讓EF-100進行播放。
# m/ z- |9 }* `2 J$ C6 _8 ^' D
& Q' l* C" \; W7 ~% k& PEF-100的背板有一個設計很巧妙,就是除了有HDMI端子,還配置了一組USB mini-B端子,並設計了一個背蓋。如果你能採用長條狀的串流播放裝置(例如EZCast),就能直接把它藏在背板處(由HDMI線提供影音信號、USB線提供電力),然後再蓋上背蓋,就完全不會有線材外露,而且能將EF-100立起來、對著天花板投影。
3 b2 s8 g# f" H! m5 @' a3 I7 n: |, }$ P
1 o: J+ M7 r# ~& I0 B, _# }
' d1 S& P, s) K- t, ?, G9 Y$ N7 y在音效部分EF-100的設計也很靈活,它本身內建喇叭,能直接提供音效。如果是一個人使用,或晚上看片怕吵到家人,EF-100有耳機輸出,能連接耳機使用。假如你有獨立的無線音響器材更好(例如Soundbar),因為EF-100也支援藍牙,能無線連接,這也代表你可以搭配藍牙耳機使用。而EF-100支援的藍牙並不弱,內含aptX編碼能力,可以提供比傳統藍牙更好的傳輸品質。
& O: y7 z* Y% ^( z0 _7 b; W0 Z; {- a
輕鬆帶著走、隨心投影大畫面
! ^- \# B9 i( v8 k/ n/ j" D/ I
, _8 s* U: R" k- h/ x; Y接下來談實際使用心得。因為EF-100能進行360度投影,而且音效部分能提供靈活的輸出選擇,所以讓它適合各種家庭影音娛樂,有很大的使用彈性,想一個人獨享、二個人共賞、或是三個人休閒統統沒問題。所以評測就不限於公司視聽室的嚴肅影像測試了,而是應該要嘗試跟生活結合,所以我把它帶回家與家人相處,而它的尺寸小、重量輕,移動很輕鬆,我後來甚至常常帶著它去親友家裡獻寶。
u8 R1 r9 D, F! \+ H- w& X( n
! e+ D0 v3 J* L8 c4 Z/ ^6 vEF-100的光輸出強度很高,所以投影幾乎不必考慮環境「光害」問題,幾乎都能清晰的呈現影像。如果是在暗室裡近距離投影,有時甚至會覺得光線太強,忍不住想降低光輸出呢。再來是它的色彩亮麗而鮮銳,並不會因為光輸出強度高,就覺得色彩稀薄或是偏淡。
1 n6 c- x: W4 n0 I2 S
( t) _ \8 x' x7 a
EF-100內建的音效系統因為尺寸小,當然低頻表現不可能和正規音響系統相比,但是整體聲音質感還蠻平衡的,這點令我意外,例如收看新聞或是電視劇,人聲對白的質感都很自然,並不會有空洞的情形。而且它有四種聲音模式可以選擇(標準、人聲、電影、音樂),能對應不同型態的播放內容。如果想要比較過癮的聲音效果,那也很簡單,只要搭配一只藍牙耳機,想有多大聲、想聽多強的低頻都能自己決定。如果是要多人觀賞,那就改成搭配藍牙喇叭即可。
- Z& r: I h; a' m$ u7 a) C7 e5 M2 j1 ^1 K _, c8 ]" b4 L9 |
4 X& e7 Z, U, @& m0 x" m! {& o' J( C0 t, X
幾乎能結合所有影音娛樂
! O7 a9 T/ D4 s d* m1 v! g c( Y+ ]. `1 A
我拿去親友家獻寶的時候,常會讓親友們驚訝不已,因為我只要找一面牆,透過EZCast鏡射手機畫面,就能用百吋大畫面與親友分享自己的生活照片或是影片,而此時的畫面尺寸輕易就能比現場的電視大上一倍。
8 d; i. {# n8 \$ v, R! m
: H6 J3 F% C+ Z' M我有個姪子愛玩PC電玩,平常接40吋的電視來玩對他來說已經很奢侈了。我幫他接上EF-100,找個牆面,輕鬆呈現兩倍以上的超大遊戲畫面,讓姪子玩得哇哇叫,直喊太過癮、回不去了。在公司開會時,有幾次心血來潮,拿了EF-100到辦公室投影,也能很輕鬆的用大畫面和同事分享編輯企劃,EF-100能做這樣的運用,當然代表它也能運用於商務或是教學用途。
6 B8 f4 b. X1 j2 u3 v而我自己在家裡使用時,最喜歡讓EF-100搭配藍牙喇叭,然後讓它對著天花板投影,播放YouTube或手機裡的影片,EF-100輕易就能展現大尺寸、高亮度、色彩豔麗的影像,台灣多數樓層高度在3公尺左右,採用這樣的玩法得到的畫面很容易就有百吋以上。
% h; v* i4 ?" @) ]
+ H4 [: V w! O) } `
( d; Z# p% C# A7 J. R+ r+ l
▲ EF-100體積小巧,桌角的一點點空間就可以使用。
' c, C+ Y5 z# K7 B2 h: s
- m8 V5 F( W G+ S4 t7 s! ~0 w
▲ 實際投射牆面玩遊戲的效果,因為光輸出強度高,所以顏色能保持得相當鮮豔(因為現場還開了其它桌燈,所以拍起來會有色偏)。
/ F1 L$ C4 N# E6 O; {- g8 \: v7 J+ l9 v# K6 s' g# Q5 @0 i
$ v3 j6 I- q6 j% A8 Y0 U
▲ 如果室內關暗一點,就可以看到非常明亮、色彩正確的影像,如果是全暗環境、近距離投影,有時甚至會覺得太亮而想調低亮度呢。) R# f: H! h* x/ s0 \1 h; d
+ j5 H7 h5 e4 f, @: d- Q
& X- \& G: {; J0 O1 G. H, Q9 h▲ EF-100的背板設計了三個腳座,輕鬆就能立於地板,往天花板投影。
, r5 U# V+ m" a& b9 j0 E: v$ O+ V
6 A! Y4 u3 R- s& _. z
- Y% r$ \7 b5 c+ W: W7 j
▲ 投射於天花板,以百吋畫面玩手機遊戲的畫面。
9 {2 o4 I2 P- X5 ~ P6 \( n. U6 ^% c4 r# `' r
% D: y# Z9 A8 D5 A" W. k
▲ 圖為發表會現場請model做的示範,如此一來追劇就可以更輕鬆了,不用辛苦的近距離看手機或平板。
: d0 V/ v' I: c) R7 N' E& Y( B! x' G3 ~" |7 H7 v
我知道不少人喜歡睡前在床上看點電視(我就是如此),在以前,這樣的做法得駝著背或歪著脖子,所以得在背後墊一些枕頭,這樣的姿勢久了有時會腰酸背痛,而有了EF-100就不用麻煩了,能躺在床上讓全身徹底放鬆,這種舒服的感覺連進電影院也比不上,EF-100帶來的娛樂價值真是說不完,建議你一定要試試看。 (內文完)
+ y* }) D% m3 r: Y+ x0 m, A9 k5 _. p" C( s. Q; z
重要特點
9 s% c% B' H$ p* s1 M3 n● Epson最小的3LCD雷射投影機 : ]% l- Y: ?; x' ^/ R0 r8 g
● 輕巧可攜,能進行360度投影
1 t" X( S# A- b# X7 N● 採用雷射光源,能快速開關機 , U% v" |( [3 d l1 k, Q% ~
● 光輸出強度達到2,000流明
4 B" g: ~; Y) W1 Q' D7 A; U. X a: ^- i● 雷射光源壽命長達20,000小時
+ e4 B% u$ C' l, v w● 投影100吋畫面只需要2.2公尺
+ I6 n$ ~3 n6 l/ N/ }● 自動垂直、手動水平梯形修正功能 ; g4 \" a) U& [: i- P% H: \& U
● 內建喇叭系統,能直接提供音效
X, W* O1 W: Q0 |3 K1 j● 支援藍牙,能連結無線喇叭或藍牙耳機
1 M$ Q7 r; H% K. p. o9 P$ S$ n! B● 背板可藏EZCast,播放串流影音 2 V: n6 L4 h8 C+ u
! m; ~3 S, R" i
原廠公布規格 ●成像技術:3LCD ●採用液晶板:0.59吋1280×800液晶板 ●解析度:WXGA ●光輸出強度:2000流明 ●對比度:2,500,000:1 ●色彩呈現:8bit,約1677萬色 ●鏡頭:1.35倍手動對焦鏡頭 ●支援信號解析度:1080p/1080i、720p、480p/480i ●輸出入介面:HDMI、耳機輸出、USB、藍牙 ●尺寸:210×227×88mm ●重量:2.7公斤 ●消耗電力:178W~118W ●品牌公司:台灣愛普生02-8024-2008
$ e+ O; Q8 y" f6 H" V& n" j8 ]9 }/ i+ Q/ v3 ?
* s8 i* t. x: S5 p" h( E
