自從Esoteric將自家頂級產品線獨立成Grandioso系列之後,Esoteric的研發團隊一直在向最高的聲音重播標準挑戰,企圖在家中還原最接近現場的「母帶之聲」(Master Sound)。去年年底發表的Grandioso P1X與D1X無疑就是當今世上最高的聲音重播技藝成就之一。
! i, j& R% g5 Y. e- b2 t' M" g: f, S5 N) w0 e# d
劉總編在370期出版的「音響論壇」(2019年七月)稱這套訊源系統為「目前聽過最好的數位訊源」,同樣一句話如果是一個初出茅廬的音響評論員說,大概沒有什麼說服力,但是說的人可是有著超過三十年評論經驗,同時也聽過世上最頂尖訊源產品的劉總編啊!可見這套數位訊源有多麼厲害! 5 i4 f7 q+ k+ \& B# F" k
. j" [5 L$ j' r. E% f/ z; s% {為了讓網友能更了解Grandioso P1X與D1X的精妙之處,我在這邊特別公開Esoteric國際行銷經理杉浦烈此次來訪的英文簡報檔,在此也特別感謝此間代理商勝旗公司的首肯刊出。 3 H+ _. G& x; W( j% b
- O: N" V7 |3 U6 Q! n3 x/ h
2 Z: ~7 s$ t" I' B9 [. T l9 n/ A) j* T8 T8 p8 H" H
$ ~6 l5 j8 p& p3 a: S
▲ Grandioso P1X與D1X的正式發表是在去年十一月的東京音響展,以「一套旗艦,二項革命」為主軸發表,「一套旗艦」指的當然就是Grandioso P1X與D1X,「二項革命」指的則是Grandioso P1X所採用最新設計的VRDS Atlas機械讀取機構與Grandioso D1X上首度出現的Master Sound Discrete DAC「母帶之聲」分砌式DAC。不過這二款產品的正式上市則等到了今年(2019)的三月一日,接著在四月美國芝加哥的Axpona與五月德國的慕尼黑音響展登場。
5 g. Z7 N5 s) |$ h* g
$ C% ?7 M: b9 i* [
/ j( _6 q$ L# N- C9 y# E
▲ VRDS(Vibration-Free Rigid Disc-Clamping System)機械讀取機構可說是Esoteric的招牌,當年Esoteric從TEAC獨立出來,憑藉著的就是VRDS。本來Esoteric也有提供VRDS給其他同業使用,不過一方面由於價格高昂,有意願採用的音響廠商並不多,另一方面也因為製造難度非常高,產能也不容易提高,所以後來Esoteric便不再外供,只做自用,但VRDS依然是業界最高標準的機械讀取機構。上一代的Grandioso P1使用的是最新一代的頂級VRDS Neo(最早一代於2003年推出),這次在Grandioso P1X身上則進化為VRDS Atlas。
9 `3 R( G3 o) {! t$ A9 `+ o/ V' x# F5 _+ d) `% f
% ~2 x: D/ a/ v/ p▲ 從Neo到Atlas:阿特拉斯(Atlas)是希臘神話中的擎天神,祂用雙肩撐起蒼天,成為天空的中心。Atlas所代表的是「力量」與「永恆」。全新的VRDS Atlas就像是擎天神一樣用雙臂撐起音樂的天空,成為整個音響系統的中心。' n2 @2 ~; A% S4 X5 z' [9 G
( }& E/ |8 Z* f) m% K. d! i, p
! e9 C! O9 \! C▲ 鋁合金是許多音響廠商愛用的素材,大部份音響迷都認為這是最理想的音響機箱材料,不過Esoteric的研發團隊卻認為還有比鋁合金更好的材料,那就是鋼材。這次全新開發的VRDS Atlas大量採用SS400等級的鋼材製作內部元件,不僅重量更重,運作更穩定,獨特的諧振特性也讓抑振效果更好,聲音表現自然是突飛猛進。. [) R) ?6 a; p
* {9 Q" X# L. j3 d% j# B0 L
; y' U. S+ y' ]; p: m' l▲ 杉浦先生說選用鋼材的原因很簡單,就是因為聲音表現比鋁合金好,但鋼材的加工非常困難,良率偏低,所以一般音響廠商都不太願意採用。另外在箱體結構的部份,無上蓋的設計聲音表現明顯優於有上蓋的設計,所以這次Grandioso P1X與D1X的外殼頂板採用活動式的設計,也是很特別的做法。0 l9 k3 q; B* \: q+ G
" N, I% \+ K6 c: F' }5 x, l' A$ {
& J9 n2 J7 M O, b0 R▲ 這次VRDS Altas與前一代VRDS Neo的主要差異:重量進一步增加,更加堅固;更進步的抑振模態控制(降低重心、寬體設計);通過將馬達置於較低的位置來優化機械接地,儘可能消除由慣性所引起的振動,從而大幅的減少振動;更優雅與安靜的承盤進出過程;更高品質的聲音表現。0 Y* y0 I+ v% H( X
# ], n/ G- d U" q4 z
& C7 F, o$ i; _- [1 ^
▲ 由於VRDS Altas大量採用鋼材,整個重量較之前的VRDS Neo大幅增加了27%的重量,達到了6.6公斤。上方VRDS經典的「橋」結構重量也大幅增加了10%,達到1.8公斤。而且整個結構的重心也大幅降低,二隻「腳」也從原來VRDS Neo的10mm加厚到12mm,底板也從原來薄博的一片鋼板,改為12mm後的鋁合金,重量達到了700公克。8 K) S2 v8 m( b6 t/ {
, Q; }, L/ G5 o( j/ D+ t, E- F8 x! h
9 b) s/ ?% ?: Q' P( K
▲ VRDS Atlas與之前的VRDS機械讀取機構不同之處在於首度將馬達置於底部,之前的VRDS為了運轉的平順性,選擇將馬達置於讀取機構的「橋」之上,再用金屬片「夾」住光碟片旋轉,藉此消除振動。這次VRDS Altas不僅將整個機構的重心降低,更進一步把轉動的馬達到了光碟片下方,整個進出滑軌也從CD承盤的底部移到側面,整個結構全都重新設計。
4 X5 c$ Z4 X* d9 D. G! n4 g) _/ a% g) B% l' {- X0 r$ Y
9 D$ d; ^8 z4 v( t$ x( F
▲ 原廠所謂「更進步」的抑振模態控制就是針對振動的傳導路徑做進一步的優化,從這張圖可以看出,VRDS Neo的馬達(振動源)在上方,所以振動經過較細的「腳」傳遞到機殼,在振動的傳遞過程中,會影響光碟片的讀取。而VRDS Atlas的馬達在下方,振動同樣透過「腳」傳遞到機殼,對光碟片的讀取影響相對小了非常多。9 E- H0 D6 s) s6 ~3 f9 C- s
+ ^ H8 q, L8 U) @1 U
( j; ~/ q6 p7 B. E1 H% n6 l8 S3 v▲ 以往VRDS的抽屜滑軌都設置在承盤的下方,這次則改在承盤的兩側,同時加入適當的吸收振動物質,讓承盤的進出更為順暢、優雅。
* t" i& [0 I" e+ m4 b2 d
5 {; o' ?3 ~5 e- b
% k2 O: n# ]+ w3 R7 F# _" i▲ 為了避免相同材質所造成的固定諧振問題,這次VRDS Atlas頂部的軸承位置也特別採用偏心設計,讓轉動時所造成的諧振可以降低。
1 k- H4 c Q, D0 G
2 p8 u: \8 `; l0 U% T
1 H, h) Z/ {/ L! G3 z
▲ 「母帶之聲」分砌式DAC(Master Sound Discrete DAC)是Esoteric第一個內置式的分砌式DAC,拜分砌式設計所賜,這個DAC得以從傳統的36位DAC進化到更先進的64位元解析度,可以支援最高達22.5MHz DSD或768kHz PCM的最高數位音訊,也可對應MQA解碼。
2 |) J6 G4 b( L \7 r# y" \. I" H' [6 F1 A& u0 ^1 R K L
2 c, \9 l7 e' }' V# b$ R: z c▲ 要自行分砌一個DAC有多麼困難?問Esoteric的工程師應該最清楚,但為何Esoteric依然堅持要自行分砌一個DAC呢?這就要從Grandioso系列的核心價值談起了。" D4 J( [3 \8 _( ^9 J! `" Y
% }9 [8 p( a" Y3 }
9 S6 Q, ]9 W' ~2 l$ E" M+ N* @▲ 音樂是藝術家(作曲家、演奏家)的熱情,充滿了瞬間的爆發性能量,要忠實表現出這股能量,就必須要有大電流,而市售的DAC晶片因為體積限制,本身就不適合傳輸大電流,這也是一般數位訊源面臨的最大問題。$ q5 I6 p; R! s- g s+ \
, p) Z! r! e) Y6 }$ ]$ Q& c- v7 R! L
% c# s u/ z' z+ G% B: O1 B▲ 在上一代的Grandioso D1身上,Esoteric就已經達到前所未有的成就,每聲道的電路板採用八顆AKM4495 32位元的數位類比轉換晶片,達到36位元處理能力。加上ES-LINK Analog的電流傳輸,基本上已經超越市面上所有數位訊源在「能量」感上的表現。1 h* P# E& @& V$ d4 I/ v- l
8 E( G7 k$ L% x4 b" z: \; Z0 A2 _0 A
_5 j! \0 ~% U! l5 z5 C3 z
▲ 如果要超越Grandioso D1此類平行架構DAC(多個DAC晶片串聯)的設計,唯有採用分砌式的做法,於是Esoteric決定這麼做。: ]: ]+ I0 L' g' i
% Y& `, m7 |$ z, s' R
O& j5 O3 O3 z* }( l
▲ 這片「母帶之聲」分砌式DAC電路板上的每一個部件都必須以最高標準要求。 Q* T* I7 h" Q
( v# }$ }$ ?: `
4 V: }# \+ X0 n" N5 @3 B3 `' h
▲ 在Esoteric自己的工廠裡面,由高素質的技師組裝,同時所有零件都經過精密的配對。Esoteric的工廠所用的電路板製造設備是全日本最好的,大量為醫療、航太、高級音響廠商OEM設計製造高品質的電路板。「母帶之聲」分砌式DAC就是在醫療等級乾淨的無塵室環境下製作,以達到最高級等級的要求。8 r, r$ k; t9 q2 O J
8 q* L8 n; _# Y7 o ?5 @
& l3 l7 n+ i9 A6 E0 f▲ Grandioso D1X的「母帶之聲」分砌式DAC的最大優勢,就是使用了獨立的大承受功率電阻與電容等元件堆砌,因此可以通過大電壓大電流,得到100%的音樂能量(Music Power),所以有著市售DAC晶片難以望其項背的強大表現力。- m% G4 h2 T# o' D- t5 d' }2 N
: q& }' ?3 m. H( W3 O( A) P
, L4 Z I1 M: r; e' k& d0 B
▲ Grandioso P1X 主要特點:
0 y! i; x/ p$ W1 S1. "VRDS ATLAS" Transport Mechanism(VRDS Atlas機械讀取結構); Y, q1 _! h- m7 s6 @
2. "ES-LINK 5" digital transfer(第五代的ES-LINK數位傳輸介面)" W% E, F4 P1 x, b, O/ H$ k
3. Dual Chassis design for main unit and power unit(電源分離式箱體設計)
; b9 U! T$ m: ]1 U9 T* p4. "Low Feedback DC Power Regulator"(低負回授直流整流器)
7 ^, B/ r7 t' A5. New design "Grandiose Custom VCXO" clock(全新設計之特別訂製品Grandiose VCXO時脈產生器)+ E6 m& K* J2 t {6 e: }8 x
6. Clock Sync(時脈同步功能)
0 o% }9 k1 ^. f9 A. _0 L7. New design chassis construction (全新設計之箱體結構)
* i8 i" I$ c; X4 a8 i# N2 S2 D$ w) `4 H9 @1 D
" G7 E2 t9 {9 ]8 s! M1 h3 h: m4 T
▲ Grandioso D1X主要特點:3 }" i- g5 z! D) a+ C3 I- ?
1. Master Sound Discrete DAC(「母帶之聲」分砌式DAC電路)6 p" {9 g: G% M. b* G
2. "ES-LINK 5"digital transfer(DSD 22.5MHz, PCM 768/48)(第五代的ES-LINK數位傳輸介面,能傳輸DSD 22.5MHz與PCM 768/48)
O* `5 _! }# f) e/ S3. "ESOTERIC-HCLD" buffer (upgraded to C1-equivalent)(升級到與C1同等級的ESOTERIC-HCLD緩衝級)
) K0 c& k$ Z5 Z* v* F4 z5 U4. "ES-LINK Analog" current transfer compatible(相容於類比ES-LINK的電流傳輸)
* B8 ?# ]8 r: h: z5. "Low Feedback DC Power Regulator"(低負回授直流整流器)
; O( j* X+ C7 N J- z3 N" O' h6. "MQA" Decoder (to be supported by firmware update) (MQA解碼,透過韌體升級)
! u+ X( ^( v5 j' m& S% J7. Up-conversion (上轉昇頻)- \& T4 v1 G J& f, N8 b
8. USB: DSD 22.5MHz, PCM 768kHz/32bit(USB最高支援DSD 22.5MHz,PCM 768kHz/32bit)
" k0 d$ C6 z: I5 }& L9. New design "Grandiose Custom VCXO" clock (全新設計之特別訂製品Grandiose VCXO時脈產生器)
* I7 P, `& ]& s10. Clock Sync(時脈同步功能)
" P% f. n5 q0 K6 T v11. New design chassis construction(全新設計之箱體結構)
. ^ z& w3 z; r% f% A6 n2 Y' @, }2 D0 H
, D1 V x" y) q' ^* z7 \
Esoteric總代理勝旗官網:http://winkey-audio.com.tw/
& T. f7 i2 c d) AEsoteric原廠網頁:http://www.esoteric.jp/index.html
3 q7 k) y% g/ S2 ^/ o8 \
" q5 G! T$ F+ W: y; y9 y進口代理:勝旗 02-2597-4321
