[耳機擴大機] A4大小的美好世界,STAX SRM-D50搭配SR-L700
Archer 發表於 2019-5-2 15:25:24 |已閱:67171|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
STAX成立於1938年,不過一開始既不稱為STAX,也不是作耳機,而是以作78轉黑膠的金屬母盤、電影錄音用機器等專業用器材為主。直到1960年發表第一款靜電耳機SR-1,1963年改名為STAX,才漸漸變為現今為人所知的樣貌。算一算,如果從1960年開始算,STAX生產靜電耳機已經有58年的歷史;而且更難能可貴的是這些年來STAX只專注於生產靜電耳機,從未推出過其他類型的耳機。這也使得只要提到STAX就是靜電耳機,嚴然是靜電耳機的代名詞。關於STAX還有個有趣的一點,就是在1960年時率先以「earspeaker」來稱呼產品,而非耳機常用的「earphone」;這是代表著在那個年代STAX就專注於制作高品質的耳機,為了與一般耳機區別而採用的日式英文,現在卻有逆流回英語的現象。
在學生時代開始接觸耳機品牌時,STAX簡直是遙不可及的夢幻品牌。動圈耳機雖然自從HD800出現之後,旗鑑定價就越來越高;但是只要是動圈耳機,還是可以只買耳機本身直接接電腦(當然聲音就是另一回事)。而STAX的SR-009單單一隻就要十幾萬,而且還一定要配上專門耳擴,對於學生來說簡直是夢幻神器級的存在。當時總覺得除非那天中頭獎,否則STAX就是只可遠觀的品牌。不過物換星移,這次聽到了SR-L700耳機配上SRM-D50帶數類轉換器的耳擴,又讓人重新燃起擁有STAX的衝動。
A4大小的美好世界,STAX SRM-D50搭配SR-L700 151320nei2xrbf4kkz0jbn.jpg 勝旗 STAX SRM-D50 SR-L700 耳機 耳擴 靜電耳機
靜電耳機為何會成為高級耳機的象徵呢?這要從運作原理來說明。其實靜電耳機與靜電喇叭的運作原理幾乎相同,都是在兩片打洞的金屬板中間夾一片極薄的塑料振膜。這塑料振膜可以想像成薄好幾倍的保鮮膜,在重播聲音時會讓薄膜帶靜電,而兩片金屬板則會一正一負快速切換電源極性;根據同性相吸異性相斥的原理,帶正電的薄膜就會不斷的在兩片金屬板之間移動推動空氣,達成音樂重播。
使用這種方式再生音樂與常見的動圈式相比有幾個好處:第一個,就是再生音樂的振膜更薄更輕,而且不會有動圈式振膜會產生盆分裂的問題。有更輕薄的振膜,就能夠有更短的反應時間,有更短的反應時間,就能再生更精準的音樂訊號。第二點,由於靜電式並沒有像動圈式一般用到磁鐵,也就不會有任何電磁失真的問題。所以不論是靜電耳機還是靜電喇叭,在先天條件上就比動圈式有更低的失真。
不過靜電耳機當然也不是完美無缺,跟動圈耳機相比有幾個相對弱點。第一點,生產成本不低。動圈式耳機雖然要貴可以很貴,但是要便宜也可以很便宜;反觀靜電耳機沒有個萬把塊是沒辦法帶回家的。第二個就是要有特殊的耳機擴大器,由於靜電振膜本身需要充電,也必須要靠變壓器拉高電壓,因此要買靜電耳機就一定要有專屬耳擴,搭配自由度不若動圈耳機。第三點就是相較於動圈式耳機比較脆弱,如果靜電振膜內落進灰塵,最嚴重可能會導致靜電振膜被擊穿。不過這一點在STAX上倒是不用擔心,還沒聽過這種事發生過。至於靜電喇叭低頻不足,以及無法大音量的缺點在靜電耳機上也不是問題。以本次介紹的SR-L700為例,低頻低至7Hz;而在音量大聲到可以操壞耳機之前,人耳就會先壞了。
A4大小的美好世界,STAX SRM-D50搭配SR-L700 151406gxjd4smsd4xv4ljv.jpg 勝旗 STAX SRM-D50 SR-L700 耳機 耳擴 靜電耳機
▲SR-L700耳罩是較傳統的長方形。採用與SR-009相同技術的MLER導電板,目前也只有這兩款使用。耳罩材質則是牛皮。
先來看推出時間比較早的SR-L700耳機。目前STAX耳罩式只有分成五種耳機,依照價位高低為SR-009(還有進化版的SR-009s)、SR-007A、SR-L700、SR-L500,以及SR-L300。其中SR-009與SR-007外型相似都是圓形,售價輕鬆在十萬以上,與其他三隻不屬同一個等級。而其他三隻都享有相似的外型,振膜也是橢圓形,而SR-L700則是三兄弟中的老大。
從技術上來看,SR-L700其實是SR-009技術下放的產物。其所使用的振膜與SR-009的Super Engineering Plastics(High Polymer材質)薄膜同出一轍,薄度只有幾個微米,是保鮮膜的二十倍薄,強度卻比一般靜電振膜更好。金屬板也採用與SR-009相同的MLER(Multi Layer ElectRodes)導電板,使用三層不鏽鋼經過熱擴散技術蝕刻而成,讓聲波得以毫無阻礙的穿透,導電板上六條放射狀補強肋骨可以降低共振音染。目前只有SR-009系列與SR-L700有採用這兩種做法,而SR-L700定價只有SR-009五分之一,SR-L700的超值自不在話下。
在外觀上,雖然SR-L700與SR-L500、SR-L300乍看之下長的一模一樣,但仔細觀察就會發現除了上面提到的金屬板之外,外觀還有很多不同之處。比如說10段頭帶調整只有SR-L700與SR-L500具備,耳罩也只有SR-L700採用羊皮製成,SR-L500與SR-L300使用人工皮革。就連耳機線,也只有SR-L700使用6N銅鍍銀作為導體材料。
A4大小的美好世界,STAX SRM-D50搭配SR-L700 151529tackzkchhudrhmop.jpg 勝旗 STAX SRM-D50 SR-L700 耳機 耳擴 靜電耳機
▲SR-L700耳機線使用扁平線設計,導體為6N銅鍍銀。端子則當然是STAX自家5Pin規格。
本次的另一個主角SRM-D50也不惶多讓,最大焦點就是其為STAX第一台帶數類轉換器的桌上型耳擴。在此之前,STAX推出的都是純耳擴,用家還需要再找一台數類轉換器來搭配。SRM-D50還有一個特點是體積不會很大,約莫是A4見方的大小,很明顯就是打造給用家放在桌面上使用。
SRM-D50的面板上從左到右依序為輸入切換撥桿,STAX耳罩式耳機專用5Pin接孔,顯示音量的VU錶頭,以及音量旋鈕。錶頭有分為黑色區域與紅色區域,如果指針一直在紅色回不來,那就表示音樂已經失真了。
而在背板上從左到右依序為USB輸入、光纖輸入、同軸輸入、RCA類比輸入,電源母座,以及電源開關。頂部以及側邊則是一片凹成ㄇ字型的4mm厚鋁合金,上面還有STAX浮刻字樣。在底部則有四組腳墊隔離來自地面的振動。
SRM-D50在電源供應上,STAX採用較為少見的R型變壓器。這種變壓器是從C型變壓器變化而來,具有同體積下效率高、損耗小、低磁漏的優點;不過代價是這種變壓器不便宜,有使用R型變壓器基本上都有一定水準。看到SRM-D50最大焦點的數類轉換器,核心的轉換晶片採用ESS ES9018,這顆晶片在音響上使用者多不勝數,實力自有定評;以SRM-D50的價位來說,用到ES9018已經算很敢給了。
轉換之後的增益則交由超低失真的TI OPA1642來負責,可以校正音樂訊號,達成bit perfect。USB接收晶片上則採用XMOS,這是最能保證與電腦順暢銜接的經典接收晶片,支援DSD128以及PCM 384kHz。而且ES9018與XMOS可說是經典組合,看的出來SRM-D50在數位這塊就是不搞怪不標新立異,走穩紮穩打路線。而在類比放大的部分,則是維持STAX傳統,以個別元件獨立製作。音控則是使用ALPS Japan生產的可變電阻。
A4大小的美好世界,STAX SRM-D50搭配SR-L700 151636hqyq9ualoc2ffuor.jpg 勝旗 STAX SRM-D50 SR-L700 耳機 耳擴 靜電耳機
▲SRM-D50僅能接駁一組耳機,音量錶頭則是最為吸睛之處。頂蓋浮雕的STAX字樣樸素又不失單調。
由於SRM-D50其一體機的定位,因此本次試聽主要以USB作為訊號輸入源,看看SRM-D50搭配SR-L700能配出怎樣的滋味。而且這次也是筆者第一次聆聽STAX產品,因此試聽時以平時聆聽兩聲道的經驗來作為對照基準。
在使用上,SR-L700戴起來重量並不重,而且就算使用低頭閱讀的姿勢,也不會有耳機支撐不住滑動的問題;以筆者喜歡一邊低頭閱讀,一邊戴耳機聆聽音樂的習慣而言,這是相當重要的問題。
而SRM-D50雖然方便擺放,不過使用時溫度相當高,因此有良好的散熱空間是使用SRM-D50時必須注意的問題。而也由於是第一次聆聽靜電耳機,因此很習以為常的以動圈耳機的方式去對待。沒有多想的戴上一聽,聲音通透度,以及細節解析能力都不如筆者預期。一開始也讓筆者很困惑,難道這就是一套八萬元價位的耳機系統會有的聲音水準嗎?這時突然想到靜電耳機的運作原理,是在開機之後才會透過耳擴傳輸電壓為振膜充電,所以聲音不如預期應該是振膜未完全充電完畢的原故;因此放了兩首歌後再來聆聽,這時發出的聲音連跳三級,與一開始的水準完全不同。
另外筆者也試了先開機不播放音樂一小時再來聆聽,確定了必須要給予音樂訊號讓振膜與金屬板充分熱身達到最佳狀態。筆者要特別提及熱機的原因有二:首先就是靜電耳機熱身前與熱身後差異幅度之大,不是動圈式耳機可比;再者,如果讀者親自試聽時沒注意到這個問題,那麼很可能會誤殺忠良,以為靜電耳機實力不過就是如此。
A4大小的美好世界,STAX SRM-D50搭配SR-L700 151712txjrgxior9vgg7ua.jpg 勝旗 STAX SRM-D50 SR-L700 耳機 耳擴 靜電耳機
▲SRM-D50一共接受USB、光纖、同軸、RCA四種輸入方式,透過面板的撥桿切換。
聽這套組合,總會想起以往聆聽靜電喇叭的經驗,那是實際體驗過才會知道什麼才叫作低音染、低失真的聲音;同時也會開始思考平常常說的中性,是不是只是一種高明的調音?當細節仰俯皆是,無所不在;卻又十分自然的散布在空間之中,沒有任何侵略性,也沒有任何一絲強調時,真的是聽早已聽過無數次的音樂都能有新鮮感。
聽何芸妮「千言萬語」,用STAX聆聽才知道何芸妮飄高音可以去無止盡,而且還在空間中迴盪、盤旋。可能是因為細節實在太多,人耳接收速度跟不上的關係,聽起來總覺得速度比平常略慢。由於靜電耳機失真極低,音染極少,才能在如水月陵「ピアノの森」這種非炫技演奏的純鋼琴專輯之下,品味一鍵一鍵搭建出來的空靈世界。
由於對音樂訊號忠實再現,因此對於不同的錄音更能明顯感受到差別。比如說Eagles現場錄音「Hell Freezes over」,現場錄製的空間感就與錄音室錄製明顯不同。人聲與樂器聽來清淡雅緻,卻也都有著該有的厚度,一點都不單薄;在兩聲道上播放時常常消失的沙鈴終於不再若有若無,吉他清脆、甘甜,撩人心弦,不知道需要換作多少價位的兩聲道系統才能到達這種等級?
用靜電耳機來聽弦樂器是一定要的,Cheng² Duo的「Violonchelo del fuego」,印象中粗懭的大提琴聽來千絲萬縷,絲質細緻程度一點也不輸小提琴。阿卡多的莫札特第1號小提琴協奏曲,音符簡直如同繁星閃爍,又像是嬉遊花間的小精靈;在兩聲道上能夠當作考驗關卡的小提琴最高音,在STAX上聽來輕鬆自然,不費吹灰之力,根本沒有考驗難度可言。聽爵士樂也是很優質的選擇,薩克斯風大師Sonny Rollins的「Saxophone Colossus」,才會發現原來大師吹奏的薩克斯風是相當寬鬆,又酥又軟。這種聲音表現一定會讓人愛上薩克斯風的魅力。
不過也要誠實的說,在低頻的衝擊力上,就是那種低音好像要壓過來的那種氣勢,靜電耳機則難以與動圈耳機相提並論,這是先天發聲原理的差異。如BonJovi這種搖滾樂,或是如卡拉揚指揮的「行星組曲」這類需要足夠氣勢低音的音樂,這方面就會比較明顯。另外一點,則是當播放大音壓,也就是面板音量錶頭一直在紅色區域回不來的情況下,音樂高頻從容感會有點影響。不過以SRM-D50輕薄一體機的定位,本就不可能要求與STAX其他大型純耳擴有相同的性能。
A4大小的美好世界,STAX SRM-D50搭配SR-L700 151831imqfqtg1qnrwgmxv.jpg 勝旗 STAX SRM-D50 SR-L700 耳機 耳擴 靜電耳機
▲SRM-D50內部幾乎四分之一都被R形變壓器給佔去。另外四分之一則是電源濾波,顯示對於電源供應所下的功夫。至於數位訊號處理與功率晶體則各佔四分之一的空間。
另外特別令人驚恐的是這對組合對於任何更動都能明確的感受,甚至不需要AB交叉比對,而且聽個幾首,就可以知道這改變對個人而言算不算升級。像筆者也接上電源濾波器稍微聆聽,發覺會讓音像形狀改變;而把解碼工作交給Chord Qutest之後,雖然聽起來明顯提升,卻又能聽出訊號線造成的音色改變,一不小心就會陷入不斷升級的不歸路。想要在桌上擺一套簡單的系統,品嘗靜電耳機帶來的美好嗎?SRM-D50配SR-L700就是達成目標的簡易捷徑。
SR-L700:
類型:靜電式耳機。單體:橢圓形平面振膜後方開放型。頻率響應:7Hz-41kHz。偏壓:580V DC。頻率響應:145k歐姆(包括線材,10kHz)。靈敏度:101dB(100Vrms/1kHz)。最大聲壓:118dB(400Hz)。線材:採用6N銅鍍銀,長度2.5公尺。重量:本體360克,含線496克。參考售價:$39,900元。
SRM-D50:
類型:靜電耳機專用一體機。輸入端子:USB×1、光纖×1、同軸×1、RCA×1。最高解碼規格:DSD 5.6MHz, PCM 384kHz。
頻率響應:DC -40kHz(0,-3dB)。額定輸入電平:130mVrms。最大輸入電平:30V(最小音量於RCA類比輸入時)。增益:59dB。總諧波失真:小於0.025%(1KHz-10kHz)。輸入阻抗:20k歐姆(類比輸入)。偏壓:580V DC。主電源電壓:100-240V,50Hz/60Hz。消耗功率:35瓦。重量:4.5公斤。外觀尺寸(WHD):192×67×268mm。參考售價:$36,900元。
原廠官網
代理商官網
代理商FB
進口總代理:勝旗(02-25974321)
GMT+8, 2024-5-20 05:00 , Processed in 2.120280 second(s), 42 queries , Gzip On.
