日本究極發燒品牌Esoteric的器材,幾乎沒有音響迷是不愛的。對我而言他們的特色就是產品線非常細,每一款極距差異都不算大、每一款都沒什麼好挑剔。這陣子在訊源部分推出Xs系列最新改版,在總編寫過K-01Xs、K-03Xs之後,終於送來今年出的K-05Xs。而它,我覺得是切實記的,幻想與現實的黃金交叉點!
0 U# m0 j8 Y+ k- j+ Z& J
3 I! Q1 i; r( K. V; j/ u
c. B7 o: d! {# [3 u8 S/ @( P
& ?8 S* }; P8 L. g就在去年八月TAA音響展期間,代理商邀請Esoteric原廠代表吉田穰先生來訪,當時本刊編輯與他的訪談報導中,吉田先生主要就是介紹當時還沒有送來台灣的K-05Xs SACD唱盤,現在這個讓原廠單獨慎重介紹的新品總算來到社內仔細讓我鑑賞了。
( q' N7 j4 }; C2 F在K-05Xs之前,曾由本刊總編接連報導過它的兩位大哥K-01Xs、K-03Xs。基本上兩款相對高階的產品總編都給予極高的評價,而當中我印象最深刻的評語就是:「原廠捨不得把它作的差一點!」,一點都沒錯,Esoteric雖然產品級距分的很細,但是相對較低階者,原廠從來不打算把它「作差一點」,就是這樣令人敬畏的日式瘋魔態度,Esoteric從來都不曾從發燒的雲頂墜落。
# x, o! f3 @9 z1 t3 U4 V- n
2 |8 M h& k) o4 }. m1 q$ E
: L- o' B% m( x+ y: J
▲K-05Xs是「s」改版系列的第三個成員,基本上與K-03Xs的規格很接近,原廠「捨不得」把下一階的產品作得太差。用家可以把Grandioso K1、K-01Xs視為一個等級,K-03Xs與K-05Xs則是另一個等級,依照原廠人員的說法,未來應該會再推出相對最入門的K-07Xs,不過推出時程未定。
$ l$ {3 ?" U5 f# s
4 g2 q! T/ T* ~2 Y4 t改版不是您想的那麼簡單
1 {" Z1 [8 f3 [( |7 {% LK-05Xs當然就是前作K-05X的新改版,加了小寫的s,就代表完全承襲Esoteric旗艦Grandioso的線路設計,而K系列乃唱盤產線,重點承襲的就是DAC線路以及高電流輸出緩衝線路;其實除了原本就接近完美的承盤讀取機構之外,K-05Xs其他所有的線路與用料,都有優化!首先就DAC線路來說,K-05Xs所搭載的DAC線路版,居然就是原先設計給Grandioso K1要使用的;晶片部分,K-05Xs從K-05X的AKM AK4490升級到AK4493,其可處理之高解析音樂檔規格當然也隨之晉升,從上一代的DSD11.2MHz、PCM 32Bit/384kHz,進化至DSD22.5MHz、PCM32Bit/768kHz,解碼能力已超越業界頂標。
) I+ K& D/ c$ a$ ? N+ G
+ j; g* z* P8 X# V- h+ g* hK-05Xs與K-03Xs每聲道都有配置4只DAC晶片(K-01Xs每聲道更有配置8只DAC),其還有在DAC線路與最後的輸出線路之間,增加了新設計的緩衝線路,讓聲音表現能有顯著提升。也因為K-05Xs電路上所使用的元件更多且複雜,使得K-05Xs中的AK4493晶片雖然是32位元處理的DAC晶片,但K-05Xs卻可以以34位元來運算資訊(K-03Xs同為34位元、K-01Xs則為35位元),可以有效增加音訊在動態範圍之表現。
; E( X/ A( p0 y5 A: s5 ~" l
另外就是剛才提到的高電流輸出緩衝線路HCLD(High Current Line Driver),這算是Esoteric的獨門技術,在K-05Xs身上也有明顯的更新。上一代使用的是簡化版HCLD Type 2,這次改版就已經換上完整的HCLD,可維持最高的輸出電流量,還能達到極快的迴轉率,具有2,000V/Us;而K-05Xs搭載的HCLD線路基本上也是與Grandioso C1旗艦前級相同,只能說誠意真的高到不行!
/ [; W, |- w! ~% P8 C
z# _/ ~, A8 N
% E# [" M; A: G; [ }
▲背板的輸入與輸出端子均一應俱全,Esoteric的機器就是這樣,什麼都有照顧到。值得一提的是,其也具備USB輸入,可以連接電腦當數位轉盤使用。另也搭載了自家最新的ES-Link Analog端子,透過這個介面傳送訊號,可以傳遞比起一般線材多達100倍的伏特數。
: a2 H2 z3 v+ k+ }
, Z7 a9 g+ A) B; f- X2 ^規格都是頂標之上
& R7 Q0 D2 L5 v' J再來就是K-05Xs在電源處理部分也有很顯著之升級,有搭載自家客製化的新款電容,在內部圖中可以看到紫色與黑色的電容,那些就是K-05Xs所用的最新元件。其總電容量,來到330,000uF,讓K-05Xs標榜可以對音訊中的各頻段、特別是低頻部分,有更完善之解析能力;更也能讓上述HCLD高電流緩衝線路能發揮出最強悍的能耐。K-05Xs原廠也搭載了自家最新的ES-Link Analog端子,透過這個介面傳送訊號,可以傳遞比起一般線材多達100倍的伏特數,可讓末端擴大機取得更為穩定的音樂訊號電流輸出。而承盤讀取機構部分,K-05Xs搭載Esoteric VRDS-Neo VMK-5,這個機構與K-05X相同,內部採用高精密的金屬CD夾,可以降低CD於高轉速動時產生之振動,提升數位訊號讀取的品質。
( R7 B- q4 `/ u4 p! J/ t+ O) p7 v+ v; M
% T9 A8 O/ O0 _( W; R4 H9 S0 L F
) p! a, z1 [5 v Q% S) R! ~▲K-05Xs在電源品質上比前代作品也有所提升,圖中左邊的紫色與黑色電容,就是順應Xs系列改款而設計的。其電容量大幅增加,達到330,000uF;右方也是Esoteric訂製的高等級環形變壓器。
5 _& W# c) r8 i f" X9 D
4 Z H! x$ _% T4 s2 m, `+ w& O: `不過K-05Xs採用了最新的3.2mm鋼製底板,這比起前一代還厚了1.2mm(K-03Xs底板則有5mm厚),所以K-05Xs較上一代作品總重多了一公斤左右,整體抑振效果當然更為傑出。最後還有一個小地方有進步,那就是前方的顯示幕,亮度與解析度還有字體都有微調,更為清晰,坐在聆聽位置上,都能輕鬆閱讀上面的曲目資訊。K-05Xs同時也搭載特製的VCXO(Voltage-Controlled Crystal Oscillator,電壓控制石英震盪器),讓時脈訊號的精準度可以控制在0.5ppm的誤差之內;而這次代理商同樣也有送來過去曾由我評測的G-02X master clock主時脈,接上之後勢必會使我耳界大開,會在後面的聽感另行描述。K-05Xs的規格大致上就介紹到這邊,從這些資料中,不難看出它與上一階K-03Xs的差異真的不多,但是與上一代K-05X相比確實是富有看頭之進化,立刻就接上系統來體驗全身發燒的感覺吧。
( m: g8 x6 I/ _3 H
, M5 @3 ^" D! p. b$ l
; V' Q9 ?9 j+ s N: U▲K-05X在DAC這塊線路上,零件的使用密度較前代更高,在線路的優化程度上也下了不少功夫,其架構完全與自家旗艦機種是同等級。每聲道有配置4只DAC晶片,型號為AK4493。' H: z. \( X% i# n5 [3 d4 ]
) T3 |4 U! P0 J g/ A) D) J# d說實在,我找不到問題!& V3 z. ]8 {% Y. B3 M3 l' B2 h, Y J
這次的參考系統擴大機用的是ASR Luna 6 Exclusive綜擴,喇叭則是Marten Django XL。播放Bill Evans「Sunday at the Village Vanguard」這張經典作品,透過K-05Xs播放,說實話這感覺非常奇妙!感覺不像是在聽CD,而是有黑膠唱片的溫潤真實感融合了高解析音樂檔的細膩,簡單來說,就很像在聽一套調校完善的高檔類比系統一樣。包括每一絲鋼刷在鈸上的輕拂,都是如此的有透明感,以前常常會覺得鋼刷輕敲的聲音像一層霧氣,再怎麼解析也就是沙沙的聲音,但是這次聽到的就是那鋼刷與銅鈸之間擁有無數個細小的接觸點,然後每一個接觸點都發出微小的聲音,所有聲響再聚集一起,融合出了鋼刷打擊的完整聲音,原來那個沙沙聲是如此的有學問、有內涵!
l; J1 h+ ~- n9 }
2 b- g/ Y5 o& y: T8 E% _" D
原來只是以前我用的訊源解析力還不到這個等級罷了!再來就是Scott LaFaro在本輯中比重不少之solo段落,K-05Xs能作到的就是聲音高度還原之餘,把更多想像之外的細節通通都描繪了;我在聽Scott LaFaro的double bass時,我可以聽到他每個撥弦之間不同的力度變化,聲音藉由木頭箱體與中間的空氣那樣一絲一絲的傳出來,揉合出來的double bass聲,有著弦本身的聲音、有空氣的濕度、還有木頭的共鳴、甚至還可以感受到木頭本身不均勻的天然質地或是小小的裂痕,都可以讓人想像出來!那是因為這個聲音太細膩、細膩到當我大腦接收到那樣的高訊息量時,就可以激發出非常鮮明、非常真實的想像畫面。回過神來,才發現我其實不是當天前衛村的觀眾,但是這次的神遊,確實把我帶到那裡了。
, ?+ X$ z; }. M1 m
6 `+ t7 R) P! b0 `1 y# N$ ?播放安德烈波伽利最新專輯「真好」,透過這套系統播放,我感受到的是即便聲勢非常滂薄浩大之編曲,只要透過如K-05Xs這樣的訊源播放,音樂是可以又巨大又開闊又同時可以在每一個微觀視角中觀察到滿滿細節!這種光景只要聽過之後,是非常難以忘懷的。像是波伽利的美聲,其實也包含了很多口型、共鳴位置之變化,這些演唱時的細部特色,只要傳遞得夠完整,就可以讓嗓音中的感情面更為豐富。而K-05Xs就有這樣的能耐,把波伽利每一寸嗓音紋理,都作出令人驚喜的極致,這種彷彿一對一演唱給我聽的親暱感覺對是讓人久久沉醉於音響系統面前的最大關鍵。而這張「真好」裡面用到的管弦編制也非常美,透過K-05Xs,我並不會覺得他們是配角,因為每一個樂器的聲部、和弦都依然可以被精確的勾勒出來;所以我才會說即便樂曲架構很龐大很複雜,但是唱出來完全不會是透過CD、透過「器材」、那種理論上有所「壓縮」的聲響,這裡已近乎完全一比一還原,確實是一部好的訊源替一套音響系統可以帶來之最大價值。
* u) S# r% ~+ e& b) h. ]8 f, a2 d
) q6 |% H- Y# }6 R+ i. l/ z& U
5 I# I J V, G. I8 k4 X \▲參考軟體:
' ]! y7 _+ V5 V% v n0 K安德烈波伽利的最新專輯「真好」,非常值得古典迷、美聲愛好者、流行音樂樂迷找來聽。內中錄音相當優秀,搭配的管絃樂團配樂氣勢磅礡、動人心弦。有不少曲目與其他人合唱,包括波伽利自己的兒子,還有台灣天后張惠妹以及英國流行音樂亮眼女聲Dua Lipa等,有這樣的陣容絕對值得珍藏一張!(6774355,環球音樂)
9 N# [' w2 U8 m; J2 @7 T5 D! i! }% y: f# d! D6 o
與現實的黃金交叉
6 }+ A Y! \: i: z/ V! q) X接下來進行錦上添花的工作,加上G-02X來聽;聽感的重點變化非常顯而易見!在高頻段之細膩度、泛音向上的延伸與完整度立馬釋放,尤其是弦樂的綿密程度可達頂中之頂。另外就是整體的動態呈現也更上層樓,讓樂器之間的「活動空間」更大,把樂音能量感之流轉、迸發,都能作出無論微觀或巨觀都可撼動心底的絕美狀態。我建議有預算的用家,這個G-02X添購下去,就可以晚上連睡個8小時而不會夜有所夢起床躊躇。最後我也試了內建的升頻,有提供2、4、8、16倍以及DSD,其實升頻的差異也不難聽出,但是同樣沒有絕對值,用家需要自己使用看看,我的感想是越高倍或是DSD的檔位,整體聲音會更為圓潤,越內部、深處的細節會略為顯著,但聽感則是更滑順圓融;如果器材本身沒太大癖性者,建議直接選16倍或DSD就不用再煩惱。
7 e1 F/ k& W; c. C! F
6 Y, ?, ]) y) ?我小標所下的「黃金交叉」到底是什麼意思呢?我想說的是,我們認知的頂級hi end產品往往可能都是高不可攀的,但是當您狂愛音樂,心中還是對真真正正的發燒,是有那麼個憧憬吧?K-05Xs就技術全面性與聲音之完美程度,這個不到三十萬的售價,其實就是「遙不可及」與「拼一下其實可以入手」的黃金交叉。而位在交叉點上的器材,其實是非常罕有的,K-05Xs,便是其中無可挑剔的夢幻存在了。這樣的神器,您不需要讓它一直存在於幻想中,現在就可以把它請進門!
% \6 o1 P0 L, F
8 W1 z" T- ]4 L- z% N
焦點:
) \6 Q; M' _) X" ?
1. 為Xs改版列的新成員,今年才在TAA音響展發表。內部DAC線路、電源配置、高電流輸出緩衝線路HCLD等,都是重點升級。
2 R9 X- a) U9 t4 y% L
2. 搭載3.2mm鋼製底板,比起前一代還厚了1.2mm,讓K-05Xs總重更重了一點,隔離能力與穩定性當然更好。
" K3 O& i, J( J3 G4 G3. 輸入端子非常齊全,可以支援USB與最新的獨家ES-Link Analog輸入。
# m) @" u/ T+ f: }3 n
0 R7 j6 ~2 O' @" ]# I! K- }
建議:
" `% ^8 R8 n8 L& V+ i1. 聲音中性無染、解析力極致優秀。基本上沒有任何搭配上之癖性,就是一部接近完美的參考訊源。
Z) N3 z2 [5 ~3 R+ W5 i( d8 v2. 建議用家若預算上許可,可以直接添購G-02X時脈產生器,聲音提升非常顯著。
6 ^2 i6 Q6 Q8 ~2 G8 [& @# A
" P! R! s3 s( z! ^Esoteric K-05Xs 0 C8 b J) i3 r6 A5 Y- r$ u
規格:# L- m7 N( H! E
類型:SACD唱盤,類比輸出:XLR/ESL-A×1、RCA×1,輸出阻抗:XLR:40歐姆、RCA:15歐姆,最大輸出電平:XLR:5Vrms、RCA:2.5Vrms
8 }6 C2 P8 n! d( R% h
頻率響應:5Hz-55kHz(-3dB),噪訊比:119dB(A-Weight),總諧波失真:0.0013%(1kHz),數位輸出:同軸、光纖各一,數位輸入:同軸、光纖、USB Type-B、BNC各一,時脈同步輸入支援輸入頻率:44.1、48、88.2、96, 176.4、192kHz,10、22.5792、24.576MHz,消耗功率:22瓦,外觀尺寸(WHD):445×132×357mm,重量:15.1公斤,參考售價:289,000元(G-02X時脈產生器199,000元)。
7 {/ o4 v7 R' H進口總代理:勝旗(02-25974321)5 Q; W& C; g& R2 l9 H8 f9 ]
% F! j$ G( @& n2 X4 L$ R' t+ F, _2 }) _; i2 Y2 ^- a
. k- D [/ J/ d8 ] H8 Y
