[器材評論] SHARP 4T-C70AM1T 電視評測:獨家N-Black面板,色彩表現能力強
LeoHan 發表於 2018-9-7 10:49:49 |已閱:158370|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
長久以來SHARP一直是公認的液晶王者,台灣消費者尤其偏愛SHARP的日本製電視。就在今年,台灣夏普引進了一批日本原裝進口的高階4K HDR電視,系列名稱AM1T(日本方面對應型號AM1系列),SHARP同時考量到台灣消費者偏愛大尺寸,特別開發了台灣地區獨有的70吋款式,價格卻沒有因此大幅提高,讓這款4T-C70AM1T等於集合了:高規格、日本原裝、平實價格等條件,非常值得追求大尺寸的消費者擁有。
SHARP 4T-C70AM1T 電視評測:獨家N-Black面板,色彩表現能力強 主圖2 _1000.jpg SHARP LED 液晶 電視 4T-C70AM1T 評測 廣色域
SHARP在液晶電視市場的名聲相信很多消費者都知道,尤其是日本製的SHARP電視是台灣許多消費者喜愛的。不過早期大家可能會發現一個現象,就是引進台灣的SHARP電視跟日本當地推出的SHARP電視常有「時差」,有可能今年在台灣買到的是去年已經在日本上市的產品,花了錢卻無法買到最新規格,難免會令人覺得有點遺憾。而鴻海在取得SHARP的主導權之後,其中一個最大改變就是所謂的「ONE SHARP策略」,全球SHARP的銷售與服務都必須加快動作、步調一致,過往這種慢半拍的銷售模式不能再出現,台灣消費者將能買到最新最好的產品。
而且SHARP知道,台灣消費者對於品質要求特別高,喜歡日本製產品,所以今年在高階產品部分SHARP特別引進日本原裝進口的AM1T系列,日本方面對應的系列名稱就是AM1系列。日本的AM1系列最大只有60吋,這是因為日本人居住空間狹小,對大尺寸需求不高,而台灣不同,不少消費者對大尺寸有興趣,所以引進台灣的AM1T有60吋和70吋選擇,後者就是本文評測的對象,也可以說是針對台灣消費者規劃的特別版。
為求對比度雙管齊下:直下式背光+N-Black面板
身為高階系列的最大尺寸,本機的配備自然是高規格,例如LED背光系統部份採用直下式設計,能夠「分區域」控制明暗,當畫面上某部份出現暗位時,可以直接調降部份區域LED背光亮度,讓該暗的地方可以「更黑得下去」,甚至於直接關閉,達成近乎純黑的狀態,這是液晶電視很高級的一種設計,效果優於傳統燈管式背光或是側照式LED電視設計,成本也是最高的,一向都是高階製品才會採用。
SHARP 4T-C70AM1T 電視評測:獨家N-Black面板,色彩表現能力強 N 1000 -Black_正面電視跨頁_F.jpg SHARP LED 液晶 電視 4T-C70AM1T 評測 廣色域
SHARP為了追求對比度,不僅採用最好的背光系統,還在前面板做了獨門設計,名為N-Black曜黑面板技術,它有什麼作用呢?當電視尺寸越做越大時,面板的「反光」問題就會越來越嚴重,因為很難避開陽光或燈具的反光,觀賞者很容易在螢幕上看到反光或是自己的倒影,此時電視有再好的畫質技術也是枉然,而N-Black就是要來解決這個問題。
按原廠資料,N-Black在面板前方配置兩層不同反射率的材料,當外光照射到面板時,因為反射率不同能夠抑制反光現象。實際觀察,N-Black面板確實有抗反光的效果,不過面板畢竟是大塊的平整材料,在關機狀態下要完全看不到反光是不可能的,但因為有了N-Black的特殊設計,外光是經過處理的、被淡化的,反光比其它機種輕微,尤其當螢幕上播放有色彩的畫面時就幾乎察覺不到反光現象了,也讓本機更容易呈現出理想的暗位,連帶使色彩能夠表現得更豔麗,不像多數電視會大剌剌的直接在畫面上出現反光或倒影。
SHARP 4T-C70AM1T 電視評測:獨家N-Black面板,色彩表現能力強 153222ycim44844x37lz4z.jpg SHARP LED 液晶 電視 4T-C70AM1T 評測 廣色域
SHARP 4T-C70AM1T 電視評測:獨家N-Black面板,色彩表現能力強 162350c351z7j5lqdr334d.jpg SHARP LED 液晶 電視 4T-C70AM1T 評測 廣色域
談完了「顯暗」的能力再談「顯亮」的能力。開機之後這台電視給我的第一個印象就是亮,非常亮,液晶技術的優勢就是亮,而本機顯然發揮得淋漓盡致。 本公司的視聽室有部分遮光,本機在亮度全開的狀態下幾乎能亮到讓人眼睛想瞇起來,就是有這麼亮。不過別擔心,這是我們在觀察電視的特性,事實上本機有「自動亮度感應」功能,能根據環境狀況自動調節亮度,而且也能手動降低亮度,所以不會妨礙觀賞。重點在於,本機等於在「顯暗」和「顯亮」上都有長處,能在播放HDR影片時呈現出優異的對比效果。
SHARP 4T-C70AM1T 電視評測:獨家N-Black面板,色彩表現能力強 Honeyview_畫質檢測_ 6.jpg SHARP LED 液晶 電視 4T-C70AM1T 評測 廣色域
▲ 因為本機具有高亮度特性,加上具備區域控光能力,在表現夕陽等畫面時能展現很大的明暗反差,讓畫面有迫力感。 (圖為電視畫面實拍,無後製處理,內容為 Jacob+ Katie Schwarz YouTube 頻道內容
現在有不少採用OLED技術的電視,宣稱其對比度優於液晶電視,真的都是如此嗎?其實不然,要看個別設計,像本機這種高規格製品,擁有高亮度特性,表現暗位時又能進行區域控光,如果要比較極亮與極暗之間的差距(也就是動態對比度),本機的效果絕對不會輸OLED製品,很多甚至還能超越。
強悍的色彩顯示能力
再談色彩表現,SHARP對於色彩一向非常重視,最經典的例子就是SHARP曾經推出獨家的四原色液晶電視,打破傳統以RGB三原色組成色彩的方式,改成以RGB+Y(黃色)的方式來組成色彩,不僅黃色系表現大幅擴增,也連帶讓所有暖色系的顏色都有增豔效果,成為市場上色彩表現能力最強的電視。
不過四原色面板的製作成本較高,而且四原色面板的出現,有部分是為了彌補背光系統(白光LED)演色性不良(色彩成分不足)的問題。後來SHARP有了更先進的技術,這次是直接從源頭改良LED的演色性,開發出「高演色性白光LED」,搭配特殊設計的彩色濾光片,能呈現更鮮豔豐富的色彩。
這樣的作法可說是從根本解決了問題,有些液晶電視或投影機(液晶或DLP皆然)為了提高色彩表現,會採用較濃豔的彩色濾光片,色彩是增豔了,卻也抑制了光線通過,導致畫面偏暗,而SHARP從源頭直接採用演色性更鮮豔的LED光源就沒有這樣的問題,在呈現更好色彩的同時,仍然能提供高亮度。這樣的技術推測也延用至本機,在SHARP的文宣資料中指出,本機具備「高演色多彩術」(Rich Color Technology),有廣色域特性,而其在呈現鮮豔色彩的同時,確實能維持高亮度。
SHARP 4T-C70AM1T 電視評測:獨家N-Black面板,色彩表現能力強 Honeyview_畫質檢測_ 2.jpg SHARP LED 液晶 電視 4T-C70AM1T 評測 廣色域 SHARP 4T-C70AM1T 電視評測:獨家N-Black面板,色彩表現能力強 畫質檢測_ 3.JPG SHARP LED 液晶 電視 4T-C70AM1T 評測 廣色域 SHARP 4T-C70AM1T 電視評測:獨家N-Black面板,色彩表現能力強 畫質檢測_ 4.JPG SHARP LED 液晶 電視 4T-C70AM1T 評測 廣色域
本機最吸引我的地方,就是它有極強的色彩表現能力,尤其是100%的純色(特別是正紅色、正洋紅、正藍色)能有鮮豔明亮的質感。請留意,這種顯色效果未必是你的顯示螢幕能表現的,建議你可以直接到店面用肉眼觀察。(圖為電視畫面實拍,無後製處理)
那它的色域到底有多廣呢?我們用ColorFacts色度計進行實測,本機的色彩顯示能力還真的有夠寬廣,RGB三原色的座標點都超越HDTV標準甚多,特別是紅色、洋紅、藍色部份值得留意,請搭配CIE測試圖一起看。過往評測液晶電視,很多宣稱具有廣色域的機種,紅色或藍色部份頂多是向外擴張一點點,本機不同,在CIE測試圖上是明顯的向下擴張,代表正藍色、正紅色和洋紅色(Magenta)部分能有更強的顯色能力,這也代表從無色到100%純色能有更大的表現範圍,讓本機在顯示色彩時能拉開更多層次。
果然,觀賞影片時只要有出現100%的正紅色就能有強烈鮮豔的視感,比坊間許多電視都來得紅,加上本機的高亮度特性,能呈現出很豔麗、又帶有明亮感的紅色。除此之外,黃色、綠色、青色(Cyan)系也都明顯比HDTV標準更濃豔,讓本機的影像非常吸引人。
SHARP 4T-C70AM1T 電視評測:獨家N-Black面板,色彩表現能力強 Honeyview_CIE.jpg SHARP LED 液晶 電視 4T-C70AM1T 評測 廣色域
▲ 透過儀測發現,本機的色彩顯示能力很強,不僅顯色範圍相當大,而且紅色、藍色、洋紅(Magenta)都有非常深沉、鮮豔的表現能力,特性與一般的液晶電視不太相同。左圖是在「標準」影像模式下所測得,此時色溫大約10000K,因此色彩座標都偏左,右圖是在「劇院」模式下測得,並經過微調,讓色溫達到6500K,此時的色座標就與HDTV標準相當接近了。
建議採用Cinema劇院模式
不過越是鮮豔的影像越是需要適當調校,才不會讓人感覺俗豔或誇張。如果是採用「標準」影像模式或其它高亮度模式時,本機的色溫預設在大約10000K,加上亮度高,容易感覺畫面偏冷色調,建議可以嘗試「劇院」影像模式,在此模式下,色溫較接近標準值(大約7000K),色彩的正確性也會更好,影像看起來會較為自然、舒服,還帶有一點暖調質感。
如果想追求的更精確,那麼本機還有大量的參數調整,幾乎是把「RGBCMY六色管理系統」全部開放,你除了可以做進階的色溫調整,還能微調RGBCMY六色的Gain和Bias。除此之外,還可以調整RGBCMY的色相(Hue)、色濃度(Saturation)和亮度(Value),豐富的色彩設定讓本機的表現具備很大的自由度,我們透過儀器輔助,果然輕鬆就能找更準確的色彩。
SHARP 4T-C70AM1T 電視評測:獨家N-Black面板,色彩表現能力強 Honeyview_調整前後.jpg SHARP LED 液晶 電視 4T-C70AM1T 評測 廣色域
▲ 「調整前」是「標準」影像模式,此時色溫值大約在10000K,請再對照RGB Chart的圖1,此時藍色成分較重,紅色比例偏低,反應在畫面上就是較偏冷色,膚色缺乏生氣,並透著藍色調。「調整後」是按RGB Chart裡面所說的調整方式,此時色調變得較為溫暖,而且各色座標點也更接近標準值,表現在畫面上的就是膚色更為自然健康,而且整體畫面看起來較為舒服。
SHARP 4T-C70AM1T 電視評測:獨家N-Black面板,色彩表現能力強 Honeyview_畫質檢測_ 1.jpg SHARP LED 液晶 電視 4T-C70AM1T 評測 廣色域 SHARP 4T-C70AM1T 電視評測:獨家N-Black面板,色彩表現能力強 Honeyview_畫質檢測_ 5.jpg SHARP LED 液晶 電視 4T-C70AM1T 評測 廣色域
因為顯色能力很強,讓淡色與濃色之間的層次能拉得很開,色彩變化更豐富,在表現電影片(尤其是動畫片)時能呈現很豔麗的效果。(圖為電視畫面實拍,無後製處理)
倍速顯示處理效果顯著
本機的倍速顯示也值得一提,能產生相當顯著的效果,播放FPD Benchmark「移動車牌」測試片段,倍速功能關閉前車牌是模糊的,甚至有雙重影情形。當開啟第一檔120Hz Low時,模糊感大幅降低,雙重影的情形也幾乎消失。再開第二檔120Hz High,清晰度又會略為增加。如果再開啟第三檔AquoMotion 960,動態解析度會再提高,車牌數字的邊緣更清晰,此時就算是播放更考的「移動街景」測試片段,一樣能看清楚快速移動的景物。此時畫面會變暗,推測是採用了「黑插入」手法,在相鄰畫面之間插入黑畫面來打斷殘影,讓動態影像能有更好的清晰度,如果想觀賞大量動態的影像,例如運動比賽或電玩遊戲,這些功能就很好用。
Android TV網路電視系統
本機的周邊設計也很完備,例如在音響系統部份,是和音響大廠Onkyo共同開發的2.1系統,有專門的單體負責低頻,讓電視音效更有震撼力。 再來,本機支援藍牙和Wi-Fi,內建Android TV網路電視作業系統,使用者可以輕鬆的瀏覽Netflix、YouTube等網路串流內容。 也因為採用Android系統,讓它能用手機App操作,同時支援ChromeCast,能將手機App內容投放到大螢幕上播放。為了方便操作,SHARP新一代的遙控器還直接配置了Netflix、YouTube快速鍵,而且支援Google語音輸入關鍵字搜尋,具備完整的網路電視功能。
SHARP 4T-C70AM1T 電視評測:獨家N-Black面板,色彩表現能力強 Honeyview_LC-70US4_音響.jpg SHARP LED 液晶 電視 4T-C70AM1T 評測 廣色域
很享受的大尺寸,推薦
總結最後心得。當我將影像模式調整到Cinema,並將色彩做了稍微調整之後,本機能呈現出相當有質感的影像,我尤其喜歡它鮮豔又帶著明亮感的色彩,特別是表現正紅、洋紅、深藍時,顏色的豔麗感會讓人捨不得關機,帶給我好一陣子非常享受的時光。
而70吋的大尺寸和4K解析度,讓它的最佳觀賞距離大約只有137公分(螢幕高度1.5倍),在這樣的觀賞條件下,能感受相當不錯的畫面臨場感。另外,本機的高亮度特性、N-Black面板與區域控光能力,讓它能展現優異的對比度,非常高水準,綜合以上表現,我們決定給予最佳推薦的肯定。 (本文完)
產品重要特點  ● 配備4K面板,能將2K影像上轉4K
● 配備N-Black面板,能抑制反光
● 直下式LED背光技術,具備區域控光能力
● 面板具備高亮度特性,能支援HDR10規格顯示
● 具備廣色域能力,尤其顯示純色時非常豔麗
● 120Hz和AquoMotion 960倍速顯示抑制殘影
● 和音響大廠Onkyo共同開發的2.1喇叭系統
● Android TV網路電視系統,支援ChromeCast
● 遙控器配置Netflix和YouTube快速鍵
● 日本原裝進口
●設計:4K LED液晶電視 ●尺寸:70吋 ●解析度:3840×2160 ●螢幕比例:16:9 ●支援HDR:HDR10 ●最高倍速顯示:AquoMotion 960 ●影像處理晶片:4K Master Engine Pro II ●面板顯示技術:8bit Panel(Equivalent to 10bit)●喇叭系統:2.1系統(10W + 10W +15W subwoofer)●網路電視系統:Android TV ●主要輸出入端子:HDMI×4、USB×2、SPDIF光纖輸出、耳機輸出 ●尺寸(含腳架):156.7×96.8×37.5cm ●重量(含底座):41公斤 ●耗電:390W ●參考售價:139,000元
品牌公司:台灣夏普0809-090-510
產品網頁:
https://www.sharp.com.tw/shop/index.php?act=goods&op=index&goods_id=195938
GMT+8, 2024-5-19 13:17 , Processed in 2.296123 second(s), 123 queries , Gzip On.
