[器材評論] Sony XRM-65A95K QD-OLED智慧顯示器 評測
CharlesLuk 發表於 2022-8-4 12:20:47 |已閱:46516|評論:0| 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式 來自 台灣
Sony A95K系列率先配備QD-OLED面板,不僅完全解決以往OLED機種高亮部分的色飽和度問題,提高色純度、使色域超越DCI-P3甚多,多累積一年「Cognitive Processor XR」的實戰經驗、以更高明的調校將此認知處理器性能推向極限,讓A95K展現更精細的細部質感、更分明的色彩與光影階調,結合QD-OLED與Sony擅長的影像處理技術,A95K讓4K最高畫質參考標準驟然提升一大截,誰是2022年4K電視與智慧顯示器的畫質之王,全世界只要是看過本機的評論員已經心裡有數了。
Sony XRM-65A95K QD-OLED智慧顯示器 評測 Sony A95K QD OLED_001.jpg Sony A95K 評測 QD-OLED XRM-65A95K 智慧顯示器 OLED 智慧電視
去年Sony採取新策略,把旗艦機種的內建DTV調諧器取消,名義上從「電視」變成「顯示器」,仍具備Google(Android)TV智慧電視功能、也照樣能接有線電視機上盒看電視,Sony把此改變減下的稅金直接反應在售價上,以致於去年Sony OLED旗艦機種XRM-65A90J不僅以「認知智慧處理器」讓畫質再創高峰,更讓人意外的竟然還「創新低價」。但是我在上一期講過:真正的玩家對Sony的期待不是高性價比、而是頂尖畫質,近幾個月有不少玩家跟業者向我關切何時評測A95K,大家都很內行,知道Sony能把次世代OLED電視面板「QD-OLED」推向畫質極限。
W-OLED的問題在亮部色彩飽和度
今年初CES期間QD-OLED相關的一連串事件讓專業媒體想不八卦都難,Sony很意外地在CES 2022成為領先全世界唯一發表4K QD-OLED機種的廠家。4K QD-OLED「A95K」系列包括65吋機種XRM-65A95K與55吋的XRM-55A95K。在這裡我要特別說清楚:現在人家說的QLED TV是在背光模組加上量子點薄膜的「液晶電視」、QD-OLED是「量子點OLED」機種,兩者天差地別,完全不能混為一談。
QD-OLED憑什麼稱為次世代?它跟以往的OLED電視面板有何不同?在此之前所有大尺寸OLED面板都是W-OLED的型態,「W」表示OLED面板上所有次畫素都是發白光,每個畫素有4個發白光的次畫素,其中三個前面分別加了R、G、B三原色彩色濾光片,變成R、G、B次畫素,另外一個則沒有Filter、作為W次畫素。
R、G、B按比例發光就可以合成W,為何以前的W-OLED面板要特別保留W?老讀友們應該記得2016年UHD聯盟制訂4K Ultra HD Premium標準時給液晶電視的亮度門檻是1,000 nit、OLED電視則為540 nit,這種不公平待遇連我都看不下去,但這也是不得不面對的現實,當時OLED電視面板不要說1000 nit了、要破600也難啊!如果減掉W次畫素是什麼結果呢?倘若RGB三個次畫素的出光總和等於1個W次畫素(理論值),減掉W的結果就是亮度少一半!W當然要留著。但W+RGB的結果是W-OLED面板的畫素在顯示中、低亮度時W次畫素不發光,能維持很好的色彩飽和度,在顯示高亮度時,亮度愈高、W次畫素發光愈強,因此顯示中高階到最高亮度色彩會被白光沖淡,這就是W-OLED面板在顯色方面的不足之處,Sony當然很清楚,所以過去像A9G應用的獨家技術「Pixel Contrast Booster」加強RGB次畫素顯示高亮度時的發光比重以減少色彩淡化問題,但是我們終究希望OLED面板本身不會在高亮度顯示降低色彩飽和度。
Sony XRM-65A95K QD-OLED智慧顯示器 評測 Sony A95K QD OLED_2-1.jpg Sony A95K 評測 QD-OLED XRM-65A95K 智慧顯示器 OLED 智慧電視
XRM-65A95K在出廠預設狀態「畫質模式:標準」的色溫設定在「中間色溫」檔位,實測色溫約為10000K、RGB曲線請見圖1。「電影」模式的出廠預設狀態,它的色溫設在「專業1」,多數階度的色溫處於7000K附近,RGB曲線請見圖2。圖3與圖4則是標準與電影模式「完全未改變設定」的實拍畫面。
Sony XRM-65A95K QD-OLED智慧顯示器 評測 Sony A95K QD OLED_2-2.jpg Sony A95K 評測 QD-OLED XRM-65A95K 智慧顯示器 OLED 智慧電視
這次A95K有新裝備「BRAVIA CAM」,讓本機可以執行「Ambient Optimisation Pro」,在影像方面能配合收視環境調整畫面亮度、Gamma與白平衡。我在黑暗環境下試試看它的效果:圖5是此時標準模式測得的RGB曲線,色溫已經從10000K降至8000K附近,實拍畫面請見圖6,電影模式則與原來相近,如果以標準模式在黑暗環境使用Ambient Optimisation Pro、再將色溫改設為專業1,色溫就會落在7000K附近,RGB曲線與實拍畫面請見圖7與圖8。
QD-OLED的原理
如果R、G、B次畫素夠亮就可以不用W次畫素對吧!但是W-OLED加在R、G、B次畫素前面的彩色濾光片會過濾掉白光中不屬於該原色的其他色光成分(例如R的Filter會濾掉紅光以外的色光)造成光能損失。QD-OLED面板的作法就很不一樣,每個畫素有三個次畫素、全部都是發藍光,其中兩個次畫素前面加上不同材料的量子點薄膜,其中一種量子點材料是直徑約為7.3奈米的微小人造晶體、另一種量子點晶體的口徑則約為5 nm,這兩種材料受到QD-OLED次畫素發出的藍光照射時,前者會轉換為高純度紅光、後者會把藍光轉換成高純度綠光,至於第三次畫素則是藍光直接通過,這樣就得到R、G、B三原色的發光。
只靠R、G、B,局部峰值亮度仍跨過1000 nit門檻
沒有W還夠亮嗎?由於QD-OLED是利用「光致發光」以藍光激發量子點材料發出紅與綠光,沒有受到彩色濾光片的「減光」,所以RGB三個次畫素加總的發光強度會比以往W-OLED RGB次畫素(不含W)高很多,至於能高多少,還要再看另外一個條件,就是散熱。
前兩年日韓系大廠的旗艦款OLED顯示器都用所謂「特別版」OLED面板,這些面板特別的地方不是面板本體(Cell),而是在面板本體後方加金屬板優化散熱,讓OLED面板「短時間、小範圍」能顯示出更高的峰值亮度,散熱、溫度感測做得愈完善就能「安全顯示」高亮度、持續的時間更長且不會對面板造成傷害。
這回Sony A95K系列就是這樣,所以請大家不要以為QD-OLED面板來源相同峰值亮度就會一樣,講得更實際一點:A95K的峰值亮度到底有多亮,55吋機種我沒測到不敢說,65吋的XRM-65A95K在顯示HDR10 10%峰值白色Window測試畫面時,我儀測得到的最高亮度為1006.7 nits,這已經達到一般中階電視的兩倍亮度了,這項數據僅供參考,在不同設定條件下(例如峰值白色面積佔比與高亮度持續顯示時間多寡)測出的最高亮度數據會有差別。
Sony XRM-65A95K QD-OLED智慧顯示器 評測 Sony A95K QD OLED_4-1.jpg Sony A95K 評測 QD-OLED XRM-65A95K 智慧顯示器 OLED 智慧電視
BRAVIA CAM不只是一個作為視訊通話的攝影機,Sony還發揮創意讓它能辨識收視空間環境照明狀態與觀賞者收視位置,優化影像與聲音。
Sony XRM-65A95K QD-OLED智慧顯示器 評測 Sony A95K QD OLED_4-2.jpg Sony A95K 評測 QD-OLED XRM-65A95K 智慧顯示器 OLED 智慧電視
請見圖2,BRAVIA CAM Ambient Optimisation Pro影像的優化調整包括畫面亮度、階調與白平衡,聲音方面的優化(圖3)則能配合觀賞者的位置調整,使音像定位更明確、音場包圍感更好,BRAVIA CAM未來還可望在日後作韌體升級,添加手勢操作與其他新功能。
破紀錄!色域超過DCI-P3標準將近17%
OK,內行玩家看到HDR能過1000 nit就好,再亮多少也無所謂了,QD-OLED的重點不是亮度而是色彩性能,由於QD-OLED在中、高亮度顯示狀態下沒有「W」次畫素發光,因此能維持理想的色濃度。前面提到量子點材料將藍光轉換成「高純度」紅光與綠光,高純度三原光就是色域寬廣的唯一條件,我還記得上一代Sony旗艦OLED「A90J」系列應用XR TRILUMINOS Pro技術、這回A95K系列則是XR TRILUMINOS Max,兩者的差別在哪裡?我的理解是「以QD-OLED面板R、G、B高純度顯色的廣色域特性作最佳化色彩調校」,針對每一種面板作個別色彩最佳化調校似乎不需要多講,這本來就是Sony的擅長項目,真正的重點是QD-OLED面板的廣色域特性。
各位還記得「廣色域」這個名詞是怎麼來的嗎?我記得在HD時代有人把液晶電視的色域做到填滿Rec.709(HDTV的標準色域)就稱為廣色域,到後來中、高階液晶電視與OLED都超過Rec.709標準色域甚多,評論員們默默把顯色範圍的高標改為色域大很多的數位電影標準DCI-P3,到目前為止,能「幾乎填滿」DCI-P3色域的機種依然不多,Sony去年用W-OLED的A90J系列就有這種本事,這回我直接用色度計量測量用QD-OLED面板的XRM-65A95K的色域果然不意外:它是我歷年來測過色域最大的直視型顯示器:在HDR10 / BT.2020測試信號輸入狀態下A95K測得的色域比DCI-P3標準還要大了一圈,搭載QD-OLED面板的A95K的色域比去年同級機種A90J色域大了將近兩成。
Sony XRM-65A95K QD-OLED智慧顯示器 評測 Sony A95K QD OLED_1-1.jpg Sony A95K 評測 QD-OLED XRM-65A95K 智慧顯示器 OLED 智慧電視
圖1至圖4依序是XRM-65A95K在SDR視訊輸入狀態下,「色彩增強」依序設在「關」、「低」、「中」、「高」四檔的測試結果,圖5則是在輸入HDR10 / BT.2020測試信號的條件下測得本機HDR的色域,各圖黑色三角形的範圍是REC.709(HDTV標準色域),白色三角形為本機的實測色域。從以上測試就能看到除了SDR輸入時「色彩增強:關」的色域與REC.709範圍相近之外,其他各檔都超過HDTV的標準相當多,SDR顯示時「色彩增強:高」與HDR顯示狀態下的色域之大,是我十多年來儀測各家電視與智慧顯示器從未看過的狀況。
Sony XRM-65A95K QD-OLED智慧顯示器 評測 Sony A95K QD OLED_1-2.jpg Sony A95K 評測 QD-OLED XRM-65A95K 智慧顯示器 OLED 智慧電視
請見圖6,這是去年我用相同設備測試Sony XRM-65A90J的色域,黑色三角形為DCI-P3數位電影標準,過去旗艦機種的顯色能力就像A90J一樣、大約能填滿DCI-P3色域,今年以QD-OLED面板顯示的XRM-65A95K有多厲害請見圖7,從洋紅到紅、從綠到藍綠色系,A95K的色域都超過P3標準很多、比A90J大了近兩成之多,色域大小約為DCI-P3的117%。
A95K色彩空間超過DCI-P3標準將近17%,其中以綠色系顯色範圍的增幅最大,此外在G-C-B與B-M-R區間的範圍也明顯向外擴大,從這項儀測結果可以得到一個很明確的答案:配備QD-OLED的A95K從冷色系到暖色系能覆蓋更多人眼可見的色彩範圍、加上原廠高明的調校就能更真確地重現自然界的真實色彩。以上所述,都是本機處於HDR輸入時的廣色域特性,如果在觀賞顯示一般收視(SDR)內容時也僅需在選單將「色彩增強」設為「高」,就能讓SDR視訊擴張到與HDR視訊相當的色域作顯示。
有一種超解像就很厲害了,還一次用兩種!
Sony在去年從中階到旗艦製品全面搭載最新的影像處理引擎「Cognitive Processor XR」認知處理器,它是在過去Sony既有獨家影像處理技術的基礎之上加上如同人腦認知景物的影像處理。過去的基礎包括Sony得以稱霸4K畫質精細度、用於優化4K與非4K輸入視訊解析度的「資料庫型」超解像技術。像A95K這樣的4K機種有兩組內建數萬筆實拍各類物像樣本的資料庫,其中一組用在「HD與HD以下」、另一組則針對4K影像,影像處理晶片會在畫面中識別一個至多個畫面上與內建物像樣本資料庫相關的主體,以資料庫中解析度更高的圖像樣本補足原生畫面物像缺乏的質感。請您特別注意:它有「針對4K」的專屬資料庫,所以就算網路4K影片(例如Disney+、Netflix與YouTube)影像資料率大約只有UHD BD的一半,在Sony的資料庫型超解像超解像處理之後,已經很不容易察覺到網路4K影片與UHD BD的畫質落差了。
前面講的資料庫型超解像還只是A95K超解像處理的第一階段,Cognitive Processor XR超解像處理的第二階段是「XR超解像」:從影像信號分析畫面的主體與背景、合焦或離焦,畫面的主角必然是對焦最準的地方,XR超解像就特別加強此處紋理與質感的精細度,相對在畫面的離焦區塊(例如背景)XR超解像就不做處理,像這樣「輕重有別」的超解像處理手法就能加大全畫面主體與背景之間清晰程度的差別,反映在視覺上的感受不只是主體更細膩,畫面的景深感、物像的立體感也更強烈。
Sony XRM-65A95K QD-OLED智慧顯示器 評測 Sony A95K QD OLED_3.jpg Sony A95K 評測 QD-OLED XRM-65A95K 智慧顯示器 OLED 智慧電視
今年Sony給最新BRAVIA中、高階機種的買家送上一份好禮「BRAVIA CORE」,購買A95K系列可兌換10部電影與24個月的隨選影片。BRAVIA CORE平台的過人之處在於「Pure Stream」超高畫質串流技術,能夠採取高達80 Mbps的資料率作線上影音串流,這次我實際試用觀賞BRAVIA CORE 4K HDR電影,多數時間的資料率都維持在50至70 Mbps左右,這已經完全不亞於、甚至高於許多UHD BD雙層片的水準,資料傳輸率大約是目前其他串流平台看4K HDR傳輸影片(約15至25 Mbps)的三倍以上。請見圖3,這是在某次BRAVIA CORE播放4K影片時我叫出來的顯示頁面,上面可以看出是採取HEVC編碼的4K影片,即時資料率為73 Mbps。
資料率那麼高,又有不少用最新、最頂尖的專業器材拍攝製作的電影,畫質真是硬把其他串流平台給比下去,且Sony不只提供了Netflix校正模式,A95K還有BRAVIA CORE校正模式(圖4),以專業級的校色讓A95K像是變身成電影導演使用的大尺寸專業顯示器,忠實還原電影軟體的色彩與階調。
14 bit「XR Smoothing」近乎完美的漸層連續性
在階調優化方面,Cognitive Processor XR延續者以往獨家開發的「平滑漸層」處理,現在的「XR Smoothing」處理方式是把各類數位視訊從原生的8 bit、10 bit且無論是SDR或HDR全部都上轉為14 bit處理,以此優化光影與色彩階調漸變的線性。我刻意用8 bit連續灰階測試畫面檢視:在「平滑漸層:關」的狀態下0至75 IRE之間都能察覺條帶效應;在「平滑漸層:低」的狀態下則有效消除了25至75 IRE之間的條帶效應;「平滑漸層:中」消除90%以上灰階(10 IRE以上)的條帶效應;若希望A95K表現出近乎完美的光影漸層,將平滑漸層設為「高」,就能讓A95K表現出如同類比時代CRT顯示器與三槍投影機那樣完美的漸層。
不僅對應4K/120p、各種視訊亦能插補至120p顯示
目前一線大廠中階以上的4K顯示器幾乎都能對應4K/120p,Sony在這方面也是做得比較快,當然也是為了對應自家人氣破表的遊戲機PlayStation 5,讓遊戲畫面更流暢、動態解析度更高。Sony A95K是以120Hz驅動QD-OLED面板,在觀賞所有節目與影片內容時都能利用Cognitive Processor XR的動態影像插補Motionflow將24p、30p、60i或60p視訊在每個相鄰原生畫面之間插入1至4個「物像位置介於畫面之間」漸變的畫面,轉換成120p在QD-OLED面板顯示,以此提高動態解析度與24p、30p影片物像在畫面上移動的流暢性、降低顫動。
XRM-65A95K Motionflow運作的效果如何?我先以FPD Benchmark Software「Resolution Pattern: 6.5 ppf」1080p動態解析度片段檢視,「Motionflow:關」的動態解析度為600至650條、出廠狀態下的Motionflow「自訂」與「自動」,則能達到1080條。隨後我改用Motion Resolution Pattern 3840x2160/60p 4K移動解析度片段檢視,XRM-65A95K出廠預設狀態下Motionflow「自訂」與「自動」能在移動速率2 ppf片段動態解析度能達到4K等級,若要讓移動速率4 ppf的動態解析度也能達到4K,則需要選「Motionflow:自訂」並且將「清晰程度」設為「高」,這樣會讓黑插入介入、打斷殘影提高動態解析度,但也會讓畫面亮度降低。以XRM-65A95K在此階段實測結果而論,我認為它的移動解析度在中、高階4K製品中屬於「資優班」水準,但是若要以絕對標準來說,上個月我評測的Sony XRM-85X95K Mini LED 4K智慧顯示器仍是最優(Motion Resolution Pattern 3840x2160/60p 12 ppf破關)。
至於本機對應24p電影軟體的流暢性方面,在Motionflow「底片模式:低」的狀態下畫面上移動物像可明顯看到原生的顫動,將底片模式改設為「中」就能減輕顫動,我個人相當喜歡「底片模式:高」的狀態:顫動低到會完全忽略,非常流暢而且不會有物像移動「太滑」的感覺,播放一般電影軟體像是在看原生60p的電影軟體(例如雙子殺手)那般清晰流暢且自然,所以我建議玩家們嘗試「底片模式:開」。
Sony XRM-65A95K QD-OLED智慧顯示器 評測 Sony A95K QD OLED_LUK_0100.jpg Sony A95K 評測 QD-OLED XRM-65A95K 智慧顯示器 OLED 智慧電視
Sony XRM-65A95K QD-OLED智慧顯示器 評測 Sony A95K QD OLED_LUK_0094.jpg Sony A95K 評測 QD-OLED XRM-65A95K 智慧顯示器 OLED 智慧電視
Sony XRM-65A95K QD-OLED智慧顯示器 評測 Sony A95K QD OLED_LUK_0109.jpg Sony A95K 評測 QD-OLED XRM-65A95K 智慧顯示器 OLED 智慧電視
由於QD-OLED的畫素是以「不含W」的R、G、B次畫素組成,因此XRM-65A95K的色彩亮度達到過去W-OLED機種的200%、色域超過上一代機種近兩成,經過實際測試實質的最高亮度超過1000 nit,這些條件都讓我感受到最高的視覺對比度,色彩的濃淡對比與階調豐富分明的程度全部都是前所未有的體驗。
色彩鮮活真實的程度沒有對手
使用儀測與評價軟體還只是對顯示器材作客觀的性能(包括數據)方面的測試,我想大家關心的還是這部65吋QD-OLED看起來如何,老實告訴各位,就算是完全沒做儀測,正常人都能看得出來XRM-65A95K跟「以前的OLED」差距有多大、更別說是液晶機種了。我認為它有兩大進化會讓所有人非常有感,首先是色彩,QD-OLED更寬廣的色域加大了XRM-65A95K色彩濃淡之間的差距,非常微弱僅2%的「極淡色」仍能輕易分辨色調,它在顯示SDR時淡色至中間色只是有輕微增豔的感覺,很討好而不失自然,在深色部分則大膽地向外擴張,鮮紅色的玫瑰色彩非常「跳」、在極深的紅色之間仍非常細膩地顯示出深淺分明的層次,在暖色系讓我感受最深的是洋紅色、粉紅色緞面的衣裳色彩飽和度高,在中階至亮位的色彩深度是我從未在以往OLED機種上看到的,尤其是看HDR影片時,就像是亮部的多餘白光被去除、能感受到色純度更高、靜物的存在感(實體感)更強。
不是3D顯示,物像卻有很強的3D感
我認為第二項XRM-65A95K的重大進化是以往從未感受過「超強的類3D視感」,這項能力是集結的三大優勢條件:第一是色彩,Sony有效利用QD-OLED色純度高、色域廣的特性使色彩濃淡有致;第二是階調,OLED面板「以1個畫素為單位的控光」加上各色14 bit的高精度處理,看空拍夜景畫面都還能顯示出黑暗處樓房立體感的能力,完全展現出OLED沒有殘光、趨近完美的「黑中之黑」的極暗位光影階調;第三則是與超解像處理有關,我今年從X95K看到A95K,都察覺到Sony在「Cognitive Processor XR」認知處理器上路的第二年,憑藉著更多的經驗與信心,加強「XR超解像」的處理力度,尤其在合焦處(視覺焦點)最細微的質感變得非常清晰而銳利,在主體之外漸次減輕超解像優化清晰度的力道,最後是背景、散焦的部分XR超解像不處理,XR超解像進一步加大主要、次要到襯底之間銳利度的差距,我認為這是XRM-65A95K能夠使觀賞者感受到主體跳在背景之前、用2D顯示就讓人有3D視感的主因。
Sony XRM-65A95K QD-OLED智慧顯示器 評測 Sony A95K QD OLED_LUK_0110.jpg Sony A95K 評測 QD-OLED XRM-65A95K 智慧顯示器 OLED 智慧電視
Sony XRM-65A95K QD-OLED智慧顯示器 評測 Sony A95K QD OLED_LUK_0139.jpg Sony A95K 評測 QD-OLED XRM-65A95K 智慧顯示器 OLED 智慧電視
Sony XRM-65A95K QD-OLED智慧顯示器 評測 Sony A95K QD OLED_LUK_0149.jpg Sony A95K 評測 QD-OLED XRM-65A95K 智慧顯示器 OLED 智慧電視
在我的測試筆記上寫著:畫質最精細、視覺解析度最高、立體感最強、主體背景最為分明、材質感最清晰、極銳利的聚焦感、色彩範圍最大,即使一切的一切都是最……但A95K卻依然維持著Sony堅持、講究的正確性,極美的畫質、中性自然的視感,我認為它不止是當今最高畫質的參考級65吋顯示器,並且也是C/P值最高的旗艦顯示器材。
三度空間音場包圍感有進步
最後為您報告XRM-65A95K在聲音方面的表現。A95K仍延續Sony獨特的「2.2聲道Acoustic Surface Audio+」設計,在QD-OLED面板背面左右兩方裝致動器、振動面板作為二聲道中、高音發聲,在機體背面再加兩枚動圈單體發低頻,此設計的最大優勢在於「影像與聲音同時出自OLED面板」,使音像與影像位置完美結合,中、高音發聲「直接對人」使聲音的清晰度提高(不像多數電視機只在機身下方裝全音域單體發聲朝下),現在又有BRAVIA CAM偵測觀賞者所在位置自動調整音效。
今年A95K給我的感覺是聲音的質感還是很不錯,能量感跟去年的A90J差不多,雖然說「大聲的程度」與低音不像85X95K那麼強,但是在使用「杜比音效」時,我感覺到音像的定位、移動感、虛擬上方音場與環繞包圍感都明顯優於上一代,倘若玩家原本想讓本機配Soundbar,我建議先緩緩、先裝好XRM-65A95K聽過再說,如果覺得A95K已經夠大聲就可以先不買,因為很多平價Soundbar的音質還不及本機。
最佳推薦
我評測本機的時間是在7月,國外有些評論員比我更早接觸到A95K,我想只要是這方面的專業媒體、評論員看過Sony A95K QD-OLED以後都毫無懸念,儘管距離要給年度大獎的時間還久,但是已經很清楚知道有個席位會是誰的,在最近五年我也是第一次遇到這樣的狀況。QD-OLED是面板的新物種,Sony憑藉著強大的技術實力與經驗,第一次用QD-OLED就上手,帶給玩家從來沒看過的色彩、立體感與4K影像細緻程度,以XRM-65A95K的絕對畫質性能就有資格獲得我們的最佳推薦,它的畫質之美完全不用解釋,我敢保證懂看的玩家們看一眼就中招。
Sony XRM-65A95K QD-OLED智慧顯示器 評測 Sony A95K QD OLED_002.jpg Sony A95K 評測 QD-OLED XRM-65A95K 智慧顯示器 OLED 智慧電視
Sony XRM-65A95K重要特點
  • 全世界第一部4K QD-OLED顯示器、日本製造
  • 應用XR TRILUMINOS Max技術,色域範圍史上最廣
  • 配備「Cognitive Processor XR」認知處理器
  • 色彩亮度為過去OLED機種的200%
  • 斜向收看的色飽和度與對比度更高
  • 以BRAVIA CAM感測,自動優化影像與音效
  • 獨家提供24個月BRAVIA CORE超高規格串流影片
  • 內建Netflix與BRAVIA CORE校正模式
  • 配備2.2聲道Acoustic Surface Audio+喇叭
  • 內建IMAX Enhanced模式
Sony XRM-65A95K規格:
●類型:65型4K OLED(QD-OLED)智慧顯示器●畫面寬高比:16:9●面板解析度:3840×2160●面板更新率:120Hz●HDM視訊相容:4096x2160p (24、60 Hz)、3840x2160p (24、30、60、120Hz)、1080p (30、60、120 Hz)、1080/24p、1080i (60 Hz)、720p (30、60 Hz)、720/24p、480p●端子:AV輸入端子×1、HDMI輸入×4、USB×2、RJ-45網路端子×1、Toslink光纖數位音訊輸出×1、耳機端子×1●HDMI 2.1相關支援:4K/120p、eARC、VRR、ALLM●藍牙版本:4.2●喇叭:2.2聲道Acoustic Surface Audio+●聲頻輸出功率:20W+20W+10W+10W●外型尺寸:1440×837×43 mm(WHD,不含底座),1444×851×301 mm(WHD,含底座)●重量:27公斤(不含底座)●參考售價:159,900元。
品牌公司:台灣索尼449-9111
GMT+8, 2024-5-14 18:13 , Processed in 0.763664 second(s), 125 queries , Gzip On.
