Klipsch的soundbar產品主要分為R與RSB兩個系列,目前R系列僅剩一款R-10B,而RSB系列則有RSB-3、RSB-6、RSB-8、RSB-11、RSB-14等多達5款產品,針對不同空間與需求提供影音玩家最適合的組合。
+ u, f+ `( ^4 g, v
! p5 a" p3 ?% {) T8 n5 i: `3 kRSB系列中僅有最小巧的RSB-3沒有搭配超低音喇叭,其他各款soundbar都有搭配專屬的超低音喇叭,其中RSB-6與RSB-11是一組,功能相近,但大小不同,超低音喇叭所用的單體也不同,可視為因應不同空間大小的類似產品。
9 a5 a/ b6 n& v
6 V) x" n! A( `0 A/ Q! Q而RSB-8與RSB-14則搭載了DTS Play-Fi功能,可透過網路串流播放音樂或串連在一起,達到多聲道或多室控制的全方位聲音體驗。簡單的說,RSB-8就是RSB-6多加了Play-Fi的版本,而RSB-14則是RSB-11加了Play-Fi的版本,所以用家如果沒有Play-Fi的需求,RSB-6與RSB-11是最佳的選擇。
, \: D; Q+ ~, U5 w2 n: @. z+ V( u/ Q1 h a: X
這次評測的RSB-6是RSB系列中配置超低音喇叭產品中最小的一款,適合在小空間中搭配小尺寸的平面電視使用,功能相對高階產品並不複雜,但透過與6.5吋超低音喇叭組合而成的2.1聲道系統,可營造出全頻段的聲音表現,加上小巧的體積與輕便的重量,不失為在有限預算中體驗最佳影音享受的良方。
1 o+ L- n% Q( C5 q; B F% h: n
3 N0 y& {# j+ r& Y) t
! H$ D8 a9 N1 c* O$ e7 l
e. s' O2 f& N9 q7 |先來看看原廠拍的介紹影片:Klipsch Sound Bars: RSB-6 & RSB-11
& F. Y- F& q4 M! Y" `: T; i" E7 ^, Z; ^8 { H4 n4 @
3 b* ~* x! V6 _+ G音質導向
) W+ A9 a1 X5 }* Q) ]RSB-6運用了Klipsch獨家的Tractrix號角技術,Soundbar裡面左右各有一個正方形的小號角,擴散19mm軟半球高音單體的高頻,聲音聽起來非常真實,能量感很強。左右的號角各搭配一個63.5mm複合纖維低音單體,有著極為飽滿的中頻響應,搭配無線連接的6.5吋超低音喇叭,連成完整的頻率響應,達到最佳的整體音樂表現。
1 K3 A' |. t0 n' r, L7 N
2 r6 m6 Y e2 f' @2 ]開箱之後,可以發現包裝中所附的交換式電源變壓器有兩個,一個是24V,一個是18V,24V是給soundbar用的,18V則是給超低音喇叭用的,不過有防呆裝置,兩個插孔的大小並不一樣,所以不會弄錯。接上電源之後,開機就可以直接享受音樂或電影,完全不需要設定,連無線超低音喇叭的連線都已經預設好了。
5 h! T7 p. R) C m1 w" a0 v$ \, r9 P# g3 O
三個貼心功能1 q! a: O& w# x5 b1 p2 a% Q1 R
與簡便取向的RSB-3相比,RSB-6多了三個特殊功能,一個是DIALOG對白增強,另一個是SUR虛擬環繞強化,還有一個NIGHT夜間功能,都是非常方便貼心的功能,用家在遙控器上就可以直接選擇設定。
0 H3 r3 w0 \; c, u P6 R
& ~9 j' {5 f9 S: p' u: A
實際使用這三個功能,我發現真的非常好用,DIALOG對白增強開啟的狀態下,電影中的對話對白很明顯更大聲。而SUR虛擬環繞強化開啟時,整體的音場更開闊,包圍感也更好。NIGHT夜間功能則是把超低音的輸出關閉,夜間聆聽音樂或看電影也不會吵到家人或鄰居,更是一個貼心的設計。
' S2 Z( r+ M6 f( d
: Z/ N2 A# h: }7 Q( I
! p& m7 |2 G V, c1 s" ^RSB-6的體積非常小巧,安裝也很簡便,聲音卻完全不隨便。4 g! R' \: r( a8 j! M
# w7 X7 E# O) L5 m( |/ m, b
8 R. |9 g" k- ?* V6 U) n0 x+ @; ^
RSB-6的soundbar長度100公分左右,搭配42吋的平面電視剛剛好。9 |. F$ f! G- V u0 H" I+ q
, q& o' \( b1 C$ _" L
( z# x; v$ L, g k與RSB-3單支soundbar不同的地方是RSB-6的低音反射孔採用朝前發射,正面左右各有一支號角高音與一支中低音單體,還有一個低音反射孔。+ a/ O0 f8 _. ]4 x. W
; i7 A' S: [( c; ~9 y% B
- z) M- i- h* \3 t) {8 q4 O
RSB-6 soundbar背後的輸出入端子。RSB-3只能接受光纖輸入,而RSB-6則多了一組HDMI輸入與一組HDMI輸出,所以可以外接訊源,功能強。左邊還有類比、僅供韌體升級之用的USB端子及光纖輸入,應付一般需求完全沒問題。3 S5 A: i" w: X
7 f+ G5 a; d" V$ l& r4 R
1 ^2 r) ]! H$ r
正面面板上的按鈕,最左邊是靜音、接著是藍牙、然後是訊源選擇與音量大小的控制。( m$ }/ S6 |$ y: C
5 \1 Z0 q' ?- W: B
$ C% n% w3 c' W腳座與壁掛的孔洞與腳座整合在一塊,看起來非常美觀,也可以讓RSB-6站得很穩。
8 y) h5 Q' ]4 @' k! e# o! @9 [' O: N& y- F* d" F
9 N0 c$ {, _& Y5 x& k/ _% KRSB-6音效出色的最大功臣除了採用了獨家的Tractrix號角之外,這顆6.5吋的超低音喇叭也居功厥偉,花不到兩萬元就可以享受全頻段的2.1聲道音效,真是非常划算,難怪這套soundbar系統會成為Klipsch的銷售冠軍。
+ Z' r$ a: T2 k8 t; O# U" l) U+ p$ U: K7 P0 n+ {" p/ B
7 _/ } l* C+ y& Y. }% w, t2 V
超低音喇叭底部的6.5吋低音單體,採用向下發射的設計,地面的材料會影響低頻的表現,請盡量採用硬質的地板擺放,否則會吸收掉RSB-6的低頻。* k* A0 k, A! H1 _% q7 K$ |; }2 W
) }& @# }7 q4 t, Z% _$ [+ J, f X
# y) v0 C$ F+ T7 B- o, W: J8 Y% C: Z. [超低音喇叭的背板上除了電源插座與一個小小的配對按鈕之外,原廠在出廠前已做好配對,你所要做的只有把電源插頭插上就好了。
2 ~4 L- }5 M/ V. h; d
1 e( h; g; S: ~4 Y5 |
W! X8 s4 |. v9 B) _( ^RSB-6所附送的卡片型遙控器,大小與RSB-3所用者差不多,但多了許多功能。
+ F3 H1 B& K' T3 P* [3 p, N
! o/ R% O& y% Y! V A+ s
9 Z! {) r0 G5 s% ?& k* ]; E% NNicki Minaj - BED ft. Ariana Grande。
& R# x C$ Q& D0 C$ j( J7 w1 ~
5 J# ~) X4 z+ HNicki Minaj - BED ft. Ariana Grande (Music Video Teaser)2 A5 C' `- L4 y5 b: W
) Q u$ @: N6 u, L% O. ^# V1 ?我先用RSB-6的藍牙部分聆聽手機中的音樂,基本上RSB-6的藍牙部分維持一定的水準,不過因為有加上超低音喇叭之後,整個低頻的表現更為傑出,這就是2.1聲道的最大優勢,尤其在聽流行音樂的時候感覺更為明顯。像是在聽Nicki Minaj演唱的「BED」時,一開頭的強勁低頻陣陣撼動人心,沒想到聲音來自這麼小小身軀的2.1聲道系統。
Q5 ]' M7 c: b6 d- I, W
+ j8 f1 g& P# o6 S% r
2 S E* `& F( ?) h( @Maroon 5 - Girls Like You ft. Cardi B。
; |' b# U6 L0 _' B) w8 x' C: v: u* ^/ H- g1 a- D( i
( {9 W+ L% F: t
j% Q+ p1 A2 }9 w- \( ~2 q接著聽Maroon 5(魔力紅)的新單曲「Girls Like You」,可以聽到開頭的吉他聲響非常真實有力,具有衝擊力,同樣也讓我聽到非常出色的低頻表現。整體聽來,RSB-6的聲音絕對一般的小型落地喇叭更強勁,音質表現也更有優勢。: I3 `$ X0 D y; X6 L
/ H; y* X9 e0 @; ^2 `) C" a
- |6 u: f2 _. b9 R1 T! ~
在觀賞「星際爭霸戰:浩瀚無垠」時,我驗證了RSB-6的三大功能,我發現實際使用上造成的音質劣化很少,當然如果是夜間模式,肯定低頻量感是大幅減少,但在中高頻的表現上依然維持一定的水準,只是沒有那麼過癮罷了。
3 }9 ~$ i3 }4 E& _
; a) @6 c" m5 b" d* n$ s
: G" ^% s/ C; r. r L在寇克艦長機車追逐的片段,RSB-6也可以很明顯的表現出左右的移動感,讓人感受到置身其中的快感。如果此時打開SUR環繞音效,可以聽到更寬闊的音場,雷射槍從四面八方射來的音效,讓人有一種身歷其境的感覺,非常過癮。
9 q* z9 O% T0 V9 ^) W+ ?6 K% n
) U& U9 [% _& b. p
. N% R% z# i0 `& N( B0 _6 b. g
在星艦播放Sabotage時,除了戰艦密集飛過的聲音相當立體,有著非常好的包圍感,強烈的低頻震撼也讓人感受到電影音效的精彩之處,如果府上空間並不大,而且預算不足以架設一套完整的多聲道系統,那Klipsch RSB-6就是您的最佳選擇。
! _3 w% X% [/ {
( T$ A4 Q8 d+ i( O O, L5 W
1 \" N6 o% ], A1 w* w- A9 d6 s
1 v0 V) _- m5 D' l2 c+ U* ^Klipsch RSB-6規格:
* w1 C, m6 U4 g- X型式:二聲道低音反射式soundbar加6.5吋低音單體無線超低音喇叭。推出時間:2016年。最大輸出音壓(音樂):103dB@1米。使用單體:19mm軟半球高音單體(搭配90°x90°Tractrix號角)x2、63.5mm複合纖維中低音單體x2,超低音喇叭使用6.5吋(165.1mm)複合纖維超低音單體。箱體形式:soundbar與超低音皆採用低音反射式設計。連續輸出功率:60瓦 @ <0.5% THD。瞬間峰值功率:120瓦。頻率響應:30Hz-15kHz(+/-3dB)。輸出入端子:HDMI 2.0輸入(HDCP 2.2相容)x1、HDMI 2.0輸出(HDCP 2.2相容)x1、S/PDIF數位光纖x1、3.5mm類比輸入x1、無線藍牙2.0x1。最大輸出音壓(一般):106dB SPL 室內。外觀尺寸(WHD):soundbar:101.6x9.53x9.53cm;超低音喇叭:18.74x26.67cm 34.29cm。電壓:110/120 VAC。重量:soundbar:2.95公斤;超低音喇叭:4.35公斤。
3 @$ y* H) y; [
參考售價:19,900元
5 f$ W5 j9 C% |8 {- `, u$ w5 Q' _. s! u" M( `
Klipsch原廠網頁:http://www.klipsch.com/* f* v) i) u- B* z) G2 ` o
代理商網頁:http://www.huanyudigital.com.tw/index.php
) a6 `1 _' Y4 Q& s4 F5 b9 }' @- C' @! B# Q3 `
進口代理:釪環 04-2330-1990
