MSB自從發表Select DAC與Reference DAC之後,我就一直在期待他們推出同樣高階的SACD/CD轉盤。老實說,MSB原本的The Universal Media Transport V轉盤其實沒有什麼不好,只是單純覺得造型跟Select DAC與Reference DAC不太匹配。現在,隨著Reference Transport的推出(Select Transport也即將推出),Reference系列訊源終於湊成一套西裝,而且相配的不只是造型,連傳輸介面也有突破,同步推出的獨家Pro ISL光纖介面,可說徹底解決了SACD轉盤+DAC一直以來的最弱的環節,也讓這套系統一躍成為「後SACD/CD時代」最逼近完美的一套SACD/CD訊源系統。
6 c9 r3 M _7 i" C, |# c+ h% p9 x) a! @
* p3 g3 r2 a* a. M- |
3 r2 q; p0 D) D$ XCD已死?言之過早6 q f9 w3 Y, D* g r
進入數位流時代,數類轉換器一躍成為數位訊源的中樞核心,而傳統音響系統中必備的CD或SACD轉盤,則彷彿變成舊時代的產物。這種轉變主要來自於以下兩個趨勢發展:一方面在數位流時代,數位音樂檔案已經逐漸取代CD的主流地位,數位檔案的播放源頭可以是電腦、NAS網路硬碟,或是Spotify之類的網路音樂串流平台,傳統只能播放CD的轉盤當然也就不再必要。事實上,目前市場上可以選擇的CD/SACD轉盤種類已經非常稀少。
8 z% Q% X! l& S% w! [. t. ~另一方面,數位流興起之後,不少廠家開始宣稱播放檔案是比播放光碟更為理想、聲音表現也更好的數位訊源型態。這些廠家認為光碟轉盤會產生機械振動與訊號讀取誤差,儲存在硬碟中的音樂檔案則沒有這些問題。
: c) }" s$ g, T8 [' {但真是這樣嗎?數位流經過這些年的發展,許多玩家開始發現事實或許並非如此。事實上,播放數位檔案的變數遠比播放CD還要複雜許多,從電腦作業系統、播放軟體、檔案格式、檔案暫存方式,到電源供應、傳輸介面、甚至硬碟種類、記憶體架構等等,全都會對聲音表現造成影響。所以在Hi End數位訊源領域,現階段最新的觀點是,如果你要完全掌握播放過程中的變數,並且求取最理想的聲音表現,其實播放CD或SACD依然是最為可靠的重播方式。
9 j V/ a4 X* H$ Y
9 C. Y0 B" i+ @/ f9 U* z3 a5 C
* ^6 i- R9 W' P% f9 w# X這次在內湖佳盈音響的試聽,讓我驚訝於這套Reference組合的實力,原來,CD裡竟然還有這麼多我以前從未聽到的音樂訊息,在你沒有聽過MSB這套Reference訊源組合之前,請千萬別輕易判定「CD已死」。
2 X. q" i3 d7 e/ c7 V" s
4 E" j' A- o) A! o4 I% cMSB Reference Transport 15個重點總整理, G! x9 v+ Q6 @
因為Reference Transport才剛推出,網路上幾乎查不到比較深入的相關資料,所以我特地email向MSB現任總裁Jonathan Gullman詳細詢問了有關Reference Transport的設計內幕。以下條列的15個技術重點,就是直接來自MSB原廠的第一手資料。有關Reference Transport的完整評論,也可以參閱剛出刊的「音響論壇」356期。
5 ]; p# E+ M. _" }
% U1 o9 D0 v+ ]; @) l. A8 Y
) J+ x! h1 } C) ?. R* v- H& d+ a) y
圖中的黃色接線就是MSB全新研發、首度配備在Reference Transport上使用的Pro ISL光纖傳輸介面。
( K+ O5 i$ k- l2 v! ^+ p, Z! ~7 k5 k2 A
重點一:獨家Pro ISL光纖傳輸介面 m8 Z% Q2 L5 K+ \
許多人認為CD轉盤與DAC之間的線路距離應該越短越好,如此才能將時基誤差降到最低,所以理論上一體式的CD唱盤才是最理想的設計。但實際情況並沒有這麼簡單,一體式CD唱盤難以克服轉盤振動與雜訊隔離問題,如果要追求極致重播,仍是以分體式的CD轉盤與DAC較為理想。問題是,轉盤與DAC的數位傳輸線,卻成為最弱的一環。兩者之間的數位訊號傳送,有以下三個問題必須克服:
; o3 l( }2 x5 } J一是傳輸介面所產生的時基誤差。
' [1 x0 |) o+ a& J0 f( x( y二是傳輸過程中夾帶的電氣雜訊。
# ]( J; |) t; i' |5 z
三是傳輸過程中造成的訊號損失與誤差。
2 r1 Q- R# o! b: e- U& }為了解決上述三個問題,MSB研發出Pro ISL(Pro Isolated Synchronous Link)數位傳輸介面,並且首度在Reference Transport上使用。放眼目前所有數位傳輸介面,Pro ISL可能是唯一可以徹底解決上述三個問題的技術。該如何解決?請繼續看下去。
1 E c0 z6 f( g
6 E7 q8 A o2 g9 j% T w, O8 A
) z) n7 W2 s# ]MSB目前有33、77、140三個等級的Galaxy Femto Clock飛秒時鐘模組,最頂級的33,代表精確度逼近光速,只要33飛秒就可以穿透一張紙的厚度。77與140的誤差大一些,分別需要77與140飛秒才能穿透一張紙。其實就算是140的精密度也夠高了,MSB宣稱這是世界上時基誤差最低的時鐘產生器,一點也不誇張。2 {# ~ E- [/ j/ P# C' n, J3 w
+ [* V7 X" N% y重點二:雙向傳輸,徹底解決時基誤差問題/ h3 P- k# s9 c$ L4 Y
Pro ISL的傳輸線有兩股光纖線,一股由轉盤將數位訊號傳給DAC,另一股從DAC將時鐘訊號傳給轉盤。也就是說,轉盤與DAC的時鐘訊號都由DAC內建的MSB獨家Galaxy Femto Clock飛秒時鐘統一控制,確保整套數位訊源的時脈訊號精確一致。這種反向時脈訊號傳輸能力,是S/PDIF或Toslink光纖等其他數位傳輸介面所不具備的。
$ s h9 K) X7 a1 J
) e+ `# G5 d" u. P3 A# @ C
+ L1 ~' z, }/ e1 x4 ]2 s
' w0 X5 k1 x+ @
重點三:Pro ISL具備100%隔離雜訊能力
* b& F/ q1 J5 s+ |6 Q用光纖傳輸數位訊號的最大優點,是光纖完全不會夾帶電氣雜訊,所以DAC完全不會受到前端轉盤的雜訊干擾,傳輸過程中也不會受到外界雜訊感染。一般數位傳輸介面就算在接收端使用變壓器耦合或是轉換為光傳輸,也只能隔離大部分的雜訊,無法像Pro ISL一般做到真正100%隔離雜訊。就連MSB之前公認最好的Pro I2S數位傳輸介面,在雜訊隔離方面也不及Pro ISL優異。
: ~0 E' `: L9 x( S2 o問題來了,常見的Toslink也是光纖傳輸,應該也具備100%隔離雜訊能力,為什麼不用Toslink就好了?原因有三:一、Toslink時基誤差極高。二、Toslink傳輸頻寬有限,最高只到24/192。第三、Toslink只有單向傳輸,不具備訊號偵錯能力。什麼是「訊號偵錯」?請看下一點。
1 O) m9 @- Y5 G5 D' x4 I
% `; K3 {& ?3 \* p2 K/ ~& k
重點四:Pro ISL具備訊號偵錯能力
: c" I5 L6 R6 o( W [* @# XPro ISL使用紅外線雷射(Infrared Laser)傳輸數位訊號,與Toslink使用的可見光不同,傳輸頻寬因此得以大幅提升到3MHz之譜。這種寬頻傳輸特性,讓Pro ISL可以同步傳送偵錯訊號與冗餘數據(Redundant Data),並且在接收端即時比對,修正傳輸過程中所產生的訊號漏失與誤差。這項即時偵錯技術,是只有傳輸頻寬超高的Pro ISL才有可能辦到的獨家技術。
5 @: B, L9 q0 Q2 g( j
1 M0 t6 C w2 R% A3 f重點五:Pro ISL的傳輸距離長達1公里
6 | `4 O: j4 ~ [Pro ISL因為使用紅外線雷射(Infrared Laser),所以傳輸距離可以達到1公里之遠,而且即使長距離傳輸,也幾乎沒有訊號漏失問題。搭配前述訊號偵錯技術之後,讓Pro ISL堪稱精確度最高的數位傳輸介面。
1 \; O$ e, _- H h
- j3 E6 t* |0 g- g! }2 f* m
/ p5 w5 ?# C9 O9 t) i E( F: J6 t: x3 w
重點六:破解傳統光碟讀取機構內幕
/ X9 C' c8 E ]. j. ]- Y3 sPro ISL介紹完畢,接下來談優質SACD/CD轉盤的另一個重點,那就是光碟讀取機構。這裡要先釐清一個觀念,許多人認為這個機械裝置在轉動時會產生不穩定的振動,導致雷射頭在拾取光碟資料時產生誤讀與漏失,所以往年許多日系廠商開始研發更精密的重量級光碟讀取機構。但事實上,CD規格在制定時,就已經考慮到了讀取誤差這個問題,並且在CD中納入了「錯誤修正(Error Correction)」的額外資料,用以消除光碟讀取裝置的讀取誤差。這解釋了為何昔日Philips的CD轉盤雖然結構簡單,但是聲音表現卻可能比許多採用重量級CD讀取機構的CD轉盤更好的原因。
% j! }6 k* d& K: r0 ^難道CD/SACD讀取機構的影響可以忽略嗎?當然不是如此,只不過真正的問題並不在於機械結構。這次我去信詢問MSB現任總裁Jonathan Gullman,他才透露內幕,原來真正影響CD/SACD讀取機構的關鍵在於以下兩點:一是在CD、SACD的讀取過程中會產生時基誤差,這會對聲音造成影響。
: T9 z# m& l& k3 U
二是大部分市售CD/SACD讀取機構,都會對讀取到的訊號進行某種程度的「變造處理」,幕後原因是為了讓自家產品的表現勝過競爭對手,但是這種作法卻會扭曲CD的原始訊號,無法將真正的Bit Perfect訊號送交DAC解碼。這種狀況絕非高階數位訊源所樂見,只是大多數採用市售CD/SACD讀取機構的廠家,根本沒有能力破解這些光碟讀取機構內建的控制程式,這個隱藏在CD轉盤中的內幕,也就成為不能說的祕密,只有MSB不想妥協,為了探測市售光碟讀取裝置有沒有暗中對訊號進行變造處理,他們還特地研發一套測試訊號,藉此尋找真正Bit Perfect的光碟轉盤。這套檔案可在MSB官網
下載,不過只對應MSB自家DAC。
9 l. R5 U! ^- _6 q
1 p. y4 c, A6 l重點七:消除光碟讀取機構的時基誤差
6 Z6 ^5 q1 a9 Q/ Z要解決前述第一個問題不難,MSB在讀取裝置後端設置了一個容量適中的暫存緩衝區,藉此消除光碟讀取過程中產生的時基誤差。
2 d, w" Q) M) R/ K B
- Q* |. I( Q- U8 z5 ~1 x4 N$ L; {重點八:打造Bit Perfect光碟轉盤
) I1 k& T1 t! G. T5 V1 UMSB找到真正Bit Perfect的CD/SACD讀取機構了嗎?有的,MSB發現Oppo製造的CD/SACD讀取機構,是市面上可以買到唯一能夠傳送「未加工」Bit Perfect訊號的數位訊號的產品。MSB對於這一點從來不曾隱瞞,在Reference Transport的官方網頁上,他們就載明CD/SACD讀取機構與影像線路取自Oppo UDP-203播放機。不過Jonathan在email中也特別強調,他們並不「改造(modify)」UDP-203,而是徹底「重建(rebuild)」UDP-203,只取UDP-203的CD/SACD讀取機構及其控制線路,外加它的影像線路,其餘全部廢料回收。
3 [, l; C7 P5 p: z" t. C
' r4 x/ d- a6 X; ~0 f6 t* q
4 m4 A- T! Y3 z# l& i. r( } j
% g, I3 }$ Z# P) H6 W9 c! CMSB並不直接套用Oppo的光碟轉盤,而是徹底重建基本架構,連CD承盤也改由實心鋁塊切削製造。3 q' b( e9 }) z1 v% P! q
1 E6 b3 l/ d/ r6 ?8 Y! ?! F$ \
重點九:解開你對Oppo光碟讀取機構的疑慮
; ^- {) s& S2 F' D$ x6 f. O" \/ b我也知道許多人對於Oppo是中國品牌而有些疑慮,但事實上根本不用擔心。根據MSB透露,當時為了搶進影音播放機市場,Oppo在研發上投入的心力超乎想像,甚至動員了中國官方資源介入研發,所以他們的CD/SACD讀取機構不論讀取精密度、穩定性、耐用性都有超水準的實力。為什麼MSB會知道這些內幕?因為他們為了深入了解Oppo CD/SACD讀取機構的設計,一直與Oppo位於美國的研發總部密切交流,甚至提供Oppo許多改良建議。這種與Oppo光碟讀取機構的深度結合,恐怕是其他以Oppo播放機改造而成的數位訊源所難以相比的。
* P/ H# j* Q3 H3 S) \
% O/ a* x0 }5 F6 S* \ X
重點十:Oppo播放機停產了?不用擔心
. J3 y3 k! m: ^) W9 M許多音響迷可能已經知道,Oppo在日前已經宣布終止藍光播放機事業。Oppo這項決策會不會對MSB造成影響?Jonathan告訴我不用擔心,Oppo雖然不再投入研發,但是既有產品的韌體升級與售後服務還會繼續。MSB所庫存的Oppo相關料件也非常充足,所以也不會對旗下產品造成影響。倒是在市場上,Oppo藍光播放機停產的效應已經浮現。在影音播放機的製造大國日本,停產消息非但沒有導致Oppo藍光播放機滯銷,反而造成大搶購熱潮,可見日本玩家知道Oppo藍光播放機是真正好物,才會急於在停產斷貨之前搶購收藏。
& i. H& _& Z1 n5 F. [4 f
0 P: N2 S8 T0 I/ m: v
- h+ l$ h' v$ F2 B* @
6 F2 c1 m& J+ y9 d% y0 t$ r重點十一:消除所有數位輸入介面的差異8 A0 ?" F4 {3 D' @, U$ L. ]7 i
講完Pro ISL與光碟轉盤兩大重點之後,接下來介紹Reference Transport其他重點技術。除了Pro ISL之外,Reference Transport也有USB及Ethernet等數位輸入介面,想知道USB或Ethernet網路介面哪個比較好嗎?答案是一樣好,因為Reference Transport內部設有暫存緩衝區,可以消除不同數位輸入介面的差異,所不論USB或Ethernet輸入,你都可以放心使用。
2 e# a5 A* I. h3 q% K. u$ K2 h0 b4 G7 _5 S. m- R' i" C
% V O6 y3 \. UMSB在四月底才剛發表的新一代Renderer網路串流模組。
5 G5 \- m, E. o1 [/ x3 g
9 i: _# N! d( Q }( T3 S+ p4 |重點十二:專注CD/SACD播放功能% M3 U0 U3 ]- V# e& j1 t
根據原廠規格,Reference Transport最高只支援到PCM 24/192與一倍DSD,與現今數位訊源的最高規格相較,Reference Transport的支援性似乎有些落後。但是請不要搞錯了,Reference Transport是一部CD/SACD轉盤,它的主要任務是將CD與SACD上記錄的音樂訊號,原封不動的以Bit Perfect狀態交給DAC。以這個目標而言,Reference Transport的高解析支援規格完全夠用。至於後續的升頻轉換或是高解析數位串流,那都是DAC負責的工作,並不適合在CD/SACD轉盤這個階段進行這些工作。
% C$ K$ x3 Z5 j
截稿之際,MSB終於宣布期待已久的新款Renderer網路串流模組正式推出,MSB花了非常長的時間研發這個模組,直到現在看到最終成品,我才知道為何MSB花了那麼久的時間開發,因為這個模組簡直像一個小電腦,內建超低噪訊A5處理器,支援PCM32/768、DSD256高解析檔案,可以硬體解碼MQA檔案,也支援Roon。可見MSB對應高解析規格完全不成問題,只不過這是Renderer模組裝上DAC負責的工作,不是Reference Transport的責任範圍。
# Y+ \. ^: x0 Z; h: E* ^# z
0 p% q8 M: N P/ F
6 U+ ]+ f' A8 p# a5 @% c
4 E; C3 D' e$ Y; e& T- v$ ?重點十三:強化電源供應線路
/ E% _* i- O! Q2 H6 y' W# ?( i& i% F7 J穩定的電源供應對於降低數位訊源的時基誤差有關鍵影響,Reference Transport可以選購專屬的Powerbase電源供應器,內中有兩顆環形變壓器,分別供應影像與聲頻線路用電,避免兩者相互干擾。我研究了內部線路,發現與MSB舊款Dual Signature Transport轉盤的頂級電源供應器相較,後者的設計似乎較為複雜,內部一共使用了八顆變壓器,但是Reference Transport的Powerbase內部卻只使用了兩顆體積較大的環形變壓器,為什麼有這樣的差異呢?Jonathan的答覆是,舊款的變壓器雖然比較多,但其實那些小變壓器是併聯使用,新款Powerbase使用環形變壓器品質則比舊款好上許多,而且在雜訊隔離與抑振方面也更好。
, Y2 a, r. |5 P/ r' `6 C
- _; @$ S4 W9 n6 ?* O8 A
" a( F8 P; I' f$ [2 u現任總裁Jonathan精通電子線路,他的弟弟Daniel則是機械設計專家,圖中他正在操作CNC金屬加工機具。這張圖的重點其實是MSB T-shirt上的「Made in California」字樣。
" _% i3 Q/ k! a# _% ~% u. G& v$ A5 c! o3 b
重點十四:影像線路也超優秀
+ N' z$ @& j' }Reference Transport保留了Oppo UDP-203的影像線路,讓它兼具影音播放能力。為什麼要保留?因為MSB認為Oppo的影像技術非常強,讓Reference Transport兼具影片播放能力,算是一個優質附加工能。這部份會不會對聲頻線路造成干擾呢?不用擔心,如前所述,影像與聲音線路的電源供應是各自獨立的。此外MSB還修改了影像線路,改由聲頻線路的時鐘統一控制時脈訊號,所以不用擔心影像線路會對聲頻線路造成干擾。
! \5 O6 g: J C/ d" _9 {/ ~9 A5 W2 O: c: {- i9 F
3 i7 Z0 H" p. y2 _8 Z; BReference Transport的機箱是由實心鋁塊挖空製成,圖中是旗艦Select Transport的機箱,製造方式相同。
2 T! T; u" x! _: M- l: S, S6 O
8 t8 j9 V% X0 u0 [8 i5 D: P, R
' x* t3 a2 E2 I0 j H5 c! W
MSB自己有CNC精密車床,甚至連線路板自動組裝機具也有。以MSB小量生產的型態而言,其實自己做這些工作非常不符經濟效益,但是他們卻堅持全部自己來,只為了100%掌握製造品質。: f8 Y4 M* j! ?" h( A; g1 q4 D) e
5 N8 B! F7 f3 n, D2 f# r3 W% c! R- T( N重點十五:超低共振鋁塊切削箱體8 ~6 ]. |8 a0 m$ P5 \8 K# K
MSB自己有電腦CNC精密車床,可以打造任何他們想要的高品質金屬機箱。Reference Transport的機箱就是由實心鋁塊挖空製成,結構固若金湯,甚至連轉盤承盤也是由實心鋁塊製成,可以將轉盤轉動時的振動降到最低。
/ Q9 L% E' g+ q3 I' J
( S( F5 f3 Y; H( R* c
5 B3 A. G# V) X
上圖是Select Transport旗艦SACD/CD轉盤,配備MSB自家開發的IsoRack避震腳座。( h N$ y4 H. l: K5 q8 Z; r
: n9 L# I0 l1 w8 q9 c最後一點:可能比旗艦還超值!& p0 r& @1 ^2 d# P t A
雖然MSB的Select Transport旗艦SACD/CD轉盤還未推出,但是官網的產品網頁已經上線。查看之後,我發現基本設計竟然與Reference Transport幾乎一樣。向Jonathan確認過之後,他也很誠實的告訴我,兩者的線路設計真的完全相同,差別只有以下三點:第一,Select Transport的機箱造型與Select DAC相同,重量更重,結構更強固。第二,Select Transport採用了MSB自家開發的IsoRack避震腳座,消除振動的效果更好。第三,Select Transport的電源供應器等級更高,濾波穩壓更為嚴謹。我相信更好的電源與抑振對Select DAC的聲音表現絕對有幫助,不過以超值程度而言,我認為Reference Transport絕對是更划算的選擇。
/ h% @7 o$ T/ C6 R: w: J" b3 {' g6 R( {3 Y8 U/ s
" S R7 U$ u1 W
& z9 G8 `* V( K0 `. A- I2 |在佳盈音響聽到頂尖搭配) J1 S( q- @+ S) F
這次的試聽在位於內湖的佳盈音響進行,搭配的器材全是夢幻級的頂尖組合,包括Boulder 2110前級、2150單聲道後級,以及Magico M3落地喇叭,全都是聲底精確中性的器材。值得注意的是,現場使用的Reference Transport並沒有加上Powerbase電源供應器,但是即使如此,在搭配Reference DAC之下,重播表現依然令我震撼。兩者之間當然是以Pro ISL介面連接(Refrerence DAC必須加裝Pro ISL模組)。
; v5 F+ u6 h1 I2 g1 }8 E
# U. w0 D/ p2 \5 O
# } P* R1 \* H) m& D9 n% G; k# c9 m參考擴大機使用Boulder 2110前級、2150單聲道後級。2015後級在8歐姆負載就可輸出峰值1,000瓦功率,兩歐姆時可倍增至4,000瓦,真是不折不扣的怪物後級!在台北恐怕也只有佳盈音響有辦法將這麼多超弩級器材全部齊聚一堂。
: x/ B6 y# d& [" Z6 V) g; R* K9 d) H' H+ w8 r
真正的「細節」,應該是充滿音樂性的
# l0 k" T5 \3 P' m$ O! S第一個令我驚訝的是「細節」。我要老實說,以現代Hi End音響的技術水準,大部分器材都能重現足夠的錄音細節,所以在我以往的聽過的器材中,細節表現表現特別突出者其實並不多見。不過,這套Reference訊源卻完全打破我這種想法,聽曾宇謙的「Reverie」專輯,我驚訝的發現錄音中竟然隱藏了那麼豐富而明顯的小提琴擦弦細節,這是我以往從沒注意過的!重點是,這種超強的細節挖掘能力,不不會讓人覺得太過強調音響性,不會讓人聲音過於刺激、過於強調解析。相反的,真正豐富的細節,可以讓樂器質感更真實,讓演奏能量更直接於不壓抑的釋放,讓音樂聽來更直入人心,更讓人感動。
8 e9 k9 b! H: |* o9 n1 A' l
請不要認為我說的太誇張,我曾經用許多頂級音響系統聽過這張專輯,從沒聽過這麼多擦弦細節;我也曾經用非常頂級的耳機系統聽這張專輯,一樣沒發現錄音中記錄了這些訊息。這些發現全部導向一個結論:Reference Transport真的有能力挖掘出隱藏在這張CD中的所有細節情報,而Reference DAC的細節重現能力,很可能超越市面上大多數頂級數位訊源。
! `* L! A Y r) P4 Z7 c2 R5 J; _; X/ i% E D7 k. t
" ~! T$ b0 b; X0 ], e
這是由Magico概念超跑,喔不,是概念超級喇叭M-Project衍生的量產版M3喇叭,配備Magico最頂級的鑽石純鈹振膜高音單體。中、低音單體甚至比M-Project更先進,使用多層碳纖維XG奈米石墨烯與最新專利超高硬度碳纖維編織振膜。
+ o$ Z* f6 w+ c
# p. t2 ]( {- `& f: B2 m低頻解析力超強0 N- A9 R/ O; V) x3 E5 c7 z+ B
另一個明顯的例子是「芝加哥」電影原聲帶。在這次試聽之前,我一直認為這張CD不難表現,用大多數音響系統播放都很好聽。直到這次我才發現不是這樣,聽擊鼓樂段,我才驚訝的發現鼓聲之後還有那麼豐富的波動尾韻,這些細節以往竟然從未聽過。除此之外,那快速紮實的低頻,以及清晰的音像輪廓,也都大幅超越我以往的聽感。
- W" t | j$ e7 X& [3 x
1 S. c8 r7 F) e2 T1 q
* |0 O d! S: y/ q) M" |, w3 M! l2 ~' z) ^% V: G+ a
音樂背景超乾淨6 p/ U1 H6 @2 w3 r, r! ]8 m5 s
Reference Transport之所以能讓我聽到以前從未注意到的超多細節,除了解析力超強之外,我發現極其乾淨、透明、漆黑的音樂背景也是關鍵。聽波里尼演奏的蕭邦「第2號鋼琴奏鳴曲」,這份演奏錄製於1984年,我聽過無數次,熟得不能再熟了。但是這次試聽,確認我對波里尼的對樂曲的刻劃之深,又有了更深刻的體認。
) p0 \+ R1 s4 W0 D8 a8 K+ N( x
聽第三樂章「送葬進行曲」,低音強奏時,不論能量或氣勢都強悍無比,以前我一直認為波里尼的演奏風格並非「暴力派」,但是聽過這套系統的重播之後,現在我可能要把波里尼的唱片全部拿出來重新複習一遍了。重點是,Reference這套訊源不只可以呈現層次清晰分明的鋼琴低音鍵,連聲線交錯的整體結構也都層次井然,讓我彷彿在透視一件結構精密的偉大建築一般。此時我所感受到的強烈震撼與感動,真的不是文字所能形容。
% }" ~; Q, D2 S8 E( C9 ?/ h( r% \8 m
進入慢板樂段,波里尼的觸鍵一向晶瑩通透,但是大師的真正功力,可不只是這麼簡單一句話就講完了。這套系統讓我真正感受到了波里尼對於鋼琴音質、音色,以及觸鍵強弱變化的精妙掌握能力。他的觸鍵雖然透明,但卻一點也不乏味冰冷,而是有一種微妙的柔軟感與歌唱性,每一個觸鍵音符,彷彿都是以最完美的型態,浮現在漆黑沈靜的音場之中,不論是觸鍵力道或是尾韻延伸的長度,全都恰到好處、完美無瑕,而且沒有任何刻意斧鑿的痕跡。這才是波里尼的偉大之處啊!他的琴音不只沒有雜質,而且沒有雜念。在蕭邦的樂曲之前,波里尼已經消失無形,完全遁入音樂之中,完全與音樂合而為一。要重現大師的至高藝術境界,音響系統的重播當然也必須達到純淨無暇的境界才行。這就是我前面所說,Rererence這套訊源的音樂背景已經達到極致的安靜、乾淨、沈靜。這是怎麼辦到的?我認為Pro ISL光纖傳輸介面極可能扮演著關鍵角色。
( Z- o3 y' T$ M- @& M0 i
# T; d' o- I I
/ }4 Q3 a( s7 X
! g: H, d w X& X: n9 y
大編制交響樂是數位訊源的終極考驗
8 |5 v1 S) \, G' e要驗證數位訊源的解析力,大編制交響樂才是終極考驗。在這次的試聽中,我聽了卡拉揚指揮的「行星組曲」,也聽了他指揮的孟德爾頌「第四號交響曲」,以往我用大音量重播,在大多數系統中所感受到的緊繃、生硬與混亂感,在這套系統全部消失無蹤,只聽到大片流暢而高密度的弦樂齊奏,以及層次清晰、寬鬆又不亂的大氣勢演奏。即使進入最複雜、最激昂的強奏樂段,聽來也一樣輕鬆自若,毫不勉強。這就是Reference這套數位訊源超強解析的最佳證明。
) s( S/ M" G- G |7 P; q
3 N1 g7 C+ M! f, S* D1 ?0 v
4 E0 y9 v& Z- w* `0 [
這次在佳盈聽到的Reference Transport並沒有搭配高階Powerbase電源供應器(最下方的電源供應器是Reference DAC用的),不過重播表現已經令我震撼不已。不敢相信加上Powerbase之後,聲音還可以提升到什麼地步。! |, `3 u! {$ \3 M8 z0 S, h
, l; N# ^: s$ \3 _/ v; [: f2 {
將超強解析轉化為濃烈情感
! i' }2 L. E! ]; R$ n/ p$ r' }* H0 _) H老實說,我以往聽過不少頂級數位訊源,解析力雖然超強,但有時反而讓我覺得失去了音樂的自然感。但這次用大音量聽卡列拉斯的男高音演唱,解析力雖然是最高水準,細節多到甚至讓我覺得連換氣呼吸的細微聲響都特別真實,但是這種超強解析力,卻能完全轉換為直接而強大的音樂能量,而不是聽覺上的壓迫感。那充滿壓倒性的音樂表現力實在過癮極了。
/ o% ^7 ~- G& h2 r再聽日本電影「くちびるに歌を」中的高中生合唱曲,除了優異的定位感、層次感與和諧感之外,最令我感動的是演唱中迸發的生命力,那青春奔放的演唱,是我在其他系統的重播中所很難感受到的,可見這種充滿真實人性的音樂能量感,絕不是光靠優異的解析力所能展現,我認為這才是MSB這套Reference訊源與其他競爭對手的最大區隔。
6 p7 a5 Z$ q, f0 X* n; x; @
! U' `" N4 n2 y \
& ~+ n- |8 b. K8 M w3 c% d5 u$ L2 P2 B
後CD/SACD時代最佳選擇( m, _5 C6 B& O5 Y1 S
Reference Transport可以完全挖掘出CD記錄的訊號,透過獨家Pro ISL光纖傳輸介面,在不受雜訊、時基誤差,以及沒有傳輸誤差的狀態下,可以將完整的CD訊號,以不受任何變造處理的Bit Perfect形式,送交給具備Pro ISL接收模組的Reference DAC進行解碼。這項工作看似單純,實則是MSB克服了無數技術障礙的努力成果。很顯然的,隨著Reference Transport與Pro ISL的推出,MSB在頂級數位訊源的技術領先地位,又向前躍進了一大步!
: t8 C2 W2 b7 B; q* Q5 e簡單的說吧,如果你想聽到CD與SACD的終極實力,在「後CD/SACD時代」,找一款最強CD/SACD轉盤,Reference Transport是你的唯一選擇。
$ l& \7 u$ ^$ m( l9 N5 G# I# m- _% Z2 B V' Y
規格:1 J' Z7 a8 f8 E0 J% c8 ~; Q* Z0 \
產品類型:電源分離CD/SACD轉盤。推出時間:2018年。支援光碟類型:UHD Blu-ray, Blu-ray, Blu-ray 3D, DVD-Video, DVD-Audio, AVCHD, SACD, CD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD±R/RW, DVD±R DL, BD-R/RE。Audio數位輸出:Pro ISL×1、RCA同軸×1、AES/EBU×1、Toslink光纖×1、HDMI Audio×1。輸入端子:USB 3.0×2
+ D+ a' D2 G/ t c3 C" h k" i& T1 @LAN×1。外觀尺寸(WHD):444×79×444mm。重量:12.7公斤。參考售價:740,000元。
/ h/ u" T0 @' L9 `1 y4 E+ W. x/ z0 i# o* T$ O
MSB官方網站:www.msbtechnology.com* Z A0 \& x; F: g( U
進口代理:上瑞 02-8642-42697 ^% Y" Y1 N- y3 X1 e
4 g5 Q; l: C0 y. D8 J( B( i0 }$ r* I
0 \1 ~! t2 n" k5 b& F: e
1 F, J! ^/ s3 X% L$ I3 `7 |4 r+ C& ^
0 c) g$ w1 W5 u2 U; K7 H% g# j% f* j$ e3 `! `- {3 _1 ~5 c! X3 d
4 s @6 [0 z2 [4 h- h; h" S2 B* x1 N% F! d- ]: G
