在去年的八月圓山台北音響大展,Esoteric的海外營運課業務-吉田穰(Jo Yoshida)特地來台發表自家最新的Esoteric K-05Xs。雖然當時因為產品趕不上台北音響大展無緣現場聽見它發聲,但Xs精彩的改款內容,卻依舊吸引現場發表會媒體的高度重視。
/ b [0 x5 P+ u4 d. c
; p6 _. O$ s2 K4 r9 n. C9 v& | b
▲Esoteric最新的Xs改款內容非常豐富,在繼先前的K-05Xs之後,目前最入門的K-07Xs也順勢發表。外觀延續Esoteric精細高級的金屬機身,作工品質一流。, X$ M x3 M% N5 w% s+ _
9 Q/ k3 r6 d! J( d: g隨著K-05Xs上市一段時間之後,Esoteric順勢發表同系列最新的K-07Xs,新款K-07Xs與舊款K-07X有何不同? 快來看看這篇新產品報導。首先,從上次的發表會,我們知道這次Xs的改版就是先前X系列的進階款;外觀設計雖然沒有太大改變,但細部改良的地方非常多。其中最大的不同在於內部核心DAC線路的進化。
8 |: o) V) X% M `這回新發表的新款K-07Xs,採用了與旗艦Grandioso相同的DAC線路設計,原廠稱之為The New Dual Mono DAC,零件配置的密度不僅更高,就連使用的DAC晶片等級,也從原本前一代所使用的AKM AK4490升級到AK4493,這直接提升了本次K-07Xs可處理的高解析音樂檔能力,從前一代的DSD11.2MHz、PCM 32Bit / 384kHz,進化至DSD22.5MHz、PCM Bit 32 / 768kHz,超強的數位串流能力完全可與K-05Xs媲美。
8 K$ m. y* X8 `- N, P; r
4 x& B, g$ s: f4 @# f4 Y
4 l9 k- V7 P9 I; f▲圖中是原廠針對Xs改款計畫所使用的雙單聲道DAC線路架構,即便目前公布了最入門的K-07Xs,內部核心依然使用這最新的DAC線路設計,延續至當初Grandioso K1的精華技術。; z% I* Y! L, j9 f# Q2 ~- a( h; c5 Z. j
/ N0 {( V- Q7 l# B' N. H: m) V) J而針對這個雙單聲道的DAC線路架構,全新的Xs除了在晶片等級上有所提升,在使用數量上也是大幅超越過往,例如在高階的K-01Xs內部,原廠為它於每聲道配置8只DAC,而在這回的K-03Xs、K-05Xs,以及最入門的K-07Xs身上,則配置了每聲道4只DAC晶片。同時傳承於自家高階的其他訊源,本次入門的K-07Xs竟然也在DAC線路與最後的輸出線路之間,更增加了緩衝線路,不僅整體的線路規劃更為簡潔,也間接提供了音樂更好的衝擊力與音場表現能力。
" {: h. h& f, m% D+ m# W# X/ N' `2 Q9 k( E+ z: f
, g3 N! ^9 E; [▲這邊來張K-05Xs的內部結構圖,讀者可以拿來與下方的K-07Xs超級比一比,其實除了關鍵的CD承盤拾取系統與電源設計之外,兩者的差異度並不高。# b7 A8 E% ~. M2 S
▲這張是最新K-07Xs的內部設計,內箱空間依然被線路設計塞滿,可對應的高解析音樂檔能力,與K-05Xs完全一樣。0 e k& h' F: s
0 c! N7 |' y( V另外,為了讓訊號能夠維持最強的電流輸出能力與高迴轉率,K-07Xs在線路末端所配置的HCLD(High Current Line Driver)也幾乎是大幅度的進化。先前在前一代K-07X身上使用的簡化版HCLD Type 2,這回已經全面更新為完整的HCLD。HCLD是一種Esoteric特有的高電流輸出緩衝線路,不僅可維持最高的輸出電流量,還能達到最快的迴轉率,達到2,000V/Us,展現聲音最好的暫態反應與動態範圍。
, _3 L1 {5 b1 [) G) x" X
這次K-07Xs所使用的HCLD,基本上與自家旗艦前級Grandioso C1是完全相同者,等級與用料更發燒。當然,在這次K-05Xs身上,原廠也搭載了自家最新的ES-Link Analog端子,此一訊號傳送技術,可以減少線材內部的阻抗影響,保持最充沛的電流傳遞量。根據原廠表示,全新的ES-Link Analog端子,可以傳遞比起一般線材多達100倍的伏特數,其優勢就是末端的訊號輸出能力會特別強,讓末端擴大機取得最穩定的音樂訊號電流輸出。
1 G5 }9 p& X! ?7 v) n7 M$ S
▲K-07Xs的背板端子支援性相當豐富,光纖與同軸不說,光是目前最主流的USB數位端子,此器材就能解出最高PCM 32Bit/768kHz,以及DSD 512(22.5MHz)的高解析音樂檔,這點完全與K-05Xs相同。除此之外,K-07Xs同樣可以接受外接Esoteric自家的外接式時鐘達到更進一步的音質進化。
F, o' Q4 r( H5 N$ X" J看到這裡或許你會好奇,這次相對入門的K-07Xs究竟比起K-05Xs差在哪裡?基本上就是兩個地方。第一是CD拾取承盤結構的不同,第二則是電源供應的品質不一樣。從原廠提供的資料,K-05Xs使用的承盤結構是自家經典的Esoteric VRDS-Neo VMK-5讀取架構,內部採用高精密的金屬CD夾,來降低CD於高轉速時產生的不良振動,內部特別採用混合式結構,結合了鋁合金、不銹鋼,以及BMC特殊材料,搭配最新的T3.2mm鋼製底板,藉此獲得更好的剛性避振結構。
; k4 s1 H5 [: O8 u: S. t( N而這次的K-07Xs則因為成本考量,略微簡化了承盤系統,採用了特製的VOSP(Vertically-Aligned Optical Stability Platform),整體拾取結構相當類似於自家的VRDS-Neo VMK-5,包括採用高剛性的鋼材打造下盤結構,並在內部用上8mm厚度的鋼材穩定拾取時產生的振動干擾,整體的架構設計比起K-05Xs略微簡化,但論其金屬加工之精密,依然精彩。
$ P% y! x# d1 S
+ D4 o7 l8 Z- D
% n) O+ m$ I& {5 a5 B" U6 D0 q# m
▲K-07Xs於機殼中央採用的是自家設計的VOSP (Vertically aligned optical stability platform)軸承系統,採用與Grandioso旗艦訊源相同的「軸擺動式讀取結構」,讓雷射光可以精確的垂直角度讀取音樂訊號,而在讀取結構下方,原廠還以鋼製的支撐底盤與厚達8mm的橫向金屬鋼條來強化轉盤剛性,減少不必要的振動干擾,講究程度不輸高階的VRDS。
+ c' |( b5 c/ [. N7 \
! U' G1 A0 c, d0 C而在電源處理的部分,有別於K-05Xs使用正統的環形變壓器做電源供應,更為入門的K-07Xs則以EI型電源變壓器取代之,但在核心的電源零件,K-07Xs可說同樣沒少,包括採用了自家最新的客製化新款紫色電容,以及配置在一旁的四顆黑色電容,都是原廠針對新款Xs改款而訂製的新品。而為了讓HCLD高電流緩衝線路能發揮出最好的效能,原廠這次為K-07Xs所配置的獨家EDLC超級電容,也完全沒縮水,比照K-05Xs的大電容量設計,讓總電容量達到驚人的330,000uF,配合前端重新規劃的緩衝線路,在充沛的電源供應下,可以讓K-07Xs達到更完善的低頻解析能力,讓音樂再生更趨近於完美。
! U7 b2 K4 r- j8 {8 D% t
, S# s. j+ {6 A1 y1 t& v
7 p7 I5 f- J! H+ [/ h
▲如此高檔的作工,搭配如此高規格的高解析音樂檔對應能力,能在這樣的價格享受到Esoteric自家眾多的獨家技術加持,新款K-07Xs怎麼看都是目前他們家最超值的數位訊源。3 X; U2 ]! t) @/ N. f
$ i3 m2 K( @) H3 j( C( y3 I最後,為何沒說道K-07Xs可對應的數位端子呢?因為這方面用家可以說完全不用擔心,其他的光纖與同軸不說,如果你使用最理想的USB數位端子,可以最高解碼PCM 32Bit/768kHz,以及DSD 512(22.5MHz),這點完全與K-05Xs相同。而K-07Xs同樣內建了高精度的VCXO時鐘校正系統為音訊做即時的時脈統一,想要進一步達到數位音質重播的極致,用家可以為K-07Xs配上自家的G-02X,徹底釋放數位音質的最高等及。
% l/ q7 `4 M! l! c
而在唱盤顯示幕的解析度方面,原廠特別說明在新款唱盤身上也經過調整,不僅清晰度更好,字體的呈現更為柔順,精度更高。想要用最實惠的預算享受到日系發燒大廠Esoteric的數位訊源,K-07Xs是怎樣都不容錯過的好選擇,就等代理商將產品送進社內接受評測,來為讀者帶來第一手的聽感報告!
7 o6 j: @5 {6 }, @) a' A, c$ n規格:Esoteric K-07Xs。類型:SACD唱盤、推出時間:2019年6月。最高音訊解碼能力:PCM 32Bit/768kHz、DSD 512(22.5MHz)。類比輸出:XLR×1、RCA×1、輸出阻抗:XLR:40歐姆、RCA:15歐姆、數位輸入:S/PDIF×1、USB-B×1、數位輸出:RCA×1、光纖×1、時脈同步BNC×1、外觀尺寸(WHD):445×131×357mm(包含端子)、重量:14.2公斤。
: H/ S" r1 Z9 S6 c# p7 ]/ ~0 e8 |2 d
8 [- J+ f3 Y( p' \# \
Esoteric總代理勝旗官網:http://winkey-audio.com.tw/; S2 T$ ^# Y. B9 H2 p& n
Esoteric原廠網頁:http://www.esoteric.jp/index.html! ]/ M, Z0 |& X$ @
$ X; A4 `7 g( Z7 m: m% }進口代理:勝旗 02-2597-4321
